NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3080 Ti / 3090 -ketju (GA102)
Itse ottaisin vaa tuon koko muovisen shroudin irti ja laittaisin tilalle 2x 120mm tuuletinta, tein omalle 2080ti strixille tuon ja kortista tuli ihan äänetön ja jäähtyy hullun hyvin.
Nippusiteellä kiinni sit vai miten? Noi pikkutuulettimet ovat aina kamalia sirkkeleitä jotka eivät ilmaa siirrä. 2x12cm tuuletinta softaohjattuna esim Argus monitorilla vois olla jees. Pari Arctic P12:sta maksaa 13€ yhteensä.
En jaksais ruveta koko jäähyä vaihtamaan, jos tollasella pärjää.
Tää poweri ei muuten sitten riitä msi RTX3090 gaming x triolle. 10900k vakio asetuksilla, ainoastaan xmp päällä. Jos afterburnerissa powerlimit vääntää 102 ja pistää generation zero päälle, kone sammuu laakista alle 2 sekunnissa. Kuuluu vaan naks ja kone lähtee muutaman sekunnin päästä nostaa taas itteensä pystyyn.
Eli joko tää uus poweri on paskana, tai se on ihan saatanan surkea ja ei kestä mitään piikkejä. En usko että toi järjestelmä vie yli 800w
10900K voin ottaa reilusti yli 300W piikin ja 3090 taisi mennä yli 500W piikkejä. Helposti menee tuon 792W yli hetkellisesti.
Oliko niissä PSU kaatavissa piikeissä se että ne kestää niin lyhyen aikaa että mittarit ei näytä niitä todenmukaisesti?
Luulis poweris sellasesta selviävään. Kuulostaa siltä, että powerin sisällä puuttuu pari suurempaa kondensaattoria.
Miten Jimmsillä sujuu näyttiksen palautus? Mulle on huomenna tulossa Gaming X Trio ja ajattelin ennemmin sen ottaa kuin Ventuksen. Melkoisen äänekäs tapaus tämä Ventus ja ilmeisesti Gaming X on hieman hiljaisempi. Ei oo tuo Ventus ollut kuin muutaman päivän pienellä käytöllä. Varmaankin jos sanoo, että tehot ei ollu mitä halusin tms, niin palautus onnistuu ihan helposti. Kaikki paketissa olleet on käyttämättöminä (GeForce Now -koodi yms) ja paketti on alkuperäisessä kunnossa.
Kannattaa nyt muistaa että nuo annetut arvot on aina jotain keskiarvoja. Ei todellakaan mahdotonta että suojaukset menee päälle varsinkin jos olet jotain powerlimittejä mennyt nostamaan.
Ei sinne mitään tarvitse selitellä. Kuluttajansuojalain perusteella voit palauttaa, ei tarvitse muuta mainita. Toki saisit sen varmasti täällä forumillakin myytyä.
Voishan tuota toki kokeilla tuolla kauppapalstalla, jos joku olisi kiinnostunut 3090:n ostamaan.
Vakio biosila ei kauheest kasva tehon tarve. Enkä usko että pelissä labra teoriat kohtaa 2 sekunnin sisään joka kerta niin, että prossua ja näyttäis tapittaa tehonsa, vaikka cpu usage viimeisin lukema on 40%.
Väärin. Kuluttajansuoja ei koske missään tapauksessa tuotteita jotka on otettu käyttöön. Nyt toki voidaan keskustella onko otettu vai ei.
Edit tai siis koskee laki, mutta kaikkea rahaa ei välttämättä saa takaisin.
Yli 500w piikeillä ei ole mitään relevanssia minkään kanssa. Igorslabin 3090 fe:n skoppikuvissa yli 400w:n kulutus kesti n. 15us. Ja jos luit igorin artikkelin powereista, hän ja minäkin, olen sitä mieltä että powerin kuuluu kestää piikit luokassa millisekunnit! Nyt piikit kesti mikrosekunteja.
Miten tän nyt sitten tulkitsee, mikä ero on käyttöönotolla ja kokeilulla: "Kuluttajansuojalain mukainen peruuttamisoikeus ei milloinkaan ole voimassa, kun tavara on otettu käyttöön. Kuluttajalla on oikeus vain tutustua ja kokeilla tavaraa. "
Joka tapauksessa, palautus pitäisi onnistua jimmsille 30 päivän sisällä ilman kummempia selittelyjä, kunhan tuote on uudenveroisessa kunnossa. Jos ei ole, niin saatetaan periä arvon alenemista vastaava summa.
Onhan tuosta powerista raportoitu ongelmaa aiemmin AMD Vegan kanssa, joten ei yllätä että myös näillä tehosyöpöillä 3000- sarjalaisilla sama OCP ongelma ilmenee.
Okei. Miten ne on ratkennu? Tää en mun näkemyksen mukaan, täytä lupausta tehon suhteen.
Kerrotko vielä mitä peliä pelasit ja millä resoluutiolla? Itselläni on tarkoitus ajella, ainakin jonkun aikaa jossain vaiheessa 3090 tuf oc + i7 8700 non k ilman turboa tolla SF600 goldilla. En epäile etteikö jaksaisi. Tuo prossu vie käytännössä sen 100w ja näyttis 380w eli pitäisi kestää. Peleissä sitten resona uwd 1440p. Myös tuo samainen virrankulutusmittari (Etech PM-300 ) löytyy mitä io techissäkin on käytetty :) Ensin kylläkin testaan toisella koneella jossa AX1200:nen, vaikkakin jo muutaman vuoden vanha mutta se nyt mikään ongelma ole ;)
Tuohon en osaa vastata, mutta jos näitä uusia näytönohjaimia silmälläpitäen ostit ja ei toimi niin palauttaisin ja ehdottaisin kaupan purkua tai vaihtoa toimivaan virtalähteeseen.
Taitaa Jimmssin palautusehdot olla kuluttajalakia paremmat.
Arvon aleneminen on esimerkiksi paketissa olevan sinetin rikkominen. Jos ei tuotetta voi enää uutena myydä voi myyjä olla palauttamatta koko summaa...
Tuohan palautusoikeus on alunperin sitä varten tullut että voit etämyynnin kautta tutustua tuotteeseen samalla lailla kuin kivijalkamyymälässä. Ei liikkeessäkään korttia koneeseen voi asentaa...
Mutta kuten sanoin, suurella osalla varsinkin isommista liikkeistä on laajemmat palautusehdot.
Tää tapahtuu generation zero pelissä resolla 5120x1440 ja kaikki säädetty tappiin. Jännä miten horizon zero dawn kaikki tapissa, samalla resolla ei tee samaa.
Auttaako alikellitys?
En tiedä. Tiedän sen että pelit toimii ja ongelma häviää kun rajottaa toi kortti 350w. Pelkään vaan että jos rasitan prossun ja näytönohjaimen 100% niin ongema tulee taas päälle. Lähinnä nyt mietin, onko tässä poweri paskana, vai onko silversone nyt vaan paska poweri, eikä toimita lupauksia. Huomenna haen wattimittarin ja katon paljonko tää kokoonpano ottaa seinästä. Myöskään msi:n laatu ei oikein mua säväytä.
Joo nippusiteillä sai suht siistin asennuksen. Itellä on just arcticit kii quadro säätimessä.
Melkeen väittäsin et helpommalla pääset jos myyt sen vaan jollekkin noudolla. Ei tartte ite postitella mitään ja saat about saman summan kun palauttaessa, ellet sit täysin samaa. Jimms saattaa tosta vielä pientä arvonalenemaa laskea kun kuitenkin käytössä käyny, ja ei kuitenkaan kannata kusettamaan lähteä etteikö olis koneessa käynyt kiinni. B-Stockiinhan toi menee myyntiin sit.
"Asiakas on vastuussa vain sellaisesta tuotteen arvon alentumisesta, joka on seurausta muusta kuin tavaroiden luonteen, ominaisuuksien ja toimivuuden toteamiseksi tarvittavasta käsittelystä. Tuotepakkaus on avattava siististi, alkuperäiset pakkaus- ja suojamateriaalit säilyttäen. Mahdollisista kuljetusvaurioista on tehtävä välittömästi vahinkoilmoitus kuljetusliikkeelle ja Jimm’sille."
Miten tuosta menee arvon alentumaa? Ethän sää mitenkään muuten voi "Ominaisuuksien ja toimivuuden" todeta kuin liitämällä kiinni ja katsoa? Sekä, tuo että on jo äänekäs tapaus menee tuohon "ominaisuuksien ja toimivuuden" varmistukseen.
Kannattaa varmaan Jimm's:iltä vielä varmistaa, mutta itse nostaisin asiasta metelin jos ei sujuisi palautus ongelmitta.
Tätä itsekin mietin, kun luin palautusehtoja. Siellähän kuitenkin tosiaan mainitaan, että "muusta kuin tavaroiden luonteen, ominaisuuksien ja toimivuuden". Eli kyllähän tuosta sellaisen kuvan saa, että näyttistä voi koneessa käyttää kiinni ja kokeilla, ennen kuin palauttaa.
Siksihän kaveri juuri sanoi "saattaa"? :confused: jos tuotteen pakkaus on leikattu keskeltä kahtia, niin siinä tilanteessa homma eri, mutta tilannekohtaisia kaikki tapaukset.
Oletuksena ainakin itse oletan että jälleenmyynnin yms. takia ei nyt välttämättä kannata mattopuukolta keskeltä pakettia vetää, ja repiä pahvit auki. Ihmisiä toki mahtuu tähän maailmaan montaa eri sorttia...
Minun kohdallani paketti on juurikin siinä kunnossa kuin saapuessaan. Ei pitäisi ainakaan sen suhteen olla ongelmia.
Tuotteen voi kyllä palauttaa jimmsiin vaikka olisi käynyt kiinni.
Mutta tuon saa kyllä myytyä helposti etiäpäinkin.
Tässä kuluttajariitalautakunnan keississä vähän eri ääni kellossa:
Kuluttajariitalautakunta katsoo, että asentaminen on ollut edellytyksenä sille, että prosessorin toimintaa on voitu ylipäätään kokeilla. Hallituksen esityksessä sanottu liiketiloissa tehtävästä tarkastamisesta ja kokeilusta ei voi rajoittaa säännöksessä tarkoitettua kokeiluoikeutta siten, ettei sitä olisi lainkaan.
Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että EH palauttaa K:lle tuotteen hinnan 62,90 euroa sekä perityn tarkastusmaksun 19,90 euroa. K:n on palautettava tuote EH:lle.
Näin minäkin tulkitsin tuota etämyyntiä, että pakkauksen, joka ei ole sinetöity, saa avata ja tuotetta käyttää siinä 14 päivän aikana, kun kyse on tuotteesta, mikä ei ole mittatilaus/nopeasti vanheneva tuote. Muutakin liibalaabaa luki, mutta missään ei lukenut etteikö pakettia saisi avata, KUNHAN ei ole sinettiä yms.
Yksi foorumilainen jo pistikin kyselyä tuosta ja mietin vain, että ihan huoletta voin pyytää uuden myyntihintaa, eiks vaan? Tällä hetkellä näyttää olevan Jimmsissä tuo 1669.90, mutta ostaessani sen, se oli 20€ halvempi. En viitsis alkaa hintaa laskemaankaan kun palautuksella saisin 99,9% varmuudella täyden palautuksen.
Jos siinä on nopean F5 rämpyttäjän parinkympin extra niin ei pitäis olla iso haitta kun ohjaimen saa kuitenkin ns."jonon ohi" heti.
Niin siis meinasin, että myyn sillä hinnalla minkä itse maksoin, eli 1649. En viitsi alkaa enempiä pyytämään. Kirjoitin ehkä hieman epäselvästi mitä hain takaa.
Jos siit aiot ostohintasi yli myydä, on se sääntöjen vastaista, mutta ei ole juuri tässä poikkeustapauksessa ilmeisesti kiellettyä pyytää samaa summaa, mitä olet siitä uutena maksanut.
EDIT: juuri selvensit asiaa ennen tämän postausta niin turhaksi meni tämäkin:lol:
Uskoisin että saman ostohinnan saat pyytää. Ei siitä mun mielestä kellekkään mitään haittaakaan oo et myy sen samaan hintaan kun ostohinta, varsinkaan kun kysyntää on mut tarjontaa ei.
Tietysti jossain tarkennettiin sitä et pitäis olla halvimman hinta.fi ilmoittaman hinnan alle, mutta melkeen väittäsin et tolla säännöllä voi tässä tilanteessa pyyhkiä persettä, kun halvin hinta on Gigantilla josta kortin saa _EHKÄ_ tammikuussa, sivuston arvioima toimitusaika ja sehän on moneen otteeseen nähty et Gigantin arviot on arvauksia, eikä arvioita. Toki joku mode voi tarkentaa, mutta en tosiaan usko et kellään sen suurempaa ongelmaa on jos myy tismalleen samalla hinnalla kun on ite maksanut, varsinkin kun sen verran tuoreista vehkeistä on kyse.
Näin. Rahat on tilillä ja näyttis lähtee huomenna aamusta uudelle omistajalle.
Tuota minäkin että omakustanteisena kortteja mielestäni tässä tilanteessa täysin OK, kun ei kyse trokaamisesta ole.
Tuosta kyselin linjausta aiemmin tänään:
Kuten sääntökin kertoo, on HP:n oltava alle uuden tuotteen. Tuosta varmaan voi sen verran luistaa, että uuden tuotteen saa myydä sillä hintaa minkä myyjä itse maksanut, vaikka sitä muualta "saisi" (tässä tapauksessa lainauksissa koska RTX 3080 saatavuus olematon) halvemmalla.
Melkein 8v vanha peli ja 75Fps :think:
Crytek on aina osannu tehdä nättejä pelejä, varsinkin suhteutettuna siihen ilmestymisvuoteen, mutta mitä sit siihen skaalaukseen tulee niin se on jostain syystä aina ollut ihan päin helvettiä. Eihän vuoden 2007 Crysiskään pyöri nykyäänkään hyvin, eikä pikasella vilkauksella toi Remasteredikaan muutosta asiaan tuo.
Eikä näemmä tää Crysis 3 myöskään sen paremmin pyöri.
shafigh
