NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3080 Ti / 3090 -ketju (GA102)
Kaverit, joilta tuo FE-löytyy, onko tätä "coil whine"-ilmiötä kaikissa teidän korteissa (jos kokeilette 200fps+, ei valikoissa) ja kuinka pahalta se käytössä kuulostaa?
On toi sirinä ihan kuuluvaa kyllä. Mulla tosin kylki ja katto auki kotelosta, että sieltä pakenee äänet aika hyvin. Jännästi G935 headsetti blokkaa tuon sirinän äänentaajuuden erittäin tehokkaasti siinä missä esim. kotelotuulettimia tämä blokkaa huonosti. Eipä ole tästä syystä haitannut tuo lainkaan.
Noniin ja taas on ilosesti menny VRAMin käyttö ja varaaminen sekasin. Hyvähän se on jos 3090 hankinta on helpompi perustella sen jälkeen kun VRAMia joku peli varaa sen 20gb ja uskottelee itelleen et 3080 varmasti tukehtuis 10gb kanssa saman pelin parissa.
Todellisen tilanteen voi kattoa alla olevasta videosta, voi jättää toki katsomattakin jos ei halua pilvilinnojen romuttuvan. Sisältää myös 4K:lla ajelua.
Tuskin tässä kukaan mitään linnoja on rakentanut, mutta onhan tuo mielenkiintoista että peli varaa noin tuhottomasti muistia.
Mutta mikä on tuo ohjelma millä näkee todellisen VRAM:n käytön?
Jos varaus on toteutettu fiksusti, eli peli varaa sen mitä varaa, mutta vapauttaa jos joku muu ohjelma sitä tarvitsee, niin mulle on ihan se ja sama varaako se kaiken vai osan. Samasta asiasta aikoinaan itkettiin keskusmuistin kanssa, porukkaa ärsytti se kun keskusmuistia varattiin käyttöön x määrä ja se ei idlannutkaan täysin tyhjänpanttina suurimman osan ajasta. Vaikutus mihinkään tälläkin asialla oli sama kun VRAM varaamisella, eli ei yhtään mikään.
Ja tuskin mikään ohjelma osaa erottaa varausta ja käyttöä. Ohjelmille molemmat näkyy tismalleen samanlaisina.
Kirjoitit aiemmin, että todellisen tilanteen voi katsoa tuosta videosta, niin siksi kyselin millä saa näkyviin todellisen tilanteen. Eli jos sellaista ohjelmaa ei ole niin tuolla videolla ei ole merkitystä?
Warzonessa näkee grafiikka asetusvalikossa kuinka paljon sen hetkiset asetukset tarvitsee muistia, muistaakseni reilu 5 gigaa tarvitsee 1440p resolla.
Mitä? Todellisella tilanteella tarkotin sitä, että pärjääkö se Warzone 10gb vramilla. Videostahan sen näkee, että pärjää.
No pärjää pärjää, se oli vaan melko jännää nähdä moista kun ei nyt montaa kertaa pellin alla ole ollut korttia jossa on yli 20gb vramia, saati peliä joka sitä jotenkin "käyttäisi".
Toimiihan tuo peli vaikka tolla mun läppärillä jossa on ryzen 7 4800u jossa integroitu vega ja hyvä jos 1gigan on vramia ;) no joo :)
....Samasta asiasta aikoinaan itkettiin keskusmuistin kanssa, porukkaa ärsytti se kun keskusmuistia varattiin käyttöön x määrä ja se ei idlannutkaan täysin tyhjänpanttina suurimman osan ajasta.
En ole varma osasinko lainata sinun viestiä oikein tossa mutta tuosta tuli kyllä niin hyvin Win95/Win98 muistot mieleen kaikkien RAM:n vapautus-sovelluksien osalta :D
Olihan tuonne jo pari onnistunut hyvin tuloksin saamaan Gaming X:n lisää potkua :thumbsup:
Joo, tullu näemmä yön aikana parit kokemukset. Mikäli virransyöttö MSI:ssä kestää niin voipi olla et Trio + Strixin BIOS alphacoolin justiinsa ilmestyneellä vesiblokilla olis se voittajan valinta mitä tulee hinta-laatusuhteeseen. Joutunee vähän syömään sanojansa kyl siinä kohdin, ellei sit ne puuttuvat virransyötön vaiheet kusase koko hommaa pidemmän päälle pyöritellessä.
Noniin, nyt on sitten saatu vihdoin ja viimein tämä omakin asuksen rtx 3090 tuffi oc tulille kun laittoi vesilelut syrjään ja muutti koneen ilmajäähylliseksi. Oli hieman ongelmia saada kortti kumpaakaan koneeseeni.
Onhan se tehokas vaikka ero pienehkö 3080:seen mutta ei anneta sen haitata. Tuli tuossa nyt pakolliset markit ajettua ja keskimäärin 30% tehokkaampi tuo on tollasenaan/vakiona kuin edellinen jotakuinkin tappiin saakka kellotettu, vesillä ollut gb wf3 rtx 2080ti :thumbsup: Jotakuinkin samanhintaiset, kun laittoi 20 sarjalaiseen blokin ja takalevyn. Saattaa olla että tämä 3090 ei mene vesille.
Täytyy todeta, oikein ihmettelen miten viileänä voi käydä ilmajäähyllinen lippulaiva kortti ja vielä sieltä halvimmasta päästä. Käytin ensin Quiet tilaa ja sillä lämmöt kipusi jonnekkin 74c paikkeille mutta tällöin ei ollut vielä kopan tuulettimet päällä, ainoastaan gpu ja cpun D15 jäähyn, tosin kopan kylki oli auki. Sitten laitoin 6x ML120mm flektejä, kyljen kiinni ja Performance tilan päälle kortista niin lämmöt jotakuinkin maksimissaan 64c. Eikä ollut mitenkään äänekäs, jäi siis D15 ropeltimien alle. Maininnan arvoinen asia, jolle olen herkkä eli Coil Whine. Valehtelisin jos väittäisin että sitä ei ollut mutta sen verran mitä sitä oli tai on, ei kyllä haittaa edes itseäni. Jos fps 60, ei ole, jos 120-200 niin voi juuri kuulla jos osaa "etsiä". Vihreää valoa näytän tälle, eipä olisi uskonut että isolla rahalla voi s i t tenkin saada "hiljaisen" kortin Coil Whinen osalta :thumbsup:
Pelejä en kerennyt ajelemaan muuta kuin Wreckfestiä ja MW Warzonea. Tuo ensimmäinen nyt luonnollisesti toimi kaikki napit kaakossa jotain 250fps 3440x1440 resolla mutta Warzone oli mielenkiintoinen tapaus. Asetukset niin tappiin kuin mahdollista ja hienosti toimi 140fps molemmin puolin mutta se mikä teki asiasta jännää oli se että VRAMia tuo peli haukkasi 21gb-23gb, kyllä, yli 20gb :oops: Mitenkäs tuo on mahdollista?? Onko tullut @Sampsa vastaan vastaavaa??
Siinä vielä kuvankaappauksen kera? Miten se 3080 sitten tästä suoriutuu jos ei meinaa 24gb VRAM riittää 3090:kään ;):lol:
Tässä vielä koneen sisuksista kuvaa, tosin puuttuu vielä pohjasta ja katost yht. 3 x ML120 tuuletinta. On tuo D15:kin iso ja tuli yllätyksenä kuinka hyvin sekin piti lämmöt kurissa i9-9900k 4.9Ghz@1.3v, ainakin pelikäytössä...eikä nyt mitään prime juttuja sitten kiitos :thumbsup::)
Kallis, hiljainen ja viileänä käyvä kortti. Niin ja watteja koko setillä sain aikaan maksimissaan inan yli 500w tolla Etech PM-300 mittarilla mitattuna kun markkeja ajelin. Tästä on hyvä jatkaa :thumbsup:
Näyttää hyvältä ja toi lämpökuorma etenkin kuulostaa hyvältä :)
Mites tuon näyttiksen kiinnitys, roikkuuko tuo oikea pääty pahastikin?
Nyt MSI jäi kiinni näyttisten myymisestä huomattavaan ylihintaan eBayssä.
Mitäköhän MSI:lle on tapahtunut näiden kaikkien perseilyden jatkuessa?
Teillä siellä ylläpidossa vissiin on jotain oikeaa faktaa jakaa tämän tueksi? Tuolta redditistä en löytänyt kuin pelkkää spekulaatiota ja MSI jo vastasi twitterissä (kuten tässäkin ketjussa jo käytiin aiemmin läpi);
Edit. En nyt siis väitä, etteikö näin voisi olla, mutta jotenkin olettaisi edes ylläpidon pidättäytyvän huhujen levittelystä, ennen kuin on oikeita faktoja esillä. Kuitenkin tuossa Videocardzin jutussa sanotaan "MSI accused of selling GeForce RTX 3080 on eBay at much higher price" ja Linus twiittasi "Right now there is a fair bit of conflicting evidence here. Hard to tell if this is actually MSI." :think:
Tosiaan näyttäisivät jo reagoineen asiaan, joten hyvä näin.
Tyypillinen juristin seli seli -vastaus.
Aivan varmasti MSI on tiennyt, että heidän omistamansa myyntiyksikkö ostaa uusia näytönohjaimia ohi normaalien toimitusketjujen.
:ssmirk:
Ellei sitten Starlit Partners myy väärillä kondensaattorikonfiguraatiolla valmistettua 2-laatuiseksi määriteltyä tuotantoa (en oikein usko tähänkään).
:ssmirk:
Eipä ois ensimmäien kerta kun isossa firmassa oikea käsi ei tiedä mitä vasen tekee..
Ja siis kyllähän tuo varsin epäilyttävältä vaikuttaa, mutta siinä on aika iso hyppäys, jos ylläpito kuuluttaa, että "Nyt MSI jäi kiinni näyttisten myymisestä huomattavaan ylihintaan eBayssä" ja tähän kaipasin jotain faktaa tueksi reddittispekulaation sijaan - sitä kun ei vielä ole näyttänyt tulleen edes tuolta uudelta mantereelta vaikuttavien tutkivien journalistien suunnalta.
:ssmirk:
Toisaalta taas melko rohkeaa myydä 2-laatua huomattavaan ylihintaan. "Vahingossa" siis. :)
Saiko kukaan napattua 3090 Founders Editionia ja jos sai, oliko sen hinta NVIDIAn kaupassa 1539€ vai nyt näkyvä 1589€?
Aika mielenkiintoinen tuo hybrid ratkaisu kun on pitänyt tuuletin heittää tuohon kortille. Onko blokki vain GPUlla?
Joo niin taitaa olla EVGAlla. Gigabytellä on toi AORUS WATERFORCE sarja, missä ei ole erillistä tuuletinta kortilla.
Mutta eivät ole ilmeisesti vielä julkaisseet 3080 kortteja ko. sarjaan.
Eikö Gigabyten Waterforce ole custom looppiin tarkoitettu full cover -blokillinen kortti? Nyt taisi olla puhe Evgan hybridistä eli kortista, jossa on AIO-vesijäähy kiinni. Myös Evgalta tulossa custom looppiin tarkoitettu hydrocopper-malli.
Kyllä gigabyteltä löytyy WATERFORCE-nimisiä hybridejäkin AORUS GeForce RTX™ 2080 Ti XTREME WATERFORCE 11G Key Features | Graphics Card - GIGABYTE Finland
se että gigabyten toverit tuolla nimeää aivan identtisiksi nuo, on beyond me :confused:
Ei. "Waterforce" on AIO. "Waterforce WB" on valmisblocki.
T. Gigabyte AORUS GeForce® GTX 1080 Ti Waterforce WB Xtreme Edition 11G
Juurikin näin. Itellä on koneessa toi 2080 Waterforce AIO ja oon ollu kyllä tyytyväinen. Samanlaisen ku sais 3080
Nyt pari viikkoa ollut MSI:n 3080 Trio-kortti testissä. Muuten olen ollut erittäin tyytyväinen (ei kaatuilua yms), mutta on tuo kyllä kuuma kortti. Kotelossa on mielestäni hyvä jäähdytys, mutta tuo möhkäle lämmitää muistit hetkessä 35c->54c lämpöihin. Kortin lämmöt pyörii hieman alle 80c ja kellot on n. 2000mhz, joten varmaan pitää hieman alivoltittaa tuota tai jotain.
IO-Techin testissähän tuo TRIO nimenomaan kämmitti muisteja kaikkein eniten. Noi mallit, missä on jonkun verran tuota läpipuhallusta tuossa takaosassa, on muistilämpöjen suhteen parempia.
Ei muuta kun voltit jonnekkin. 0,9mV tuntumaan ja kellot 1900MHz. Varmasti laskee usealla asteella ainakin GPU:n lämmöt.
80c :rolleyes:.. Onhan se tehdas fancurve aika löysä. Vähän säädät niin pysyy hiljasena ja alle 65C.
Otappa koppa auki ja katso paljonko vaikuttaa lämpöihin.
Täällä menee alle 75c ja alle 1400rpm avokopassa.
Kyllä sitä varmaan monikin yllättyy jos aikaisemmin on ollut ihan joku 150-200w ohjain ja nyt sitten asentelee +300w lämpöpuhaltimen :D niin johan siinä alkaa kotelonkin lämpötiloihin vaikuttamaan.
Itellä käyny 67c asteessa isommillaan tuffi oc 3090 ja mihinkään ab asetuksiin vielä koskenut.
Mites sitä ns konkka hommaa voisi kokeilla, onko jotkut tietyt kellotukset ja tai peli millä asia parhaiten esiintyisi? Ei ole ollut ongelmia. Kellot käyneet välillä jossain 1950-80mhz.
Oli siinä pientä taipumista mutta eipä enää. Tuo ZMT kumiletkun pätkä ajaa asiansa vai onko parempia ideoita, saa ehdottaa :D
Ei paha, etenkään tuossa kotelossa.
Itse mietin Jayn virityksen kokeilua:
Voisi olla mielenkiintoinen, etenkin jos samalla saisi PCI-E johdoilla hieman vetoa myös etukulmaan....
Ne aikasemmat oli 456.55 ja nämä on 456.71. Ei mitään hajua mitä eroa näissä on. kvg :D
Noiden välissä siis tuli 456.71 hotfix ajuri, joka on virallisesti beta versio. Tänään julkaistulla sama versionumero kuin sillä hotfix ajurilla mikä tässä ihmetystä aiheuttaa. Harvinaista, että samalla versionumerolla tulee kaksi eri ajuria.
Löytyi roskiksesta noi hotfix ajurit niin tsekkasin hashit, eivät täsmää niin ainakin sentään jotain ovat muuttaneet noiden kahden välillä että eivät ole täysin sama tiedosto.
SHA256 C2BABA8292D184CE68087691B33FE4277B2534FB92803CFD9C4A0147421F8866
SHA256 9EFA5D638BD9F8620AF5219AA39002FFA2A07FCDE2B5560DFB57DE544E33CCF2
EDIT: tai no, onhan noissa tiedostoissakin noin 30Mt koko eroa että ei olisi ehkä tarvinnut edes verrata :D
Mulla GPU-Z näytti tämän uuden ajurin asennuksen jälkeen yhä että Beta ajuri sisässä. Putsasin DDU:lla ja laitoin uusiks sisään niin nyt näyttää oikein, eli WHQL.
Itse asiassa noi pcie johdot ovat ikään kuin myös tukemassa korttia myös, etupaneelin usb johdossa nippusiteellä kiinni. Lähinnä sen takia että ovat pois ilmanvirran tieltä joka nousee kortin perästä ylöspäin. Ihan tyytyväinen olen tähän settiin/järjestelyyn, vaikka ei nyt olekkaan vesillä :thumbsup:
shafigh
