NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3080 Ti / 3090 -ketju (GA102)
Tippuuko gen5 pcie x16 --> x8 jos laitan ylimpään m.2 slottiin samsungin 980 pro?
Jos näin on niin paljonko häviän tässä?
Ymmärtääkseni primääri m.2 kannattaa laittaa cpu eikä chipset puolelle (3 alinta)
Gpu msi 3080 12g, cpu 12600k, emo ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4
Jarruttaako i7 7700k 3080 kulkua paljonkin? Ilmeisesti tuo jonkin verran on pullonkaulana mutta kuinka paljon, osaako joku sanoa? Ja ihan on vaan pelaamis käytössä kone. Miettinyt, että pitäisikö tarttua nyt tarjoukseen ja ostaa ehkä amd 5600 tai 5600x.
Rajoittaa. Itellä on 10700K ja sekin rajoittaa menoa joissain peleissä.
Kunpa olisit maininnut millä resolla ja virkistystaajuudella pelaat. Jos näyttö pystyy vain 60 hertzin virkistystaajuuteen, niin voi olla ettei prossun vaihtamista edes huomaa. Tietysti poikkeuksiakin on, kuten 1080p-reso ja monitorin virkistystaajuus 120Hz tai yli. Tuolloin eron todella huomaa.
Tuubissa on paljon videoita, joissa mukana i7-7700k ja 3080.
No tuo tietysti unohtui. Löytyy 2 näyttöä, toinen 1440p ja toinen 2160p, molemmat 144Hz.
Pivittää sitten jos näyttää että jossain pelissä tulee raja vastaan? Mulla on vielä ikivanha i7-6700 ja sen kaverina 3090. Monitori on 1440p ultrawide. Se on kuitenkin vain 100Hz natiivi, ja ainakaan vielä ei ole tullut rajaa vastaan. Kuormittavin peli mulla taitaa olla Control ja se ainakin pyörii tasaisesti sen 100fps asetukset maksimissa.
kokemusta 9600k rajoitti kyllä ihan kiitettävästi menoa 1440p resolla. Riippuu tietysti pelistä.
Itsellä 8700K + 3080Ti ja 1080p:nä pelaan niin onhan se pullonkaula mutta ei tee yhtään mieli alkaa kasaamaan uutta konetta ja asentelemaan. Kaikki pelit pyörii kuitenkin yli 100fps.
Oli kyllä taas melkoinen ajojahti löytää syy miksi juuri kasattu vesijäähdytetty Ryzen 5800 + RTX 3090 Strix kone stutteroi aivan perkeleesti. Kokeilin aivan kaikki kikat ja mikään ei auttanut, lopuksi kävin kokeilemassa pistää rebar tuen kiinni emolevyltä niin ongelma korjaantui välittömästi. Asiaa ei auttanut se että ilmeisesti uusin Windows päivitys oli aiheuttanut vastaavaa ongelmaa. Myös VR pelien puolella ollut Nvidialla jotain perseilyä afterburner/hwinfo käytön kanssa.
Mitään vastaavaa ongelmaa ei ole ollut 6800XT/6900XT setin kanssa mitä tuli käytettyä yli vuoden, tuntuu että Nvidialla on nykyään enemmän ajuriongelmia...
EDIT: Komento takaisin. Nyt stutterointi tuli taas takaisin... pitää katsoa että voiko olla että VR lasit jotenkin sekoittavat kortin ja saa aikaan tuon stutteroinnin.
Eihän ole käytössä uusimmat ajurit? Ne on tuonut ongelmia moniin peleihin. Ainakin MW2 ja Halo Infinite todettu pelikelvottomaks niillä.
*huoh*
niinpä tietysti, juuri kun asentelee konetta käyttökuntoon niin Nvidia örveltää pihalle rikkinäiset ajurit ja tuputtaa niitä ainoana vaihtoehtona kotisivuillaan ellet eksy tarkoituksella kaivelemaan vanhoja ajureita.
Mitään havaintoa kellään miksi RTX 3090 vie idlenä virtaa noin 100-110w vaikka on vain työpöydällä? Kuten tälläkin hetkellä, 108w power draw näyttää vaikka on vain chrome auki koneella. Kaikki kikat mitä google on tarjonnut on jo käytetty, mutta ongelma pysyy. Kuitenkin käsittääkseni pitäisi alle 100w kulutukseen mennä jos ei mitään kuormaa gpu:lle ole. HDR näyttö löytyy ja tietenkin on HDR päällä - mutta ei kai HDR sitä lukemaa noin kovasti nosta?
Jos joku kiinanpoika mainaa sillä sun kortilla?
Ekaksi tulee mieleen että onko siellä Chromessa joku "Hardware Acceleration" päällä ja Chrome pyörittää jotain GPU:lla? Pieneneekö kulutus jos Chrome on kiinni?
tippuuko kellot idlessä vai jääkö roikuskelemaan 1000+ mhz?
Onko idle-kellot ylhäällä myös? Itse havahduin omassa 3080ti:ssä samaan ja kulutus (110w -> 25w) ja kellot laski, kun laittoi Nvidia-ohjauspaneelista suorituskyvyn normaalille.
Jostain syystä ainakin korkean virkistystaajuuden näytöissä Nvidian korteilla on yleensäkin taipumus pitää kellot ylhäällä idlenäkin kun on "suosi parasta suorituskykyä" valittuna. Tätä samaa esiintyi myös 1080ti:n kanssa. En ymmärrä miksei saada korjattua.
Kellot on kunnossa, sanoo että 210mhz pyörii kortti idlenä ja jos jotain pelejä laittaa niin nousee normisti sinne lähemmäs paria tonnia. Ei näytä mitään kulutusta missään softassa. Ainut mikä on outoa on että memory clock sanoo 9752mhz koko ajan, niinkuin olisi jäänyt jumiin? Tuon Nvidian power management jutun olen jo testannut, ei vaikutusta asiaan.
Mitäs tekisitte tilanteessa jossa 3080 Suprim X:ssä on yksi (1) ledi vioittunut niin ettei näytä valosaastetta kuin punaisena? Saisin varmasti uuden kun laittaisin takuuseen (MSI:llä on avokätinen kolmen vuoden takuu), mutta toisaalta minulla on käsissäni melko hyvin kulkeva yksilö, pelkästään kotelo auki kellitellessä minulla oli jossain vaiheessa muistaakseni Suomen top 10-luokkaa kellotustulos, toki aikana jolloin niitä kortteja ei vielä helposti ollut muutenkaan :geek: (sen jälkeen kiinnostus lopahti koska ei aika enää riittänyt).
Voisikohan jossain ensi vuoden puolella olla käsissä tilanne, jolloin rtx 3080 kortteja ei olisi enää varastossa jolloin ehkä saisin jotain 4000-sarjaa tilalle?:whistling:
Turhaa toiveikkuutta?
Ne on jostain syystä jumissa. Muistuu kans mieleen sellanenkin homma et jos on useampaa näyttöä kiinni ja kaikissa korkea reso/virkistystaajuus niin sillonkin on virrankulutus jo työpöydällä aika korkea. Ite saan sen nousemaan aika korkealle jos lisään tähän 3840x1600@160hz + 1440p@120hz yhdistelmän kylkeen vielä ton 4k@120hz telkkarin lisäks. Toki siinä nyt ei sinällänsä mikään ihmekkään et alkaa menee virtaa.
Nyt mulla seilailee 35-95w välimaastossa oma kulutus 3080 kortilla. Ei nyt sinänsä huoleta ku on mulla tässä selaimia yms kans auki. Mut jos sulla se on kokoajan naulattuna siihen sataseen niin tota kokeile vetää DDU:lla ajurit sileeks safe modessa ja asenna uusiks.
Erittäin vaikee uskoo et yhden ledin takia niin avokätisiä olisivat et antaisivat mitään 40-sarjaa tilalle. Vaikkei niitä 3080 kortteja oliskaan varastossa niin eiköhän ne siinä vaiheessa tarjoais vaan pientä rahallista hyvitystä, ei ne takuupuolellakaan tyhmiä oo et kyllä ne hiffaa tollaset kalasteluyritykset aika helpostikkin kun ketä nyt oikeasti yks vitun ledi kiinnostaa?
Etenkin jos kortti hyväkulkunen malli niin venailisin ainakin sinne takuun loppumetreille ja sit ehkä lähtisin kyselemään, jos edes kehtaisin lähteä ledin takia takuuseen laittamaan.
Redditistä katsoin, niin kuulemma monet olivat saaneet kokonaisia kortteja vaihdossa.
PS. Katsoin TimeSpyn listaa, enää en ollut edes top satasessa. Mutta tulos olikin tehty ennen kuin tuli se eräs kuuluisa ajuripäivitys joka paransi kaikkien TS-scoreja parilla sadalla :asif:
Ei auta vaikka DDU:lla poistaa ja asentaa ajurit uusiksi. Ennen kun asentaa ajurit niin näyttää normaaleja lukemia eri softilla, mutta heti kun asentaa Geforcen ajurit niin näyttis aktivoituu ja 100-110w idle kulutus. Aion testata nyt jotain ajureita tyyliin helmikuulta 2022 ja katsoa oliskohan niissä vähän järkeä. Tähän mennessä on kokeiltu viimeiset 4 ajuria mitä Nvidialta on ilmestynyt, kaikissa sama ongelma.
Discordissa hardware acceleration päällä? Näkyykö task managerissa mitään mikä sitä näyttistä käyttää, luulis siellä jotain olevan päällä kuitenkin.
Discord ei ole asennettuna tähän koneeseen. Task managerin mukaan dwm.exe eli Desktop Window Manager käyttää hieman gpu, satunnaisia piikkejä 10% asti. Kuitenkin muissa softissa tuo näkyy että gpu utilization on 1-2% max joten ei korreloi mun mielestä, koska tuo noin 108w kulutus on ja pysyy aina.
Olisiko tämä tehnyt paluun? [BUG Report] Idle Power Draw is ASTRONOMICAL with RTX 3090
Aika monella tuntui äkkiä lukemalla olevan samaa ja nvidian edustajakin kävi jossain vaiheessa sanomassa että ajuribugi.
Käväise vilkaisemassa josko ratkaisua olisi.
Eli vika on ilmeisesti ajureissa ja johtuu tästä
"Anyway, the issue is known. There is a bug in the Nvidia driver that forces the Memory frequency to be stuck at it’s maximum frequency at all times when you use more than one monitor at above 60Hz. "
Pitää itsekin tutkia kun pääsee taas joskus koneelle
Kiitos tämä auttoi minulla (rtx 3080) uusimpien ajureiden 526.47 kanssa. Kone piti buutata jotta huomasi muutoksen.
Joo täälläkin hyppäs 3090 Ti idle kulutus 100W pintaan kun ajo nuo uusimmat ajurit sisään.
Edit:
Ja tosiaan näyttäs olevan muisteista kiinni. Muistit hyppii ihan idlessä tuonne 10500MHz ja samalla kulutus pomppaa 30W -> 100W. Reboot tuntuu auttavan vain väliaikaisesti.
Edit:
Ajurin noteissa:
When both NVIDIA Low Latency Mode is set to Ultra in the NVIDIA Control Panel and NVIDIA Reflex is set to “Boost + Enabled” in a game, the graphics card will not return to idle clock speeds after exiting the game until the PC is rebooted. [3846389]
Mulla oli 4090:llä myös korkea idle kulutus pelin sulkemisen jälkeen. Toi low latency mode ultralta offille ja koneen buutti niin ei ole enää toistunut tämä ongelma.
Kappas 100W näyttäisi itselläkin desktopilla syövän 3080 Ti :woot:
Pelkkä näyttis?
Justiin viikonloppuna testasin energiamittarilla pistorasiasta koko setupin kulutusta ilman näyttöä eli telkkaria.
Firefoxilla nettiselauskäytössä kulutus vaihteli 70-110w välillä.
R3700x
3080ti tuf
Pelkkä näyttis?
R3700x
3080ti tuf
Ainakin HWinfon mukaan. Mitään energiamittaria en omista.
*huoh*
Mjuuh, vanhoillakin ajureilla bugittaa. Jos käyt pelaamassa VR:llä ja sitten menet pelaamaan jotain pannukakkupeliä, niin lopputulos on että pannukakkupeli stutteroi aivan perkeleesti.
On kyllä melkoista kuraa nämä Nvidian ajurit.
GPU scheduling pois korjaa asian. Ja muutenkin buginen ominaisuus esim VR:ään.
Ajurin noteissa:
Mulla ei ole kumpikaan näistä käytössä ja silti on tuo 100W idle kulutusbugi :/
Sain tuon RTX 3090 ongelman lopulta ratkottua. Asensin toukokuun ajurit (versio 512.95) niin nyt menee idlenä se 20-25w niinkuin pitäisikin. Ilmeisesti Nvidialla tiedetään tästä, ainakin jollain tasolla, koska niiden foorumeilla osattiin heti ohjata tuohon ajuriin. Jotain ovat kai muuttaneet, eikä toimi kaikilla sitten uudet ajurit ainakaan tuon idle power drawn osalta ihan oikein. Kannattaa DDU:lla poistaa vanhat ajurit ja kytkeä kone pois netistä kunnes on uudet ajurit asentanut, varmuuden vuoksi. En mie tienkään voi luvata että muilla toimii, mutta ainakin itselläni toimi tämä ratkaisu asiaan.
Itselläni myös toimi sen aikaa aikaisempi säätö kunnes käynnistin pelin. Sen jälkeen oltiin taas täydessä mayhemissä ja ei laskenut takaisin vaikka sammutti koneen ja käynnisti uusiksi. DDU:lla ajurit vituraan ja laitoin 516.94. Nyt pelittää niin kuin kuuluu. Nvidian ohjauspaneelista matalan viiveen tila pois käytöstä ja virransäästötila normaali. Kun selailen chromella nettiä niin kulutus on 210MHz ja 37W. Pelaamisen jälkeen rauhoittuu taas takaisin normaaliksi.
Kuinka moni täällä on asentanut Active backplate 3080/3080ti? En vieläkään vaan ymmärrä mitä siitä hyötyy, kun eihän tossa tausta puolella mitään semmoista ole? 3090 ymmärrän täysin.
Just viikko sitte laitoin ja mietin samaa. MSI 3080 12G
    3,5 MB · Luettu: 124
Moni kertoo laittaneensa puhtaasti ulkonäkö syistä. Eipä tuosta käytännössä paljoo hyötyä ole, vähän paremmin jäähdyttää takapuolen komponentteja ja saattaa sitä kautta laskea muistien ja coren lämpöjä ehkä asteen tai pari.
Mutta eihän tossa backplate kierrä vesi? Tarkoitin semmoista missä kiertää. :) On mullakin 3080ti toi.
Tsori.. Pieni lukivirhe :D
lisäämpä vielä ,että oikeestaan semiaktiivinen . upright gpu kitti ja takana heti backplaten vieressä tuulettimille paikat.. Ja tätä mietin että taitaa olla aika tyhjän kanssa ne sinne laittaa
Oli pakko kokeilla ihan tosissaan ajaa voltit/mhz ihan alas kokeilu mielessä, 0.800v / 1800mhz effective clock . Core 33-35c / Memory 54-56c / Hotspot 44-46c raskas rtx peli.
Aika viileänä käy 3080ti.. :D Sitähän en tiedä kuinka paljon tehoa hävisi vs stock.
Vähemmän kuin kuvittelisi.
Aijaa. Ei ole ikinä tullut testattua edes kunnolla tuota alivoltitusta, ajanut aina 1000W Bios..
Onko kokemusta mitä ylipäätään tommonen alivoltitus vie tehoa, 5%? Kerta noin viileänä menee omassa Loopissa, niin ei ollenkaan huono juttu. :D
Oman RTX 3090 alivoltitin 0.850v / 1860mhz niin tippui firestrikessa n 1% tulos. Peleissä en huomaa mitään eroa, lämmöissä kyllä.
Niin ja eihän pelejä kannata pelata ilman FPS - cappiä, koska jos GPU:n käyttö on jatkuva 99% niin se lisää input lagia ja pelin sulavuus tulee tasaisesta frametimestä eikä korkeista, mutta heilahtelevista freimeistä. Eli paljon fiksumpaa on katsoa se korkein FPS missä peli pysyy lähes jatkuvasti ja rajoittaa freimit esim. 80fps:ään kuin antaa GPU:n huutaa 99% käyttöä ja freimien sahata 80-120 välillä. Tässä oletuksena, että on gsync/freesync näyttö käytössä ja kyse ei ole esporttailusta. Näin ollen siitä 5fps:stä minkä alemmilla kelloilla häviää ei todellisuudessa ole mitään merkitystä.
Eli alivolttia vaan kehiin niin pääsee nauttimaan hiljaisesta sekä viileästä pelaamisesta:thumbsup:
Tohina
