NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3080 Ti / 3090 -ketju (GA102)
Ylempi tässä työpöydällä, alempi MSFS. Kierrokset nousee maksimissaan melkein 3000.
Vanha EVGA 1080Ti on paljon hiljaisempi
Nyt ongelma on kopan tuuletus. 1080ti:n lämmöntuotto on paljon pienempi, ja siksi kävi hiljaisemmin tuossa kopassa ja kahdella koppatuuletttimella. Lämpimän ilman poisto on tärkeää, samoin kuten viileän puskeminen koppaan.
Mulla on Fractal Design Define 7 compactin edessä 2xnoctua 150mm, poistossa takayläkulmassa 120mm noctua ja katossa 240mm AIO.
Ei maksa montaa kymppiä laittaa tehokkaita ja hiljaisia koppatuulettimia. Voihan jännitteitä säädellä, mutta alkuperäinen ongelma on koppatuuletuksessa.
Tais itsellä nousta TUF 3080 TI tuulettimet 85% eikäne niinkään äänekkäät olleet :O
Korjasin tuon idlen poistamalla maximum performancen. Kotelo on Fractal Design Focus G, siinä on edessä nuo kaksi tuuletinta, lisätuulettimia ei ole. Pelaan Quest 2:lla VR tilassa ja se imee kyllä kaikki mehut. Onko alivoltitukseen tuo afterburner paras?
Ainakin näin aluksi pistäisin sinne koteloon taakse 120mm tuulettimen poistamaan sitä kuumaa ilmaa kotelosta ja avaisin/ottaisin pois myös niitä pci-e paikkojen suojalevyjä sieltä kotelosta takaa näytönohjaimen alta.
Eihän tuossa ole mitään järkeä että kaksi tuuletinta syöttää edestä ilmaa ja mitään poistoa ei ole.
Kuten jo @Kakapo kirjoitti
Tästä en ole samaa mieltä. Ajoin pitkään 400W näyttiksiä Define R6:ssa kolmella sisään puhaltavalla ja nollalla ulos puhaltavalla tuulettimella, ja lämmöt oli erittäin hyvät. Ilma poistuu kyllä kotelosta lopulta aina, kriittisempää on että se kotelon ulkopuolelta tuleva viileä ilma viedään tehokkaasti juuri sinne missä sitä tarvitaan. Tässä tapauksessa olen 100% varma, että kolmas tuuletin kannattaa laittaa kotelon pohjaan puhaltamaan kohti näyttistä. Poistotuuletin kotelon perälevyssä suuntaa etupaneelin kautta tulevaa ottoilmaa entistä voimakkaammin kohti kotelon ylä- ja takaosaa, jolloin sitä voi päätyä vielä vähemmän näyttiksen alle.
Vähän on eri tapaus kun sulla on ollut kolme tuuletinta (120mm vai 140mm) puhaltamassa sisään, vs focus g jossa on kaksi 120mm tuuletinta edessä ja se kiintolevykehikko on siinä edessä vielä osittain estämässä ilmavirtaa näyttikselle.
Siinä olet oikeassa että yksi tuuletin kannattaisi laittaa pohjan kautta imemään ilmaa sen kiintolevykehikon tilalle, mutta se kuuma ilma voi siltikin jäädä pyörimään sinne kotelon sisälle, joten se yksi poistotuuletin takana varmasti auttaisi asiaan.
Toinen vaihtoehto on vaihtaa koko koppa kun toi focus g ei ole muutenkaan sieltä parhaimmasta päästä ominaisuuksiltaan ja ilmanvaihdoltaan.
Joo, toki kopassa on eroa ja mulla oli tosiaan 3x140mm tuulettimet. Mutta sitten kun sisään tulee riittävästi ilmaa oikeisiin paikkoihin, niin poiston avustus ei tee juuri mitään. Vaihdoin tuon ilmanvaihdon 3 sisään, 1 ulos -settiin, eikä se muuttanut oikein mitään. Mutta kun tuulettimia oli ylimääräisiä, niin jätin paikalleen. Pahimmillaan poistotuulettimet todellakin voi huonontaa tilannetta erityisesti näytönohjaimen osalta.
Ei tuo Focus G kuitenkaan toivottomalta näytä omaan silmään, pohjatuuletinmahdollisuus suoraan kohti näyttistä voi olla iso mahdollisuus. 2x120mm ei kyllä riitä ilmaa kierrättämään, ja todellakin tuo kiintolevykehikko pitää kyllä heivata joka tapauksessa, jos ilman haluaa liikkuvan näyttikselle. Tuo pcie-paikkojen suojalevyjen poisto on myös hyvä konsti, se kannattaa kokeilla.
Tuulettimien sijoittelusta voi olla montaa eri mieltä. Riippuu kopasta, käytetyistä tuulettimista ja millä kierroksilla ne puhisevat.
Itellä rtx 2080 ti lämmöt putosivat 10 C koppatuuletttimien kierroksia nostamalla...
Ja tosiaan, kaikki ylimääräiset häkkyrät pois kopasta.
Hmm piti itsekkin yrittää tätä kun 3080 strix vie iddlessä n. 125w-135w. Eipä ollut omalla kohdallani siihen vaikutusta. Alivoltitus varmasti olisi ainoa vaihtoehto jos tuosta haluisi pihistää.
Mutta eipä tuolla ole ollut mitään haittavaikutuksia aiemminkaan. Kone täysin hiljainen iddlessä, perus rasituksessa kuulen tuon juuri ja juuri pöydän alta jalkojeni juuresta. Ja pitkän raskaan pelisession aikaan/ jälkeen on ääni kuultavissa, mutta ei mitenkään huomattavan häiritsevää.
Kone täytyi käynnistää minulla asetusten säädön jälkeen uudestaan. Minulla oli aiemmin Asus 3080Ti joka oli hiljaisempi, tosin palautin sen hinnan takia.
Tuosta tuli mieleen onko muilla PNY GeForce RTX™ 3080 12GB XLR8 Gaming REVEL EPIC-X RGB™ Triple Fan LHR hyvin äänekäs. Msfs simussa kuulee jopa kuppikuulokkeiden läpi.
Voisin lyhyesti myös kommentoida, kun tuli tuo ihan sama kortti hiljan hommattua gigantista. Minulla on kotelona Fractal Design define C , eli lämpöjen suhteen ehkä yksi haastavimmista koteloista. Olen laittanut eteen kaksi noctuan 140mm kotelotuuletinta. Toinen (ylempi) puhaltaa vakiona prossujäähylle ~900 rpm (Ryzen 5 3600xt + silentiumpc fortis 3 HE1425) ja sitten alempi puhaltaa näyttikselle ja fan curvella säädetty niin, että kun pelatessa lämmöt nousee, kotelotuulettimen kierrokset ovat jotain 1100-1400 rpm. Tämän lisäksi laitoin kotelon mukana tulleet 120mm tuulettimet siten, että toinen on pohjassa imemässä ilmaa sisään koteloon ja toinen takana ylhäällä ulospuhaltamassa. Näihin olen laittanut myös kiinteät ~900 rpm säädöt.
Tällä kokoonpanolla on toistaiseksi pysyneet GPU:n lämmöt pelatessa jossain 73-78 asteessa ja GPU:n tuulettimet ovat käyneet muistaakseni maksimissaan jollain 1500-1700 rpm / 60 % lukemilla pelatessa. Kyllähän tuosta ääntä jonkin verran lähtee, mutta esim aikaisempi näyttis (Asus dual rtx 2060) piti mielestäni vähintään samaansuuruista ääntä, kun tuolloin oli edessä 1*140mm ja 1*120mm imemässä ja takana 1*120mm ulospuhaltamassa. Kuulokkeilla pelatessa ei kyllä tuuletinmelu kuulu.
Toistaiseksi siis lämmöt pysyneet hyvin kurissa, eikä ääni ole mielestäni erityisen voimakas. Huoneen lämpötila on ollut 20-22 C, joten pitää katsoa, kun kesällä lämpötila nousee lähelle 30 astetta, pitääkö alkaa tarkemmin säätämään kotelotuulettimien toimintaa. Prossun lämmöt ovat olleet pelatessa muistaakseni 62-66 astetta.
Mutta kuulostaisi siltä tuo sinun keissi, että kannattaisi ehkä lisätä pohjaan ainakin yksi tuuletin. Ja kenties hommata isommat 140mm tuulettimet eteen, jos tuossa tuli mukana nuo samat 120mm tuulettimet, mitä omassa kotelossa. Tällöin voisi nuo 120mm mukana tulleet tuulettimet siirtää toisen puhaltamaan pohjasta koteloon sisälle ja toinen taakse puhaltamaan ilmaa ulos kotelosta.
Itse en mitään säätöjä toistaiseksi ole tehnyt näyttiksen asetuksiin, ja idle power draw on ollut luokkaa 30-35 W GPU-Z:n perusteella.
Itse lisäsin 3080 Ti TUF:n myötä koteloon viidennen tuulettimen (tai seitsemännen jos AIO:n 2 lasketaan mukaan). Fractal Define R5:ssä edessä (2), takana ja pohjassa Dynamic X2 GP-14 (140mm) tuulettimet. Katossa Fractalin Celsius S24 AIO jossa on sen mukana tulleet 120mm tuulettimet. Näyttiksen mukana tuli 2kpl jotain Strix tuulettimia joista toisen laitoin kotelon kylkireikään puhaltamaan kortille tuoretta ilmaa. Kaikki tuulettimet menee jonkin asteisella käyrällä CPU-lämpöjen mukaan. Ennen meni myös GPU:n mukaan mutta tällä kortilla ei jostain syystä AI Suiteen tule valintaa. 1080 Strixillä tuli.
Itsellä tosiaan tuossa Fractal Design Define 7 compactissa kaksi isoa sisään puhaltavaa, yks pieni yläkulman exit-only ja 2x140mm aio ulos. Ei mitään ongelmia lämmön kanssa. TUF 3080 10Gb on vertikaalisesti asennettu.
Toisessa kopassa (Phanteks P400S) kaks tehokasta sisään puhaltavaa ja yks pienempi takayläkulmassa. Plus tuo CPU tower, Noctua NH-D15S.
En itse rakentaisi kokoonpanoa, jossa on inside-only -tuuletus. Kerää usein pölyä, ja toisaalta exit-only on toinen ääripää.
Alkuperäiseen lämpö-ongelmaan vastaisin (mistä aiemmin keskusteltiin) että hanki niin monta tuuletinta kun saat sovitettua paikoilleen. Poista turhat kehikot, säädä kotelotuuletusta korvien mukaiseksi. Eli usein 20% ja 35% kotelotuulettimien ääniero voi olla minimaalinen. Näyttiksen lämpöihin ja desibeleihin tuolla voi olla isokin vaikutus.
Toki jos tässä on aikaa, voisin testata exit-tuulettimen poiston merkitystä tuossa P400S-kopassa. En lupaa mitään, mutta mielenkiinto heräsi edellisistä kommenteista.
Itsellä vanhempi Antec p280 kotelo ja siinä edessä 2 120 tuuletinta, 2 myös katossa ja yksi takana. Rtx 3080 tin myötä tuuletinnopeuksia piti nostaa n. 1000 rpm kun aiemmin gtx 1080:lla oli 750-800 rpm. Ongelma ei ole niinkään että näytönohjain meluaisi tai lämpenisi quiet tilassa vaan että prosessori lämpenee ja meluaa näytönohjaimesta irtoavan ylimääräisen lämmön ja prosessorille tulevan suuremman kuorman johdosta jos kierto on liian pieni. Myös prosessorin Silver Arrow jäähyn tuulettimille piti laittaa hieman korkeammille kierroksille alkava tuuletimien lähtövauhti jotta ei tee turhaa edestakaista kiihdyttelyä kun tulee hetkellistä kuormaa.
Tällä hetkellä minulla on siis todella alimitoitettu prosessori joka sen takia käy pelatessa täydellä kuormalla ja on pullonkaulana. On seuraavana päivityslistalla.
Mutta siis on tärkeää että on läpikierto. Eli tarpeeksi voimakas sisään ja ulospuhallus. Lisäksi jos kotelotuulettimet ovat liian pienillä nopeuksilla ei synny läpikiertoa vaikka niitä olisi kuinka monta.
Tuo PNY 3080 12GB pyörii omaan korvaan liian äänekkäästi, joten se päätyi kirurgiseen operaatioon. Muovihärpäkkeet, rgb:t ja ropellit irti, uudet tahnat ja tyynyt sisään ja 120mm kotelotuulettimet hoitamaan jäähdytys.
Netistä löytyy ohjeita sopiviksi thermal padien paksuuksiksi, mutta nämä eivät pidä paikkaansa 12GB mallin osalta. Mm. muistimoduulit vaativat 0.75mm sijaan ~2mm tyynyt.
Suunnitelmana on myös lisätä kontaktia backplaten ja PCB:n välillä. Kortin kääntöpuolella on ~2mm tyynyt muistien kohdalla, mutta itse coressa ei tyynyjä lainkaan. Oma hypoteesini on, että core luovuttaa lämpöä myös takapuolelle jonkin verran. Backplateen tuleekin siis kiinni pari pientä alumiinista heatsinkkiä ja niiden päälle 80mm Noctua matalalla kierrosnopeudella puhaltamaan backplatea päin.
PNY:n heatsink on sen verran matala/ohut entiseen (arctic accelero) nähden, että Ncaseen jäi siilin ja pohjalla olevien 120mm Noctuoiden väliin huomattava rako. Laitoin tilaukseen Phanteks T30 tuulettimet tilalle niiden ollessa 5mm paksummat, joka hyödyntää aika tasan tuon lisätilan ja ehkä myös vähentää turbulenssia.
Operaatio on vielä kesken (odottaa Jimmyn tilausta), infoan sitten lopputuloksesta.
Niin ja oma yksilöni on vakaa 0.75V jänöillä 1670Mhz. Watit putoaa 30% ja Time Spy -pisteet jää n. 6% päähän keskiarvosta. NF-A12 40% nopeuksilla lämmöt 70 paikkeilla, mutta hurina on hieman turhan kuultava omaan makuun.
Toiveena proseduurien jälkeen olisi reilun metrin päästä kuunneltuna äänetön 0.80-0.85V niillä kelloilla mitä silikonilotto nyt siunaa.
Jos kortin vakiotuulettimet hämää, niin 12cm x2kpl nippusiteillä ja säätö emolevyllä. Windowsilla Argus monitorilla voi säätää nopeutta gpu temppiin pohjautuen.
120mm tuulettimet on kyll hyvä valinta pistää näyttiksen. Softana käyttäisin kyllä tätä, loistava softa kaikin puolin.
Jimmsiltä saa myös EK:n adapterin jolla GPU:n tuuletinliittimeen saa kiinni normaalin 4-pin PWM:n. Jos ei halua softaan luottaa.
Kyllähän nämä RTX 3000 - sarjan kortit tuottaa huomattavasti enemmän lämpöä mitä esim. GTX 1000 - sarjan kortit ja itsellänikin meni vähän aikaa ihmetellessä miten saisin kortin käymään viileänä ja pidettyä metelin kurissa sillä kopalla mitä minulla on käytössä. Kävi nimittäin ilmi, että Fractal Design Define C koppa on liian ahdas tälle kortille jos haluaa lämmöt ja metelin pitää alhaisena. Föönejä piti lisätä ja CPU:n radin paikkaa vaihtaa. Tai oikeastaan vähän "modata" tuota koppaa, että radin sai asennettua kopan ulkopuolelle ilman mitään suojaa, että näyttiksen taakse jää tarpeeksi tilaa ilmankierrolle. Vähän tuommoinen mad max - asennushan tästä tuli, mutta pakko oli vetää näin ettei tarvi vaihtaa kokonaan koppaa.
Tässä kuva miten olen föönit nyt laittanut. GPU:n lämmöt pysyy kovassakin rasituksessa alle 70c ja näyttiksen tuulettimet ei mene yli 60%. CPU on kyllä mukavan viileä kun radi on kopan ulkopuolella :lol:
Nyt käy tasainen ja hiljainen tuhina mikä ei häirtise ja kun ei pelaa tai jos pelaisi jotain pientä peliä niin kone on käytännössä äänetön.
Tein nyt Time Spy -testin hyvin maltillisilla ja hiljaisilla kotelotuuletinkierroksilla (GPU vakiona ja 1440p, nvidia control panel vakiona). Asus RTX 3080 10Gb Tug Gaming non-oc. Koppa Fractal Design Define 7 compact ja näyttis vertikaalisesti asennettu.
Score 16 119 (graphics score 17689)
Huippulämpö GPU:ssa 62,69C. I9-9900K otti suurimmillaan 90,98C.
Mielestäni ihan hyvä ilmanvaihto ja lämpötilat. Voin toki olla väärässä, ja jos joku tietää paremmin, niin opin mielelläni.
E: AIOn kierroksia voisi nostaa CPUn vuoksi. On aika laimeilla kierroksilla. Toki kun pelaan max 116 fps niin monissa peleissä nuo AIO-kierrokset riittävät mainiosti.
Tuossa omani jossa kierto paskaa, Fractal Designe 5, Täysin vakio
NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti video card benchmark result - AMD Ryzen 9 3900X,ASUSTeK COMPUTER INC. ROG STRIX X570-F GAMING (3dmark.com)
SCORE 17 686 with NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti(1x) and AMD Ryzen 9 3900X
Auttakaas aloittelevaa RTX:n käyttäjää (Asus TUF 3080 Ti). Miten palautan kaikki GPU:n asetukset oletuksiin? Riittääkö Nvidia Control panelista Restore Defaults + Afterburnerista Reset-nappi? Asuksen GPU Tweak on myös asennettuna, siellä Default-nappi näyttää ottavan käyttöön Gaming Mode -nimisen asetuksen.
Kiinnostaisi vertailla tuloksia edellisiin postauksiin, joten haluan kortin asetukset varmasti siihen mitä laatikosta vetäistynä on.
Periaatteessa noi riittää. Jos varman päälle haluaa niin pyöräyttää DDU:n, mutta se voi olla turhan överi toimenpide.
GPU Tweak on kyl turhake, varsinkin kun Afterburnerkin löytyy jo.
Joo Asus Tweakin voisi poistaa, en ole sitä muuten käyttänytkään kuin nyt kun etsin niitä tehdasasetuksia.
17 855 oli Time Spyn tulos niin perusasetuksilla kuin osaan laittaa. Taitaa olla aika hyvin mitä tuolta kortilta voi odottaa. Kotelo on Lian Li LANCOOL II Mesh C Performance, jossa ei taida saada tätä näyttistä kovin kuumaksi millään. Kotelotuulettimet laitoin mahdollisimman pienelle ja näytönohjaimen tuulettimet niin pienelle että juuri pysyvät käynnissä eli hiukan alle 700 kierrosta/min.
Prossu on i5-12600K perusasetuksilla. Sitä pystyy vähän kellottamaan, mutta sillä tuskin on paljon vaikutusta Time Spyhyn.
Tein Game Spy:n ja pääsin vain 15.535 tulokseen (PNY 3080 12Gb + 5800X3D). Samalla hardwarella keskiarvo on 15.535 ja paras 18.278. Joitain ohjelmia pyörii taustalla mutta tuskin niillä on merkitystä. GPU:n lännöt maksimissa 73,9 ja CPU 66 astetta. Näyttiksen tuulettimet olin asettanut niin että oli tuossa 90%. Kokeilen vielä kotelotuulettimia lisäämällä saako ääntä pienemmälle ja mietin sen jälkeen pidänkö tuon. Tosiaan aiemmin oli 3080Ti heikomman prossan kyljessä ja oli huomattavasti hiljaisempi. Silloin vain prossu oli sellainen pullonkaula että näyttiksestä ei ollut niin apua.
Tuon kuvan mukaan sulla prossu toimii vaan 3.4Ghz eli se ei boostaile ollenkaan tuonne 4.5Ghziin. Sen takia ainakin cpu score on noin 4k pistettä alhaisempi kuin pitäisi ja se vaikuttaa jo aika paljon tuohon kokonaistulokseen.
Ajoin itse testiksi myös rundin timespytä.
5700x CPU Max 56.9C
MSI RTX 3080 Ventus 3X OC GPU Max 65.1C Max fan 59% average 55%
Kännykällä mittasin desibelit niin 15cm kotelosta noin 33dB.
Näyttis on alivoltitettu ottamaan 1815MHz ja sen muisteja ei ole kellotettu. CPU boostaa 4650MHz.
Ajoinpa huvikseni minäkin, Asus TUF 3080 non-OC perusasetuksilla ja i7-12700 setuppi.
Graphics 16 684 @ 61'C
CPU 15 496 @ 71'C
Tuo CPU:n lämpötila vaikuttaa kyllä aika korkealta, mutta vissiin ei vaan tuosta SilentiumPC Fortiksessa vaan riitä jäähytehot kovemmissa rasituksissa. Toki tuo nyt on vielä ihan hyväksyttävissä oleva lämpötila, mutta kyllä tuossa alkaa tuuletin jo aika kovilla kierroksilla käymään.
Itellä oli biosin nollaus hiljattain (patteri pois), ja CPU AIO vetää liian pienillä kierroksilla. Noi Noctuat saa pyöriä n.30 % teholla, ilman että niitä edes kuulee. Säädän seuraavaan testiin noi äänioptimoituna. Ihan hiljainen humina on hyvä juttu, ettei jää kone vahingossa päälle. :)
Oli pakko testata itsekin millaista tulosta pukkaa. Näyttis (evga rtx 3080 ftw3 ultra) alivoltitettu 850mV / 1815 MHz ja muisteihin en ole kajonnut. Koppana Fractal Design Meshify C Mini.
Tässä vielä 18 433 tulos asetuksilla, joihin olen tällä erää TUF 3080 Ti:lla päätynyt. i5-12600 -prossulla p-coret 50x/e-coret 40x, näyttis Afterburnerilla 900 mV/1935 MHz.
Saako tuosta vielä enemmän tehoja irti?
Laitat MSI Afterburnerissa power limitin ja GPU:n kellot näkyviin näytölle ja ajat timespytä yhden rundin. Ajon aikana tarkkailet mitä power limit näyttää. Yksi osio tässä testissä on todella haastava ja siinä imaistaan GPU:sta kaikki mitä saatavilla on. Jos tästä pääset läpi ilman, että power limit lyö 100% ja kellot ei laske niin silloin voit nostaa jännitettä lisää, jotta voit nostaa kelloja. En tarkalleen enää muista missä vaiheessa testiä tämä kohta tulee, mutta sen kyllä huomaa siitä kun power limit % nousee. Varmasti 2000MHz tuosta voisi saada irti ilman, että tulee power limitti vastaan. Lämmöt ei liene ongelma tuon kortin kanssa. Muisteille voi kanssa tönäistä suoraan sen 500-700MHz kelloja lisää ilman ongelmia. Muistien kanssa saa näillä korteilla olla tarkkana kun epävakaat kellot ei tee artifacteja tai aiheuta ajureiden kaatumista vaan huonoilla kelloilla suorituskyky laskee -> tulos pienenee.
edit: korjattu kännykällä kirjoitettua epäselvää tekstiä.
Lämpö ei tosiaan paljoa yli 60 asteen nouse, vaikka mitä tekisi. Johtunee tuosta 350 W:n power limitistä, vähän 1900 MHz:n päällä alkaa limitti iskeä vaikka millaiset voltit laittaisi. Time Spyn kakkostesti näyttää rasittavan pahiten. Kovalla säädöllä (893 mV, 1935 MHz, +750 MHZ muistille) pääsin lopulta yli 19 000:n. Kai sitä huonomminkin voisi aikaansa käyttää, ei kyllä heti tule mieleen miten :lol:
Sitten vaan flashaamaan sellaista biossia kortille missä on korkeampi power limit. Sekin on kuule ihan hauskaa hommaa mihin aikansa voi käyttää. ;)
ps. En oikeasti suosittele 3080 flashaamista kun tehoja riittää muutenkin yllinkyllin. Kaikki edelliset korttini olen flashannyt, mutta tätä en aikonut. :)
Tästä tuli mieleen onkohan Asus RTX 3090 TUF OC:lle edelleenkään biosia isommalla power limitillä? :think:
Tuli mieleen meneeköhän jokin rikki, jos laittaisi 3090 TI TUF:n biosin sisään?
*PNY 3080 12 GB + Define C -höpinää*
Päivitetääs aikaisemman viestini tietoja, kun tuli saatua ja annettua liian optimistinen kuva lämmöntuotto/jäähdytystilanteesta. Eli nyt kun pelailin Controlia, jossa näyttiksen board draw oli pitkiä aikoja tapissa (~350 W), nousivat näyttiksen lämmöt 80-81 asteeseen ja tuulettimet pyörivät 2200-2300 rpm. Näillä lukemilla kuului tuuletinmelu jopa kuulokkeiden läpi ainakin pelin hiljaisemmissa kohdissa. Testasin lisäksi irrottaa etu- ja sivupaneelit ja niiden vaikutukset olivat seuraavat (näyttiksen lämmöt mainittuna):
etupaneeli + sivupaneeli pois: 73-74 astetta,
pelkkä sivupaneeli pois: 74-75 astetta,
pelkkä etupaneeli pois: 79-80 astetta
En tiedä onko oikea johtopäätös, mutta vaikuttaisi siltä, että suurin ongelma ei ole viileän ilman saanti, vaan lämpimän ilman poisto kotelosta. Tämän hetkinen 80 astetta vielä menee itselle, mutta jos/kun huoneen lämmöt nousevat 30 asteeseen kesällä, nousevat koneen lämmötkin varmasti tästä vielä +5 astetta. Pitää varmaan harkita yhden poistotuulettimen lisäämistä ylös taakse tai sitten alivoltittamista.
Alivoltitus kannattaa ehdottomasti ja 2x140mm eteen, niillä tulee melko varmasti suurin vaikutus.
Kokeilin itekin tuolla kopalla yhden 120mm tuulettimen lisäämistä kattoon, sillä taisi yhden asteen tippua lämmöt. Pohjatuulettimella ei mun muistaakseni ollut mitään vaikutusta, se on niin hankalassa paikassa.
Minulla on sama koppa niin katso tuo minun yo. postaus missä on kuvaus tuulettimien paikoista millä itse sain käymään kokoonpanon hiljaisena ja viileänä.
Onko kukaan asentanut korttinsa muistien päälle kuparista lämmönlevittäjää/shimmiä? Tilasin sellaisen muutama viikko sitten CoolMyGPU:sta, ja nyt se on viimeinkin tullissa odottamassa tulliselvitystä.
Halpahan tämä muutaman gramman painoinen kuparilevy ei ole, mutta harrastus?
Pelikäytössä levystä tuskin on paljon iloa, mutta ihan mielenkiintoista nähdä muistien lämpöjen muutokset. Muistaakseni Time Spy Extreme looppi nosti oman kortin junction tempin 92 asteeseen. Kunhan levy on täällä ajan uudet testit ja palaan asiaan.
Heh. Kaveri laittoi omaan evga 3080 korttiinsa 7e kuparishimmit, joilla muistit putosi n.100 asteesta 68:een. Hän louhii kortilla, joten rasitusta ainakin on
Hyvä huomio. Löysin vian eli bios oli päivittämättä vaikka muistelin niin tehneeni. Tulos nousi 15.535->16.324 ja CPU score 8.881->10.798.
Paljon kiitoksia, itseltäni olisi varmasti jäänyt huomaamatta.
Jep, ei uskalla vielä tuohon urheiluun lähteä kun tehot varmasti riittää kaikkeen mitä nyt on saatavilla. Mutta eiköhän sitä pian tule sellaisiakin pelejä jotka pistää nämä 3080:t polvilleen:D
Mistä tuollaisen biosin muuten löytää ja mistä tietää käykö se omalle kortille?
Täältä löytyy orkkis biosseja:
TechPowerUp
Yleensä saman valmistajan biossit toimii keskenään eri korteissa. Minulla oli esim. Palitin Dual OC GTX 1080 kortti mihin vaihdoin siilin + tuulettimet ja samalla Flashasin Palit GameRock Premium biossin sisään missä oli korkeammat power limitit. Tämä ehkä turvallisin tapa käyttää toista biossia, että ottaa saman valmistajan jostain "BadAssAllThePowaH!OC" mallista biossin käyttöön. On minulla ollut GTX 970:ssä joku manuaalisesti modattu biossikin käytössä ja ihan hyvin toimii. Ottaa omasta biossista vaan dumpin niin voi flashata takaisin jos jotain käy.
Guuglettelee oman kortin kellotuskokemuksia niin löytyy netistä varmasti niitä jotka on jotain biossia jo toimivaksi testannut.
Menee ohi ketjun aiheen, mutta laittamalla muisteille vielä XMP profiilin päälle saat kasvatettua tota cpu tulosta vielä lisää.
Tuon mukaan muistit toimii 2133 nopeudella ja varmaan aika löysillä latensseilla.
Ennen kuin flashailee korkeampia powerlimittejä, kannattaa katsoa monta pcie virtaliitintä korttiin saa tyrkättyä. Esim. PNY:ssä on vain kaksi. Niiden avulla korttiin saa poweria max. 375W.
Onkos tätä antisagia kukaan näiden korttien kanssa käyttänyt? Sopisi kyllä ilmeisesti juuri emolevyyni mutta jotkut sanoneet tämän "taivuttavan" korttia ulospäin siksi jopa joillain olisi gpu-pci-e:stä klipsi hajonnut tms. Mutta enemmän toisaalta saanut kehuja ihmisten arvioissa.
Rusina
