NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3080 Ti / 3090 -ketju (GA102)
Ruuvit olivat kireällä.
Otin kortin irti ja laitoin nyt sen uudelleen kiinni.
Katson myöhemmin tulokset kun kerkeän.
Tässä kuvaa vielä kotelon sisältä;
Tuulettimet olivat 1000-1200rpm.
Säädän vielä kovemmalle.
Kyllä tuolla sen verran pitäisi ilman liikkua että ei noin koville lukemille ole perusteita kotelon ilmanvaihdon puolesta. Sikäli kun pyörimisnopeudet kotelotuulettimilla ovat järkevät.
Kokeiles heittää 2000rpm näyttiksen tuulettimille kokeilumielessä että mitä tapahtuu.
Kokeilisin laskea tuota alempaa etutuuletinta alemmas, puhaltas ilmaa enempi tuonne kortin siiville.
Täysin riittävät kierrokset, kuten tossa jo WillYo sanoikin.
Kotelosi onkin itseasiassa Meshify C Mini, eli matalampi kuin Meshify C/Define C. On tossakin kuitenkin ihan hyvin tilaa näyttiksen alla, että tuulettimet saa ilmaa.
Miten päin virtalähde on kopassa? Imeekö pohjan läpi raitista ilmaa vai vääntääkö näyttiksen kanssa tosta samasta raosta :hmm:
Noniin.
Idle lämmöt, kone aamusta käyntiin ja tunnin idlaillut;
Sitten rdr2 peliä puolisen tuntia;
Kylki nyt kiinni ja tuulettimet 1200rpm.
Tuo alempi tuuletin laskettu alemmas että puhaltaa paremmin kortin alle.
Kokeilen vielä kylki auki jossain vaiheessa.
Vähän kyllä harmittaa
:scry:
Edit: Heikompi tulos siis nytten ?
Noniin.
:scry:
Säädä GPU tuulettimet kokeeksi sinne 2000rpm paikkeille.
Onko tuo kortti kiinni vaan yhdellä daisy-chain pci-e virtapiuhalla?
Noniin.
:scry:
Idle-lämmöissä en itse huomaa tässä mitään vikaa, mutta rasituksessa näyttää tosiaan olevan paljon korkeampi kuin pitäisi. Ootko kattonut, että pyöriikö ylipäätään kaikki kolme näytönohjaimen tuuletinta?
Kyllä kaikki pyörii ihan normaalisti.
Tässä;
Kyllä, eikös pitäisi olla riittävä?
Ja siis 3080ti kyseessä? Jos ymmärsin oikein ja on niin ei kyllä todellakaan riitä yksi piuha.
EDIT: Slotista saa 75w ja tuo daisy chain on turvallinen sinne 200w kieppeille. Jää vajaaks reippaasti vielä kun näyttäis sulla imevän 345w. Johto suattaapi sulaa tai pahimmassa tapauksessa syttyy tuleen koko kone.
Jep tämä skenaario saattaa käydä. Itse AINA vetänyt jokaisen virtapiuhan omanaan virtalähteeltä asti, ei missään nimessä mitään muuta kyllä oikeasti. Niinkuin Zinovi sano, kohta palaa jotain..
Kunhan nyt mietin ääneen, mutta kortin alla ei ole liikaa tilaa. Kokeilin siirtää oman Strix 3090:n emon alempaan slottiin, jotta backplaten päälle mahtuisi kunnon ghettosink. Alemmassa slotissa kortti kävi kuitenkin muisteja myöten kuumempana. Syyksi mutuilin etteivät tuulettimet saa alapuolella olevasta kapeasta raosta riittävästi ilmaa. Siinä pellissä on toki reikiä, mutta niiden takana on heti virtalähde ym. Ilmavirta siinä kortin alapuolella tuntui käteen selvästi epätasaisen turbulenttiselta. Sun kuvassa on kyllä jonkin verran enemmän tilaa, kuin mitä omassa tapauksessa oli, mutta mahdollinen vaikutus ei varmaan selviä kuin kokeilemalla.
Kopan etutuulettimet ovat myös todella lähellä korttia, samoin kuin omassa Define 7 Compactissa. Mutuilun puolella, mutta tuulettimien risteävät ilmavirrat voisivat ehkä häiritä ainakin kortin takimmaista oikeanpuolimmaista tuuletinta. Minkäs teet, iso kortti pienessä kopassa.
e2: Koneen kylki on jatkuvasti auki, ja kertaluontoisen pikatestin mukaan alemman 140 mm etutuulettimien ajaminen täysillä heikensi kortin lämpöjä.
Virallinen speksaus noille PCI-E lisävirtakaapeleille on 288W, eli 288W+75W = 363W. Pitäisi siis olla turvallinen mutta itsekin laittaisin silti kaksi kaapelia.
Juu itse olin myös etsimässä tätä kuvaa, kun muistin nähneeni jossain. Olet oikeassa, mutta jotenkin itse olen pelannut aina varman päälle ja suoraan PSU:lta asti vetänyt omana GPU asti.
Omassa kortissa vielä 3, kun haukkaakin sen 450W 3080ti
Jaa tarttisko se omassaki setupissa sitte ottaa molemmille liittimille kokonaan oma linja psulta... Normaalisti laitoin tuon 1 linjan splitatulla päällä kiinni. Hwinfo näyttelee 350w kulutuksia peleissä.
Suosittelen oikeasti, et menetä siinä yhtään mitään päinvastoin. Ettei käy vaan jotain pahempaa ja sitä ei taida Takuu edes korvata.
Toki voin olla väärässäkin täysin tässä asiassa..
Yhdessä ketjussa täällä ainakin joku näytti miten oli tuo johto juuri sulanut vaikka kyseessä oli ihan non ti 3080.. voi toki johtua myös huonosta kontaktista tai vaan johdosta joka ollut susi. Parempi pelata kuitenkin varman päälle kuin että, joutuu katumaan jälestä päin.
Vielä en ole omassa nähnyt yli 330W kulutuksia vaikka power limit nostettu "tappiin" (107%). Oma johto powerilta asti kumpaankin virtaliittimeen ollut myös oma vakio aina.
Mulla on 6kpl 140mm tuuletinta kuvan mukaisesti. Ensin oli molemmat kattotuulettimet ulos, mutta sitten mietin miksi oikean puoleinen olisi ulos? Eikö se silloin käytännössä puhalla ylemmän etutuulettimen puhaltamaa viileää ilmaa ennemminkin ulos. Varsinkaan kun alapuolella ei ole oikeen mitään lämpöä tuottavaa. Tosiaan TUF 3080 OC korttina ja vuorokauden kun on hwinfo ollut päällä näyttää max lämpöjä 70,6C ja GPU core loadin maxit 98%.
Onkos kukaan hankkinut Msi Ventus 3080 ti vesiblokkeja? Onko suosituksia tietystä mallista/saatavuudesta?
Henk. koht kokemusta ei just Ventuksesta oo mut tohon Ti-malliinhan käy samat blokit mitä 3080/3090 niin googlella varmasti löytää kokemuksia. Itellä on 3080 TUFissa alphacoolin blokki ja mitä nyt mukana tulevien tyynyjen kanssa oli kontaktiongelmaa (piti vaihtaa 0,5mm paksummat) niin sen lisäks ongelmia ei oo ollu. Tyytyväinen oon ollu suorituskykyyn ja ihan siistin näkösiä ovat myöski, kohtuuhintasia verrattuna EK blokkeihinki.
Kokeili myös kylki auki jolloin kortti saa hyvin ilmaa kotelotuuletuksen tasosta riippumatta. Jäähdytysteho silti selvästi vajaavainen.
No tässähän tää tulikin yhdessä lauseessa näppärästi. En tiedä mitä helvettiä täällä vielä vängätään jostain tuulettimien suuntauksista ja siitä et onko kortti yhdellä vai kahdella PCI-E piuhalla kiinni. Se selkeesti a) imee virtaa ihan tarpeeksi ja vetää kellot about sinne minne pitääkin ottaen lämpötilan huomioon ja b) käy silti ihan vitun kuumana vaikka kylki ois auki, kylki auki ei niinkään oo väliä et mihin suuntaan mikäkin tuuletin puhaltaa. Ja sillähän nyt ei tunnetusti ite coren lämpötiloihin oo vaikutusta onks se kortti imemässä virtaa yhdestä vai kahdesta letkusta.
Ja jos ne ruuvitkin on kortissa tiukalla niin ei tähän enää kovinkaan fiksua kaveria tarvita hiffatakseen et mistä se on kiinni. Huono kontakti corelle, oli se sitten siitä et tahnat päin helvettiä tai vaikka sit joku sormikortsu siellä välissä. Vaihtoehtoja edelleen kaks, aukase ite tai laita takuuseen.
Eikös tossa nyt puhalla GPU:n backplaten aukosta läpi puhaltava tuuletin ja tuo sisään puhaltava kattotuuletin toisiaan vastaan?
GPU menee noin 6cm oikealta yli tuosta prossutuulettimesta jossa on kaksi 140mm puhallinta. Mietin juu sitäkin, mutta epäilen että GPU:n puhaltama lämmin ilma sieltä reunasta ei koskaan kyllä tavoita tuota kattotuuletinta vaikka olisikin poistona kun edestä puhaltaa 2x 140mm sisään ja lisäksi prossutuulettimen 140mm imee sitä ilmaa siitä myös.
Kiitokset vinkistä. Tosiaan tuo Alphacool oli joskus tullut vastaan mietiskelin jo silloinkin että mahtaako 3080 ti käydä, kun silloin ei ollut muistaakseni mainittuna kun 3080 ja 3080 oc ja 3090.
Satuimpa nyt sitten vilkaisemaan niin aquatuning FInlandilla oli 1kpl Alphacooleja bstockkina 80€ niin siihen tuli tartuttua heti. Jospa sais taas täysin vesille koneen Ventuksen power limitit on toki mitä on, mutta saa ainakin nuo saunamaiset lämmöt pois tuolta kopasta ja siirrettyä erillisessä tilassa olevaan radiaattori pakettiin. Palailen kunhan saan tuon joskus ensi vuoden puolella paikalleen.
Alikellotus kulkuun nuo corelle saatavat pienemmät lämmöt tuskin juurikaan auttaa. En ole niin pitkälle coren sielunelämään perehtynyt, että parantuuko nykyinen 855mV/1825mhz kulku sillä että coren lämmöt tippuu oletettavasti noin 25-35astetta.
Juu, mullakin on toi Alphacoolin blokki ventuksessa, kohtuu järeä custom vesijäähy, lämmöt on n. 42C esim BF2042, 3DMarkissa sitten vain joku 35C. Muistilämmöt jotain 50-60C. Ihan asiallinen blokki siis.
Kortti buustaa BF:ssä jonnekkin 2050MHz hujakoille aika tasaisesti, core +130 ja muistit +1030, en alivolttihommia oo jaksanut säätää kun tuntuu hyvin toimivan suoraankin noilla perusslidereilla.
Hyvä kuulla että toiminut ok. Jouduitko itse vaihtamaan muistityynyjä kuten Raxama kirjoitteli vaihtaneensa tuffin ja alphacoolin kanssa vai oliko vakiot heti ok? Toki monet ostaneet jotain huippu thermalpadeja, mutta jos lämmöt noin kuten kirjoitit niin eipä taida olla tarvetta jos ei jotain louhinta hommia harrasta. Vakio biossi sulla varmaan sisällä?
No yritin ainakin asentaessa kahtoa, että tulee kontaktia tyynyihin ja kyllä se siltä vaikutti, vaikkakaan ei niissä tyynyissä kovin syviä painaumia näkynyt. Kai se on ihan ok noilla lämmöillä tosiaan.
Vakio on joo, onkohan tähän edes olemassa mitään 'parempaa' biossia? Tokihan toi power limit on aika pieni, mutta en toisaalta ole oikein saanut tuota edes tuohon 350W asti ennenkun kippaa, jotain 330W taitaa pyöriä.
Aika pahasti tuo muistaakseni laahaa 330-350w rajaa vasten olisko peräti 340w ventuksen raja. Näkee tolla alikellotus hommalla että vasta tolla 855mV/1825mhz ja firestrike 3dmark piirtää täysin suoraa coren taajuuden viivaa muuten heittelehtii aika huolella.
Toki se on sitten jokaisesta kiinni ja peleistä mitä pelaa kiinni kummin haluaa sclidereilla/vakiona saa toki korkeammat boostit.
Itsekkään en ole perehtynyt onko tähän custom biosseja ja ylipäätään miten tuo vrm kestää ylimääräistä rääkkiä, kun ei mikään rajuin tässä versiossa ole.
Itse haluaisin tuohon omaan lippulaiva mallin Asus Strix 3080ti LC OC kovemman bios kun tuo 450w ottaa heti kiinni, järeän custom loop (2x 480XE ja 1x 420CE) puolesta olisi varaa paljonkin mennä lämmöt ylöspäin.
Viimeks kun asiaa tutkin niin 2x8-pin korteissa ei vaan yksinkertaisesti oo mahollista päästä yli 350w, hetkellisesti ehkä, mut oma TUF 370w powerlimitistä huolimatta junnaa tohon 350w. Sama oli edellisellä 3080 Gaming OC:lla jossa sama powerlimit.
Mut mitä pidempään asiaa tutkaili niin ei sillä kyllä suorituskyvyn kannalta oo kovinkaan suurta merkitystä. Karkkimarkit toki erikseen. 350w power limitillä pitäis järjestään päästä sinne 2ghz nurkille viimeistään sit sillä vesijäähyllä, ja tosta 2ghz ylöspäin se skaalautuvuus on aika huonoa. Tosi huonoa jos ottaa virrankulutuksen huomioon, muutamat lisäframet +100w virrankulutuksen hinnalla on mun mielestä ainakin aika +-0 pidemmän päälle.
Toki jokanen tavallaan, jos mulla olis 450w powerlimitin kortti niin ottaisin itekkin tottakai löysät irti, mut saattaisin kanssa miettiä tota virrankulutusta jokseenkin. Ei sekään väärin oo et lyö nupit kaakkoon ja imeskelee kaiken virran mikä lähtee ja saa sen muutaman fps lisää. Mut en mä korttia sen takia todellakaan lähtis vaihtamaan.
Jokatapauksessa se alivoltittaminen on paras tapa rutistaa näistä powerlimitvammasista korteista kaikki irti. Omalla tuffilla tais olla non-RTX peleissä 925mV se raja missä vielä piirtää suoraa viivaa coren osalta peleissä, siitä ylöspäin sit lähtee heittelemään. En muista tarkalleen kun tästä on jo niin kauan aikaa kun sen oon säätänyt jiiriin. Noilla 450w powerlimitin korteilla saa sit jo huomattavasti enemmän jännitettä laittaa ja silti piirtää suoraa viivaa coren osalta.
Noniin jimmsille ruksailtu mailia.
Päivitän tänne sitten mitä tapahtuu.
Kiitoksia auttaneille :thumbsup:
Joo, olet kyllä oikeassa. Tuo oman kortin 450W powerlimit on kyllä iso ja kulkua on reilusti, mutta jotenkin oon vähän ollut skeptinen siihen alivoltitukseen liittyen niin en ole sitä harrastanut vielä yhtään.. En tiedä pitäiskö antaa mahdollisuus
Jos vielä kokeiluintoa riittää, niin testaa ilman PSU shroudia?
Tossa on kyllä sen verran väliä, että ihmeitä en odottaisi, mutta eipä sen kokeilukaan kauaa ota.
Ylikellottamista se alivoltituskin on. Sen tarkotuksena on näitten powerlimitrajotteisten korttien kanssa justiinsa ettiä se piste missä se kortti ei missään skenaariossa hakkaa power limittiin, samalla ollen kuitenkin lähellä sitä limittiä. Sit sille jännitteelle etitään korkeimmat mahdolliset vakaat kellot, naulataan siihen ja kovaa ajoa. Erona tohon perinteiseen afterburnerissa plussan hakkaamiseen on se et jännitteet ja kellot ei sahaa enää mihinkään suuntaan, ja ellen nyt ihan väärin muista niin benchmarkkien tulokset itellä parani jonkinverran.
Porukka on kyllä sitäkin harrastanu et pienellä suorituskyvyn uhrauksella (puhutaan ihan muutamasta prosentista) on sitä jännitettä laskettu johonkin 850/875mv nurkille ja etitty korkeimmat mahdolliset kellot sille. Plussana tossa on se et menetät pari framea (joita et todennäkösesti edes huomaa muuta kuin tuijottamalla sitä FPS lukemaa jossain nurkassa), mut samalla virtaa menee vähemmän ja kortti käy viileempänä. Fiksu ratkasu ainakin siinä vaiheessa jos on joku todella ahdas ja pieni koppa jossa se kortti käy lämpösenä vakiona. Eli just joku ITX buildi.
Joo tuohon omaan ei tarvitse ajaa lämpöjä alemmassa, 2x XE480 ja 1x CE420 loopissa. Vedenlämpö 30-34c max ja GPU 43-46c / Memory 58-62c riippuen pelistä. Mietin vaan että millähän volteilla tätä korkeinta MHz lähtee hakemaan yleensä näissä 3080ti 450w? Ja mikä on vakaustesti?
Mä ejelin just timespy läpi ja tuli karvan yli 17 000 GPU score TUF 3080 OC kortilla.
Afterburnerilla Core Clock 1875MHz ja 843mV nousi tulos 17 600 ja lämmöt putos noin kolme astetta (67C).
Täysin tasasta viivaa piirteli...pitänee vielä optimoida
edit: 1905MHz ha 843mV tulos nousi vielä vähän... 17 676... ja tasasta viivaa piirteli vieläkin.
Joskus ajelin oman näyttiksen "ennätyksiä" huvikseni niin jos oikein muistan, 22100-22300 .. Mutta siitä on tasaiset viivat kaukana :D
Täytyy kokeilla tuota alivoltti kellotusta jossain vaiheessa kun saan uuden Emolevyn vesille ja kovat putket Custom Loop valmiiksi.
Jos tuolla afterburnerilla alivoltittaa kortin, vaatiiko että se burneri on oltava aina kans käynnissä taustalla vai jääkö käyrä kortille muistiin?
Siinä afterburner etusivulla on oikeassa yläkulmassa semmonen Windows Logon kuva niin siitä painat niin aina käynnistäessä on asettamat arvot päällä. Ei tarvitse erikseen siis käynnistää enää sen jälkeen :)
Tuo ei toimi jos ei käytä admin tiliä. Itse kysymykseen lisäten, jännitekäyrä pysyy voimassa vaikka afterburnerin sulkee (mutta vain windowsin restarttiin asti)
Aijaa.. :hmm: En ole tiennytkään tätä. Jos olet pääkäyttäjä ja ainut Windows, niin eikö se silloin toimi? Ainakin itselläni.
Toimii. Itselläni on koneita sekä että, enkä ole saanut pääasiallisessa koneessani tuota wörkkimään suoraan kirjautumisessa (siinä käytän siis normaalia käyttäjätiliä ja admin on erikseen). Admin puolella toimii toki ihan tavallisesti siinäkin
Kiitos tästä infosta, en tosiaan tiennyt. Kun olen formatoinut koneen monesti niin sitten asentanut kaikki ohjelmat ym, niin Afterburner asetukset päälle ja täppi vaan Windows logo sieltä niin aina pelannut.
Tulipa tälläinen vastaan kun kahlailin ulkomaan 3080 ti topicia läpi. Onko mielipiteitä/aatoksia suuntaan tai toiseen?
Jopas on mielenkiintoinen kylläkin. Täytyy huvikseen kokeilla mitä tapahtuu
Juusovaa
