NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3080 Ti / 3090 -ketju (GA102)
3080TI Omistajille.
Minkä tehoista virtalähdettä käytätte koneessa? Itsellä tulossa varmaan alkuvuodesta 2022 Asus TUF 3080TI ja mietin riittääköhän oma Seasonicin 750 watin virtalähde 5600x prossulle, muutamalle tuulettimelle, kahdelle nvme:lle ja äänikortille.
Nyt on black fridayssa virtalähteitä tarjouksessa, esim Jimssillä Corsairin RM850x, niin mietin pitäisiköhän päivittää siihen. Lukenut että 3080 kortit voivat vetää hetkellisesti jopa 600 vattia virtalähteestä ja aika lähellä jollei rajalla mentäisi jos 750w virtalähteestä koittaa +500w ottaa vaan näyttis, vaikka se olisikin hetkellisesti.
itsellä corsairin sf750 platinum ja rautana 5800x ja 3080ti ventus, hyvin riittää virta :)
3080TI Omistajille.
Tarpeeks vastauksiahan oot jo saanukki mut 750w riittää kyllä. Itellä se sama Corsairin SF750 ja alla 5900x + 3080, eikä ainakaan toistaseks oo missään kuormassa kyykänny.
Noista virtapiikeistä sen verran et nehän sillon julkasun nurkilla mitattiin sellasina muutaman millisekunnin kestosina. Ohjelmillahan sitä ei ees missään vaiheessa nähny vaan piti ihan asiaan tarkotetuilla laitteilla mulkasta et joo, kyllähän se piikkaa tosi hetkellisesti korkeella. Ja jos virtalähtees on mistään kotosin, niin se kyllä kestää tollaset hetkittäiset piikit ihan ongelmitta. Seasonicilla oli vaan niitä muutamia malleja joissa oli sen verran aggressiiviset suojaukset et ne tärähti jo noistakin piikeistä ja sit tuijoteltiin mustaa ruutua hetken aikaa kun kone boottaa ittensä.
En nyt ulkoa muista millä Seasonicin vehkeillä oli ongelmia, googlella varmasti löytää kyl, mut sulla se ongelma ei oo se wattimäärä itessään vaan se et voi olla liian tiukat suojaukset.
Mä meen vielä 550w powerilla 9900k ja rtx 3080 combolla, joka ei kyllä riitä jos alkaa tekemään jotain mikä vaatii 100% cpu:sta ja 100% gpun tehoista samaan aikaan, mutta vielä toimii hyvin alivoltitettuna
Putsasin 3090 strixin pölyt kevyesti paineilmalla jonka jälkeen vasemmanpuoleinen tuuletin (lähimpänä hdmi paikkoja) alkoi sekoilemaan, kierrokset seilaavat eestaas ja välillä saattaa pysähtyä sekunniksi sekä välillä jumittuu 100% . Afterburnerista kun laittaa tuulettimet 100% manuaalisesti niin toimii tasaisesti mutta heti kun tiputtaa prosentteja nii alkaa seilaamaan. Missä voisi olla vika? kaikki mahollinen kokeiltu minkä voi ilman kortin purkamista tehdä.
Ajurit poistettu ja asennettu uudelleen sekä kokeiltu eri ajuri versioita , bios päivitetty, bios kytkintä kokeiltu molemmissa asennoissa, koneen kaikki muutkin ajurit ajantasalla sekä bios ajurit päivitetty. Myös virtapiuhoja otettu irti useaaan otteeseen sekä korttia irroiteltu emosta
Kuulostaa aika lailla siltä, että siellä on tuulettimen johto/liitin huonosti kiinni
Miten te näette tulevien näytönohjainten hintojen kannattavuuden eli 4000-sarjalaiset. Kuinka paljon 3000-sarjalaisten hinta putoaa vai putoaako ollenkaan? Mitäs jos ei putoa. Mitäs jos 4000-sarjalaiset on alkaen joku 1500 jne. Hurjaltahan se kuulostaa mutta tässä maailman tilanteessa mikä vain tuntuu olevan mahdollista. Saa siirtää oikealle alueelle.
Äsken pohdin, olisiko mitään rajapintaa mahdollisuutta päivittää tai ottaa pois tai rajoittaa siten että niistä ominaisuuksista ei olisi mitään hyötyä mainauksessa/pelaamisessa. Tulisi siis kaksi eri kategoriaa näytönohjaimille...
Sain tiistaina tämän RTX3080 Strix oc white edition kortin ja noi rgb-valot loistaa aivan liian kirkkaina kun ei ole umpikylkistä koppaa.
Eli vissiin asus aura sync tai asus armoury crate ohjelmalla noi valot pystyisi sammuttamaan?
Aura sync ohjelma on kai nykyään yhdistetty tuohon armoury crate ohjelmaan mutta netistä vielä pystyy imuttamaan noita vanhoja versioita aura sync ohjelmasta.
Olen kuullut kauhu tarinoita noista asuksen ohjelmista, että kun kerran asentaa niin eroon et pääse ja kuormittavat aivan turhaan. Muistan kun C6H emon aikaan asensin jonkun asus softan ja se lähti heti pois koneesta kun oli täyttä itseään koko softa.
Eli onnistuisiko se että asentaisin aura sync softan ja sillä säätäisin rgb-valot pois päältä ja sitten poistaisin softan ja kortti muistaisi asetuksen?
Oisko jollain luotettavaa linkkiä tuohon aura sync softaan kun google tarjoaa vain jotain ei niin luotettavia sivustoja mistä sen saisi, kun asuksen sivuilta sitä ei enää saa, tai en ainakaan löytänyt.
Olisin kiitollinen kaikista neuvoista.
Tuolta itse latasin oman ja hyvin pelaa, luottanut täysin tuohon. Itselläni vielä Asus Strix 3080ti LC OC, Asus XII Apex, Ek Full Custom Loop yms. :)
Tuon alkuperäisen hyvin toimivan aura syncin saa ihan suoraan asuksen sivuiltakin
Itse menin tyhmänä päivittämään aura creator softan updates välilehdeltä joka aiemmin on toiminut hyvin ja sehän lakkasi koko softa toimimasta, kun ei enää tunnista mitään rgb komponentteja. Onneksi tuo yllä oleva aura sync toimii. Haluaisin kuitenkin säätää näytönohjaimen ja emolevyn eri väreille, mutta nyt se ei onnistu
Muistelen että tuo alkuperäinen Asus Aura Sync olisi käyttänyt CPU:ta melkoisesti idlatessaan ja tietyt valaistus presetit estivät prossua tiputtamasta kelloja idlessa. Siitä käytiin myös melko kiivasta keskustelua Asuksen foorumilla tuolloin: AURA Lighting Service using high CPU resources
Tiedä sitten liekö saaneet viimeiseen versioon kuntoon koska itsellä paloi pinna ja merkki vaihtui.
Itse käytän vain staattisia himmeitä rgb valaistuksia, joten en uskoisi olevan ongelma. Aura creator tosiaan tallentaa profiilin jonnekin rautaan, kun taas aura sync ilmeisesti toimii täysin softapohjaisesti. Tämä onkin suurin syy, miksi haluaisin creatorin toimimaan. Ei kuitenkaan auta kuin odotella tuon aura creatorin toimimista. Se päivittynyt/hajonnut komponentti oli ilmeisesti nimeltään asus device kit 2.1.1.3. En ainakaan löytänyt keinoa tuon downgradeamiseen
Armory crate kautta mullakin käytti Rainbow ym effectit ja ei siitä johtuen idlannut, mutta tosiaan staattinen yksi värinen ei kuormittanut.
En tiedä ovatko nykypäivänä korjattut jo.. :D
itse kun menin asus.com niin ei siinä osoitteessa ollut mitään dldcd.asus.com:ia :confused:
Itte sammutin asuksen emosta armori crate valot ja poistin sen emo ainaki muistaa kai se sun korttiski sillon muistaa.
Mulla oli bykskin blokilla ja 3080 ti tuffin kanssa juuri sama ongelma että 1mm tyyny hieman liian ohut ja 1.5mm liian paksu. Laitoin sitten 1mm tyynyjen kanssa kryonauttia väliin molemminpuolin niin muisti lämmöt laski muistaakseni lähemmäs 40 astetta.
Kiitokset vinkistä, tämä paljastui syyksi kummallisiin lämpöihin. Laitoin hydronauttia thermal grizzlyn 1mm minus padien molemmin puolin niin alkoi lämmöt näyttää paremmalta. Nyt muistit ja core on vieläkin alempana eli core jossain 50 c:n kieppeillä ja muistit 58-60 c rasituksessa. Muistien osalta parannus varmaankin johtuu vain paremmista tyynyistä jos vertaa 1.5 millin tyynyviritelmään. Kiitokset!
3080ti tuf non oc tuli koneeseen ja ihmetystä kun peleissä tuulettimet kuuluu meshify c kotelosta selkeästi läpi.
Tuo "bios vipu" on performance kohdalla, kortti kunnolla kiinni ja ajurit ddu:n jälkeen uudelleen asennettu.
Ehdotuksia mikä voisi vialla olla?, en haluaisi fan curvea lähteä tekemään kun tuore kortti niin pitäisi alle 90% fan toimia kuitenkin loadissa.
Loadi siis pelatessa, mm; rdr2 ja halo.
Kokeile vaihtaa se biosvipu Quietille. Onhan noi korkeat kierrokset performancellekkin kuitenkin.
76C 2900rpm tuuletinnopeuksilla on todella korkea lämpö. Meshify C on aika kompakti kotelo, kokeile kylki auki?
Mulla sama kortti Define C:ssä, joka on sama kotelo kuin Meshify C, mutta eri etupaneelilla. Quiet biosilla maksimit mitä olen nähnyt on 73C ja 1700rpm. Mulla kylki aina auki tässä.
On nuo aika järkyt kierrosluvut ja lämmöt silti noin korkeat. Ei kuulosta tavalliselle tuolle kortille. Muistaakseni tuossa 3080ti TUF on sama power limit kuin 3080 TUF:ssa joka mulla on, ja mulla performance modessa tuularit on korkeimmillaan ~2000rpm ja lämmöt silloin ~64c. Quietilla ~1700rpm ja olisikohan ollut ~71c.
Tuffin RTX 3080 OC:lla ajelin MSI kombustorin stress testiä niin lämmöt pysyy 69.6C ja tuulettimet 2400rpm pinnassa.
Nyt quiet vipu päällä.
Kokeilen myöhemmin vielä ilman kylkeä.
Edestä tosiaan 2x 120 noctuaa puhaltaa sisään ja takaa ja katosta noctuat ulos.
Täälä tuore 3080ti tuf. Kotelona Fractal R6, kylki auki tippuu 10 asteella lämmöt.
Nyt pubgia 64 astetta gpu, 71 hotspot, 2000rpm
Ja ilman kylkeä....
Yksi ehdotus. Heivaa tuo joku Open hardware monitor mäkeen ja asenna hwinfo niin näet paljon enemmän tietoa ja tarkemmin myös.
Free Download HWiNFO Sofware | Installer & Portable for Windows, DOS
Ja samaa mieltä olen että noi tuulettimet pyörii jostain syystä liian kovaa. Katso noi lukemat uusiksi kun saat tuon hwinfon asennettua.
Edit. Tuon open hardware monitorin uusin päivitys on jo jostain vuoden takaa ja sekin vain zen3 tukeen, ni miksi sellaista käyttää...
Sisällä lämmintä 23c.
Onko joku säätänyt jotain Nvidia paneelista tai Windows että paras suorituskyky koko ajan päälläyms? Koska joku sitä kuormittaa koko ajan.
Siis peli päällä ottanut jokaisen screenshotin.
Otan kohta idle lämmöistä myös screenshotin kun pelit loppuvat.
Itellä on msi ventus 3080 ti, vaikka tätä on vähä alivoltitellu ja tuuletin käyrät säätäny. Niin lämmöt huitelee hyvänä päivänä 62 ja huonono päivänä 75. Kaiketi johtuu siitä että näissä 3000 sarjalaisissa on vaan kaikissa alimitotettu jäähdytys rivasto. tai sitte tyynyt on siä sun tääl ja joku roiskassu jotain tahnojen paikalle. meinaan vanhassa 1080 se oli vahvempi jäähdytin ku tässä ja oli viilee ja hiljane.
Tässä idle lämmöt kylki auki.
Jos on jotain ehdotuksia niin kertokaa.
Takuuseen en haluaisi laittaa, kun siinä menisi varmaan aikas kauan.
Nyt leffan pariin ja huomenna ihmettelemään enemmän.
Täällä on ollu täs vuoden aikana pari keissiä TUFien kanssa missä lämmöt on ollu koholla. Syynä näissä ollu se et se kortti on jossain oudossa asennossa siellä kopassa. Kotelohan sulla on ns. normaali et jos se koppa on oikeinpäin niin sithän se ei sekään voi olla, mut joillain oli sellasissa asennoissa et näyttiksen takana olevat portit sojotti kattoa kohden ja lämmöt oli koholla sen takia. Et jos sulla sattuu se kotelo olemaan vaikka turvallaan jossain kaapissa.
Mut jos tosta ei oo kyse niin ei tossa oo sit kun kaks vaihtoehtoa. Lähetä takuuseen, sillä ei ton noin kuumana pitäis käydä samalla kun tuulettimet huutaa täysiä. Siellä on joku kontaktiongelma jäähyn ja coren kanssa, koska muistien lämmöt näyttää ainakin olevan ihan ok. Toinen vaihtoehto on sit et avaat ite ja katot minkälainen homma. Jälkimmäisessä kätsinä se et TUFissa on takuutarra yhdessä ruuvissa, eli ellet sitä ala taiteilemaan ehjänä irti niin mahdolliset takuutapaukset tulee menemään vaikeamman kautta.
Joku varmaan kuitenkin tulee lässyttämään et ei se takuuseen vaikuta. Ihan sama vaikuttaako vai ei, vaikea takuukeissi siitä kuitenkin tulee kun ne tietää et se kortti on purettu syystä tai toisesta.
Eikös noissa joissakin ole ollut tehtaalta tullessaan joku ruuvi löysällä joka nostanut lämpöjä.
Menee tyyliin kierros pari ihan tyhjää se ruuvi ja sitten alkaa kiristyä.
Ei tuo mielestäni mahdoton lämpö ole.En tässä kohtaa lähtisi siis takuujuttuja hoitelemaan, vaan selvittämään muualta syytä. Toki näyttiksen kierrokset pauhaa lujasti, mutta miten sinun kotelossa olevat kotelotuulettimet, montako niitä on, miten sijoitettu, mihin suuntaan puhaltavat ja kuinka kovalla? Jos on vain nuo 1 etu ja 1 takatuuletin, niin uskoisin niiden ahdistavan. Eli kokeeksi ainakin etutuulettimen kierrokset täysille, muiden ollessa vakiokierroksilla ja kylki kiinni :) Toivottavasti ei ole muuta ongelmaa kuin liian vähäinen koteloon tuleva ilmamäärä
edit. Idlelämmöt (eri asia toki ellei kone idlaillut pitkään) puhuu kyllä vähän huonon kontaktin puolesta
Itse olen sen verran jääräpää että purkaisin välittömästi ja katsoisin mikä siellä on.. :D
Epäilen kyllä aika vahvasti että ruuvit voisi olla löysällä tai jostain syystä kontakti on huono. Olen samaa mieltä että käy todella kuumana noille tuuletinnopeuksille kyllä..
Kokeili myös kylki auki jolloin kortti saa hyvin ilmaa kotelotuuletuksen tasosta riippumatta. Jäähdytysteho silti selvästi vajaavainen.
Eikös kyljen avaus ja siitä seuraava seuraava iso lämpöjen lasku yleensä ole merkki puutteellisesta poistotuuletuksesta? Tuloilman määrää se ei mielestäni merkittävästi lisää(omassa kotelossani lämmöt on olleet matalemmat kun kylki on kiinni)
Kotelossa tosiaan 120mm noctuat edessä puhaltamassa sisään ilmaa, takana 1x ulos ja katossa 1x ulos.
Kokeilen vielä ropailla tuuletinprofiileja ja kiristellä noita ruuveja missä ei "takuutarroja" ole.
Hänellä tuulettimet käy 2600rpm ja lämmöt 73C kun kylki auki. Mulla sama kortti ja lähes identtinen kotelo kylki auki, lämmöt samat ja tuulettimet 1600rpm. En ymmärrä miten tää valtava jäähdytystehon ero selittyy kotelotuuletuksella.
Kylki kiinni vs kylki auki ero selittyy varmaankin sillä että tää kotelo on ahdas noin isolle kortille ja kun kortti puskee ilmaa sivustaan ulos siinä on seinä vastassa (kotelon kylki).
Itsellä myös Asus TUF RTX 3080 Ti.
Jotain teillä tosiaan on korteissa pielessä, ei pitäisi käydä noin kuumana kyllä.
Tuossa juuri napsaistu kuva Forza Horizon 5 Ultra/Extreme asetuksilla 1440p resolla. MSI AB:lla custom fan curve.
Kotelona Corsair 5000D Airflow jossa edessä 360 radi push/pull tuulettimilla + katossa 2x140mm poisto ja takana 1x120mm poisto. Toki itsellä järeä kotelotuuletus mutta ei kortin lämmöt nouse kuin joitain asteita vaikka säätää tuulettimet hiljaiselle.
Jos sinulla painaa 2x140mm kotelotuulettimet edessä raitista sisään ja tuossa toisessa 2 120mm noctuaa 800rpm, niin ei gpu kierrosten 1000rpm ero ole enää ihme.
Joka tapauksessa kuumahan tuo on, mutta on myös 330w iso teho haihdutettavaksi
Edestä sisään 2x 140mm 730rpm (Define C:n etupaneeli ahdistamassa sisäänottoa, Meshify C:ssä virtaa paremmin).
Katosta ulos 1x 140mm 800rpm
Takaa ulos ja 1x 120mm 900rpm
Noin 15 min Cyberpunkia, lämmöt & tuulettimet tasaantuneet, huone 22C:
edit: Sen verran hiljasella käy mun tuulettimet, että poistotuuletusongelma ehkä selittää homman jos Rizarilla siellä vahingossa tuuletin puhaltamassa ilmaa väärään suuntaan tms :)
Tohina
