NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3080 Ti / 3090 -ketju (GA102)
No voi hitto. Ostin nimenomaan tuollaisen tämän kaveriksi kun olin käsityksessä että Seasonicit olisi hyviä. Aiemmin oli 750W EVGA G3 joka taisi olla brändättyä SuperFloweria.
Hassua tässä on että ei tunnu olevan mitään kaavaa siinä että mitkä pelit kaatuilee. Kolmia eri ajureita kokeillut ja välillä tuntunut että jonkin pelin kohdalla parantunut ja toisen kohdalla huonontunut tilanne. Tai sitten ei muutosta ollenkaan. Forza Horizon 5 esimerkiksi toimii täysin ongelmitta kaikki graafiset karkit maksimissa mutta taas PUBG ja BF5 kaatuilevat joka toinen matsi riippumatta mitä asetuksia käyttää. Halo Infinite myös kaatuilee ihan random. Voi olla ihan menussa istuessa tai sitten peliin mennessä.
GTX1080:llä alkoi pelit myös kaatuilemaan alkuvuodesta mutta se loppui kerrasta kun vaihdoin tahnat korttiin.
Joo, ikävä kyllä nykyiset näytönohjaimet ovat asteen tarkempia kun vanhemmat.. Mullakin on normaalisti toiminut Forza Horizon 5 30h+, kerran kaatusi MSI Afterburner takia, ne oli kyllä listannut sen että se tuottanut yhteensopivuus ongelmia, poistin sen ja ei ole kaatunut kertaakaan.
Esimerkiksi viimeisimmät ajurit (2-3vk julkaistu) oli semmoiset ajurit millä kaatuili Red Dead Redemption 2 todella usein, nyt vasta saivat ilmeisesti korjattua vaikka peli ollut vuosia markkinoilla ja vanhemmilla ajureilla toiminut.
Tuohon Virtalähteeseen liittyen, itse käyttänyt aina 850w-1000w Corsair (Plus Gold) tai EVGA (Plus Gold) niin ei ole tarvinnut miettiä että ovatko laadukkaita ja riittääkö vai ei.
Jos kerta vaan pelit kaatuu eikä koko paska sammu niin en alkais syyttämään poveria vielä. Se seasonicin yli innokas suojaus nimenomaan sammutti koko paskan.
Onko kukaan vaihtanut EVGA GeForce RTX 3080 XC3 ULTRA Gaming näyttikseen tyynyjä? Minkä merkkiset ja paksuiset kannattaa hankkia? Pitääkö tyynyt vaihtaa myös backplaten puolelle? Kortti toimii normikäytössä hyvin, mutta louhinnassa muistilämmöt pyörii 100-102 asteessa kun muistit ruuvattu +1200.
Tuulettimet pitävät myös epämiellyttävää ujellusta vähänkin korkeammilla (+60%) kierrosnopeuksilla. Pitänee harkita jotain noctua- tms. modia siihen.
Juu ei kaadu koko roska vaan nimenomaan pelit vain desktopille. Pari kertaa on tullut herja display driver has crashed tjms mutta tuota herjaa on nähty rikkinäisillä gpu:llakin.
Aika paljon ollu thermal pad kohua näissä 3080 ti tuffilaisissa. Tällänen mulla. 1mm liian ohut pädi sattunut paikoilleen. Pitäs lähettää Asukselle kortti tarkistukseen. Aika arvio useita viikkoja/kuukausia.
Omassa Asus ROG Strix 3090:ssä oli todennäköisesti ongelmaa lämpötyynyjen paksuuden kanssa. Muistit kävivät melko kuumana, joten ajattelin kokeeksi vaihtaa taustalevyn alle paremmat tyynyt. Alta paljastuikin Asus Air Gap™ jäähdytysratkaisu. Lähes kontaktiton lämpötyyny oli paksuudeltaan n. 1.5 mm ja vaikutti hieman ohuemmalta kuin muut. Laitoin tilalle kierroksen 2 mm Minus Pad 8:ia, ja muistien lämmöt tippuivat jotakuinkin 15 astetta. Suoraa vertailua täysin samalla kuormalla en ole tosin tehnyt. Ihmeen hyvin tuo kortti kulki alkuperäisessä kunnossaankin.
Muuten saatto olla ihan turha powerin vaihto sulla. Jos se EVGA:n poweri tosiaan perustu superkukkaan niin sulla oli varsin hyvä poweri jo alla. Superkukat on käsittääkseni kautta linjan ollu hyviä, pystyen antamaan enemmän jatkuvaa tehoa ulos mitä valmistaja speksannu. Näin ainakin siis superkukan oman brändin alla. Ittellä joku superkukan oma 1000W alla ja kun testejä lueskelin niin tais kyetä lähes 1200W työntää jatkuvaa pihalle.
EVGA G6 1000W ei perustu superfloweriin vaan seasonicin suunnitteluun. Mutta hyvä virtalähde pitäisi olla kyseessä
"EVGA has done it again, this time with Seasonic's help "
EVGA SuperNOVA 1000 G6 Power Supply Review: EVGA Meets Seasonic
Tänään kotiutettu 3080 Strix OC.
En ehtinyt testailla sen enempää kiireiden vuoksi mutta pikaisesti yritin ajaa Afterburnerin (4.6.3) OC skanneria mutta 3 kertaa putkeen hyytyi n.9minsan kohdalla. Ohjelma jäädytti ruudun/näppiksen/hiiren mutta Win10 sai heräämään nykimällä usb johdot pois & pistämällä takaisin... Wtf?
Kevyesti manuaalisesti ropaamalla (esim. powerlimit 100, core 90, mem 550) sai ajettua C23, Timespy+Extremen lävitse.
Onko tuo OC Scanner ihan kunnossa 3080 sarjalisten kanssa? 3060Ti kanssa se ainakin taannoin toimi itselläni??
Edit: typoja
Viittasin siis lähinnä tähän aiempaan kommenttiin
Tuon perusteella kyseessä varsin pätevä laite. Piti puskee yli 1100W että pamautti suojat päälle, eli veikkaan jotta toi olis varsin nätisti kyenny noiden uusien RTX korttien piikit hoitelemaan.
Nooh uuden hankintaa piti tehdä joka tapauksessa kun kakkoskoneen Corsair hajosi ja vei GTX 780:n mukanaan niin samalla sitten ostin uuden virtalähteen RTX 3080 Ti:n kaveriksi. Monessa paikkaa suositeltu 850W poweria sen kylkeen niin 750W riittävyyskin alkoi epäilyttämään. Ilman tuota hajoamista en olisi lähtenyt vielä pitkään aikaan päivittämään GTX 1080:stä kun sekin vielä riitti oikeastaan kaikkiin peleihin.
Paljonko lämmöt on nyt muisteilla max ja missä käyttötilanteessa? Siis pelatessa vai mainatessa?
Kortti saa mainata, kunnes maksaa itsensä takaisin. Toivottavasti ainakin. Kulkua testailin pienimuotoisella ylikellottelulla ja 3DMarkilla, mutta siinä vaiheessa en vielä seurannut muistien lämpötilaa. Pitkän aikavälin (hyvä) yritys olisi pitää kuumimman muistipiirin Tj alle 95 °C. Jostain syystä ko. arvon resoluutio on 2 astetta, joten mieluummin 94 kuin 96 astetta.
Lähtötilanne oli ~100 MH/s (915 MHz / -500 MHz) Tj:n ollessa ympäröivän ilman lämpötilasta riippuen 90-98 astetta. Nyt mennään ~120 MH/s (1095 / +1100) ja Tj vastaavasti 88-96 ja suurimman osan ajasta välillä 90-94, jota ylempänä on käväissyt vain hetkittäin (GPU-Z lokittaa tiedostoon). Lyhyen pätkän ajoin noilla alhaisemmillakin kelloilla ja Tj näytti asettuvan jonnekin 80-82 asteeseen. Mielenkiinnosta olisi voinut seurata esim. vuorokauden, mutta enpä malttanut.
Mikäli joku sattuu innostumaan vastaavaan, niin en ole aivan varma, onko 2 mm juuri oikea paksuus, ainakaan Minus Pad 8:n tapauksessa. Alkuperäiset purkat taisivat olla vielä pehmeämpää materiaalia, ja painuneet selvästi kasaan. Siellä oli itse asiassa kahta erilaista. Sileämpi versio irtosi nätisti kokonaisena ja neljän piirin ryhmien päällä ollut vaahtomaisempi repeili ja piti kaapia irti. Eron näkee kuvastakin aika hyvin. Mielenkiintoisia ratkaisuja.
Muistipiirien lisäksi kontakti puuttui niiden vasemmalla puolella olevalta kondensaattori(?)riviltä. Niille laitoin edelleen 0.5 mm tyynyä ja sen päälle varmuudeksi ohuen kerroksen Kryonaut lämpötahnaa. Hienoa kyllä, miten hinta ja laatu kohtaavat. Hetken ehdin miettimään valittamistakin, mutta enpä tiedä, miten Asus suhtautuu tällaiseen omatoimisuuteen. Odotteleminenkaan ei erityisemmin kiinnosta.
Reactions: VVS
Nähtävästi. Huomasivatko toverisi oliko sen jälkeen lämpöjen kanssa ongelmia? YouTubea seuranneena öljyvuodolliset kortit ovat muistien osalta käyneet melkein 10 C lämpimämpänä, mitä ennen lämpövuotoa. En ole vielä testannut omaani, mutta täytyy uskaltaa laittaa se ajoon taas.
Siitä ei ole ollut puhetta. Kortit "louhoksella töissä" ja muistien lämmöt muutenkin huonolla tolalla. Näissä MSI:n kikkareissa muistien jäähdytys aika heikosti hoidettu. Toki muistetaan että X piirit käy kaikki kuumina. Mutta varsinkin MSI erottunut tässä asiassa heikoimmaksi, jos vertailukohteina Asus, MSI ja Gigabyte. Gigabytessä oli tässä tapauksessa paras muistien jäähdytys.
Edit: typoja
Miksi luulet, että ongelma on ohjelmassa, eikä kortissa? Jos ruutu jäätyy, niin se vaikuttaa aika epävakaalta :sthinking:
Powerlimit 100, Core 90 ja mem 550 ei muuten sano yhtään mitään. Kannattaa ilmoittaa absoluuttiset luvut. Esim. GPU 2050mhz ja muistit 1200mhz ja ehkä vielä voltit.
Ite heitin heti sisään gigabyten gaming OC rtx 3080 korttiin 1965mhz @ 0.9v sekä muisteille 1200mhz. Näillä Kulkee hyvin :psmoke:
Vaihdoin 3080 suprimx:n tyynyt (thermalright ja gpu:lle kryonautin tahnat) ja nyt pelikäytössä toi backplate kuumenee aivan helvetisti. Antureiden mukaan kaikki on ihan fine, GPU-lämmöt on siinä 70+ ja muistit jossain samoissa.
Kortti toimii moitteetta jne mutta jäin vaan ihmettelemään tota miten kuumaksi toi backplate tulee. Silent -tilassa muutaman codisession jälkeen sormea pystyy pikkasen tuskailemalla pitämään backplatella ja gaming -tilassa se suorastaan polttaa. Ja nim om GPU:n läheltä se on kuumimmillaan.
En nyt varsinaisesti ole huolissani asiasta koska koitin selitellä itselleni, että jäähdytyshän toimii ehkä jopa paremmin(?) kuin aiemmin koska nyt se kuumuus tulee sieltä muisteista ja gpu'sta pois.
Jäin vaan ihmettelemään, että onkohan se ihan normaalia toi takalevyn vitullinen kuumuus. Ei kyllä tullu kosketeltua takalevyä ennen tyynyjumppaa mutta sen panin merkille, että aiemmin pelatessa näyttis puhalsi helvetin kuumaa ilmaa sukille mutta nyt noi ropelit ei pyöri läheskään niin paljon. Käykö kortti omasta mielestään niin viileenä, ettei nosta flektejä enää?
Mainatessa täysillä ~100mhs gpu-tempit on ~50 ja mem tempit ~82 kun fanit pysyttelee tossa 50-55%, eli kaikki sillä saralla ookoo
Tulee itselleni mieleen vaan että nyt se lämpö siirtyy paremmin siihen backplate kun on kunnolliset tyynyt ja parempi kontakti kuin tehtaalta?!, että siitä johtuu sen "vitullinen" kuumuus..
Edit: typoja
Ei se core kulje noin kovaa ilman powerlimitin nostoa... Siellä on jo valmiiksi isot taajuudet sisässä. Esim. Sampan kellotusteisteissä olevalle yksilölle saatiin +75Mhz corelle powerlimit maksimissa.
Kokeile laittaa powerlimit ensin ylös ja nosta kellotaajuuksia pikkuhiljaa. Mutulla sanoisin että core +50Mhz ja muisteille +800Mhz menee varmasti.
Hmm, kyllä ainakin monella tutulla mennyt ihan tuo 3080 Strix OC +120-140core/+1000-1200memory 24/7, toki saattaa hakata powerlimit vastaan MSI Afterburner mukaan, mutta ei kippaa ja pysyy ihan pystyssä.
Oma 3080ti Asus lippulaiva kulkenut ennätys vedoissa Time Spy +150-170core/+1100-1100memory ..
3dmark ja 24/7 pelivakaa on kaksi eri asiaa. rtx päällä raskaat pelit kaatuu jos kellot on liian korkeat. Toivottavasti raparipa löytää vakaat kellot omalle kortilleen.
Niinkuin kirjoitin, ennätysvedot onki ihan eriasia ja vakauskellot. :) Itse pelannut siitä lähtien kun ostin +100/+1000 Asus 3080ti ja ei ole kertaakaan kaatunut vaikka miten raskasta ollut. Toki powerlimit hakkaa kiinni silloin tällöin.
Alphacoolin gaming/eagle aio asennettu ja tähän mennessä hyvältä näyttää. Rtx rasitustestissä Vram 76c / 320W kun +400mhz ja kotelo kiinni. Tasasta 1935mhz huitelee. Kerrohan sitten miten käy biospäivityksessä ;)
Vastaan tänne niin pysyy seurantaketju seurantaketjuna. Hyvä tietää että blokki meni ongelmitta, se on ilmeisesti käytännössä sama myös erillismallina. Ainakin noita eagle/gaming OC:ta tunnutan flashaavan ristiin, onko kellään tietoa miksei onnistuisi myös turbon tapauksessa?
Fps-limitteri on kans ihan mukava tapa vähentää lämpöjä. Se vaan pitää erikseen säätää joka peliin.
Tuota piti harrastaa erityisesti kesän helteillä, kun sisällä oli välillä 28-29 astetta. Näyttö on 4K/60Hz, eikä hyödy yli 60 fps:stä. Esim. Assetto Corsa ilmoitti yli 110 fps:n keskimääräisiä päivitysnopeuksia, jonka rajoitin 60:een.
Tietysti on myös alivoltitus (MSI Afterburner), jonka ansiosta lämmöt laskivat 6-10 astetta ja myös virtalähteeltä tarvittava teho täydellä kuormalla putosi hieman yli 500 watista noin 400 wattiin. Meni watit niin vähäiseksi, ettei 850 watin virtalähteen tuuletin enää edes käynnisty.
Kesällä testasin myös 30 fps:ää, joka osassa peleissä ei haitannut, mutta joidenkin kanssa oli karsea, kun oli tottunut parempaan. Pahimpina hellepäivinä jätin pelaamisen vain aamuun. Päätin rajan, milloin tietokoneen kuumuminen oli turhan voimakasta... sen huomasi mm. työhuoneen lämpenemisestä muutamalla asteella kun RTX3080 toimi melkein kiukaana.
Miksi? Jotta näytönohjain kestäisi paremmin. Näin huonon saatavuuden aikaan en halua ottaa riskiä siitä, että tulisi mitään vikaa ja siksi on parempi käyttää näytönohjainta viileämpänä. Lisäksi pelaamisen jälkeen annan tietokoneen jäähtyä joko itsekseen tai kevyessä nettikäytössä noin 10 minuuttia ennen sammuttamista.
Jep näin toimin myös itsekkin. Powerlimitti tappiin, +70Mhz corelle ja +950Mhz muisteille, hyvin toiminut ilman ongelmia. Asusksen Rog Strix Oc myös täällä.
Onko näille karvalakkimallin 2x8pin korteille mitään xoc biosia? Kyseessä ois EVGAn 3080 gaming ultra xc3 lhr, jossa ekwb vermeet.
Ei ole. Eikä ne edes ota useimmat täyttä power limittiä mittariin muutenkaan. 2x8pin korteilla yläraja kulkee 350-360W paikkeilla, riippumatta BIOSin power limitistä.
Itse sain myös hetki sitten tämän 3080 XC3 Ultran käsiini ja tähän ei tosiaan saa parempaa power limittiä ilman raudan modaamista (shunt mod). Surullistahan tässä on se että tässä kyseisessä kortissa on vielä muita kortteja rajatumpi power limit. Maksimissaan 320-330W vaikka vetäisi power sliderin tappiinsa (saman ottaa vaikka jättäisi koskematta power slideriin), eli jostain syystä power slider ei vaikuta tuohon rajaan vielä vuodenkaan jälkeen kortin julkaisusta. Aiheesta löytyy useitakin keskusteluja mm. EVGAn omilta foorumeilta.
Itse alivoltitin 0.869V 1845MHz ja nautin hiljaisemmasta kortista sen sijaan että saisi pari FPS lisää kovemmilla kelloilla.
Itsellä GPU-Z:lla seuratessa vetää yli 350W kortti ja power on 103%~ kun ajaa timespy ikkunassa ja seuraa arvoja.
Hyvin mielenkiintoista. Itsellä ei mene yli 330 missään tilanteessa vaikka laittaisi afterburnerista slideriin 107% ja GPU-Z ilmoittaa että hakkaa power limittiä vastaan. Samanlaisia kokemuksia tosiaan löytyy EVGAn foorumeilta paljon
Hyvin mielenkiintoista. Itsellä ei mene yli 330 missään tilanteessa vaikka laittaisi afterburnerista slideriin 108% ja GPU-Z ilmoittaa että hakkaa power limittiä vastaan. Samanlaisia kokemuksia tosiaan löytyy EVGAn foorumeilta paljon
Ootko asentanu EVGA:n Precision X1:stä? Se tarjosi mulle heti bios päivitystä, kun käynnistin ensimmäisen kerran.
event viewer antaa erroria:
The description for Event ID 14 from source nvlddmkm cannot be found. Either the component that raises this event is not installed on your local computer or the installation is corrupted. You can install or repair the component on the local computer.
If the event originated on another computer, the display information had to be saved with the event.
The following information was included with the event:
\Device\Video3
0000(0000) 00000000 00000000
The message resource is present but the message was not found in the message table
Toinen näyttö yleensä sammuu ja kone jäätyy.. sitten välähtää ihmeellisiä värejä jommassa kummassa näytössä, ja kone käynnistyy uudestaan. Tänään oli nyt toinen kerta. Joko tämä täytyy työntää roskiin parin kuukauden käytön jälkeen.
3080 ti strix korttina.
EVGA:n korteissa voi olla piirteitä, jotka sekoittavat softalla seurattavia teholukemia. FTW3-korttien osalta on osoitettu useampaan kertaan, että kortti voi väittää esim. käyttävänsä 400W silloinkin, kun oikea kulutus on lähempänä 450W. XC3:n osalta en muista nähneeni ihan aukottomia mittauksia, jotka osoittaisivat samaan suuntaan, mutta mahdollista se on. Jotain voi päätellä siitä, millaisia jännitteitä kortti käyttää esim. Time Spyn aikana. Jos jännite on suunnilleen samaa luokkaa kuin mitä joku TUF tai vastaava 350W hörppäävä kortti ottaa samassa testissä, niin todennäköisesti todellinen wattilukemakin on suunnilleen samoissa. Todellinen 20W ero vaatisi hiharavistuksena ehkä noin 25mV:n eron jännitteissä, eli jos ero jännitteissä ei ole raskaalla kuormalla tätä luokkaa, niin ero tosiasiallisessa tehorajassakaan ei todennäköisesti ole merkittävä. Joku 3080 TUFin omistaja varmaan ajaa sulle verrokkiajon, jos haluat testata tätä teoriaa.
Outoa hommassa on siis erityisesti se, että FTW3:n osaltakaan kaikki kortit eivät tee tuota. Jotkut yksilöt ottavat GPU-Z:ssa aika lähelle sen 450W, mutta useimmat ei.
@specops kiitos tästä selvennyksestä. Pitääpä jatkaa opiskelua. Ei niinkään sen takia että itse suurempaa power limittiä tarvitsen vaan ihan mielenkiinnosta. Arvostan hiljaisuutta sen verran paljon että alivoltitettuna tuota tulee 24/7 ajettua jokatapauksessa
Tuli vaihdettua laadukkaammat lämpötyynyt muisteille, korttina siis Asus Rtx3080 tuf ja EK:n vesiblokki.
Muistien lämmöt louhiessa 68-72c ja tyynyjen vaihdon jälkeen nyt max 56c. Noussee 60:iin kun vesi hieman lämpiää, mutta kuitenkin suht iso muutos
Uudet tyynyt on Thermalright Odyssey 1.0mm
Tää se on herkkua kun pistää kättä taskuun ja 3 päivää omistanut 3080 Ti ja pelit (peli, pubg) alkaa kaatuilemaan kun ei muka näyttiksen muisti riitä. 3070 aiemmin eikä koskaan tullut vastaavaa erroria.
En muista onko täällä puhuttu tästä aiheesta, kun en löytänyt Hakukentällä.
Onko tuolla MSI Afterburner Core Voltage 0-100% jotain merkitystä, kukaan testannut vaikutusta?
Tuli tuo Metro Exodus nyt ostettua että pääsee DLC:t pelaamaan ja testaan alivoltituksen vakautta. Aikaisemmin hain alivoltituksen 3DMARK Port Royal ray tracing loopilla joka kaatui selvästi herkemmin kuin muut testit. Port Royal oli vakaa 1865@837, josta laskin vielä varmuuden vuoksi 15mhz eli 1845@837. Tuo on itse boost clock joka näkyy peleissä, olikohan 1830mhz Afterburner alivoltitusprofiilissa. Looppasin Metron benchmarkkia 10 kertaa extreme asetuksilla 4k resolla dlss quality(eli 1440p?) asetuksilla ja pysyi toistaiseksi vakaana. Pitänee testata jossain välissä tarkemmin ja pidempään. Natiivilla 4k resolla power limitti tuli vastaan ja kellot tippui välillä 1800mhz:n, joten pitänee tehdä vieläkin alhaisempi alivoltitus. Ei edes auttanut power limitin nosto kun TUF 3080Ti ei halua oikein yli 355-360w syödä.
Miten nuo benchmarkin asetukset muuten? Extreme asetuksilla lienee parasta testata? Tuo jätti hairworksin ja adv physx asetukset offille, kannattaako ne vielä laittaa päälle? Ja onkohan 1440p resolla ajeltuna yhtä hyvä vakaustesti noille 1845mhz kelloille kun se ei throttlaa tuolla resolla ollenkaan. 4k resolla toki vakaana pysyi myöskin mutta throttlailee hieman. Sinänsä tuo 20-40mhz throttlaus ei haittaa noissa raskaimmissa kohdissa mut varmaan throttlauksen takia kortti pysyy paremmin vakaana eikä ole oikeaa vakaustestiä noille 1845mhz boostikelloille.
Metro E EE:llä kannattaa tavoitella maksimikuormaa koko sirulle, jolloin mun mielestä parhaat asetukset on shading quality extreme, ray tracing ultra, DLSS quality (vaikka tämä laskee resoluutiota, niin se myös kuormittaa tensor coreja ja on käytännössä osoittautunut vakauden kannalta paremmaksi testiksi), reflections raytraced, variable rate shading 1x, hairworks on, advanced physx on, tesselation full. Itsellä output-resoluutio 4k, eli natiivi on silloin 1440p. Kymmenen kierrosta on jo ihan suht hyvä, mutta on vielä mahdollista kipata jossain 15 paikkeillakin omien ja muutamien muidenkin kokemusten mukaan.
Mulla alkaa nyt olla aika hyvä tuntuma siihen, että miten 3080Ti TUF asemoituu korttina esimerkiksi omiin aiempiin 3080-malleihin (joita ollut käytössä Gigabyten Eagle OC, Palitin Gamerock ja EVGA:n FTW3 Ultra). Lyhyesti: TUF on hiljainen ja pitää sirun erittäin viileänä, mutta muistien jäähdytys ei ole erityisen hyvä ja power limit on erittäin ahdas. Kellojen, jännitteiden, lämpöjen ja tuuletinprofiilien sahaamisen jälkeen peliprofiilin asetuksiksi näyttää jäävän alivoltitus 825mV, core-kellot 1815MHz, muistit 10000MHz ja tuulettimet asettuna manuaalisesti 70%. Tällä pysyy power limit -flag alhaalla kaikissa käytännön tilanteissa eli kellot 100% lukittuna 1815MHz, max-lämmöt pelatessa core 66-67 asteessa ja muistit 90 astetta, sekä tuulettimet pyörii tasaisesti max 1700 RPM. Tuo on olohuonekoneelle vielä oikein sopiva melutaso, lämmöistä kriittisinkin (eli muistit) pysyy siedettävänä ja suorituskyky varsin tyydyttävä. Sanon vain tyydyttävä, koska esim. Time Spyssä juurikin samaan suorituskykyyn pääsi tuolla mun aiemmalla 3080 Gamerockilla. Erona kuitenkin se, että 3080 vaatii ainakin 400W limitin päästäkseen siihen, mihin 3080Ti pääsee ~350W rajalla. Sitä kautta myös tuulettimet piti jonkin verran enemmän ääntä ja keskusmuistit lämpeni pari astetta enemmän (mikä on mun setissä ihan oleellinen asia, koska b-die tiukoilla asetuksilla alkaa horjua 50 asteen lämmöillä).
Jos asiat olisi niin kuin niiden pitäisi, niin 3080 Ti ei kyllä taatusti olisi mun koneessa nyt vaan ilman muuta 3080. Mutta kun 3080:stä sai myymällä enemmän kuin uudesta 3080 Ti:stä maksoin, niin näillä mennään. Toki siinä on se ehkä jo piankin merkittävä 2GB enemmän muistia. TUF on mun mielestä edelleenkin hyvä malli (myös 3090 TUF oli käytössä vuosi sitten tovin), mutta muistien jäähdytyksessä se ei ole erityisen vahva. Gamerock oli mun mielestä parempi design. Myös FTW3 oli jäähyn puolesta hyvä, siinä suurin ärsyttävä tekijä oli EVGA:n omat viritelmät joista johtuen joutui käyttämään Precision X:ää, joka puolestaan on aivan kauheaa jöötiä verrattuna Afterburneriin. Gigabyte oli myös ihan ok niillä tiedoilla, mitä viime vuoden syys-lokakuussa oli käytettävissä: core jäähtyi ihan kohtuullisesti meluun nähden, mutta todennäköisesti muistien lämmöissä se oli TUFia perässä (softat ei vielä osanneet lukea niitä silloin) ja tietysti siinä oli sitten vielä aavistuksen niukempi power limit. Ihan pelimielessä 3080, 3080Ti ja 3090 on kyllä ihan samaa huttua, jokaisella pelannut kaiken mitä muillakin huomaamatta mitään eroja.
Kuinka äänekkäitä ja kuumia muut 3080Ti:t on jos TUF on hiljainen ja viileä? Käy kuumempana ja meluaa enemmän kuin GTX 1080 STRIX joka oli käytännössä äänetön ja pysyi max 60c.
Äänekkäitä. Tai sitten hiljaisia, mutta kuumia. Kyllä TUF on ihan universaalisti todettu vakioidulla melutasolla sirun lämpöjen suhteen kärkiluokan tuotteeksi. Vertailet 200W näyttistä 350-400W näyttiksiin. Ero on kohtuullisen hurja, eikä sitä jäähdytetä pelkällä pyhällä hengellä.
Todella kovaääninen ja lämmin tuntuu olevan oma MSI 3080 Ti Ventus 3x verrattuna vanhaan KFA2 1080:een. Pitäisi vissiin alivoltittaa ja säätää tuuletinkäyriä kun pitää häiritsevän kovaa ääntä pelatessa tuo 3080 Ti. Lämmöt pelikäytössä kiipeää noin 80c.
Kaippa sitä on vain tottunut liian hyvään :) Tuo 1080 strix on hiljaisin DirectX 10+ kortti jonka omistanut. 8800GTS aikanaan kuulosti siltä että lähtee lentoon kohta vaikka olikin vain ~140W kortti. Eikä 9800GTX+, GTX570 ja GTX780 myöskään mitään hiljaisia ollut.
Omasta 3080 ti eagle olen positiivisesti yllättynyt miten hiljainen on ollut. Pelikäytössä lämmöt on ollut 70c luokkaa. Tosin olen pelannut bf 2042 missä gpu usage ei ole kovin korkealla. Ei tosin Forza Horizon 5 lämmenny myöskään tuon enempää. Kun kotia pääsen pitää pelailla vetken ja laittaa ss afterburnerista.
3080TI Omistajille.
Minkä tehoista virtalähdettä käytätte koneessa? Itsellä tulossa varmaan alkuvuodesta 2022 Asus TUF 3080TI ja mietin riittääköhän oma Seasonicin 750 watin virtalähde 5600x prossulle, muutamalle tuulettimelle, kahdelle nvme:lle ja äänikortille.
Nyt on black fridayssa virtalähteitä tarjouksessa, esim Jimssillä Corsairin RM850x, niin mietin pitäisiköhän päivittää siihen. Lukenut että 3080 kortit voivat vetää hetkellisesti jopa 600 vattia virtalähteestä ja aika lähellä jollei rajalla mentäisi jos 750w virtalähteestä koittaa +500w ottaa vaan näyttis, vaikka se olisikin hetkellisesti.
3080TI Omistajille.
itellä EVGA GT 750 W 80+ Gold ja 3080ti + 5900x ja hyvin on piisannu.
3080TI Omistajille.
AX860i kanssa mennään. Eiköhän tuo 750w riitä noitten osien kanssa.
3080TI Omistajille.
TUF on vielä suht helppo kuorma. Itsellä juurikin samat pääkomponentit koneessa, virtalähteenä Seasonicin 750W Prime Ultra Gold, enkä ole törmännyt ongelmiin edes 450W limittiä kolkuttelevilla 3080-korteilla. TUFin n. 360W ei liene ongelma, ainakaan jos se Seasonic on uudempia vuosimalleja. Hetkellisesti piikit voi olla tuota korkeampia, mutta kyllä herkimmätkin Seasonicit kykenee hetkellisesti myös ylittämään sen rated output -numeron.
Tosin mulla on ollut jo pari kuukautta juurikin RM850x laatikossa odottamassa, että jaksaisi vetää piuhat uusiksi koneesta. Ostin kun halvalla sain, mutta kun ei ole ollut ongelmia nostamassa motivaatiota, niin on edelleen jäänyt tekemättä.
HuomiHaamu
