NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3080 Ti / 3090 -ketju (GA102)
Kryonauttia äänestän myös. Itsellä Carbonaut prossun päällä ja Kryonauttia 3080:n kaverina. Lämmöt oikein hyvin kurissa.
Mites onko muilla ollut ongelmia 3080ti: ja Warzonen kans? Radeon 6800:lla pyöri paljon paremmin . Nyt fps pyörii 100-140 välillä 1440 resoluutiolla oli asetukset mitkä tahansa pelissä..
Mites muilla kulkee tää Msi ventus x3 3080ti? Itellä saa kellotella coren +260mhz ja muistit vedellä afterburnerin tappiin +1500mhz. Enemmänki menis varmaa muisteille... lämmöt alphacoolin blokilla on testeissä sellaset core 58c ja muistit 78-84c. Peli kellot on sitten erikseen, +120/+1000mhz ja sillon pysyy pitemmälläkin pesisessarilla lämmöt kivoina :) radeina 2x360mm ja prossuna 5800x. Ite ainaki tyytyväinen ollu ja ihan kiva päivitys tuohon 2080ti verrattuna ku 35" 100hz uwd näytöllä pelailee :)
Mitäs tuo antaa time spyssä?
Kuulostaa aika hurjilta oc-luvuilta. Voi olla golden sample käsissä?
5600x ja 16GB 3200mhz muistit. Google kertoo, että aika paljo ollut ongelmia Warzonen kans näillä korteilla. Esim Apex pyörii ~200fps 1440p, että ei kait pitäs olla mitään hw vikaa kortissa.
Ootko kattonu muistilämmöt? Ne on hyvä varmistaa näillä korteilla kun kiehumispisteessä saattaa olla.
Mutta itse kyllä veikkaisin jotain ajurihommelia, ajoitko DDU:lla kaikki ajurijäämät pois kun vaihdoit nvidiaan?
Ketjussa useampikin avannut ja uudelleen tahnannut tai laittanut vesijäähyn tai muuta 3080 ti Ventukseen. Eikö näiden takuu mene avattaessa? Itsellä sama kortti, muttei toistaiseksi tarvetta avata.
Mietin vain uskallanko joskus avata näin kalliin kortin vaikka uudelleen tahnauksen takia.
Jos et korttia pasko ja et tee jälkiä niin senkun vain
Reactions: Mop
EVGA on muistaakseni ainut minkä saa laittaa Vesiblokille, ilman että takuu raukeaa..
Kaikki muut kortit taitaa olla semmoisia että kun menet avaamaan sen niin Takuu loppuu.
Reactions: Mop
Xfx sallii myös, kunhan heille ilmoittaa asiasta. Tosin ne ei taida myydä ku radeoneita. Olisipa edes sama käytäntö muillakin valmistajilla
Moi, ihan mielenkiinnosta kysyn kun tuota Myynti palstaa seurannut. Niin mistä syystä 3080 ja 3080 ti on suht saman hintaisia? Joissakin tapauksissa näyttää että jopa ti malli olisi jopa halvempi
Kaikki 3080 Ti kortit on rajoitettuja mainausteholtaan (LHR, low hash rate). Iso osa myytävistä 3080 korteista taas ei ole (non-LHR). Mainaajat ostelee noita non-LHR kortteja innokkaasti, mikä nostaa hintaa.
Mitenkäs se nyt on, kannattaako se rebar ottaa käyttöön 3080ti + ryzen 3700x kombolla? Voiko siitä olla haittaa peleissä, joissa ei ole tukea rebar ominaisuudelle? Vai onko näin, että ei ole mitään vaikutusta tai sitten vaikuttaa parantavasti?
Asus käsittääkseni sallii myös vesiblokin asennuksen. Kunhan sitten kasaat kortin takaisin alkuperäiseen malliin, jos menee takuuseen.
Itseltäni lähti Gigabyte 3090 takuuseen (oli vesiblokki) ja en sitä mitenkään yrittänyt salata. Gigabyte ei ole vielä vastannus mitään asiaan, vaan halusivat tarkistaa kortin. Gigabyten 3090 meni paskaksi New Worldia pelatessa.
Tietenkin jos haluaa pelata varman päälle, kuten minä nyt, niin ostaa valmiiksi blokillisen kortin, joita saa esim. Asukselta.
Joo kyllähän noita voi ostaa suoraan blokillisen, niiden kulkupuoli vaan ei ole niin hyvä kun vertaa johonkin Strix yms..
Jep. Juu ei tuo Asus EKWB 3090 mikään tykeistä tykein ole, mutta ihan perus ok.
Jos haluaa edotonta parasta, niin Strix kaupasta ja vesiblokkia asentelemaan. Asukselta kannattaa tietenkin takuu vielä varmistaa kysymällä. Voi vaihdella EU ja NA välillä takuukäytännöt, mutta luulisin että ongelmaa ei ole.
Mulla on jo 3080ti Asus Strix LC OC (Aio alunperin), eli paras mitä on ja EKWB blokilla.
Reactions: VVS
Jos on muuten valmista eli on jo emolevyn ja näytönohjaimen BIOS-päivitykset ajan tasalla sekä boottilevyllä on käytössä GPT, ja aikoo pelata tuettuja pelejä, niin voihan sitä kokeilla huolellisesti aktivointiohjeita seuraten. Kyllä 5-10 % joissakin peleissä saa lisää fps:ää ja ainakin Assassin's Creed Valhalla hyötyy kuulemma selvästi.
Mutta joissakin peleissä joillakin alemmilla asetuksilla oli haittaa: Nvidia Resizable BAR Tested, Benchmarked
Itse vertailin vain yhdellä pelillä (Watch dogs :Legion) ennen ja jälkeen. Muutama fps tuli lisää 4K:lla raskaammilla asetuksilla kuten em. linkin testissäkin, mutta alemmilla asetuksilla ei juurikaan auttanut, ehkä oli välillä niukasti hitaampikin, ja niin pieniä eroja ei huomaa käytössä. Kokeilemaani peliin on tosin tullut puolen vuoden aikana päivityksiä, joten hyötyä voi olla nyt enemmänkin. Ei haittaa vanhoilla peleillä. Omissa kokeiluissa Ryzen 2700X. Kun taas joskus päivitän emolevyn bioksen, niin en luultavasti laita Resizable Baria uudestaan päälle ihan heti vaan aion vertailun vuoksi käyttää aktivoimatta.
Kiitos vastauksesta. Emon biosin päivitin juuri ja sieltä löytyy suoraan jo etusivulta valinta, jolla saa tuon rebarin käyttön. Ilmeisesti kaikissa 3080ti korteissa on jo valmiina soveltuva bios. Sitten meneekin jo yli tällä tietämyksellä, eli GPT? Mikä se on ja miten se tähän liittyy? :D Jotain levyn osiointiin liittyvää netistä kyllä löysin, mutta ei oikein aukea...
MBR on vanha levyn osiointitapa, GPT on uusi ja rebar ei toimi vanhan kanssa. Jos levyllä on vain yksi partitio, vaihto on helppo: Change a Master Boot Record (MBR) into a GUID partition table (GPT) disk
Microsoft Simulator ei ole resizable tuettu peli, mutta silti sen asentamalla tuli FPS:ää sellainen 4-6%. Tämä on ihan ok nousu. Tein testit siis täysin samassa ympäristössä. Oisko ollut siis FPS muutos 33-34 fps -) 35-36 fps. Mutta ilmainen boosti sinänsä.
Hitto ku kaipais jo tehokkaampaa korttia 3080 tilalle. Meinasin haksahtaa RX 6900 XT korttiin, mutta onneksi tulin järkiini ja en vaihtanut :D
6900XT on kovempi Time Spy Graphics Score tietenkin, mutta sittenkun ihan käytössä niin NVIDIA on kyllä parempi. :)
Ja onhan tuo myös kaikessa muussa tehokkaampi, paitsi sitten RT:ssä. Tarkoituksena kuitenkin CB2077 pelata jossain kohtaa uudestaan läpi ja siinä kyllä DLSS ja RT on ihan pakollisia, joten AMD:n kortilla se ei onnistuisi.
Itselläni ASUS 3080ti lippulaiva, se kyllä kulkee ainakin kovaa ja ei kertaakaan käynyt mielessä siirtyä AMD leiriin varsinkin just tuon RT + DLSS puuttumisen vuoksi. Joten jos itse vaihtaisin sinun tilanteessa niin ti tai 3090.
Voin myydä sopu hintaan sinulle Gigabyten Gaming OC 3090 kortin, jos saan takuuseen uuden/korjatun kortin... Ostin jo tilalle Asuksen 3090 EKWB:n. :) Saattaapi tosin mennä hetken aikaa ennenkuin palautuu Gigabyteltä kortti takaisin, että jos on kiire, niin sitten jostain muualta.
6800XT:kin on nopeampi kuin 3080Ti Time Spy:ssä. Jos pelaa vain 3DMarkkia niin AMD on hyvä valinta...
Itsellä toisiksi pelatuin peli steamissa... :lol: Ja steamissa siis vajaa 500 peliä yhteensä
    179,6 KB · Luettu: 109
Onko väki kuinka laajasti lyönyt undervolttia 3080:en? Kannattaako?
Jotain säätöä varmaan voisi tehdä fan curveille tässä, mutta ihan kujalla mistä niitä nykyään tehdään. Nostaisi sitä miniminopeutta niin ei välillä innostu tyhjäkäynnillä. Prossulle tein biosissa, onko tämä bios-hommia vai Afterburner tms?
Mulla on TUF, jos sillä on väliä.
kyllä se kannattaa, koska alivoltitettukin kortti hakkaa power limittiä vasten. Itsellä 0.925V ja 1940MHz ja silti 400W limitti ottaa vastaan.
Itsekkin alivoltittanut oman 3080ti Asus Strix LC OC, vaikka onkin vedelle laitettu. Kulkee vaan paljon kovempaa kortit kun ne alivoltittaa, kun ei hakkaa Power Limit.
Oma tais olla 1960mhz/0.912mv ja +1000memory , jos en ihan väärin muista. Port Royal Stress Test ajettu 20kierrosta, ja täysin tasainen MHz.
Joo ne Bykskin ilmottamat mitat on päin vittua. Ei ne oo 1.8mm vaan itellä meni ihan perus 1mm tyynyt. Mittasin kans ne omat mitkä tuli mukana ja sama 1mm oli niitten paksuus.
Tää toki ellei joku oo muuttunu siinä blokissa itessään. Oma blokki oli jo viime vuonna tilattu ja asennettu.
Mut ihan sitä Arcticin sinistä oli välissä, nytkin samaa kamaa tossa alphacoolin blokissa ainakin muisteilla. Lämmöt ok tälleen suht pitkän ajankin jälkeen.
Vaihdoin tohon bykskin blokkiin nyt tyynyt tohon arcticin siniseen 1milliseen ei tolla mun blockilla toimi olenkaan, kontakti olematon ja lämmöt nousi 90c:een. Vaihdoin sitten 1.5mm tilalle niin noi on sitten liian paksut kun ei tule corelle kontaktia ollenkaan:rolleyes: Laitoin Thermal Grizzly Kryonauttia tilaukseen jos sitä pikkasen lorauttaa ton 1mm tyynyn kanssa väliin niin varmaan ajaa asiansa.
Voiko tuota memorya siis ylikellottaa vaikka core on alivoltitettu? Onko se jopa järkevää?
Tämä kieltämättä hyvä kysymys. Oon vaan tottunut pitää aina +800-1000 vaikka on alivoltitettu core, sitä en tiedä onko järkevää. :hmm:
Tähän voisi joku viisaampi vastata. :)
Minkälaisia alivoltituksia on porukka ottanut täällä 3080ti?
~20800 Graphics Score 0.912mv/1960MHz/+1000memory/38-41c lämmöt (Asus Strix LC OC, EKWB Blokilla) ja ei hakkaa Powerlimit kiinni.
Onko kukaan vaihdellut 3080ti tuffilaiseen thermal padeja? Ei youtubestakaan löydy yhtään videoo, Että minkä paksusta pädiä pitäis laittaa tilaukseen. Vai onkohan samat paksuudet kuin non ti?!
Katseleppa pari sivua taaksepäin (148). Sinne olen postannut ainakin omani jalöytyy muidenkin asetuksia.
Okei, outo homma. Itellä Bykskin blokissa toimi 1mm tyynyt ihan miten pitääkin ilman mitään kummallisuuksia. Söi coren puolelle pelkkää 1mm tyynyä muistaakseni, ainut huono homma tossa blokissa oli se ettei chokeille saanu mitään lämpötyynyä (edes 0,5mm, tuli kokeiltua) jonka seurauksena sit vinku aivan vitusti rasituksessa, ainakin oma kortti.
Saman paksuset ku non-Ti, sama PCB noissa on ja jäähykin on identtinen.
20500 graphics 0.918mV/1950MHz/+800 memory/64c (MSI Gaming X Trio). Varmaan saisi vielä kireämmätkin asetukset, mutta tulee BF pelattua ja tuossa alkaa tulemaan seinä vastaan.
Kinuskit vissiin koneistaa noita blokkeja +-1mm toleranssilla:thumbsup:
Sekä ihan vaan koska voin sekä diy, niin ajattelin samaan konkurssiin testata miten tämä toimii lämpötyynyjen korvikkeena:rofl: Tohon tietysti kryonauttia molemmin puolin.
Huhujen mukaan alkuvuodesta tulee 3090 ti joten siitä uutta korttia,itselle kylläkin riittää ihan hyvin 3080 vielä hyvän aikaa.
Varmaan hintakin vähintään 3k... Ehkä raudanhimon saa tyydytettyä kun pääsee Alder laken kanssa säätämään
Mikäs tuo tilanne oli kärähtelevien 3090 korttien kanssa tätä nykyä? Uskaltaako esim. ostaa EVGA FTW3 3090 Ultra kortin Gigantista, vai onko se paalikamaa jos menee New Worldin käynnistämään. Vai fiksattiinko nämä jollain hardispäivityksellä.?
Ei räjähtele. Vika koski vain pientä erää evga:n tuotteita joissa oli valmistusvika. EVGA siis tutki hajonneet kortit ja löysi syyn
EVGA said it received about two dozen dead GeForce RTX 3090 cards believed to have failed from playing the New World beta. All of the cards were earlier production run cards manufactured in 2020. Under an X-ray analysis, they appear to have “poor workmanship” on soldering around the card’s MOSFET circuits that powered the impacted cards.
Reactions: dmn
3080 Strix ja Bykskin blokki. Blokissa ei kuuluisi laittaa chokeille lämpötyynyä, mutta onko tosta mitään haittaa jos tonne väliin työntää myös tyynyt? 0.5mm sopisi tohon aika nätisti mittailujen mukaan. Tolla ei pitäisi jäädä kantamaan noista jolloin kontakti pitäisi pysyä hyvänä muisteilla. Lämpöihinhän toi tuskin mitään vaikuttaa, mutta lähinnä ajattelin jos pienemmällä todennäköisyydellä kuuluisi coil whineä jos chokeilla myös padit. Orkkis jäähyllähän noissakin on tyynyt.
    3,5 MB · Luettu: 139
Jos mahtuu väliin niin ei siinä menetäkkään mitään. Omassa vanhassa Bykskin 3080 TUF blokissa ei mahtunu, vaan jäi kantamaan 0,5mm tyynyilläkin.
Mut se ettei noissa oo mitään lisää kyllä sitä coil whineä aika huomattavasti, ero kun yöllä ja päivällä nykysen Alphacoolin blockin kanssa tuohon aikasempaan Bykskiin. Alphacoolissa normaalisti chokeille tyynyt.
HuomiHaamu
