NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3080 Ti / 3090 -ketju (GA102)
Näistä korteista kannattaa ennemmin laskea power limittiä kuin nostaa. Viimeisistä fps:stä saa maksaa todella paljon sähkönkulutusta.
Noh kokeiltu kylki auki niin lämmöt sai hieman paremmaksi muisteille 92c, mutta oudosti hävitään Evga xc3 ultra mallille lämmöissä kuitenkin. Oli sellainen hetken kokeessa. Olis olettanut, kun Asuksella erillinen siili muisteille ja muutenkin hieman järempiä jäähy, että lämmöt paremmat.
3080Ti TUF vakiona parin tunnin pelien jälkeen GPU 64'c ja Memory Junction 82'c. Joku raskas RT ja pienet kellot niin ollaan muistien osalta jo siellä 90'c kieppeillä.
Itsellä 3080ti tuf oc ja gpu täysin sama 64°C ja muistit/hotspot 90+-2.
Miellyttävän hiljainen ja viileä gpun osilta. Noista muistakaan lämmöistä en niin huolissani olisi kunhan tuossa pysyy.
Aikaisempi oli 3080 Gaming Z ja gpu 78 ja muut about samat.
Mitenkäs muuten on noiden 3080 Ti Ventus -korttien power limitin kanssa? Käsittääkseni Ti-malliin oli laitettu BIOSiin 350W limitti vanilla 3080:n 320W sijaan, mutta ottaako se oikeasti 350W?
Mitä tukea? Manuaalissa ei ainakaan mitään erityistä tukea mainita.
Tuotesivulla on "support bracket" esiteltynä.
Tuolla tuella ei ole mitään muuta käyttöä kuin kosmeettisena lisänä. Aivan rimpula eikä omassa ainakaan tainnut osua sieltä kortin takapäästä shroudiin ollenkaan koko ilmajäähyn aikana.
Itellä kyllä tukee aika hyvin, siinä on pitkät liukureijät ruuveilla, että saat sen liu'utettu niin ylös kuin tarvitsee.
Siinä on aika paljon säätövaraa, ainakin tuossa joka tuli Ventus 3070 Ti 3x mukana. Saa ihan niin että se nostaa sitä korttia aika reippaasti.
Ottaa se. TUF:issa korkeampi limit, mutta sekin jää 360W. Kuluissa ei mitään eroa.
Noniin nyt on menossa jo toinen 3090. Tällä kertaa Asus GeForce RTX 3090 EKWB. Ei mikään tykeistä tykein, mutta ihan ok.
Gigabyten RTX 3090 Gaming OC:ta tuli modattua, mutta tähän Asuksen korttiin en kyllä koske pitkällä tikullakaan. Ihan vakiona saa mennä nyt.
Aikamoinen ero omaan Ti Ventukseen. Lämmöt pelatessa 80-81°C, muisteja en ole vilkaissut. Kai se on alivoltitettava, jos sillä saisi hieman tuon kiukaan lämpöjä alaspäin.
Toi 64C on kyllä varmastikin performance biosilla joka kyllä omaan korvaan on häiritsevän äänekäs. ~2000rpm.
Quiet biosilla itelläni 72-73C core lämmöt ja aiemmin tässä ketjussa sanoin että n. 92C muistilämmöt, mutta tänään ajelin Q2RTX:ää niin 96C kävi muistit.
Quiet biosin melutaso (1600-1700rpm) on hyvä, ero performanceen on iso. Nämä toki kuulijan korvan mukaan.
Oisko täällä ideoita. Viimeviikolla sain 3080 ti strix oc kortin koneeseen. Pariin päivään ei ollut mitään ongelmaa, mutta viikonloppuna ja tänään saanut farcry 5 pelatessa bsod. Biosin päivitin korttiin perjantaina.
Koneessa ei ole mikään muuttunut rautapuolella viimeiseen vuoteen, niin mietin voisiko johtua kortista ? memory dmp spoilerissa. Itse een tuosta saa mitään irti..
* Bugcheck Analysis *
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (a)
An attempt was made to access a pageable (or completely invalid) address at an
interrupt request level (IRQL) that is too high. This is usually
caused by drivers using improper addresses.
If a kernel debugger is available get the stack backtrace.
Arguments:
Arg1: fffff805f3a78000, memory referenced
Arg2: 0000000000000002, IRQL
Arg3: 0000000000000008, bitfield :
bit 0 : value 0 = read operation, 1 = write operation
bit 3 : value 0 = not an execute operation, 1 = execute operation (only on chips which support this level of status)
Arg4: fffff80561a8053e, address which referenced memory
Debugging Details:
KEY_VALUES_STRING: 1
Key : Analysis.CPU.mSec
Value: 2733
Key : Analysis.DebugAnalysisManager
Value: Create
Key : Analysis.Elapsed.mSec
Value: 2735
Key : Analysis.Init.CPU.mSec
Value: 812
Key : Analysis.Init.Elapsed.mSec
Value: 23952
Key : Analysis.Memory.CommitPeak.Mb
Value: 77
Key : WER.OS.Branch
Value: vb_release
Key : WER.OS.Timestamp
Value: 2019-12-06T14:06:00Z
Key : WER.OS.Version
Value: 10.0.19041.1
BUGCHECK_CODE: a
BUGCHECK_P1: fffff805f3a78000
BUGCHECK_P2: 2
BUGCHECK_P3: 8
BUGCHECK_P4: fffff80561a8053e
READ_ADDRESS: fffff805f3a78000
BLACKBOXBSD: 1 (!blackboxbsd)
BLACKBOXNTFS: 1 (!blackboxntfs)
BLACKBOXPNP: 1 (!blackboxpnp)
BLACKBOXWINLOGON: 1
PROCESS_NAME: FarCry5.exe
TRAP_FRAME: ffff94882a426f60 -- (.trap 0xffff94882a426f60)
NOTE: The trap frame does not contain all registers.
Some register values may be zeroed or incorrect.
rax=0000000000000000 rbx=0000000000000000 rcx=ffff9d07a457fc68
rdx=ffff9d07a94844e0 rsi=0000000000000000 rdi=0000000000000000
rip=fffff80561a8053e rsp=ffff94882a4270f0 rbp=ffff94882a4271b9
r8=0000000000000000 r9=0000000000000000 r10=ffff84003dbe8180
r11=ffff94882a4272b0 r12=0000000000000000 r13=0000000000000000
r14=0000000000000000 r15=0000000000000000
iopl=0 nv up ei ng nz ac pe cy
nt!KeWaitForMultipleObjects+0x22e:
fffff805`61a8053e 0f84ca030000 je nt!KeWaitForMultipleObjects+0x5fe (fffff805`61a8090e) [br=0]
Resetting default scope
STACK_TEXT:
ffff9488`2a426e18 fffff805`61c09169 : 00000000`0000000a fffff805`f3a78000 00000000`00000002 00000000`00000008 : nt!KeBugCheckEx
ffff9488`2a426e20 fffff805`61c05469 : 000ac902`3dbe81ff 00000000`3dbf3540 ffff9d07`a7ff2080 00000000`00000040 : nt!KiBugCheckDispatch+0x69
ffff9488`2a426f60 fffff805`61a8053e : ffff9d07`8ea02340 00000000`000000ff 00000000`00000600 00000000`00000000 : nt!KiPageFault+0x469
ffff9488`2a4270f0 fffff805`61e6f620 : 00000000`000001e0 ffff9488`2a427240 ffff9d07`a45810b0 fffff805`00000000 : nt!KeWaitForMultipleObjects+0x22e
ffff9488`2a427200 fffff805`61e6f2f9 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000001 : nt!ObWaitForMultipleObjects+0x2f0
ffff9488`2a427700 fffff805`61c08bb5 : 00000000`00000000 00000000`00000000 ffff9d07`a7ff2080 fffff805`61edade0 : nt!NtWaitForMultipleObjects+0x119
ffff9488`2a427990 00007ffd`06c4d8c4 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiSystemServiceCopyEnd+0x25
00000088`ebcff588 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x00007ffd`06c4d8c4
SYMBOL_NAME: nt!KeWaitForMultipleObjects+22e
MODULE_NAME: nt
IMAGE_NAME: ntkrnlmp.exe
STACK_COMMAND: .thread ; .cxr ; kb
BUCKET_ID_FUNC_OFFSET: 22e
FAILURE_BUCKET_ID: AV_nt!KeWaitForMultipleObjects
OS_VERSION: 10.0.19041.1
BUILDLAB_STR: vb_release
OSPLATFORM_TYPE: x64
OSNAME: Windows 10
FAILURE_ID_HASH: {0d335bc1-87c8-f4ad-8a69-d4d9985e727a}
Followup: MachineOwner
Kyllä, performance bios.
Pääasiassa en pelaa kuulokkeet päässä, enkä siedä äänekästä konetta. Täytyy tarkistaa hwinfosta nuo rpm:t vielä.
Kotelokin on vielä meshify 2 että se ei paljoa ääniä vaimenna
@hjnap
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL viittaa (keskus)muistiongelmaan (vialliset/epävakaat).
Mikä kortti sulla oli aikaisemmin? Tuo 3080 Ti pukkaa sen verran lämpöä koteloon että muistit ovat varmasti tiukilla ellei kotelotuuletusta ole erikseen parannettu.
@hjnap
2080 super strix. Define 7 kotelo löytyy ja 3x 140mm puhaltaa sisään ja yks ulos. Katossa aio prossulle 3x120 ulos.
Empäs uskonut moisia lämpöjä ja jopas. Perus +600 kellot ja 102'c taulussa. Järkyttävää..
1. Kato alkuun onko sulla viallisia järjestelmätiedostoja komennolla sfc /scannow. Tuo komento pyrkii samalla korjaamaan ne. Jos viallisia järjestelmätiedostoja löytyy, se on merkki siitä että muistien kanssa on ongelmia.
2a. Jos viallisia järjestelmätiedostoja ei löytynyt, kokeile Nvidia ajureiden täydellistä uudelleenasennusta, eli vanhat veke DDU:ta käyttäen -> reboot -> ajureiden asennus -> reboot. Laita sen jälkeen peli uudestaan testiin. Jos kone heittää taas bsodia, hyppää kohtaan 2b
2b. Jos viallisia järjestelmätiedostoja löytyi, skipataan tuo 2a ja laitetaan heti paikalla muistit testiin, eli käytetään siihen TestMem5:sta anta777 extreme configilla. Testi kestää kolmen syklin verran, ja syklin kesto riippuu muistien määrästä ja suorittimesta (noin 1-3h pitäisi tähän mennä). Jos erroria pukkaa, sulla on vialliset muistit tai ne eivät kestä kuumaa. Testmem5 on sen verran raskas testi muisteille, että se tuuppaa nostamaan muistit samoihin lämpöihin kuin astetta pidempi pelisessio.
vramin lämpötilat putoamaan tuolta 104106c jos välillä jätän yöksi lainaamaan.
Kannattaa ensin miettiä mitä yrittää sanoa ja eiköhän tuohonkin (jos ymmärsin oikein) löydy vastaus kun vähän lukee ketjua:
Taidan sittenkin panostaa parempaan koppaan Ostoskori - Jimms.fi kuten tähän. Olisiko muita koteloehdotuksia. Sivuikkuna olis pakollinen ja hyvä ilma kierto jne. Toi meshify 2 white niin kaipaisi se lisää tuulettimia tai noctuan tuulettimien vaihtoa vai onko tarpeeksi hyvät noi tuulettimet mitkä tos tulee mukana. Haluaisin mielellään arpg rbg tuulettimia ja sitten vielä minne niitä sijoittaisi ku mul on 240 gigabyten aorus liquid CPU cooler I?
Todennäköisesti omassa oli sitten joku valuvika, ainakaan en sitä saanut istumaan oikein mitenkään siten että se olisi tukenut. Voi olla toki myös käyttäjävika :D
Asentelin eilen Windows 11 -käyttiksen, ja tässä 3dmark TimeSpy Extremen "näyttis tapissaan" -ajo (Asus RTX 3090 TUF OC):
SCORE 10 134 with NVIDIA GeForce RTX 3090(1x) and AMD Ryzen 9 5900X
Graphics Score 10 677
CPU Score 7 867
Taitaa olla ihan linjassaan Windows 10:n kanssa? :tdown:
CPU Score 7 867
Ihan hyvältä tuo näyttää. Itsellä Win11 ja vakiona näytönohjain. Tulos alla.
Onko kellään kokemusta HP RTX 3080 OEM -mallin VRAM lämmöistä? Etenkin kiinnostaisi, mihin lämpöihin tuon kortin VRAM nousee mainatessa.
Nousee vakiona aika korkeelle kuulemma.
Kaverilla modattu HP RTX 3080 ja lämmöt mainatessa kuulemma, jossain 88 kulmilla. On vaihtanu ja lisänny lämpötyynyjä ja laittanu siihen muistien ja jäähdytys rivan väliin lämpötahnaa. Katso kuva alla.
Jaahas tässä vähän selvittelyä, mikä menee Gigabyten Visionissa vikaan, kun pelaa New Worldia. Gaming ja Eagle vissiin aika saman tyyppisiä.
Gigabyte on aiemmin tehnyt rautatoteutukseltaan pääasiassa hyviä tai erittäin hyviä tuotteita, vaikka itse olen kyseisen firman tuotteita karttanut lähinnä firmiksiin / ohjelmistoihin liittyvistä syistä johtuen.
Kaikki viimeaikaiset merkit viittaa siihen (käsitelty suht kattavasti myös median toimesta), että Gigabytella ei välttämättä ole laatu enää edes sillä rautatasolla kovinkaan korkea prioriteetti.
Kaikki firmat mokaa välillä, mutta jotain puuttuvaa lämpötyynyä tai kortin jäähyn väliin unohtunutta sormikortsua on vähän vaikeampi havaita valmiin lopputuotteen sisältä kuin jotain mikä on näkyvällä paikalla.
Alla Gigabyten laadunvalvonnan taidonnäyte erään tuoreen kortin kohdalla.
Itse huomasin ongelman kortin ollessa vielä ESD-pussin sisällä, joten en tiedä miten kaikki ladonnan aikana ja jälkeen tapahtuneet laadunvalvontavaiheet on tuon missanneet :asif:
Reactions: VVS
Juu Gigabyte on nyt minullakin ns. boikotissa. Ei oikein ole laatu enää mistään kotoisin. Joskus aikanaan laatu oli vielä tosiaan ihan hyvää, mutta ei ilmeisesti enää.
Oletat nyt että Gigabytellä edes on laadunvalvontavaiheita. Poweritkin säännönmukaisesti räjähtelee käyttäjillä, ei pitäisi olla edes mahdollista jos jonkinlaista laadunvalvontaa raudalle olisi tehtaalla.
Reactions: VVS
Kerkisin jo innostua, kun ajurit laittelin ddulla uusiksi. Vajaa viikko menikin kivasti. 25h vkl aikana farcry 6 ilman ongelmia, mutta tänään kippasi sitten sitä pelaillessa. Muistien testailut täytynee jättää viikonloppuun. Tai sitten vaan uutta tilaukseen ...
Itsellä kun kesällä hajosi toinen muistikampa niin riitti että laittoi windowsin oman muistitestin päälle ja heti testin alkuun sai ilmoituksen että on jotain häikkää.
Osaatteko sanoa, vaihdoin 3080 suprim x lämpötyynyt, sain memory lämmöt tippumaan mainatessa 110 asteesta 88 asteeseen, mutta core nousi n. 47 asteesta 62 asteeseen. Laitoinkohan liian paksut tyynyt?
Liian paksut tyynyt, huonosti laitettu tahna, tai sitten huono kiristys.
Taitaa olla aika normaalia jos muistilämmöt tippu noin paljon, lämpö menee paremmin jäähdyttimeen ja coren lämpö nousee samalla. Itelläkin nousi coren lämpö jonkun verran kun vaihdoin tyynyt ja muistilämmöt laski.
Ei ole normaalia että noin paljon nousee coren lämpö. Pitäisi pysyä suurinpiirtein samana kuin aikaisemmin, eli huono kontakti liian paksujen tyynyjen takia tai tahnat huonosti laitettu.
Voi olla että laitoin liikaa tahnaa, mutten ainakaan liian vähää. En kyllä jaksa tuota enää avata, ei nuo 60 corelämmöt liian korkeat kuitenkaan ole.
Jos tahnaa liikaa tai hieman liian paksut lämpötyynyt niin kokeile käyttää näyttis kuumaksi ja kiristä ruuveja.
3080 Ti Noctua edition. Nyt on mukavan hiljainen:cool:
Tästä innostuneena tein itse budjettiversion eli 3080ti Arctic edition :D Sama näyttismalli eli Ventus 3x kyseessä. Lämpöjä en ole vielä kerennyt sen tarkemmin pelatessa testaamaan mutta on kyllä huomattavasti hiljaisempi kuin vakiotuulettimilla. Louhintaa varten lisäsin vielä yhden 92mm tuulettimen backplaten päälle, se auttoi ainakin muistilämpöjen kanssa muutaman asteen verran.
Tarralla kiinni? Veikkaan että tuulettimet irtoavat/tippuvat parissa päivässä, varsinkin jos näytönohjain on perus asennossa eli tuulettimet alaspäin.
Riippuu tarrasta... Jos laittaa 3M:n koriteipillä niin ei irtoa kyllä ikinä :lol:
Tohina
