NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3080 Ti / 3090 -ketju (GA102)
Olen yrittänyt kellottaa 3080 Ventus OC:ta löytämäni ohjeen mukaan, jossa Heaven laitetaan ikkunassa pyörimään ja samalla värkätään afterburnerissa kelloja ylös. No tätä olen nyt tässä harrastanut ja muistin kellosäätö loppuu kesken +1500:ssa.
Voiko tämä pitää paikkansa vai hajoaako tää paska kohta? Ei näy virheitä kuvassa ja time spy meni vähän matalemmilla muistikelloilla (+1300) läpi. Tämä 1500 vielä kokeilematta.
Näissä on ECC muistia, näytölle ei tule virheitä vaikka muistia kellottaisi liikaa, suorituskyky vain kärsii.
En tiedä mitä ohjetta olet lukenut, mutta aika monessa ohjeessa kerrotaan että muisti on virheenkorjaava. Liikaa kelloja muistiin laskee suorituskykyä kaatumisen sijaan. Toiminta jatkuu huonontuneella suorituskyvyllä pitkälle silti.
Sinun kellotusohje on hyvin surkea jos se ei kerro tätä.
Joo ei ehkä näillä näytönohjaimilla ole paras tapa sillä muistit korjaa itse itseään, jos niin voi sanoa. Ota joku testi jossa saat joka rundin jälkeen tuloksen ja nosta niin kauan kunnes pisteet laskee.
Happy ending thai hieronnassa :cool:, tai vaikka parempi hiiri jos sellaiselle tarvetta. Kyllä tuolle satkulle helposti käyttöä löytyis.
Jep, sinulta hyvä heitto! Muotoilin väärin. Tarkoitin kannattaako Suprimista todella maksaa satku enemmän.
Paljos muuten porukka on saanut kellotettua 3080 GPU? Itsellä Gaming OC bios näyttiksessä +150 core, tähän asti ollut vakaa 2115 MHz jos teho sen sallii. En ole yrittänyt nostaa lisää kun kuitenkin täydellä kuormalla boostaa kuitenkin vain johonkin 2030 paikkeille
Kahden lisävirtaliittimen Gaming OC osuu powerlimittiin kaikessa etäisesti raskaassa kuormassa vakiojännitteillä jo alle 2000MHz kelloilla. Eli lukema 2115MHz on täysin epärelevantti. Se on piikkiluku jostain tilenteesta missä koko näytönohjainta ei edes rasiteta. Se ei kerro vakaudesta yhtään mitään.
+220 Asus Tuffissa. Boostaa yli 2100mhz jos virrankäyttö jää reilusti power limitistä, eli käytännössä jossain valikoissa tai kevyissä peleissä joissa FPS rajoittuu 120hz cappiin. Käytännössä boosti on 1800mhz-2100mhz välillä riippuen pelistä. Quake 2 RTX on tuolla ~1800-1850mhz tietämillä ja Watch Dogs Legion ~2050-2100mhz.
Kahden lisävirtaliittimen Gaming OC osuu powerlimittiin kaikessa etäisesti raskaassa kuormassa vakiojännitteillä jo alle 2000MHz kelloilla. Eli lukema 2115MHz on täksyn epärelevantti. Se on piikkiluku jostain tilenteesta missä koko näytönohjainta ei edes rasiteta. Se ei kerro vakaudesta yhtään mitään.
Niin ku sanoin, tiiän. Täydellä kuormalla suunnilleen 2,0 GHz ja jos on joku 80% load niin ylittyy 2,1
Evgalta saa ainakin helposti tuon 450w biosin ladattua forumeilta. Itse mietin samaa, mutta ei ole vielä tuota korttia enkä tiedä yhteensopivuudesta.
Ensimmäisellä sivulla ohjeet ja linkki lataukseen. Toimi hyvin Ftw3 Ultralla, mutta päädyin vaihtamaan Suprim X joka tulee huomenna.
Mäkin havittelin strixiä mut suprimia kun on nyt käyttäny, en tiiä kumpi on parempi kun toikin on hyvä 3080 ja yltää 3d markin testin mukaankin strixin tasolle. Siks myös haluan tuon isomman limitin et jos sais kiristettyä lisää vielä!
Strix ois sopinu esteettisistä syistä ja siitä kun en tykkää jos kaikki komponentit on eri valmistajilta. Asusta ja corsairia on koneessa eniten
Hei, onko nyt jotain muita hyviä RTX-pelejä tarjolla kuin Metro Exodus ja Cyberpunk? Cyberpunk on vielä liian rikki, ja Metro ei kuulu suosikkeihin muutoin. Control taisi olla myös, mutta se on 4k resolle liian raskas.
Laita vaikka yksityisviestiä, jos laitat ton Evgan biosin tai jonkun muun valmistajan, että miten toimii ja oliko asennus helppo. Evgan biosin pystyi ainakin Evgan kortille asentamaan minuutissa ja lapskin sen olisi osannut.
Frame Chasers ainakin aiemmin teki niin, että ensin nvflashilla manuaalisesti evgan normi bios sisään ja sitten sillä evgan ohjelmalla 450W bios. Suoraan ei ainakaan ohjelmalla pysty, koska se vaatii, että ohjelma tunnistaa Evgan kortin oikein.
hmm.. ainakin tuonne +1000Mhz asti tuntuu time spy tulokset olevan nousujohteisia. Mittapisteet olivat +300,+600,+800,+1000,+1200,+1350 ja +1500Mhz.
Eli +1000Mhz voi muisteille tarjota jos ovat vakaat pitkäaikaisessa käytössä.
edit. nämä ovat sitten GPU pisteitä ettei kukaan erehdy luulemaan koko testin pisteiksi.
Onks nää Time spy ajot tehty samoilla lämmöillä johon pidemmässä pelisessiossa nousee?
Oma 3080 TUF OC ei anna laittaa kuin +500MHz kelloja muisteille ennen kuin paskalaitos kaatuu Quake II RTX:ssä. Kannattaa ehkä laittaa se testiin jos haluaa varmistua vakaudesta myös raskaissa RT-peleissä.
Juu, mulla kaatui heittäen space invaderit ruutuun 3080:llä kun +800mhz muisteilla Q2RTX:ää pyöritin.
Mä olen Tuffilla pyöritellyt +1000mhz tuntikausia Quake 2 RTX. Enempi on vielä kokeilematta. Kyllä näissä valmistajan sisälläkin vaikuttaisi olevan isoja eroja kellottuvuudessa. Tietty tuo +500 ja +1000 ero on varmaan se yksi fps, joten ihan sama sinänsä.
En oo ennen biosia vaihtanutkaa ja evga oli sen helpoksi tehnyt, mutta varmaan jää muu kikkailu tekemättä. Ei varmaan kovin suurta eroa ole. Tosin joskus tylsyyden iskiessä tiedä vaikka uskaltautuisi kokeilemasta. Mistäs ton Evgan normi biosin löytää, kun ei se tainnut olla siellä forumeilla tarjolla ainakaan aikasemmin?
Edit. Eipä mitää kattelin tota nvflashin ohjetta ja totesin etten jaksa alkaa säätämään parinkymmenen watin takia :rofl2:
Techpowerup vga bios collectionista löytyy kuulemma.
Mulla kans normi TUF +500mhz muisteille. Koitin laittaa +750mhz laski pisteet timespyssa niin tyydyin tuohon +500mhz. En oo jaksanu sen koomin paljon testailla muisteja.
Ensi tuntumat TUF:sta, on se melkoinen kiuas! Koppa on pöydän alla ja kylkipaneeli hohkaa sen verran lämpöä että ei pääse ainakaan jalat palelemaan. Mutta vaikuttaa vähän siltä että Fractal Define C alkaa olemaan liian pieni tälle kokoonpanolle, muistin lämmöt alkaa lähestyä 50'C kun ilma ei pääse kunnolla kiertämään.
Samat ongelmat oli itsellä. 3x nf-a12 eteen ja oisko 1x s12 taakse niin helpotti kummasti :)
Tein radikaalin ratkaisun ja laitoin tilaukseen isomman kopan paremmalla virtauksella. Mulla on edessä 280mm radi mikä kuristaa aika paljon ja sen asentaminen kattoon on tässä kopassa yhtä helvettiä tilan puutteen vuoksi.
Mulla käy muistit 50C vaikka ne on vakio 1,35V 3600MHz. Voisko johtua siitä, että niitä on 4kpl vierekkäin jolloin ilmarakoa ei ole yhtään? Kiintolevyt, näyttis ja prossu pysyy ihan hyvin kyllä kurissa. Kotelosta puhaltaa toki selvästi lämmintä ilmaa ulos. Pitäiskö muisteille hommata joku sirkkeli siihen niiden päälle pöhisemään?
Ite laitoin ylimääräsen ml120 pron rautalangoilla roikkumaan :rofl2: kun yhtäkkiä huomasin muistien lämmön olevan jossain yli 50c pahimmillaan 3080 kanssa. Putosi lämmöt keskiarvolta 10c. Oli toki muisteissa 1,45v joka on nyt laskettu testien jälkeen jonnekkin 1,37v. Ennen oli 2080ti vesillä niin ongelmaa ei ollut
Lisätty kuva ja tosiaan tässä kotelossa vähän helpompi, koska emolevy on makuullaan ja kotelossa on tilaa paljon.
    637,2 KB · Luettu: 94
Miten mulla voi vielä 0.868 jänöillä yltää kortti powerlimittiin (340w)? Pelinä Resident Evil 3.
Lattialla pöydän vieressä. Kuva liitteenä: tuossa siis alimpana GPU, PCIe backplatet sen alta irti että saa enemmän ilmaa. Päällä wifi-kortti, näyttää kuvassa jostain syystä siltä että ei mitään siinä...sitten prossu ja sen molemmin puolin prossun omat fanit ja kotelossa 1kpl edessä ja 1 takana. GPUn eteen en saa hyvällä tahdollakaan mahtumaan erillistä kotelotuuletinta. Vai siinäkö syy? Voisihan tuohon hankkia jonkun ohuen form factorin tuulettimen eteen, mutta noinkohan vaikuttaisi niin radikaalisti?
Itse mahdutin 120 millisen tuulettimen vinoon näytönohjaimen alle alla. Nippusiteillä kiinni ja hyvin pysyy.
Jos et muuta keksi, niin voit harkita samaa.
kotelona siis define c
Neuvokaa peruskuluttajaa:
Tilaamani Gigabyte GeForce RTX 3080 AORUS MASTER sisältää virtaliitäntöjä 2 x 8-pin. Iso osa 3080-sarjan korteista on 3 x 8 pin liitännällä varustettu. Kai se virta kulkee laadukkaalla virtalähteellä samalla lailla jos ei kellottele?
Kulkee. 3x8-pin voi olla tehdaskellottu ja/tai niitä voi itse kellottaa kuluttaamaan enemmän virtaa. 2x8pin riittää nvidian "peruslukemiin", mutta ei kovempiin lukuihin.
Zotac Trinity 3090, MSI Afterburner. Eilen tekaisin kivan UV-käyrän jolla kortti pitää tasaisemmin korkeat boostit. Tallennus, Apply, testit ja toimii todella hyvin. Nyt bootin jälkeen huvikseni vilkaisin afterburnerin voltage-kurvia, niin oli itsekseen jostain 900mV kohdalta alkaen nostanut loppuja kellotaajuuksia kaikki 10MHz. Ei nyt mitenkään vakavaa ja luultavasti ei olisi negatiivisesti vaikuttanut toimintaan, lähinnä ihmetyttää miksi se nyt noin teki.
Lämmöt ei oo vielä noussu ni se käyrä pomppii, en nyt muista pitikö se käyrä tehdä lämpimänä että muistaa muotonsa,mutta ei sillä tosiaan väliä ole, ei se niihin viimeisiin pisteisiin pompi
Afterburner tekee tuota. Ensi kerralla kun vilkaiset, saattaa kellot olla 20 MHz alempana. Heittelee vähän miten sattuu.
Noissa kannattaa myös muistaa että kellottelu näillä korteilla tapahtuu 15 MHz askeleissa, että turha pienempiä askeleita koittaa kun mitään tulosta ei saa. Ainakin oman kokemuksen perusteella esim +220 +210 ei mitään eroa bencheissä. Puhun siis core kelloista, en muistista.
palvari
