NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3080 Ti / 3090 -ketju (GA102)
OK, tuunailin vähän. Afterburnerissa alivoltitettu 850mV ja kellot vakiona 1875. Power limit 102 ja lämpölimit 91. Nyt sain tuloksiksi 17598/19693/10981. GPU edelleen käy korkeimmillaan 83c ja CPU (cpu testissä) 84c. HWinfon mukaan max. virrankulutus 380,887W joka aika nätisti jaa alle tuon maksimin 385w.
Tätä voisi vielä vähän optimoida lämpöjen osalta. Mutta tähän on varmaan tässä kohtaa oltava tyytyväinen.
Niin ja MSI 3090 GXT ja 5800X.
950mv 1930 varmaan antais paremman tuloksen. Koppa taitaa olla liian ahdas. Pitäis olla noilla asetuksilla lähempänä 60 lämmöt.
Palitin Gamerockien ARGB syncistä sen verran, että onhan se parempi kuin ilman, mutta ei ihan optimaalinen ehkä kuitenkaan. Sync pitää kytkeä Palitin ThunderMaster-kikkareella päälle. Kun tämän on tehnyt, niin emon (MSI B550 Gaming Carbon) kontrollit toimii ilman että ThunderMasteria tarvitsee pitää käynnissä tai edes käynnistää bootin jälkeen. Mutta kun uninstalloin ThunderMasterin, niin synkkiasetus katosi näköjään myös. Eli kortissa ei ole muistia tuolle. En tarkistanut vielä, että hoitaako softa asian jollakin taustaprosessilla vai Windowsin rekisterillä.
Testasin piruillessani myös, että tuleeko oikeasti power limittiin lisää pelivaraa kun RGB-valotykit sulkee. Ehkä, pari wattia. Ei kovin ratkaisevasti :)
Toi on hiertäny itteekin, eli jos keksit jonkun keinon saada tuon synkin pysymään päällä ilman TurdMasteria, niin kerro ihmeessä!
Mulla on Define C itellä, eikä siinäkään kyllä jäänyt lämmöistä kiinni melkein stockipuhaltimilla, eteen oli laitettu 1 120mm lisää. Vaihdoin sit kaikki puhaltimet noctuan A12 puhaltimiin edessä ja taakse joku vastaava noctua poistoa varten.
Eihän biosissa voi olla jotain vipuja jotka rajottaa prossun kulkuja vai onkohan emon vrm heikompi ettei saa tarpeeks virtaa prossulle
Miten näissä nvidian korteissa menee biokset? Pystyykö 3080 tuf oc:hen laittamaa isomman virtarajan bioksen esim. rogstrixistä tms? Tuntuu vain hassulta että noilla virransyötön vaiheilla ja laatu komponenteilla virtaraja mahtaa olla 375w..
Pcie speseistä laskettu absolute maximum on tuollaiselle kortille 375w. Tarvitaan lisää virtaliittimiä jos halutaan kuluttaa enemmän.
Nvidialle ei bioseilla saa yli pcie-speksien kulutuksia koska nvidia vaatii että speksirajoja valvotaan shunttikomponenteilla. Vaikka laittaisit strixin biosin (ja se toimisi) niin fyysiset shunttikomponentit rajoittaa virrat.
Nvidia ei riko speksejä mitä on olemassa max power drawin osalta.
Kortteja kolmella lisävirralla on näitä asioita varten.
Syy miksi tuffi menee myyntiin itselläkin kunhan saatavuustilanne yrittää normalisoitua. En jaksa pelleillä tällaisilla lasten tason powerdraweilla. :psmoke:
Mulla MSI 3090 gaming x trio näyttää gpu-z mukaan imevän n500w maksimi käynyt jopa yli 500w, kun pelasin controllia. Kortissa on evga 500w xoc biossi sisällä.
Miten on kortti toiminut Evgan biosilla? Itselläni on ollut muutaman päivän Suprimin bios omassa 3090 Gaming X Triossa ja hyvin on toiminut. Powerlimiitti tulee edelleenkin rajoittamaan kulkua ja lisää haluttais....
Hyvin toimii, paremmalla jäähyllä kulkisi enemmänkin ja powerlimitti tulee vieläkin vastaan. Muistien lämpö hieman jännittää kun niissä ei ole mitään sensoria.
[/QUOTE]
onko kuinka paljon saanut kortista enemmän irti tolla biossilla?
Kyllähän näiden virtasyöppöys on melkoista, täytyy sanoa. Jopa 3080 400W limitillä on melkoinen alivoltitus-show. Jostain syystä tosin näyttää siltä että nykyisen kortin siru on syöpömpi kuin ensimmäinen 3080. Se kulki 1890MHz/10400MHz/875mV:lla Time Spytä juuri ja juuri throttlaamatta 340W limitillä, kun taas tämä uusi ottaa 1935MHz/10400MHz/875mV:lla 370 wattia. Lämpötiloissa on tosin eroa, aiempi Eagle otti vain 63 astetta kun taas Gamerock päästää lämmöt 68 asteeseen ennen kuin tasaantuu. Ero wateissa on suurehko selittyäkseen pelkästään kellotaajuuserolla, jäähyn hyötysuhteella ja RGB:llä. Kuinka paljon lopusta selittyy sitten viiden asteen lämpötilaerolla, ja kuinka paljon piirin high leakage -luonteella?
Pikkaisen saattaa tulla tuota tässä välissä ollutta 3090:iä ikävä, koska kyllä sillä leveämmällä sirulla vaan saa enemmän kulkua per watti. 375W limitillä 3090 on kymmenisen prosenttia nopeampi ja silti hiljaisempi ja viileämpi kuin 3080 400W limitillä. Kulkua tähän saisi lisääkin, mutta mulla taitaa setin kestoraja kulkea tuossa 400W limitissä, vaikka korttiin saisi 440W OC-mallin BIOSilla. Ei siihen taitaisi tulla kuin binni tai kaksi lisää kellovaraa, ja kopan lämmöt alkaa jo ahdistaa muistikampoja. Lisäksi on sit vielä se Seasonic-vaara, kun on 750W Prime Ultra koneessa. Ei ole kyllä osoittanut mitään taipumisen merkkejä.
Nyt tuli testattua. Ei mainittavaa muutosta Suprimin biosiin kakkimarkissa. Sija 83 Time Spy Graphic Scoressa.
Uusi ajo, päivitetty tulokset. Kellot +170/+975.
Onko täällä moni laittanut 3080 gaming x trion jonkun kovemman biossin ja ajellut ilman ongelmia? Vähän kiinnostaisi koittaa, mutta ei ole kuin tuo yksi bios niin jos jotain menee pahasti pieleen saattaa takuun kanssa olla sanomista.
Lähinnä kuinka paljon on tullut parannusta että onko wörtti alkaa säätämään? +10% vakioon saisi ainakin olla että kannattaa.
Testasin Cyberpunkissa suorituskykyä, vanha näyttis vesijäähdytetty 1080 Ti, uusi 3080 Eagle OC. Näyttäisi olevan suunnilleen tuplasti nopeampi tässä pelissä. Aika kova päivitys kun ottaa vielä huomioon sen, että on uusia ominaisuuksia kuten DLSS ja RTX
Itellä tilaus vetämässä 3090 Aorus Master. Nyt olen kummiskin ruvennut miettimään jos sen joskus lyö vesille ja aikoo pitää 3-4 vuotta niin toisko Extreme malli enemmän "future proof" tuolle kortille kun siin on tuo 3x 8 pin ? Onko täällä ketään huomannut muissa korteissa suuria ero jos 2 x 8 pin tai 3x 8 pin. Tiedän mitä Watti ja bios eroja noi antaa mutta ihan käytännön tasolla, onko erona muutakun 2-4% lisää fps ?
Lähinnä mietin että maksaako tuossa 100e lisää vain yhdestä virta liittimestä ja sen tuoma 5 fps lisää peleissä vai irtooko tuolla lisä watilla ja kolmannella 8 pin oikeesti jotain käytännön eroa? Itsellä lisäksi "uutta" mallia Seasonic Focus+ (PX) 750W Platinum, tuo voi olla vähä nafti mutta sen nyt voi aina vaihtaa vaikka siihen saakin kytkettyä 3x 8 pin helposti.
Oletan että tuo 2x 8 pin 3090 tulee hakkaamaan suurilta osin power limittiin?
Pitäis tehdä nopeita päätöksiä kun olen top3 jonossa ja kortti lähtenee postilla vuoden vaihteessa Proshopilta. Jos vaihtaisin vielä Extreme tässä kohtaan tulee tietty mukana se arpa että saako kortin Tammi- vai Kesäkuussa?
Jos meinaa vesille laittaa, niin ehdottomasti 3 liittimen kortti, muuten en itse välittäisi kenen tekemä kuhan on varmaa että suuremman powerlimitin voi saada biosta vaihtamalla.
Itse en oikein ymmärrä tätä powerlimit-kouhotusta. Ne on aika triviaalia fpssää mitä noilla saavutetaan, joo onhan se kivaa jos on listoilla timespy scoressa, mutta se tehonlisäys mitä tuolla ylimääräisellä 150watilla saavutetaan on pientä.
Itse ottaisin sen kortin minkä saa, tässä vaiheessa jos joutuu vielä muutaman kuukauden odottelemaan lisää ni se future proof heikkenee varmaan samassa suhteessa kuin mitä tuolla extra powerlimitillä saavutetaan.
Tietty jokainen tekee ostopäätöksensä itse ja jos nykyrauta vielä riittää eikä varsinaisesti kiirettä ole niin onnea odotukseen :)
Näin vähän arvelin että vesi ainaski hyötyy tuosta kolmannesta liittimestä.
Sinäänsä jännä että Aoruksen Extreme Waterblock sekä Extreme AIO malli molemmat ovat tuo sama Extreme kortti mutta 2 x 8 pin liittimellä, luulisi että tuossa ei ole mitään järkeä myydä järeintä mallia valmiilla vesijäähyllä 2 x 8 pin mutta sitten ilmajäähyllä se kortti kyllä on 3x 8 pin.
Näin minä kans päättelin kun tuon tilasin alunperin, 100e vähemmän ja ero ei kantaudu silmiin asti. Tässä jo odoteltu korttia 3kk joten ehkäpä tuon ottaa kun sen kerran saa ja on se mitä alunperin on ajatellut.
Riippuu kovin pelistä. Itsellä palit gamingpro 3090 toimi muunmuassa cyper punkkia pelatessa ihan hyvin vakionakin. Sitten taas pubgia pelatessa hakkasi powerlimittiä kokoajan joka aiheutti kellojen tippumisen ajoittain alle 1700mhz. Edes alivoltitus ei kyennyt poistamaan ongelmaa kokonaan.
Oma 3090 GamingPro oli halvin minkä sai per heti, ok jäähyllä mutta tämäkin vain 2x8 pin. Tuntuu että menohalut on BIOSissa ja virrankulutuksessa kovasti rajoitettu, 3DMark top 100 HoF listoille ei mitään asiaa. Gigabyten BIOSilla saa 390W rajoituksen muttei sekään pahemmin auta.
Kortti maksoi 1639€, Strixiä tietysti tekisi mieli mutta onko pari sataa MHz lisää parin kolmen sadan arvoinen lisäsatsaus kun sama piiri edelleen kyseessä. :confused: lisäksi tietysti itse piirin kulku aina täysi kysymysmerkki.
Onko jossain kunnon testiä
vedellä 2x8 vs 3x8 pin ja molemmissa kellotettu kortit tappiin?
E. Niin joo, onko noissa korteissa edes hirveästi käytännön eroja kulkujen osalta kun kaikki taitaa tyssää tuohon power limittiin jos on 2x8 pin. Myös kalliimmat.
Ootko säätäny biossiin jotai vipuja, mä enempi ihmettelen tota heikkoa cpu-scorea ku gpu:ta. Tietty voiko olla jotai tauhkaa koneella yhtäaikaa käynnissä? Toki on toi gpuscoreki alhainen, mutta veikkaan et ku saat prossun kulkeen normaalisti niin graphics scorekin paranee
En tietääkseni. Siis voihan toki olla että BIOSissa on jotain täppiä väärissä paikoissa? Mutta sen jälkeen kun asensin uuden prossun, palautin tehdasasetukset ja kävin ainoastaan nostamassa muistien kellot sinne 3000 kun muuten jostain syystä jättää 2133. Mutta ei ole mitään käsitystä mitä voisi tarkistaa, tulisko jotain mieleen?
Missä se kone fyysisesti sijaitsee ? Pitäs sen vakionakin kulkea paremmin, ilman että tarvitsee alivoltittaa. Pistä kuva koneesta kun kylki auki ?
Lattialla pöydän vieressä. Kuva liitteenä: tuossa siis alimpana GPU, PCIe backplatet sen alta irti että saa enemmän ilmaa. Päällä wifi-kortti, näyttää kuvassa jostain syystä siltä että ei mitään siinä...sitten prossu ja sen molemmin puolin prossun omat fanit ja kotelossa 1kpl edessä ja 1 takana. GPUn eteen en saa hyvällä tahdollakaan mahtumaan erillistä kotelotuuletinta. Vai siinäkö syy? Voisihan tuohon hankkia jonkun ohuen form factorin tuulettimen eteen, mutta noinkohan vaikuttaisi niin radikaalisti?
    68 KB · Luettu: 124
Itsellähän ongelmaksi tulee myös pelatessa tämä itse huone. Se on ikään kuin surkeessa saunassa istuisi tästä tosin kärsii varmaan moni muukin ellei ole sitten ilmastointia juuri pelihuoneessa. Joten tuommosella 450W bioksella sitte taas mietitään kesällä ku pelataan pelkät boxerit jalassa.
Vielä kun lyö vesille niin se entistä tehokkaammin puskee sen lämmön sieltä kopasta huoneseen.
Mutta joo sinäänsä jos laitan vesille tässä ensi vuoden aikana niin sitten on periaattees se ja sama minkä merkin ottaa (Aorus, MSi, Asus ja EVGA).
Miks tää on niin helvetin vaikeeta, eikö vois vaan tyytyy siihen mitä on / ostaa ja pelata.... muttaku ei... sitte ku lopulta saa sen parhaan mitä hyllystä saa niin istutaan ja katotaan kissavideoita youtubesta :D
Kokeilin (mutta ei anna asettaa tuohon, vaihtoehdot 1920 tai sitten 1935? hyppää aina yli curvessa? en ymmärrä). Itse asiassa tulos tippui? Minun asetuksilla pysyi tasaisesti 1875 koko testin ajan mutta näillä demossa pyöri 1920, ja sitten varsinaisessa testissä 1815.
Siis voihan tosiaan olla että tämä on puhtaasti lämmöistä kiinni GPUn osalta ja pitäisi vaan sitten hankkia se ohkasempi tuuletin tuohon GPUn eteen. Se stocki menee melkein, mutta jää joku ihan muutama milli vajaaksi, sekin johtuu lähinnä GPUn typerästä terävästä "kärjestä" joka nätisti estää asentamisen, ihan milleistä kiinni...
Niin, tuota BIOS-asiaa itsekin mietin. Mitä voisi tarkistaa prossun osalta? Ideat lopussa itsellä?
Onko sulla 3,5" levyjä tuolla kelkassa asennettuna, ota se psu-shroudin kansi pois ja laita sinne näyttiksen alapuolelle 1 intake? Toki osa ilmasta puhaltaa ihan harakoille kun ei se sieltä shroudin alta kunnolla kierrä.
Onhan siellä kovoja. Tuo on kyllä myös ihan kokeilemisen arvoinen idea. Ilmeisesti kun jotenkin kaikki nyt tähän lämpöilyyn viittaa. Ainoa mikä vielä outoa on CPU ja sen heikko tulos...
Niin, nykyinen nvidian feature tuo powerlimit, kokoaika nää sitä vastaan takoo vakiona. Kyllä se alivoltitus auttaa jos et laita kelloihin sitä +175mhz vakion päälle :)
Käytännössä jos peli haluaa käyttää 100% gpua niin on kolme rajoitinta, power limit, voltage limit ja v/f käyrä, jos noista joku pitää valita niin suosin tasaista taajuutta jossa ollaan vähän powerlimitin alapuolella, niin ei stutteroi ainakaan.
Toki isommalla powerlimitillä saadaan aavistuksen korkeampi taajuus, mutta mitä korkeammalle mennään, sitä huonommin se skaalautuu.
niin toisin sanoen jos et kellota osta mikä vain kortti. ;)
Ei tarvi ihmitellä miks kortti ei kulje kovempaa kun katsoo kuvaa. Alivoltittamalla saatat päästä lähemmäs "normaalia" ja/tai parantamalla tuuletusta
OK. Eli lämpöjen piikkiin tämä GPU osuus nyt taitaa mennä. Olisko vinkkiä mihin tätä silmällä pitäen kannattaisi alivoltittaa? Vähän tämmöistä arvailua itsellä...
Kysytääs ny vaik täältä .. Tänään aamulla ku heräsin niin huomasin, että vaikka kone oli sammuksissa, kolme lediä näytönohjaimen johtojen yllä vilkkui punasella tasaseen tahtiin. Koitin käyttää konetta päällä ja toimi normaalisti mutta ledit vilkku edelleen. Piti johto ottaa kokonaan irti jotta sai vilkkumisen sammuksiin. En kuitenkaan ehtinyt uudestaan konetta käyttää kun tuli kiire jo taksiin -> töihin. Nyt hieman kuumottelee että mitä kotona odottelee kun sinne asti pääsen ..
Googlasin kyl asiaa, ja redditissä oli paljonkin juttua just RTX3080/3090 korttien osalta tästä, mutta ei sieltä mitään yhteneväistä vastausta saanut eli en vieläkään tiedä onko jossain oikeasti vikaa ..? Powerina Corsair AX1000 että pitäis kyllä olla ok siltä osin, näyttis ASUS 3090 Strix OC
Onko kenties kellään muulla 3080/90 omistajalla täällä ilmennyt samaa?
Alivoltitus on ylikellottamista, riippuu kortista mitkä arvot just sulla toimii. Päätät jonkun hertsimäärän ja testaat alimmat jännitteet joilla pysyy niillä vakaana.
No siis oma pointti oli että kellotuksessakaan ei ole merkittävää pointtia. Se on kieltämättä kivaa ja itsekin harrastan, merkitys kuitenkin käytännön applikaatioissa on lähellä nollaa. 2x 8pin kortilla sai sen 150mhz lisää, jos siihen se yks 150w lisää saa sen 80-200mhz niin aika heikkoa perf/watt saa enää siellä yläpäässä. Jos haetaan timespy-pisteitä niin siinä kohtaa nuo merkitsee.
Kuten sanottua, riippuu mitä haluaa, oma kokemus kellotuksista on että haetaan maksimipisteet ja sitten pudotetaan ne sille tasolle millä saadaan se riittävä perffi :)
Jos kämppä lämpeää suorasähköllä niin samahan se missä se patteri sijaitsee, ite toivoisin että perf/watt paranee eikä kaikki menis lämpötehoon :)
Jos valinta ois 3x 8pin ja 2x 8pin niin ottaisin varmaan itsekin 3x jos ne molemmat ois saatavilla hyllystä eikä hintaero olisi merkittävä. Jos nyt ois just tulossa 2pinbja 3pinniset ois edelleen yksisarvisia niin menisin sillä 2x:llä. Itselle toi tuffin 3090 sopii kyllä ku nyrkki silmään, kun en ole vesileikkeihin lähdössä ja kotelon ilmankierto on noctuaan sijoittaneenakin siellä heikommalla puolella.
Tuskin mitään vakavaa, noi ledithän on sitä varten et näkee missä virtaliittimessä on ongelma jos on, kortti jostain syystä sammuksissa lyöny ne päälle.
Varmaati johonki kirjoiteltu jo mutta en viitsi tätä topiccia lähteä kaivelemaan kovin syvältä joten kysyn, onko täällä tullu ongelmia 750W PSUlla jos 3 x 8 pin 3090 ja kellottelee?
Toki on ero mikä PSU itsellä kovin uusi ja siks ei tekis mieli sitä uusia, Seasonic Focus+ 750 PX Platinum, ja valmistusvuosi se 18+ joten ei pitäis olla sitä ns viallista mallia. Prossuna 5900X ja 9kpl rgb tuuletinta kotelossa, pelkkää nvme kovalevyä ite laskin että tuo PSU pitäisi jaksaa....?
On tullut ongelmia. Tässä triidissä ja tuolla 3080 & powerit ketjussa useita tapauksia missä kone vain sammuu kun käynnistää pelejä ja benchejä, ongelmat ratkenneet poweria vaihtamalla.
No voi v#€&@, vähä pelkäsin tätä. Ja Jimmsillä PSUt huutaa kaikki ei saatavuutta jos kattoo 1000W+ powereita, noh jos aluks laittaa power limittiä yms alas msi afterburnerilla ja koittaa ns pitää hepoa kurissa ja laskee power limittiä yms ja sit vssta kellottelee kun saa paremman psu.
Itselläni ei ole ollut ongelmia, vaikka olen ajanut i9-9900k 5Ghz + 3090 (EVGAn 500w biosilla) Kellotettuna.
Virtalähteenä Corsaisin HX750iHX750i jonka kulutuksen voi nähdä iCue softasta.
Vakaustestissä maksimissään (Furmark + Prime95) on kulutus ollut n. 700w. RGB:t täytyy testauksen ajaksi ottaa pois päältä, ne nostavat omassa koneessa kulutus reilulla 100w.
Vakio MSI Gaming X Trion biosilla kulutus on huomattavasti pienempi.
Mutta kyllä itsellänikin on isompi virtalähde hakusessa.
Sun koneessa 100 watin edestä LEDejä? Aika kova, vähän kiinnostaisi nähdä minkä näköinen setti sulla on
Jatketaan tästä siten että roggifoorumeilla on ”itkua” tästä tuffien ledishowsta. Tuossa on kai joku vika.
No mulla ei oo edes TUF tuo näyttis että silleensä .. Mutta jos tuo nyt on joku vika siinä mielessä että ledien vilkkuminen ei tarkoita mitään, niin samapa kai tuo. Olis tietysti kiva jos saisivat bios-päivityksellä tai vastaavalla sen korjattua, koska onhan tuo vähän ikävä etenkin kun ikkunallinen kotelo ..
Kummallista tosin et pari kk pelaillu ongelmitta ja ekaa kertaa vasta nyt tuli tuo ledishow eteen ..
Saatto se olla kyllä pelkkien strixienkin ledishwowsta. Tässä ketjussa se oli strix
Jaa-a, liekö sit joku yleisempi vika Asuksella. Toki jos tyyppivioista puhutaan niin tämä nyt on suhteellisen lievä jos ei kerran vaikuta mihinkään.. mikäli oma vilkkuminen siis oli tätä (kun en ehtinyt vielä konetta tarkemmin testata + rasitustestit jne). Täytyy toivoa että oli juurikin tuota ja että Asus heräisi ja julkaisisi jonkun päivityksen tätä varten..
Viime viikolla teki itsellä saman ja myös ASUS 3090 Strix OC. En itse ainakaan huomannut mitään vaikutusta mihinkään, katselin kaikki virtalukemat sun muut hwinfosta ja ihan normaalilta näytti. Nappasin virrat pois virtalähteestä, irroitin johdot ja laitoin takaisin eikä ole toistunut ledishow sen jälkeen.
TUFissahan ei noita virtaliittimen ledejä kyl ole, ainut on siinä vakiocoolerissa. Siit on sit paha sanoa onko siinä ongelmia, ei ainakaan itellä sen aikaa ollu mitä vakiocooleri oli kiinni, en niitä tosin koskaan kokeillu säätääkkään ku tiedossa oli et se ei kovin montaa viikkoa kiinni siinä ole.
Ja niin, tosta oli puhetta et miten vedellä kulkee 2x 8-pin vs 3x 8-pin. Oma TUF menee ilosesti siihen 2100mhz pintaan corelle vedellä, mutta kyllähän tosta kolmella virtaliittimellä olevat kortit vetää ohi aika helposti jos on vesillä, varmaan jopa ilmallakin. Eri asia sit kuinka paljon arvoa sille laskee, sillä en ite ainakaan hirveetä eroa oo huomannu 2000mhz vs 2100mhz, nää skaalautuu jostain syystä aika huonosti.
Niin mikä se virtiksen malli nyt oikeen on? Focus plus ja OneSeasonic PX-nimetyt ovat eri mallit. PX ja GX -nimetyt ovat uudempia ja niissä pitäisi olla vikavirtasuojausongelmia korjattu.
Testaamalla selviää toimiiko se virtalähde vaiko ei.
Msi ventus oc 3090 vedellä ja cyperpunkissa pysyy kellot tasaisena 2025mhz @0,90v. Gpu lämmöt pyörii 42-45°C. Vakiojäähyllä heitteli hertsit 1750-1950 välillä. Suurin hyöty vesijäähdytyksestä tulee hiljaisuudesta.
Vaaleapaahtoinen
