Nettiliittymäsi tämänhetkinen nopeus+keskustelua
1000/500
    44,1 KB · Luettu: 50
Miten on pelannu? Ite just hokasin että hinnat laskenut niin vaihdoin 300/100 > 1000M liittymään. 300/100 toimii mainiosti ja kympin lisähinnalla irtoaa tuo 1000M. Nykyisin olis saanu 500M samaan hintaan mitä tuo 300M. Automaattisesti ei ollu nopeus noussu vaikka valikoimasta jääny koko 300M liittymä pois. 300/100 19.90€/kk ja 1000/1000 29.90€/kk. Boxi kättelee 870/370 niin saa nähä kohan kytkeytyy mitä sieltä kuparia pitkin tulee ja miten pätkii.
edit. juuri vaihtu liittymä 29.9€/kk 1000M gfast tekniikalla kuparia pitkin. Onko 10€/kk enempi kannatus mutta pakkohan se oli kokeilla kun saatavilla.
DSL Mode
Operating ModeG.FAST
VDSL Profile212a
Rates
DownstreamUpstream
Actual Data Rate860345379446
Max Rate861083374380
Boxi sanoo tätä
Hyvin on pelittänyt. Olen jopa yllättynyt miten hyvin nopeudet nousi ja on pysyvät vakaana.
En tiedä miten paljon näitä on operaattorit lähteneet toteuttamaan, mutta ainakin meidän taloyhtiössä tämä tuntuu toimivan ja suhteellisen pienillä kustannuksilla.
Telialta tuli 12kk määräaikainen tarjous XL+ liittymästä samaan hintaan kuin aiempi L, eli 12,99€/kk.
Piti tarttua tarjoukseen, vaikka ei olisi ollut välttämättä tarvetta :)
Oli näköjään avautunut Ellun G.fast 150/50 liittymä kerrostalokämppääni (ei taloyhtiöliittymänä), vaikka ei vielä ilmoitusta ole tullutkaan kännykkään. Vanhalla Telehellin EA510 modeemilla irtosi tuolla liittymällä 75/38 M nopeus, iskin kiinni tuon Elisan Adiran g.fast modeemin, joka tuli liittymän mukana ja vähän parani nopeudet. Nyt arvuuttelin palauttaisiko tuon Elisan modeemin (14 pv palautusoikeus) ja iski kiinni Verkkokaupan Asus modeemitarjoukseen, se niitä harvoja G.fast-modeemeja, joita nyt ylipäätään on tarjolla ja tulisihan reititinkin samalla niin ei tarvitsisi eri pönttöä wifille.
Tajusinpas tuossa, että tuo edellinen nopeustesti oli työkoneelta ja siinähän oli yhteys wifillä läppäriin. Kiinteä pöytäkoneyhteys antaa aika huonon tuloksen, mutta kännykän 5 Ghz yhteys reitittimen kautta antaa 149M eli käytännössä luvatut 150M. Eli ei kai voine valittaa, ihmetyttää vaan tuo pöytäkoneen hidas nopeus.
Routterista koneelle kaapeli cat5e eli ei se ainakaan näytä hidastavan. Lienee tuon pöytäkoneen emolevyn oma verkkosysteemi sitten pullonkaulana eikä tuolle mitään voi käytännössä tehdä. No, ei tuo sinänsä haittaa, kun tietää mistä homma tökkii. Riittää kyllä tuo nopeus nyt satunnaisiin latauksiinkin ihan ok. Lähinnä nyt telkun 4K materiaaliin latausnopeutta tarvitsee (eikä sekään ole vanhallakaan 50M liittymällä käytännössä tökkinyt) ja wifin kauttahan tuo saa tavaraa ihan riittävästi.
Kilkenblad tarkoitti varmaan kaapeleiden kuntoa. Sekä liittimet itse kaapelissa, verkkokortissa, sekä seinissä olevissa verkkopistokkeissa.
Pakasta eilen vedetty (tuon elisan modeemin mukana tullut) cat5e kaapeli, jonka iskin reitittimen ja atk:n väliin eli pitäisi kai sen (ja liittimiensä) olla kunnossa. Seinäpistokkeessakaan tuskin vika, kun se modeemin kautta reitittimelle toimittaa tuon 149M nopeutta kännykän wifille. Mennään näillä.
Mitä kättely nopeutta se pc näyttää?
Onhan kaapelissa kaikki kahdeksan karvaa kytketty eikä vaan neljä? Näkee siitä muovin läpi. Kaikki kahdeksan tarvitsee yli 100M nopeuteen, joskus on laitteiden mukana tullut tuollaisia halpakaapeleita.
90M tulee pöytäkoneeseen. Katselin tuota Cat5e kaapelia, samalta näyttää kuin toinenkin kaapeli, joka tuli tuo Tele hellin mukana aikoinaan, näyttäisi neljä piuhaa olevan ylä-ja alapuolella eli kai tuo kaapeli sinänsä pitäisi toimia. Käytin vielä Telehellin kiinni ja sillä pääsee wifillä max.90 megaan, kun taas tuolla Elisan toimittamalla g.fast -modeemilla tarjoaa tosiaan liki 150M. Kai tuo purkki on lunastettava ja tele hell pidettävä varamodeemina.
e: otin silmän vielä käteen ja ei nuo päällekkäin kai ole nuo kahdeksan piuhaa. Mutta anyway, näyttäisivät tuolla olevan ok.
Joo jos on neljä lankaa kytketty se toimii kyllä oikein, mutta vain 100M nopeudella.
Noita 4 lankaisia kattipiuhoja tulee toisinaan laitteiden mukana, joissa katsotaan että se 100M nopeus on riittävä, tai laitteen maksimi.
Tajusinpas tuossa taas, että tuo MSI:n emolevylle integroitu verkkosysteemi ei anna kuin 100/100M nopeutta, vaikka mainostivat 1G:n nopeutta tuolle aikoinaan. Tuki toki tuolle loppunut jo ajat sitten ja muutkin näyttivät intternetsissä tuota verkkohässäkän nopeutta valittelevan. Hain D-linkin usb wifitikun ja nyt pöytäkone antaa tuon ihan ok nopeuden 150/50M g.fast -yhteydelle, ilman VPN:ää vielä nousisi 148M:ään tuo. Mennään näillä virityksillä nyt jonkun aikaa. Saapahan yhden kaapelin koneen takaa johtoviidakosta poistettua.
Oli harkinnassa tuokin. Ei vaan kiinnostanut lähteä "asentelemaan" tuonne emolle enää yhtään mitään. Ja kovin oli ristiriitaisia arvioita saanut ainakin jotkin "laatumerkin" pci-e wifikortitkin. En pidä pahana hintana tuota 35 € asennuksen helppouteen ja saavutettuun mielenrauhaan nähden.
Mikä emolevy ja mikä laite on verkkojohdon toisessa päässä? Kokeilitko toisella verkkojohdolla?
Tuo d-linkin routteri, joka Ellun toimittaman Adiran g.fast-modeemin perässä. Parit eri johdot tuli toki kokeiltua. Emona MSI Z370 Gaming.
No aivan varmasti tuon ikäinen emo tukee gigaista kun paljon vanhemmatkin tukee. Ainakin 15v sitten todella monista (ellei melkein kaikista?) uusimmista emoista löytyi jo giganen verkkokortti ja ne myös kätteli sillä nopeudella. Se mikä se todellinen nopeus oli on sitten asia erikseen, mutta kätteli kyllä gigasena, kunhan kaikki on kunnossa. Jos ei kättele, niin testaa varmasti kunnollisella kaapelilla. Poista/asenna verkkokortin ajurit jne. Kokeile jollakin toisella koneella kätteleekö gigasena, niin näet toimiiko kaapeli/reititin.
Miten vanhempi modeemi voi voittaa Upload nopeudessa? Samat kattoantennit on kiinni? Alan miettimään mitä se olisi muiden valmistajien laitteilla.
Liittymä Telian Kotinetti 200 18,99€/kk
Aika arvailua ilman tarkempaa analyysiä. Eli mikä PCC (päätaajuus) käytössä molemmilla modeemeilla? Kannattaa katsoa että sama PCC käytössä kun vertaa uploadia. Ilmainen Huawei LTE H-MONITOR softa käyttöön vaan ja siitä tarkemmat tiedot molemmissa tapauksissa.
@HTK12 mulla on 10v vanha Dell Inspiron 15-3521, jossa on 100Mbit/s verkkopiirillä
No varmasti löytyy joku poikkeus. Ainakin Core2 ajoista asti pöytäkone puolella on yleisesti ollut jo gigabitin verkkokortti, ellei ole ollut joku kerjäläismallin emo. Tuosta on jo se 15v+. Läppäreissä nyt on vaikka minkälaista pirkkakonetta tarjolla.
Onko noissa 5G liittymissä rajattu tuo upload 100Mb:iin ?
Ainakin aiemmin oli 4G puolella 50Mb maksimit, kun viimeksi tuesta kyselin...
Riippuu operaattorista ja liittymästä. DNA:lla nopeammat liittymät ei ole rajoitettu uploadin puolesta. Elisalla rajoitukset ovat yleensä 50Mbps, paitsi nopein yritysliittymä, Koti 5G ja 60€/kk maksava puhelin timanttiliittymä. Telialla uppiprofiilit ovat yleensä nopeimmissa 100 Mbps mutta leikkuri ei ole kovin tiukka, toisin kuin Elisalla.
DNA:n nettisivut sanoo, että heidän nopeimmassa 5G-yhteyssä olisi lähetysnopeus rajoitettu 100Mb:iin.
"Liittymän latausnopeus 5G-verkossa 10-600 Mbit/s, 4G-verkossa 4-600 Mbit/s, liittymän lähetysnopeus 5G- ja 4G-verkossa 4-100 Mbit/s."
DNA koti 5G 1Gbps liittymä antoi minulla speedtestin mukaan välillä jopa 170Mbps uploadia.
DNA:n gigasen simmin AMBR on 4200M/326M. Palvelukuvauksissa nopeudet ovat tyypillisiä vaihteluvälejä. Tässä vähän mallia Helsingin keskustasta:
kovat nopeudet kyllä mutta nuo pingit on ihan järkyttäviä. Onko nuo 5G liittymässä aina tuota luokkaa kuormitettuna?
Enpä ole seurannut tarkemmin kun ei sillä ole puhelimessa merkitystä. Mobiililiittymissä kotikäytössä jos pelaat pelejä, joissa latenssi on tärkeä niin samaan aikaan ei kannata speedtestejä/isoja latauksia tehdä, jos haluaa pienintä mahdollista viivettä.
Kuitu tulee jakamoon ja sieltä gfast puhelinpiuhaa pitkin kämppään. 1000/1000 liittymä mutta tuota kovempiin ei tänne rivarin pääty kämppään yhteys tule. Joskus oli lähempänä 900 down. Kuiteskin aina yli 800. Riittäs varmaan se 500/500 liittymä joka toimis varmasti 500/300 nopeuksilla. n.30e/kk niin annetaan nyt olla nopein mitä saa.
Ei ehkä ihan kuulu tänne mutta tässä nyt ihmetellyt kun koko viikon yhteys ollut sysipaska.
Käytössä Elisan 4G yhteys ZTE MF286D reitittimellä ja ulkoantennilla (ei ole enää kiinteää laajakaistaa saatavilla :cry:)
Signaali on täydet 5/5 tolppaa ja Elisan tekninen tuki sanoi ettei ole edes ruuhkaa, mutta nopeustestitulokset näyttää tältä:
Viive: 15 ms
Lataus: 2.0 Mbit/s
Lähetys: 20 Mbit/s
(tavallisesti download on jotain 40-70Mbit/s)
Tuki lopulta vain levitteli käsiään ja kehotti testaamaan vielä toisella liittymällä...itellä on kyllä toinenkin liittymä joka on Telian verkossa, niin sillä sitten kun löytyy motia...
Ei kai auta muu kuin tehdä tehdasasetusten palautus ja laittaa säädot uudelleen?
Foorumin MF286 ketju, jollain näköjään ollut vastaava ratkaisematon ongelma.
Joo, tarkoitus tehdä kyllä tuo resetointi, mutta moti ei vielä riittänyt säätöjen tekemiseen + sitten testata vielä Telian liittymällä.
Sen verran meinaan venailla, kun Elisan tuki laittoi päivityksen tulemaan modeemille, mutta se ei mielestäni vielä ole mennyt (ei näe sitä koko versionumeroa konsolista).
Onhan modeemi reitittävänä? Siltaavana ei tule.
Mulla on MF286A sillä versio näkyy tilatiedoissa.
Ei ole siltaavana. Ja mitään muutoksia ei ole ollut tuossa kohtaa kun alkoi sakkaamaan.
Tosiaan Elisan kubbe sanoi tarkemman versio tiedon kun alla:
Model name MF286D
Manufacturer name ZTE
Software Version MF286D_Elisa1_B11 (tässä oli jokin ...06 -> 09 päivitys vielä tulossa)
Kuituliittymän kautta potkua löytyy myös langattomasti, kunhan laitteet on ajan tasalla:
  • Kuitupäätelaite: Genexis PURE-F500, (liittymä Kairan kuitu 1/1Gbps)
  • Langaton verkko: 5GHz
  • Puhelin: OnePlus Nord 2T
Kyllä vain, tukiasemana Asus ZenWifi Pro XT12, koneessa Intel Wi-Fi 6E AX210, yhteys 160MHz ja tältä näyttää:
Joo näkyy wifi 6 kulkevan.
Oma langaton käyttö on verrattain vähäistä, niin riittää hetken aikaa tämä viitos versiokin vielä :cool:
Vanhoissa laitteissa kun alkaa lahoamista havaitsemaan, niin siinähän ne tulee luonnostaan päivitettyä.
Onkohan yleinen käytäntö kuituliittymien nopeuksissa, että rajoitin on todella tiukalle pistetty tasan tai karvan alle nimellisnopeuden?
Tässä itselläni 200/200Mbps kuitu ja siinä nopeudet pyörii tyyliin 195-199Mbps kumpaankin suuntaa mutta dl ei yli 200Mbps mene käytännössä koskaan.
Aiempi ison operaattorin kautta ollut adsl + 4g yhdistelmä meni helposti jopa 50% yli nimellisnopeuden. Käytännössä 4g:n puolelta pelkästään tuli sopparin mukainen nopeus + jotain 10-15% päälle ennen kuin "leikkuri iski".
Raski
