Nettiliittymäsi tämänhetkinen nopeus+keskustelua
Onko kenelläkään muulla ollut Elisan netillä 1-15s katkoksia pisin päivää 13.8. alkaen?
Ei ole, olisin huomannut. Tietysti olisi hiukan informatiivisempaa kertoa oma yhteystyyppi näissä mutinoissa. Tässä talossa on Elisan kiinteistönetti. Erittäin toimintavarma koko sen ajan, kun tämä on meitä palvellut.
On, mobiilipuolella. Yleensä illan tunteina toisinaan hyytynyt netti muutamaksi minuutiksi, sitten pomppaa ylös.
Näin ainakin loppukesästä oli, nyt ei ole niin tarkoin tietoa on tilanne muuttunut suuntaan tai toiseen kun kapula vähemmällä käytöllä iltaisin.
Tuli uusittua vanha 4g reititin tälläiseen Cudy P5 5g reitittimeen, kun tänne tullut 5g myös ainoaan mastoon.
DNA:lta sain tiedon, että mastossa 5g 700hz, 4g 800hz ja 1800hz verkot ainoastaan käytössä. Varmaan ei tuon parempia nopeuksia ole mahdollista vaan saada sitten siitä? Masto n. 4-5km päässä.
1,5 vuotta on menty 25/10 vdsl:llä. Kahden aikuisen ja yhden kolmivuotiaan kaksiossa se on riittänyt pienin varauksin. Elämä on sen verran hektistä että pöytäkoneella ehtii pelaamaan yhtenä iltana viikossa ja suoratoistoa katsotaan yhdestä telkkarista kerrallaan. Pelejä varten pitää edeltävänä iltana käynnistää kone jotta se hakee päivitykset valmiiksi mutta muuten yhteydellä pärjää. Ja tuo nopeus kuuluu vastikkeeseen, joten varsinaista lisäkuluja ei ole.
Tammikuussa nousee perusnopeus 50/50 gfastiksi ja taidan ottaa lisänopeudeksi hetkiseksi 300/100. Katsoo sitten miltä se tuntuu hintaansa nähden.
No jos on tehty oikein, niin 150/50Mbit/s toimii hyvin nykyisellä VDSL2-modeemilla jos 17a profiili ja 200/100Mbit/s 30a profiililla.
30a profiilia eivät tykkää käyttää kun siinä tulee moniparinousuissa enempi crosstalkkia kun 17a:ssa. Elisan liittymät on ja mä itse ostin käytettynä gfast sillan vdsl sillan tilalle jo kuukausi sitten. Hyvin se kättelee 17a profiilin nyt käyttöön kun gfastin 212Mhz signalointia ei vielä ole.
Mutta joo, taloyhtiön hallituksessa tekniikan vaihto päätöstä helpotti kaksi asiaa: uusi perusnopeus ei vaadi tavan tallaajan taholta modeemin vaihtoa (kättelee 50/50 nopeuden myös vdsl clientille) ja kuukausihinta pysyi taloyhtiölle samana.
Nyt ne jotka kaistaa tarttee enemmän kun sen vanhan maksimin 100/10, saavat sen ja kaikki saa kuitenkin taloyhtiölaajakaistaksi varsin ok perusnopeuden.
Vähän semmonen win win. Ollaan oltu taloyhtiölaajakaista asiakkaita Elisalle nyt 8 vuotta, joten se varmasti notkisti sopimusneuvottelua.
Yksi tuttava asuu Siikaverkon alueella ja hänellä taloyhtiössä toimii suhteellisen hyvin VDSL2 100/100Mbit/s eli 30a profiili käytössä. Ukkosilmojen aikaan saattaa pätkästä yhteys.
Joo ihan ok se toimi kotkassakin kymen puhelimen tarjoamana 2013. Sit Elisa nielaisi KYMPin ja kaikki standardisointiin. Tietty osoitekin on tuon jälkeen muuttunut (postinumerokin loikkasi yhdellä sadalla ylöspäin. ) mutta nyt tammikuussa nousee upload ekan kerran paremmaksi kun mitä se oli sillon. Toteuma oli silloin 70/30. :) ei ollut silloin taloyhtiölaajakaista, mutta keskus oli silti tarpeeksi lähellä.
Pk-seutu ja GlobalConnectin 1k M valokuitu. Tällä hetkellä vielä sidoksissa valokuidun kaivamisen ja liittämisen myötä saneltuun 40-50€/kk-hintaan, mutta ensi vuoden alkupuolelta lähtee Telian tarjousmääräaikaisuus 1k M ~24 €/kk vuodeksi eteenpäin.
Globalin modeemi kiinni Cat7-piuhalla TP-Link AXE5400/Archer AXE75 -modeemissa. Yo. testitulos saatu siihen langattomasti yhteydessä olevalla pöytäkoneella, jossa Intel Wi-Fi 6E AX211 -piirillä (AX211NGW) varustetu emolevy.
testaa speedtest äpillä, pitäisi tulla suunnilleen 940/940. Testiohjelmissa (ja omissa laitteissa) on isoja eroja.
Näyttääkö muillakin elisan speedtest liian suuria nopeuksia? Valoon 2M liittymällä antaa tuollaisen tuloksen.
Kaikilla muilla mittareilla jää nopeus alle 2000Mbps mutta toi elisa antaa reippaasti yli. Mistä lie johtuu.
Kylhän toi vähän yläkanttiin näyttää gigasella menevän.
Elisan valokuitu 1000M /1000M, valokuitu boxilta 30m CAT6 suojatulla kaapelilla ensin TP-Link Archer BE550 modeemille ja sieltä CAT6 kaapelilla koneelle. En nyt tiedä onko tuo hyvä vai ei, riittää kyllä omaan käyttöön ja nopeus parantui mielettömästi vanhaan 4G/5g yhteyteen verrattuna.
Luulen, että lähinnä langattoman verkon rajat tulee vastaan. Tietokone on kuitenkin yhden väliseinän takana reitittimestä. Mulle riittää oikein hyvin päälle 100 M nopeudet. Ainoastaan jos tulee Youtubessa katsottua 8k-videoita, niin siinä saattaisi tulla rajat vastaan alle satasen nopeuksilla.
edit: Tuota katsoessa dl näyttää piikkaavan hetkittäin jopa päälle 400 M nopeuksissa (8k60fps):
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=_toA8lErAHg
GlobalConnect 1000/1000, reitittimenä Deco XE75 x 2kpl, AX210 kortti pöytäkoneessa, välimatka ~15m
Hieman alkoi ahdistamaan kaista väliaikaisella 4G/5G "mokkula" yhteydellä, kun kuitu oli tuossa 2 viikkoa poikki ja ~20 laitetta verkossa, striimausta/latauksia yms.
Ainakin omassa käytössä nämä nopeudet alkaa olemaan niitä minimejä mitä tarvitaan, jouhevaan päivittäiseen käyttöön.
Näissä decoissa toimii muuten langaton "backhaul" erinomaisesti, saan myös sateliitti purkista langattomasti käytännössä täyden kaistan irti. Viivettä tosin lisää n. 2-4ms, mutta sillä ei juuri merkitystä.
Telia 1000/1000M valokuitu. Reitittimenä 8 vuotta vanha Asus RT-AC66U.
Jännästi lähetysnopeus tuppaa olemaan korkeampi, kuin lataus. Tottunut päinvastaiseen.
Nopeus vaihtelee speedestissä 800-947Mbps, muualla hitaampaa. Toiveina, että vähän lisänopeutta sais uuden reitittimen hankinnalla (WiFiin varmasti, piuhanettiin ei välttämättä).
Taloyhtiö tiedotti, että Elisan talonetin maksuton perusnopeus on nyt 50/50M. Nice. Ei tarvitse enää maksaa turhasta. Pudotin siis nopeuden 150->50M.
Hyvin pelittää 400 Mbps Moi 5G-liittymä. Tämähän toimii DNA:n verkossa ja tukiasema näkyy ikkunasta.
Telian rajaton 200M kännykässä ja tästä pitäisi jakaa tarvittaessa kodin kaikille muille laitteille :rolleyes: 1000/1000 kuitu olisi kirjaimellisesti hitsausta vaille valmis tuossa talon ulkoseinässä, mutta ei mitään tietoa aikataulusta. Tämä globalin kanssa asiointi on ollut alusta asti jopa huvittavaa, enkä jaksa uskoa, että tässä oli vielä kaikki.
Tuo upload puoli vähän vaihtelee ajankohdan mukaan. Nyt näyttää olevan melkein puolta nopeampi. Joskus aiemmin 4G-yhteydellä tuli tarkasteltua asiaa ja signaalin teho oli aina todella hyvä, mutta laatu yleensä aika huono. En tiedä johtuuko siitä, että tässä on niin paljon käyttäjiä ja tukiasemia ja antennien keilat menee ristiin tjs. Mutta kovasti paljon paremmin tuo 5G nyt toimii kuin aiempi 4G.
Ja niin piti vielä lisätä, että tämä modeemi on siis katutasossa omakotitalon sisällä vaatekaapin päällä ja välissä on pari kiviseinää.
Elisa Netti 5G+ 300M SA-moodissa. Tukiasemaan matkaa 670m linnuntietä. Puustoa ja ehkä parin matalan asuinrakennuksen kattoa näkymälinjalla. Modeemina torista ostettu brand-free ZTE MC889A sisällä ikkunalaudalla. Toimii ainakin näin talvella riittävän hyvin omaan käyttöön ettei ole tarvetta siirtää ulos. Ping taitaa vaihdella noin 15-20ms välillä.
Onko SA uppi tuolla tapaa "vajaa".
Tämä vanha sotanorsu Zyxel 3 km tolppaan, NSA. Äsken klo 20:45, kun varmaan joku striimaa jotain. Elisa 600M.
Edit. Noh, okei. Laitoin speedtestin päälle ja päivitin zyxelin näkymän. Käytössä sen aikaa N78, LTE_BC7, LTE_BC20, LTE_BC3. Selittänee uploadin..
Vaikea sanoa. Ainakaan kyseisellä modeemin paikalla nopeudet ei juurikaan parane NSA-moodissa (LTE3, LTE7 ja LTE20 kuuluu). Olen ajetellut modeemin olevan heikosti sijoitettu minkä seurauksena modeemi ei "jaksa puskea" uplinkkiä. Sinr kuitenkin on kohtuullisen hyvä. Lieneekö olemassa mitään uplink-spesifistä signaalinlaatuparametria vai kertooko sinr kaiken.
Edit: RSRP on vain kohtalainen pikaisella googlauksella. Selittäiskö se uplinkin heikkoutta.
UL puolen SINRiä et näe, koska se näkyy vain tukiaseman päässä. RSRP yleensä kertonee kuitenkin mitä on odotettavissa UL:ssa.
Tää on paras, mitä oon saanut DNA Huoleton 5G 1000M liittymällä. Pitääkin jossain suunnata esim. kohti Tamperetta.
Kesällä 2021 paulamyrsky teki tuhoa teletilassa, tai sen lähellä, en muista enää tarkkaan, mutta korjauksen jälkeen tuli Taivalkoski-Oulu välille (ja luonnollisesti kaikkialle muuallekin) ylimääräinen 3-4ms viive. Tuohon aikaan, ja sen jälkeen operaattorina on ollut Cinia, ja viime vuosina Lounea.
Nyt 13.5.2026 Lounea teki jotakin huoltoa, ja huoltokatko venyi odotettua pidemmäksi, mistä aiheutui useamman tunnin katkokin verkkoon.
No mutta sehän huolto kannatti kun tuo puoli vuosikymmentä ollut ylimääräinen n. 3-4ms viive katosi käytännössä kokonaan. Kun viive on täältä Helsinkiin parhaimmillaan 13ms (testiserveristä riippuen 13-16), niin aletaan olla jo suht koht lähellä sitä mitä se on ollut parhaimmillaan Cinian operoidessa verkkoa. Hetken aikaa Cinialla oli viive helsinkiin jopa 10ms tasoa, johon varmasti Louneakin pääsisi suoremmalla reitillä eteläsuomen seudulla. Nyt taitaa liikenne koukkailla jostakin Salon kautta.
On se kuitumiehillä kiire, kun puhutaan jopa sekunnin tuhannesosista.
Lounean 1G kuitu, reitittimenä NanoPi R5C Openwrt:llä. Testikoneena HP8300 eli i7-3770 Windows 11:sella. Emolle integroitu Intel 82579LM verkkokortti. Jep, tämä on nyt 14 vuotta vanha kompuutteri mutta hyvin näyttää bitti liitävän:
oispa tollane giganen uppi kaista tai isompi , ois tarvetta. BLC telecomin kuitu tulee huoneistoon rj11 , eli vanhan lankapuhelin linjan kautta.
Itse olen tuon kuidun saannin jälkeen todennut hyväksi kompromissiksi 300/300 nopeuden. Ei maksa itselle kuin kympin ekstraa vrt. taloyhtiöön kaikille tulevaan 50/50. Gigainen joka oli vähän aikaa ois 50€, hauskahan se oli mutta tuolla erotuksella maksan kaikki suoratoistot.
Valoolla pingas aiemmin myös 15ms Helsinkiin täältä pohjoisesta, mutta säätivät viime vuonna jotain, ja nyt pingaa 10ms apilla, ja 11ms selaimella.
19,90 maksan 2000M kuidusta tällä hetkellä, ja todennäköisesti saa jatkossakin samaan hintaan 500-2000M liittymän kun kyttää sopivaa hetkeä. Onneksi mobiili pelaa täällä niin hyvin ettei ole pelkän kuidun varassa.
Pieni päivitys tilanteeseen. Alkuvuodesta tipautin kaistan 150 -> 50 M ja kulut 17 -> 0 € /kk. Elämänlaatuni ei ole huonontunut yhtään. Etätyö, suoratoistot, surffaus: ei vaikutusta. Firmispäivitysten ajaksi luurin hotspot päälle ja latausnopeus parempi kuin ennen, kun ei viitsinyt silloin vanhaan aikaan kikkailla.
Loppukevennys: Mistä tunnistaa tyypin, jolla on gigan kuitu? - Nou hätä, kyllä se kertoo sen sulle.
Riippuu käyttötarpeesta. Omassa verkossani kulkee dataa netin läpi kuukaudessa 2-5TB. 50M liittymällä ei oikein sujuvasti hommat luonaisi.
juu ei liity vain Valoon serveriin, vaan viive tippui huoltokatkon jälkeen kaikkiin muihinkin servereihin.
Toki, tuohon valoon hesan serveriin liittyen täytyy sanoa, että sen viive on yleensä 1ms pienempi, kuin Lounean omaan serveriin helsingissä xD
Eli onko Valoon serverin sijainti helsingissä hieman lähempänä pohjoista suomea, kuin muiden? Tätäkö se Valoon kertoma viiveen optimointi tarkoitti?
Tokitoki, sehän on sanomattakin selvää. Liitymä tarpeen mukaan. Hyyyvin harva silti tarvitsee oikeasti viittä minuuttia pitempään edes kuukauden jaksolla suuria siirtonopeuksia. Mutta ei se tarkoita, etteikö joku tarvitsisi.
Täähän se. 98% ajasta liittymä käytännössä idlailee normi käyttäjällä.
200mb riittänyt enemmän kuin hyvin, vaikka pyörii useita suoratoistoja samaan aikaan useasta laitteesta.
Isompien tiedostojen latailukin sujuu, kunhan vaan malttaa odottaa sen 60min pitempään vrt gigan yhteys.
Todella hankala ollut itselläkin perustella nopeampaa yhteyttä tästä syystä.
Starlink Residential Max, tässä paras DL -tulos. Ping vähän korkeampi tässä kuin normaalisti.
On tähän toinenkin malli: talo kuitualueella, etätyöläinen tai pari ja lisäksi Steam ikäistä jälkikasvua. Tuntuu olevan niillä tutuilla joilla tuo kombo niin gigaa on otettu. Ei tartte kuulemma ojentaa kesken palaverin..
Pointti tais olla muualla kuin gigassa, kuitu tuntuu lähentyvän uskontoa monelle, se toki suotakoon ;)
nimim. kateellinen
VDSL2 elisalta käytössä jo useita vuosia. Tasaisesti toimii tällä nopeudella vuodesta toiseen.
No mikä tahansa kiinteä yhteys, ja reitittimessä qos, niin ei tarvii jälkikasvua löylyttää.
Vuokranantajan tarjoama valokuitu, 200M/200M. Yhteys koneelle WLAN kautta.
UwU_LoL
