NAS rakentelut
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja dun
Kyllä se helpottaa, esimerkiksi joku työpöytäversio Ubuntusta ja siihen Plex Media Server niin ei tarvitse* koskea terminaaliin vaan kaiken voi konffata webbiselaimesta käsin.
* Saattaa sisältää pieniä määriä terminaalityöskentelyä jos joku menee vikaan.
No, ubuntu server + Google auttaa tuohon. Työpöytää en välttämäti asentaisi, mutta toki senkin voi pistää (vaihtoehtojakin on enenmmän kuin laki sallii).
Plexin saa ihan terminaalista asennettua kohtuu helposti.
Esimerkki:
Koodi:
# Loggaa serveriin sisälle esim. työpöytäkoneelta SSH:n avulla (Windows: putty, wsl, cygwin | muut: ssh)
# Ohje tehty tästä linkistä:
# https://linuxize.com/post/how-to-install-plex-media-server-on-ubuntu-18-04/
# Huom. sudo kysyy sinulta sinun salasanan ja muistaa sen vakiona n. 10-15 min muistaakseni (ubuntun ensimmäinen käyttäjä on automaattisesti sudo ryhmässä)...
# Lisää Plex repositoryihin
curl https://downloads.plex.tv/plex-keys/PlexSign.key | sudo apt-key add -
echo deb https://downloads.plex.tv/repo/deb public main | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/plexmediaserver.list
# Päivitä repositoryt ja asenna Plex
sudo apt update
sudo apt -y install plexmediaserver
# Varmista että palvelu on päällä ja käynnistyy koneen yhteydessä uudelleen
sudo systemctl enable plexmediaserver
sudo systemctl status plexmediaserver
# Tämän jälkeen Plex päivittyy järjestelmän mukana normaalisti. Jos haluat päivittää käsin, niin seuraava komento päivittää kaikki softat:
sudo apt -y dist-upgrade
Säätökammoisille Unraid on edelleen ykkönen? Maksullinen ja closed source toki, mutta se vaan toimii... Itselläkin on Dockereita jo vino pino asennettuna, vaikken noista tiennyt kuin nimen projektia aloitellessa. Community applications plugari on Unradin oma sovelluskauppa, sen kautta asentuu myös Dockerhubin sovellukset. Parasta tuossa on että homman voi aloittaa vaikka yhdellä levyllä (Unraid asentuu ja boottaa tikulta), sitten lisäilee cache- ja pariteettilevyt ja laajentaa pakkaa pikku hiljaa. Mekaaniset levyt nukkuvat suurimman osan ajasta, aktiivinen data pyörii cache SSD-levyllä ja se kirjoitetaan mekaanisille kerran yössä. Oikeastaan tuolle ei tarvitse edes erillistä konetta, voi virtualisoida oman (peli)koneensa ja pyörittä koko ympäristöä siinä. Vähän harmittaa kun tuli rakennettua pelikone ITX koossa aikanaan...
Nooh, jos haluaa niin aina mahdollisuus ostaa uusi runko, siirtää unraid sinne ja pitää nykyinen pelikone vaikka ihan thinclienttinä jolla käyttää unraidin rautaa verko yli?
Silloin voit heittää serverin jonnekin cat5e/6 tai 6a piuhan perään ja pois mielestä ja käyttää pienellä ja hiljaisella koneella virtuaalisti etänä raskasta rautaa. esim. vanhat läppärit/nucit saa kummasti uusiokäyttöön kun nykäsee ulkoiseen näyttöön, hiiren, näppiksen ja kajarit/mikin kiinni.
Romut nyt pöydällä koekäytössä.
Ubuntu 18.04 desktop käyttöjärjestelmänä.
Hiukan tökki sambajaot win10:n kanssa testatessa, hyvä että severin näytöltä pystyy katsomaan missä mennään metsään. Pitää vielä miettiä ja testata ssh:n käytöä, servu pyörii pelkästään kotiverkossa joten nuita avaintiedostojen ym käyttöä hiukan vierastaa.
Toki hyvähän olisi oppia komentoriviltä käyttämään linuxia, mutta wintoosaan on hyvässä ja pahassa niin tottunut että voi jäädä tekemättä.
Niin ja kovalevyille pitäisi vielä keksiä jotain...
Työhuoneessa tila & melu ei ole ongelma, sopivaa erillistä palvelintilaa ei oikein ole. Aika hiljainen tuo palvelin toistaiseksi on, kun levyt idlailee suurimman osan ajasta. Eri asia jos sinne heittäisi näytönohjaimen tai kaksi. Uusi runko vaatisi pätäkkää, mitä ei toistaiseksi ole sijoittaa.
Ajatuksena laittaa vanhan tietokoneen osat NAS uusintakäyttöön, Kodi/Plex.
Intel Xeon 1230 v2
ASRock Z77 Pro4
16 GB DDR3
650W platina PSU.
+ ostaa jokin GPU hw dekoodaukseen vai onko kuinka pakollista? Löytyy vanha GT8800 tai Radeon HD5850 jos noilla enää mitään tekee.
Levyt: kaksi 1TB kiintolevyä, kaksi 512GB SSDtä ja yksi 256GB SSD.
Ulkoisia HDD (ulos kotelosta?): kaksi 500GB, yksi 4TB ja kaksi 8TB.
Mietin jättää toisen noista 8TB levyistä ulkoiseksi varmuuskopioksi jos jotain käy.
Minkälaista setuppia näistä saisi, voiko ja kannattaako näitä levyjä sekoitella keskenään? Entä SSDt FreeNAS:in cacheksi? En ole vielä paljoa perehtynyt asiaan.
Plex for dummies...
Kokeilussa unraid, levy/kansio jaot wintoosaan pelaa ok. Mutta tuon plex:in kanssa ei tahdota päästä
samalle aaltopituudelle. Plex asennettu dockerilla(liekkö väliä).
Tiedostojen haku palvelimen ja plex:in kesken ei vain onnistu.
Pitääköhän hakea asennus-oluet ja aamulla katsoa kasaa ser jätettä? :facepalm:
Plex for dummies...
Unraid puolelta:
- Shares kansio on varmasti mallia "public" tässä vaiheessa? Kaikille SMB/NFS/AFP ?
--> Tein omaan kansion nimeltä "media" ja annoin kaikille systeemeille kaikki oikeudet näin alkuun
- Docker puolella PlexMediaServer --> Edit
--> Omassa on "host path 3" sojottamassa /mnt/user/media/ joka vastaa docker puolella /data
PLEX Puolelta:
- Lisää kirjasto tyypiltää "Elokuvat"
- Polkuna /data/Movies (Movies on myös jakonimi Windows puolella)
--> Sitten vaan "Etsi uutta sisältöä"
Tämä saattaa sitten kestää tovin jos toisenkin....
Unraid puolelta:
PLEX Puolelta:
Kiitos neuvoista, mutta ei tämä edelleenkään mene niinkuin pitäisi.
Edit.
Turhan tehokasta rautaa pelkkään varmuuskopiointiin, joten suunnitelma b arvontaan...
Edit2.
Hp proliant microserver gen 8:sta tehty kaupat. Pistetään tuo xeoni hetkeksi jäähylle.
Vahvaa seagate laatua.
Alle vuoden käyttöaika ja levy paskana. Ei ole ensimmäinen siikakeitin joka kärähtää. :D
Onko tuo ollu usb kotelossa vai nassissa?
Voitko huvikseen katsoa milloin tehty (jos huonoa erää ja sattuu olemaan itsellä).
Nassissa ollut ja automaattisesti irroitettu raidista virheiden takia. Katson vuosiluvun kun nappaan irti. Takuu tuossa on edelleen voimassa (kai).
Olen tässä aika pitkään jo kytännyt edullisia 10-teraisia kovoja Synologyn DS 918+:aan. Olisiko järkeä hankkia näitä WD:n ulkoisia 3 kpl ja ottaa niistä kovot? Yksi Seagaten 10TB Ironwolf löytyy jo ennestään, joten näitä pitäisi tilata kolme. Nämä maksavat n. 222 €, kun 10TB kovot maksavat helposti yli 300 €.
Eikai siinä o muuta kun takuu mennee kun revit ne auki.
Lisäyksenä ylläoleviin, kannattaa ajella vaikka badblocksilla tarkistusta levyt usbissa kiinni niin saa jo ihan avaamatta varmistettua että ovat ainakin tuoreeltaan kunnossa.
Itse harrastelin WD My Book 8TB kiekkojen kanssa vastikään, kyllähän nuo huomattavasti halvemmaksi tulevat kuin irtolevyt vaikka joskus joku saattaa ehtiä takuuaikana hajoamaan. Ja silloinkin voi vielä yrittää tuupata levyn takaisin koteloon ja takuuseen.
Jotkut noista 10TB levyistä ja muistakin nykyisistä WD:n levyistä voi vaatia että sieltä jollain sähköteipillä tai muulla estää yhden pinnin kontaktin, jonka avulla levy toimii kotelon ulkopuolella.
Itsekkin yhden wd elementsin my cloudin purin auki kun tarvitsi kovoa sinä iltana, citymarketista hain illalla. Sisällä oli 3Tb WD RED kiintolevy. Oli todella jäykkää aukoa kotelo eikä ehjänä auennutkaan ja vuoden sisään on alkanut tulla kiintolevyyn mystisiä virheitäkin, mutta ei jaksa alkaa kasaamaan takuuseen. Kun oli turhan monella ruuvillakin kiinni. Jokin linux rauta ja käyttis oli kiintolevyllä.
En silloin vielä tiennyt sitä jalka poikki kikkaa, että saa usb passthroughtin.
Ennemmin sitä maksaa helppoudesta kun alkaa Räbläämään.
Näppärä purkaja saa kovot irti koteloista ilman että koteloon tulee jälkiä.
Kiitos, laitoin 3 kpl tilaukseen.
"Jalka poikki"? Itsellä niin vähän hajonnut kovoja, että otan mieluummin riskin kuin maksan ~50 % lisää. Tärkeintä, että tiedot on tallessa ja laite ajaa myös mediaserverin virkaa. Yksi kovo kuitenkin tuostakin saa levitä ja tiedot on silti tallessa.
Ilmeisesti tuo on joku hassu lisäys ihan uusimpiin SATA spekseihin että jännite tuohon pinniin antaa levylle hardresetin. Monet virtalähteet puskee sinne jännitettä joka pitää levyn jatkuvassa resetissä eikä se starttaa.
Riippuu tosiaan virtalähteestä tarviiko tuota, ilmeisesti uusien kanssa toimii todennäköisemmin. Molex - SATA konvertteri toimii kans jos ei halua enempää askarrella. Oma vuosia vanha Corsair vaati adapterin väliin. Supermicron ja vanhan Dellin backplanet taas toimi säätämättä, joidenki kanssa voi kuitenki joutua teippailemaan tai poistamaan pinnejä.
Niin tämä oli se pinniteippausjuttu. Itsellä ennestään yksi tällainen WD pöytäkoneessa ja siitä on pinni teipattu. Olen kyllä lueskellut, että porukalla on nasseissa toimineet ok.
Löytyykö jostain testidataa tuosta unraidista onko nopeampi erillinen raid-kortti kuin emolla olevien sata väylien kautta.
Lähinnä jos tyrkkään tuon unraidin niin säästyykö ostamasta erillistä korttia.
Unraid ei käytä raidikorttia mihinkään, eli jos semmoisen hommaat niin joudut laittamaan sen HBA modeen (eli pelkäksi sata-portteja tarjoavaksi kortiksi. Ja sitähän ei luonnollisesti kannata hommata jos sata-portteja on tarpeeksi jo emolevyllä.
Olen parissa ketjussa pähkäillyt sopivaa plex palvelinta. Valmiita kaupallisia ei oikeen ole tai ovat järjettömän hintaisia, lisäksi niitä ei hirveästi päivitellä. Plex serverin lisäksi toimisi esim sarjis/ekirja serverinä, maccien time machinena, perus tiedostonjakoa, valokuvien säilytyspaikkana, tulevaisuudessa ehkä valvontakamerakäyttöä... Valmiissa nassissa loppuu potku kesken jos tarvitsee 4K materiaalia transkoodata lennossa. Eli tarvitaan paikka gpu kortille. Maailmalla vouhotetaan quadro P2000 kortista plexin kanssa, mutta edullisempikin kävisi. Käsittääkseni gtx1030 tai 1050 on minimi tällä hetkellä mikä jaksaa 10bit hevc matskua transkoodata reaaliajassa? Uusissa inteleissä on HD630 näyttis mukana, joidenkin juttujen mukaan sellainenkin saattaisi riittää, voisi periaatteessa ensin kokeilla ja sitten tarvittaessa lisätä näyttiksen. Ilmeisesti jotkut ryzenin apu:tkin pitäisi toimia? Suunnitellaan niin että pystyy päivittämään.
Laite tulisi kiinni kakkostv:seen ja tv-tason kaapin sisälle. Mielellään suht hiljainen laite pitäisi tehdä. Win 10 puolesta puhuu hyvä tuki plexin hw transkoodaukseen ja on osx:n lisäksi tuttu. Muitakin ehdotuksia kuunnellaan, kunhan säädöt tehdään työpäydällä. Ns. asiakaslaitteista suurin osa on macceja.
Levytilaa tarvitaan n 10 teraa jotta ei lopu heti kesken. Varmaan jonkinlainen raidi/pooli pitänee rakentaa, tässä asiassa olen ihan pihalla.
Olisiko apuja asiaan mitä osia tarvitaan. Varmaankiin joku itx (nas)koppa vaikka neljällä levypaikalla, emo+prossu+muistit. Tarvitaanko joku raid ohjain vai hoituuko softalla? Ja sitten se näyttis tietty. Mitä sitten? Hyvä hiljainen jäähy ja koteloon hyvät hiljaiset tuulettimet? Osa osista voi olla käytettyjäkin, mutta ei mielellään ihan ser osastoa.
Millä Windows softalla näitä kannattaisi testata? WD 8TB ulkoiset levyt saapuivat Amazonista.
Enpä löytänyt mitään kunnollista kirjoitustestiä tekevaa softaa Windowsille. Laitoin Ubuntun virtuaalikoneeseen Winkkarin alle ja ajoin sitten badblocksia sieltä, hyvin toimii kun usbilevyt passthroughlla suoraan Ubuntun käpisteltävinä.
Kiitos ideasta, kokeilen. :)
Vaikka ostais refurbished levyjä niin niissä on yleensä kuitenkin uudet levyt sisällä. Itse en oo jaksanu testailla sen kummemmin ostamiani levyjä vaan purkanut suoraan kotelosta ja lyönyt koneen sisään. Yksikään noin kymmenestä erikokoisesta levystä ei ole mennyt vielä paskaksi. Käyttötunteja 10k-40k. Jos sulla on edes yksi ehjä vastaava kotelo niin kovaa ajoa vain ja takuuseen kotelon sisällä, jos sattuu menemään paskaksi.
Jälleen tietoa kaivataan.
-Rautana Hp proliant microserver gen 8, nassin käyttiksenä freenas.
- Pooli 4 x 4Tb hdd + 1 x 120G ssd. Zfs lz4.
1. Levypakkaa luodessa laitoin nuo 4 x 4Tb levyt datalle ja 120G cache-levyksi. Mistä pääsen tarkastamaan/muuttamaan tuon ssd:n
statuksen.
2.Pluginsien haku ei onnistu. Joku asetushan täytyy olla pielessä, mutta mikä?
Ei ole heliumia enää kaikissa noissa. Ilmalla täytetty valkoinen malli oli Gigantin myymässä. Täytyy katsella millaisia Amazonin myymissä on. Nuo on tänään 156€/kpl, joten tuli muutama tilattua...
Mistä tiedät ettei ole heliumia? Pystyykö punnitsemaan vai näkeekö jostain muusta. Kyllähän valkoiset pitäisi olla helium malleja.
tuommonen, ilma versiossa on reikä ja heliumissa ei?
WD80EFAX
Released 30 Apr 2018
Levyn SMART-tiedot ei näytä heliumin tietokenttää. Tuosta on netissä juttua.
helium version is WD80EMAZ-00WJTA0
air version is WD80EMAZ-00M9AA0
Minulla versio on: WDC WD80EZAZ-11TDBA0. Toisaalta nyt löytyi tämä: #959 (WDC WD80EZAZ-11TDBA0) – smartmontools
Ehkä tuo onkin helium-malli... Noita kahta näyttää olevan Elements-malleissa ja tätä kai sitten My Bookeissa.
Freenas näköjään käyttää jotain wanhaa databasea smartmontoolseissa (eikä päivitä sitä vaikka pitäisi). Uudella manuaalisesti asennetulla databasella tuon levyn 22. tietokenttä näyttää helium-leveliä. Joten ainakin tuo on sellainen, toivottavasti Amazoninkin levyissä on sama juttu.
Itse olin käsityksessä että smart tiedoista löytyy 22 kohta jos helium, eikä löydy jos ei ole.
Itsellä ei ole vielä ko levyjä joten en voi varmistaa asiaa.
Tässä on tullut ostettua 2x 8TB MyBookkia Amazonin kautta ja 2x WDn oman kaupan kautta ja jokaisessa on ollut helium levy sisällä, eli eiköhän ole turvallinen ostos.
Huomenna pitäisi Postin tuoda 3 x WD Elements Desktop U3 WDBWLG0100HBK. Millä softalla nuo kannattaa tarkistaa Windowsissa (ennen purkamista)?
Voi kai ne vaikka HD tunen pinnantarkistuksella ajaa (error scan).
Vanha versio ilmainen ja varmaan käy siihen.
https://www.hdtune.com/files/hdtune_255.exe
wd:n omallakin ohjelmalla kannattaa testata.
http://downloads.wdc.com/windlg/WinDlg_v1_36.zip
Onko muuten kukaan testannu onko wd cloudissa tuo aukko.
jos ei päivitä ohjelmaa.
WD My Cloud NAS devices have hard-wired backdoor
Ajelen juuri tuolla WD:n omalla extensive testiä, katsotaanpa mitä sanoo.
Informoi millaisia tärinä tai lämpöeroja havaitset levyillä, mikä valmistus aika levyillä?
20.11.2018 valmistuspäivä kaikissa.
Lähti alla olevan videon ohjeilla helposti auki eikä yhtään pinniä mennyt yhdestäkään kotelosta rikki. Ensimmäiset WD-kotelot, jotka sain auki rikkomatta pinnejä. Käytin vanhoja luottokortteja tässä.
Huomenna pitäisi Postin tuoda 3 x WD Elements Desktop U3 WDBWLG0100HBK.?
Nämä on tosiaan White Labeleita elikkäs käytännössä Redejä. WD100EMAZ oli tuo mallinumero.
Minullekin saapui nuo 8TB My Book -levyt. Kaikissa on WD80EZAZ-11TDBA0 levy sisällä.
Mites tuo sarjanumero, ilmeisesti levyn ja kotelon sarjanumero on sama? Ainakin CrystalDiskInfolla siltä näyttää, en ole vielä koteloita avannut. Eli pitääkö säilyttää kaikki nuo kotelot jotta mahdollisessa takuuhuollossa saa sarjanumerot täsmäämään?
edit. Yhden jo avasin ja 17.12.2018 oli levy tehty. edit2. Seuraavakin oli 17.12. ja sitä seuraava 16.12.
Koteloissa kovoa vastaavat sarjanumerot. Minulla oli tuo loppuosa kaikissa eri.
Vähän mietinnässä koteloksi Fractal Define R5 tai Nanoxia Deep Silence 5 rev.B. Onko joku foorumilla olevista käyttänyt storagen noita ? Molempiin menee 8x 3.5 levyt joten ihan kivasti saa levyjä.
Levyt näyttää vaihtuvan hiukan erinäköisiksi. Amazonin 8TB
Molemmat tilattu samalla viikolla. Toinen tuli kyllä jo viime viikolla.
Täyttä smart testiä ajan kummallekki levylle. Onhan nuo melko äänekkäitä tavalliseen rediin verrattuna.
Pitää vähä rääkätä että mahdollinen vika tulisi esille.
Erikoista että tuo wd.com ja wdc.com on eri sivustoja.
e:editoitu kuvaa
katso liitettä 209092
katso liitettä 209093
Kun kerran sensuroit sarjanumerot niin muistutan että WWN on myöskin uniikki tunniste, tosin eipä sitä tietääkseni voi laittaa mihinkään RMA-lomakkeisiin kuten sarjanumeroa.
Minulla yksi oli tarraltaan erilainen kuin muut. Taisi olla 15.12. malli erilainen ja 16.12 alkaen samanlaisia.
En ajanut testejä, toki SMART-tiedot aluksi katsoin. Vaihdon levyn FreeNAS:iin ja resilver teki sille kyllä ihan hyvän kestotestin. Ei ole vielä yhtään hajonnut. Toki tässä hiukan jännittää se kun nuo ovat samaa erää, niin tapahtuuko niille jossain vaiheessa samanaikainen hajoaminen...
mikkm
