Mopokuumetta
Pitäs pyörään varmaan renkaat uusia. Onko suosituksia mistä tilaisi ja mitä alle? Koot ihan perus 120/70 ja 180 takana ja katupyörä. En oo hetkeen rengastestejä seuraillut.
Itse tilasin tuolta. 250€ + postit.
Tosi hyvät renkaat nuo Bridgestone S21. Pyöränä ktm 1290. Toisessa pyörässä (Honda vtr 1000) on takarenkaana myös sama. Ja kokokin on sama 190/55R17. Eturenkaana jo vanhahko Michelin Pilot Power 2CT. Tilasin siis eturenkaan ja kaksi takarengasta, kun 3kpl menee vielä samoilla postikuluilla. Myös radalla Bridgestone S21 oli oikein kiva rengas (ktm alla siis). Hondalla en ole vielä radalla käynyt.
Myös tuo paikka vaikuttaa saman hintaiselta, eli suht halvalta. Nyt en silti ole hintavertailua tehnyt postikulujen kanssa.
Itse olen irrottanut pyörän ja vienyt liikkeeseen, niin on maksanut 25€ rengastyö/tasapainotus, per pyörä. Siinä tulee itsellekin vähän ruuvaamista samalla.
Tuossa vielä muutama lisää vertailuun. Itse omaan käyttöön ostaisin. 1. Bridestone S21, 2. Metzeler M7, 3. vaihtoehtona voisi olla vaikkapa Michelin Road 4, 5 tai 6. Eli Touring rengas, joka sekin on ihan hyvä ja kestää paljon ajamista, eli käyttökustannukset olisi luultavasti pienemmät?
234€:
205€:
213€:
240€:
267€:
309€:
Dunlop roadsmartteja (2/3 versioita)oli itsellä hondassa, takarengas kesti pitkälti yli 10tkm enkä noista itse mitään pahaa sanomista keksi joten suositus niille.
Dunlop:ia löytyy kanssa oikein halvalla. Johonkin pyörään oli huollossa laitettu muistaakseni nuo GPR-300 malliset. Ihan hyviltä perusrenkailta nekin tuntui.
170€:
Lisäksi voi valita eri "sukupolven" renkaan. Esim tuon Roadsmart 2 voisi olla hinta/kulutuskestävyydeltään aika hyvä.
189€:
252€:
291€:
Kyselin vielä liikkeestä niin Metzeler M7 RR saisi alta alle hintaan 415€ ja löytyisi vielä M5 malliakin ja hintaa oli 340€ alta alle. Ei tuo nyt kauhea hintaero ole noiden verkkokauppojen hinnoille ja varsinkin jos ei lähde irtovanteilla viemään.
Vkl tuli käytyä Alastarossa ajelemassa ja tässä nopein kierros. Alustaa tuli muutettua jotta kääntyisi paremmin ja meinaankin tossa pariin otteeseen törmätä sisäkanttariin. Hyvä tovi menee näemmä tottuessa uuteen käytökseen:
Itsellä on useampi pyörä ja tarkoitus olisi ainakin vielä käyttää seisonta-ajallista vakuutusta. Tuo kallein ja samalla tehokkain pyörä on nyt Aprilia RSV 1000 R Factory -07.
IF 54€/kk
OP 225€ ympärivuotinen (76% bonus, maksimi 80%).
Eli OP olisi kyllä edullinen. Onkohan muuten muita halpoja vakuutusyhtiöitä? Itse olen If:iä käyttänyt pyöriin ja eipä niitä muita taida olla, jolla olisi seisonta-aika käytössä.
Honda VTR 1000 (toinen pyörä)
IF 39€/kk
OP 147€ ympärivuotinen
Tuli käytyä Aprilian koeajopäivillä ja ihan kivalta pyörältä vaikutti (perusmalli RSV4). Uudet vaan aika kalliita, niin tuli ostettua käytetty sitten tästä hyvin läheltä. Uusissa ilmeisesti V4 moottori, mutta tuossa vanhassa on V2. Molemmissa oli kumminkin pitkät välitykset. Staattori tuohon on vaihdettu. Mitä nyt nettimotoa selasin, niin RSV Factory ei mikään kovin yleinen olisi.
Apriliassa renkaina on Pirelli Diablo Rosso 2. 120/70R17 ja 180/55R17. Rengaspainetta laitoin summissa 2.1 bar. Googlen mukaan nuo olisi kohtalaisen huonot radalle, mutta aion silti yrittää radalla ajon harjoittelua Botniaringillä joskus ensi viikolla. Muistaakseni Pirellin mukaan renkaat olisi tehty 80% tie ja 20% rata -käyttöön. Edellisen pyörän Bridgestone S21 renkaat oli kyllä huiput radallakin.
IF 54€/kk
IF 39€/kk
Niin moni tekijä vaikuttaa hintaa, että itsellesi halvimmat vakutuukset löytyy vain kysymällä kaikki paikat läpi. Voi myös toisena vuonna olla erihinnat ja itsekin useasti vaihdellut yhtiötä.
Jos en hetkeen meinaa ajaa pyörällä, niin käyn aina Trafin sivuilta poistamassa ajoneuvon käytöstä, niin tippuu mukavasti vakuutusmaksut kaudelta.
Jep. Usean vakuutusyhtiön olen nyt kahlannut läpi ja OP Pohjola olisi ilmeisesti halvin ja IF saattaa olla toiseksi halvin.
Vähän harmillisesti vasta maanantaina saa soitettua Osuuspankki Pohjolalle, että katkeaako niiden vakuutus, kun Traficomista tekee liikennekäytöstäpoiston, vai pyöriikö laskutus jatkuvasti? Esim OP Apriliaan 225€ ja vielä seisonta-aika ehkä mukaan?
Tarkoitus että ajaisin vain yhdellä pyörällä neljästä kerralla. Eli mulle seisonta-ajallinen on halvin melko varmasti. Mutta esim IF hinnoittelee ympärivuotisen ja seisontavakuutuksen erikseen. Täytyy ainakin tarkistaa, että miten menee OP:n kohdalla.
Edit:
Tuossa olikin aika selkeä juttu?:
"Kuluttajalla on oikeus uuden liikennevakuutuslain nojalla irtisanoa vakuutus, jos ajoneuvo ei ole liikennekäytössä. Koskee myös autoja. Jos harrastajalla on monia ajoneuvoja, tämä lie paras vaihtoehto. Kun on tarve ottaa käyttöön, kilpailuttaa halvimman yhtiön. Erot liikennevakuutuksissa voi olla todella hurjia yhtiön riskiarvion mukaan.
Mutta jos on saanut hyvän diilin ja ei ole tarkoitus pitää pidempään pois liikenteestä, suottapa sitä irtisanoo.
Vuodenaikahinnoiteltu on kätevä, jos ajelee vuoden ympäri."
Edit2:
Täytyykin lukaista nuo Osuuspankin vakuutusehdot läpi. Vaikuttaa kumminkin siltä että OP:lle kannattaa vakuutukset vaihtaa IF:stä. OP:llä vakuutusmaksu painottuu siis kesäajalle ja talvella vakuutus ei maksa yhtään mitään.
Tuossa siis pätkä op vakuutusehdoista.
"Maksamme vakuutusmaksuista hyvitystä, jos yhtäjaksoinen poisto kestää vähintään 30 päivää."
@jm82 Lisään @krossi :n sanomaan sen verran, että jos sulla on tuttu töissä vakuutusyhtiössä niin halvimmalla saat siitä.
OP:llä menee vakuutus tauolle jos tekee väliaikaisen liikennekäytöstäpoiston Traficomista. Jonkun euron/kk se taitaa silti maksaa.
Jep. OP:llä on ilmeisesti 14€ vuosi minimimaksu per pyörä, per vuosi. Lisäksi Traficom ottaa tietysti pienen maksun liikennekäytöstäpoistosta. Käyttöönotto on ilmainen.
IF vakuutusyhtiössä taidan pitää alkuun, että saan käytettyä sieltä pois sen 25€ minimimaksun per pyörä. Sen jälkeen varmaan OP:lle, kunhan saan päätettyä millä pyörillä haluaisin eniten ajaa. Aprilia RSV R Factory ja Honda VTR nyt näillä näkymin olisi parhaat mitä itseltä löytyy. Jotenkin vaan tykästynyt V2 moottoriin.
Uuden Aprilian V4 oli myös kiva koeajolla, mutta hinnat on aika kovia niissä.
Tuli muutaman vuoden tauon jälkeen käytyä Motoparkissakin pyörähtämässä, ja tässäpä nopeinta kierrosta:
Kuoppainen kyllä on Alastaron jälkeen toi rata :D
Minä kävin viikonloppuna ajamassa reilut 200km matkaa/mutkaa bussilla. Pyörä toimii nyt niin kuin pitää, mutta oikein minkäänlaisia ajohaluja ei ole. Matkan ajaminen on enemmän tai vähemmän penaalista, kylillä tuolla ei jaksa pyöriä ja mutkateitä täällä on ehkä 3kpl ja nekin ovat surkeassa kunnossa. Tekisi mieli vaihtaa tuo johonkin kevyeen nakuun tai sitten laittaa harrastus taas tauolle. Kunpa olisi rajattomasti aikaa ja rahaa.
Adventure tai enska alle niin alkaa taas maistumaan :tup:
Katupyörä on ainakin täällä pohjois-pohjanmaan rannikolla erittäin tylsä laite. Mielenkiintoisia teitä ei oikein löydy millään ja ne vähät hyvässä kunnossa olevat asfalttipätkät on tullut ajettua sen n+1 kertaa. Mutta adventurella saa jo huomattavasti enemmän irti tästäkin paikasta kun soratiet ei enää pelota ja enskalla vielä enemmän kun kummasti kykenee metsässäkin ajamaan.
Samalla seudulla asutaan ja olet todennäköisesti ajatuksissasi täysin oikeassa. Tähän asti hiekkatiet ja metsäpolut on tullut ajettua maastopyörällä ja tänä keväänä sitten sähköisellä sellaisella.
Adventurepyörää en ole kokeillut koskaan. Honda XR650R minulla oli hetken vuosia sitten, mutta se oli supermoto ja se oli minulle liian askeettinen (käyntiin polkeminen ei ollut hauskaa). Tuleeko adventurella ajettua sitten sen kummemmin vai käyttääkö vapaa-ajan kuitenkin maastopyöräilyyn, siinä on se oleellinen kysymys johon minun pitää keksiä vastaus. Bussilla on hauska kiihdytellä, mutta ei hommassa ole pienintäkään järkeä kun kakkosella on mittarissa 180km/h.
Kiva vain kun huolsin bussia talven aikana aika kattavasti:
synkkasin läppikset, remppasin etujarrusatulat, uusin etujarrulevyt ja -palat, vaihdoin keulaöljyt, tein normi öljyhuollon, uusin tulpat, vaihdoin vanteet (vanhoissa oli maalivaurioita), teetätin orkkisatulasta geeliversion uudella päällisellä ja nostin clipareita/madalsin pyörän molempia päitä 25mm.
Pyörällä ajaisi täysin huoletta useamman vuoden, mutta ei se paljon lohduta, jos sillä ei ole mielenkiintoa ajaa.
Itellä on itseasiassa kolme pyörää sen takia ettei noita kompromisseja kauheana tarvitse tehdä. Katupyörä (Moto Guzzi V11 Le Mans) satunnaiseen fiilistelyyn nätteinä päivinä. Pikkuenska (Kawa KLX250) noihin metsätouhuihin, se on erittäin kiva laite ja saa hyvät fiilikset jo pienistä tunnin lenkeistä kunhan maaston valitsee sopivasti. Sekä adventuren tapainen (Cagiva Gran Canyon) kakspäällä ja sekalaista ajoa varten. Tuo Cagiva on ollut omasta mielestä aivan mahtava laite tälle suunnalle ja se tulee useimmiten otettua tallista jos tekee mieli lähteä ajelemaan.
Joku tuossa Honda Monkey 125:ssä houkuttaa. Eihän se mihinkään mene, mutta jotenkin tuntuu, ettei tarvitsekaan kun pelkästään omaksi iloksi surraillee.
Tai periaatteessa Dax 125 menisi myös, mutta se on tonnin kalliimpi ja käytettyjä ei vielä ole markkinoilla.
Tulipa mieleen näistä vakuutus asioista jotta melko mystisiä juttuja on vieläkin. 2009 goldwingi kaikilla mahdollisilla bonuksilla popilta osakaskolla 860€ vuosi, If 201€ vuosi ei tarvinnut miettiä kumman ottaa. Sama autoissa ja muissakin asioissa erot on aivan tolkuttomia. Sanotaan vielä että ifillä oli paremmat ehdot.
Kaverilla on uus monki. Mielettömän hauska laite kaupunki pörräykseen mutta ei sillä kyllä maantielle asiaa ole.
Suosittelen käymään koeajamassa useampia vaihtoehtoja. Itsellä on ollut kakkospyöränä vähän kaikenlaisia pikkuenskoja, että adventureita. Kannattaa pohtia, että haluaako ajaa leveää hiekkatiebaanaa vai pienempiä polkuja.
Pikkuenskoilla tekee hieman tiukkaa ajella isompaa hiekkatietä tai isompia siirtymiä asfaltilla, mutta metsässä sitten aivan loistavia laitteita. Jos yksi pitäisi valita niin varmaan ktm 690/Husky 701, jolla ajelee isompaakin väylää, että pienempiä polkuja :)
Itsellä on tällä hetkellä kakkospyöränä sähköenduro ja pienille metsäpoluille aivan pirun hauska kampe, vaikka ei tehoa nimeksikään :)
Täällä noin 600km tänä vuonna -22 Mankilla takana. Eipä ole vielä toista yhtä hauskaa pyörämallia vastaan tullut. Reilun satasen (noin 104kmh) tuo ottaa nyt tuon pienen lipan kanssa tasasella mittariin (reilut 95 todellista), niin onpahan tuolla pärjännyt useimmilla satasen alueillakin liikennevirran mukana, vaikka hauskimmillaan tämä on kyllä mutkapätkillä ja taajamassa. Tuo Dax on myös pirun nätti ja sillä sais rouvankin vietyä jätskille. Iso sporttipyörä siis tuohon tuli vaihdettua tälle kaudelle..
Täällä noin 600km tänä vuonna -22 Mankilla takana. Eipä ole vielä toista yhtä hauskaa pyörämallia vastaan tullut. Reilun satasen (noin 104kmh) tuo ottaa nyt tuon pienen lipan kanssa tasasella mittariin, niin onpahan tuolla pärjännyt useimmilla satasen alueillakin liikennevirran mukana, vaikka hauskimmillaan tämä on kyllä mutkapätkillä ja taajamassa. Tuo Dax on myös pirun nätti ja sillä sais rouvankin vietyä jätskille. Iso sporttipyörä siis tuohon tuli vaihdettua tälle kaudelle..
Kuinkahan hyvin tämmöistä mahtuu ajamaan 187 / 100 mitoilla oleva? Olisi kyllä hauska laite ajatuksen tasolla.
Varmaan kannattaa käydä liikkeessä koeistumassa, mutta saahan näihin helposti erilaista tankoa ja säädettävää jalkatappia jos kokee ahdistusta pyörän päällä. Reilusti alkuperäistä Mankia isompi tuo kuitenkin on.
Cycle-ergo.com mukaan pitäisi olla ihan rento asento. Ehkä tosiaan vaatisi korkeamman tangon, jotta polvet ei tule niin herkästi ohjauksen tielle.
Tankoa saa käännettyä eteenpäin, joten polville/käsille saa enemmän tilaa.
Sen 90km/h todellista tuo manki kulkee ja mietin tässä, että riittääkö se.
Botniaringillä tuli käytyä aprilia rsv r factoryllä ja olihan sillä mukava ajella! Ei haitannut edes Pirelli Diablo Rosso 2 renkaat, kun tuntui niissäkin pitoa olevan omalle vauhdille.
Pari pyörää laitoin samalle sivustolle. 175cm. Kyykkypyörissäkin löytyy eroja, kun omista pyöristä kahta vertailin. Myös samankaltaista eroa huomaan käytännössäkin, eli hyvä sivusto. Honda VTR 1000 siis on kyykky selvästi, mutta ei ollenkaan niin paha, kuin esim Aprilia RSV 1000 R Factory. Tuossa Honda, joka minusta on vielä oikein "mukava" ajoasennoltaan. Sivustolta saa vielä valittua, että millä kohtaa penkkiä istuu (edessä).
Honda Monkey 125 on kyllä hieno peli, mutta itseä ainakin tuo 90km/h vähän haittaisi ja ehkä myös hinta vähän.
Omassa käytössä hitain pyörä on Yamaha Virago 750. Löytyi sopivasti hyväkuntoinen yksilö.
Edit:
Apriliassa siis 34 asteen etukeno.
Hondassa "vain" 27 astetta.
Todennäköisesti näyttäisit samalta, kuin Lloyd ja Harry matkalla Aspeniin eräässä Carreyn komediassa.
Asiaan liittyen loistava video:
Edit:
Mites vanhoilla paistoilla nuo sun Pirellit on? Tuota mallia ei ole taidettu hetkeen tehdä. Itse odottelen kuumeisesti, että huomenna saan uudet renkaat alle. Omissa on paistot vuodelta 2016 ja on kyllä etunen ainakin, niin liukas ettei sateella tee yhtään mieli ajella ja rauhallisesti ottanut puhtaalla asfaltilla.
Pääsi renkaat menemään vähän vanhaksi, kun olin pari kautta ajamatta :D
Jotain vanhaa varastoa ilmeisesti saa vielä ostettua.
Eturenkaalla ei ilmeisesti oltu ajettu vielä juuri ollenkaan, kun ei ole oikein kulunut. Se olikin 1621 tehty, eli vuosi sitten.
Takarengas on aavistuksen kulunut. 1016, eli sama 6 vuotta sillä jo ikää :D
Varsinkin tuo Aprilian etupää jotenkin tuntuu hyvältä ja oli luottoa ajaa ainakin melko kovaa. Plus että renkaat oli ainakin ihan ok.
Takarengas, eli vielä reippaasti kuviota jäljellä. Ja ei ole kulunut keskeltä lättänäksi.
Edit:
Eilen ajelin sateella yhden lenkin, mutta tosi varovasti tulee märällä tiellä ajeltua. Ei siis mitään tietoa sadekelin pidosta.
Tuossa on minun bussin ajoasento omilla mitoilla ja lasketuilla tapeilla/korotetuilla clipareilla. Ei mikään äärimmäinen, mutta mieluummin ajaisin pystymmässä ja leveämmällä tangolla. Noita keskiluokan nakuja olen nyt katsellut sillä silmällä, mutta tällä hetkellä ei saa mitään järkevää hommattua ~7000€:lla ja enempää ei huvittaisi laittaa kiinni pyörään.
    72,7 KB · Luettu: 89
Metzelerit tuli alle pyörään tai ainakin puoliksi. Etunen oli z6 ja takanen m7 RR.. :D Huomasin työpaikan pihassa, että kuvio on hieman erilainen etusessa, että takasessa. Ensi viikolla sitten vaihtavat oikean renkaan eteen.
Pakko kyllä sanoa, että takasen paisto on vuodelta 2019, että aika vanha kumi tuli alle. Lisäksi tuo, että asentaja ei tunnistanut että väärä rengas menossa eteen ja reklamoidessa olivat laittamassa M5 alle, kun myyjä luuli sen olevan m7.. Ehkä olisi ollut järkevintä tilata netissä ja nähdä vaiva ja viedä vaihdettavaksi :D
Muistaakseni gp503 saksan sivustolla ilmoitettiin tosiaan, jos renkaat on vanhaa paistoa. Ja samalla hinta halvempi.
Bridgestone S21 tilasin 23.4.2022 ja paistot 4821 etu ja 4521 taka. Eli tuoretta olivat. Luultavasti renkaiden vaihtuvuus on niin nopeaa, että kovin vanhoja ei sitten pitäisi tulla.
Vuosi sitten yksi pyöräkorjaamo myi vanhoja renkaita alennettuun hintaan pois, mutta ei sieltä löytynyt mitään edullisia, kun hyllyyn oli jäänyt aika isoja ja kalliita touring renkaita. Tuli sitten tuore Pirelli Diablo takanen halvenpaan hintaan alle. Eli vanha malli, mutta kumminkin tuore paisto.
Viikonloppuna kävin tekemässä revanssin Pärnuhun. Tällä kertaa pysyin pystyssä koko viikonlopun ja jotain palkintojakin tuli kisan jälkeen neito lyhyessä hameessa jakamaan :)
Oli kyllä jäätävä kaatokammo ekan harjoituspäivän vielä päällä viime kerrasta. Alkoi lopulta kuitenkin taas sujumaan.
Juhannus menee Kemoralla samoissa merkeissä. Kolme päivää saa putkeen sahata ja opetella ajamaan. Lippuja on vielä tarjolla jos jotakuta kiinnostelee myös: www.mp-tuki.fi
Tilasin juuri tuon vanhemman Metzeler M5 180/55R17 124€ ja postikuluiksi ilmoitti 0€. Pyörä ktm 990 super duke. Irtovanteelle asennus maksoi viimeksi 25€.
Suht edullinen siis ainakin tuo M5, joka sekään ei pitäisi olla kovin huono rengas. Tulee sekarengastus, kun edessä on vielä tosi hyvä (paljon pintaa) Bridgestone bt-016 pro. Ei kyllä mikään uusi ole paistoltaan.
Eipä ole tuolta ennen tullut tilattua (autodoc):
128€ maksaisi M7 eturengas, kun M5 ei edes saa enää tilattua:
Jostain moottoripyörä keskustelusta luin, että hyvällä eturenkaalla (sporttisella) on isompi merkitys, kuin hyvällä takarenkaalla. Ilmeisesti siinä oli rata-ajosta kyse.
Hieno kuva. Itse vierailin ja ajelin Super Dukella lähiseudulla 250km. Tänään sitten huomasin, että kädet on palaneet. Tyhmästi vain t-paita oli päällä, kun vähintäänkin pitkähihainen täytyy olla (auringon takia). Toki kunnon varusteet olisi fiksut helteelläkin.
Itse ostin vuonna 2017 uuden kiinanmankin, siis mopon. Ja vuonna 2019 ostin uuden Harley-Davidson Sportsterin mallia Iron 1200. Se on omaan makuuni täydellinen pyörä juuri minulle, ikinä en tule pois vaihtamaan.
Mankilla ajoin yhden talven työmatkaa ja sen jälkeen seisonut varastossa tähän kesään asti.
Nyt taas ottanut mankin ajoon ja pakko ihan rehellisesti sanoa, että MINUN mielestäni sillä mankilla on abaut ihan yhtä hauska ajella kuin harrikalla :D
Se kulkee kuuttakymppiä vaikka onkin vakio ja se riittää lähikylien kiertelyyn pikkuteitä ja polkuja pitkin vallan hyvin. Onhan se tietenkin aivan eri asia ajella moottoripyörällä verrattuna mopoon mutta yhtä kaikki, molemmat on hauskaa hommaa, välillä lähden mielummin mankilla, välillä harrikalla. Mopolla rento lähteä hihattomassa paidassa crocsit jalassa. Alue millä ajelee on mopolla pienempi mutta mankin satulasta näkee ja aistii vieläkin paremmin maisemat ja ympäristön ja onhan sellainen ehdottoman näppärä ja hauska vehje ajella.
Tosi paljon polttelisi itseäkin uusi 125 Honda, ehkä ennemmin Dax-malli. Hinta vähän turhan kova, tonnin tai kaksi kun olisi halvempi... Mutta varmasti erittäin mukava ja hauska peli ajella! Mikä ettei joskus sellaisella lähtisi pidemmällekin. En näe mitään estettä miksei sillä kiertäisi koko Suomea kesän aikana.
TV sarja Pelastakaa Nygvist ruotsalaisen agentin kypärän merkki ja malli hakusessa. Löytyisikö täältä tietoa?
Minulla ei kerta kaikkiaan riitä mielenkiinto ja aika ajaa bussilla, joten tyrkkäsin sen myyntiin. Melkein voisi laittaa jonkun kevyen nakupyörän sen tilalle, street triple välttäisi, mutta saapa nähdä tippuvatko niiden hinnat enää tälle vuotta järkeviksi. Monkey on edelleenkin yhtenä vaihtoehtona, mutta sen huippunopeus on vähän tuskainen ja sen kantavuus ei oikein riitä tällaiselle ei neuvolassa punnittavalle.
Siitä kaikin puolin hyvä bussi jollekin enemmän ajavalle:
Mulla on varmaan helvetin typerä kysymys, mutta helvetin typerä on mieskin:
miksi hakiessa prätkää talvisäilytyksestä tai huollosta se on joka kerta varatankilla? Mopo on 600-kuutioinen ZZR kaasareilla, ja tämä on nyt toistunut joka kerta. Nyt hain mopon öljynvaihdosta sekä kaasareiden säädöistä, niin taas oli varatankilla.
Ei muuten väliä ole, mutta hämää. Itse ajan koko ajan "normaalilla" modella. Käsittääkseni varatankki imee vain alemmalta.
Ehkä se varuilta laitettu varatankille? Paljonko bensaa on ollut viedessä talvisäilytykseen/huoltoon? Varatankki imee pohjalta asti.
Bensaa (Shell V-power 98) oli ainakin viime kerralla melkein täydet, talvisäilössä varmasti yli 1/4.
Varmasti varuilta laitettu varatankille. Eihän niillä huvikseen ajella. Laitat vain takaisin normitankille.
Juu, pistin, eikä mitään ongelmaa, mutta jäi vaan hämäämään kun ei ollut ensimmäinen eikä edes toinen kerta. Ehkä sillä, että onko sillä väliä, kun tässä kädessä ei kiintoavain pysy.
Millaista sade varustusta jengi suosii? Pitäis viikonloppuna lähteä 200km päähän ja vettä lupailee. Käyttöä kerran vuodessa jos sitäkään
Hitto kun nälkä kasvaa.
Tuli toukokuussa Cbr 600RR hankittua ja nyt houkuttelis vaihtaa isompaan.
Kattellut 900-1000 linjastoa läpi, mutta ei oikein sopivaa meinaa olla.
Vähän alkanut nakuttamaankin, mutta ei niistä kokemuksia mikä olisi kova juttu? :hmm:
zaltah
