Miten kämppä viileämmäksi?
Eli eli, sain halvalla uuden Nediksen 9000BTU 2speed mobile Air conditionerin. Pitäisi tulla huomenna tai maanantaina ja mietin tässä paria seikkaa. Mitä pitää tietää jos aikomuksena jäähdyttää isoa olohuonetta ja/tai pienempää makkaria. Vedenpoisto on itselle täysi arvoitus. Esim miten paljon vettä tuollainen oikeasti kerää ja missä ajassa ja osaako nuo laitteet katkoa virran kun säiliö täynnä (osaa kyllä hälyttää siitä)? Muutenkin nuo ilmankosteuden asetukset ovat vähän kuka mitä häh koska automaattinen oletus olisi että poistaisi/keräisi kosteuden aina. Mitä tuo ns "normi" mode tekee?
Ajatus on lyödä joko partsin ovi tiiviiksi tai makkarin ikkuna tiiviiksi ja siitä puhaltamaan. Olkkari olisi se olennaisempi viilennettävä koska kone prkl idlaa 55c ja muutenkin tila on kuin pätsi. Avoin olohuone jossa yhteys keittiöön ja eteiseen. Neliöitä tulee takuulla yli sen 20m2 mutta jos saisi edes olohuoneen aluetta viilenemään hiukan. Onko edes teoriassa mahdollista vai lyönkö suoraan makkariin?
Sen verran siis tiedän että mitä kosteudenpoisto tekee, sen verran tiedän että ilmastointi itsessään kerää kosteutta jo jonkin verran mutta onko tuo kosteudenpoisto mode ns lisämode tuohon normaaliin ilmastointiin vai onko se mahdollisesti itsenäinen optio jota voi käyttää ilman että ajaa ilmastointia ja antaa laitteen vain kuivattaa ilmaa vai mikä on tuo perusidea? Siksi kyselen jo ennen kun pääsen hiplaamaan laitetta että saisi asap säädöt oikein ja kämppää viileämmäksi mallia asap.
Testejä näiden välillä ei oikein ole ja käyttäjäkokemuksiakin on kovin vähän. Käytännössä ei ole tullut yhtään vastaan joka olisi käyttänyt useampaa splittilaitetta. Ulisse meni itsellä edelle koska Saksasta hieman halvempi, ulkoyksikkö on sirompi, jäähdytysletku on vähän ohuemmassa paketoinnissa kun ei ole ison putken sisällä jolloin saa helpommin esim. ikkunan raosta. Sisäyksikkö on myös vähän kapeampi ja sen voi sijoittaa lähemmäksi seinää kun se imee sisäilman etumaskista sisään ja ulos. Vähän korkeampi toi tosin on joka tuo hieman mammuttista kokovaikutelmaa. Lisäksi uusimmassa mallissa on WIFI-ohjaus joka on "nice to have" etenkin kun kaukosäädin ja sen käyttölogiikka muuten on vähän ontuva. Valmistajan paperispekseillä Ulisse on marginaalisesti hiljaisempi mutta myös marginaalisesti tehottomampi. En kuitenkaan hirveästi noille painoarvoa anna kun ovat valmistajan ilmoittamat speksit. Oman laitteen sain eilen ja tässä vielä hieman asennukset kesken joten itseltä lähinnä ensivaikutelmia tässä kohtaa.
Nyt on hankittu ja asennettu Remko RKL 495 DC. Parin ensimmäisen tunnin perusteella voin todeta, että laite on aivan eri maailmasta kuin aiemmin käytössä ollut Cellon 12000 btu:n pingviini. Jäähdytysteho on mahtava ja verrattuna Celloon sisäyksikön ääni on selkeästi hiljaisempi low ja medium tehoilla, mutta ei kuitenkaan lähelläkään ILP:n hiljaisuutta. Sisäilman suhteellinen kosteusprosentti on laskenut merkittävästi ja olen tyhjentänyt sisäyksiköstä yhteensä lähemmäs viisi litraa vettä. Ei varmaankaan olisi ollut tarpeen tehdä tuota, mutta ihan mielenkiinnosta olen seurannut laitteen toimintaa, kun ilman kuivumisen ja jäähtymisen tuntee iholla ja korvien välissä. Ulkoyksikkö pitää tasaista, suhteellisen voimakasta huminaa. Jossakin vaiheessa tuo piti myös melkoista lätinää eli olisiko haihduttanut kondenssiovettä? Tässä vaiheessa voin todeta, että tuo oli kallis investointi, mutta kannattava sellainen. Taitaa tulla pitkästä aikaa yö, jolloin saa nukuttua hyvin.
Ei kovin montaa sivua olisi tarvinnut taaksepäin lukea, jotta vastaus olisi löytynyt. :)
Kosteudenpoistotoiminto on suoraan verrattavissa siihen, että pingussa on pyyntilämpötila asetettu alhaisimmaksi mahdolliseksi ja jäähdytysilman puhallus taas mahdollisimman hitaalle => ilma jäähtyy maksimaalisesti virratessaan höyrystimen läpi => kondensiovettä kerääntyy mahdollisimman paljon.
Hikoiluun kyllästyneenä törmäsin tuollaiseen argon pinguun onnisella, nappasin mukaan ja samantien laitetta kokeilemaan.
Ihan hyvin tuntuu kylmää pöhöttävän ja wifiohjauskin toimii näppärästi. Seuraavaksi pitäisi alkaa virittelemaan jotain foamia tmv. ratkaisua kyseiseen ikkunaan.
Talossa koneellinen ilmanvaihto, joten onko tuota nyt järkevää tukkia kokonaan kun korvausilman vaihtoehdoksi jää parvekkeen ovi, jonka lasikuutiossa kuumentava ilma lähenee varmaan viittäkymppiä. Onko kaksiputkimodi lähes ainoa järkevä ratkaisu tähän tilanteeseen?
Hieman hankalalta näyttää tuo sisäikkunaan levyn sorvaaminen tiiviisti, nyt ikkuna lepää "ikkunalaudalla" styroksien päällä.
Kehitysideoita?
Olen nähnyt ihan vastaavan ratkaisun livenä. Tuo nykyinen järjestely syö toimintatehoja, kun ilmaa tulee takaisin ja kuumaa ilmaa tulee ikkunasta.
Siitä huolimatta, tuokin toimii. Tuolla saa viileämmän kämpän. Käytännössä se mesta, jossa tuollainen oli, niin heillä oli sitten 2x pingviiniä ja lämpötila oli sisällä oli oikein miellyttävä.
Tämä vaan näille "eristä maksimit ja modaa 2-putkiseksi" -ihmettelijöille: kyllä se noinkin toimii.
Itse tekisin niin, että hankkisin ehdotetun finfoamin tai saunaeristeen ja jättäisin toisesta päästä vähän auki. Sitten tulisi ilmaa sisää ulkoa, mutta ei ihan poiston vierestä, niin se on varmasti ok. Enkä modaisi.
Jos jollain on aikaa ja jaksaa testailla, niin voisi ihan testata tuon kaksiputkimodin ja eristyksen tuomaa säästöä. Nyt kuvassa näkyvässä järjestelyssä menee toki osa energiasta hukkaan, mutta viilennys toimii silti.
Enkä teistä tiedä, mutta omat pingviinit toimii yleensä ulkoilma -5C astetta parhaiten, joten täällä on helteillä 25-27C sisällä. Ja olisi oikeasti 30-32C, jos ei olisi pingviineitä. Kuten viestin kellonajasta näkee, tämäkin on huono nukkumiselle - mutta jostain syystä ilmankosteus oli hetkellisesti 70% ja olen tyhjentänyt monta 10L ämpäriä kondenssivettä tässä 24h sisään.
Tuo kosteus vaikuttaa uskomattoman paljon, tässä Tectron kuivattamassa huoneessa kuitenkin on viilennys tiputtanut lämmöt "vain" 26 asteeseen, joka tuntuu ihan ok:lta olla, kunhan kosteus on poistettu, viereisessä samanmallisessa huoneessa samaan ilmansuuntaan on mittarin mukaan "vain" 28c, mutta aivan helvetillisen tukala verrattuna tähän, kun kosteutta lienee puolet enemmän. Perstuntumalta voisi luulla eroa olevan 5-7 astetta. Nukkumisesta ei tule yhtään mitään siellä, tässä onnistuu ihan hyvin.
Nuo kolmosella alkavat "hyväksyttävät" lukemat ovat ainakin vanhusten asunnoissa silkkaa perinnönjaon nopeuttamista. Mutta Suomessa vallitsee rankaisemattomuuden ja sitä myötä vastuunottamattomuuden kulttuuri, monessakin asiassa.
Kosteuden poistoon auttaa myös kaksiputkimodaus kun sisälle ei enää virtaa niin rajusti kosteutta sisältävää ilmaa. Tuossa oli ihan huomattava ero kun vielä pingviini oli itsellä käytössä. Kannattaa se huomioida hyötysuhteen paranemisen / jäähdytystehon lisäksi. Toki tämä hieman vaihtelee riippuen ulkoilman abs. kosteudesta, mutta ihan riittävän usein tuota kosteutta ilmassa riittää suomen kesässä.
Itsekin on joskus tullut pidettyä tuuletinta ikkunalla kuvan osoittamalla tavalla. Törmäsin netissä ihan mielenkiintoiseen videoon jossa tätä on vähän testattu käytännössä:
Ongelma on siis siinä että tuulettimen puhaltama ilma tulee takaa, sivuilta ja osittain myös edestä. Pahimmillaan ikkunan välissä oleva, sisään puhaltava tuuletin saattaa siis kierrättää vain sisäilmaa paikallaan. Tehokkain tapa olisi laittaa tuuletin puhaltamaan ulospäin, vähän kauemmas avoimesta ikkunasta. Toinen tapa on tosiaan laittaa se kokonaan ulos parvekkeelle ja puhaltamaan sisään.
Tää oli muuten todella kova vinkki. Esittelin vaimolle tänään ja täytyy sanoa, että toimii. Varsinkin nyt, kun ulkona on vaan 23°C, niin tuntuu jopa vähän vilakalta sisällä.
Lidlissä oli muuten "Sääasema" 19,90eur. Asema itsessään mittaa lämpöjä ja lisäksi mukana tulee 3kpl langattomia antureita viljeltäväksi lähimaastoon.
Mitäs putkea olette ostanut poistoilmaa varten? Laitteen mukana tullut 1.5m on liian lyhyt, 2.5-3m olisi parempi. Käykö esim tämä vai tulisiko olla esim pvc pinnoitettu alumiini letku? Oletteko todenneet jonkun esimerkiksi lämpeämisen tai äänen suhteen paremmaksi?
Toi Bilteman letku on tosi lötköä verrattuna niihin alkuperäisiin koviin haitareihin mitä koneissa tulee mukana eli siihen tulee helposti ylimääräistä mutkaa ja pituutta jos letkua ei tue millään.
Ja poistoilmanhan pitäisi päästä ulos pienimmällä mahdollisella vastuksella, eli niin lyhyt ja suora putki kuin vain mahdollista. 3m on jo melko pitkä matka ilmalle kulkea tuollaista karkeaseinäistä kanavaa.
Noniin, nyt on väkerrelty ikkunaan finnfoamit, joutui nakertamaan tuota alareunaa ohuemmaksi kun se 30mm taitaa olla ohuin mahdollinen.
Samalla asensin tuon korvausilmaputken tuloilmanoton vierelle.
Jäähdytysteho kasvoi tuntuvasti ja tuntuu jaksavan jäähdyttää olohuonettakin jos tuulettimella vähän avittaa ilmavirtaa. Kämpällä kokoa n.50m2
Olisiko pvc pinnoitettu alumiiniputki sitten parempi? Putken pituus saattaisi riittää 2.5m. ikävä kyllä pituudelle ei voi mitään kun sänky tulee huoneen ainoan avattavan ikkunan viereen ja laitetta ei voi siihen laittaa vaan vasta sängyn päähän. Lisäksi ikkunan alalaita on jossai 1-1.2m korkeudessa joten....
Hyvältä näyttää.
Melko nakertamiseksi meni omakin finnfoamin asennus, mutta ei kovin isoja rakoja jäänyt mihinkään niin olen tyytyväinen. Nyrkillä hakkasin sen kiinni ikkunaan, eli sopivan tiukka tuli.
Minulla on kolme metriä alumiinista haitariputkea koneen oman 1,5 m muoviputken lisäksi. Hyvin liikkuu ilma.
Tuli hommattua Verkkiksestä TCL:n siirreltävä laite, kun alkoi olla aika lailla ainoa minkä sai heti hommattua. Kämpässä (n. ylin kerros, ikkunat luoteeseen, ei parveketta, 50m2) ollut 30 astetta jo 2-3 viikon ajan, siihen verrattuna todella iso helpotus kun saa makuuhuoneen lämmöt aika nopeasti alas ja koko kämpästä muutenkin 3-4 astetta pois.
Haasteeksi muodostuu ainakin ensi hätään se, että ikkunat ovat tavallista korkeammalla ja suurempia =>vaikeaa löytää ensi hätään ratkaisua millä saisi letkun vietyä oikeaan paikkaan ja tiivistettyä kunnolla. Toisena juttuna laite pitää erittäin kovaa ääntä, pärinä kuuluuu kaiken läpi. Helpottaisiko parempi tiivistys sen suhteen?
Alumiiniputki on ihan jees. Melko jäykkää ja kevyttä. Mistään en ole löytänyt tuollaista yhtä jäykkää muovista haitariputkea kuin mitä koneen mukana tulee. Putkien yhteen sovittaminen voi olla hieman mielenkiintoinen homma jos sen haluaa tehdä jotenkuten siististi.
Kävipä kiva homma,kävin just hakeen joku aika sitten ilmastointilaitteen ja eihän tää paska puhalla kun 24asteista ilmaa. Onko kokemuksia missähän vika vois olla? Kenno tukossa tjsp? Viimeisessä kuvassa näkyy mihin ohuemmat putket tulevat. Malli on point POAC6012.
    1,9 MB · Luettu: 298
    737,3 KB · Luettu: 296
Käytetty? Asetukset ok (jos tuossa on mitään asetuksia) ? Kylmäaineet karanneet taivaalle?
Eikös tuossa näy jäätä putkissa, joka viittaa siihen, että kylmäaineet vähissä / melkein loppu. Tuollaista ei kannata lähteä täyttämään (ei huoltoyhdettä) vie kauppaan takasin ja rahat takaisin tai uusi tilalle.
Bauhaussissa on tommosta vähän sitä perus folioputkea jäykempää alumiiniputkea, jos vaan halkaisijaltaan 125mm riittää.
IV-putki Europlast Valkoinen ⌀125 mm
Ainiin tosiaan jäi sanomatta että käytetty laitehan se on. Kiitos kusettajalle,ostin sitten 200€ tuulettimen.
Tuo uudempi malli ulissesta näyttäisi painavan 52,7kg sisäyksikkö ja siinä ei ole nostokahvaa, kuten vanhemmassa mallissa. Laita vaikka siirtoalustan päälle, niin rullailee mukavasti. esim.tämä
Mulla oli alussa myös parvekkeen oven raosta ja pari pyyhettä roikkumassa sitä rakoa tukkimassa, mutta tein sitten läpiviennin ovenkarmin ja ikkunakarmin väiil.
Kiitos vinkistä, siirtoalustalla paketti kulki hyvin alaovelta suoraan olohuoneeseen.
Nyt olen päivän testaillut Ulissea, ja saa nähdä pystyykö tuota pitämään käytössä jatkuvasti, sen verran ulkoyksikkö pitää meteliä. Kuulostaa vähän samantyyliseltä naputukselta kuin pesukone linkoaisi pyykkiä (nopeammat kierrokset) tai kuorma-auto seisoisi tyhjäkäynnillä pihassa (hitaammat kierrokset). Tuntuu että se lavoille päätyvä kondenssivesi häiritsee jotenkin sitä pyörimistä ja epätasapainoinen pyöriminen aiheuttaa sitten ääntä.
Softa ja kaukosäädin ovat toivottomia, arviolta ehkä 70% kaukosäätimen muutoksista päivittyy sisäyksikölle asti vaikka etäisyyttä olisi alle metri. Sisäyksiköstä myös pimenee välillä näyttö kokonaan, ja jos painan kaukosäätimestä mitä tahansa nappia niin kuuluu piippauksia kyllä mutta mitään ei tapahdu (ei edes on/off- tai light-napeista). Webapp on sekin käyttökelvoton koska se repii jostain tuohon nykyiseksi lämpötilaksi 18 astetta eikä sitä pääse muuttamaan mistään. Sisäyksikkö ei siis operoi jos pyynti ei ole alle 18 astetta. Olen kyllä yrittänyt disabloida ifeel-toimintoa, mutta sillä ei ole vaikutusta muuhun kuin kaukosäätimellä tapahtuvaan käyttöön.
e: nyt laite sammutti itsensä, näyttö meni aivan pimeäksi ja lämpötila asunnossa nousee. Näytön napin painamisesta kuuluu piippaus mutta mitään ei tapahdu. Jos johdon ottaa seinästä hetkeksi ja laittaa takaisin niin näytössä vilahtaa kaksi viivaa ja sen jälkeen ollaan taas pimeänä.
Itse olenkin vetänyt tuon vesiletkun pois paikaltaan ulkoyksiköstä ja vetänyt sen erilliseen astiaan jonka tyhjennän sen täyttessä. Viime päivinä on tullut noin 10l kondensiovettä illan aikana. En tykkää siis tuosta äänestä jonka tuuletin aiheuttaa osuessaan / pärskiessään vettä.
Joo se kaukosäädin on kyllä sellainen, jonka takia välttelee ylimääräisiä säätöjä. Se lavoille tippuva vesi aiheuttaa sellaista läiskintää. Jos voit valuttaa veden suoraan alas, niin ota se tulppa pois ulkoyksikön alakulmasta. Itse laitoin letkun siihen, joka sitten parvekelautojen välistä.
Se loiskuminen on oikeastaan vielä siedettävää, lapojen resonoiva naputus ei. Onkohan normaalia että tuo ulkoyksikkö tuntuu tärisevän jos tunnustelee kädellä sen päältä? Täytyy kai kokeilla tuota kondessivettä ohjata muualle jos siitä olisi mitään apua.
Ainakin omassa ulkoyksikössä on takana alhaalla sellainen kumitulppa jonka poistamalla vesi valuu suoraan ulos ilman mitään loiskumisia.
e. Jaa olikin jo mainittu tuossa ylempänä
Onkohan se vaaterissa?
Sen verran pitää kysyä vielä tyhmänä kun tuota kuvaa katsoo niin mielestäni siinä on yhde tuossa lapun päällä,ja lapun alta putki puristettu lyttyyn. Eikös tuosta voi täytellä meneen jos järjestelmään lisää toisen venttiilin tai jostain löytyy toinen venttiili?
Ei niitä niin täytellä vaan järjestelmään imetään tyhjiö ja sitten päästetään kylmäaineet sisään, saman putken kautta. Tuo litistys onnistuu vain tehtaalla, uudelleentäyttöä varten täytyisi sahata litistetty kohta irti ja juottaa siihen venttiili ja sitten täyttää edellä kuvatulla tavalla.
En ole viettänyt aikaa sen ulkoyksikön läheisyydessä hirveän paljon, mutta sen mitä olen, niin pääsääntöisestihän se vain humisee ja ja sitten jos vettä on siellä keräysaltaan pohjalla, niin se tuuletin läpsyttelee sitä pyöriessään jonkin aikaa. Jos sieltä jotain muuta "naksetta" kuuluu, niin sitten siellä on mekaanisesti jotain vialla. Kuten tuossa jo veikattiin, niin kannattaa tarkistaa että se on varmasti suorassa ja jos ei korjaannu silä tavalla, niin voi olla että siellä on se tuuletin fyysisesti jotenkin viturallaan.
Tämä on totta, kaukosäädin on ehkä paskin koskaan ja herkkyys olematon. Sen logiikka menee käsittääkseni niin, että se lähettää joka kerta kaikki muutokset kerralla vastaanottimelle ja jos komentosarja menee perille, kuuluu piippaus. Jos piippausta ei kuulu, ei mikään muutu, mutta kaukosäätimen näytöllä näkyy silti se viimeisin muutos aktiivisena. iFeel-modessa käyttäjä ei koskaan voi tietää meneekö mikään muutos perille omia aikojaan. Italialaista toimintalogiikkaa tällainen.
Vanhemman version kaukosäädin oli ruma ja huono, mutta tämä uusi on kauniimpi ja vastaavasti toiminnaltaan vieläkin huonompi.
Tuo on joku epänormaali vikatila. Jos Ulissessa laittaa lämmitystilan päälle, niin se menee vikatilaan, mutta ei sen tuollaista pitäisi aiheuttaa. Ohjekirjasta ei löydy tuollaista muillekaan mahdollisille vikatiloille.
Olen kyllä huomannut, että mitä pidempään tämä helle ja kuumuus jatkuu kotona sisälläkin, on jotenkin oppinut liikkumaan vähemmän ja tekemään siivousta ja tiskausta heti aaumusta.
Vituttaahan tämä saatanan kuumuus. Heti kun lähden metrin päässä olevan lattiatuulettimen äärestä touhuamaan jotain muuta, hiki valuu otsasta ja kauppareissuilla selkä on märkä repusta ja kypärän sisältä fleda ihan märkänä.
Ainut positiivinen asia kauppareissuilla on sähköpotkulauta ja tuulenvire ajaessa ja voi stopata varjoon milloin haluaa ja Prisman liha- ja maitoosastolla voi vilvoitella.
Voin vahvistaa että pingviini "mahdollistaa" terveet elämäntavat, kuten ruoanlaiton, siivoamisen ja treenaamisen sisällä, selvä elämänlaadun parannus melusta ja sähkönhaaskauksesta huolimatta. Kunnon split ilmalämpöpumppu on vahva suositus jos vain mahdollista.
Aatella jos joutuisi tekemään jotain fyysisesti rankkaa työtä helteellä, se vasta olisikin kauheata...
Tää oli muuten todella kova vinkki. Esittelin vaimolle tänään ja täytyy sanoa, että toimii. Varsinkin nyt, kun ulkona on vaan 23°C, niin tuntuu jopa vähän vilakalta sisällä...
Saitko oikeasti asunnon lämpötilaa laskettua puhaltamalla pöytätuulettimella lämmintä ilmaa ulos ikkunasta?
Onko minkäänlaista koneellista ilmanvaihtoa eli vaikka huippuimuria katolla?
Omissa kokeiluissa tuo ei kyllä vaikuta lämpötilaan mitään.
Kyllä ne huonosti nukutut hikiset yöt loppui Pingviinin ostoon.
Omalla kohdalla unenpuute vaikuttaa elämiseen sen verran paljon, että ostos ja ylimääräinen sähkönkulutus on ehdottomasti sen arvoista.
Sen olen huomannut, kun molempia olen testannut, että PVC-putki lämmittää ympäristöä huomattavasti vähemmän kuin alumiininen.
Eukko ei oikein lämmennyt, että asuntoon tulee "jotain eristyslevyä", niin tein sitten lievästi ghettomman ratkaisun eli ikkunan blokkaus kontaktimuovilla (suomeksi koulukirjojen päällystysmuovilla).
Ei mikään siistein ratkaisu mutta yllättävän toimiva ja jos jaksaisi, niin saisi varmaan hipisteltyä lähes pleksin näköiseksi. Ehkä sitten ensi kesänä...
plussat ratkaisussa:
- halpa (2,99€ tokmannista) 5m rulla
- helppo muokattavuus (voi kääntää, vääntää, leikellä ja pysyy silti ehjänä),
- pysyy hyvin kiinni kunhan vetää pinnat jollain alkoholi- tms. kliinerillä
- ei haittaa vaikka kävisi "oho" kun rullasta saa lisää
- ei blokkaa valoa, eikä "pistä silmään"
miinukset
- ei sovellu (ainakaan kovin helposti) ikkunoihin, joissa ei mahdollisuutta liimata ikkunan ulkopokaan.
    736,6 KB · Luettu: 350
    980,7 KB · Luettu: 340
Bauhausin halpis alumiiniputki kesti käyttöä ehkä viikon ja repes heti laitteen takaa. Ihmettelinkin kun ei tule enää kylmää ilmaa pigviinistä. Nyt on tilalla 3m (käytössä ehkä 1.5m) Bilteman pvc-letku jota en ole edes eristänyt ja silti toimii paljon paremmin ja kestää käyttöäkin.
On suorassa kyllä. Alkoi tuntua että tuo ääni taitaakin tulla sisäyksikön kompressorista ja se resonoi putkea pitkin ulkoyksikköön asti.
Laite tuntuu elävän vähän omaa elämäänsä, eilen tuo kompressori oli koko päivän joko on tai off, mutta nyt kuuluu selkeästi dc-inverterin portaat ja käyntiääni hiljenee portaittan hyvinkin hiljaiseksi kun laite saavuttaa pyyntilämpötilan.
Luulen että tuo "vikatila" liittyi jotenkin tuohon kaukosäätimen toimintaan. Yritin nimittäin sammuttaa laitetta aiemmin mutta mitään ei tapahtunut, kokeilin myös light-nappia eikä edelleenkään mitään. Puoli tuntia myöhemmin ilmeisesti kaikki komennot menivät yllättäen perille asti, kuului piipaus ja laite meni pois päältä ja sammutti näyttönsä.
Nyt on vajaan viikon ollut Argo Ulisse DCI Eco R32 hurisemassa 24/7 joten pistetäänpä vähän fiiliksiä tiskiin. Taustatietona, että kämppä on 62m2 kolmio, jossa lyhyt sivu (makuuhuoneiden ikkunat) etelään ja pitkä sivu (päämakuuhuone + olkkari avokeittiöllä) länteen, ja tähän vuodenaikaan aurinko lakkaa paistamasta vasta joskus 19-20 aikaan laskettuaan vastapäisen talon taakse. Länteen on myös koko kämpän mittainen lasitettu parveke, jossa myös kaiteen alapuolella lasia, ja kaihtimet sekä aukeavissa ylälaseissa että kiinteissä alalaseissa, ja sinne kertyy ihan "mukava" lämpötila.
Talo on 1,5v vanha joten koneellinen ilmanvaihto on, ja tuloilma on jäähdytettyä (~17-18-asteista tuloilmakanavan ruuvitagin mukaan). Ilppiä ei vielä voi hankkia, koska yhtiöjärjestys sen toistaiseksi kieltää eikä hallitus ole takuukorjausasioiden yms alkuvaiheen juttujen hoitamiselta ehtinyt sen asian kimppuun ja yhteisiä pelisääntöjä sopimaan (joo joo, korkein oikeus läpäläpä, en silti viitsi lähteä riitelemään _vielä_).
Kämpän lämmöt pysyvät normaalistikin melko inhimillisissä lukemissa, luokkaa 26C enimmillään, mutta pientä elämänlaadun parannusta etätyöläisinä kaipasimme. Aiemmin meillä on ollut tuollainen melko vanha pingviini, ja tämän ketjun löydettyäni viime viikolla modasin sen kolmiputkiseksi parvekkeelle. Ihan kiva, mutta ei mullistanut maailmaa. Laite myös haukkasi jotain 1,8kW sähköä, ja töhötti tietysti täysillä jatkuvasti pyristellessään aivan liian ison tilan jäähdyttämisessä. Sitten huomasin, että lähistöllä oli vielä hyllyssä yksi Argo, joten kävin keskiviikkona noukkimassa sen kyytiin.
Nyt täytyy sanoa, että huh huh mikä vehje. Lähinnä ärsyttää, etten tiennyt tällaisten olemassaolosta jo vuosi sitten. Melutaso on pingviinin jälkeen varsin miellyttävä, ja teho on täysin eri planeetalta. Nyt on pyynti ollut välillä 21-23 (sopivia asetuksia hakiessa) ja laitteella ei ole mitään ongelmaa viilentää koko asunto miellyttäväksi. Vaikka onkin invertterilaite, välillä kompura menee pois päältä kokonaan. Sähkönkulutus on myös jotain ihan muuta. Katselin juuri, että viileämpinä viikkoina ennen pingviinin käyttöönottoa päivässä meni n. 7kWh ilman saunomista tai isompia kokkailuja. Pingun kanssa rapeat 24-28kWh vaikkei sitä edes huudattanut 24/7, ja tämän kanssa toistaiseksi 13-14kWh. Ei ehkä ihan modernein tai energiatehokkain tuo meidän pingviini, uudemmat varmaan syövät vähän maltillisemmin. Mutta kuitenkin.
Parvekkeelle meillä on liukuovi, jonka rakoon hain Biltemasta 2m pitkän 35mm halkaisijaisen putkieristeen. Melko tiiviisti sen saa, varsinkin kun tätä tutkaillessa opin että liukuovi lukittuu kahvasta paikalleen vaikkei olisi kiinni. Oven toinen reuna tosin ei tiivisty täysin, mutta eipä tunnu haittaavan. Mielenkiintoista nähdä, miten pitkään syksyyn tuon voi tuossa pitää. Vähän joutuu nimittäin käyttämään luovuutta sitten kun laite pitää johonkin varastoida, koska tila on vähissä. Joka tapauksessa asennus on ihan fiksun näköinen, varsinkin kun vertaa aiempaan pingviinilonkerohirviöön, jota jaksoin katsella pari päivää :D
Ps. ehdin ennen tämän ostamista tilata Amazonista pari tällaista eristettyä 125mm x 5m putkea pingua varten: Fan Ducting, HG POWER Aluminium Flexible Ventilation Ducting φ125mm, PVC Round Air Ducting for Bathroom, Kitchen, Toilet, Hydroponics Extractor Fan Duct Pipe (φ5" * 5m, White) : Amazon.co.uk: DIY & Tools . Jos jollekulle kelpaa, voin luopua näistä avaamattomina suunnilleen omakustannehintaan, saa pistää viestiä. Nuo lonkerohirviön folioputket puolestaan menevät varmaankin metallinkeräykseen jollei joku halua hakea pois (niiden kestävyys on jotain tavallisen alumiinifolion ja grillialustan välistä).
Kantsisko kattoo kalvot partsille? Jotain tuollaista esim.
Tai vastaavaa. Voi mittatilattuna valmiit palat ostaa myös, tarvii vaan lätkiä laseihin kiinni. 2/3 lämpöenergiasta kun ei pääse parvekkeelle, niin se laskee lämpöjä helposti paljon lähemmäs ulkolämpötilaa.
Ite koitin sitä "tuulettimet tuuletusikkunoihin" (toisesta ulos, toisesta sisään) taktiikkaa yksi yö ja se itse asiassa piti lämpötilat korkeammalla (normaalista 31c päivällä, yöllä tippuu 30c; tuolla taktiikalla oli 31c myös yöllä), vaikka kelit ei olleet mitenkään erilaisemmat. Ja muutenkin teki nukkumisesta tuplasti tukalampaa, kun en omista kolmatta tuuletinta puhkumaan vieressä tuossa tilanteessa.
Tänään ollut todellinen testi 9000btu pingviinille. Ulkona +32 varjossa ja sisällä nyt +27. Ihan ok siihen nähden että ennen ollut sisällä suunnilleen sama lämpötila kuin ulkona. Kämppä 75 neliötä eikä rajattu tiettyyn huoneeseen.
Itselläni tuo muuten sama vehje mutta edellistä versiota missä ei ole wifiä.
Ulkoyksiköstä kuuluu pelkkää tuulettimen hurinaa kompressorin käydessä.
Hieman se toimiessaan "tutisee", mutta tosiaan mitään naputusta ei kuulu.
Nostin sen ulkoyksikön vielä Biltemasta hommatulle kentätelineelle jotta sain kondensioveden suoraan ämpäriin.
Se kondensiovesi aiheutti tosiaan litinää/ loisketta kun tuuletin sitä kirnusi.
Vettä tulee muuten n. 10-20l vuorokaudessa...
Sisäyksikkö huristelee kaukosäätimen pyynnin mukaan, itse pidän sitä lämpötilaa +22c ja kompressori ja puhallin omaan tahtiinsa säätelevät nopeuksiaan.
Pidän Ifeel asetusta päällä jolloin se mittaa lämpötilan kaukosäätimessä olevasta anturista.
Jonkinlainen viive on tuossa kaukosäätimen komennoissa, yksikkö piippaa kyllä että komennot menivät läpi mutta hetkeen ei tapahdu mitään.
Pieni viive tosiaan on jos vaikka säätää lämpötilapyyntiä viileämmälle tai lämpimämmälle.
Alussa kone meni jostain syystä pari kertaa "tilttiin" eikä kompressori lähtenyt pyörimään vaikka lämpötilan pyynti oli kuinka alhainen hyvänsä.
Ohjetta selaamalla selvisi että pistotulpan irroittaminen n. 30 s resetoi tuon masiinan ja lähti taas pelittämään.
Erittäin tyytyväinen olen kyllä ollut tuohon härveliin, olisi vaan pitänyt aikaisemmin sijoittaa ja ostaa.
Kuinka paljon prosentuaalisesti (suunnilleen) saa etuja tuosta kaksiputki modauksesta?
Yritin laskea tätä mutta törmäsin heti sellaiseen ongelmaan, että yhdenkään koneen spec sheetissä ei ilmoiteta mikä on ulos puhallettavan ilman määrä. Niissä ilmoitetaan että kone kierrättää ilmaa esim. 400 kuutiota tunnissa, mutta epäilen tämän tarkoittavan sisäilmaa. Ulos puhalletaan kuitenkin mututuntumalla reilusti enemmän, mutta käytetään nyt kuitenkin tuota 400 kuutiota "minimi" määränä minkä kone voisi puhaltaa ulos, eli siis samalla imee sisään asuntoon.
Oletetaan että ulkona on 30 celsiusta ja sisälämpötila on 23 celsiusta.
Sensible Heat
The sensible heat in a heating or cooling process of air (heating or cooling capacity) can be calculated in SI-units as
hs = cp ρ q dt (1)
where
hs = sensible heat (kW)
cp = specific heat of air (1.006 kJ/kg oC)
ρ = density of air (1.202 kg/m3)
q = air volume flow (m3/s)
dt = temperature difference (oC)
An air flow of 1 m3/s is heated from 0 to 20oC. Using (1) the sensible heat added to the air can be calculated as
hs = (1.006 kJ/kg oC) (1.202 kg/m3) (1 m3/s) ((20 oC) - (0 oC))
= 24.2 (kW)
Sijoitetaan kaavaan arvot 0,1111111111111111 (400 kuutiota tunnissa / 3600 sekuntia) ja 7 celsiuksen lämpötilaero ( 30 - 23).
1.006 * 1.202 * 0.111111111111111 * 7 = 0.9404982222222222
Ulkoa tulevan energian määrä on 0.94kW. 12000 BTU koneen 3.5kW jäähdytystehosta melkein kilowatti eli noin 25%, neljäsosa menee hukkaan ilman kaksiputkimodausta.
Mututuntumalla sanoisin että kone puhaltaa ulos noin tuplasti kovemmalla voimalla kuin mitä sisätilan puhallin kierrättää. Pahimmillaan se siis voisi hukata puolet jäähdytystehosta ottamalla ulkoa lämmintä ilmaa. Näin se siis toimii, ilman kaksiputkimodausta se jäähdyttää huoneen muun asunnon kustannuksella, kaksiputkimodauksella jäähdyttää koko asuntoa.
Sensible Heat
hs = cp ρ q dt (1)
where
= 24.2 (kW)
Kuullostaa oikean suuntaiselta omiin kokemuksiin nähden. Itsellä kun ei ole töiden ohella muuta elämää niin olen tässä kolmena kesänä pikkuhiljaa parannellut, eristänyt ja tiivistänyt kaksiputkiviritelmää, joten uskon helposti että yksi putki hukkaa jopa puolet jäähdytyskyvystä.
Myös Trotecin sivulla on mainittu että:
Monoblock-ilmastointilaitteet, joissa on yksiletkutekniikka - - Kuitenkin n. 20-30 % energiasta menee hukkaan sisäänimetyn, lämpimän ulkoilman vuoksi.
Sensible Heat
hs = cp ρ q dt (1)
where
= 24.2 (kW)
Tai sitten tuolla samalla kaavalla 19%, jos lämpötilaero on 5 celcius-astetta. Kuitenkin teoreettista laskentaa.
Ja ihan mutulla oman pingviinin sweet spot on se -5C ulkoilmasta, muuten tulee kondenssivedet yli toisesta ja toisen päälle alkaa kertyä kosteutta. Ja sitten vaikka esimerkin -7C söisi niin paljon tehoa, kompressoria, jne, että olen ihan tyytyväisesti ollut 25C-27C päivällä, kunhan ilmankosteus on kohtuullinen. Öisin on mukavan viileä kuitenkin myös ulkona.
En siis vastusta tuota kaksiputkimodausta, sanon vaan, että ilmankin toimii. Täällä annetaan ymmärtää, että se on puolipakollinen.
cat
