Miten kämppä viileämmäksi?
Yksi vinkki: Laita tuo "leipäkone" pöydältä sivuun ja nosta pingiini sen tilalle, jotta poistoputkesta tulee mahdollisimman lyhyt. Putki säteilee todella paljon lämpöä takaisin sisään ja huonontaa yksiputkisen hyötysuhdetta ennestään.
Se on väritulostin. Kyllähän se auttaisi lisää, mutta kyllä tää riittää yhden 25m2 toimiston viilentämään paremmin kuin hyvin. Täällähän melkein tulee kylmä. Ei tässä ole idea tehdä mitään muuta kuin joku viritys, että tarkenee nää helteet ja ulkonäöllä ei ole mitään väliä kuten tuosta pöydästä voi arvata :D
Laittakaas joku tiivistelmä oikeasti toimivista keinoista miten saa kämppää viileämäkksi, vaikka alkupostaukseen tms. Rupeaa tää lämpö juilituttamaan pikkuhiljaa.
Tässä ohje:
1. Osta ILP eli ilmalämpöpumppu. Jos ei mahdollista:
2. Osta kaksiosainen ilmastointilaite. Jos ei mahdollista:
3. Osta kaksiputkinen ja tehokas ilmastointilaite. Jos ei mahdollista:
4. Osta yksiputkinen ja tehokas ilmastointilaite ja modaa se kaksiputkiseksi. Jos ei mahdollista:
5. Osta yksiputkinen ja tehokas ilmastointilaite.
Ilmastointilaitteissa kannattaa satsata tiiviiseen ikkunakiinnitykseen. Eli ei vain putkea roikkumaan ikkunasta, vaan kunnon finnfoam-tyylinen ratkaisu jossa ikkunasta ei liiku muu ilma kuin putkien läpi menevä. Lisäksi osta mikä tahansa tuuletin. Liikkuva ilma helpottaa.
Onko mitään merkitystä jos asunnossa on koneellinen ilmanvaihto, että tuleeko se korvausilma laitteelle hormeista huoneilmaan vai ulkoa erillisen putken kautta? Eikös se sama ilma kuitenkin tule kämppään? Sori jos en nyt ymmärrä jotain.
Kaksiputkisena ulkoilma imetään jäähdytyslaitteen lauhduttimelle ja samantien ulos toisesta putkesta. Se ulkoa imetty ilma ei jää sisälle, jolloin asunnon painesuhteisiin ei tule muutosta eikä ilma aiheuta turhaa lisälämpökuormaa helteillä. Eli hyötysuhde huomattavasti parempi kaksiputkisena kuin yksiputkisena ja normaali ilmanvaihto ei sotkeudu.
Nyt on vajaan viikon ollut Argo Ulisse DCI Eco R32 hurisemassa 24/7 joten pistetäänpä vähän fiiliksiä tiskiin. Taustatietona, että kämppä on 62m2 kolmio, jossa lyhyt sivu (makuuhuoneiden ikkunat) etelään ja pitkä sivu (päämakuuhuone + olkkari avokeittiöllä) länteen, ja tähän vuodenaikaan aurinko lakkaa paistamasta vasta joskus 19-20 aikaan laskettuaan vastapäisen talon taakse. Länteen on myös koko kämpän mittainen lasitettu parveke, jossa myös kaiteen alapuolella lasia, ja kaihtimet sekä aukeavissa ylälaseissa että kiinteissä alalaseissa, ja sinne kertyy ihan "mukava" lämpötila.
Talo on 1,5v vanha joten koneellinen ilmanvaihto on, ja tuloilma on jäähdytettyä (~17-18-asteista tuloilmakanavan ruuvitagin mukaan). Ilppiä ei vielä voi hankkia, koska yhtiöjärjestys sen toistaiseksi kieltää eikä hallitus ole takuukorjausasioiden yms alkuvaiheen juttujen hoitamiselta ehtinyt sen asian kimppuun ja yhteisiä pelisääntöjä sopimaan (joo joo, korkein oikeus läpäläpä, en silti viitsi lähteä riitelemään _vielä_).
Kämpän lämmöt pysyvät normaalistikin melko inhimillisissä lukemissa, luokkaa 26C enimmillään, mutta pientä elämänlaadun parannusta etätyöläisinä kaipasimme. Aiemmin meillä on ollut tuollainen melko vanha pingviini, ja tämän ketjun löydettyäni viime viikolla modasin sen kolmiputkiseksi parvekkeelle. Ihan kiva, mutta ei mullistanut maailmaa. Laite myös haukkasi jotain 1,8kW sähköä, ja töhötti tietysti täysillä jatkuvasti pyristellessään aivan liian ison tilan jäähdyttämisessä. Sitten huomasin, että lähistöllä oli vielä hyllyssä yksi Argo, joten kävin keskiviikkona noukkimassa sen kyytiin.
Nyt täytyy sanoa, että huh huh mikä vehje. Lähinnä ärsyttää, etten tiennyt tällaisten olemassaolosta jo vuosi sitten. Melutaso on pingviinin jälkeen varsin miellyttävä, ja teho on täysin eri planeetalta. Nyt on pyynti ollut välillä 21-23 (sopivia asetuksia hakiessa) ja laitteella ei ole mitään ongelmaa viilentää koko asunto miellyttäväksi. Vaikka onkin invertterilaite, välillä kompura menee pois päältä kokonaan. Sähkönkulutus on myös jotain ihan muuta. Katselin juuri, että viileämpinä viikkoina ennen pingviinin käyttöönottoa päivässä meni n. 7kWh ilman saunomista tai isompia kokkailuja. Pingun kanssa rapeat 24-28kWh vaikkei sitä edes huudattanut 24/7, ja tämän kanssa toistaiseksi 13-14kWh. Ei ehkä ihan modernein tai energiatehokkain tuo meidän pingviini, uudemmat varmaan syövät vähän maltillisemmin. Mutta kuitenkin.
Parvekkeelle meillä on liukuovi, jonka rakoon hain Biltemasta 2m pitkän 35mm halkaisijaisen putkieristeen. Melko tiiviisti sen saa, varsinkin kun tätä tutkaillessa opin että liukuovi lukittuu kahvasta paikalleen vaikkei olisi kiinni. Oven toinen reuna tosin ei tiivisty täysin, mutta eipä tunnu haittaavan. Mielenkiintoista nähdä, miten pitkään syksyyn tuon voi tuossa pitää. Vähän joutuu nimittäin käyttämään luovuutta sitten kun laite pitää johonkin varastoida, koska tila on vähissä. Joka tapauksessa asennus on ihan fiksun näköinen, varsinkin kun vertaa aiempaan pingviinilonkerohirviöön, jota jaksoin katsella pari päivää :D
Ps. ehdin ennen tämän ostamista tilata Amazonista pari tällaista eristettyä 125mm x 5m putkea pingua varten: Fan Ducting, HG POWER Aluminium Flexible Ventilation Ducting φ125mm, PVC Round Air Ducting for Bathroom, Kitchen, Toilet, Hydroponics Extractor Fan Duct Pipe (φ5" * 5m, White) : Amazon.co.uk: DIY & Tools . Jos jollekulle kelpaa, voin luopua näistä avaamattomina suunnilleen omakustannehintaan, saa pistää viestiä. Nuo lonkerohirviön folioputket puolestaan menevät varmaankin metallinkeräykseen jollei joku halua hakea pois (niiden kestävyys on jotain tavallisen alumiinifolion ja grillialustan välistä).
Riittääkö tommosen yksiputkisen modaamiseen alipaineen välttämiseen se että virittää putken siihen alaosan ilmanottoaukkoon? Tuossa on vielä ylhäällä takana se ritilä ja siinä se suodatin. Vetääkö se siitäkin ilmaa sisään? Ilmeisesti kun paperi jää siihenkin kiinni. Mikä sen suodattimen funktio on?
Ilmastointilaitteen toimintaperiaate näkyy tässä Trotecin kuvassa (evaporator = höyrystin, condenser = lauhdutin):
Tässä hyvä kuva eiliseltä, miten tuo kiertokulku toimii pingviinin sisällä:
Useimmissa laitteissa yläosan ritilästä otetaan siis se viilennettävä ilma, mikä puhalletaan höyrystimen läpi. Tämä on tarkoitus ottaa sisätilasta, koska sisällä on toivottavasti viileämpää kuin ulkona.
Alaosan ilmanottoaukosta otetaan ilma lauhduttimelle, ja tämä on tarkoitus modata kaksiputkiseksi eli ottaa talon ulkopuolelta. Tällöin ei myöskään synny alipainetta viilennettävään tilaan.
    276,1 KB · Luettu: 32
Onko Argo Ulisse vai Remko 495 parempi?
Remko 495:ssa näyttäisi olevan enemmän tehoa kylmyyttä tuomaan ja siinä on renkaat eli kivempi kuljettaa.
Onko jollain Remko 495 täällä käytössä?
Jollakulla aiemmin ketjussa taisi olla Remko. Mulla kääntyi vertailu Argon ja Remkon (ja Trotec PAC 4600:n) välillä Argon eduksi koska Argon sisäyksikkö ottaa ilman sisään etupuolelta, jolloin sen voi asentaa selkä suoraan seinää vasten. Muistaakseni Argon sisäyksikön melutaso oli myös spekseissä alhaisempi, mutta en tiedä mikä on todellisuus sen tai jäähdytystehon suhteen. Ainakin tähän kämppään riittää enemmän kuin hyvin.
Edit: Ehkä lisäisin vielä sen verran, että en tiedä miten paljon noista pyöristä sitten lopulta on hyötyä, koska ei noita vehkeitä kannata koko ajan olla siirtelemässä, kuten täälläkin jokunen viesti sitten todettiin. Ei tee hyvää kylmäaineletkuille.
Edit. Tämä on väärin, sillä lasku ei ota huomioon ilmankosteutta.
Laskin, miten tuollaisen pingviinin hyötysuhde muodostuu. Muutaman oletuksen joutui tekemään.
  • Poistoputken kautta virtaa pihalle koko jäähdytysteho + koko sähköteho
  • Huoneeseen virtaa vastaava massavirta ulkoilmaa kuin poistoputkesta puhalletaan pihalle
  • Laitteesta tai poistoputkesta ei siirry lämpöä huoneeseen
Kaava on seuraava.
png.download
Pj = jäähdytysteho
Ps = sähköteho
Tp = poistolämpötila (letkulla ulos puhallettavan ilman lämpötila)
Tu = ulkolämpötila
Ts = sisälämpötila
Tarkkoja lukemia en pysty laskemaan, koska oma laitteeni ei ole vielä ollut käytössä, niin en tiedä poistoilman lämpötilaa. Hatusta heitetyillä arvoilla sisällä 20, ulkona 30 ja poisto 40, jäähdytysteho 3500 W ja sähköteho 1400 W, tulee hyötysuhteeksi 1,75. Kaksiputkisena hyötysuhde olisi tietenkin vain jäähdytysteho jaettuna sähköteholla, eli 2,5.
Taidanpa alkaa suunnittelemaan modausta.
Kuinka paljon lopputulos muuttuisi ilmankosteuden huomioimisen jälkeen?
Nyt otetaan vinkkejä vastaan. Tuuletusikkunan kiinteä puusäleikkö ja hyttysverkko ahdistaa liikaa ja pingviini lyö vikakoodia siitä syystä. Takapihan ovi löytyy ilman katosta.
Edelisessä asunossa oli sama. Otin hyttysverkon irti. Pleksistä ikkunan kokoinen sapluuna ja putkelle sopiva reikä.
Toimi riittävän hyvin.
Kiitos. Tiedätkö onko Argo Ulisse mahdollista saada käymään niin ettei kompressori pysähdy koskaan?
minä pystyn nukkumaan jopa isoäänisen pingviinin vieressä, ilman korvatulppia, kunhan kompressori käy tasaisesti.
En siedä sitä että kompressori sammuu ja kytkeytyy päälle taas.
Elääkö muillakin finnfoami ikkunassa? On tiukka sovitus. Melko rasittavaa napsuntaa ja pauketta kun kompura sammuu tai lähtee päälle pingviinissä.
Elihän se jos nykäs kämpän alipaineelle. Toimiva ratkaisu oli pitää toisella puolen asuntoa tuuletusikkuna auki ja käyttää pinkkua kun illalla korvausilma oli viileämpää kuin asunnon ilma.
Mä teippasin eristelevyn reunat ikkunankarmiin suojausteipillä niin ääntely loppui.
Varmasti toimii, meillä vain kämppään tuli niin jäätävä alipaine että oli pakkokin pitää ikkuna auki.
Nimim. Nykyisin ilpin onnellinen omistaja.
Pakko kai sen on jossain vaiheessa sammua, kun tavoitelämpötila on alitettu. Syytä kuitenkin huomioida, että näissä uudemmissa invertterilaitteissa se ei ole on/off vaan laite säätää kompressorin kierroksia tarpeen mukaan, ilmeisesti tiettyyn minimiin asti. Se kompuran käynnistyminen ei tässä meidän Ulissessa ainakaan aiheuta mitään sätkyjä, koska se ei lähde huutamaan täyttä häkää. Ei tosin nukuta samassa huoneessa, mutta se on noin parin-kolmen metrin päässä kipsilevyseinän takana, ja samalla seinällä on avoin ovi myöskin parin-kolmen metrin päässä sekä Argosta että nukkujan korvista.
Jos laittaa tavoitelämmön jonnekin 14 asteeseen ja turbo-tilan päälle, niin eiköhän se puksuttele täysillä aika lailla tauotta kun ei se saavuta sitä tilaa koskaan, olettaen ettei kenno tarvitse välillä sulatusjaksoja ja/tai kompressori kuumene liikaa. Mitään järkeä siinä ei kyllä ole, mutta sellaista tuossa haluttiiin.
Normaalisti tosiaan sen kannattaa antaa toimia rauhassa omia aikojaan. Tuulettimen voi vaihtaa auto-tilasta kiinteäksi, jolloin se ei vaihtele puhallusnopeutta ja invertterimoottori huolehtii kompressorin toiminnasta pehmeästi ilman nopeita muutoksia.
Löytyykö siitä kuivaus moodi? eikös niissä yleensä kompura ole aina päällä ja kenno kylmänä.
Onko jotain hyvää teippiä vai millä tavalla olisi hyvä tukkia poistoputken reuna kun puhaltaa sieltä kuumaa huoneeseen eikä 100% mene putkestä ulos.
Tässä masiinasta kuva:
Kokeilin ensimmäistä kertaa kosteudenpoistotoimintoa omassa Deltacossa, joka on modattu kaksiputkiseksi.
En ole täysin perillä tämän toiminnon periaatteesta. Voi olla tyhmä kysymys, mutta poistaahan se kosteutta tuosta sisätilan ilmanotosta, eikä yritä poistaa kosteutta itse lisätyn ottoputken kautta? Tuntuisi loogiselta, että kosteutta poistetaan höyrystimen, eli sisätilan oton kautta.
Kyllä, sisätilan ilmanotosta kosteutta poistetaan.
Kosteudenpoisto toimii siten, että se jäähdyttää höyrystimen mahdollisimman kylmäksi (pieni ilmavirtaus) mikä maksimoi kosteuden kondensoitumisen höyrystimeen.
Jos kaksiputkiseksi modaa, niin poistuuko kosteus lämpöisen ilman mukana? Eli onko tuo alapuoli (ulkoilma) ja yläpuoli (sisäilma) yhteydessä jotenkin toisiinsa (esim. kerätyn veden kautta kulkee poistettava ilma, jolloin se ottaa kosteuden mukaansa)?
Vai pitääkö sitten tyhjentää vesisäiliötä tiuhaan?
Jos tuuletusnopeus on pieni, niin vettä tulee enemmän tankkiin. Mutta tuosta modauksesta en tiedä mitään.
Tilattu Trotec PAC 2610 S + AirLock 100 setti, posteineen 284e. Jos tällä pärjäisi tämän kesän. Melun en usko haittaavan nukkumista, kun nytkin 10v vanha tornipuhallin melkein korvan vieressä öisin. Puhelimen desibeli mittari heilui 50-70db. Kaksiputkisuus viriviriä voi sitten miettiä ensi kesänä, jos ilppi haave kaatuu.
Nythän asumisterveysasetus sallii asuintiloissa 32°C ja Palvelutalot, vanhainkodit ja muut vastaavat tilat 30°C. En nyt enää löytänyt lähdettä, mutta juuri luin jonkun terveysalan ihmisen kritiikkiä tuota asetusta kohtaan ja piti lämpötilarajoja aivan liian korkeina terveelliseen asumiseen, etenkin vanhusten ja lasten kohdalla.
Ihan kenen vaan kohdalla nää asetukset on aivan naurettavan korkeat. Itellä on kämpässä nyt 30-31c yötä päivää ja ei tätä kyllä missään nimessä voi asumiskelpoiseksi sanoa. Hiki virtaa 5s päästä tuulettimien edestä liikahtaessa (eikä se olo niiden edessäkään mukavalta tunnu), unet jää huomattavasti normaalia vähäisemmäksi eikä mitään pysty tekemään. Omasta mielestä se 28c on maksimi, missä voi jotenkuten elääkin. Varsinkin, kun ottaa huomioon sen, ettei sitä helpotusta voi saada mitenkään.
Onhan tuo 32 astetta liian korkea. Se menisi hetkettäisenä maksimina (max. 2 pvä), mutta vähänkään pidemmässä rajan pitäisi olla mielestäni 30 normaaleissa asuintiloissa ja 28 sairaaloissa yms. laitoksissa. Itsellä lämpötila polvenkorkeudella ollut pitkään jo 29 astetta ja minulle vielä ihan "asumiskelpoinen" varsinkin kun illan tuuletuksilla saa asteen verran laskemaan lämmöt ( ja talvella saa lämmöt olla 21-22 eli en tykkää asua "saunassa" kuten jotkut tekevät). Tuolla asteella on kuitenkin näissä lämpötiloissa aika iso merkitys.
Tuollaiset 32-lukemat asetuksissa vain tarkoittavat siis että kotona saa olla ihan kuinka kuuma tahansa, eikä korkea lämpötila ole minkäänlainen kriteeri asuntoja rakentaessa, eikä siitä voi reklamoida. 32 on ihan saatanallinen kuumuus nukkua varsinkin jos ilmankosteus > 20%. Ja sehän on.
Onneksi tuli se oikeuden päätös siitä, että ILPin saa omalle parvekkeelle asentaa vaikka kuinka yhtiökokouksen ikäihmiset tai parvekkeettomat kateelliset asiaa vastustaisivat.
Vaikka nämä jatkuvat helteet ovat puhdasta ripulipaskaa, niin ehkä näistä on se hyöty että ihmisten asenteet jäähdytystä kohtaan hiukan muuttuvat parempaan päin.
Niinpä. Tässä nähdään selkeästi rakennusfirmojen lobbaus. Jos kyse oikeasti olisi terveydestä, olisi rajat huomattavasti alemmat. Muistanko väärin, vai oliko nykyään jossain rakennusmääräyksissä käytönaikainen maksimilämpötila 25 astetta, joka ei saisi ylittyä. Ja jos ylittyy, on kyseessä rakennusvirhe josta voi reklamoida rakentajalle/rakennuttajalle. Tosin eihän se raklamaatio mhinkään johda...
Hikoiluun kyllästyneenä törmäsin tuollaiseen argon pinguun onnisella, nappasin mukaan ja samantien laitetta kokeilemaan.
Ihan hyvin tuntuu kylmää pöhöttävän ja wifiohjauskin toimii näppärästi. Seuraavaksi pitäisi alkaa virittelemaan jotain foamia tmv. ratkaisua kyseiseen ikkunaan.
Talossa koneellinen ilmanvaihto, joten onko tuota nyt järkevää tukkia kokonaan kun korvausilman vaihtoehdoksi jää parvekkeen ovi, jonka lasikuutiossa kuumentava ilma lähenee varmaan viittäkymppiä. Onko kaksiputkimodi lähes ainoa järkevä ratkaisu tähän tilanteeseen?
Hieman hankalalta näyttää tuo sisäikkunaan levyn sorvaaminen tiiviisti, nyt ikkuna lepää "ikkunalaudalla" styroksien päällä.
Kehitysideoita?
Jos ei ilppiä tai splittiä saa, niin on.
Kehitysideoita?
Mittaa ulkoikkunan ja karmin (tai mikä koristelista/vesisuoja nyt onkaan) väliin jäävä kolo kapeimmasta kohtaa, osta sen paksusta, tai milli-pari ohkasempaa finfoamia ja leikkaa se ikkuna-aukon mittojen mukaan, niin saat sen pysymään kitkalla paikallaan ja tuo pieni "huuli" ulkolaidassa estää sitä tippumasta pihalle. Sitten vaan kaksiputkimodaus ja reiät molemmille putkille.
Kun nuo pinguviilentimet (ainakin halvemmat) on ilmeisesti aika kovaäänisiä, niin ihan kiinnostuksesta kysyn että onko kukaan yrittänyt mitään hiljennysmodausta tms. mölynvähennystoimenpidettä?
Youtubesta löysin tämmöisen videon jossa tyyppi esittelee kaksiputkimodauksen yhteydessä koneen muovikuoren sisäpuolelle levittämiänsä ääneristysmaton paloja. Kuulemma auttoi ainakin sen verran että modaaja itse kuuli eron. Kun on kaksiputkimodi kyseessä niin tukki tuolla vaimennusmatolla myös turhaksi jääneen sisäilman ottoaukon, mikä on varmaan yksi kohta josta ääntä voi päästä pakenemaan.
Tuo matto vaikuttaa samantyyliseltä tavaralta mitä olen Youtube-videoissa nähnyt amerikkalaisten laittavan auton runkoon äänieristeeksi (kuulemma yksi halvan ja kalliin auton eroista on äänieristeen määrä). Motonetistä näyttää löytyvän kaikenlaista äänieristemattoa. Ja tuohan on sellaista että siinä on toisella puolella valmiina liimapinta joten muotoon leikkaamisen jälkeen asennus on helppoa.
Ei tuolla varmaan mitään ihmeitä saa aikaiseksi, mutta tuommoisen mölytoosan ollessa kyseessä voi pienikin apu olla tervetullut.
Pelkkä kaksiputkimodauskin auttaa jo jonkun verran, sillä se sulkee ilmanottoaukon ja tällöin kompuran ääni ei kuulu enää niin selvästi.
Nyt alkaa riittämään pingviinin kanssa temppuilu. ILPiä en viitsi asennuttaa nykyiseen ASO kämppään, kun tarkoitus on muuttaa vielä tämän vuoden puolella eikä toisaalta asennustakaan saisi näiden helteiden aikana. Olen ajatellut ostaa tuollaisen ulkoyksiköllisen laitteen ja kiinnostaisi kuulla teidän mielipide Palma Split DC -laitteesta. Onko kokemuksia ja miten tuo pärjää vertailussa esim. Argo Ulisse 13 DCI Eco:lle?
Onko merkitystä jos 2-putki modauksessa tuloilma on melkein 40-asteista? Ulkona kuitenkin vaan 26 astetta. Hölmönä laitoin tuloputken alapuolelle ja puusäleikkö ikkunassa ohjaa poistoilmaa alaviistoon jota nyt nappaa mukaansa.
Käyttöohjeessa on luultavasti ilmoitettu koneelle suurin sallittu käyttölämpötila. Normaalitilanteessahan se on yhtä kuin tuloilman lämpötila.
On merkitystä ja vaikuttaa hyötysuhteeseen.
Testejä näiden välillä ei oikein ole ja käyttäjäkokemuksiakin on kovin vähän. Käytännössä ei ole tullut yhtään vastaan joka olisi käyttänyt useampaa splittilaitetta. Ulisse meni itsellä edelle koska Saksasta hieman halvempi, ulkoyksikkö on sirompi, jäähdytysletku on vähän ohuemmassa paketoinnissa kun ei ole ison putken sisällä jolloin saa helpommin esim. ikkunan raosta. Sisäyksikkö on myös vähän kapeampi ja sen voi sijoittaa lähemmäksi seinää kun se imee sisäilman etumaskista sisään ja ulos. Vähän korkeampi toi tosin on joka tuo hieman mammuttista kokovaikutelmaa. Lisäksi uusimmassa mallissa on WIFI-ohjaus joka on "nice to have" etenkin kun kaukosäädin ja sen käyttölogiikka muuten on vähän ontuva. Valmistajan paperispekseillä Ulisse on marginaalisesti hiljaisempi mutta myös marginaalisesti tehottomampi. En kuitenkaan hirveästi noille painoarvoa anna kun ovat valmistajan ilmoittamat speksit. Oman laitteen sain eilen ja tässä vielä hieman asennukset kesken joten itseltä lähinnä ensivaikutelmia tässä kohtaa.
Eli eli, sain halvalla uuden Nediksen 9000BTU 2speed mobile Air conditionerin. Pitäisi tulla huomenna tai maanantaina ja mietin tässä paria seikkaa. Mitä pitää tietää jos aikomuksena jäähdyttää isoa olohuonetta ja/tai pienempää makkaria. Vedenpoisto on itselle täysi arvoitus. Esim miten paljon vettä tuollainen oikeasti kerää ja missä ajassa ja osaako nuo laitteet katkoa virran kun säiliö täynnä (osaa hälyttää siitä)? Muutenkin nuo ilmankosteuden asetukset ovat vähän kuka mitä häh koska automaattinen oletus olisi että poistaisi/keräisi kosteuden aina. Mitä tuo ns "normi" mode tekee?
Ajatus on lyödä joko partsin ovi tiiviiksi tai makkarin ikkuna tiiviiksi ja siitä puhaltamaan. Olkkari olisi se olennaisempi viilennettävä koska kone prkl idlaa 55c ja muutenkin tila on kuin pätsi. Avoin olohuone jossa yhteys keittiöön ja eteiseen. Neliöitä tulee takuulla yli sen 20m2 mutta jos saisi edes olohuoneen aluetta viilenemään hiukan. Onko edes teoriassa mahdollista vai lyönkö suoraan makkariin?
Noin yleisenä vinkkinä, moneen asiaan löytyy vastaus laitteen ohjekirjasta. Ei kokemusta tuosta pingusta, mutta oma laite työntää vettä hyvin vähän ulos toimiessaan, vaikka on modattu, "on demand" poistoaukko auki ja johdettu letkulla ämpäriin. Melkein varmasti uskaltaisin sanoa, että laitteessa on automaattinen virrankatkaisu kun vesisäiliö on täynnä.
Jos pitää yhtään pohtia viilennystä, eikä split ole vaihtoehto niin suoraan kaksiputkiseksi laite vaan.
Ohjeet katsoin läpi, myös rinnakkaismallien. Ohjeet mallia lyö päälle ja that's it. Ja saa virallisilla osilla kaksiputkiseksi mutta budjetti rajallinen ja sain tuon pilkkahintaan tutulta joka ostikin odotellessa tuota isomman version.
@Joda mistä tilasit, minkä mallin?
Täältä Warmwasserista, Argo Ulissen 2021 mallin, josta pari muutakin täällä taisi tilata:
Tilaus sisään verkkokaupassa 22.6. ja 29.6. tuli seurantakoodi ja lähti Saksasta liikenteeseen. Seurannan mukaan 6.7. Vantaalla. Vähän sai sherlockoida täältä saadun vinkin perusteella mutta Tampereelle/kotiin toi tuli kans Kaukokiidolla, jonka seurantaan annettu koodi kelpasi. Kaupan antama seurantakoodi/seurantapalvelu ei antanut sen kummempia vinkkejä millä tulee kotiin asti kuin puhui vain Frejan hoitamasta logistiikasta Suomessa. Eilen tuli Kaukokiidolta puhelu klo 12:00 että yhdeltä olisi tulossa jos sopii. Ilman omaa sherlockointia toi puhelu olis tullut aika puskista. Onneksi pumppukärryt mahtuivat paketin kanssa juuri ja juuri hissiin kun virallisesti Kaukokiito ei ilmeisesti sisälle asti kuljeta ja olisi mennyt pieneksi jumppaamiseksi muuten.
jantti
