Miten kämppä viileämmäksi?
Midea Porta Split tuli hankittua, testisavut otettu kyllä laski 24c -> 17,5c hienosti makuuhuoneen lämpötila 2.5h testijaksossa.
Täydellä tuuletinteholla tuuletin pitää hurinaa, kuten vaikka pöytätuuletin. Kuitenkaan mitään erityisiä kompressori tai muita jyrinöitä ei ole havaittavissa toistaiseksi.
Täytyy jättää hiljaiselle tuuletinnopeudelle 21c pyynnillä odottelemaan helteitä.
Saako udella, että mistä ostit ja mihin hintaan? Jos täysi tuuletinteho vastaa pöytätuuletinta, on aika hiljainen peli :D
Käsi ylös monellako on vuokranantaja hommannut ilpin kun on sille kuumuudesta valittanut?
Minulle ei ole.
Jos vinkkejä haluaisin jakaa kuinka kyseinen prosessi menisi menestyksekkäästi maaliin vuokralaisen näkökulmasta, niin ensin miettimisin että ylittyykö pykälien mukaiset toimenpiderajat hellepäivien vuosittaisessa määrässä, jonka perusteella miettisin hyvät perustelut ilpille ja vähemmän valittavan yhteydenotto tyylin.
Lämmityskäyttöön hankittavalle ilpille ei ole vuokranantajaan kohdistuvja velvoittavia perusteita, mutta jäähdytyskäyttöön on.
Minulle ei ole.
sähkölämmitteisesä rivarissa tai vastaavassa, jossa sähköt menee vuokralaisen piikkiin on hyvä peruste myös lämmittävälle
Vuokranantajalla on velvoite on lämmityslaitteiston hankinnalle ja ylläpidolle, mutta velvoite ei ole lämmitys ilpille.
Perusteita on hyvä esittää, mutta tulee osata keskustella, että saa vuokranantajan luovuttamaan omaa rahaa kokien saavansa jotain vastapainoksi.
Eiköhän ne ilpilliset kerrostalovuokrakämpät ole lähinnä niitä, missä omistaja on laittanut ensin itselleen ja kämppä siirtyy myöhemmin vuokrakäyttöön.
Vuokra-asunnon ollessa mikä vaan asumismuoto, niin siinä ILP voi tuottaa harmia monella tapaa, jos ei muodostu vastuunottavaista käyttöä ja huoltoa ILP:n kanssa.
Sitten taas jos vuokrattava asunto tai kiinteistö ei itsessään ole tarpeeksi vetovoimainen, niin jo vaikka matala laatuisella ilpillä siihen saa kiinnostusta.
Illan pärinöissä naputtelin K-Raudan sivuilta omalle paikalliselle K-Raudalle PortaSplitin tuotesivuilta yhteydenotto/tarjouspyynnön.
Aamulla sähköpostissa odotti tarjous, jossa käydään maksamassa värme K-Raudalle ja noudetaan Onninen Expressistä, jossa rompetta oli hyllyssä.
Viittasin tarjouksessa 830 Makkosen hintaan ja jäi alle sen :D.
Sen verran vielä korjauksena, että ei voi siis todellakaan täydellä puhalluksella hiljaiseksi sanoa. Melkonen puhuri ja trombi siitä tulee, mutta äänen luonne on siis lähellä juuri tuommosta tuuletinta vaikka koveneekin mitä kovempaa puhaltaa.
Täysin mahdollista että laite ei joudu nyt oikein millekkään koetukselle kompressoreiden ja muiden ääntä tuottavien komponenttien suhteen kun ulkona on vielä kylmä.
Integroitui myös HOAS:iin melko kivuttomasti. Ei ole ihan kaikki salat vielä auennut, mutta esim pyynti lämpötilaa voi sieltäkin säätää.
Vuokralaisen taloudellinen hyöty ei mitenkään päin ole perustelu sille, että vuokranantajan tulisi investoida talotekniikkaan.
Toki järkevässä maailmassa kaikkien esim. sähkölämmitteisen rivitaloasunnon omistajien kannattaisi heti asennuttaa vähintään ilmalämpöpumppu ja - mikäli laittavat moisen vuokralle - pyytää vähän korkeampaa vuokraa. Kaikki voisivat hyötyä. Tavalliset ihmiset eivät kuitenkaan juuri käytä järkeä päätöksiä tehdessään, joten markkina toimii epätäydellisesti eikä kannustinta tähän synny.
Aika suuri osa yksityisen vuokranantajan tarjoamista kerrostaloasunnoista taitaa muutenkin olla omistajan tai tämän sukulaisen omassa käytössä olleita asuntoja. Varsinaiset "isompaa" pientä vuokraloordibisnestä tekevät ovat harvinaista rotua.
Toki aikajana ei tässä ole ilppien puolella. Sehän on verrattain tuore ilmiö, että osakkaalla lähes universaalisti on ollut mahdollisuus asennuttaa moinen. Änkyröinti oli pitkään pahaa. Täten monessa asunnossa ei tätä perusvarustetta edelleenkään ole, vaikka ehkä omistaja olisi aikanaan moisen halunnut. Tarve siihen loppuu kun ei joudu itse kärvistelemään.
Viime kesänä Portasplit oli päällä koko hellejakson. Se vakiintui pyörimään 10–20 % puhallinnopeuksilla tavoitelämpötilassa, eikä sähkönkulutus ollut suuri, koska kompressori käynnistyi vain silloin tällöin. Kompressori on hyvin eristetty ja lähes äänetön myös yöllä.
Enemmän melua aiheuttaa ulkoyksikkö, joka saattaa välillä kiihdyttää turhan suurille kierroksille varsinkin hiljaisena aikana kuten yöllä. Laitteeseen on ilmeisesti tullut firmware-päivityksiä, joissa on ulkoyksikölle hiljainen tila.
Kaikin puolin hyvä ostos. Toivottavasti laite on vielä talven jäljiltä kunnossa, kun tulee aika ottaa se taas käyttöön.
Tirppyn tarjouskyselystä inspiroituneena pistin itsekin lähialueen rautakaupoille yms. tarjouspyyntöjä PortaSplitistä. Vielä en ole tehnyt päätöstä, että mistä käyn vehkeen hakemassa, mutta selvästi listahintoja halvemmalla firmat tarjoavat, kun osaa vaan pyytää. Listahintoja ei siis kannata vielä tässä vaiheessa vuotta maksaa, jos jaksaa nähdä sen 5 min vaivan tarjouspyynnön lähettämiseen.
Toki, jos kesä on vähänkään samankaltainen kuin edelliset, niin reilun kuukauden päästä laitteita ei saa välttämättä edes siihen listahintaan :D
Onko kenelläkään tietoa miten tuosta, Nedis 12 000 BTU SmartLife pingusta, saisi edes hieman hiljaisemman?
Olen seurannut tätä ketjua vuosikausia, ja kaksiputkinen tehty ohjeiden mukaan, myös poistoputki on lisäeristetty.
Muutenhan se viilentää ihan hyvin, mutta se ääni, lähinnä "kilinä" oli jo viime kesänä niin kova, ettei edes Bilsom L -tulpat päässä voinut nukkua.
Kaikki neuvot, kuvat, ohjeet otetaan nöyrästi vastaan. Esim. voiko tuon avata, ja auttaako lisäeristäminen tms..?
Harkinnassa on tuo Midean PortaSplit, ellei muuta vaihtoehtoa jää.
Kiitos jo etukäteen!
Minkä kokoista tilaa yrität viilentää? Ei siitä lähtökohtaisesti oikein saa hiljaisempaa, jos sen täytyy toimia täydellä teholla koko ajan. Jos tavoitelämpötilaa ei saavuteta, niin silloinhan se tosiaan on koko ajan päällä eikä voi edes yrittää ylläpitää maltillisemmalla teholla.
Kilinä voisi tosin olla jotain resonoinnista johtuvaa, eli kannattaa ainakin katsoa että vehje on kokonaan suorassa, jokin tärinänvaimennusmatto voi ehkä auttaa myös. Kylmäainetta kuljettavat putket laitteen sisällä voivat myös mahdollisesti resonoida tai vaikka löysät ruuvit tms, mikä vaan mikä liikkuu laitteessa.
Oikeasti hiljaiseksi tuollaista siirrettävää ei oikein saa.
Mahtuukohan tuon Midea PortaSplitin ulkoyksikkö 30cm tuuletusikkunasta pihalle? Voisi olla passeli reissuvuokra-asunnon jäähdyttäjäksi.
edit löytyikin netistä tuonkin mitat:
Outdoor unit dimensions (WxDxH)500x260x438 mm
Pitäisi siis mahtua
Kesä alkaa lähestymään ja oma pingviini on palvellut useamman kesän jo riittävän hyvin, mutta nyt sen hepponen poistoilmaputki on haurastunut ja alkanut repeämään. Olen paikalliset rautakaupat kiertänyt, mutta niissä ei ollut moista putkea, jotenka mistäs porukka on hommaillut noita extra putkia?
Osaisiko joku auttaa?
Pitäisi parvekkeen oveen saada siirrettävä ilmastointilaite kiinni.
Finnfoamia myydään vain 60cm leveänä. Onnistuuko kahden finnfoam palasen kiinnittäminen yhteen esim ilmastointiteipillä? Mitään vaneria tms ei ole mahdollista alkaa leikkaamaan, ja en oikein tiedä mistä löytyisi pahvin palojakaan jotka olisivat 220x90.
Tällaista ajattelin kanssa https://www.amazon.de/dp/B07GJP25K7?_encoding=UTF8&th=1 mutta tämä on vain 210cm korkea ja oman parvekkeen oven karmi ainakin on noin 220cm, joten ajattelin olisiko mahdollista käyttää tuota 120x240 versiota? Eikai se haittaa jos se kangas ei ole ns pingottuneena ovessa? Tosin moni on suositellut tuota 90x210 tässä langassa joten pitäisikö tuon sopia tavalliseen parvekkeen oveen?
Tuli hankittua Midea Portasplit ilmastointilaite, vanhan hyvin palvelleen Argo Ulissen tilalle. Argo on yli 10v vanha malli ja siis on/off kompuralla varustettu. Eli käy aina täydellä teholla ja sitten sammuttaa kompuran.
Tuossa Mideassa houkutti edullinen hinta verrattuna uuten invertteri Argoon. Sekä tosiaan kyky säädellä kompuran tehoa.
Aika näyttää onko tuosta haastajaksi yli puolet halvemmalla hinnalla. Paperilla speksit ainakin oikein jees.
Hinta ja mistä?
Hinta ja mistä?
Tuolta tuli tilattua. Rahti oli 35€. Tuotiin nopeasti kuorma-autolla kerrostalon alaovelle, josta sitten itse tuli se kannettua kolmanteen kerrokseen (Ei hissiä) eli ei varsinaisesti kotiinkuljetus. Mutta melkein.
Paikalliselle K-raudalle kannattaa laittaa tarjouspyyntö, sain omani 799€ hintaan. Noudin autolla.
Tuo on jo huomattavasti parempi hinta. Ei vaan viitsi enää lähteä tuota palauttamaan ja hakemaan muualta. Vaikka pikkaisen säästäisi :D Mutta muille oikein hyvä vinkki :)
Itse käytin tällaista "verhoa" ranskalaisenparvekkeen ovessa: AirLock 1000 ovi- ja ikkunatiiviste
Ei välttämättä niin mukava käyttää, jos ovi aukeaa ulospäin, mutta saa sen siihenkin kiinni. Vetoketjun avaamalla ovea pystyy myös käyttämään jotenkuten.
Ite hommasin paremmalle puoliskolle tämmösen pari vuotta sitten parvekkeen oveen. Hän ei halunnu, että lyön esim. nitojalla tarranauhan karmiin kiinni mihin ton voi kiinnittää. En toki tiedä onko tuossa sama tapa kiinnittää tuo, mutta hyvin saman kaltainen tuo on minkä ite hommasin.
No sitten piti käyttää liimattavaa tarranauhaa ja koska parveke on etelään päin niin senhän tiesi, että kovimmilla helteille tarranauhan liima sulaa tuo tulee alas...
Toki otan hyviä vinkkejä vastaan miten ton tarranauhan sais paremmin pysymään ilman, että karmeihin lyö niitit tmv. "kiinteä" asennus.
Ei mitään tietoa mutta pysyisiköhän nanoteipilla paremmin, jonka tarttuvuus ei perustu liimaan vaan mikroskooppiseen rakenteeseen. Tässä nyt joku motonetin myymä, josta ei käyttökokemusta mutta ainakin mainostavat parempaa kestävyyttä lämpötilavaihteluissa.
Ei oo myöskään mikään amerikan temppu kiilata vaikkapa kertopuu runkotolpaksi erilaisiin tilapäisiin rakennelmiin.
Juu tämä vaihtoehto kävi mielessä. Hainkin semmosta ratkaisua minkä nainen osaa yksinki laittaa paikalleen ja vähän epäilen, että tuo häneltä onnistuu.
Finnfoamia saa pontattuna, joten kyllä ne saa kiinni toisiinsa jonkilaisella virittelyllä. Sitä saa myös kipsipinnalla, voit vaikka tapetoida sisäpinnan. (FF-PIR GYL)
Helpommalla pääset kyllä vanerin kanssa. Varmasti jokainen puutavarakauppa tekee hiluilla sahaukset haluamasi mittoihin, ihan normaali palvelu. Tai alat oikein hifistelemään, ja laitat vanerin tuollaisen Finnfoam-kipsilevyn taa, niin tulee tukeva, eristävä ja mahdollistaa siistin pinnan molemmille puolille. Ja voihan sitä koettaa etsiä torista toista ovea, jonka rei'ittää ja vaihtaa talveksi pois.
Tuli mieleen kysäistä täälläkin: Löytyykö kokemusta auttaako ulkoseinän varjostus aitaelementillä tai markiisilla (täkäläisessä ilmastossa) pitämään lämpöä poissa? Mutuillen luulisi auttavan, vaan onko käytännön kokemusta?
Oma työhuone sattuu sijaitsemaan omakotitalon eteläseinällä ja talon koon vuoksi liian kaukana ilpistä. Tässä on jo muutama viikko mennyt iltapäivät varsin lämpimässä huoneessa, pingviini odottelee vielä varastossa. Huoneessa on ulkoseinää etelään kuutisen metriä ja länteen kolme ja puoli.
Kyllähän markiisit toimii etelässäkin niin mikä jottei täälläkin.
Jos talo on Suomessa, niin onko Suomessa sellaista sijaintia jossa aurinko lämmittää pelkkää ulkoseinää niin että tällä kevään hetkellä sisäilman lämpötila ylittyy jo tukalaksi?
Jos sijainti on Suomessa, niin voiko olla niin että kiinteistössä on lämmitysjärjestelmä vielä lämmittämässä?
Siirrettävät lämpöpumput on kyllä aika käteviä, jos ei oo mahdollisuutta asentaa kiinteetä. Toki teho ja ääni voi olla eri luokkaa, muttaa hinta on kohdillaan. Markiiseista mulla on vähän ristiriitaiset kokemukset toimiiko ne oikeesti jos tuulee eikä oo varjostavaa seinää vieressä?
Tuossa on ihan näppärä Smarthome sovellus mukana. Sähköhinnat syötettynä tuo Midea Portasplit söi viimekesänä tämän verran 24/7 jäähdytyksellä. Ostin joskus kesäkuun lopussa ja lokakuussa pistin pakettiin.
Millainen kokemus iECO:sta? Päällä/pois?
Onkohan tuossa Midean Portasplitissä kuitenkin ihan kupariputkea käytetty yksiköiden välillä, ettei vaan mitään letkua? Entä onkohan se invertterikäyttöinen vai perus on/off...ei löydy oikeen mistään prosyyreista tietoa.
Invertteri kompura löytyy. Eli säätää tehoa tarpeen mukaan. Menee tarvittaessa alle sataan wattiin.. Muistaakseni pienin mitä nähnyt pienillä testeillä on jotain 60w luokkaa. Saattaa mennä vielä vähän alemmaksi myös. Eli ei siis on/off.
Sano vaan suoraan mitä ajattelet, ei tarvitse kierrellä.
En tiedä millaisia taloja olet nähnyt, mutta en keksi millä saisin auringon paistamaan pelkkään seinään. Katon päälle toisen katon tekeminen varjostamisen vuoksi kuulostaa sen verran kalliilta ja vaikealta, että seinän varjostamisesta ajattelin aloittaa. Tähän aikaan vuodesta aurinko alkaa paistaa seinään ennen kahdeksaa ja lopettaa painuessaan illalla puiden taa. Lämpö ei vielä ole tukala, 26 aurinkoisina päivinä. Mutta kesällä on jo tukalaa.
Huoneessa on "uudehko" sähköpatteri. Se on kyllä päällä, jotta aamulla kun tulee koneelle olisi reilut 19 lämmintä. Patteri toki lakkaa lämmittämästä, kun minä, aurinko ja tietokone lämmitämme huonetta. Nyt kun yöt lämpenevät, sammutan patterin kokonaan. Muun talon lämmittäminen tai jäähdyttäminen ei vaikuta tämän huoneen lämpötilaan.
Laitoin paikalliseen K-Rautaan tarjouspyynnön Midea PortaSplit laitteesta, tarjous oli 825€ joten täytynee laittaa hankintaan, Kämpässä on ollut jo kevään lämpiminä päivinä ~30 astetta, joten en halua tietää mitä kesä tulee olemaan ilman ilmastointilaitetta.
Midea PortaSplitin omistajat. Oletteko pitäneet tuota ionisointi ominaisuutta päällä? Ja jos kyllä, niin onko siitä ollut mitään havaittavaa hyötyä tms? Tai haittaa?
Itse arvon tässä, että kumpaan asentoon sen jättäisi.
En ooo pitäny ionisointia päällä, ku en oo varma toimiiks se oikeesti vai onko vaan myyntipuhteta. Jossain jutussa sanottiin et se tuottaa otsonia, mikä ei oo hyväksi hengittää pitkällä aikavälillä. mlula on ollu se pois päältä alusta asti. Onko sulla ollu mitään eroa äänessä tai vedon tunteessa sen kanssa?
Ostin laitteen vasta muutama viikko sitten ja ei ole vielä käytössä ollut lyhyttä testikäyttöä enempää. Eli ei mitään kokemusta asiasta. Osui vaan kohta silmään sovelluksesta ja mietin, että kannattaako sitä käyttää vai ei.
Tuota otsoni riskiä mietin myös. Pikaisella googletuksella ei pitäisi tuottaa otsonia, mutta onko se totuus, mene ja tiedä.
On ollut päällä, en kyllä varsinaisesti huomaa mitään vaikutusta mihinkään. Tosin en ole paljoa käyttänyt niinkään, että se ei olisi päällä.
Onko millainen äänimaailma verrattuna tuohon vanhaan on-off Argo Ulisseen? Kompressorihan on tuossa ulkoyksikössä, eikö vain?
Itselläni tuo samanlainen wanha Argo, ei se käynnissä liian äänekäs ole, mutta ärsyttävä kun kompura käynnistyy ja sammuu, välillä siihen säpsähtää..
Ei valittevasti vielä mitään käytännön kokemusta. Pikaisella testillä oli paljon hiljaisempi, mutta lämpökuormaa ei vielä ollut ja ulkonakin oli vielä viileä jne. Ja sillä 21C pyynnillä katsoin, että käytti tehoa joitakin satoja watteja eli ei työskennellyt edes "täysiä". Tämä mielestäni se suurin syy vaihtoon. Osaa käyttää pienempää tehoa tarvittaessa eikä vaan katko kompuran käyntiä. Se nimittäin alkoi rasittaa argossa.
Vertasin sovelluksen näyttämää tehoa erilliseen pistorasiassa olevaan virtamittariin, ja suht lähelle toisiaan näyttivät. Eroa oli joitakin kymmeniä watteja, joten tarpeeksi tarkka. Toki kesän jälkeen voi verrata kuinka iso ero virrankulutuksessa on. Argo ollut joka kesä tuollaisen mittarin takana ja samaan ajattelin tämänkin sijoittaa.
Kunhan laite ilmojen lämmetessä pääsee tositoimiin niin voin ilmoitella tänne millaisia eroja tullut havaittua.
Rikke5
