Miten kämppä viileämmäksi?
Juu, samoin tämä on torista käytettynä ostettu. Maanantaina sain asennettua paikoilleen ja tänään vielä jotain viimeistelyjuttuja. Tarkka mallihan tässä on SCDF137C5TAA, eli käsettääkseni on/off tyyppinen eikä invertteri.
Kuinka kylmäksi tuolla saa asunnon maksimissaan? Saako 20 asteiseksi?
En oo kokeillu vielä maksimia. Meillä on kuitenkin 99 neliötä pinta-alaa joten ei lämpökään ole ihan tasainen ymäpäri kämppää. Mut vaikea sanoa, riippuu niin paljon neliöistä ja varsinkin kuinka tiivis kämppä on, eli miten kylmä pääsee karkaamaan.
EDIT: Jäähdytystehoahan tuossa on 4 kW ja jostain luin, että jäähdytyksessä pitäisi olla tehoa 1 kW / 30 neliötä, joten tuon pitäisi riittää 120 neliöön. Siis olettaen että laitteessa on kylmäaineet tallessa.
Nytkin tuo pukkaa 2 asteista ilmaa kämppään joten kyllä tässä näyttäis olevan kaikki kunnossa. Minimi asetteluarvo on 16 astetta, mutta tuohan ei kerro mitään mitä se on käytännössä.
EDIT2: Typoja
Ainoa ongelma mikä tulee mieleen on että mihin noi kondenssivedet ohjaa kun ei ole sellaista sadevesiputkea tms. partsilla. Täytyy joku putki viritellä menemään talon ulkoseinää pitkin maahan mutta voi olla että alakerta ei innostu semmosesta :D
Samasta problematiikasta kirjoittelin juuri tuonne toiseen ketjuun.
Miksiköhän näitä ketjuja on muuten kaksi? Samasta asiastahan näissä molemmissa puhutaan, vaikka toki ilmalämpöpumpuilla voi pääsääntöisesti myös lämmittää.
Sankoon vaan. Pari kertaa vuorokaudessa max joutuu tyhjentää.
Tuo olisi ratkaisu korkeintaan sitten jos on aina kotona ja joutaa kyttäämään sen päälärin täyttymistä. :D
Mut joo ihan hyvältä vaikuttaa. Tänään tehny oikeastaan koko ajan kylmää. Eilen kun otin käyttöön kompura pysähteli enemmän kun laite joutui poistella kondenssivesiä.
Tuo kompura ei pysähtele kondenssivesiä poistaessa vaan todennäköisesti kenno käy liian kylmänä ja jäätyy. Itselläni myös Ulisse13 ja jos ulkona on + 16 tai viileämpää alkaa kenno mennä pakkasen puolelle, jos käy yli puoli tuntia kerrallaan. Itse joudun säätämään parvekelaseilla tuota ulkolämpötilaa viileämpinä öinä. Huomioikaa tämä siis näissä on/off malleissa.
Eikö se mene vielä niin, että jos kylmäaine on vähissä, niin menee kylmemmäksi, kun kompura tekee kovemman paineen? Joku kylmäainetietäjä voi korjata tämän väitteeni.
Eikai sitä pumppua tarvii tyhjässä asunnossa pitää päällä eihän? Normaalit poissaolot (nukkuminen, töissäkäynti jne) onnistuu saavin kanssa ihan hyvin. Ei se nyt sentään mikään hana ole että vuotaa sekunnissa yli äyräiden ja parveke tulvii vettä.
Ottaa vaan tavaksi joka aamu tyhjentää ämpärin niin se riittää kyllä. Ja jos ämpäri täyttyy niin menee kuitenkin vielä tuntitolkulla kunnes vettä on niin paljon että valuuparvekkeen lattiaa myöten parvekeränniin saakka. Kyllä sen huomaa jos ämpäri pitää tyhjentää jos parvekkeella vähänkään pitää käydä.
Näppärä tee-se-itse mies rakentaisi tuohon jonkun näppärän hälyttimen kun vedenpinta nousee tiettyyn tasoon :D
Jos jäähyn ottaa helteellä pois päältä esim viikonloppureissujen ajaksi, niin kämpässä on sellainen lehmänhenkäysilmasto, että menee useita tunteja ennen kuin tilanne paranee. Eli on syytä pitää päällä myös silloin.
Ja edelleen suurempi ongelma on koko ajatus siitä, että kondenssivedet pitää tyhjentää kiinteässä ilmalämpöpumpussa manuaalisesti, kun siirrettävässä vastaavassa (esim. Argo Ulisse) asiasta ei tarvitse huolehtia lainkaan, kun se osaa haihduttaa kondenssivedet ulkoyksikön kautta itse.
Jotainhan tässä pitäis keksiä, kun ei oo saanu nukuttua useempaan viikkoon. Sisälämpötilat huitelee siellä 27-32 asteen välimaastossa ja soijaa pukkaa. Helteen kestämistä heikentää myös x kpl murtunutta kylkiluuta. :dead:
Pitänee pukea ostohousut jalkaan. :cigar2:
Eikä tarvii. Joku kerrostalo kaksio jäähtyy tehokkaalla ILPillä todella nopeasti ja niissä on vielä se "turbojäähdytys" niin en olis huolissani tuosta. Ja onhan se omituista että vanhukset pystyy nyt elämään tossa "lehmänhenkäyksessä", mutta kun pumppu tulee niin ei ole aikaa odottaa sitä paria tuntia että kämppä jäähtyy.
Joskus tuli tehtyä köyhän miehen ratkaisu kun olin yötöissä, ja kämpän makkariin paisto aurinko heti aamusta alkaen... avasin sisemmän ikkunan, ja ulomman ikkunan sisäpintaan suihkepullolla vettä ja siihen foliota rullasta. Ei se kovin kaunis ollu, mut kyl se jotain autto :btooth:
Laitetta etsitään juuri siksi kun juuri eivät pysty elämään siellä. Toisekseen, jos hommaa 2000€ laitteen viilentämään asuntoa (ja pitämään ilman kuivana), niin ainakaan minä en viitsi sietää mitään "pumppausta" ilmanlaadussa. Ja tosiaan meillä ainakin jos pitää jäähyn pois päältä viikonlopunkin ajan, niin ilma sisällä on kotiin tullessa kuumaa ja kosteaa paskaa näillä keleillä, eikä tilanne palaudu ihan hetkessä.
No sitten ei varmaan auta hommata kuin se Argo Ulysses tai pingviini.
Keskustelu olisi helpompaa, jos lukisit ensin mitä aiheesta on jo keskusteltu, niin ei tarvitsisi toistaa.
Se Argo Ulisse ei ole vaihtoehto siksi, koska siinä on kompura sisäyksikössä ja lisäksi sen sjoittelu olisi ongelma ko. asunnossa. Ja pingiini nyt ei ole muutenkaan mikään todellinen ratkaisu mihinkään, joten se ei ansaitse enempä keskustelua. Kysymys oli, että tietääkö joku jotain ilmalämpöpumppua, jossa olisi samanlainen automaattinen kondenssiveden haihdutus ulkoyksikön kautta kuin Argo Ulissessa. Näyttää siltä, ettei sellaista ole olemassa ja se on aika uskomatonta.
Viime yö tuli nukuttua parvekkeella patjalla, ai että kun oli viileää. Aamulla piti viideltä siirtyä sisälle kun ilmankosteus nousi yli 80% yhtäkkiä vaikkei satanut.
Mitenkäs nuo ikkunakalvot, onko kokemuksia? Jos vetäisi jonkun kirkkaan kalvon mikä kuitenkin estää lämpösäteilyn pääsyn sisälle
Itse olen vedellyt noi kalvot joka ikkunaan, edellisessä kämpässä paistoi aurinko ihan suoraan yksiön ainoaan ikkunaan sellaisella raivolla että kasvihuone tuli mieleen.
Vetelin sitten Lidlistä ostetun puolipeilaavan lämpökalvon niin pystyi edes jotenkuten olemaan.
Noiden asennus on niin yksinkertaista että en näe syytä olla laittamatta jos vaan mahdollista.
Kysästäänpä täältä;
Löytyykös kokemuksia trotec24.fi tai niiden myymistä laitteista? Tuolla olisi suht edullisesti ilmastointilaitteita mitä ei löydy mistään tällä hetkellä(pää sulaa näihin lämpötiloihin). Laitoin alkuviikosta s-postia tuonne toimitusajoista yms, mutta ei ole ainakaan tätä kirjottaessa tullut vastausta.
En tiedä. Mutta lisäksi vaihtoehtona taitaa olla laite, joka yhdistetään käyttöveteen. Eli ei ulkoyksikköä, vaan mötikkä, johon vesijohdot kiinni.
Laitoin foliot makuuhuoneen uloimpaan ikkunaan ja imen öisin tuulettimella viileämpää ilmaa sivuikkunasta.
Kysästäänpä täältä;
Kerroppa jos vastausta tulee. Kirjoititko suomeksi vai englanniksi?
tässä ketjussa asennetaan kattotuulettimia, teipataan ikkunoita, säädetään läpivetoa, pidetään jääkaapin ovea auki, ja muistutaan että suomessa jäähdytystä tarvitaan vain pari päivää vuodessa.
Tänä vuonna ainakin 3kk on tarvinnut, ja sellanen kutina ettei tää tähän lopu. Jos 1/3 vuodesta tarvii jäähdytystä, niin silloin kyllä on kyse oikeesta tarpeesta.
Aika turhalta toi yön aikanen tuuletus tuntuu, kun parin tunnin päästä ikunoiden kiinnilaitosta lämpötila on samat 30 astetta kuin lähtötilanteessa.
Se on tuo hiton betonielementti mikä varaa ihan hitosti lämpöä ja menee pitkään ennenkuin alkaa sisälämpö laskemaan ulkolämmön laskiessa...
Kyllä se melkein vaatisi kaikenaikaa päällä olevan ilmastoinin, jos viileätä haluaisi.
En tiiä, noin tuo aina välillä tekee kuitenkin. Parvekkeella on vähintään +30 astetta päivällä, joten ulkoyksikön kennon jäähtymisestä se ei ole kiinni.
Toki voi olla että ulkoyksikkö kävi liian kuumana, koska tuossa parvekkeelka lämpö voi nousta +45 asteeseen kun siihen paistaa käytännössä koko päivän aurinko (etelään).
Riippuu asunnosta. Ikkuna aurinkoon koko iltapäivän + ylin kerros + varaava kivitalo + ei läpivetoa + isot ikkunat + Etelä-Suomi = aika paljon enemmän kuin ''pari päivää'.
Eli sulla oli tyypillinen 'ite en tarvii ni muutkaan ei tarvii' -paskanjauhanta :rofl:
Kattotuulettimiakin on näköjään olemassa vähän erilaisia. Selailin tuossa ja löysin muutamia jotka olisivat aika hauskoja.
Löytyi mm. Final Fantasy, Star Wars tyylisiä ja muita, mutta ei silti oikein löytynyt kovin erikoisia.
Itse jos rakentaisi niin sitten voisi olla jo todella ihmeellisiä :lol:
Just tommosia poikamiesmäisiä, naiiveja. Kun olet naimisissa, asut omakotitalossa, ja sinulla on perhettä, tulet päätymään neutraaleihin, tasaisen tyylikkäisiin ja ajattomiin malleihin. Tosain kattotuulettimet nyt ylipäänsä ovat ollet Out jo viimset 25v.
Itse kun muutin nykyiseen kämppään, oli syyskuu, ja etsimällä etsin kattotuuletinvaloa, ja kun se viimein löytyi niin oli aivan sama miltä se näyttää. Ei viittinyt odotella ja asennella väliaikaisvaloja. Tollanen puuvärinen cottex. Ruma ku mikä. Tai niin muut sanoo. En ymmärrä miksi tonne ylös pitää edes katella. Huonoin puoli on surkea valoteho.
Monina kesinä pyörinyt hitaimmilla nopeuksilla 24/7. Hyvä laite, hiljainen ja 9v toiminut komeasti. Mielestäni suurempi merkitys ilmanlaadun parantajana (tai illuusiona siitä) kuin viilentäjänä, mutta auttaa siinäkin.
Noh, omat kokemukset pingviinistä. Köyhällä kun ei ollut nyt varaa muuhunkaan, tommosen ostin: New Breeze 7 - liikuteltava ilmastointilaite Ostin vissiin hyvään aikaan, kun oli tarjouksessa ~220€ kotiinkuljetettuna.
~8h puhallellut, välillä kokeilin pelkkää puhallusta ja kuivausta + uuni oli 2,5h päällä kokkaillessa jne. Kämpän lämmöt on tippunut 27,5C --> 24,6C + reilu litran verran näytti keränneen kosteutta pois. Ulkona nyt 22,3C, pyynti 16C ja ulos puhallettavan ilman lämpö 44,7C.
Helvetillisen alipaineen kyllä tekee. Tuota on varmaan turha huudattaa jos/kun ulkona 30C. Hyöty jäänee max ~5C eroon. Mutta nyt kun ulkona on viileämpää, niin kämpän saa ainakin hetkellisesti siedettävään lämpöön.
You sent a payment of €53.99 EUR to Chal-Tec GmbH
(paypal@elektronik-star.de) Ja tään sua köyhempi tilas. MCH-2 V2 - jäähdytin
Tiedä sitten miten mahdollista kun vuokrakämppä ja ikkunat mallia "alkuperäinen 80-luvulta ja karmit sitä luokkaa ettei niitä uskalla avata".
Toimiiko nuo kalvot sisälasin sisäpinnalla?
Minulla oli just toi tilanne, vetelin kylmästi sisimpään ikkunaan.
Toki teho varmasti putoaa kun aurinko pääsee säteilemään siihen sisimpään ikkunaan asti. Mutta ainakin taittoi sen pahimman terän siintä paisteesta.
... Tollanen puuvärinen cottex. Ruma ku mikä. Tai niin muut sanoo. En ymmärrä miksi tonne ylös pitää edes katella. Huonoin puoli on surkea valoteho.
Itse vaihtoin kattovispilään melko tiukasti suuntaavat ledvalot. On ainakin paremmat kuin jotkut surkeat 40W hehkulankapolttimot.
@V 8 Noihan on ihan eri laitteita; new breeze on ilmastointilaite ja chal-tec ilmankostutin. Luulisi ilmaa kosteuttamalla tulee vielä tukalampaa?
Itse juuri modasin ihan vastaavan Hugin ilmastointilaitteen kaksiputkiseksi, ettei kuumenna muuta asuntoa alipaineella, kun jäähdytän 4m2 työhuonetta. Alemmat ritilät on lauhdittimen tulo, joten modasin tulon siihen. Myöskin termostaatti toimii näin huoneen lämpötilan, eikä ulkolämpötilan mukaan.
Jäähdyttihän tuo työhuoneen yksiputkisenakin, mutta vaikuttaisi toimivan paremmin (lyhyemmät jäähdytyssyklit) eikä alipaine aiheuta muiden huoneiden lämpiämistä.
Saako mistään ilmastointilaitteita tai onko tulossa? Olisi mukava sisälläkin olla välillä, puhumattakaan töihin menosta että saako nukuttua.
Kyllä se on tiedossa että erilaitteita mutta kun on asuntokohtainen tuuletin/imuri katolla ja kattotuuletin niin tuo riittää minulle. n.3 astetta viilenee kämppä ja kylmää ilmaa puhaltaa niin saa nukuttua.
Vastasin vain kysymykseen miksi näitä ketjuja on kaksi. Opetellaan sisälukutaitoa siellä hoi.
Itsellä kaksi ILPtä jo neljättä vuotta. Kaikki muu on turhaa, mutta hauskoja ehdotuksia tässä ketjussa on.
Kato perkele, luin kännykällä totaalisen pieleen viestisi, my bad ja sori! Mutta ehkä surullista on se, että monilla kerrostaloasukkailla ei ole ikinä mahdollisuutta asentaa ILP:tä, vaan on tyydyttävä kaikenlaisiin kikkoihin. Jäähdytyksen pitäisi olla ihmisoikeus siinä missä lämmityksenkin. Ei paljon "virheetön julkisivu" naurata kun kotona on 33 astetta :D
Toimitus tulee sitten UPS:lla. Suosittelen soittamaan niille suunnilleen heti kun seurantanumeron saat. Mulle "yrittivät" toimittaa kolmasti perjantaina, ja seurannassa oli "Kuljettajan on saatava turvaluokitus toimituksen tekemiseksi. Yritämme saada pääsytiedot. / Vastaanottajalta on yritetty pyytää lisätietoja". Soitin aspaan ja "ihmettelivät"/kyselivät että onko ovikoodia, onko ovet auki jne. Joo ovet on auki ~klo 7-22, nimet on ovissa jne. Paskin firma mikä tavaraa voi toimittaa.
Laite on tullut jo maanantaina.
Puhallettavan ilman viilennys saadaan aikaan höyrystämällä vettä/jäätä 8 litran vesisäiliöstä.
Onnea. Varmasti hyvä valinta. :kahvi:
No 53€ ja 65W sähkönkulutus ei vastaa ilmastointia mutta toimii ja riittää minulle kun kämppään saa ilmankierron. Eikä se mitään höyrystä, kylmä vesi pumpataan muovikennoston läpi ja ilma imetään sen kylmän kennon läpi.
Jos laite saa hukattua säiliöstä vettä 1 litran tunnissa on sen jäähdytysteho maksimissaan 627 w - 65 w = 562 w. Ikävä puoli on tietysti ilmankosteuden nousu, plussina se että ei vedä ulkoa kuumaa korvausilmaa. Kerrohan miten pelittää kun laite saapuu.
laite ollut 3 päivää toiminnassa,
eikä kyllä litra tunnissa häviä jäävettä.
laite ollut 3 päivää toiminnassa.
Aaa, sori niinpäs näkyy.:)
Paljonko saa käytännössä hukattua vettä? Ihan mielenkiinnosta kyselen, niin tietää suunnilleen mikä todellinen jäähdytysteho on suomen helteillä.
Paljonko saa käytännössä hukattua vettä? Ihan mielenkiinnosta kyselen, niin tietää suunnilleen mikä todellinen jäähdytysteho on suomen helteillä.[/QUOTE]
arvioisin noin 1/2 litraa tunnissa?
Litran haihduttaa tunnissa vettä niin äkkiseltään tuntuu että on hiostavan kuuma asunto pian kun ilman suhteellinen kosteusprosentti raketoi.
Jos kylmää vettä tai jäitä tekee vielä asunnossa sijaitsevalla jääkaapilla tai pakastimella niin sehän vain lämmittää asuntoa entisestään.
Toki varmaan vedellä toimivan ilmastointilaitteen saisi toimimaan jos sillä saisi hanasta tulemaan vaikka +6C asteista vettä litran minuutissa ja se puhallin kierrättäisi ilmaa jonkun lämmönvaihtimen läpi josta vesi laskettaisiin edelleen viemäriiin. Veisi tuollainen sen kuutiometrin tai toista vettä vuorokaudessa joka maksaisi luokkaa yli 5 euroa, mutta ilma ainakin viilenisi sisällä.
Ei ilmeisesti mene perille se että tuommoinen muutaman € ilmanjäähdytin toimii paremmin kuin se normi tuuletin. :confused: eli onko parempi nukkua kun työntää 20 asteista ilmaa vai se että työntää 32 asteista ilmaa petin viereen.
Ei ole koskaan tullut käytettyä minkäänlaista viilennystä, vaikka kuumaa on ollutkin. Eikä noin tule koskaan käymään kuten tuossa joku ylempänä kirjoitti :lol:
Kysästäänpä täältä;
Minulla on trotec käytössä, pari vuotta sitten tilasin. Ei tähän mennessä ainakaan ole mitään ongelmia ollut laitteen toiminnassa.
Kysästäänpä täältä;
Maanantaina tilasin, nyt on keskiviikko ja kone reissaa saksan sisällä matkalla tänne. Toivottavasti ei kestä kauan, pääsee sitten katsomaan auttaako tuo mihinkään. PAC 2300X tarttui haaviin.
Tuntuu että moni katsoo vain ilmankosteutta prosenttilukuna, ymmärtämättä yhtään mitä se kätkee sisälleen. Ilmankosteusarvon informaatioarvo on 0%, mikäli ei tiedetä lämpötilaa.
Omassa on 4x E14. Ikeasta ryet 400lm x4 niin valaisee mielestäni riittävästi. 4,4W ledejä joten eivät lämmitä kämppääkään hirveästi. Myytiin pareittain oliko 4-5€/pari.
Kyllä suhteellisella ilmankosteudella on sellaisenaankin käytännön merkitys, etenkin kun lämpötila on jotain mitä asunnossa normaalisti voi esiintyä eikä -50 tai +300. Eihän sellaista tunnuslukua muuten käytettäisi. Lähellä sataa prosenttia olo käy tukalaksi ja kosteusvahingon vaara kasvaa, vastaavasti hirveän alhainen suhteellinen kosteus aiheuttaa ikäviä oireita sekin. Puulattiatkaan eivät tykkää matalista lukemista kuten eivät korkeistakaan, jne.
Vaaleapaahtoinen
