Miten kämppä viileämmäksi?
Ei se ihan näin taida mennä. Lämmintä korvausilmaa tarvitaan tilalle enemmän kuin kylmää tuloilmaa pystytään tuottamaan, eli kokonaisuutena kämppä lämpenee eikä viilene. Ainoastaan pieni tila laitteen läheisyydessä viilenee.
Voi jumankautta äijä on kuutamolla.
Täällä jäähtyy kämppä 30 asteisesta 25 asteiseksi pingviinillä vaikka on paljon lämpöä varaavia seiniä / kattoja ympärillä. Tämä siis aamusta iltaan eikä suinkaan yöllä jolloin laite on pois päältä ja ikkuna auki.
Selitä tuo ilmiö tuon mutuilusi perusteella.
Jep, toistan vielä itseänikin. n. 8v vanha likainen 15-20m2 huoneeseen tarkoitettu pingviini 35m2 yksiössäni on ero kuin yöllä ja päivällä. 28 asteinen huone jäähtyy 3 tunnissa alle 25 asteiseksi ja ilma kuivuu selvästi. Uskomaton apu, vaikka sähkönkulutus/hyötysuhde varmasti on heikohko. Yöllä jäähtyy enemmän mutta kosteimpina öinä selvästi tulee kosteuden hallinnan kanssa ongelmia, joten nettovaikutus on about sama. Silti uskomaton etu. Ja nyt puhutaan selvästi alitehoisesta laitteesta.
Poistoputki on siis todella hövelisti tiivistetty, se ampuu sen ilmansa voimalla ulos ja en aisti että takaisin tulisi normi ulkoilmaa lämpöisempää, eikä sitäkään pahasti.
Ei siis kannata uskoa näitä ihme profeettoja joiden mukaan nää lämmittää sisäilmaa sen sijaan että laskisi :-D
Kumpiko lienee kuutamolla :rolleyes: Väitätkö että näitä ihan huvikseen modaillaan kaksiputkiseksi ilman mitään hyötyä? On ihan yleisesti tiedossa että yksiputkisen laitteen suurin kompastuskivi on tuo lämmin korvausilma.
Noh tietenkin hyötysuhde paranee kun ei imetä sisälle lämmintä korvausilmaa sen sijaan, että otetaankin se korvausilma JO JÄÄHDYTETYSTÄ sisäilmasta. Tosin tässä pitää huomioida se, että kylmemmällä sisäilmalla (1 putkinen) saadaan kylmäainepiiriin lauhdepiirin lämpötila matalammaksi, jolloin myös sen tuottama kylmä on kylmempää.
Siltikin sinun väittämäsi 'ei hyödytä/jäähdytä' on niin potaskaa että turha tästä vääntää enempää.
Totta munassa kiinteä ilp on parempi. Ulissessa alkaa tiivisteet valskaamaan jos niitä usein irrottelee ja kylmäaineet vajenee joka irrotuksessa muutenkin.
Ulissen ritus pari tonttua ja kiinteän ilpin saa tarjouksessa asennettuna alta 1500€
Joo, kyllä kiinteä on parempi jos sen vain voi asuntoon asentaa, mutta ei se Ulissekaan huono vaihtoehto ole. Kiinteä on hiljaisempi kun kompura on ulkoyksikössä ja sisäyksikkö on siistimpi ja pienempi. Ulissen etuna taas on, että sen saa mukaan myös uuteen asuntoon, tai sen voi myydä edelleen sitten jos itseltä loppuu käyttötarve. Eikä sitä tarvitse vähän väliä irroitella liitoksistaan. Ulissen kanssa ei tarvitse myöskään arpoa kondenssivesien poiston kanssa, kun laite haihduttaa ne itse.
Ulissen hinta on noin 1600€ + toimituskulut, mutta ainakin Innoairilta se on jo loppuunmyyty tämän kesän osalta. Kiinteän ilmalämpöpumpun saa asennettuna suunnilleen samaan hintaan hieman mallista riippuen ja niillä on hyvä saatavuus, mutta asennusta tuskin saa enää tälle kesälle. Jos tarvitsee timanttiporalla tehdä reikiä, niin sitten hinta pompsahtaa muutaman satasen.
Okei, myönnetään, tuo lause kämpän lämpenemisestä "kokonaisuutena" on väärin.
Mitäs täällä oikein parjataan "pingviinejä". Töistä eilen lainaan ylimääräisenä pyörinyt KCC-267ES siirrettävä yksiputkinen ilmastointilaite. Pariksi tunniksi makuuhuoneeseen illalla pyörimään (ovi kiinni) ja lämpötila laski 25,5 -> 21 asteeseen ja samalla poistui kosteutta ilmasta. Tuohan tuollainen nyt ihan eri tavalla helpotusta nukkumiseen kuin joku perus tuuletin. Todella harmi ettei näitä voi pitää yöllä päällä tuon karmean metelin takia. Aamulla oli lämpötila noussut takaisin 24 asteeseen kun ovi oli raollaan ja lämpöä tulee muista huoneista.
Tänään täällä ilmankosteus lähentelee 90%, ajattelin illalla kokeilla laitteen kuivaustoimintoa ja laittaa kuivaamaan kämpän sisäilmaa koko illaksi.
Varmaan parjataan juuri boldatun vuoksi :rolleyes: Et varmaankaan asu kerrostalossa, koska normaalisti betonibunkkeri mikä on varannut itseensä lämpöä lämmittää huoneen alle puolessa tunnissa samanlaiseksi kuin se oli ennen jäähdytystä ja näin ollen pingviini joka ei ole päällä 24/7 on hyödytön.
Kyllähän nuo yksiputkiset jäähdyttää, mutta sitä +30c korvausilmaa tulee järjettömiä määriä sisälle. Ainakin tuo oma puhaltaa niin ettei hattu pysy päässä.
Kuivempina öinä riitti itsellä ihan hyvin että huudatti kunnes meni nukkumaan. Viimeyönä ei oikein riittänyt. Olen tottunut käyttämään 3M 1100 korvatulppia, nämä päässä ilmastointilaitteen ääni katoaa käytännössä pois. En silti tykkää pitää tuota päällä yöllä, laite kun on vanha ja asun silti kerrostalossa, tiedä koska se syttyy tuleen tai kusee vedet alleen (on valuma-allas kylläkin alla:D) tai muuta. Ajastimella pari tuntia ja seis riitti kyllä.
Mutta joo, kyllähän joku ILP olisi poikaa toki...
Aamupäivällä makuuhuoneen lämpötila +27 astetta, nyt kun kävin katsomassa, +20 astetta.
Koskee juu vain yhtä huonetta, mutta kiva kuitenkin mennä sinne välillä vilvoittelemaan ja onhan se mukavampi nukkuakin, kun lämpötila ei lähentele +30 astetta. :)
Jäähdyttimenä toimii Gigantin kaksiputkinen pingviini.
Itse pidän eniten tuota melua haittana, tuon alipaineenkin voi kompensoida helposti, esim. tuomalla korvausilman putken lähelle laitetta. Tässä talossa on ainakin koneellinen ilmanvaihto ja se vaihtaa n. 2h muutenkin ilman kämpässä, joten jos ei tuki koko tuloilmakanavia, on laitetta pidettävä päällä kun tahdotaan kylmempää.
Melusta ei pääse mihinkään, joka ei haittaa kyllä päivällä kun televisiota nostaa pari pykälää, mutta itse en pysty tuo päällä nukkumaan, joten aamusta on kämppä kyllä yhtä lämmin kuin ulkona ja kone pitää taas laittaa päälle.
Mistä ja mitä kalvoa olette ikkunoihin laitelleet? M3:lla näytti olevan laajalla skaalalla malleja, mutta aika kovaan hintaan. Varastosta löytynyt Clasun lämpöpeitto on ollut näin ensihätään viriteltynä, mutta saisi hieman parempi ja kauniimpi ratkaisu kuitenkin olla vaikka väliaikainen vuokra-asumus (ja ongelma) onkin. Optisilla ominaisuuksilla ei niin väliä, kunhan lämpöä blokkaisi.
Pistin tilaukseen PAC 3550 Pro -pingviinin: Siirrettävä ilmastointilaite PAC 3550 PRO
Oli ainoa 2-putkinen malli tuossa valikoimassa. Hinta vähän sahaa, ostin tuon 399 eurolla (+ lähes 100e kuluja), mutta äsken näytti 570e hintaa, nyt 550e. Aika lailla sahaa ja sivut sysipaskat. Katsotaan, miten tuo pelittää kun joskus saapuu.
Tuolta voi lukea arvosteluja google translaten avulla jos ei Saksa taivu:
Amazon.de:Kundenrezensionen: TROTEC Lokales mobiles Klimagerät Klimaanlage PAC 3550 Pro mit 3,5 kW (12.000 Btu), EEK A und 25% mehr Effizienz dank Zweischlauchtechnik
Tilasin Amazonista eilen tämmösen pingviinin. Toimitus ois ollu ilmanen, mut en jaksanu ootella elokuun alkupuolelle, ja tilasin toimituksen pikapukettina (14e). Oli tosiaan pika: tilaus lähti 26.7 klo 15, paketti oli eteisessä 27.7 klo 14. Tuolla tuo nyt hurisee, ja on puottanu parissa tunnissa makkarin lämpötilan 29c->25c.
Ens yönä meinasin nukkua kunnolla. <3
Ei paha!! minkälaista melua toosa pitää? Eikai nuo koskaan hiljaisia ole..
Onko jäähdytysteho täysillä? Onko äänekäs?
Tulipa tilattua Ulisse 13 DCI kun pilkkahintaan sain. Amazon.de:ssä oli muutama kpl 400 eurolla. Piti tilata kokeeksi yksi ja kovasti ainakin väittää, että paketti olis lähetetty. Harmi kun ehtivät loppumaan kun tuolla hinnalla olisin tilannut noita samalla vaikka koko suvulle. Täytyy nyt vaan toivoa, että oikeesti tulee perille ja tuolla hinnalla. Saapa nähdä kuinka käy.
Käytettynä? Oliko myyjällä vaan 1 palaute? Vähän haiskahtaa noin halpa hinta, mutta toisaalta Italiassa noi kai on halvempia muutenkin.
Itse ostin Honeywell AMH 10000e, käytettynä toki siis. 10 000BTU pitäisi olla jäähytehoa ja 25m2 luvataan alueeksi. Koskaan ennen tuollaisia laitteita koittaneena niin äänekäshän se on. Alkaa kyllä heti puhaltaa kylmää yksiputkisena ja ei tärise/rämise/resonoi. Vedenpoistoa harrastan uunipellille n. kerran päivässä. Näemmä samaa sisuskalua monille tekee KAZ. Ainakin seuraavien valmistajien laitteista löysin samat: Friedrich, Whynter, Matsui. Tämä malli on erittäin helppo modata 2-putkiseksi, koska yhteet valmiina takana ja itse asiassa paketissa tulee myös sovittimet x2. Vain yksi putki mutta sitä saa kaupasta lisää.
Useampi palaute oli ja kaikki positiivisiä. Käytetty kai. Haiskahtaa kyllä joo, mutta toivon parasta.
Itseä kiinnostaisi tietää oman matsuin melutaso yläkertaan. Ja miten pitkälle tuo ulospuhallus ilma kuuluu.... tosin kaikilla on lasitetut partsit (jotka tietty osittain auki) täällä... Naapurilla kun huutaa imuri niin sen kuulee, mutta vain just ja just.. tosin yöllä kuuluisi varmaan selvemmin. On tuo imo imuria hiljaisempi. Ois db mittarikin mutta patterit loppu. Tekis mieli vähän vertailla imuri vs mikro vs pingviini.
Siis jos ymmärsin oikein, sulla on krs-talossa "pingu" ja ulospuhallus? Jos niin, niin ei se laite minnekään kuulu, vastannee about mikron ääntä. Paljon matalampi ääni kuin imurissa ja myös hiljaisempi joka tapauksessa. Ja se ulospuhallus ei kuulu minnekään, se puhallusääni.
Mjoo. On tuo kovempiäänisempi kuin mikro. Tai astianpesukone. Mutta ei hirveesti. Mittailen kyl piruuttani meluja jahka muistan ostaa patterit :D Tiedän kyl ettei toi kohina asuntoihin kuulu, oon vaan aika paranoidi näiden hönttien suhteen, jos nukkuvat partsilla ja näkee tai kuulee ulostpuhalluksen ni tiedä miten ne friikkaa :-D
Kokeilin pingviinin ilmankuivaustoimintoa, mutta en oikein ymmärrä mitä järkeä tuossa on. Se kuluttaa lähes yhtä paljon sähköä kuin jäähdytystoiminto (850w mittasin), mutta puhaltaa poistoilman takaisin asuntoon. Jäähdytystoiminto kuluttaa 900w ja kuivaa samalla ilmaa, mutta poistoilma sentään puhalletaan ulos. Ohjekirja ei kerro mihin tuota kuivausta on tarkoitus käyttää, mutta tuollaisena sehän lämmittää asuntoa lisää :confused: Ehkä tuota voisi talvella käyttää johonkin kylppärin kuivaukseen kun hukkalämmöstä ei ole haittaa.
Ei tarvitse mennä Saksaa tai brittilää kauemmas ja vanhemmissa kämpissä ainoa ilmanvaihto on avattava ikkuna. Kuivaus laitetaan päälle aamusuihkuun mennessä tai koko kämppä on ihan sietämättömän kostea.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Yrittäjä tuskastui kuumuuteen: kehitti styroksisesta kylmälaukusta jäähdytyslaitteen – Näillä ohjeilla voit tehdä sen itse - Ah, Suomen kesä ja kaikki "mullistavat" kikat on jo käytössä.. Todellinen kehitystyön helmi!
Sitten asiaan, kerrostalokolmiossa on nyt yhdessä huoneessa Bauhausin muutaman vuoden vanha pingviini, modattuna kaksiputkiseksi (SPU-levy tuuletusikkunassa, 66dBA mitattu äänentaso 1m ja low asetuksella - paremmin tuon tasaisen huminan kanssa nukkuu kuin +30°C huoneessa). Olohuonetta olisi tarkoitus saada viileämmäksi, mutta ei tuuletusikkunaa huoneessa vaan ainoastaan parvekkeen ovi, joten mitään koko oven kokoista levyä ei viitsisi askarrella ja parvekkeelle pääsykin olisi ihan plussaa. Ideoita? ILP olisi erittäin hyvä vaihtoehto, ei vaan ole kukaan taloyhtiössä hommannut ja kun kyselin isännöitsijältä, niin osakkaan pitää ottaa vastuu timanttiporauksesta, valita soveltuva malli, jonka kompura ei tärise ja pärise, pitää piilottaa ulkoyksikkö parvekkeelle ja antaa suunnitelma vedenpoistosta - joten toistaiseksi on jäänyt hommaamatta, ensikesäksi voisi asennuttaa jonkin peruslaitteen, joka on tarpeeksi hiljainen.
Mitenkäs harmaana tuodun ILPin asennus? Saksan Amazonissa osa on halvempaa kuin saippua, mutta harrrmi kun ei tätäkään toimita Suomeen:
https://www.amazon.de/TCL-Inverter-...110574&sr=1-25&refinements=p_6:A3JWKAKR8XB7XF
https://www.amazon.de/TCL-Inverter-Split-Klimagerät-12000/dp/B00VV9WOUS/ref=sr_1_25?m=A3JWKAKR8XB7XF&s=kitchen&ie=UTF8&qid=1532110574&sr=1-25&refinements=p_6:A3JWKAKR8XB7XF
Muista nyt sitten että noi halvat eurooppalaiset ilpit voi pitää sellaista meteliä ja resonoida niin että tukka tutisee ja siitä tulee taatusti sanomista jos edes menee taloyhtiön menlumittauksista läpi.
28 kämpässä vaikka ilm.laite ollut vajaat 5t päällä...
Vittu mitä paskaa koko kesä, tottakai duunissa olisi vituttanut vielä enemmän mutta piti sitten saatana loma-ajan olla tälläistä mitä inhoaa kaikkein eniten.
ja kuten aiemmin sanonut, Argo 11:sta pitäisi olla "hiljainen" mutta vitut, tuo yli 60db jyrinä(pahin juuri tuo matala jyrinä) saa pään räjähtämään kun nyt joka päivä joutuu 10h pitämään päällä..
Suomessa ei kyl talvella yleensä kylppäriä tarvi sen kummemmin kuivata ku avata ovi vaan. Sen verta kuivaa on huoneilma ilman kostutinta, et se on äkkiä tasattu jos saa vaihtua muun kämpän ilman kanssa.
Varmaan joo olisi reilusti yli 30 jos ei olisi, tosin nytkin yksiössä vain se yksi "huone" viileämpi. Keittiö/vessa-kylppis läpi vuorokauden kuumia, erillisellä tuulettimellä yrittää sinne päin mutta näillä ilmoilla ei riitä.
Tuo yön lämpimyys tosiaan ongelma, vaikka avaa sitten kaikki ikkunat ja käyttää propelleita apuna, ei ehdi viiletä tarpeeksi ja koko ajan lämpö kumuloituu lisää ja lisää.
Tulee hiukan oksennusta suuhun kun kuulee/lukee sanan "ilppi".
Itselläni on n. 6v vanha, mutta hyvin pienellä käytöllä ollut liikuteltava ilmastointimasiina, hyvin hoitaa n. 30neliön tilan.
Jokin hiljaisempi vain olisi emännällä toiveissa saada, jotta voisi pitää päällä myös kun katsoo suomalaista ohjelmaa tai nukkuu.
Eli ilppi.
Itellä on kanssa vati jumissa näihin säihin ja juuri mietin ostanko tänä kesänä laitteen vai vasta kesän jälkeen kun niitä saisi halvemmalla ja niitä ylipäätänsä saisi jostain. Joskin nyt kun noi muutamat amazon.de linkit avasin niin eihän nuo pahoilta hinnoilta vaikuta ja niitähän saisi kohtuu nopeasti.
Itselleni aina yksi tärkeimmistä kriteereistä on ääni. Olen kaikki laitteet koittanut aina ostaa mahdollisimman hiljaisena niin oman kuin naapurien mielenrauhan takia. Onko näissä jotain hiljaista mallia? Itellä on yksi ikkuna jossa on tuloilma venttiili johon voisi teipata poistoletkun kiinni niin ainakin lämmin ilma poistuisi asunnosta joskin tässä olisi ongelmana se, että tuo olisi toisessa makuuhuoneessa mikä on muussa käytössä ja siinä olisi yksi huone välissä ennen makuuhuonetta.
Kaverilla oli tuollainen siirrettävä laite ja pidettiin sitä parvekkeella niin, että puhalsi sisään ilmaa ja piti kyllä tosi viileenä koko asunnon.
EDIT:
Laitoin sitten tällaisen pingun https://www.amazon.de/dp/B01N1WQCX7 tilaukseen, 251 euroa + 14e nopeampi rahti. Pitäisi olla keskiviikkona perillä, saa nähdä, että millaiseen paskaan tuli sitten kätensä lyötyä.
Eipä tuolla amazonissakaan näyttänyt olevan muita oikein kuin tuo kaupan. Pitäisiköhän itsekin testata vai odotella, että pääset kertomaan millainen laite on kyseessä.
EDIT:
ILP.
Heh tässä hellejakson aikana unirytmi on mennyt "hieman" vinoon :D Nukkumaan about klo 2 aikaan yöllä kun on saanut kämpän tuuletettua siedettäväksi. Jos menisi 22-24 nukkumaan niin ei siitä vielä mitään tulisi. Voisi lähteä oikeastaan vähän yökävelylle kun lämpötila on mukavan "viileät" 23 ulkona :nb: Kaikkien aikojen onnistunein kesäloman ajankohdan valinta. Melkolailla täysosuma jos keskilämpötiloja mitataan...
Kuukauden päästä jo viimeistään tulee vettä vaakatasossa ja lämmintä 10 C. Yrittäkää vielä jaksaa hetki. Ja ostakaa ne tulevaisuuden kesien laitteet nyt syksyllä /talvella. Itselläni kävi niin satumaisen hyvä onni että pääsi muuttamaan ennen näitä helteitä asuntoon missä jäähdytys sisäänrakennettu. Pää olisi kyllä lahonnut vanhassa kämpässä :(
Täällä kun sanotaan että pingviini pitäisi olla kahdella putkella. Mikä sen toisen putken virka on verrattuna siihen, että ilmastointilaite ottaa ilmansa suoraan lattiatasolta?
No huhhuh. Täällä itä-suomessa on nyt tällä viikolla alkanut yölämpötilat laskea selvästi, viime yönä +16°c. Nyt alkaa jo yötuuletuksella pysyä kämppä viileänä.
Kun kuuma ilma puhalletaan sieltä sisältä ulos niin jostain sinne sisälle tass tulee korvausilmaa eli sitä lämmintä ulkoilmaa. Kaksiputkisuudessa siis lauhduttimen imuilma otetaan ulkoa ja puhalletaan ulos jolloin ei tarvita sitä korvausilmaa sisään eli ei lämmitetä kämppää turhaan.
Tarkoittaako kaksiputkiseksi modaaminen käytännössä sitä, että paikallistetaan ilmastointilaitteen imupuoli, poistetaan todennäköisesti edestä jotain ritelikköä ja sovitetaan siihen samantyylinen n. 1,5 metrin putki, jonka kautta kuuman ilman poistokin hoidetaan?
Jos asia olisi noin yksinkertainen, niin miksi edes myytäisiin yksiputkisia laitteita?Poislukien ehkä se kaikkein halvin segmentti, koska kyllähän ylimääräinen putki hieman nostaa kustannuksia.
Tarkoittaa.
Tämä on todella hyvä kysymys. Ylim. putki, jonka voi haluttaessa irroittaa ei käytännössä lisää juuri lainkaan tuotteen kustannusta.
Vaaleapaahtoinen
