Miten kämppä viileämmäksi?
Mitäs täällä oikein parjataan "pingviinejä". Töistä eilen lainaan ylimääräisenä pyörinyt KCC-267ES siirrettävä yksiputkinen ilmastointilaite. Pariksi tunniksi makuuhuoneeseen illalla pyörimään (ovi kiinni) ja lämpötila laski 25,5 -> 21 asteeseen ja samalla poistui kosteutta ilmasta. Tuohan tuollainen nyt ihan eri tavalla helpotusta nukkumiseen kuin joku perus tuuletin. Todella harmi ettei näitä voi pitää yöllä päällä tuon karmean metelin takia. Aamulla oli lämpötila noussut takaisin 24 asteeseen kun ovi oli raollaan ja lämpöä tulee muista huoneista.
Tänään täällä ilmankosteus lähentelee 90%, ajattelin illalla kokeilla laitteen kuivaustoimintoa ja laittaa kuivaamaan kämpän sisäilmaa koko illaksi.
Kyllä suhteellisella ilmankosteudella on sellaisenaankin käytännön merkitys, etenkin kun lämpötila on jotain mitä asunnossa normaalisti voi esiintyä eikä -50 tai +300. Eihän sellaista tunnuslukua muuten käytettäisi. Lähellä sataa prosenttia olo käy tukalaksi ja kosteusvahingon vaara kasvaa, vastaavasti hirveän alhainen suhteellinen kosteus aiheuttaa ikäviä oireita sekin. Puulattiatkaan eivät tykkää matalista lukemista kuten eivät korkeistakaan, jne.
Vaan kun ei asia ole suorasti noin. Lattioiden ohessa ilmoitetaan RH-prossat lämpötilalla XX, tarkoittaen mikä tulee olla lattian (betonin) kosteus, jotta voi aloittaa asennuksen, ei tarkoita ilman kosteusprossaa siis.
Sitten taas ilman osalta RH% tarkoittaa sitä että kuinka paljon vettä voi kuutio ilmaa sitoa, esim. heitetään lonkalta esimerkki joka avaa hommaa selkokielisesti, taulukkokaan ei muistaakseni ollut luotisuora (lineaarinen).
Ilmanlämpötila -20'C ja RH50% = 1g vettä / 1m3 ilmaa
+20 ja RH50% = 10g / 1m3
Siksi vaikkapa pyykit kuivuvat lämpimässä nopeammin, kun ilma voi kuljettaa mukanaan enemmän vodaa pois. :tup:
Taulukossa puhutaan kilosta ilmaa wattafak, enivei.
Kyllä, absoluuttisesta kosteudesta puhuttaessa g/kg on aivan oikea yksikkö eli montako grammaa vettä kiloon ilmaa mahtuu. Tosin ilman suhteellinen kosteus kertoo maallikolle jo aivan riittävästi kun lämpötilaeroja ei ole paljoa. Toki jos katsot ulkona olevan +30 ja 70% suuhteellinen kosteus tarkoittaisi se sisällä +24 asteen lämpötilassa jo 100% suhteellista kosteutta. Ilman kuivatusta siis kaikki pinnat alle tuon lämpötilan alkavat jo kondensoimaan. Esimerkiksi viimeaikoina ilma on ollut hyvinkin kosteaa ja kastepsite ~+20 asteen tuntumassa joka tekee ilmasta hyvin painostavan.
Vähän hiukois jompaa kumpaa kokeilla ihan kokeilemisen ilosta. :think:
Khyl, tätä vaan ei moni käsitä mitä tuo RH% tarkoittaa, vaan siitä puhutaan ns. itseisarvona.
Onko kukaan törmännyt tuuletusikkunaan sopivaan avaajaan, joka avaisi ikkunan kun ulkopuolella on kylmempi kuin sisäpuolella?
Mitähän ~10v vanhasta siirrettävästä ilmastointilaitteesta kehtaisi pyytää?
huuto.nettiin lyhyellä myyntiajalla. maksavat aika kulahtaneista laitteistakin toistasataa vähintään. pari pv sitten kattelin kun 48e alkuhinta nousi vuorokaudessa 144 euroon.
Jep näiden helteiden aikaan hinnat nousee korkeiksi. Varsinkin kun kaupoissa varastot tyhjillään. Heti kun helteet loppuu niin et saa tuota tuskin kaupaksi ollenkaan, tai sitten todella nimellisellä hinnalla :)
Mikä estää kiinteän ilmastointilaitteen ulkoyksikön asentamisen kerrostalon ulkoseinään, jos ei ole parveketta? Kaupungin määräykset vai taloyhtiön päätettävissä oleva asia? Ulkomaillahan noita ulkoyksiköitä näkyy seinillä eikä sielläkään ole vielä maailmanloppu sen vuoksi koittanut. Ilmalämpöpumpun ulkoyksikkö ilmeisesti tarvitsee jonkun "viemärin" mihin kondenssivedet johdetaan, mutta syntyykö noita kondenssivesiä myös ilmastointilaitteissa? Jos syntyy, miten niiden poisto on toteutettu ulkomaisissa seinäasennuksissa? :confused:
Edit: Mitähän laki sanoisi jos ruuvaisi kaksiosaisen ilmastointilaitteen ulkoyksikön ikkunan kokoiseen levyyn jonka nostaisi aina kesällä ikkuna-aukkoon ja talveksi nostaisi pois?
Yleensä aika hankalaa saada lupia asentaa tuota yksikkö suoraan ulkoseinään, varsinkin jos on vielä kadunpuoleinen seinä niin kannattaa unohtaa suosiolla. Tuo ikkuna systeemi riippuu siitä miltä se näyttää ulos.
Meillä yläkertaa jäähdyttää Gree Ky-32. Putki viety tuuletusikkunan kautta ulos. Ikkunan karmeihin on leikattu sopiva vanerilevy ja putken mentävä reikä.
Hyvin pitää yläkerran lämpötilan kurissa painovoimaisessa ilmanvaihdossa.
Eivät missään mielessä vastaa kiinteitä laitteita mutta kyllä nekin ihan käyttökelpoisia voivat olla.
Ensimäisen laitteeni ostin joskus ennen vuosituhannen vaihdetta, se on alkuperäinen DeLonghi Pinguino eli se mistä koko pingviini nimitys taitaa juontaa juurensa.
Se on nyt viilentänyt kohta 20 kesää ja ainoa mitä siihen on pitänyt vaihtaa on vesipumppu. Se on ns. vesitehosteinen malli johon laitetaan kanisterillinen vettä, johon sidotaan lämpöä ja lopulta vesihöyry tuupataan pihalle. Ilman vettä se toimii kuten tavallinen yksiputkinen.
Mulla on Delonghin Pinguino PAC WE110ECO. Nimellisesti 11 kBTU/h ja kyllä siitä tehoa riittää. Modasin sen itse kaksiputkiseksi ja tuo vesitoiminto tehostaa hyvin jäähdytystä. Näillä keleillä imee kyllä sitä vettä aivan simona. 10 litran tankki ja se haihtuu ilmoille n. 5-6h käytöllä (100 % käyttöaste) kun imuilma lauhduttimellekin on sen 30 astetta.
Joku suunnittelumoka tuossa kyllä on, nimittäin ilmaa se ei kuivaa juuri lainkaan. Tarkkailin höyrystinkennoa ja kyllä siihen kosteutta tiivistyy mutta ei se siitä valu mihinkään. Eli jää kennolle haittaamaan jäähdytystä ja sen kyllä huomaa että ei ole niin tehokas, kun ilmankosteus on korkea.
Tämä WE100ECO on hyötysuhteeltaan aika hyvä, ottoteho 900 W ja jäähdytysteho 3,23 kW veden kanssa käytettynä. Hiljainen kompura (rotary), mutta puhallusnopeus on turhan kova pienimmälläkin teholla. Yöllä en ole pitänyt päällä sähkönkulutuksen vuoksi vaikka nukunkin korvatulpilla. Viilennän makkarin illalla 2-3 h ajan täysillä.
Kuinka pitkää käyttöä teillä on noi pingviinit kestänyt? Porsiiko ne helposti. Kehtaako niitä huudattaa koko päivän välillä sammuttamatta vai lyheneekö käyttöikä ratkaisevasti? Itsellähän on siis tollanen vuosia vanha matsui jonka sain hankituksi, ja rukoilen että se kestää nyt nää pari viikkoa vielä.
Kyllä niitä voi huudattaa, mutta näkyy kyllä sähkölaskussa aika hyvin.
Matsui MPA12KH huutanut 3 viikkoa putkeen ongelmitta. Ilmainen sähkö :D.
e: ennenkun joku tarttuu sanaan "ilmainen" niin sanotaan vaikka että vuokraan sisällytetty.
:confused:
En nyt viitannut asennukseen vaan ihan käyttöön ja elinkaareen, ja tarkoitin juurikin ilman suhteellista kosteutta.
:confused:
Toki tajusin kyllä. :rofl:
Vaan kun edelleen sen lattian kannalta se lämpötila on hyvin olennainen kun käsitellään tuota suhteellista kosteutta, sillä silloinhan myös vettä on ilmassa enemmän kun lämpimämpääkin. Kuten tullut todettua useamman näppäimistöltä. Painotin vaan sitä että moni tuijottaa yksinomaan tuota kosteusprosenttia, kuvitellen että se yksinään kertoisi yhtään mitään. Vähän samaa hommaa kun kauhistellaan kuinka prosessori lämpiää hetkessä "maksimeihin", ei se ole takka, siinä on vain muutama gramma massaa - Ts. taaskaan ei ajatella ihan läpikotaisin asiaa. :tup:
Harvat normihintaiset laminaatit kestää juurikaan edes 30'C lämpötiloja, menemättä kaarelle reunoistaan. Vanhempi kansa kun tykkää luukuttaa lattialämmitystä, niin näitä on muutama tapaus tullut vastaan ja liiallinen lattialämmityksen taso ollut yhdistävä tekijä. Lautalattioiden asennus homma erikseen, sekä kiristelyt, niitä tullut tehtyä vain parit.
Sen voi estää monikin asia, mutta Suomessa onneksi useimmiten ensimmäinen este on ihan maalaisjärki. Ensinnäkin ovat helvetin rumia laitteita ja jokainen on varmaan hämmästellyt miten urpon näköistä jossakin etelässä on, kun joka asunnossa on erilainen härpäke pultattuna eri kohtaan.
Kondenssivesi syntyy sisäyksikössä. Useimmiten se johdetaan ulkoyksikön letkunipussa ulos ja sieltä sitten pihamaalle/viemäriin, mutta mikään ei estä vetämästä poistopoutkea suoraan sisäyksiköstä vaikkapa keittiön tai kylppärin viemäriin, jos sen vain rakenteet ja lompakko muuten sallivat. Ulkomailla ratkaisuita on varmaan joka lähtöön, mutta aivan liian usein näkee että asiaa ei ole ajateltu sen enempää ja kondenssivedet valuvat pitkin rakennuksen ulkoseiniä.
Riittävän kuumat olosuhteet riittävät kyllä haihduttamaan tuon kondenssiveden vallan mainiosti - samaan tapaanhan se jääkaapinkin kondenssivesi haihtuu sieltä kompuran yläpuolisen pömpelin päältä. Riittävän laakea astia vain parvekkeelle niin asia on sillä selvä kuumimmilla keleillä.
Kun noista parvekkeista oli puhetta, niin testasin oman asuntoni parvekkeen viemäröintejä, vain todetakseni ettei sellaista ole lainkaan. Parvekkeella on iso kouru sadevettä varten, aivan asunnon puolella, josta vesi haihtuu erittäin tehokkaasti. Saa olla kovakin rankkasade että vesi valuu yli äyräiden alakerran asukkaan parvekkeelle. Tuo kouru vetää helposti 6-8 litraakin vettä, ja se määrä haihtuu siitä hellepäivän aikana hienosti pois. Saa olla kyllä melkoinen luksuslukaali jos parvekkeella on oikein maahan asti putkea pitkin viemäröinnit + lämpimänäpito, en ole tuollaista koskaan nähnyt.
Tuo parvekkeen hallittu vedenpoisto on ollut jo vuosikausia pakollista ihan rakentamismääräysenkin mukaan. Parvelaatan kallistuksilla ja vesiurilla pystytorveen ohjattu vedenpoisto on se yleisin vakioratkaisu betonikerrostaloissa. Joskus harvemmin voidaan myös käyttää noita ulosheittäjiä jos alapuoliset tilat sen sallii.
Tuo, että olisi vain pelkkä "kouru" johon vesi jää seisomaan kuulostaa kyllä todella oudolta ratkaisulta. Oletko ihan varma, että siinä ei ole mitään poistoa?
Pakko se on uskoa, ettei toi teräsbetonimöykky viilene ennen talvea. Ajelin mökille, ja täällä on sisällä +25C. Eron huomaa heti, kun puutalo ei lämpöä varaa nimeksikään. Järvikin oli edelleen kohtuullisen viileä. Ehkä tämä tästä.
Joo no tämä talo on vuodelta 95 joten onhan tossa välissä toki säädöksiä päivitetty. Ei tuossa ole mitään poistoa muuten kuin että vesi nousisi parvekkeen betonilaatan reunuksen yli, mutta se vaatisi jo kymmeniä litroja vettä.
Tuo kouru vetää n. 10l vettä, ja tuollainen määrä haihtuu muutamassa tunnissa näillä keleillä.
Ja edelleen suurempi ongelma on koko ajatus siitä, että kondenssivedet pitää tyhjentää kiinteässä ilmalämpöpumpussa manuaalisesti, kun siirrettävässä vastaavassa (esim. Argo Ulisse) asiasta ei tarvitse huolehtia lainkaan, kun se osaa haihduttaa kondenssivedet ulkoyksikön kautta itse.
Uskoisin, että pienellä ghettovirityksellä saisit kondenssivesionglman ratkaistua. Ulkoyksikön yläosaan jokin 'pyykkiteline' siten, että saat sopivan kokoisen froteepyyhkeen roikkumaan ~ 10 cm etäisyydelle ulkoyksiköstä, sitten vain vedät kondenssiveden poistoletkun siten, että vesi valuu pyyhkeeseen. Ulkoyksikön puhallus ja ulkolämpötila varmasti haihduttavat vedet pois ennen kuin koko pyyhkeen palanen on niin märkä, että vesi valuisi parvekkeen lattialle.
Vastaava haihdutustapa tuli mullakin mieleen. Tosin 10cm ehkä vähän liian vähän, aiheuttaa varmaan turhaa vastusta ulkoyksikön puhaltimelle. Laittaisin johonkin vähintään metrin päähän.
Motonetistä tällainen: Kylmälaukku Styrox 30l | Motonet Oy ja moralla askartelee sopivat reiät tuulettimelle ja putkelle. Kylmäkallet voi ostaa samalla visiitillä. 5L vesikanisteri mahtuu tuonne nätisti kyljelleen sekä 1L pullot pystyyn ja 1,5L pullot nojaamaan seinään.
Tuulettimia ei löydä mistään, joten kannattaa olla omasta takaa sellainen. Itse käytin yhtä vanhaa 20x20cm tietokoneen tuuletinta.
Parempi tämä on kuin ei mitään, varsinkin kun virittelee sängynviereen yöksi.
Mulla tulee vaan vitunmoinen jälkihiki tossa ja sitten hikoillaan kolme kertaa enemmän. Sama kuin saunasta tullessa.
Suihkutuksessa kannattaa eka vetää pitempi sessio niin kylmällä kuin kykenee, jolloin keho jäähtyy. Ja lopuksi vasta kuumaa niskaan, jolloin saadaan kehon jäähdytys taas kunnolla käyntiin.
Voi olla tyhmä kysymys mutta näin aamusta ei ajatus kulje - miten olet hoitanu tuolle tuulettimelle virransyötön?
Kuinka iso ero on 1- ja 2-putkisilla malleilla käytännössä? Onko Trotec luotettava paikka tilata ja laitteet asiallisia? Kyse peruspigviineistä.
Ei yksiputkisessa ole järkeä kun kuumaa ilmaa tulee jatkuvasti sisälle. Helppo ne tosin on modata kaksiputkiseksi.
"Ei yksiputkisessa ole järkeä".... Yksiputkista laitetta ajetaan tietenkin vain illalla silloin kun ulkoilma on sisäilmaa viileämpää niin onhan siinä järkeä. Keskellä päivää sen ajamisessa ei ole järkeä.
Maanantaina tilasin, nyt on keskiviikko ja kone reissaa saksan sisällä matkalla tänne. Toivottavasti ei kestä kauan, pääsee sitten katsomaan auttaako tuo mihinkään. PAC 2300X tarttui haaviin.
Tästä myös kokemuksia, kitos! Miten toimittivat?
No jaa, helppo ja helppo. Riippuu ihan laitteesta ja omista rakentelutaidoista. Toisiin laitteisiin muutos onnistuu kohtuullisella työmäärällä ja toisiin ei oikein mitenkään.
On siinä järkeä siinä mielessä, että laite pukkaa pihalle jotain noin 10-asteista ilmaa ja tilalle tulee pihalta nyt vajaat 30-asteista tilalle, jolloin teoriassa lopputuloksena saadaan noin 20 asteinen kämppä. :D
Todellisuudessahan se ei toki mene ihan näin, mutta kyllä se yksiputkinenkin silti viilentää selvästi vähintään sitä huonetta missä se on puksuttamassa. Kosteuden vähentäminen taitaa olla tässäkin olennaisempaa kuin lämpötila.
Etsin Suomesta keväällä näitä, ja yhtä ainutta ei löytynyt missä imuilman saisi kaapattua järkevästi putkeen edes reilusti modaamalla.
???? Eihän tuohon tarvitse mitään muuta kun pahvia, putken, jeesusteippiä ja 30min aikaa niin se on modattu. Vai tarkoitatteko että pitäisi saada esteettisesti kaunis ratkaisu? Tällä tuskin on väliä kun väliaikaisesta jäähdytyksestä on kyse.
Tähän vielä voisi lisätä sen hienouden, että esim Hong Kongissa(joka nyt vielä suht sivistynyt kaupunki) kiva kävellä kaduilla kun kokoajan sataa kondenssivettä tippoina päälle. Eihän siihen kukaan kuole, mutta vähän ikävää silti.
Ei ihme jos sataa päälle kun tämmönen julkisivu ilman kondenssiviemäreitä :cigar:
Mitä järkeä on ilmastointilaitteessa mikä ei toimi kun tarvetta on eniten?
Noissa kaikissa imuilma otetaa sieltä sun täältä todella laajalta alueelta koneen ympäriltä. Voihan se olla että saat sen teipattua, mutta miten lienee jaksaa se vekotin enää imeä sitten ilmaa etenkin jos et saa joka rakoa mukaan siihen uuteen putkeen.
No joka tapauksessa tein ainoan oikean ratkaisun ja hain sen Ulissen. Joka sentin arvoinen laite.
Niissä on kaksi ilmanottosäleikköä, toinen menee höyrystimelle ja toinen lauhduttimelle. Putki tarvitsee teipata vain siihen lauhduttimelle menevään aukkoon, jossain malleissa se on varmasti hankalaa mutta ainakin minun KCC:ssä on yksi helposti teipattava aukko. Kaikkia koneen ritilöitä ei siis tarvitse teippailla.
Ulisse on epäilemättä hyvä, mutta niin on hintakin aivan eri sfääreissä.
Koska voit mennä illalla nukkumaan 3-5 astetta viileämpään ja kuivempaan makuuhuoneeseen. Ei näillä kannata yrittää koko taloa jäähdyttää kellon ympäri, nämä on tilapäiseen käyttöön ja pieneen tilaan tarkoitettu ja mielestäni toimivat siihen tarkoitukseen.
Jos miettii pelkkiä euroja, niin kumpi on yleensä taloudellisesti kannattavampi pelkästään jäähdytyskäyttöä mietittäessä. Ajatellaan vaikka 3v ajanjaksoa. Kiinteä ilp vai siirrettä Argo Ulisse tyylinen. Kiinteä on toki aloitusinvestointina isompi, mutta saattaa nostaa asunnon arvoa. Siirrettävän voi sitten taas ottaa mukaan seuraavaan asuntoon. Onko hyötysuhteissa eroja, eli mitä on jäähdytys/euro erot? Tälle kesää taitaa olla melko mahdoton saada laitetta jollei herjalla löydä jotain ylihintaista käytettyä.
Vissiin Suomessa siirrettävät ilmastointilaitteet on myyty loppuun tämän kesän osalta? Vai löytyykö jostain vielä järkevällä toimitusajalla laitteita?
Katselin Saksan suuntaan ja sieltä tuli vastaan Electronic Star -niminen verkkokauppa. Onko teillä kaupasta kokemuksia? Netin syövereistä löytyi jonkin verran negatiivista kommenttia mm. toimitusongelmien (ja rahan palautusten) suhteen. Luottokortilla tilaten varmaan osa riskeistä poistuisi. Entä alla linkattu malli, onko tämä perushyvä vai pitäisikö katsella jotain muuta? Huoneisto on noin sataneliöinen, mutta makkarit ovat lähekkäin. Jos saisi laskettua lämpötilaa parillakin asteella, niin varmasti auttaisi.
Tuonkin toimitusaika on viikon luokkaa...
Metrobreeze 7 Barcelona kannettava ilmastointilaite
En tiedä onko tuo jäähdytyskapasiteetti ainoa luku jolla noita laitteita voi vertailla, mutta 7000 BTU on aika vähän, itsellä on 12 000 BTU:n laite (Ströme 12C ‐siirrettävä ilmastointilaite, 12 000 BTU 399,90 €) ja tämä jäähdyttää 50m2 kaksion toisen huoneen pariinkymmenen asteen tuntumaan jos huoneiden välissä olevan oviaukon peittää kankaalla, avoimella oviaukolla molempia huoneita ei saa siedettävän viileiksi näillä helteillä.
Reactions: Exe
Usb:n kautta. Usb-kaapelista tarvittavat johdot kiinni tuulettimen vastaaviin. Tuuletin on sellainen että saa tarpeeksi virtaa usb:n kautta.
Jos puhuisitte ihan ihmisten kw yksiköistä, eikä mistään brittien taikauskoon perustuvista lämpöyksiköistä.
Valitan offtopiccia, mutta tämä oli loistava..
Tämän takia se lattia asennetaan uivaksi ja jätetään kellumaan (= 1cm rako joka seinää kohtaan). Ei ole mitään ongelmia täällä , ja käytössä on Bauhausin halpalaminaatti ja 31 astetta ja 50%.
Inkeris
