Miten kämppä viileämmäksi?
Tässäkään kämpässä en ole saanut lämpötilaa tippumaan vajaata kahta astetta enempää, vaikka puhallan tuulettimella n. 10 astetta viileämpää ilmaa sisään koko yön. Kyllä se aika pitkälti varastoituneesta lämmöstä johtuu, päätellen siitä miten nopeasti lämpötila alkaa yölläkin nousta jos ikkunat sulkee.
Minulla on nyt pudonnut lämpötila 29C -> 26C ja tuntuu jo ihan siedettävältä. Ikkunat ovat siis itään ja länteen ja nyt tuuletin puhaltaa ulos ikkunasta samaan suuntaan kuin oli normaali ilmanvirtaus. Ensin puhallus oli siis virtausta vastaan ja sekoitti näköjään ilman vaihtumista. Tämä on kuudes kerros, se varmaan auttaa asiaa ja ilmakin viilenee vähitellen.
Myin muutama vuosi sitten siirrettävän ilmastointipömpelin mikä viilensi 3 edellisen asunnon makuuhuonetta. Nykyisessä ongelmia ei ole ollut kolmeen vuoteen...viime yöhän asti :) Jatkuva helle oli lämmittänyt tämänkin asunnon lopulta ja ilmankosteus nousi siihen malliin, että keskellä yötä piti kaikki petivaatteet vaihtaa. Ilmeisesti tropiikissa tuntuu tältä...ei ole valkoisen miehen kelit :darra:
edit:
Alkoi hieman epätoivo iskemään ensi yön suhteen. Kaivoin romppeita ja löysin pari vanhaa todella tehokasta 120x120x38mm pc tuuletinta mallia "sirkkeli" (tai ainakin tuossa sunonissa riittää löylyä). Kaapissa pari akkua kaikuluitaimeen, pari abiko liitintä ja avot; ilmanvaihto kuntoon:
Ei näytä kovin kummoiselta mutta yllättävän kova puhuri noista irtoaa.
edit2: pistetään kylkeen vielä pieni akkulaturi AGM tilassa tuuppaamaan 14,7V. Lähti kierrokset kaakkoon :nb:
Ihan mielenkiinnosta, että onko sulla statistiikkaa, että kuinka paljon nyt kovien helteiden aikana on ollut kulutus kWh/vrk?
Oman Mitsu FH25:n kulutus oli suurimmillaan iltapäivisin n. 0,30kWh/h säädettynä jäähdytykselle +24 asteeseen ja ulkolämpötilan ollessa parhaimmillaan >+30, vuorokaudessa noilla keleillä n. 5kWh. Tosin säätö on ollut likimain sama toukokuusta lähtien joten kämppä ei ole missään vaiheessa päässyt lämpenemään läpikotaisin.
Olen tutkaillut omaan huoneistoon mahdollisimman näkymätöntä jäähdytystä. Tyypilliset ILP sisäyksiköt pistävät turhan paljon omaan silmään, joten sijoitus tulisi sisäkattoon kasettimallisena.
Ulkoyksiköstä pitäisi vetää piuhat parvekkeelta eteiseen/keittiöön sisäkattoon ja tämän tekeminen siististi on varmasti oma vaivansa. Lisäksi huonolla tuurilla ulkoyksikön mökä kantautuu sisälle.
Onko kellään kokemuksia Parkairin vesilaihdutteisista kompressoreista? Etuna ainakin se ettei tarvitse ulkoseinään reikää porata ja kohteesta riippuen muutenkin helpompi asennettavuus.
Vesilauhdutteiset kompressoriyksiköt (Spinea Oy Ltd)
Myös Nilanin lämpöpumpulla viilentävä ilmanvaihto pisti silmään, joka voisi toimia mikäli jäähdytystarve on vain vähäinen. Kustannukset voi tietenkin pompata jos putkistoihin pitää tehdä mitään isompaa.
VPL 15 Top M2 – lämpöpumpulla viilentävä ilmanvaihto | Nilan
Jos helvetillinen vesilasku ei haittaa, niin mikäs siinä. Kannattaa myös vakuutukset olla kunnossa, kun tuo jonain päivänä kusee vedet alleen...
Saa kyllä aika hyvä vakuutus olla että korvaa jos tuollasen systeemin itse asentaa ja sit se laskee vedet kämppään.
Samaten en voi öisin avata parvekkeen ovea viilennystarkoituksessa laisinkaan jos ei tuule tai sada, koska massiivinen parvekelaatta "viilenee" noin 30 lämpöasteeseen kuivan yön aikana, jonka jälkeen se alkaa taas auringon vaikutuksesta aamuviiden aikaan lämmetä. Jos avaan parvekkeen oven yöksi, niin ovesta sisään tuleva ilma on yllättävän lämmintä, vaikka ulkona näennäisesti viileä olisikin - siis jos ei tuule.
Tämähän se suurin ongelma kesäasuttavuuden kannalta taitaa olla. Rakenteiden eristävyys talvea ajatellen suunniteltuna ei yleensä haittaisi kesälläkään. Sen sijaan rakenteiden varaavuus ja auringon lämpösäteilyn vastaanottavuus on jätetty kokonaan suunnittelematta, joten lopputulos on perseestä.
Pohjoisessa kesässä kiusana on myös pitkään alakulmilta paistava aurinko. Säteilyrasitus ei kohdistu pääosin kattoon vaan seinät saavat ihan liian suuren osan.
Ilmanvaihdon puutteellisuus ja jäähdytysjärjestelmän puute tulevat vasta näiden jälkeen, vaikka totaalista typeryyttä ovat nekin.
Toki riippuu pumpusta, mutta oman kokemuksen mukaan ulkoyksikkä on ainakin pitkäaikaisesti jäähdytettäessä todella hiljainen. Itsellä se on asennettu ulko-oven viereen ja monesti tupakilla ollessa joku naapuri jäänyt juttulle ja samalla kysynyt, että onko pumppu päällä. Ja vaikka pumppu hetkellisesti kävisikin isommalla teholla, ei meteli silloinkaan kova. Itse en ole ikinä kuullut ulkoyksikön ääntä sisälle.
Suurin koskaan mittaamani keskikulutus muutaman tunnin tarkastelujaksolla on ollut n. 550W, pääsääntöisesti keskiteho on liikkunut 300 ja 400 Watin välillä. Tosin noita saman päivän sisällä kirjattuja kulutuslukemia ei ihan hirveästi ole. Pyyntilämpötilana 23. Josko sitä saisi vaikka ensi kesäksi viritettyä pulssilaskurin sähkömittariin, niin saisi hienoja käyriä irti :)
Ite nyt mittaillu enemmän kulutusta tuolla Argo Ulissella, niin 16kWh/vrk oli kulutus pahimmilla hirmuhelteillä, nyt viimeiset 3vrk mennyt energiaa vain ~4-5kWh/vrk, 24-25 astetta sisällä.
Omassa 90 neliön rivarissa ILP jatkuvasti päällä ja 23 asteen pyynti. Tänä vuonna viilennysenergiaa on tarvittu noin 110kWh. Kovillakin helteillä ottoteho 250...350W, josta voi laskea worst case kulutukseksi reilut 8kWh vuorokaudessa, tosin näin paljoa ei ole koskaan mennyt, sillä pumppu ei käy 24h. Ei ole tarvinnut näillä kulutuksilla paljoa alkaa käyttöä optimoimaan, kuten esim. sammuttamaan työpäiviksi tai muuta hölmöä.
Ylipäätään se sammuttelu kostautuu sitten siinä että menee täysi teho että pääsee takaisin esim. sinne 23 asteeseen.
Joo. Likimääräisesti sama lämpömäärä on taas poistettava, mutta tällöin varautunutta lämpöä paljon kerralla sen sijaan, että koko ajan hitaasti. Sinänsähän lämpötilaerot ovat niin pieniä, että lämpöä ei kovin hurjaa vauhtia(eli käytännössä lainkaan) johdu tai kuljetu ulos systeemistä(asunnosta) passiivisesti kitsastelupaussien aikana, jos sisälämpötila pääseekin nousemaan vaikkapa 4 tai 8 astetta yli ulkolämpötilan.
Tehokkaan jäähdytysratkaisun sammuttelu on siis turhaa samasta syystä kuin sille jäähdytykselle on alunperinkin tarvetta.
Toki sitä kaivosta pumpattua kylmää voisi ajaa myös lämmityspattereihin tai lattialämmityspiiriin. Vaatisi kuitenkin erilaista aparaattia siihen säätämään sitä kylmän veden virtausta ja kosteisiin tiloihin pitäisi järjestää muulla tavoin siksi aikaa lattialämmitys.
Tämähän ongelma fiksusti säätyvässä maalämpöjärjestelmässä on joka tapauksessa, mutta ei sen lattialämmitys tarvitse olla.
Patteri- tai lattialämmityskierto voi olla 24/7/365 päällä, mutta lämpöpyynti vaan laskee niin alas, että kiertovettä ei kesäkaudella lämmitetä. Siispä kosteiden tilojen lämmitykseen on oltava kuitenkin varajärjestelmä, joka paikkaa kesällä. Tämä voi kai olla ainakin suorasähköinen seinäpatteri, suorasähköinen lattialämmityslenkki jos välttämättä halutaan tai ehkä lämpimän käyttöveden kierto ja siihen radiaattori. Jälkimmäinen olisi loogisin, jos maalämpöön (ja ehkä viilennykseenkin) on jo investoitu helvetisti. Olisi hiukan luonteenvastaista lämmittää sähkövastuksilla.
Onko kukaan keksinyt mitään kikkoja, miten nukkuessa saisi tyynyä viileämmäksi? Toimisikohan jos laittaisi esim. sellaisen koirien jäähdytysalustan tyynyn alle?
Tänään kuulin uuden kikan: pakastettu kauratyyny (sellainen, joka tarkoitettu kipeille hartioille lämmitettynä) pysyy tovin viileänä.
Itsellä on hirssiakanatyyny ihan ilman viilennyksiä. Samalla kannattaa ostaa akanapussi, niin saa täytettyä sopivaksi.
Kuinka kylmää vettä patteriverkossa voisi kierrättää ilman kondensaatio-ongelmia?
Mulla on tommonen helvetinkone jossa pohjassa olisi kierrettävä korkki ja sen alla tappi putken pään edessä, eli ilmeisesti vesisäiliö. Se on niin matalalla (ehkä alle 5 cm maasta), että miten on järkevin tyhjentää se?
Painaa aika paljon.
Painaa aika paljon.
Itse siirrän tuon laitteen aina kylppäriin, avaan korkin ja annan vesien valua viemäriin.
Yläkerrassa tippui lämmöt 2 astetta muutamassa tunnissa kun laitoin vanerilevyn - sekä ilmastointilaitteen putken siitä läpi - ikkunaan.
Nyt vielä pitää tiivistää se reikä jotta putki on tiukasti siinä aukossa.
Aiemmin siis putki oli avoimessa ikkunassa ilman mitään muuta.
Ulkona +16, sisällä +28. Läpiveto ei auta, kun ei tuule yhtään. Voisi ostaa lisää kattotuulettimia, edes vähän ilma liikkuisi.
Hirssiakanatyyny on hyvä kaikikin puolin ja ilmava ja täten vähän viileämpi kuin normityynyt. Laitoin eilen minun hirssiakanatyynyn pakastimeen pari tuntia ennen nukkumaanmenoa. Oli eeppisen hyvä. Akanat eivät olleet moksiskaan ja ihanaa kylmyyttä hohki passelisti.
Tietty nopeasti tuo lämpeni, mutta jos nukahtaa alle vartissa niin kyllä toi jeesaa.
Huhhuh. Tuli melkein hiki kun luki ketjun läpi :D Asiaan. Meillä on 56 neliöinen rivarikaksio ja ennen tätä vuotta on aina pysynyt sopivan lämpöisenä kovillakin helteillä. 2013 rakennettu puutalo ja koneellinen ilmanvaihto. Pidetty sälekaihtimet kiinni ja ilmanvaihtoa puoliteholla. Nyt tämän kesän kovilla helteillä alkanut olla ongelmia lämpöjen kanssa. Muutamana päivänä puskenut soijaa sisälläkin ja sitä ei voi hyväksyä. Täytyy varmaan ekana varmistaa riittävä ilmanvaihto eli puhdistella/vaihtaa IV-koneen suodattimet.
Ruuanlaitto ollut kyllä ihan myrkkyä sisätilan lämmöille -> hyvä syy grillailla :D
No, ilmanvaihdolla tuskin saavutat sen kummallisempaa lämpötilanlaskua kun ulkoota kuitenkin tulee kuumaa ilmaa tilalle. Toki yöllä vähän viileempää, mutta melko marginaalista.
Viime yönä alkoi sen verran vituttamaan huonot säät, että pakko joku kone varmaan hankkia viilentämään. Tämä on kolmas kesä tässä asunnossa ja aikaisempina kesinä ei sentään näin pahoja ongelmia ole ollut. Asun 85 neliön kaksikerroksisessa rivitalossa ja nukun juuri siellä huoneessa mihin päivällä paistaa aurinko. Alakerrassa on 27 astetta lämmintä mittarin mukaan.
Mulla on toinen makuuhuone ihan muussa käytössä ja siellä olisi tuuletusikkunassa ilmanvaihtoventtiili niin mietin, että eikös siihen olisi järkevin vetää poistoletku kiinni? Ei kai se poistoilma niin kuumaa ole, että ikkunaan jotain vauriota tulisi? Meille on ikkuna remontti tulossa niin tällä hetkellä asunnossa on muutenkin ilmanvaihdon kanssa hieman ongelmia. Koneellinen poisto kyllä löytyy.
Onko jotain koneita mahdollisesti edullisiakin mitä suositeltaisiin? Tosiaan melko harvoin tuolle olisi käyttöä niin ei toisaalta ihan älyttömiä summia haluaisi siihen pistää joskin nukkumaan pitäisi pystyä.
EDIT: Kuten Mikkos ylempänä totesi niin itelläkin vaikka avaa kaikki tuuletusikkunat ja laittaa poiston täysille niin eipä se paljoa auta. Betoni yms. säilöö sitä lämpöä melko hyvin.
Lue tätä säiettä taaksepäin niin ei tarvitse kaikkea kirjottaa jälleen kerran uudelleen.
Akanat vaihdetaan 5-10 vuoden välein ja mukava tyyny talvellakin.
Tuli mieleen pakastinkokeilustasi, että miten mahtaisi jäähdyttää kylmäkalle akanoiden joukossa? Jos kallen kääräisi johonkin sukkaan tai vastaavaan, ettei poski jäädy, kun kääntää kylkeä/tyynyä. Pitääpä kokeilla vaikka aluksi jollain jääkaappikylmällä vichypullolla.
Saattaa kyllä mukavasti kostua tyyny tolla virityksellä..
Jos nykyinen on perus vanutyyny niin untuvatyynyt on huomattavasti hengittävämpiä ja vähemmän hiostavia (ja kalliimpia). Tokikaan eivät ole suoranaisesti viileitä ja noita tuskin kannattaa pakastaa niinkuin edellisten ehdottamia akanatyynyjä.
Kastepiste varmaan vaikuttaa asiaan, viisaammat korjatkoon.
Saako noilla kattotuulettimilla "viileän olon" niinkuin lattiatuulettimilla? Vai miten ison ilmavirran niillä saa aikaiseksi? Meinasin makkariin ostaa.
Kattotuuletin ehdottomasti. Unohda noi pöytäpörrääjät. Kattotuularista on oikeesti hyötyy ilman että puhaltaa sata bofooria naamaan.
Kattotuulettimet nyt on ihan eri planeetalta verrattuna "tavallisiin" tuulettimiin. Vaikea sitä on kuvailla miltä se tuntuu. Saa kuitenkin koko huoneen ilman liikkumaan tasaisesti ja lähes äänettömästi. Suosittelen kokeilemaan.
Ostin muutamalla kympillä tuon meidän (wanhan) valaisintuulettimen käytettynä ja nyt kun käyttänyt sitä olohuoneessa viimeiset kaksi vuotta niin en haluaisi siitä luopua.
Meillä tuo pyörii käytännössä joka päivä ja 99% ajasta vetää ilmaa ylöspäin. Eli "talvi moodissa", puhaltaa kattoa kohti ja ilma valuu/työntyy seiniä pitkin alas. Mukavalta tuntuva ilmavirta työpöydän ääressä, sohvalla jne. Tasaa huoneen lämpötilaa ja näin edespäin. Jos tuolla puhalluttaisi sitä ilmaa alaspäin niin se nyt tuntuu parhaiten vain siinä sen alapuolella. "Kesä moodi" käytöt voinen laskea kahden käden sormilla, lähinnä silloin kun on ollut todella kuuma, hikinen olo ja kaivannut sitä voimakkaampaa ilmavirtaa.
Jos ostat makuuhuoneeseen kattotuuletinta niin varmistaisin että sen hitain nopeus on riittävän hidas. Liian kova ilmavirta ei ole kovin mukava. Portaaton säätö olisi aika porno.
Tuo meidän tuulettimen halkaisija on 120-130cm luokkaa, olohuone ~5x3.5m ja korkeus lienee jotain 2.5m. Hitain nopeus on pikaisella näppäilyllä sellainen ~65rpm. En välttämättä haluaisi tuota makuuhuoneeseeni, ensinnäkin toki fyysisesti turhan suuri (imo) mutta toisekseen saisi pyöriä lähempänä jotain 50rpm.
Mutta toisaalta taas vaikka se rpm olisikin liian suuri niin kyllähän siihen ilmavirran määrään pystyy vaikuttamaan kun useimmiten nämä kattotuulettimien lapojen "pidikkeet" on jotain vähän pehmeämpää metallia jota pystyy taivuttamaan. Perimmäisin tarkoitus varmaan tasapainotus ettei tuuletin ravista itseään alas mutta lavan "attack angle" pienentämällä se haukkaa vähemmän sitä ilmaa ja täten ilmavirta pienenee.
Kellään ILPin omistajalla kattotuuletinta käytössä? Mietin että auttaisiko levittämään viileän ilman tasaisemmin koko kämppään. Nyt sisäyksikkö olohuoneessa ja hieman sokkeloisessa 60m2 asunnossa parin huoneen päässä lämpötilaero voi olla 5-6 astetta. Toki kyseessä kerrostalon ylin kerros jonka seinät ja katto varaavat pirusti lämpöä joten voi olla että teho ei vaan riitä koko kämppään, mutta välillä tuntuu että olohuoneessa palelee 21 asteessa ja keittiössä hikoilee 27:ssä. Tasainen 24 joka paikassa olisi ihan riittävä.
Kattotuuletin sekoittaa ilman tehokkaasti, ainakin siinä huoneessa mihin se on asennettu.
Itselläni on kattotuuletin täysillä näillä helteillä 24/7.
Edellisessä neukkukuutiossa käytin tätä levittääkseni viileää ilmaa koko asuntoon ja se toimi kohtalaisen hyvin. Ilppi puhalsi olkkarissa viileää ja olkkarin kattotuuletin sekoitteli ilmaa ja työnsi sitä eteiseen ja siitä hieman keittiöön ja makuuhuoneeseen. Lämpöasteita kattotuulari päällä oli sen 2-3 vähemmän kuin ilman sitä.
Kuulostaa hyvältä, täytyypä lähteä tuulettimia katselemaan :tup:
Lattiatuulettimia ei oikein jaksaisi alkaa virittelemään ovien pieliin jos tuo toimii.
kattotuulettimissa ei oo muuta vikaa kuin niiden suunnaton rumuus.. tervetuloa kasarille meininkiä parhaimmillaan. Makuasia mutta omaan silmään näyttävät vaan karmeelta.
Tämä on jonkinlainen suomalainen ilmiö. Ulkomaillahan näkee kattotuulettimia, jotka ovat neutraalin näköisiä. Nettikaupoissa on kyllä myös tarjolla muutakin kuin kasarimallia.
Kattotuulettimiakin on näköjään olemassa vähän erilaisia. Selailin tuossa ja löysin muutamia jotka olisivat aika hauskoja.
Löytyi mm. Final Fantasy, Star Wars tyylisiä ja muita, mutta ei silti oikein löytynyt kovin erikoisia.
Itse jos rakentaisi niin sitten voisi olla jo todella ihmeellisiä :lol:
Onkos porukalla kokemuksia Panasonicin ilmanjäähdyttimistä? Ainakin monessa paikassa hehkutetaan testivoittajaksi mutta tiedä sitten.
Hiljainen pitäisi olla, jotta ei naapureita häiritse hurina parvekkeella. Parvekeella on erikseen varastohuone mihin ton asennuttaisin ja se vaimentaa varmasti sitä meteliäkin aika hyvin.
Itsellä on koko asunnossa vesikiertoinen lattialämmitys, jonka takia ei tarvitsisi muutakuin tota viilennystä.
Googlettelin noita malleja missä on pelkkä jäähdytys ja niitä näyttäis saavan suht halvalla esim. tämä -> Panasonic UZ12
Ilmeisesti myös kotitalousvähennyksen saa näistä eli hinta jää johonkin 1ke luokkaan asennettuna.
Tuohan on jo ihan oikea ilmalämpöpumppu, vain jäähdytyskäyttöön suunniteltu sellainen.
Mulla on kotona Panan halpismallin ilppi sekä lämmitys- että jäähdytyskäytössä, ja ihan hyvin tuo tuntuu pelaavan molemmissa. Näin kesäaikaan sitä ulkoyksikön ääntä ei kyllä edes meinaa kuulla ellei mene ihan viereen kuuntelemaan, ainakaan ylläpitovaiheessa. Sitten jos sulla on täysi jäähdytys päällä ja yrität tiputtaa 30 asteista kämppää 24:ään niin silloin siitä enemmän hurinaa kuuluu. Enemmän naapuria voi häiritä se resonointi kuin varsinainen ääni, joten asennukseen kannattaa kiinnittää huomiota.
Ilpin asennuksesta saa kotitalousvähennyksen, mutta itse laitteesta luonnollisesti ei. Perusasennus maksaa kai tänä päivänä yleensä jotain 600-700 euron tienoilla, mutta jos joudutaan poraamaan kiviseinän läpi niin hinta pompsahtaa äkkiä useammalla satasella
Meinasitko siis asentaa ulkoyksikön jonkun erillisen huoneen sisään partsille? Ei kannata, mahdollisimman avonainen tila, koska sitä ilmaa pusketaan sieltä läpi aika perhanan paljon. Monet on saaneet vehkeensä rapakuntoon ja hyötysuhteet perseelleen rakentamalla liian tiiviin suojuksen ulkoyksikön ympärille, se ulkoyksikkö tarvitsee vapaan ilmavirran toimiakseen kunnolla.
Technibel on kyllä aika kova! Kunnon ILPiä ei tähän hätään saanu, mutta second best thing. Hiljaisempikin voisi olla. Itseasiassa puhallin on ihan ok hiljainen sisäyksikössä, mutta kompura pitää vähän ääntä. Toki ei mitään verrattuna näihin pingviineihin.
Näyttää olevan ainakin ulkoisesti sama laite kuin Argo Ulisse 13. Lisäksi Innoairissa Ulissen jatkoletkut ovat mallia "Technibel SCDF137C5T – 4 m", joten eiköhän tuo ole tosiaan sama laite eri nimellä.
Edit.
Onnisen sivuilta löytyy tällainen tieto:
Technibel kehittää, valmistaa ja myy omia tuotteita ja järjestelmiä. Vuonna 1958 perustettu Technibel kuuluu italialaiseen Argoclima-konserniin.
Jep. Ja parasta on se että tota Ulissea on myyty varmaan lähemmäs 20 vuotta Suomessakin. Ja silti maksaa edelleen melkeen kaksi tonnia, ja toi Technibel samat.
Jotain hämärää tossa touhussa on. Markkinointikin on aika olematonta ja myyntikanavat kapeita. Onkohan Scanoffice joka nämäkin tuo maahan?
Mitä nopeasti Ebay:ta selasin niin sielläkin uudet maksaa sen 1400-1500€!?
Joo voi olla että toi varasto ei ehkä ole paras paikka. Varasto on noin 4m2 kokoinen ja ilmanvaihtoröörit/aukot ulkoseinään. Olis vaan mukava kun sais sen ulkoyksikön piiloon eikä veis turhaa tilaa itse partsilta.
Täytyy vielä asentajalta kysellä mielipidettä, jos tulee tommonen hommattua.
Ainoa ongelma mikä tulee mieleen on että mihin noi kondenssivedet ohjaa kun ei ole sellaista sadevesiputkea tms. partsilla. Täytyy joku putki viritellä menemään talon ulkoseinää pitkin maahan mutta voi olla että alakerta ei innostu semmosesta :D
Sankoon vaan. Pari kertaa vuorokaudessa max joutuu tyhjentää.
Tuuletin ikkunaan/ovenrakoon puskemaan sitä ilmaa sisälle :tup: Tiedä sitten kuinka iso kämppä, mutta ainakin itsellä 38 neliöinen yksiö viilenee about tunnissa kun laittaa parvekkeen ovelle tuulettimen ja ikkuna auki. Ja tämä siitä huolimatta että ainoa ulkoseinä on suoraan etelään.
eBay hintoihin vaikuttaa varmaan koko Eurooppaa koetteleva lämpöaalto... Tuo Argo on viimeiset 3v ollut samoissa hinnoissa kun sitä olen useasta paikasta kysellyt.
Hain sitten Torista käytetyn mielummin.
Juu, samoin tämä on torista käytettynä ostettu. Maanantaina sain asennettua paikoilleen ja tänään vielä jotain viimeistelyjuttuja. Tarkka mallihan tässä on SCDF137C5TAA, eli käsettääkseni on/off tyyppinen eikä invertteri.
Mut joo ihan hyvältä vaikuttaa. Tänään tehny oikeastaan koko ajan kylmää. Eilen kun otin käyttöön kompura pysähteli enemmän kun laite joutui poistella kondenssivesiä. Nyt näyttäs olevan 39% ilmankosteus täs olohuonees jossa laite on asennettuna. Putki menee tuuletusikkunasta ulos parvekkeelle jossa ulkoyksikkö on.
Ihan vain muistutuksena, että se kondenssivesihän tulee jäähdytyskäytössä sisäyksiöstä, kun tästäkin on välillä ollut epätietoisuutta ketjussa.
Toki veden poisto usein on helpoin johtaa kylmäaineputkien läpiviennistä ulkoyksikölle, mutta mikäli sisäyksikön saa asennettua sopivasti, voi kondenssivedet johtaa vaikka viemäriin. Itselläni sisäyksikkö on asennettuna WC:n oven päällä, tästä oli helppo tehdä läpivienti WC:n puolelle ja kondenssivedet suoraan lattiakaivoon.
Vaaleapaahtoinen
