Miten kämppä viileämmäksi?
Mutta hirmu sääli jos kirjaimellisesti mistään ei saa enää tehokkaita 2-putkisia pinkkuja. Aivan älytöntä jos niitä ei ole tarjolla.
Kirjaimellisesti aivan varmasti niitä saa jostain. Mutta se voi olla paitsi Suomen myös EU:n ulkopuolelta. Eli kirjaimellisesti niitä kyllä saa.
Nopeasti googlaten jopa tuodaan (ainakin tämän mukaan) Suomeen:
Joo, ehkä pitää tehdä rajaus, että EU:n sisältä, ajattelin että se on itsestäänselvää näissä 30+ kilon tuotteissa. Mulla on tuo kyseinen 3550 Pro, jota Trotec ei näytä enää listaavan omilla sivuillaan. Tai ei ole muutamaan vuoteen listannut.
Ja tuo linkkisi ei tuota taida myydä lainkaan. Ainakin siinä on tasan nolla kauppaa listattu kohdassa "Where to buy and prices". Ainoastaan voi lähettää viestin tuohon todella shadyyn palveluun jossa ei ole mitään tapaa ostaa suoraan. Mua kiinnostaa vain kaupat, joista tuon saa ostettua ihan oikeasti. Tuo ei ihan vakuuttanut.
Sama laitos jo kolmatta kesää käytössä ja aina ollut vähän vittuuntunut laitteen muoviosien resonoimisesta tulevaan pörisevään ääneen.
Viime kesänä irroitin ruuvit ja kiristin takaisin, mutta ei auttanut.
Nyt sitten siirtelin sohvatuolia ja se osui vahingossa ilmastointilaitteen vasempaan kylkeen ja resonointi katosi kuin pieru saharaan.
Joskus näköjään joku ihan pieni asia vaikuttaa ja helpottaa asumismukavuutta hiljaisempana käyntiäänenä :D
Juu, nuo resonanssiäänet, samoin kuin kompressori haluaa välillä jurruttaa, ovat ne pahimmanlaiset äänet/kaikkein eniten häiritsevät.
toki suljetusta järjestelmästä ei mahottomia pitäis haihtua, eli joitain vuosia kestää ilman havaittavaa viilennystehon laskua), eli sen asennuttaminen on se hankalampi rasti, jota kaikki paikat ei tee.
Eikun ei sieltä haihdu mitään, jos se Pingu on ehjä.
Kuinka usein olet lisännyt kylmäainetta jääkaappiin, tai pakastimeen?
Autosta häviää kylmät, koska kompuran akseli ja kumiletkut.
Kesä ja lämpimät yöt ovat back. Näin aamu viiden jälkeen töistä kotiin tullessa, huomaa kosteuden tulleen hieman sisällekin ja lämpötilakin jo kasvanut. Kaukosäädin laatikosta ja Argo Ulisse soimaan. Voi juku pääsee viileisiin lakanoihin ihan juuri.
Onko jollakin täällä jo kokemuksia kaksiputkisesta Mideasta? Jäähdytyslaite Midea MPPT 12000BTU siirrettävä
Lähinnä kiinnostaa kuinka paljon tehokkaampi tuo on käytännössä kuin vastaava yksiputkinen malli? Ja tuoko kämppään yhtään alipainetta?
No siinä on 2-putkinen! Kiitos linkistä. Osta ihmeessä ja testaa. Näitä on niin vähän tarjolla. Ja tarjoudun koekaniiniksi jos tuo oma Trotec 3550 Pro joskus leikkaa kiinni. Näköjään vielä järeämpään tarpeeseen olisi tällainen kauhistus 6,2 kW:n jäähdytysteholla:
Paino 88 kg :D
Tulipa tässä mieleen, että kuinka paljon tuolla 2-putkisella loppuviimein voittaa? Jos ulkona on 8 astetta lämpimämpää, niin onko sillä väliä meneekö se ilma putkea pitkin koneeseen vai huoneilman kautta? Saman verran sitä lämmintä ilmaa lopouviimein virtaa jäähdytettäväksi. Vai onko niissä parempi hyötysuhde, jos se ulkoa tuleva ilma on kuumempaa?
Voisi kuvitella, että jos lämmityksessä hyötysuhde pienenee, kun ulkoilman lämpötila laskee, niin viilennyksessä vastaavasti pienenee kun ulkoilman lämpötila nousee.
Se oleellinen asia on, että 1-putkisella laite imee jatkuvasti kuumaa ilmaan huoneeseen jokaisesta huoneen ja asunnon raosta, mistä sitä kuumaa ilmaa sinne voi tulla. 2-putkisella mitään kuumaa ilmaa ei imetä raoista huoneeseen, vaan kaikki tulee sen tuloilmaputken kautta suoraan laitteelle. 2-putkisella huonetta siis ei lämmitetä uudella kuumalla ilmalla toisin kuin 1-putkisella. Eli aika oleellinen ero ja jaksaa aina hämmästyttää kuinka vähän noita laitteita on tarjolla. Hienoa, että löytyi edes yksi ja vielä saa Suomesta!
Kaksiputkisen selkeä hyöty on jo se, että alipainetta ei synny, eikä sotke kämpän ilmanvaihtoa. Itsellä on makuuhuoneessa yksiputkinen ja huoneen jäähdyttämisessä ei ole ongelmaa ja tarvittaessa huone jäähtyy kyllä nopeasti sopivaksi.
Mielenkiinnosta mietin, löytyykö valmiita laskelmia sille, paljonko vaikuttaa viilennystehoon, jos koneen modaa ottamaan ulkoa kuumempaa ilmaa, kuin viilennettyä sisäilmaa?
Terve, pingviini olisi hankintalistalla, mutta kysymyksenä tällä hetkellä on vaan, että mikä niistä.. :D Vaihtoehtoja tuntuu riittävän. Mielellään noin 500e hintaluokassa tai alle ja kaksioon olisi tulossa. Onko mielipiteitä esimerkiksi näistä:
Wilfa Cool 12 connected ilmastointilaite | Prisma verkkokauppa
Princess Smart 353200 ilmastointilaite | Karkkainen.com verkkokauppa
Electrolux Comfort 600 EXP40U339CW ilmastointilaite (halpahalli.fi)
Voittaako näissä mitään esimerkiksi verrattuna noihin reilulla 300e saataviin nedis smartlife 12 000 malleihin?
Lainaten kuvaa postauksesta.
Mulla on tommonen viritelmä. Vaikka kaikki sanoo, että ei saa tuoda kuumaa ilmaa sisälle, ni wilfa on viilentäny toistaiseksi kaksi kesää ongelmitta. Kai se loppuviimein menee melkein suoraan koneeseen ja pihalle. Joutui tekemään suodattimen kanssa yli 3 kertaisen aukon tulolle, verrattuna poistoputken kokoon, että sai alipaineet pois, eikä ulko-ovi suhissu avatessa.
Jos tuollaisen suodattimen laittaa, niin ei alipaineitakaan synny. Pitää kyllä melkeen ettiä faktaa, että onko jopa tehokkaampi, jos hyötysuhde olisi parempi. Voisi kuvitella, että ikkunasta ei juuri enempää ilmaa sisään tule, mitä laite puskee ulos, eli ei sinänsä sen enempää kuumaa ilmaa tule jäähdytettäväksi. Sekoittuu vaan huoneilmaan ennen kuin menee koneeseen ja kone puskee kylmempää ilmaa, mitä jos tulis suoraa pihalta.
Siis siinä 2-putkisessahan nimenomaan ei tule se ulkoilma sisään viilennettäväksi, vaan viilentää pingun kuumaa puolta. Kylmällä (eli siis huoneilmaa viilentävällä) puolella pyörii pelkkä huoneilma.
Eli kaikki se ulkoilma, jota 1-putkinen imee sisään, oli se sitten suodattimen kautta, ilmanvaihtokanavasta, tai vaikka postilaatikosta, tuo lisää lämpökuormaa sisään kämppään, jota ei 2-putkisessa tapahdu.
Edit. Vaikka noita jenkkien suosimia ikkunayksiköitä, joihin vertaamiseen tämä video enimmäkseen keskittyy, ei oikeen suomessa harrasteta, niin tässä on aika hyvin muuten selitetty noitten yksputkisten ongelmat, alkaen n. 6min kohdalta, jos ei kaikkia höpinöitä jaksa kuunnella;
Edelleen lhmettelen että kestääkö laite/toimiiko kunnolla/villentääkö edelleen jos se putken kautta tuleva ilma on vaikka yli 30 asteista tai enemmän. Esim omasssa kämpässä tuo ikkunaseinä/ilma siinä lämpenee 30 asteen helteillä lähelle 40 astetta, mutta se on ainoa seinä/ikkunat.
Ja siis aurinko paistaa siihen jostain ~13.00:sta jonnekin 21:n taakse. Eli koko kuumimman ajan.
Niin se toimii, mutta kiinnostaisi tietää paljonko vaikuttaa kaksiputkiseksi modatun laitteen ulkoa ottaman kuumemman ilman jäähdytys vs. sama laite yksiputkisena valmiiksi viileämmän ilman jäähdytys.
Siis 2-putkinen nimenomaan ei jäähdytä sitä lämmintä ulkoilmaa, vaan viilentää itseään sen avulla. 1-putkinen työntää jo viilennettyä ilmaa pihalle, joka sitten korvautuu ulkoilmalla.
Edit. Eiku nythän mä vissiin tajusin. Tarkoitit tuon kuuman puolen viilennystä ulko- vs. sisäilmalla? Kyllä kai siinä hieman viilennysteho heikkenee mitä kuumempi ulkona on, mutta pikaisella googletuksella näytti nykyisillä kylmäaineilla 95°F (~32°C) asti pysyvän hyötysuhde vakiona, yli 100°F (~37°C) rupeaa laskemaan - sitä sitten en tiedä kuinka paljon, mutta kaikesta päätelleen vähemmän, kuin kuuman ulkoilman imeminen sisälle vaikuttaa.
Ei nyt ihan 1:1:een, mutta löysin tommosen vertailun 1200W 1-putki ja 1250W 2-putki laitteiden välillä. Ensinmainittu tuotti 5200 BTU:n edestä viilennystä ja jälkimmäinen 8600 BTU, eli ihan kohtalainen ero tehokkuudessa; Single-Hose vs. Dual-Hose Air Conditioners | Elite HVAC Blog
Kunnon ilmastointi toimii, vaikka kuumapuoli on kokonaan ulkona.
Voihan ilmalämpöpumpulla viilentäessäkin samalla tuulettaa ikkunasta. Mitään järkeä siinä ei ole, sisälle tulee kuumempi ja kosteampi ja energiankulutus kasvaa. Jäähdyttää se silti vähän. Sama kuin yksiputkisella pingviinillä.
No mikä se nyt olisi paras kaksiputkinen pingviini? Mieluiten vielä sellainen invertterimalli, tai mikä se nyt olikaan joka osaa säätää tehoaan järkevästi.
Juuri näin. Muutaman vuoden vanha pingviini viilentää hyvin yksiputkisena ja on nyt helppo viritellä huoneeseen yksiputkisena tarvittaessa. Modaaminen kaksiputkiseksi taas vaikeuttaisi paljon laitteen asentamista ja nykyisellä paikalla tarkoittaisi jäähdytysilmaa imevän putken työntämistä samaan pieneen räppänään, johon kuumailma nyt puhalletaan ulos. Se täytyisi ensimmäisenä eriyttää jotenkin, jotta laite ei käytä kuumempaa ulospuhallettavaa ilmaa jäähdytysilmaksi.
Mutta linkkaamasi artikeli sen hyvin kiteytti, eli pieneen tilaan halpa yksiputkinen pingivii helppo ratkaisu. Jäähdytettävän tilan kasvaessa kaksiputkisen hyödyt kasvaa.
Ehkä en toistaiseksi näe vaivaa nykyisen pingviinin modaamiseen.
Niin, miten sen kukin mieltää.. Omasta mielestä yli 50% jäähdytystehon lisäys alle 5% sähkökulutuksen lisäyksellä on melko vahva argumentti 2-putkisen puolesta, riippumatta minkä kokoista huonetta on tarkoitus viilentää. Lähinnä noissa 1-putkisissa vaan loppuu jäähdytyskyky hyvin nopeasti viilennettävien kuutiometrien kasvaessa ja 2-putkisesta tulee ainoa vaihtoehto sinne, mutta ei se mun mielestä sitä tarkoita, että 1-putkinen olis mihinkään parempi, vaikka hieman helpompi olisikin laittaa paikalleen. Itse en kuitenkaan ole sitä jatkuvasti asentamassa ja poistamassa, vaan laitan paikalleen kun lämpimät kelit alkaa ja syksyn viiletessä piilotan takas vaatehuoneen perukoille, mutta kukin tekee niin kuin tykkää. :thumbsup:
Ehkä vähän erikoinen tulkinta. Ei tolla ole mitään merkitystä vaikka ne tuplaputket ovat samassa räppänässä. Käytännössä kaikilla ne vierekkäin siellä on. Sen ulkoa imettävän ilman lämpötilan vaikutus jäähdytystehoon on kuitenkin suhteessa marginaalinen niin kuin tossa aiemmin jo todettiin. Eikä se nyt samasta syystä oikein asennustakaan vaikeuta kun yhden putken sijaan menee vaan samaa reittiä kaksi putkea. Toki vähän rumempi ja hieman enemmän tilaa vievä viritys mutta silti. Suurin kynnys on tuon itse virityksen rakentaminen jos/kun ei ole valmiiksi kaksiputkista laitetta.
Miksihän muuten peruspingviineissä niin harvoin se yksikin putki ei lähde ylöspäin vaan sieltä "liian alhaalta" jolloin käytännössä kaikilla se putki sitten on jonkinlaisessa s-asennossa koska 95% ihmisisitä se "tuuletus" tms ikkuna kuitenkin on suht korkealla. Plus laite toki lähellä sitä seinää missä ikkuna, eikä keskellä huonetta josta putken saisi loivalla tangentilla nousuun..
Onko esim suomessa kellään ollut/on oikeasti poistoletku jossain lattianrajassa ulos kuten niissä joidenkin valmistajien mainoskuvissa.
Ikkuna, josta nyt puhalletaan kuumaa ilmaa jäähdyttäessä ulos, on todellakin kuumalokero, joka täytyy erottaa jäähdytysilmasta.
Kyllä ja ei. Kyllä, siitä on selvää eroa, jos erottaa, kun silloin on vähemmän jäähdytettävää ja kokonaisuus toimii optimaalisemmin.
Ei ole pakko. Sitten vaan joutuu pingviini tekemään enemmän töitä, ja ei välttämättä edes pääse yhtä kovaan viilennykseen.
Mulla oli ennen Nediksen 12000 BTU laite.
Nyt on tämä:
Pakko sanoa että ero on ihan helvetillinen Electroluxin eduksi
Nedis oli ihan mielettömän äänekäs katupora tähän Electroluxiin verrattuna
Suositukseni: maksa aina vähän enemmän laadusta äläkä koita pärjätä halvalla
Sama kun itse ostin muutama vuosi sitten noista Luxin edellisen malliston sen Pro gold tms joka on "hiljaisempi/A+" jotain energian suhteen, niin hiljaisempi kaikkia aiempia laitteita on, tosin kärsii/ottaa takkiin sitten jonkin verran tehossa joka kai on jossain 10t btun paikkeilla.
Koskaanhan näissä ei pidä ilmoitetut meluarvot paikkaansa kuin normiasunnossa seinät yms voimistaa huomattavasti laitteiden ääntä.
Eikö tuo vertailu ollu kahden eri laitteen välillä? En kääntäjäkielentaidollani ainakaan löytänyt tuolta mitään kovin pätevää faktaa vastaukseen. Tuolla oli joku maininta, että 2 putki järjestelmät on kalliimpia? Eikö se tarkoita, että pumpputekniikka on jotenkin erilainen ja onko siksi tehokkaampia?
Olisi mukava, jos joku 2 putki modin tehnyt mittais viilennetyn lämpötilan niin, että ilma otetaan yli 35 asteisesta tilasta ja irroittaa sen kuuman tuloletkun ja kattoo tippuuko viilennetyn ilman lämpötila.
Nyt on tämä:
Minulla on Nedis vieläkin. Ääntä se pitää ja ääneen tottuu. Jos ei viilennystehoissa ole huomauttamista, niin jatkan Nediksellä.
Valitettavasti olen määritellyt itselleni kesäkauden olevan kesä/heinä/elokuu, niin vielä kärvistellään ihan tuulettimilla. 24h käytöllä omat pingviinit maksoivat viime vuonna noin 2-5€/päivä, niin taas otan laskun tästä kesästä vähän myöhemmin. Rutiinit ja säännönmukaisuus pitävät mielen virkeänä. (ja en ole vielä suuresti kevätsiivonnut, ennenkin pingviinit (2kpl) valtaavat ison osan asunnostani)
Onhan se kalliimpaa laittaa koneeseen 2 letkua ja liitäntää.
Joka kesä sitä miettii aina viilentimen ostoa, mutta niin se vaan jää. Tänä kesänä tosin keksin ikeasta hyvät valkoiset verhot parvekkeelle jolla sai yllättävän hyvin lämpötilan tippumaan siellä ja vaikuttaa ainakin jonkin verran muuhunkin asuntoon. Jos lähtisi viilennintä hankkimaan hiljaisuus edellä mikä olisi paras vaihtoehto malleista joista putket menee tuuletusikkunaan? Mulla on asunnossa käytännössä ainoastaan yksi tuuletusikkuna joka on käytettävissä tuohon. Otan sen irti ja laitan finfoamia tilalle. Jos alle tonnilla selviäisi niin olisin tyytyväinen.
Paino 88 kg :D
Ja kaikenlisäksi tuo on yksiputkinen malli :D Nuo kaksi sojottavaa putkea ovat molemmat kylmän ilman puhallusputkia. Kuuma ilma poistetaan laitteen päällä olevasta aukosta.
Just pari viestiä takaisinpäin on vertailua laitteista.
Mikä on oikea laite?
Kauempaa löytyi keskustelua tästä ainoasta 2 putkisesta. Saiko joku jo hankittua? Jäähdytyslaite Midea MPPT 12000BTU siirrettävä
Tämmöinen olisi se parhaista parhain oikean ilpin jälkeen. Jos sulla on parveke niin sinne voi ulkoyksikön heittää.
Onko joku kokeillut tämän tyylistä DIY viilennyslaitetta
Eli siis käytännössä kylmälaukkuun asennettu tuuletin, joka puhaltaa ilmaa jään läpi. Tuskin varmaan huoneen lämpötilaa hirveästi laskee, mutta jos pääasiallinen tarkotus on saada nukkuessa viilennystä niin tuommonen sängyn viereen voisi potentiaalisesti toimia.
Sulla on ILP joka ei viilennä mutta ILP ja split ei ole vaihoehto koska sellaisia ei voi asentaa?
Asun 350km päässä siitä ilpistä jonka omistan toisessa asunnossa niin ei se tietenkään viilennä tänne. Sen takia just sanoin, että oikeastaan yhtä hyödyllinen neuvo olisi ollut neuvoa käyttämään auton ilmastointia. Aina ihmetyttää ihmiset jotka ehdottaa vaikkapa läppäriä kysyvälle pöytäkonetta tmv. idioottimaista kun ihan syystä asioita kysellään juuri tietyillä spekseillä. Heti ekassa viestissä kerroin, että on vain yksi tuuletusikkuna käytettävissä laitteelle niin ei siihen tuuletus ikkunaan pysty ilppiä asentamaan sen enempää kuin tuota splittiäkään joten en tiedä mitä kiksejä aina saat tuosta ilpin huutelusta kun kukaan muu ei siitä ainakaan mitään hyötyä saa.
Jos joku tosiaan on saanut jo Jäähdytyslaite Midea MPPT 12000BTU siirrettävä hankittua niin mielellään kuulisin kommentteja siitä. Luultavasti itsekin tuon hankin kesällä kun vaikuttaa kaikista potenttiaallisimmalta laitteelta kaksiputkisten tarjonnan ollessa niin olematon täälläpäin.
Lidlissä oli myös myynnissä tuollaisia
Anteeks nyt vaan mutta olit aika epäselvä tossa sun kertomuksessas ja olisit voinu hiukan tarkemmin kertoa, ja miks sotkit asiaan ILPin jos se kerran on jossain muualla kuin siellä minne viilennystä haet? Olis hyvä taustoittaa vähän enemmän ja jättää epäolennaiset kertomatta.
Ensin kirjoitat asunnosta, jossa on parveke. Sitten kirjoitat että:
Mulla on jo ilppi...
Ja tämän jälkeen kuitenkin:
Ei nyt juuri epäselvemmin voi sitä omaa tilannettaan muille kertoa ja sitten vielä ihmettelee kun tulee vääriä neuvoja... Sulla ei siis ole ILPiä tässä asunnossa, josta puhutaan, etkä sellaista voi sinne asentaa. En näe mitään järkeä puhua satojen kilomietrien päässä olevasta ILPistä, jolla ei ole mitään tekemistä tämän asunnon kanssa. Et myöskään aiemmin kirjoittanut, ettei voisi ILPiä asentaa vaan puhuit parvekkeesta ja yhdestä tuuletusikkunasta, joten miten muut kirjoittajat voisivat sen tietää.
"Jos lähtisi viilennintä hankkimaan hiljaisuus edellä mikä olisi paras vaihtoehto malleista joista putket menee tuuletusikkunaan? Mulla on asunnossa käytännössä ainoastaan yksi tuuletusikkuna joka on käytettävissä tuohon. Otan sen irti ja laitan finfoamia tilalle. Jos alle tonnilla selviäisi niin olisin tyytyväinen."
Siis miten ihmeessä tämän olisi voinut selkeämmin kirjoittaa ja sinähän ilpin sotkit asiaan enkä minä. Jos ketjua lähtisi selaamaan löytäisi ton sun ilppi trollauksen joka vuodelta kun näistä kysellyt.
Missä ilpissä menee putket tuuletusikkunaan?
EDIT: Parveke maininta oli siitä kun niistä jokin aika sitten kyselin ja eräs avulias tekkiläinen keksi juuri täydellisen ratkaisun siihen jolla sai asian vihdoin ratkaistua.
Parvekkeelle. Kirjoitit, että sulla on asunto jossa on parveke ja yksi tuuletusikkuna.
Niin ja kuinka suunnitelma on hankkia siihen finfoamia yms. Edelleen ihmettelen miten joku voi tuohon yhdistää, että ilppiä olisin hankkimassa. Ei taida olla edes laillista asentaa tuollaista viritelmää jossa ilpin putket menee finfoamin läpi tuuletusikkunan kautta parvekkeelle. Ei ainakaan luulisi menevän missään taloyhtiössä läpi. Ylipäätänsä jos tahalteen väärin ymmärtää ton viestin ja yhdistää, että parvekkeella olisi mitään tekemistä ton jälkimmäisen osion kanssa siltikin outoa settiä.
fr000f
