Miten kämppä viileämmäksi?
Se on samaa tekniikkaa kuin ilmalämpöpumput, joiden ulkoyksikkö on kiinteästi ulkona läpi vuoden ulkona. Ei siellä ole mitään sellaista komponenttia joka pakkasesta välittäisi, eli ihan huoletta voi siis pitää letkut kiinni läpi talven, jos se vain on muuten mahdollista. Kondenssivesiletku kannattaa ehkä korkeintaan imaista/puhaltaa tyhjäksi ennen talviseisokkia.
Pitkään kiinni olleet pikaliittimet varmasti valskaavat avattaessa enemmän kuin uudet, varsinkin jos availee kylmissä olosuhteissa. Uudet liittimet eivät päästä kuin hyvin pienen pihauksen.
Toi oli käytännössä ensimmäistä kesää kiinni eli ei nyt hirveän pitkään. Toinen kerta kun noi avasin mutta vähän vaikea arvioida kuinka paljon pakkanen tuohon falskaamiseen vaikutti. Viileässä vaan näki kaiken ulostulevan kaasun höyrystyneenä niin sai paremman käsityksen paljon sieltä tavaraa tulee.
Itsellä on ulisse ollut paikallaan koko talven. Ilman ongelmia. Ulkoyksikkö on lasitetulla partsilla.
Letku menee tuuletusikkunan kautta. Eli ikkuna on letkun verran raollaan. Ikkunaan olen laittanut sopivaksi leikatun palan polykarbonaattia, jossa on leikattu reikä letkulle alanurkkaan ja tähän vielä vaahtomuovia tilkitsemään.
Polykarbonaattilevyn reunoilla on normaalia ikkunan tiivistenauhaa joka tiivistyy ikkunan ulkokarmeja vasten. Itse levy puristuu pvc letkun paloilla tätä ulkokarmia tms vasten. Ja itse ikkuna pysyy kiinni ihan silikoniletkun palalla joka vetää ikkunaa kahvasta kiinnipäin. Alhaalla muutamat kuvat.
Itse avasin tossa talven alkupakkasilla pikaliittimet kun piti ottaa laite talveksi pois ikkunasta ja siinä näki että kyllä sieltä kohtuullisesti sitä tavaraa vuotaa avatessa vaikka yrittääkin olla ripeä. En tosin tiedä vaikuttiko kylmyys myös venttiilien sulkeutumisnopeuteen. Ton pohjalta aloin miettimään että pitäisiköhän vaan surutta pitää toi talvetkin ikkunassa kun jos tuon joka kevät/syksy avaa ja sulkee niin puolet kylmäaineista on kyllä taivaalla parin vuoden päästä. Mulla on lasitettu parveke niin ei se kovakaan pakkanen sieltä ihan hirveästi sisälle tule puoliavoimesta tiivistetystä ikkunasta. En sitten tiedä mitä itse ulkoyksikkö pakkasesta tykkää.
Oman laitteen ohjekirjassa oli maininta, että laitetta pitää käyttää hetken aikaa (5 min) ennen letkujen irroitusta. Ja tarvittaessa paukauttaa liittimiä esim jakoavaimella. En tiedä mihin tämä perustuu, mutta niin olen tehnyt kun tuota irroittanut. Ja ei ole tullut kuin pieni pihahdus.
15v vanha Algo tjsp tippui muutossa ja hajosi. Tekeeköhän tällä mitään, vai onko eri malleissa käytännössä edes eroja?
Asunto on 73m2 mutta riittänee että saisi edes työhuoneen viileäksi.
Suosittelisin kyllä ennemmin split mallista laitetta jos sen vaan mitenkään pystyy virittämään toimintaan.. Kuluttavat paljon vähemmän sähköä ja ovat selvästi hiljaisempia.
Näissä olisi hyvä mainita aina, että jos vain on laittaa viilennykseen sellainen n.1500e.
Jos ei, niin sitten on pingulla mentävä.
Googlen ostoshaun toinen splittikone 770e, enkä usko että 15 sekunnin hakemisella löysin sen markkinoiden halvimman koneen.
Ei tuollaisen koneen "asentamiseen" yli 700eurolla asennusolutta mene.
Oletan, että hain samalla termillä ja tuo 700e vehje on kunnostettu eli käytetty.
Myöskin tuskin tälläisestä sitä halvinta kannattaa ottaa, kun vettä siirrellään rakenteiden yli ym.
Mutta sulla on varmaan näistä split vehkeistä kokemusta, kun halvin riittää?
Ihan mielenkiinnosta linkkaa ihmeessä. Jonkun karavaanikäyttöön tarkoitetun 5000btu splitin löysin 849€. En tiedä mitenhän tommosen tehot riittää kotikäyttöön. Normaalisti tolla hinnalla saa noita kalleimpia 12000btu pinguja ja splitit on hinnat alkaen tuplat tosta. Tällä hetkellä torissa pyydetään rikki olevasta Ulissesta 450€ :D
Mitenkäs se veden siirtely muuttuu jotenkin paremmaksi jos kyseessä olisi vielä halvemman luokan pingviini?
Jep eli voidaan myös olettaa että se split-laite pitää arvonsa huomattavasti paremmin kuin pingviini.
Mulla on ollut molemmat, sekä pingviini että ulisse, ja koen että pingviiniin laittamani 550e menivät täysin hukkaan. Sen sijaan aika harva splittilaitteen hankkinut katuu ostostaan.
Harvempi pingusta letkua vetää mihinkään.
Itse en ainakaan omassani ole tarvinnut.
Mutta joo voihan nekin halvat vehkeet lahota sinne kämpän sisälle ikkunan viereen.
Joo en kyllä pinguun suosittele laittamaan 500e+, mieluummin sitten ostaa sen splitti ratkaisun tai ilpin vaikka luottokortilla ja makselee omaan tahtiin pois.
Joskus töissä oli tuollainen splittilaite ja se kyllä oli ihan jees kone, jos nyt oikein valittamisen aihetta haluaa etsiä niin ulkoyksikön kompuran ääni kuului jossainmäärin kum se ulkoyksikkö oli nostettu ikkunasta ulos ja laitettu siihen ikkuna-aukkoon pahvi.
Noita tavallisia pinguja käuttäneenä tuon split systeemin ääni oli kymmenesosa ja tehokkuus 10 kertainen. Sähkönkulutusra en ole mittaillut, mutta noissa letkupömpeleissähän se hyötysuhde on jokatapauksessa ihan surkea. Jos huonossa splitissä on 3, niin noissa se on 0,3. Mallit joissa on 2 letkua on varmaan vähän parempia.
En nyt luurilla ala linkkejä ettimään, mutta "split ilmastointilaite" ja tökkää googlesta sen ostokset osion jolloin haut on niitä verkkokauppojen tuloksia. Ei tuonne mitään käytettyjä koneita tule, ellei jollain niitä ole sitten isoa kasaa myynnissä.
Onneksi asennutin tammikuussa uuteen kämppään ilmalämpöpumpun, ei tarvitse kuunnella siirrettävän helvetinkoneen huutamista ja ihmetellä kun teho lloppuu kesken. Kylmä fakta vain on että siirrettävistä yksiputkisista laitteista on harvemmin yhtään mihinkään. Jos ilmalämpöpumpun asentaminen ei onnistu, ostakaa ehdottomasti splittimallinen laite, vaikkapa tässä ketjussa paljon mainostettu argo ulisse. Maksaahan tuo hieman enemmän, mutta toimivuus ja hiljaisuus on aivan toista luokkaa kuin siirrettävillä yksiputkisilla helvetinkoneilla.
Kyllähän noi simppelit huonejäähdyttimet puolustaa paikkansa siinä 200e hintaluokassa, mutta jos koneeseen sijoittaa yli 500e, niin samantein sitten miutama satku lisää ja splitti.
En kyllä ite löydä tuohon 700€ hintaan muuta kuin noita ilpi mallisia, jotka vaati asentajan ja luvat.
Sekin riittäis itselle kun sais kämpän suhteellisen uudesta kerrostalosta ja ikkunat pohjoiseen.
Tässä kämpässä isot ikkunat etelään ja noihin kun jo keväälläkin koko päivän aurinko porottaa, niin kyllä sen sisällä huomaa. Onneksi vielä tässä vaiheessa vuotta illaksi sisälläkin viilenee. Mutta ilman kaihtimia olisi jo nyt varmaan yli 25 astetta, nyt nousee sinne 22-23 aurinkoisina ja lauhoina päivinä.
Emmä kyllä edelleen tuolta löydä muuta kuin kaksi karavaanari splittiä ja jotain ilppejä, jotka nekin vaikuttavat epäilyttävän halvoilta. Siinä mielessä olen kyllä samaa mieltä että kyllä noi splitit ehdottomasti kannattaa jos ei ilppiä saa asentaa ja budjetti riittää mutta ei noita kyllä hirveästi alle 1500€ saa uutena kun on sen verran niche markkina tuossa ilpin ja pingviinin välissä. Olen myös hieman skeptinen että tommoinen 800e pingviini antaisi merkittävästi enemmän lisäarvoa kuin 500e pingviini mutta kokemusta ei löydy kuin 300e/9000btu, 500e/12000btu pingviineistä ja Ulissesta. Tuplaputkitus on testaamatta mutta pingviinien suurimmat ongelmat on tehossa yhdistettynä järjettömään mekkalaan mallista riippumatta.
Osaisiko joku suositella Helsingin seudulla toimivaa yritystä joka voisi ilmalämpöpumpun hommaamisessa avustaa? Tarvitsisi varmaan ensin hieman pohtia sijoitusta yms.
Esim. Kajo-Sähkö ja Lämpötilamestarit
Reactions: _wg
Asuntovaunuihin yms noita pieniä splittilaitteitä tietysti markkinoidaan, mutta eihän se kiimaliiteri mikään edellytys sen laitteen toiminnalle ole.
No joo mutta noissa on sen asuntovaunukontekstin takia kolmasosa normaalin splitin tehoista. Ne on myös suunniteltu asennettavaksi tommoisen auton ikkunaan/seinään, joka voi tehdä järkevän asentamisen asuntoon haastavaksi (lyhyt yhdistyskaapeli ja seinän paksuuden/ikkunan mahdollinen vaikutus asennustapaan).
No ei se nyt noin huono sentään ole. Silloinhan se olisi lämmityslaite eikä ilmastointilaite.
Kullä niissä jäähdytysteho mainitaan, joko kilowatteina tai btu:na. Tietenkään nuo kannettavat splittikoneet ei ole kiinteästi asennetun koneen veroisia, vaan riittävät lähinnä yhden huoneen jäähdytykseen,ihan kuten nuo pingutkin.
On noita siirrettäviä tietysti isojakin, mutta ovat tietysti kalliimpia, ja tarkoitettu esim jossain yleisötapahtumassa jonkun teltan jäähdytykseen tms.
Ei se seer arvo tuota tarkoita, vaan sitä mintako kilovattia se tuottaa kylmää yhdellä kilovatilla sähköä. Kun seer on 0,3 se käyttää 1000w sähköä 300w kylmätehoon ja harakoille menee 1300w lämpöä. Siis periaatteessa. En tosin tiedä voiko sitä noista torvikoneista oikeasti laskea noin, käytännössähän niissä koneissa sen hyötysuhteen pilaa se että laite kiskoo sen ulos pihallettavan ilman verran ulkoilmaa jäähdytettävään tilaan,eikä vaan kierrätä sitä sisäilmaa joka kierroksella hieman viileämmäksi kuten splitit tekevät.
Ostin 9000BTU Nedis WIFIACMB1WT9 -laitteen. Aloin miettimään kaksiputkimodausta. Tämä imee ilmaa sisään sekä tästä takaritiliköstä, että tuolta oikesta alakulmasta:
Mihinköhän kohtaan korvausilmaputki pitäisi virittää? Jompaan kumpaan noista vai molempiin?
Aloitellut tässä nyt tuota kaksiputkimodausprojektia hyvissä ajoin ennen kuin tulee laitteelle käyttöä. Vähän haastava on tuon imuritilikön muodon takia. Mitä jos teippaa takapuolen umpeen ja sivultakin ylimääräiset ja teippaa putken suoraan tuohon? Vai onko jonkinlainen koko ritilikön kokoinen kotelo tarpeellinen?
Olen tuon pahvilaatikkomodin täällä kyllä nähnyt, mutta yritän jotain esteettisempää ratkaisua keksiä.
Ei tuossa mitään sellaista lukenut. Elikä miksi se ei toimi, vaan pitää olla juurikin kotelo?
Pari syytä lyhykäisyydessään mitkä on huomattu käytännössä:
Ritilä ahdistaa liikaa ilman virtausta ja kone ei saa tarpeeksi ilmaa putken kokoisesta aukosta. Kotelo jakaa ilman koko ritilän alueelle niin kuin koneen on suunniteltu toimivan. Toiseksi vaikka ritilän leikkaisi pois, niin ilmavirta ei osu kennoon koko sen alueelle ja jäähdytys voi jäädä heikommaksi. Kaikki tämä heikentää koneen hyötysuhdetta.
Eräs käyttäjä tällä foorumilla oli tehnyt 3d-tulostettuja adaptereita mutta ei juuri Nedikseen, mitkä olisivat siistimmän näköinen ratkaisu.
No nyt selvensi vähän. Muovisesta säilytyslaatikosta aloin boksia väsäilemään, mutta eihän tuostakaan nätti tule. Jos joku tekisi 3D-tulostimella Nedikseen sopivan, niin ostaisin heti.
Jos Argo Ulissea tms. tarkoitat, niin kyllähän sillä koko kämpän saa viileäksi yhtä hyvin kuin samantehoisella kiinteälläkin.
Juu, tietysti, kyllähän se jäädytysteho on ihan sama kuin saman tehoisessa kiinteässäkin, mutta lähinnä nuo pienet ja edulliset vehkeet, joissa mainitaan esim 5000btu soveltuvat lähinnä yhden huoneen jäähdytykseen.. Tietysti sillä isompikin tila jäähtyy pikkuhiljaa jos tila on eristetty eikä sinne ilmanvaihto tuo liikaa lämmintä ilmaa tilalle.
Sen sijaan noissa letkukoneissa se jäähdytysteho ei ole yksiselitteisesti sen laitteen teho, koska ne samalla imevät sitä korvausilmaa sen kuuman poistilman takia. Ottamalla sen lauhduttimen jäähdytysilman myös ulkoa laitteen teho ja hyötysuhde paranevat merkittävästi, mutta johtuu koneesta miten tuon saa järjestettyä.
Meillä pitää olla vielä patterit päällä eikä edes puhettakaan että pitäisi viilentää, päinvastoin.
Alakerrassa 20c ja yläkerrassa 21-22c
On kyllä varma etten muuta enää koskaan kerrostaloon, on tämä puuverhoiltu paritalo niin paljon parempi lämpötilan hallittavuuden kannalta.
Sekä se että vaikka uusi kämppä niin ilpin sai asentaa ilman mutinoita, edellisessä kämpässä (kerrostalo) tekninen isännöitsijä totesi että ilpiä ei saa asentaa koska se sotkee talon ilmanvaihdon :facepalm:
Noo meillä hallitus oli saanut päähänsä, että ilppi sotkisi talon kaukolämmityksen pattereilla..
Onneksi saatiin hieman järkeä yhtiön jäseninä taottua sinne päähän. :hammer:
Miten isännöitsijä, vieläpä tekninen sellainen ja taloyhtiöiden hallitukset voi vieläkin olla näin pihalla ilmalämpöpumpuista, joka on ikivanha keksintö. Ilmaahan se ei vaihda, joten ilmanvaihtoon se ei vaikuta mitenkään. Ja kerrostalossa sillä ei myöskään asuntoa lämmitetä, ja vaikka lämmitettäisi, niin miten se kaukolämmitystä sotkee? Jos joku haluaa omaan piikkiinsä asuntoaan omalla ilmalämpöpumpullaan lämmittää, niin sehän on vain pois talon yhteisistä lämmityskustannuksista. Meneeköhän siellä kaukolämmitys sekaisin myös siitä, kun joku haluaa säätää pattereidensa termostaatteja ja laittaa vaikka patterinsa kokonaan pois lämmittämästä?
Tämä, päälle suomalainen kateus niin lopputulos on tiedossa, pumppua ei saa asentaa :tup:
Joo näin ne yhdessä yhden pkseudun isännöintifirman kanssa asiaa veivasi. Vaihdettiin onneksi isännöintifirmaa, jossa asiaan tuli hieman eri meno (järkevä).
Ilmeisesti sitä lämmitystä ei haluta sallia enemmänkin sellaisesta minimahdollisuudesta, että asuntoon muuttaisi tietynlaisia kasvattajia, jotka haluat asuntoon lisää lämpöä. Tai tälläisen tornarin ainakin kuulin.
Ja juu perusteltiin myös, että eihän yhtiö voi mitenkää valvoa vaikkapa sähköpattereiden käyttöä.
Oispa itellä noin viileetä, kerrostalossa 24C ja kaikki patterit pois päältä. Sit kesällä napsuu 28C jos ei pingviini huuda yötä päivää.
Joku oikeakin syy tuossa taisi olla, miksei saa käyttää lämmitykseen, olikohan joku kondenssivesien jäätymiseen liittyvä tms. Mutta nuo mainitut perustelut, että "kaukolämpö sekoaa" tai "joku voi perustaa kasvattamon" taas kertoo vain ymmärtämättömyydestä ja ammattitaidon puutteesta.
Laitetaans tännekin tuolta toisesta(kin) ketjusta, jos tämä ketju toimisi paremmin.
Paljon avointa tilaa omaavaan yksikerroksiseen omakotitaloon olisi suunnitelmissa hankkia ilmalämpöpumppu. Neliöitä kaikkiaan noin 130. Päätarkoitus viilentäminen kesällä, mutta myös lämmitysominaisuus saa olla. Olen ihan ulalla markkinasta, mikä tai mitkä on laadukkaita merkkejä, mitä uskaltaa suht huoletta ostaa? Halvinta en tarvitse, sillä olemme valmiita maksamaan laadusta, mutta ei sen tarvitse kalleinkaan mahdollinen olla.
Tuokin syy on täysin nurinkurinen ja järjen vastainen, koska se lämpö on ongelma eikä tavoiteltava asia näille tietynlaisille kasvattajille. Kyseisten kasvien kasvu kärsii liian kuumassa, ja lamput tuottavat turhaan lämpöä, jota täytyy tuulettimilla tms. kuljettaa pois kaapista. Mitä vähemmän ylimääräistä lämpöä syntyy niistä lampuista, sen parempi.
Pohdin tässä Argo Ulissen asennustapaa kesäksi. Tuleeko kenellekkään mieleen että mitenkä helvetissä tuon saisi näppärästi asennettua parvekkeen normaalisti aukeavan oven läpi niin, että ovea voisi välillä myös avata jos pitää esim parvekkeen lasituksia käydä sulkemassa kun sataa vettä? Muuten parvekkeelle ei olisi juurikaan asiaa kesällä kun on etelään päin. Muuten joutuu lähteä tilailemaan jatkojohtoja ja kikkailemaan todella huolella.
Mietin jo että kun tuossa on niin paljon tuota karmia niin saisiko tuohon tehtyä vaikka jonkun koko oven kokoisen finfoami viritelmän putkien koloilla, saranointi vuokra-asunnossa onkin sitten eri asia.
Eikö mitään tuuletusikkunaa parvekkeelle siis löydy? Tuommoiseen oveen on kieltämättä haastavaa mitään järkevää tai ilmatiivistä viritellä sillain että sen saisi vielä avattua. Jotain lainauksen tyyppistä voi yrittää apinoida mutta liukuovessa tuommoinen toimii huomattavasti siistimmin. Ehkä jos oveen saisi tommoiset tiivisteet jotenkin kiinni ja itse sulkeminen sitten vaikka kiinnittämällä kahvasta jotenkin jollain kuminauhalla tai narulla johonkin että pysyy semitiivinä kiinni.
Nyt on vajaan viikon ollut Argo Ulisse DCI Eco R32 hurisemassa 24/7 joten pistetäänpä vähän fiiliksiä tiskiin. Taustatietona, että kämppä on 62m2 kolmio, jossa lyhyt sivu (makuuhuoneiden ikkunat) etelään ja pitkä sivu (päämakuuhuone + olkkari avokeittiöllä) länteen, ja tähän vuodenaikaan aurinko lakkaa paistamasta vasta joskus 19-20 aikaan laskettuaan vastapäisen talon taakse. Länteen on myös koko kämpän mittainen lasitettu parveke, jossa myös kaiteen alapuolella lasia, ja kaihtimet sekä aukeavissa ylälaseissa että kiinteissä alalaseissa, ja sinne kertyy ihan "mukava" lämpötila.
Talo on 1,5v vanha joten koneellinen ilmanvaihto on, ja tuloilma on jäähdytettyä (~17-18-asteista tuloilmakanavan ruuvitagin mukaan). Ilppiä ei vielä voi hankkia, koska yhtiöjärjestys sen toistaiseksi kieltää eikä hallitus ole takuukorjausasioiden yms alkuvaiheen juttujen hoitamiselta ehtinyt sen asian kimppuun ja yhteisiä pelisääntöjä sopimaan (joo joo, korkein oikeus läpäläpä, en silti viitsi lähteä riitelemään _vielä_).
Kämpän lämmöt pysyvät normaalistikin melko inhimillisissä lukemissa, luokkaa 26C enimmillään, mutta pientä elämänlaadun parannusta etätyöläisinä kaipasimme. Aiemmin meillä on ollut tuollainen melko vanha pingviini, ja tämän ketjun löydettyäni viime viikolla modasin sen kolmiputkiseksi parvekkeelle. Ihan kiva, mutta ei mullistanut maailmaa. Laite myös haukkasi jotain 1,8kW sähköä, ja töhötti tietysti täysillä jatkuvasti pyristellessään aivan liian ison tilan jäähdyttämisessä. Sitten huomasin, että lähistöllä oli vielä hyllyssä yksi Argo, joten kävin keskiviikkona noukkimassa sen kyytiin.
Nyt täytyy sanoa, että huh huh mikä vehje. Lähinnä ärsyttää, etten tiennyt tällaisten olemassaolosta jo vuosi sitten. Melutaso on pingviinin jälkeen varsin miellyttävä, ja teho on täysin eri planeetalta. Nyt on pyynti ollut välillä 21-23 (sopivia asetuksia hakiessa) ja laitteella ei ole mitään ongelmaa viilentää koko asunto miellyttäväksi. Vaikka onkin invertterilaite, välillä kompura menee pois päältä kokonaan. Sähkönkulutus on myös jotain ihan muuta. Katselin juuri, että viileämpinä viikkoina ennen pingviinin käyttöönottoa päivässä meni n. 7kWh ilman saunomista tai isompia kokkailuja. Pingun kanssa rapeat 24-28kWh vaikkei sitä edes huudattanut 24/7, ja tämän kanssa toistaiseksi 13-14kWh. Ei ehkä ihan modernein tai energiatehokkain tuo meidän pingviini, uudemmat varmaan syövät vähän maltillisemmin. Mutta kuitenkin.
Parvekkeelle meillä on liukuovi, jonka rakoon hain Biltemasta 2m pitkän 35mm halkaisijaisen putkieristeen. Melko tiiviisti sen saa, varsinkin kun tätä tutkaillessa opin että liukuovi lukittuu kahvasta paikalleen vaikkei olisi kiinni. Oven toinen reuna tosin ei tiivisty täysin, mutta eipä tunnu haittaavan. Mielenkiintoista nähdä, miten pitkään syksyyn tuon voi tuossa pitää. Vähän joutuu nimittäin käyttämään luovuutta sitten kun laite pitää johonkin varastoida, koska tila on vähissä. Joka tapauksessa asennus on ihan fiksun näköinen, varsinkin kun vertaa aiempaan pingviinilonkerohirviöön, jota jaksoin katsella pari päivää :D
Ps. ehdin ennen tämän ostamista tilata Amazonista pari tällaista eristettyä 125mm x 5m putkea pingua varten: Fan Ducting, HG POWER Aluminium Flexible Ventilation Ducting φ125mm, PVC Round Air Ducting for Bathroom, Kitchen, Toilet, Hydroponics Extractor Fan Duct Pipe (φ5" * 5m, White) : Amazon.co.uk: DIY & Tools . Jos jollekulle kelpaa, voin luopua näistä avaamattomina suunnilleen omakustannehintaan, saa pistää viestiä. Nuo lonkerohirviön folioputket puolestaan menevät varmaankin metallinkeräykseen jollei joku halua hakea pois (niiden kestävyys on jotain tavallisen alumiinifolion ja grillialustan välistä).
Parvekkeelle ei ole tuuletusikkunaa ollenkaan, mutta viereisessä huoneessa on, tällöin pitäisi ostaa ulisseen jatkojohdot ja vetää ne osittain talon seinää pitkin ilmavetona joka vähän hirvittää ajatuksena. Tuota Juusmon tarinaa itsekkin katsoin ja kerkesin jo dumata kun ei ole liukuovea, mutta ehkäpä jos sekä oven sisäpuolen reunoihin ja karmeihin laittaisi tuollaista tiivistettä leveästi niin voisi pysyäkkin ilmatiiviinä kun ovi on raollaan. Ei muuta kuin suunnittelupöytään.
Toimiskohan tämä helppona ratkaisuna:
Toi ilmalämpöpumppukeskustelu lienee sulle parempi, mutta siis esim mitsubishin LN mallit tai muut mahdollisesti vielä tuoreemmat ja sitä rataa toimivat varmasti. Voit myös sinne ilppejä myyviin liikkeisiin soitella ja kysellä, mutta otettiin 135 neliöiseen okt:hen 1 tasoiseen LN35 mitsu, jolla lämmiteltiin talvi ja jäähdytellään kesä.
Verkkiksen outletissa on ihan ok hintaan pingviinejä tällä hetkellä. Tuli tilattua TCL:n 11000 BTU pingviini 250€ hintaan. Ajattelin eristää ikkunan finnfoamilla mutta kannattaako tuo poistoputki myös eristää? Jotkut ovat ilmeisesti hoitaneet homman solukumi eristeellä joka ei ainakaan vaikuttaisi maksavan paljoa.
Kannattaa eristää. Viime kesänä oli huomattava ero eristämättömällä ja eristetyllä putkella, kun pingun hommasin. Se hohkaa tosi kuumana. Itse hommasin Puuilosta eristettä.
Ulissen hinta warmwasserilla nossut nyt 50€... Tarviiko siihen ostaa jatkoletkut? En löytänyt miten pitkä alkuperäinen on.
Osaako joku suositella hyvää ilmalämpöpumppua (viilentävä) kerrostalokolmioon (64m2)? Ajattelin sellaisen asennuttaa ennen ensi kesän helteitä varten. Kannattaako muutostyöilmoitus tehdä jo ennakkoon vai kannattaako ensiksi laittaa ilmalämpöpumppu tilaukseen ja vasta sitten tehdä muutostyöilmoitus?
jantti
