Miten kämppä viileämmäksi?
Osaako joku suositella hyvää ilmalämpöpumppua (viilentävä) kerrostalokolmioon (64m2)? Ajattelin sellaisen asennuttaa ennen ensi kesän helteitä varten. Kannattaako muutostyöilmoitus tehdä jo ennakkoon vai kannattaako ensiksi laittaa ilmalämpöpumppu tilaukseen ja vasta sitten tehdä muutostyöilmoitus?
Lue tätä säiettä.
Saattaa tosin olla tähän aikaan et enää sitä täksi kesäksi saa.
Minulla sama homma, 65 neliön kerrostalokolmio ja pitäisi laittaa viilentävä pumppu, lämmitystä ei tarvita kun on maalampö joka siis kuuluu vastikkeeseen. Tosin vuoden päästä alkaa julkisivu/parveke remontti ja tämän jälkeen vasta sitten eli ehkä noin 2 vuoden päästä voisi päästä tätä asennuttamaan. Remontissa tarkoitus mahdollisesti tehdä parvekeseiniin jonkinlainen valmius tälle kaikkiin asuntoihin, eli joku valmis läpivientisysteemi tms. ja miettiä miten sähköt parvekkeelle tuota varten niin kaikille tulee sitten samanlailla ja hyvin tehtyä. Ja ajatus tehdä jokin yhteishankinta niin ehkä säästää kuluissa kun tilaa yhden pumpun sijasta kymmeniä.
Viime aikoina ollut juttua kuinka toimitusajat ovat pitkiä ja vaan pitenevät, joten jos tilaa kymmeniä niin kuinkahan ajoissa kannattaa olla liikkeellä? Vuoden etukäteen jos laittaisi tilauksen sisään niin ehkä saa haluamallaan aikataululla haluamansa tuotteen?
Jos nyt tilaat niin kyllä sä kesäksi saat koneen. Ei se nyt niin kallis rasti ole irroittaa pumppua rempan ajaksi.
Toshiba Haori 13
Uudessa asunnossa ei parveketta. Onko ihan tuhoontuomittu idea ripustaa esim Argo Ulissen ulkoyksikkö ikkunasta ulos? Puuttuukohan taloyhtiö...
Väittäisin, että aika jonka tuollainen laite ehtii roikkua ikkunasta, ennen kuin joku puuttuu siihen lasketaan tunneissa - ei päivissä. Ja hyvä niin. Nyt oikeesti järki käteen. Tuo ulkoyksikkö painaa yli 20 kiloa. Entä kun se ripustus pettää ja siellä ikkunan alla on joku lapsi leikkimässä.
Unohda ihan suosiolla tämä vaihtoehto :)
Lähtökohtaisesti tuollaisessa ratkaisussa se kiinnitys olisi vähintään yhtä hyvä kuin itse ikkunalla, niin tuo argumentaatiosi kuulostaa kyllä ihan samalta, kuin mitä ne naapurin mummot itkisivät itsännöitsijälle. Ko. laitteella on oma kiinnityssarja myös julkkariin kiinnitystä varten, ja Trotecin vastaavalla laitteella on taas ihan standardi "ripustussarja" ikkunaa varten.
Ikkunat ei kyllä mitenkään supertukevasti ole kiinni, kyllä tuollainen laite pitäisi paljon paremmin kiinnittää.
Tosin tavallinen kivijalkateline sen kyllä pitää paikallaan siinä kerrostalon seinässä siinä missä kivijalassakin, olettaen että se seinä on betonia, eikä esim vaan jokin 2cm paksu koristerappaus, joka ei kestä ripustaa edes pihavaloa.
Toshiba Haori 13
Päädyin tämän hankintaan koska tässä oli hyvä energiatehokkuus A+++ sekä riittävän hyvä viilennysteho.
Onhan tuo Haori 13 tyylikkäämmän näköinen mutta hintaa oli melkein tuplat tuohon Panasonicciin verrattuna. Mitä merkittävää hyötyä tuosta Haorista on verrattuna tuohon Toshibaan?
Tämä menee nyt ihan samaan kategoriaan kuin kysymys, saako naapurin tontille rakentaa. Julkisivusta vastaa aivan yksiselitteisesti taloyhtiö, eikä osakas todellakaan voi alkaa poraamaan julkisivuun mitään kiinnityssarjoja ilmalämpöpumpun asennusta varten. Omakotitalossa tuollaista varmasti voi käyttää, mutta joku järki nyt tähän hommaan. Mieti miltä sen taloyhtiön seinä näyttäisi siinä kohtaa, kun osakkaat alkaisivat itse kiinnittämään sinne ILP:n ulkoyksiköitä, lautasantenneja, kiipeilykiviä seinäkiipeilyä varten, jne, jne.
@91danger91 3,5kw jäähdytyskäytössä on kyllä melkoinen mörkö. Ehkä jos on 50m2 ikkunaa etelää, mutta suomessa jäähdytyskäytössä tarvittavat tehot ei ole kovin ihmeellisiä.
Puolet asunnon pinta-alasta osoittaa kyllä etelään. Toisaalta jos tehoa on niin eikö se silloin tarkoita myös sitä että pärjää hyvin pienemmällä tuuletusnopeudella?
Edit: ja joo tosiaan verrokiksi aikaisemmin on ollut tämä Whirlpoolin pingviini käytössä jossa on kyllä tehot loppunut siinä 28-29 asteen kuumuuksilla. Whirlpool PACW212CO -ilmastointilaite 549,90
Ei noita voi pingujen tehoihin verrata. Se pingu tarvitsee hemmetisti enemmän jäähdytystehoa kun se imee kokoajan valtavasti lämmintä ilmaa ulkoa sen poistoilman korvaamiseksi. On tuossa tietysti se etu että koneen voi laittaa etänä päälle esim 15min ennen kuin saapuu kotiin, niin vaikka olisi kunnon pätsi niin se ehtii jäähdyttää sen miellyttäväksi.
Ei ilpin/pingviinin teho oikeastaan vaikuta puhallusnopeuteen. Kennoa ei voi vetää määräänsä enempää kylmemmäksi koska muuten se jäätyy ja sitten se ei jäähdytä enää ollenkaan kun jää tukkii ilman kierron tai tehoa joudutaan pätkimään jäätymisen estämiseksi. Isommalla sisäyksiköllä/kennolla voidaan siirtää sama määrä lämpöä pienemmällä puhalluksella.
Kesä lähestyy ja tunnen jo selkärangassani viime vuoden järkyttävät lämpötilat asunnossa. Aivan loppu kesästä hankittu Wilfa Cool 12 palveli kohtalaisen hyvin, mutta ajattelin kokeilla muokata tuon kaksiputkiseksi.
Katselin netistä kuvia ja pohdin, että tuohon varmaan saisi 3D-tulostimella helposti tehtyä adapterit toiselle putkelle.
Kävin kuitenkin tarkastamassa omani kun muistelin, että ei se noin siistin näköinen ollut. Kas kummaa, omassa mallissa on molemmilla sivuillakin reiät.
Homma pitäisi siis toteuttaa, kuten Make73 on lainatussa viestissä tehnyt. Ei kuitenkaan houkuttelisi viritellä isosta koneesta reilusti entistä isompaa.
Onko mulla nyt joku vanhempi kone vai uudempi vai mistä tämmöinen ero? Uskaltaiskohan noi kyljet tukkia ja koittaa vetää vain takaosan kautta ilman?
Sain penguin modaukset valmiiksi.
Poistoputki eristettu nyt niin ettei siitä tule mitään lämpövuotoa.
Tilkitsin kaikki pienemmätkin raot Armaflexin paloilla ja mustaa pikijesaria vielä pintaan..
600x1000 mm meni eristettä tuohon.
Seinään tuloputkelle laitoin karkeasuodatinmaton palan, josko se suurimmat pölyt keräisi eikä silti aiheuta liian suurta paine-eroa.
Noiden tulojen puhdistaminen on aika työläs kun joutuu purkamaan koko teippihelvetin.
Töissäkin olen laittanut Vallox Ilmava koneisiin karkeamatot niin tulo,- kuin poistopuolelle.
Kerää järkyttävän määrän likaa ja varsinaiset F7/F5 suodatinkasetit pysyy puhtaampana kuin myös kuutio.
Matot on halpoja etenkin jos isosta rullasta leikkaa itse.
Suosittelen kaikille joilla kotona moinen aparaatti!
Kerran kysyin valmistajalta asiaa että miksei ole vakiona molemmin puolin, niin kuulemma optio :rolleyes:
Palvelee ihan hyvin 41m^2 asuntoa.
23-25 astetta sisäilma ja kosteudenpoisto, ni eiköhän tällä kesät pärjää.
Wilfan ostin 5 vuoden takuun takia, kylmäainetta kun ei voi lisätä ni kaatiskamaa kun jäähdytysteho lakkaa.
Omistusasuntoon olisin toki asennuttanut ilmalämpöpumpun jo ajat sitten.
Näin joskus modauksen jossa oli tuollainen kylmäkone vaan laitettu n.50cm korkeeseen pahvilaatikkoon istumaan. Yläreunaan oli tehty vaan tarkkaan koneen kokoinen reikä. Jos pahvilaatikko olisi ollut valkoinen se olisi ollut oikeastaan ihan siistinnäköinen toteutus.
Osaako joku sanoa saako Ulissen ulkoyksiköstä purettua sen muovikoteloinnin väliaikaisesti pois? Oma ikkuna olisi ~22cm ja se ulkoyksikkö on 25cm. Jos saisi kuoret hetkeksi pois, niin voisi mahtua läpi.
Vai onko vaan hypättävä kranaatin päälle ja avattava letkut?
Mitäs sä siis oot tekemässä? Pitäis saada ulkoyksikkö ulkoa sisään ja sulla menee ikkuna-aukosta kylmäaineputket? Noita kylmäaineita ei vissiinkään saa päästellä minnekään, eli jos haluaa systeemin purkaa osiin niin pitäis sellanen asentaja tuoda imasemaan aineet talteen.
Varmaan tavoitteena on se perinteinen toive eli haluaisi siirtää ulkoyksikön ikkunan kautta ulos avaamatta niitä letkuja, joka teoriassa onnistuu jos ulkoyksikkö mahtuu ikkunan läpi. En nyt ole tarkemmin tutkinut kuinka hyvin ulkoyksiköstä saa kuoret irti mutta vaikka saisikin niin sen yksikön työntäminen ikkunan läpi ehjänä letkujen kera (jotka eivät juurikaan taivu) on todennäköisesti sen verran haastavaa että irroittaisin ne letkut ihan suosiolla.
Katos vaan en tajunnutkaan, että tollasia ready to go tyylisiä splitti "pingviinejä" on olemassa. Kärkkäisellä näytti maksavan yli 2000€ tuollainen, niin eikö tuossa olisi paikallaan jo hommata ihan kunnollinen pumppu?
Yleensä tuommoisen ostamiseen ajaa se tosiasia ettei ilppiä saa tai voi asuntoon syystä tai toisesta asentaa.
Mun käsittääkseni vanhemmassa ei ollut sivusäleikköjä ilmanotossa kun taas tässä uudemmassa on.
En tukkisi sivuja, jäähdytysteho parani kun loppukesästä pistin molemmille sivuille tuloputket eli yksi ei riitä tai se pitää olla ainakin yhtä iso kuin poisto, mielellään isompi.
Piti talvella suunnitella joku parempi viritelmä tuohon kun syksyllä purin tuon teippihelvetin, mutta nykyään kämpän ainoassa järkevässä pinqun sijoituskohdassa on tälläinen, niin en tiedä miten tulevana kesänä homman toteutan, luultavasti yksiputkisena ja siirrän pois tieltä tarvittaessa.
Jollekin Vantaalla asuvalle kotiviilentäjälle ois edullinen pingviini tarjolla powerissa. Tuosta lähtee vielä 15% pois. Ei ilmeisesti sisällä putkea
Mitäs tuolla toisella putkella nyt saavutettiinkaan? Tuloilma myös otetaan ulkoa, mutta miksi? Varmasti tässä ketjussa käyty loputtomiin, mutta tuo haku on ihan peestä tai sitten en vaan osaa. Viime kesänä tuli hommattua joku vähän vanhempi laite niin vois harkita tuota modaamista jos sillä saavuttaa isonkin hyödyn.
Ei aiheuta alipainetta asuntoon.
Itse kun kyseisen projektin laitoin tulille tammikussa, tein muutostyöilmoituksen ja vasta sen jälkeen rupesin katselemaan pumppuja. VOi olla että tälle kesälle et pumppua enää saa, olet hieman myöhään likkeellä.
Pitääpä tässä keväällä ottaa tarkempaan syyniin tuo. Siinä ei ole kyllä selkeää paikkaa putkelle sivulla vaan perinteinen ritilä. Jesaria apuna käyttäen putki siihen vai löytyiskö sieltä katteen alta jo valmis paikka putkelle :hmm: (omaa pohdiskelua, tähän kukaan osaa antaa valmista vastausta)
Kannattaa tosiaan syynätä itse ja jatkaa ketjun vanhempien viestien selaamista, tähän kysymykseen on vastattu ainakin kymmeniä kertoja. Ehkäpä kaksiputki tai modaus hakusanoilla löytyisi reilusti resursseja…
Miten Argon Ulissen toimintaan vaikuttaa jos ulkoyksikkö on kuumalla eteläisellä lasitetulla parvekkeella ja vaikka vain yksi ikkuna auki? Huononeeko teho? Parvekkeen lasit saa kyllä auki mutta pidän tuulen ja verhojen takia ainakin suurimman osan laseista kiinni.
2190e on hinta, saakohan muualta Suomesta halvemmalla? Viime kesä oli kuuma niin tämä harkinnassa.
Itsellä ihan samanlaiset olosuhteet enkä kyllä huomannut viime kesänä että olisi ollut mitään käytännön vaikutusta. Saa sitä jollain 1999€ hinnalla pienemmistä puljuista kuten Lämpöpumppuhuolto muttei noista mitään kokemusta. Saksasta sitten luokkaa n. 1500€
Itse huomasin viime kesänä tosin normi pingulla että jos ulostulo letku menee lasitetulle parvekkelle se muodostaa aivan järkyttävän paineen sisälle, toki voi olla ihan syynä että parveketta vastapäätä on ns. tuulitunneli jonka muodostaa hervannan miljoona erillaista kerrostaloa.
Pitää tänä kesänä kikkailla vekotin jotenkin suoraan ulos, ettei tarvitse pyöriä hiessä koko kesää.
Samalla tavalla itselläni oli viime kesän helteillä ylimmän kerroksen kuuman parvekkeen yksi lasi auki. Ei ollut ongelmia. Tilasin saksasta ja posteineen maksoi hieman yli 1600€.
Jos tilaa Ulissenin warmwasserilta miten se toimitetaan? Tuleeko suoraan kotiin?
Esittelin emännälle tässä ketjussa näytettyjä viritelmiä pinguista ja yhden ääniklipin niin tuli niille täystyrmäys :D
Mikäli olen oikein ymmärtänyt, niin tarkemmin kai ideana on se, että laitteen ulospuhaltaman kuuman ilman tilalle otettava korvausilma saadaan hallitusti sitä modattua putkea pitkin suoraan laitteen kennolle, jolloin se lämmin korvausilma ei kuumenna huonetta uudestaan.
Kun ilman korvausilmaputkea korvausilma tulisi hallitsemattomasti ikkunoiden ja ovien raoista tai avoinna olevasta ikkunasta kuumentaen huonetta uudelleen. Nyt kun se otetaan toista putkea pitkin suoraan laitteelle, se saadaan viilennettyä samantien eikä ikkunoiden ja ovien raoista imeydy hallitsemattomasti korvausilmaa eikä ikkunaa tarvitse pitää auki.
Tässä olisi ainakin paperilla aika hiljainen pingviini.
Mitsubishi Heavy Industries Portable air conditioner all in one multi-function MTA-T9-F
(s.38). Max. äänenpaine on esitteen mukaan 46 dB(A). Jos tuo on mitattu 1m päästä, niin 2m päästä se olisi 40 dB(A) ja 4m päästä enää 34 dB(A). Silent asetuksella vielä vähemmän. Italiasta taitaa jostain nettikaupasta löytyä. Tehoista ei pysty sanomaan mitään? Ilmanvirtaus 130m3/h on kyllä aika vaatimaton ILP:iin verrattuna.
Edit. Jos joku nyt miettii mitä se ILP:n sisäyksikkö ilmaa kierrättää, niin esim. Daikin Stylish Cool 25:
687/m3/h (High), 514/m3/h (Nom), 363/m3/h (Low), 273/m3/h (Silent)
Vaikkei kyseisestä laitteesta mitään tietoa olekaan niin en nyt välttämättä ihan hirveästi noihin esitteiden lukemiin luottaisi. Nuo ovat kuitenkin perinteisiä markkinointilukemia, jotka luonnollisesti mitattu valmistajalle optimaalisella tavalla. Nimimerkki yhden Whirlpoolin ostanut jonka pitäisi olla "silent moodissa" 48dB mutten kyllä käytännössä juuri mitään eroa huomannut. Lisäksi onko ton jäähdytysteho siis 800W eli 2700btu eli ei käytännössä mitään?
Jep, jos mahdollista niin kannattaa nämä pingviinit unohtaa ja ILP hommata. Joskus tietenkään se ei ole mahdollista, mutta en ole itse vielä hiljaista pingviiniä nähnyt. Vain todella äänekkäitä ja äänekkäitä.
Moikka,
Ostin liikuteltavan Electrolux Chillflex Pro ilmastointilaitteen 50-luvun alussa rakennettuun kerrostaloasuntoon, joka kuumenee kesähelteillä saunaksi. Haluan asentaa kuuman ylijäämäilman poistoilmaputken maakuuhuoneen parvekkeen oveen. Onko teillä heittää vinkkejä miten saan poistoilmaputken kiinnitettyä oveen? Oven mitat 194 x 75 cm ja sen pinta on kauttaaltaan lasia, johon on haastavaa puhkaista poistoilmaputken reikää.
Electrolux Chillflex Prohon saa ostettua ikkunakiinnitystä varten EWK04 lisäosan, mutta sen mitat eivät riitä oveen.
Olisiko järkeä lähteä metsästämään jostain ovea 194 x 75 cm , jossa alaosa olisi muuta kuin lasia, johon voisin puhkaista poistoilmaputken reiän?
Kiitti vinkeistä :)
Ohessa pari kuvaa parvekkeen ulko-ovesta, johon yritän taiteilla poistoputken.
    2,9 MB · Luettu: 270
    805,7 KB · Luettu: 278
    2,3 MB · Luettu: 260
Budjettiratkaisu. Kiilaat oven auki vähän poistoputkea leveämmällä raolla. Sitten leikkaat pahvista (1 tai 2 kerrosta) siihen rakoon sopivan liuskan ja teippaat sen kauttaaltaa kirkkaalla tai värillisellä teipillä (oman maun mukaan). Ylä- ja alapuolelle myös vähän samanlaiset pahviliuskat kuin tuossa EWK04 lisäosassa. Sitten teet siihe pahviin reiän putkelle ja kiinnität putken teipillä tai muulla ratkaisulla siihen pahviin. Lopuksi teippaan pahvin kiinni rakoon.
Toimii, mutta sitä ovea ei kyllä sitten kovin helposti auota.
Oville on olemassa samanlaisia ns asennussarjoja kuin ikkunoille. Velcroa karmeihin ja harso kiinni. Löytyy myös malleja joissa vetoketju keskellä, niin partsille pääsee kulkemaan. Viime kesänä oli sellainen omassa partsin ovessa ja oli kyllä mainio. Esimerkiksi Saksan Amazonista löytyy.
Woot! Tämähän olisi yksinkertaisuudessaan ihan nerokas ratkaisu :thumbsup: Sitten vaan metsästämään täältä Espoosta valmiiksi metritavarana leikattavaa aaltopahvia. Periaatteessa kierrätykseen menevistä pahvilaatikoista saisi varmaan leikattua sopivia palasia, mutta siitä tulee tosin aikamoinen tilkkutäkki.
Olisi hieno nähdä esimerkkikuva valmiista projektista.
Okei, hyvä. Satutko muistamaan millä hakusanoilla poistoputkien parvekeovien asennussarjoja kannattaa hakea Amazonista?
Muovia tai pahvia rullatavarana ja teippaat sen sivut oveen ja karmiin. Ei sen monimutkaisempaa. Ei sitä löydy metritavarana, osta rulla ja leikkaa itse.
esim:
Vetoketjuovi PROF C 120x220 ovi 80x180cm (putki sinne vetoketjun väliin ja vitusti teippiä)
jantti
