Miten kämppä viileämmäksi?
Hei, alkais kesä tekemään tuloaan ja voisin Trotecin laittaa tilaukseen. Kysymys kuitenkin mitähän näissä kahdessa mallissa on eroa? Täältä ei löytynyt tietoa ja tuotetietojen pläräyksen jälkeen näyttävät vain olevan eri näköiset?
Nopeasti katsottuna PAC 3500 E näyttäisi ainakin paperilla olevan hiukan tehokkaampi. Esim. pyörittää ilmaa PAC 3500 E Teho maks. 420 m³/h vs T PAC 3500 S Teho maks. 340 m³/h.
Jäin vielä pohtimaan miten saan pimennettyä auringonvalolta, kun olen kytkenyt esimerkiksi tämän tai tämän vetoketjuoven partsin oveen kiinni. Yksi vaihtis olisi leikata ohut levy partsin ovenkarmin sisäpuoleen, johon tekisi reiän poistoilmaputkelle. Levyn asentamisella saisi mukavasti himmennettyä makuuhuoneen, mutta sen huono puoli on se, ettei parvekkeen ovea paljon availla asentamisen jälkeen :hmm:
Tätä, tätä ja tätä levyä voisi käyttää asennukseen.
Niin ja kiitti superisti hyvistä vinkeistä. Tänä kesänä ei paistuta kerrostalokämpässä :tup:
Moikka,
Ostin liikuteltavan Electrolux Chillflex Pro ilmastointilaitteen 50-luvun alussa rakennettuun kerrostaloasuntoon, joka kuumenee kesähelteillä saunaksi. Haluan asentaa kuuman ylijäämäilman poistoilmaputken maakuuhuoneen parvekkeen oveen. Onko teillä heittää vinkkejä miten saan poistoilmaputken kiinnitettyä oveen? Oven mitat 194 x 75 cm ja sen pinta on kauttaaltaan lasia, johon on haastavaa puhkaista poistoilmaputken reikää.
Electrolux Chillflex Prohon saa ostettua ikkunakiinnitystä varten EWK04 lisäosan, mutta sen mitat eivät riitä oveen.
Olisiko järkeä lähteä metsästämään jostain ovea 194 x 75 cm , jossa alaosa olisi muuta kuin lasia, johon voisin puhkaista poistoilmaputken reiän?
Kiitti vinkeistä :)
Ohessa pari kuvaa parvekkeen ulko-ovesta, johon yritän taiteilla poistoputken.
Hiukan OT kysymys, mutta kun nuo pingviinit on joka tapauksessa aika äänekkäitä ja nukkuminen samassa tilassa on hankalaa tai jopa mahdotonta, niin eikö asunnossa ole yhtään tuuletusikkunaa johon saisi putken asennettua? Muutamalla kympillä saa mittojen mukaan tehdyn 6 mm. pleksilasin johon pystyy itse pistosahalla aukon sovitinta varten tekemään. Kuva omasta vanhasta putken asennuksesta. Tässä on hyväpuolena, että pleksin voi talven ajaksi vain nostaa pois ikkuna-aukosta.
Hyvä nosto. Ilmastointilaite on aika äänekäs, jonka vieressä nukkuminen voi olla haastavaa. Suunnittelin asentavani ilmastointilaitteen makuuhuoneeseen, jotta sen jäähdytys olisi mahdollisimman tehokas. Mitä olette mieltä, jos asennankin sen olkkarin tuuletusikkunaan? Minulla on pieni 40m2 kaksio. Mitä olette mieltä, riittääkö jäähdytysteho makuuhuoneeseen saakka, jos ilmastointilaite on toisessa huoneessa?
Moikka,
Kiitti vinkeistä :)
    384,4 KB · Luettu: 151
    59,9 KB · Luettu: 153
Ei riitä. Jos oikein vittumaiset helteet niin ei riitä viilentämään edes makkaria.
Asiasta voi olla montaa mieltä. Itselläni on hieman yli 50 neliötä, ja ainakin viime kesänä toimiva ratkaisu oli että ilmastointilaite huutaa koko yön olkkarissa. Eihän siitä makuuhuoneesta viileä tällä tavalla tullut, mutta kyllä se lämpötila laski hieman ja nukkuminen onnistui.
Toki itselläni oli käytössä 12 000 BTU laite, kun kyselijällä on vain 9 000 BTU.
Jep. Asiaan vaikuttaa suuresti tuo, että mitä lämpötilaa haetaan ja lisäksi asunnon sijoittuminen aurinkoon nähden. Jos koko päivän aurinko porottaa mh/oh yhtenäistä sivua kohti ja tahtotilana on 19C makkarissa niin voi tuollaisella laitteella olla tiukassa. Jos taas haetaan muutaman asteen viilennys kesähelteen ulkolämpötilaan nähden niin voipi jopa riittääkin.
Millä nuo pleksiviritelmät pysyvät ikkunassa? Asun kerrostalossa ja itsellä on siis kissa. Huolettaa, että kuinka herästi joku tölväisy saa ne pois paikoiltaan?
Pienen kaksion makkarin koko pyörii varmaan jossain 12-15 neliön tienoilla ehkä, joten saa olla melkoiset safarihelteet mikäli 9000 BTU:n Electrolux ei jäähdytä edes etäisesti oikein asennettuna tuollaista pientä huonetta. Ilmastointilaite poistaa myös kosteutta, joka jo itsessään helpottaa paljon.
Mikäli laite on toisessa huoneessa, niin viilennys jää aika marginaaliseksi.
Täällä osalla on vahva mielipide tulla sanomaan aina, miten pingut ovat niin paskoja. Varmaan ne ovatkin verrattuna muihin, kuten kaksiosaiseen tai ihan pumppuun. Mutta kannattaa pitää mielessä, että joillakin ei ole mahdollista kuin ottaa se pingu. Niin jos puhutaan vaikka omalla kokemuksella, niin tykkäisin jos olisi antaa tarkempia tietoja silloin siitä kokemuksesta. Sama pätee kyllä, kun on selannut verkkokauppojen kommentteja. Että minkäkokoista huonetta sillä viilennetään, mikä se lämpötila olisi ollut ilman viilennystä ja mihin asti se saadaan. Mutta usein jos mitään tietoja mainitaankaan, niin mainitaan näistä vain yksi.
Tämä nyt vain sivuhuomiona, että varmaan useampi sen pumpun hommaa kenelle se on mahdollista. Ne jotka joutuvat tyytymään pinguun, niin arvostaisivat varmaan rakentavia kommentteja asian suhteen. Tuskin kenellekään tulee yllätyksenä melutaso ja heikompi teho verrattuna niihin vaihtoehtoihin, jotka ei ole pingua suunnittelevalle mahdollisia vaihtoehtoja.
Tavoitteeni on laskea lämpötilaa sen verran, että makuuhuoneessa pystyisi edes nukkumaan. Ilman ilmastointia asunto on käyttökelvoton. Veikkaatteko, että 9 000 BTU:n Chillflex Pron teho ei riitä viilentämään olkkarin ohella makuuhuonetta? Onhan sieltä olkkarista matkaa makkariin :hmm:
Onko sulla jo hommattuna tuo laite? Ajattelin itse varmuudeksi ottaa sen 12 000BTU:n Eletroluxin. Oli siinä joku 4dB korkeampi ääni ja asun yksiössä, 27 neliötä, mutta lämpötilat oli viime kesänä 30:ssä ja yli.
Todennäköisesti joudut pömpelin makkariin laittamaan ja saattaa hiukan laskea lämpöjä, mutta se on eri asia pystyykö siinä metakassa nukkumaan vaikka käyttäisi korvatulppia.
Hommaa suosiolla 12K btua laite. Noissa ei ole koskaan liikaa tehoa.
Toki kaikkein paras olis oikea split laite joka on hiljainen ja riittäisi olohuoneessakin viilentämään koko kämpän.
Riippuu rakenteista ja mistä aurinko paistaa. Oma entinen kämppä oli ysärillä rakennettu luhtitalon ylin kerros jossa ullakko pään päällä ja aurinko porotti koko päivän kämppään. Tiiliverhous ja ullakko kun kuumeni niin siinä ei riitä edes 12K laite pitämään edes makkaria viileänä vaikka koko kämpän kokokaan ei ollut kuin 45m2.
Jep. Ostin tuon 9000 BTU:n Electroluxin, eikä ole varaa ostaa taas uutta tähän hätään. Yritän selviytyä tuolla 9K BTU laitteella hengissä kesän yli. Pähkäilen seuraavaksi kompromissiä kumpaan huoneeseen asennan ilmastointilaitteen.
Varmasti useita asteita laskee makkarin lämpöjä. Pidemmillä hellejaksoilla ongelmaksi voi tulla, että joutuu pitämään yölläkin päällä kun seinät hohkaa läpi yön kuumuutta.
Itse asun Skanskan rakentamassa paska kämpässä, joka on kuumana kesänä ihan sietämätön sauna, koko 45 neliötä. Täälläkin sai viime kesänä Midean 12000 BTU:n koneella pidettyä olosuhteet ihan mukavina pelkällä kosteudenpoistolla, eikä ole edes tehty kaksiputkiseksi.
Toi kosteudenposto on kyllä semmonen ominaisuus mikä helpottaa kyllä kummasti oloa. Siihen vielä kattotuuletin kaveriksi niin nukkumisestakin voi tulla jotain.
käytä siirrettävyytä hyväksi. päivällä makkarissa ja yöksi tuot olohuoneeseen niin saa olla 24/7 päällä ilman pahaa meluhaittaa. Tuolla tavalla itsellä toimi 12k btu laite 80neliön kolmiossa muttaen 30c sisälilma pätsin siedettäväksi elää ja asua
Toikin vähän riippuu mistä materiaaleista kämppä on. Päivällä lienee aivan turha huudattaa makkarissa jos siellä ei kukaan ole ja kun pömpelin sammuttaa niin makkari on vartissa taas kuin pätsi. Sitten se huutaa olkkarissa turhaan öisin eikä viileä leviä makkariin.
Mutta kokeilemalla selviää riittääkö mehu pitämään viileänä. Itsellä ei riittänyt.
Kiinnitykset täytyy tapauskohtaisesti viritellä. Jos on vaarana, että tipahtaa ulos, niin taakse pystyyn jotkin 10x10mm rimat ja eteen olen tehnyt äidilleni kuvan mukaisen lukituksen. Tuo vaakasuora rima on yhdellä pultilla keskeltä läpi ja kiertyy lukittuessaan noin 10x10mm rimapätkien taakse. Nuo nuolet kuvaa, että se vaakarima pyörii sen keskipultin ympäri. Hiukan hankala selittää.
Harkitsen vakavasti Argon Ulisse WiFi mallia 1999e hintaan. ARGO ULISSE ECO 4kW WiFi siirrettävä jäähdytyslaite | Karkkainen.com verkkokauppa
Mitä laitteen käytössä tulee ottaa huomioon, voiko tää pöhistä helteillä yötä päivää, onko tuossa sisäyksikössä riskiä kondensioveden vuodelle? Parketti ei tykkäisi. Laite tulee näillä näkymin lattialle ja letku tuuletusikkunasta parvekkeelle johon ulkoyksikkö varmaan maan tasalle myös.
Laitteen ohjeessa oli, että ulkoyksikön lämpötila maks 46C. En tiedä paljonko lasitetun parvekkeen lämpötila on kesällä mutta voiko tuo mennä rikki jos ulkoilma on yli 46? Lasit kyllä saa auki ja parvekkeelle tuulettimen. Ulkoilman minimilämpötils oli 19, eli tuolla ei ilmeisesti saa laskettua sen alle lämpötilaa? (Ei varmaan tarvii)
Millä tiivistää parvekkeen tuuletusikkuna? Ja onko tuon käytöllä vaikutusta huonekohtaiseen ilmastointiin? Poistoilman tehoa säädetään liesituulettimesta.
Miksi niitä parvekelaseja täytyy edes pitää kesällä kiinni? Ymmärrän kyllä jos on lemmikkejä tai pieniä lapsia.
Sitäkin näkee että ilalla avataan parvekkeen ovi kun ulkona viilenee, edelleen parvekkeella on kuitenkin joku 50 astetta lasitukset kiinni. Sitten ihmetellään kun ei kämppä viilene.
Kesällä tuli hankittua tuo Nedis 12000btu laite tokmannilta, ja olen miettinyt ilmanottoputken laittamista. 15cm halkaisijaltaan oleva putki on varmaankin sopiva? Voiko tuohon ulkopäähän laittaa hyttysverkkoa ettei itikat tule sisälle putken kautta?
Sama laite mulla ja laittaisin ehkä semmoista metalliverkkoa. Muovinen perinteinen ei ehkä läpäise ilmaa kovin hyvin?
Ei ötökät pääse taloon sisään putken kautta kun joudut kuitenkin teippaamaan Nediksen ritilän umpeen, ellet halua nimenomaan suodattaa ötökät ja muut roskat. Kokeilemalla se selviää. Arvelen että verkko estää ilman virtauksen melko tehokkaasti. Olen itse kokeillut sellaista ritilää missä on sisäänrakennettu hyttysverkko ja se toimi hyvin huonosti.
Itsellä on ainoastaan parvekkeen ovi johon laitoin viime kesänä tuollaisen vetoketjullisen peitteen niin meinasin heittää molemmat putket ulos noista vetoketju kohdista. Tämä kyseessä https://www.amazon.de/gp/product/B07GJP25K7/?th=1
Eipä tossa nyt ole ihmeemmin huomioitavaa. Vuotoriski taitaa olla lähinnä siinä tapauksessa että laitteessa tulee jokin tukos. Käytännössä laite puskee kondensiovedet letkun kautta ulkoyksikölle jossa ne pudotetaan suoraan tuulettimeen haihdutettavaksi. Sisäyksikössä on käsittääkseni joku säiliö josta tuo kondensioletku lähtee. Jotkut ovat varmuuden vuoksi pistänyt reunallisen kurakaukalon sisäyksikön alle jos sieltä nyt jotain sattuisi vuotamaan mutta aika epätodennäköistä kuitenkin.
Lasitetun parvekkeen lämpötila nyt voi varmaan pahimmilla helteillä teoriassa ylittää tuon 46C ulkoyksikön suoltaessa kuumaa ilmaa sen sisälle mutta siihen nyt riittää pelkkä lasitetun parvekkeen ikkunan avaaminen. En tiedä mitä nyt tarkoitat tuolla ulkoilman minimilämpötilalla. Sisäyksikkö kierrättää käytännössä sisäilmaa, joka jäähdytetään johonkin 5c paikkeille. Ulkolämpötila toki voi välillisesti vaikuttaa jäähdytystehoon mutta kyllä se tuossa paikkeilla käytännössä aina on. Samasta syystä ei tuon käsittääkseni pitäisi juurikaan vaikuttaa huonekohtaiseen ilmastointiin.
Ikkunan tiivistämiseen on kaikenlaisia vaihtoehtoja ja riippuu vähän ikkunastakin. Osa porukasta on ostanut tuuletusikkunan kokoisen pleksin, johon on tehty reikä väliletkulle ja pleksi kiinnitetty ikkunaan teipillä tai muilla keinoin. Itsellä on vaakamallinen tuuletusikkuna, jonka sain sattumalta tilkittyä aika hyvin Puuilon solukumieristeellä.
Kuvia eri henkilöiden erilaisista asennuksista löytyy tästä ketjusta:
En tiedä mitä tarkoitat eristämisellä. Mutta itsellä on ikkunassa kahdessa osassa oleva polykarbonaatti (uv suojattua mallia), jossa alemmassa palassa on kolo letkulle. Tuossa kuva siitä ulkoapäin:
Sisältäpäin ikkuna on ihan joustavan muoviletkun pätkällä "kiinni" kahvasta tuohon isomman ikkunan avausmekanismin läpän alle. Kuva siitä alla:
Itse polykarbonaatti on vain puristettu ikkunan karmeja vasten tuollaisella taivutetuilla pvc letkun pätkillä. Lisäksi polykarbonaatissa on reunoilla normaalia ikkunatiivistettä, joten se painautuu karmeja vasten tiukasti. Helppo ja nopea irroittaa syksyllä, eikä jätä jälkiä ikkunaan / karmeihin. Kuva alla:
Ikkunaa saisi vielä enemmän kiinni, jos irrottaisin tuon sisemmän ikkunan pois (helppo nostaa pois saranoiltaan), mutta tuolle ei ole tarvetta. Polykarbonaatti estää hyvin kylmän ilman karkaamisen ulos ja lämpimän ilman puskemisen takaisin sisään.
Vanha ilmastointilaite otti ja hajosi (Olimpia splendid silenclima split), jonka johdosta lämmöt oli yli 30c himassa ja nukkumisesta ei tullut mitään. Uuteen ei olisi ollut tässä tilanteessa varaa, joten toria selailemaan. Yleensä kun Argo Ulisse 13 laite ilmestyi toriin se meni noin 10-20 minuutissa. Tänään tärppäsi ja nyt on laite asennettu paikalleen ja kämpän viilennys käynnissä. Ah mikä ihana tunne.
En tajunut, että tuossa on vakiona paljon lyhyemmät kylmäaineputket mitä vanhassa laitteessani (jossa oli noin 4m), joten laitetta ei voinut asentaa samaan paikkaan missä vanha on ollut (olkkarin nurkassa), mutta toimii tuo tuossakin. Verhoja voi käyttää normaalisti eikä tuo estä parvekkeelle kulkemista.
Tuossa vielä muutama kuva miten tuon asensin:
Ja ulkoyksikkö:
Nyt on vajaan viikon ollut Argo Ulisse DCI Eco R32 hurisemassa 24/7 joten pistetäänpä vähän fiiliksiä tiskiin. Taustatietona, että kämppä on 62m2 kolmio, jossa lyhyt sivu (makuuhuoneiden ikkunat) etelään ja pitkä sivu (päämakuuhuone + olkkari avokeittiöllä) länteen, ja tähän vuodenaikaan aurinko lakkaa paistamasta vasta joskus 19-20 aikaan laskettuaan vastapäisen talon taakse. Länteen on myös koko kämpän mittainen lasitettu parveke, jossa myös kaiteen alapuolella lasia, ja kaihtimet sekä aukeavissa ylälaseissa että kiinteissä alalaseissa, ja sinne kertyy ihan "mukava" lämpötila.
Talo on 1,5v vanha joten koneellinen ilmanvaihto on, ja tuloilma on jäähdytettyä (~17-18-asteista tuloilmakanavan ruuvitagin mukaan). Ilppiä ei vielä voi hankkia, koska yhtiöjärjestys sen toistaiseksi kieltää eikä hallitus ole takuukorjausasioiden yms alkuvaiheen juttujen hoitamiselta ehtinyt sen asian kimppuun ja yhteisiä pelisääntöjä sopimaan (joo joo, korkein oikeus läpäläpä, en silti viitsi lähteä riitelemään _vielä_).
Kämpän lämmöt pysyvät normaalistikin melko inhimillisissä lukemissa, luokkaa 26C enimmillään, mutta pientä elämänlaadun parannusta etätyöläisinä kaipasimme. Aiemmin meillä on ollut tuollainen melko vanha pingviini, ja tämän ketjun löydettyäni viime viikolla modasin sen kolmiputkiseksi parvekkeelle. Ihan kiva, mutta ei mullistanut maailmaa. Laite myös haukkasi jotain 1,8kW sähköä, ja töhötti tietysti täysillä jatkuvasti pyristellessään aivan liian ison tilan jäähdyttämisessä. Sitten huomasin, että lähistöllä oli vielä hyllyssä yksi Argo, joten kävin keskiviikkona noukkimassa sen kyytiin.
Nyt täytyy sanoa, että huh huh mikä vehje. Lähinnä ärsyttää, etten tiennyt tällaisten olemassaolosta jo vuosi sitten. Melutaso on pingviinin jälkeen varsin miellyttävä, ja teho on täysin eri planeetalta. Nyt on pyynti ollut välillä 21-23 (sopivia asetuksia hakiessa) ja laitteella ei ole mitään ongelmaa viilentää koko asunto miellyttäväksi. Vaikka onkin invertterilaite, välillä kompura menee pois päältä kokonaan. Sähkönkulutus on myös jotain ihan muuta. Katselin juuri, että viileämpinä viikkoina ennen pingviinin käyttöönottoa päivässä meni n. 7kWh ilman saunomista tai isompia kokkailuja. Pingun kanssa rapeat 24-28kWh vaikkei sitä edes huudattanut 24/7, ja tämän kanssa toistaiseksi 13-14kWh. Ei ehkä ihan modernein tai energiatehokkain tuo meidän pingviini, uudemmat varmaan syövät vähän maltillisemmin. Mutta kuitenkin.
Parvekkeelle meillä on liukuovi, jonka rakoon hain Biltemasta 2m pitkän 35mm halkaisijaisen putkieristeen. Melko tiiviisti sen saa, varsinkin kun tätä tutkaillessa opin että liukuovi lukittuu kahvasta paikalleen vaikkei olisi kiinni. Oven toinen reuna tosin ei tiivisty täysin, mutta eipä tunnu haittaavan. Mielenkiintoista nähdä, miten pitkään syksyyn tuon voi tuossa pitää. Vähän joutuu nimittäin käyttämään luovuutta sitten kun laite pitää johonkin varastoida, koska tila on vähissä. Joka tapauksessa asennus on ihan fiksun näköinen, varsinkin kun vertaa aiempaan pingviinilonkerohirviöön, jota jaksoin katsella pari päivää :D
Ps. ehdin ennen tämän ostamista tilata Amazonista pari tällaista eristettyä 125mm x 5m putkea pingua varten: Fan Ducting, HG POWER Aluminium Flexible Ventilation Ducting φ125mm, PVC Round Air Ducting for Bathroom, Kitchen, Toilet, Hydroponics Extractor Fan Duct Pipe (φ5" * 5m, White) : Amazon.co.uk: DIY & Tools . Jos jollekulle kelpaa, voin luopua näistä avaamattomina suunnilleen omakustannehintaan, saa pistää viestiä. Nuo lonkerohirviön folioputket puolestaan menevät varmaankin metallinkeräykseen jollei joku halua hakea pois (niiden kestävyys on jotain tavallisen alumiinifolion ja grillialustan välistä).
Mitä toi Argo Ulissen ulkoyksikkö on syvä? Googlen kuvahaulla tuli vastaan kuva missä oli, että ois 25cm, mutta pitääköhän paikkaansa? Onko noissa eri-ikäisissä ja tyyppisissä(normi, invertteri) malleissa eroja?
Mietin, että mahtuuko tuommonen vetää tuuletusikkunan kautta ulos, ettei tarvis letkuja irrotella. Ikkunan aukko n. 26cm leveä jos ulomman ruudun irrottaa.
Onko markkinoilla mitään hyviä kaksiputkisia pinguja? koitin hetken etsiä, ja löysin vain yksiputkisia.
Olisipa edes huonoja kaksiputkisia, mutta ei ole niitäkään. Googlella saattaa tuurilla löytää yhden tai kaksi kaksiputkista mallia, joita ei ole valmistettu viimeiseen kymmeneen vuoteen.
Löysin tälläisen Midea Real Cool 35 jota myydään ainakin saksassa, mutta en äkkiseltään löytänyt paikkaa mikä toimittaisi suomeen. Siinä on mielenkiintoinen kaksiosainen putki eli se imee ja puhaltaa samasta letkusta joka on jaettu kahteen osaan. Putki on lisävaruste ja se pitää ostaa erikseen. Hintahaitari tuossa pingviinissä on hyvin laaja kun jostain sen saa 500€ ja toisaalla rahastetaan 900€+. Kaipa kesä on jo tullut keski-eurooppaan kun varastosaldoa on hyvin niukasti. Eli eipä tämäkään ole vaihtoehto jos puhutaan siitä, mitä kaksiputkisia laitteita olisi saatavilla suomessa.
Kuitenkin tätä on pitänyt sen verran rampauttaa että siitä puuttuu kompuran invertteri, eikä kaksiosaisen putken asennussettiä tule mukaan, toisin kuin jenkkimarkkinoiden mallissa.
Tässä vielä Toshiban klooni, mikä ei sekään ole saatavilla Euroopan mantereella :mad:
Onko porukalla kokemusta hiljaisesta pöytämallin tuulettimesta?
Tarkoitus olisi laittaa muksun huoneeseen poistamaan kuumaa ilmaa huoneesta ilpin jäähdytettäväksi. Kämpässä on siis ilp, mutta ei niin optimaalisessa paikassa muksun huoneeseen nähden. Viime kesänä virkaa toimitti perus 30€ pöytätuuletin joka toimi kyllä mainiosti mutta on hiljaisimmillaankin aika äänekäs.
Täysin hiljainen ei tarvitse olla. Kunhan minimi asetuksilla ilmaa vaan helpottaa pyörittämään asunnossa.
Fysiikan lakeja on hankala rikkoa. Yleisesti ottaen mitä isompi tuuletin, sitä vähemmän meteliä se pitää liikuttaessaan vakiomäärän ilmaa. Eli kannattaa harkita pöytätuulettimen sijaan isoa ~50cm lattiapuhallinta tai kattotuuletinta ja käyttää niitä hitaimmalla nopeudella.
Onko mitään FAQ tälle ketjulle? Yksiö pitäisi saada viilennettyä suht opiskelijaystävälliseen hintaan :notworthy: Sen mitä oon ymmärtäny että pingut ei oo parhaita (?). Iltaisin saa ikkunat auki kun lämpötila on viileämpi, mutta päivisin on tosi kuuma niin jotain viilennystä päivälle.
No selaa nyt vaikka viestit vuoden taakse tästä langasta. Varmaan on kaikki käyty jo läpi.
Suosituksia näppäristä materiaaleista pingun putken eristykseen? Kaikki keinot kokeiluun ennenkuin lähtee argo tulemaan saksasta.
Lisäksi tiiviistä huoneesta ilman puhaltaminen ulos (=muualle asuntoon) vaatii sen että jostakin tulee sama määrä tilalle koko ajan. Jos on ovi rakosellaan josta samaan aikaan yritetään puhaltaa kuumaa ulos ja sieltä tulee muuta ilmaa sama määrä sisään, niin ei ne ilmavirrat osaa ohittaa välttämättä toisiaan vaan homma ei toimi.
Vaihtoehdot on pingu tai ILP riippeun onko rahaa/mahdollisuutta ilp.
Jos oot vuokralla ja vesi kiinteä Kk hinta niin juoksuta kylmää vettä 24/7
Unohdit vaihtoehdoista vielä tuon splitin, joka on juuri pingun ja ilpin välissä niin tehon kuin äänekkyyden suhteen. Paras vaihtoehto jos ilppiä ei saa asentaa (esim. vuokralla) ja hinta ei ole este (maksaa saman verran kuin ilp).
Ulkoyksikössä on "tassut" ja niiden kanssa syvyys 28cm, muuten tuo 25cm pitää paikkansa. Mielestäni ovat kiinteää muovivalosta kuorien kanssa, vaikka joihinkin kuviin niitä ei ole piirretty.
Ehkä tuommoinen menis juuri ja juuri jotenkin vinottain kääntelemällä läpi. 26cm on sellaisen ohuen kehyksen kohdilla. Muuten toi ikkuna aukko on 30cm ja saranat siinä voi olla tiellä, mutta saa varmaan irti. Jos ikkunasta tuon vetää niin pitäs vaan saada jotenkin tiivistettyä vielä kunnolla, ettei tulis naapurin tupakansavut kämppään.
Viime kesänä vannoin, että ILP:n hommaan, mutta sekin jäi lopulta suunnittelun aseteelle. Olis pitänyt laittaa jo hyvissä ajoin luvat vetämään taloyhtiölle ja työkin pitäs varmaan olla jo tilattu jos kesäksi mielii. Ei tiiä kuin kauan lopulta tässä asuu niin toi Argo Ulisse vois olla siinä mielessä järkevä, vaikka ilmalämpöpumppu taitaa tulla vähän halvemmaksi asennettuna kuin uusi Argo Ulisse. ILP ei taida lopulta häävisti nostaa asunnon arvoakaan.
Kävin käynnistelemään Argo Ulissea talven jäljiltä ja ei oikein tuntunut toimivan.
Jostain syystä ei haluaisi käynnistää kompuraa lainkaan.
Ottaa hetkeksi töpselin pois seinästä niin lähtee vähäksi aikaa käyntiin.
Sen aikaa kun käy, niin tekee kyllä kylmää. Kaikenlaisia asetuksia kokeiltu.
Vikavalot ei vilku, ei vaan jostain syystä halua tehdä kylmää. Pelkkä puhallus toimii jne.
Letkuja ei ole irroiteltu koskaan, talvehtikin samassa kohdassa kun sen viime vuonna virittelin.
Laitoin Innoairille viestiä että korjausta kaivataan, luulisi pidempään toimivan kun yhden kesän.
Tämä on hyvä huomio. Tuli nyt tilattua testiin tuollainen xiaomin seisova tuuletin johtuen sen säädettävyydestä ( appin kanssa pystyy tuulettimen nopeutta säätämään melkein rajattomasti). Näin pystyy päivällä pitämään enemmän kierroksia ja yöksi sitten hidastamaan.
Tässä tuli huomattua että kun tuulettimen saa puhaltamaan ns. Oviaukon ylälaidasta ( viime kesänä korkea lipasto/hyllyn päällä), niin tuuletin poistaa korkealla olevaa lämmintä ilmaa ja oviaukon alapuolelta pääsee viileää ilmaa pyörähtämään huoneeseen. Tätä tuli viime kesänä paljon pyöriteltyä erilailla ja tämä huomasin parhaimmaksi keinoksi.
Kannattaa myös huomioida se väliletku, joka on asennettu ulkoyksikköön tiettyyn kulmaan osoittamaan suoraan taaksepäin ja on jonkin sortin kupariletku joka ei ole erityisen taipuvaa sorttia eli vaatii tilansa. Jollekin tuosta aiemminkin kommentoin että yksinkertaisempaa vaan avata se letku kun yrittää tunkea ahtaasta välistä.
Onkohan parvekkeen laseihin sallittua asentaa peilaavaa kalvoa?
Onko jollain kokemuksia tuollaisesta? Tekeeköhän tuo parvekkeesta myös tosi pimeän? En oikein hahmota että kuinka paljon tuo tummentaa samalla. Onko ihan tuhoontuomittu idea :D
En nyt muuhun osaa ottaa kantaa, kun ei ole kokemusta, mutta tuosta peilikalvosta sanotaan, että iltaisin se ei toimi, kun ulkona on pimeää ja sisällä valoa. Joskus itsekin tuollaisia haaveilin, mutta en hommannut juurikin tuon syyn takia.
Se ei haittaa jos pimeällä sisään näkeekin. Lähinnä mietin että pitäisikö peili kämppää/parveketta viileämpänä. Jos parvekelaseihin normaalia tummennuskalvoa laittaa siitä tulee varmasti sanomista koska se erottuu varmasti
Kyllä se peilikalvo toimii ja poistaa lämpökuormaa yllättävän paljon.
jantti
