Miten kämppä viileämmäksi?
Tämä kesä meni kulutukseltaan aika lähelle edellistä kesää. Ja siis ILP, ei pigviini.
19.05.201921.09.2019125 pv407,71 kWh3,26 kWh/vrk
27.05.202017.09.2020113 pv650,24 kWh5,75 kWh/vrk
12.05.202111.09.2021122 pv664,16 kWh5,44 kWh/vrk
Normaalisti tuli noin 80€ sähkölasku ja tuossa kuukausi sitten tuli kahdelta kuukaudelta 138€.
Aika hitoksen paljon vie sähköä, vaikka oli päällä vaan silloin kun halusin viilentää kotia.
Kyseessä kerrostalo. Kaksi huonetta ja heittiö.
Onko noissa mukana myös siirtohinnat? Karmean korkea kwh hinta jos pelkkä sähkö?
Pelkkä pörssisähkö on kyseessä. Siirtohinta tulee erikseen eri yhtiöstä. Tosiaan on 8 vuotta tullut tuota pörssisähköä imutettua 3-5 c/kWh hinnalla. Nyt on hinta korkealla, eikä taida aivan heti laskea tuonne aiemmalle tasolle.
Laite laitettu talviteloille, eli siirretty olohuoneen nurkkaan. Kuinka usein / pitääkö / kannattaako tuota pyörittää päällä talven aikana? Ja pitääkö vetää putki ulos, vai voiko antaa pyöriä vain ilman putkea nurkassa ja kuinka pitkän aikaa?
Itse olen noin kerran kuukaudessa käyttänyt puolisen tuntia jäähdytystä, ja sen jälkeen toiset puolituntia ilman jäähdytystä, että mahdollisesti tiivistynyt kosteus haihtuu kennosta. Ja ei siinä putkia tarvitse ikkunasta laittaa, ihan huoneen nurkassa pitänyt päällä talvisin. Tällä taktiikalla on ainakin pysynyt pingviini toimivana. Tuota A/C käyttöähän suositellaan autossakin talvella ainakin satunnaisesti, kun jäähdytyskoneet ei tykkää olla kuukausia käyttämättä.
Helvetin halpaa kun miettii kuinka ison parannuksen eämänlaatuun jäähdytys tuo. Maksaisin mielelläni paljon enemmänkin tuosta lystistä.
Kyllä tuon hinnan maksaa ihan mielellään kun koti on ollut nyt etätyöpaikkana pari kesää ja on se nukkuminenkin paljon helpompaa, kun ei tarvi hikoilla. Ainut haittapuoli tuossa pingviinissä on melu. Teho on riittänyt hyvin omakotitaloonkin. Nyt on mietinnässä ilppi.
Vähän ot, mutta vaihdoin nyt tuon pörssisähkön, joka on ollut viime aikoina 10-12 senttiä/kWh, toistaiseksi voimassa olevaan kiinteään hintaan 5,76 snt/kWh ALV 24%. Irtisanomisaika tuolla uudella sopimusella on 2 viikkoa.
Vaihdan ehkä takaisin pörssisähköön, jos siellä tilanne alkaa jossakin väliisä rauhoittumaan.
Hei ja anteeksi! Keskustelua on ketjussa jo aika paljon, eikä mulla meinaa riittää aivoissa kapasiteetti lukea kaikkea, joten oikaisen ja kysyn suoraan. Iso kiitos kaikille, jotka vaivautuvat vastaamaan/jeesimään.
Rouvalle olisi tarkoitus ostaa joululahjaksi ensi kesää varten ilmastointilaite, kämpän viilennystä varten. Talo on 2 kerroksinen rintsikka. Muutama kysymys on herännyt tässä tutkiessa.
1. Olen miettinyt 2 erillistä yksikköä käytettäväksi samanaikaisesti. Olisikohan se toimiva ratkaisu kovimmilla helteillä? Yläkertaan ja alakertaan oma. Olen katsellut tuollaisia 9000btun malleja. 2 laitetta erikerroksissa, vai 1 vähän tehokkaampi laite? Mielipiteitä?
2. Onko laitteen iällä väliä? Tarvitseeko näissä täyttää kylmäainetta, tehdäänkö sellaista, onko kallista? Käytettynä 2 laitetta tulisi halvemmaksi, kuin 1 uusi kaupasta.
3. Mitä ominaisuuksia on hyvä oikeasti ottaa huomioon? Onko kaikissa laitteissa pääsääntöisesti esimerkiksi aktiivihiilisuodatinta, vai pitääkö se aina tarkastaa erikseen? Pystyykö näitä laitteita hyödyntämään myös huoneilman "puhdistukseen"?
4. Onko näistä asunnon lämmittämistä miettiessä mitään iloa? Ilmeisesti näitä voi hyödyntää myös sellaisessa käytössä(?). Ymmärrän, että taloudellisesti se ei ole ehkä järkevää, mutta hetkellistä "mukavuuskäyttöä" ajatellen? Esimerkkinä, aamuksi asettaa puhaltimen töhöttämään lämmintä puoleksi tunniksi ennen heräämistä? Onko mahdollista?
Kiitos vastauksista etukäteen! (Saa myös linkittää keskustelun viestejä, jos aiheita on jo käsitelty)
Unoha tommoset ja hommaa suoraan ilmalämpöpumppu vaikka splittinä (ylös ja alas omat yksiköt).
1. Kaksi erillistä laitetta. Nämä ei jaksa jäähdyttää muuta kuin sen huoneen jossa laite on, varsinkin ilman kaksiputkimodausta
2. Pingviinit toimii muutaman vuoden ilman kylmäaineen lisäystä. Niistä kuitenkin haihtuu sitä hitaasti, joistakin enemmän toisista vähemmän. Testaa ennen maksamista. Kylmäainetta ei voi täyttää jälkikäteen ja se maksaisi saman verran kuin uusi pingviini.
3. Ei ole mitään suodatinta karkean pölysuodattimen lisäksi, ei sovellu huoneilman puhdistamiseen. Pikemminkin se likaa huoneilmaa kun se imee korvausilmaa ulkoa, pitäähän jostain saada ilmaa ulos työnnetyn kuuman ilman tilalle.
4. Todella harvassa on lämmitystoimintoa ja nekään eivät oikein toimi kun ulkolämpötila laskee nollan tuntumaan. Tavallinen sähkögrilli hoitaa homman paremmin.
Mulla on 2012 ostettu "pingviini" ja toimii muuten vieläkin, eli en nyt ihan täysin allekirjoita sitä, että falskaisi kylmäainetta, toisekseen jos järjestelmä ei ole suljettu, niin kyllä sinne ainettakin ainakin periaatteen tasolla voi lisätä. Kävin joskus vanhaan harrasteautoon jossain kylmäkonehuollossa työntämässä jotain vanhempaa kylmäainetta ja maksoi sen 150€ töineen täyttö. Tollaseen pieneen yksikköön menee niin vähän ainetta, että tuskin se mahdottoman kallista on, jos täyttöportti vaan löytyy. En nyt suoranaisesti vihjaa, että näitä vois laajemminkin täytellä, mutta en pidä sitä mahdottomanakaan.
Itse käytin kerrostalohommissa pääasiassa tuota pingviiniä niin, että vaihdoin letkun kylmälle puolelle. Tuossa oli siis ilman imu laitteen kyljessä ja kaksi symmetristä paikkaa eri puolilla joista toisesta hönki kuumaa ja toisesta kylmää. Puhalsi siis suoraan kylmän ilman putkella kämppään ja pöhisi parvekkeella.
Noihan lämmittää sillä käytetyllä sähköteholla ikäänkuin suorasähköinen laite, mutta saman saa ilman hirveää pöhinää :D
Pingviineissä ei ole täyttöventtiiliä. Ainetta niihin ei paljoa mene, mutta se täytön virittäminen maksaa (umpeen puristettu täyttöputki leikataan poikki, juotetaan täyttöventtiili ja sitten täyttö). Täällä ollut keskustelua että hinta-arvio oli noin 400€.
Joo okei, sen enempää en ole perehtynytkään!
Jos on oma talo niin miettisin ensisijaisesti kiinteää ilmalämpöpumppua.
Ovat niiiin paljon tehokkaampia ja hiljasempia kuin pingviinit.
Pingviini ainoastaan jos on vuokrakämppä/kerrostalo johon ei tavallista ilmalämpöpumppua helpolla saa asennutettua.
Jos päädytte pingviiniin niin suosittelen hankkimaan ensin yhden että näette onnistuuko yhteiselo metelöivän pömpelin kanssa. Tai käykää jossain missä pääsette koeponnistamaan tällaista laitetta.
Mitenkäs muut ulissen omistajat ovat toimineet talvisäilytyksen suhteen kun olisi tarkoitus siirtää laite pois jaloista lämminvarastoon. Uskaltaako noita pikaliittimiä jättää auki vai vuotavatko kylmäaineet pihalle talven aikana? Manuaalissa ei tietysti puhuta asiasta mitään.
Ainakin kuvissa Ulisse laitteeseen erikseen saatavan jatkoletkun liittimet ovat kiinnittämättä, joten aineet karkailevat ilmeisimmin vain avatessa ja sulkiessa liitoksia.
On se hienoa, ettei tarvitse taas kuukausiin miettiä alkupostauksen "Miten kämppä viileämmäksi" agendaa. Sen kun avaa ikkunan jos hiottaa :)
Nyt nimenomaan pitää miettiä ensi kesää: Minkälaisella pörisijällä tai pöhisijällä aiot jäähdyttää kämpän ensi kesänä, kun hellekupoli alkaa käristämään toukokuussa ja jatkuu syykuun puoleen väliin. Siinä vaiheessa, kun ensimmäisen kerran tulee mieleen, että pitäisi joku viilennin ostaa, niin kaikki on jo myyty ja jäljelle jää "ei mitään".
Tässä just aloin miettimään että pitäisi se Ulisse varmaan ostaa ensikesää ajatellen, viimekesän 28C asteen kotitoimisto työmaa ei oikein inspaa.
Siellä on pikaliittimet, jotka toimiessaan pitävät nesteet sisällä, mutta itse en kyllä luottaisi pelkästäään niihin, varsinkaan jos laite on ollut pidempään käytössä. Rautakaupasta vaan sopivat tulpat päihin, tai sitten säilöö laitteen letkut ovat kiinnitettyinä. Helpoin vaihtoehto on tietenkin jättää laite paikoilleen, mutta se on tietysti tapauskohtaista, että onko se järkevää.
Omassa kämpässä ei ole tuuletusikkunoita ollenkaan, joten kiinteä ilppi se todennäköisin vaihtoehto. Alustavasti lähettänyt kyselyn taloyhtiölle parvekeasennuksesta. (Asumisoikeusasunto kerrostalossa)
Onko antaa suosituksia ilppejä asentavista ja myyvistä firmoista pkseudulla?
Tarkoitus olisi asentaa kerrostaloasuntoon, jossa parveke.
Onko mahdollista löytää alle kolmen sadan ilmastointilaitetta 28m² yksiöön? En näistä pahemmin mitään tiedä mutta tälläistä vehjettä olen miettinyt Motonetistä. Onko ihan susi vai löytääkö parempaa samaan hintaan?
Et löydä. Meluaa ja vie sähköä helvetisti ja teho on niin ja näin. Jos tommosen helvetinkoneen haluat niin älä edes vilkaise alle 12 000BTU laitetta.
Jos valinta kuumaan kämppään on jäähdytys pingviinillä tai ei jäähdytystä niin mielummin valitsen pingviinin.
Itselläni on muistaakseni tuo 12000btu malli. Ääntähän ne pitää ja sähköä vie. Mutta kuitenkin mielummin lasken kämpän lämmön sieltä 35c sinne 25c tienoille.
Riippuu ihan siitä, että kuinka pahasti se luukku lämpiää. Nykyinen asunto on kesällä kuin pätsi. Tulevaan taloon sitten kyllä lämpöpumppu, mutta tähän se ei ollut vaihtoehto.
Mullakin on Tokmannista ostettu Nedis pinkkari ja sain huoneilman laskemaan nopeasti 19 asteeseen pahimmalla helteillä ja jalat oli jo jäässä, että olisi tarvinnut sukat.
Kova äänihän noista lähteen, mutta kun laittaa pörisemään ennen nukkumaanmenoa hetkeksi, niin ei tarvitse pyöriä peiton kanssa, vaikka toki se huonelämpötila nousee pian takaisin, mutta jos yöt on viileämpiä ja voi nukkuma-aikaan pitää ikkunoita auki, se auttaa.
Viime kesänä ei voinut avata ikkunoita pahimpaan aikaan kun oli trooppiset lämmöt.
Plussaa siitä laitteen pystyi kännykällä laitamaan päälle esim. ½ tuntia ennen kuin tulin kotiin ja valita itselleen sopivan ohjelman.
Nyt kannattaisi ostaa jos saatavilla. Kesällä hinnat taas korkeammat kysynnän takia.
Tätä on ilmeisesti jotkut modanneet kaksiputkisesti onnistuneesti, mutta itselläni ei ollut tarvetta siihen.
Kovasti puhutaan pingviinin sähkönkulutuksesta. Jos referenssiksi heitän oman 12 000 btu -mallin kulutuksia.
Etätöitä kotona, joten pingviini oli aamusta iltamyöhään päällä kesäkuukaudet rivarikaksiossa.
Heleniltä sähkölaskut kuukausittain: (4,48snt/kWh)
Huhti: 18,50€
Touko: 19,17€
Kesä: 23,56€
Heinä: 23,48€
Elo: 17,11€
Eli onko se elämänlaatu kiinni vajaasta viidestä eurosta? Tuo malli riittää hienosti kaksion viilentämiseen jo ja oikealla sijoituksella voi jättää myös yöksi päälle.
Oma laite on Gree Shiny ja nyt näkyy olevan samassa paikassa vielä todella hyvällä hinnalla. (345€)
Gree Shiny 3.5kW siirrettävä ilmanjäähdytin
Toki sähkönkulutus näkyy ja tuntuu, mutta pahimmilla helteillä olisi tehnyt mieli vaikka ahtautua jääkaappiin jos se olisi ollut mahdollista vs. se ettei saa kunnolla nukutuksi.
Kyllä tuosta käppyrästä näkee milloin Nedistä on käytetty.
Maaviileä. Onko se oikeasti tehoton eikä pärjää ilpeille? Olen nyt useammassa talossa aollut jossa on maaviileä käytössä ja se laite puhkuu täysillä, mutta ei sieltä kyllä viileää tule, vaan ehkä jotain 24 asteista lämpöä. Toki onhan sekin pienempi kuin ulkolämpötila, joka viime kesänä oli 30 mutta silti. Vai onko kohdalle osunut huonosti konfattuja järjestelmiä?
Olen huomannut kesähelteillä, että välttämättä ei tarvitse koko kämppää viilentää kun kastelee T-paidan kylmään veteen. Ensimmäinen viilennys tulee siitä märän kylmän paidan pukemisesta päälle. Toinen viilennys tulee kun paidasta haihtuu kosteutta. Ihmeen hyvin se viilentää. Tukan kastelu viilentää päätä.
Ei toimi tuon paremmin.
Käsittääkseni maaviileä toimii niin, että kaivon tai keruuputkiston lientä kierrätetään sellaisenaan kennon läpi. Se ei siis ole kovin kylmää eikä pysty ilmaakaan jäähdyttämään kovin kylmäksi. Ilmalämpöpumppu taas voi jäähdyttää kennon lähelle nollaa astetta, joten sen tuottama ilma todella on kylmää.
Jeps, maaviileässä ei lämpöä pumpata sisätilasta maahan.
Tuntuu ihmeelliseltä ettei alle 12000BTU laite jäähdyttäisi 28 neliön yksiötä.
Hei.
Onko täällä kokemusta Argo Dorian 10000btu merkkisestä ilmastointilaitteestä.
Itellä on 9000 BTU:n Deltaco SH-AC01 kaksiputkimodauksella ~10 neliön makkaria (kämpän pohjoispuolella) viilentämässä ja siihen riittää hyvin, mutta väittäsin että 28 neliöön ei riitä mitenkään puhti, ainakaan ilman modausta.
Kyllä maaviileä ihan hyvin toimii, mutta siellä tosiaan kiertää se keruupiirin lämpöinen neste. Jos tahtoo 20 asteista ilmaa 10 asteisesta vedestä niin noin pienellä lämpöerolla teho mitä saat jostain yhdestä peruskennosta on ihan peanutseja, ei puhuta yleensä edes kilowateista monikossa.
Ei ehkä voi puhua huonosta konffauksesta vaan huonosta suunnitelusta/mitoituksesta. Toki päästään siihen onko parempi laittaa tehokas ILP vai paljon kennoja maaviileälle...
Suosituksia luokkaa halvasta 12k BTU vehkeestä, voisi tuossa keväällä tilailla.
Tällä hetkellä 7000 BTU vehje ja ei se kyllä tähän kaksioon riitä mitenkään, toki sen voisi laittaa huutamaan makkariin ja toisen sitten olkkariin :)
En tiedä mitä suosituksia tässä oikein voi antaa? Osta halvin mitä kaupasta löydät, viime kesänä se taisi olla Ilmastointilaite Nedis SmartLife, 12 000 BTU. Samanlaisia melunlähteitä ne kaikki ovat.
Jos taas haluat ees ihan hieman hiljaisempaa mallia niin sitten osta joku 600-800e arvoinen masiina, jossa ne ääniarvot ovat pikkiriikkisen pienemmät.
Jooh, tätä mulle tarjottiin käytettynä (2v vanha kai) 250€ hintaan
Ströme 12C -siirrettävä ilmastointilaite, 12 000 BTU 449,90
Varmaan samallainen mökä tästäkin lähtee verrattuna tuohon Nedikseen.
Kyllä siitä speksien mukaan lähtisi samanlainen kova meteli (Verkkokaupan mukaan hiljainen 52-56 dB :rofl2:).
En näe mitään syytä miksi itse maksaisin tuosta 250€, ei se Verkkokaupan oma merkki varmaan ole mitenkään erityisesti parempi. Kaksi vuotta vanhana voisin ehkä 150€ kokeilla kepillä jäätä, laitteet kun kuluvat käytössä ja kylmäaineen vähennyttyä sitä ei takaisin sisälle saa.
En toki voi vannoa mitä laitteet maksavat ensi kesänä (globaalit toimitusongelmat jne), mutta kyllä 250€ kuulostaa kalliilta kun viime kesänä sai tähän hintaan:
Hintaseurannasta voi katsoa että tuota Strömeä myytiin 269€ nyt black fridayna. OVH hinta ollut 2018/2019 400€ ja 2017 sitä on myyty 200€ hinnalla.
Jooh, kattelin tossa just että nähtävästi tuo on Verkkokaupan oma merkki ja takuu on vain 12kk. Ehkä tilaan tuon Nediksen mieluummin.
Ei pidä kyllä alkuunkaan paikkaansa että samanlaisia melunlähteitä olisivat. Olen kuullut tuon Nediksen äänen ja taisi täälläkin jotain videoita pyöriä, aika rasittava ääni tuosta lähtee. Oma Wilfa Cool-12 sen sijaan pitää huomattavasti neutraalimman kuuloista huminaa, se kompressori itsessään ei oikeastaan tuulettimen alta kuulu ollenkaan. Kaverin joku hiljaisena mainostettu Electrolux taas oli reilusti näitä hiljaisempi vaikka onkin samat 12K BTU lukemat.
Näyttää minusta siltä että ei näitä nyt oikein halvalla vielä saa, veikkaan että sitten saa halvemmalla kun ensimmäiset kesää varten tarkoitetut erät saapuu mutta ei ole vielä helteet alkaneet. Tämäkin Wilfa maksoi 349e pari vuotta sitten ja näyttää olevan 499e nyt halvimmillaan.
Ääni nyt oikeastaan aikalailla ihan sama, kun modailen sen nätisti olohuoneeseen pöhisemään.
Kiitoksia kaikille maaviileän selventämisestä. Olen taas fiksumpi, kuin hetki sitten!
Niin, no tuo Nedis on 330€ laite, sinun Wilfasi 500€ laite ja Electrolux lähempänä 600€ laite OVH-hinnoilla.
Viittasin siihen, että kaikki nuo 300-400€ OVH laitteet ovat todennäköisesti samanlaisia melunlähteitä. Korjaan sen verran että lainauksessani puhuttiin hiljaisemmista 600-800€ laitteista, muutetaan haarukaksi 500-700€. Jos haluaa laitteen mallia halpa, niin se on myös äänekäs.
Täällä haukuttu esimerkiksi tuota Nedistä että kompura pitää joillakin yksilöillä ikävää pärinää kun muovikotelo resonoi. Tälläisiä vaihteluja halvemmissa malleissa varmasti löytyy ja miksei hieman kalliimmistakin. Pointti oli että ne kaikki pitävät yhtä kovaa jyrinää eikä siinä ole käytännössä mitään eroa koska yhdenkään vieressä ei ole sen helpompaa nukkua tai keskustella korottamatta ääntä.
Kun 7k-12k BTU laitteita irtoaa samassa hintaluokassa, kannattaa ilmanmuuta ottaa se halvin 12k BTU ja jos haluaa sijoittaa enemmän niin järkevämpää siirtyä suoraan split-malliin jos ILP kiinteä asennus ei ole mahdollinen.
Teho riippuu erityisesti siitä onko jäähdytys aktiivinen vai passiivinen. Ja passiivisen tehoon taasen vaikuttaa kaivon/piirin ominaisuudet. Käytännössä maapiiriin ei ole kovin järkevää passiivista viilennystä asettaa, mutta hyvän porakaivon kanssa tilanne on aivan eri.
Passiivisen jäähdytyksen idea on, että se on "lähes ilmaista". Konvektorin ja pumpun ottoteho on ainoastaa joitakin kymmeniä watteja. Sen kanssa on siis täysin turha säästellä, eli jäähdytystä kannattaa surutta käyttää heti kun asia tulee ajankohtaiseksi ja kompensoida ajalla mahdollista tehopuutetta.
Aktiivisessa ratkaisussa on se kompressori tuossa lisäksi eli täysin sama periaate kuin lämmityksessäkin, mutta nyt vain käänteisesti ajetaan sitä lämpöä kaivoon. Jäähdytysteho on sitten sen mukainen. Ilmalämpöpumppuun verrattuna huomattavaa etua tulee siitä, että kaivon lämötila on kesän helteillä ihan jotain muuta kuin se ulkolämpötila mistä ILP joutuu jäähdytystehonsa tuottamaan.
Tiettyä säästöä molemmissa maalämmön jäähdyrysratkaisussa aiheutuu siitä, että mikäli kaivossa/piirissä on varauskykyä niin lämmityskaudella tätä varastoitunutta lämpöä saadaan sitten talteen. Kaivon tehohan voi vuosien saatossa hiipua ja lopulta mennä jäähän, jota kesän jäähdytyskäyttö luonnollisesti ehkäisee.
jantti
