Miten kämppä viileämmäksi?
On kyllä aika äänekäs, mutta vertailukohtaa ei ole. Laittaisin videon, mutta en tälle sivustolle osaa tai pysty.
Tasainen hurina ja 20 sekunnin välein matalampi hurina lisänä joka toistuu
Tässä ketjussa mun laittamana äänimittauskuvat ja videokin.
Nedis äänimittaus
1 m edestä
5 cm edestä
Laitteen takaa
4 metrin päässä viereisessä makkarissa ovi auki huoneeseen missä Nedis luuhaa
Video
Ai miten rentouttava ääni...
@Viinasta löyty, kun vähän penkoi, itekki kaipasin tietoja :D
Olihan tosiaan järkyttävä ääni o_O Vaikuttaisi siltä, että näissä pinguissakin on melun suhteen käytännön tason eroja, vaikka valmistajien ilmoittamat äänenpaineet ovatkin hyvin lähellä toisiaan.
Kehitys kehittyy :D toivottavasti ei ahdista ilman virtaamista liiaksi.
E: no nyt tuo lauhduttimen poistoilma tulee tuolla tavoin alaviistoon eli suoraan alemman tuloilmaputken suuaukolle. :rofl: Täytynee suunnata hieman toisin, mutta silloin sade pääsisi sisään poistoputkeen.
Nätin näköinen. :thumbsup: Voithan kokeilla pistää tuon poistoilmaritilän alapuolelle jonkun kolmiolistan pätkän ohjaamaan ilman virtausta kauemmas.
Näyttää nätiltä mutta ainakaan poistoputken osalta ei toiminut :( huoneeseen puhallettavan ilman lämpötila nousi noin 5 astetta heti tuon säleikön asentamisen jälkeen (ja vailla säleikkö oli käännetty niin, että kuuma ilma puhallettiin ulkona ylöspäin, eikö se siten päätynyt imuilman sekaan).
ompa hurjan kuullonen tuo tokmannin kone tuon videon mukaan. Jännää pörinää pitää. Eihän tuo kuullosta huminalta, vaan työkalulta.
No jopas oli suuri vaikutus. Kun tuo on 70mm paksua finnfoamia, niin voisihan tuota kokeilla kaivertaa poistoputken osalta kartiomallisen reijän ja pistää siihenkin tuollaisen isomman säleikön, niin poiston kokonaispinta-ala kasvaisi ja ahdistaa vähemmän.
Aikamoista jurrutusta pitää kyllä, kuten @Rxd mainitsi niin kuulostaa enemmän työkalulta kuin huminalta. Ja vielä juuri sellaiselta työkalulta jota käytetään täydellä teholla ja joku rajoitin lyö jatkuvasti vastaan.
Ensi viikolla Tokmann saa lisämyyntiä "Nyt Nediksen ilmastointilaitteen ostajalle Peltorit ota 5 maksa 4!" :D
Eikö noita säleikköjä ole sellaisiakin jotka on tarkoitettu koneelliselle ilmastoinnille eli ovat hieman harvempia ja näin ollen vähemmän aiheuttaa vastusta kuin nuo.
Joo. Vaihtoon menisi jos Tokmanniin pystyisi palauttamaan kokeiltuja tuotteita. Tuntuu, ettei tehokkaan mikään ihmeellinen ole.
Kuten @weebee mainitsi, säleikkö ahdistaa virtausta liikaa.
Jos halutaan suojautua vesisateelta, tuohon voisi esim. laittaa poistoputkelle lamelliventtiili ja työntää imuputki läpi foamista ja käyristää pää alaspäin.
Edit. Enpäs kyllä osaakkaan sanoa aukeaako nuo lamellit riittävästi, että virtaus ei ahdista.
Omassa setupissa poistoputki on finnfoamissa kitkan voimalla niin että levy on ulkopuolelta tasainen. Reiän päälle on sitten teipattu muovitaskusta leikattu läppä, jonka ilmavirta puhaltaa auki laitteen ollessa päällä. kun laite on pois päältä, luukku sulkeutuu painovoimalla ja normaalin ilmanvaihdon alipaineella, estäen takaisin virtauksen.
Levyn yläosan taas peittää Sini ikkunasuodatinkangas (ajaa hyttysverkon asiaa), joka sopivasti hylkii vettä, suojaten tuloputken sateelta. Kangas siis peittää normaalisti koko ikkunan, kesäkaudella käärin auki alaosan poistoputkea varten.
Yhteensä 100% säänkestävä ja noin 95% hyönteisten kestävä.
Ihmetyttää miten Tokmanni pystyy myymään noin halvalla kilpailijoihin nähden. Tulee mieleen, että Tokmanni myy jotain kakkosluokan tavaraa samasta tuotteesta. Tai sitten Kärkkäinen sopivasti nostanut hintaa.
Itse järkeilin tätä hommaa niin, että Tokmannin nyt saama erä on viivästynyt alkuperäisestä, suunnitellusta toimitusajasta mutta myytävä se on ettei jää varastoihin lojumaan talveksi.
Tämän lisäksi kun Tokmanni päätti myydä laitetta vain verkkokaupasta eikä myymälöistä saivat he lisäsäästöjä verrattuna kustannuksiin jos laitteita olisi lähetelty eri myymälöihin, hyllytys, jne.
Viime kesän tuote on eikä 2021 uutuus joten varmast hinnoissakin paremmin neuvotteluvaraa.
On tuota Nedistä myyty alkukesästäkin samalla hinnalla, ja myös myymälöistä.
Muut ottavat sesonkiextran, Tokmanni ei suuremmin. Kone ei missään nimessä ole 500e arvoinen.
Paska vaan että on Tokmannilta nuo loppu, josko saavat lisää ennen helteiden päättymistä.
Oli tuosta ilmankosteudesta juttua ja totesin että mittari näyttää pyyhekalibroinnin jälkeen mitä sattuu.
Kokeilen vielä suolakalibrointia eli vuorokausi tuossa ja sitten ruuvataan 75%:iin.
Jos pieni OT sallitaan vielä, niin suolakalibrointi tuntuisi toimivan, ainakin ihan tolkullisia lukemia nyt.
Motonetin sääasema näyttää kosteudet näemmä aika tarkkaan (lämpötiloissa +/- 1 asteen heitto)
^Noi analogiset kosteusmittarit yleensä ovat aika epäluotettavia. Lähinnä kertovat muutoksen suuruusluokan. Humidoreissahan noita on aika paljon valmiina mutta itse ainakin käytän kalibroitua digitaalista mittaria, ovat paljon tarkempia.
Joo, esim. Boschin BME280-piirii on tehdaskalibroitu ja käytössä aika monessa digitaalisessa mittarissa. Ne ovat varsin tarkkoja. Itselläni käytössä langattomia RuuviTag-sensoreita, jotka mittaavat lämpötilaa, kosteutta ja ilmanpainetta ja lähettävät datan Bluetoothin yli:
Varmasti näin.
Allergiakauppa väittää tuolla heidän synteettisellä hiuslankamittarilla saavutettavan jopa 1% tarkkuus suolakalibroinnilla.
Mun yksilö on Suomen Lämpömittari:n maahantuoma ja en usko sen tarkkuuteen, muuta kuin suuntaa antavaksi ja oikeastaan se riittää mulle vaikka mittalaitteissa toivoisi aina mahdollisimman tarkkaa tulosta.
Rahalla tietty saa jos tarvitsee referenssiä, tuo maksoi 18eur :)
Näyttölaitteiden kalibrointeihin tarvitaan se 10 000 eur ainakin laittaa kiinni pelkästään mittariin, että päästää oikeasti lähelle referenssi tarkkuuta, mutta ite ollut ihan tyytyväinen 1000 eur sijoituksella saatavaan laitteeseen + softaan...tietty takaraivossa aina se että näyttää enemmän tai vähemmän väärin.
Ilmalämpöpumppu viilennykseen taitaa ens kesäksi näiden kelien jälkeen mennä hankintaan
Mikä paikka sisäyksikölle mahtaisi olla kyseisen pohjaratkaisun 65m2 rivari kolmiossa paras(kuva lopussa)? Kämppässä koneellinen poistoilmanvaihto, tuloilmaräppänät ikkunoissa. Miten/mistä viileän sais leviämään kunnolla koko kämppään, kun kämppä vähän sokkeloinen? Olohuonetta oon nyt saanut viilennettyä pingviinillä, mutta viileää ei saa leviämään kamereihin. Liekö ilmanvaihdolla tuossa vaikutusta?
Säästääkö rahallisesti, jos laittaa pumpun syksyllä hankintaan, jos sopivia laitteita saatavilla? Kannattaako katsoa erityisesti viilennykseen tarkoitettuja laitteita, kun kyseessä kaukolämpötalo?
    1,5 MB · Luettu: 161
Ehdottomasti tonne olohuoneen ja RTn puoliväliin öpaut oven kohdalle. Sieltä se puhaltaa oikein optimaalisesti myös noihin makkareihin.
Joo toi lienee paras, ei varmaan eteiseenkään järki laittaa, jos sitä ede sinne mahdollista asentaa. Ulkoyksikön paikkakin onnistuu todennäköisesti vain tuonne taakse keittiön ikkunan alle, joten sisäyksikön paikkakin, selkeästi tosiaan tuolla terassioven vieressä.
Tuskin juurikaan hinnassa säästää, ellei sitten satu tulemaan jotain hyviä Black Friday tarjouksia. Pelkästään viilentäviä laitteita on suomen markkinoilla vähemmän, joten valinnanvaraa on enemmän jos valkkaat myös lämmitykseen kykyenevän laitteen. Ja onhan siinä lämmittävässä mallissa sitten backup lämmönlähde jos joskus kaukolämmön lämmönvaihdin räjähtää tai joku rane kaivaa kaukolämpöputken poikki.
Edit. Täätltä kanssa peukkua tuolle @Mikkos ehdottamalle sijainnille.
Mulla on käsitys, että nuo pelkästään jäähdyttävät laitteet on selkeästi halvempia, kuin perinteiset ilmalämpöpumput. Lisäksi olen huomannut, että jäähdyttävissä olisi pienempi ulkoyksikkö, jeten ei veisi niin paljon tilaa parvekkeelta.
Hinnan osalta olet oikeassa, kyllä nuo vain jäähdyttävät ovat halvempia, mutta minulla on mututuntuma, että melkein valmistajasta riippuen ulkoyksiköt ovat likimain saman kokoisia, n. 800 mm x 500 mm. Toki en ole Amazonista kolunnut halpispumppuja, vaan mututuntumani perustuu suomen markkinoilla oleviin pumppuihin.
Heh joo, olisko laitettu suoraan kivilattialle ilman kumeja tms? Kuulostaa melkein katuporalta/2 :D
Pyöräthän siellä on alla ja lattia on muuten Upofloorin vaimennettua muovimattoa tuossa Autotallin salia tolla jäähdytelly ja siellä paksun kumimaton päällä sattumalta, niin ei auta kyl mitään.
Ei ole kylläkään saatavilla nyt, mutta jos tulevaisuudessa. Voi myös ehdottaa 500e laitteita.
Onko tuosta kenelläkään kokemuksia suuntaan tai toiseen? Myyn se tokmanin nedis 1200 btu pois.
Kokemusta muista laitteista ei ole, mutta tuohon videon Nedikseen verrattuna huomattavasti hiljaisempi, ainakin modattuna. Ei ole meillä ollut tarvetta korvatulpille nukkuessa.
En osaa sanoa minkä kokoisen tilan tuolla saa siedettäväksi jäähdytettyä, koska taapero tykkää aukoa väliovet sitä mukaan kun niitä sulkee. Meillä vajaa 15 m^2 makkari pakastui parissa tunnissa 20 asteiseksi.
2-putki modia ajatellen tuo on hieman hankalampi askartelukohde, koska tuossa on kuvista poiketen ilmanotot myös kyljissä.
No tuossa ihan nopea vertailu parista saman teholuokan Toshiban ulkoyksiköistä: Tsoshiba seiya13 530x660x240(3,3kw) ,Toshiba shorai 550x780x290 (3,5kw)
Reactions: jad
Kappas, tuo seiya13 onkin pienikokoinen, pitääpä pistää muistiin. Shorai sitten meneekin tuohon meikäläisen mutumittaan.
Onko kenelläkään kokemusta kyseisestä laitteesta?
Jos hiljaista haluat niin tämä taitaa olla yksi ainoista hiljaisemmista malleista: Ilmastointilaite Dolceclima Silent 12 P Olimpia Splendid - Allergia- ja Sisäilma-apu (tehottomampana mallina Ilmastointilaite Dolceclima Silent 10 P Olimpia Splendid - Allergia- ja Sisäilma-apu)
Kuten jo aikaisemminkin sanoin, niin se kaksiputkimodi auttaa oikeasti huomattavasti pingviinin äänitasoon, ainakin Nediksen kanssa. Edestä katsoessa jäädytysprosessin ilmanottoaukot ovat koneen vasemmalla sivulla sekä vasemmalla takana. Näistä kuuluu suoraan kompressorin ääni huoneeseen.
Kun tuohon laittaa pahvilaatikon tai jonkun muun ympärille kaksiputkimodissa, niin se hiljentää noita ääniä huomattavasti. Tällöin äänet eivät enää suoraa pääse samaan huoneeseen, vaan vaimentuvat pahvilaatikon läpi.
Halvalla ei saa hyvää, jos haluaa hiljaisen ja hyvän mallin niin osta tämä: Siirrettävä Jäähdytyslaite ARGO Ulisse WIFI R32
Ei ole omia kokemuksia mutta Sandstrøm taitaa olla Gigantin oma merkki ja valmistaja kuka sattuu, ja siihen verrattuna aika helvetin kallilta vaikuttaa. Tohon hintaa pitäisi saada jo ihan ns. laatuvalmistajien laitteita, tai pienempien merkkien laitteita paljon halvemmalla
Suomalainen rakentaminen paskaa, ei mitään perinteisiä eurooppalaisia konsteja käytössä. Markiisit, rollot (sellainen ikkunan eteen ulos laskeutuva ”kaihdin” jne.
Eipä täällä oo moisille ollut juuri tarvetta. Suunnittelu on perustunut lähinnä lämmön pitämiseen sisällä, ei ulkona.
Maanantaina pitäisi tulla tämä Tokmannin Nedus, laittakaahan ohjeita millä ootte noita kaksputkimodeja tehnyt, itelle aihe kokonaan uusi.
Kaksiputkimodia varten tarvitset:
Tarkoitus on askarrella laitteen alaosassa olevien ilmanottoaukkojen ympärille tiivis kotelo, johon tuo putki kiinnitetään. Kotelon ei tule olla liian pieni, jotta ilma pääsee virtaamaan joka paikasta lauhduttimelle. Tämän jälkeen ikkuna tulisi tiivistää, itse tekisin levystä sopivan levyisen ikkunaan ja tekisin siihen kaksi reikää putkille. Viimeiseksi vedät molemmat putket ikkunan tiivisteestä ulos.
Lopputulos voi olla esim. tämän näköinen:
Toki tuohon voi lähteä hifistelemään parempaa levyä ikkunaan, lisätä kaiken maailman ritilät ja adapterit siihen levyyn, laittaa hyttysverkkoa ottopuolelle, 3D-tulostaa paremmin sopiva adapteri sisäänottoilmalle jne. jne., mutta yllä olevilla ohjeilla pääsee halvalla liikkeelle.
Ja tässä vielä mitä se kaksiputkimodi tekee:
Tämä sinulle taisi jo selvitäkin, mutta selvennetään nyt uusillekin lukijoille. Kuvassa tyypillinen pingun rakenne.
Samoja lukemia käyttäen, pingviini:
1. imee 2 kuutiota 'viileä ilma' ilmanotosta ja 3 kuutiota 'lämmin ilma' otosta yhteensä 5 kuutiota
2. puhaltaa 'kylmä ilma' lähdöstä 2 kuutiota
3. puhaltaa 'kuuma ilma' lähdöstä 3 kuutiota
Jos ainoastaan 'kylmä ilma' johdetaan sisälle, on sisätiloissa 2 kuution ylipaine. Ja koska höyrystin jäähdyttää ilmaa x astetta (vakio, jos puhallusnopeus ei muutu) pingun ollessa parvekkeella, on tuo 'viileä ilma' jotain 30 asteista, mikä johtaa siihen, että kylmä ilma on lämpimämpää verrattuna siihen, että 'viileä ilma' otettaisiin 2-putki modauksella sisältä.
Edit: Lisättäköön vielä, että koska nyt 'viileä ilma' otetaan parvekkeelta, ei pingu tule ikinä saavuttamaan pyyntilämpötilaa, niin kompressori käy jatkuvasti ja kuluttaa enemmän energiaa. (tosin jäähdytettävästä tilasta riippuen, ei tavoitelämpötilaa välttämättä saavuteta 2-puitkimodauksellakaan)
Joa pingu on sisällä ja vain yksiputkisena, otetaan 'lämmin ilma' ja 'viileä ilma' sisätiloista, ja 'kuuma ilma' puhalletaan pihalle. Tämä johtaa 3 kuution alipaineeseen (eli jostain pitää saada sisätiloihin sama 3 kuutiota ilmaa) 2-putkimodilla taas 'lämmin ilma' otetaan pihalta ja 'kuuma ilma' puhalletaan pihalle, jolloin sisälle ei synny yli- tai alipainetta.
Kysmys liittyen pingviinin kondesioveteen.
Mulla on tuollainen nordic home kapistus, miten tarkkana täytyy olla kondesioveden kanssa? Poistaako nämä huoletta kondesioveden poistoilman mukana vai pitäisiköhän tuohon alle ostaa jokin iso muovilaatikko tms jos nyt sattuisi alkaa vuotamaan?
Terveisin, vesivahinko vuokra-asunnossa ei inspiroi.
Vaikka ei pingviini olekaan, niin itse laitoin varmuuden vuoksi Argo Ulissen alle tuollaisen kengille tarkoitetun kura-altaan. Vedet menee ulkoyksikkölle pumpun voimin, mutta minäkään en halua vesivahkoa vuokrakämppään.
Aika hassu ajatus että erityisesti vuokra-asuntoon ei haluta vesivahinkoa. Ei kai kukaan halua vesivahinkoa minkään tyyppiseen asuntoon tai tilaan.
Ei toki, mutta jotenkin sitä toisen omistamassa asunnossa on jotenkin varovaisempi kuin jos olisi oma :D Joo tiedän, vähän hassu ajatusmaailma, mutta näin se itsellä menee.
Jos olisi oma, niin olisi mulla jo ILP ja sinäänsä kyseistä kysymystä en olisi edes kysynyt :P
Pitää katsella jos löytyisi jokin sopiva ratkaisu, tosin eipä tuolta näyttänyt paljoa vettä edes tulevan vaikka pari viikkoa on käytössä ollutkin (ehkä desi yhteensä molemmista poistoaukoista).
Jaa, kummasti täälläkin on vuosia keskusteltu siitä mikä on parasta foliota ikkunaan jne. Ja kyllä näin viiskymppisenä muistan lukemattomia kesiä ja useita asuntoja joita aurinko pääsi kuumentamaan aivan liikaa.
Kyllähän tarvetta on aina ollut, mutta yhä tänäpäivänäkin viilennystä pidetään jonkinlaisena ylellisyysvarusteena ja samaa vanhaa 'suomen kesät on niin lyhkäisiä' mantraa hoetaan vaikka hiki valuu ja kirvelee silmissä. Samahan se oli aikanaan autojen kylmästöinnin kanssa, mukamas tarpeeton. Nykyään ei taida enää uutta autoa saada ilman.
Eikä asiaa yhtään helpota se, että rakennusmääräysten energiavaatimukset ovat jo aikaa sitten ohittaneet Pahkasika-tason, kun valtiovalta maailmanpelastuskiihkossaan määräyksiä jatkuvasti kiristää. Ja tottakai rakennuttajat sitten sästää ilmastoinnista, kun energiavaatimukset nostavat rakennuskustannuksia ja jostain pitää tinkiä, että viivan alle jää riittävästi euroja.
Jooh, kuukauden olin lomalla toisaalla ja kämpässä räppänät kiinni :cigar: joten nyt sisällä 28C ja tuo pieni masiina saa kyllä huutaa yöhön saakka jotta edes makuuhuoneessa olisi joku 22C että saa nukuttua.
Viimeyö meni nätisti nukkuen sohvalla ikkuna auki josta tuli mukava tuulenvire suoraan kasvoille, niin sai edes nelisen tuntia unta..
Ylivuotosuojaus näissä on varmaan kaikissa, eli jokin uimuri/anturi mikä ilmoitaa että säiliö on täynnä ja sammuttaa tarvittaessa koneen. Jos haluaa asiaan varmuutta niin avaa ja kokeilee (nostaa uimuria tai täyttää säiliön anturiin asti) toimivuuden. Yleensähän nuo haihduttaa poistoilman mukana kaiken, mutta ei se mihin tahansa pysty, jos tykkää vaikka ottaa neljän tunnin lämpimiä suihkuja ja pitää laitetta pesuhuoneessa. Kuivausasetuksella myös kertyy enemmän vettä, kun nimenomaisesti yritetään maksimoida tiivistyminen.
Valuma-altaita löytyy joka lähtöön myös, joskin pääasiallisesti ne ovat teollisuuskäytöön eli löytyvät tällaisista liikkeistä. Kuluttajapuolella on lähinnä näitä kylmäkoneille ja pesukoneille tarkoitettuja, missä ideana on uittaa mahdolliset valumat näkyviin ts. eivät ole kaukaloita siinä mielessä. Eteiseen tarkoitetuista kurakaukaloista voi löytyä sopivan kokokoisia, josko ajattelee että sen tilavuus riittää mielenrauhaan.
cat
