Miten kämppä viileämmäksi?
Ei ole kylläkään saatavilla nyt, mutta jos tulevaisuudessa. Voi myös ehdottaa 500e laitteita.
Onko tuosta kenelläkään kokemuksia suuntaan tai toiseen? Myyn se tokmanin nedis 1200 btu pois.
Ei millään pahalla, mutta vaihtamalla laitetta tuskin pääset paljon parempaan lopputulokseen. Eli ihan veikkauksena ja mutulla: Tuo on ihan yhtä äänekäs kuin Nedis. Näissä laitteissa ei niin paljon eroja ole mielestäni.
Reactions: jkm
Useampia kokeilleena ja kuulleena yhdyn tähän, tuskin tulee hirveästi parannusta. Ihan hirveää meteliä nuo pitää kaikki.
Tämä video varmasti tähän ketjuun jo postattu mutta laitetaan nyt kun käy hyvin läpi miksi pitävät noin kovaa meteliä:
Joo. Kyllä ne kaikki taitaa äänekkäitä olla. Desipeli sinne tai tänne ei paljon tilannetta muuta.
Tässä nyt iltapuuhina asentelin amazonin pahvilaatikosta ja kaapista löytyneestä ilmastointiputkesta tuohon vekottimeen toisen putken.
Tosin laite silti kerää alipainetta, mulla on tommonen trotecin airlockin tapainen verhoviritelmä makkarin ikkunassa ja kun parvekkeen oven avaa niin huomaa kyllä että alipainetta on.
Kämppä ei hirveetä vauhtia oikeastaan myöskään viilene, tosin alkaa olla jo siedettävä jos nukkumaan tahtoo niin tuolla makkarissa, nyt ulkona on vain 17C joten päätin avata ikkunan niin vetäkööt sieltäkin ainakin toistaiseksi tuota ilmaa.
Oisko jotain vinkkejä mitä tässä kannattaisi tehdä, vai koittaa selvitä tällä tavalla?
PS. Kun tossa parvekkeella kädellä koittaa tuota sisäänottoputkea niin kyllä se imee ilmaa, tosin ei nyt niin lujasti tietenkään mitä työntää tuota kuumaa ulos
Kokemusta muista laitteista ei ole, mutta tuohon videon Nedikseen verrattuna huomattavasti hiljaisempi, ainakin modattuna. Ei ole meillä ollut tarvetta korvatulpille nukkuessa.
Ite kanssa aika herkkäuninen ja kyllä tuon kanssa nukkua pystyy, laite sängyn päädyssä makkarissa.
Ei tuo äänetön todellakaan ole, mutta ei ainakaan pidä sellaista raastavaa ääntä kuin olisi kone ilman öljyä ja just leikkaamassa kiinni.
Tässä kompura päällä ja puhallin täysillä:
Tässä vielä metrin päästä kuvattu eri tuuletinnopeuksilla, kaukosäätimen piippaukset kuuluu taustalla kun vaihdan nopeutta, ensin 3 sitten 1, 2, 3 ja 1. Kompura on päällä.
1m päästä dB mitattuna kännykällä, nopeudet 1, 2 ja 3.
Uskoisin että pitää aika hyvin paikkaansa niin WIlfa:n kuin Gree:n ilmoittamiin lukemiin nähden.
Tuo puhallintaso 1:sen ääni on hyvin siedettävä.
Ikkuna auki josta kuuluu lehtien havinaa ja asunnossa liesituuletin pienimmällä, äänenpaine 40dB.
Ootko varma että oot laittanut sen kakkosputken oikean ritilän kohdalle? Yleensähän tuolla kuumaa poistavalla puolella on kovempi puhallus kuin kylmää tuottavalla.
Vaikka ei pingviini olekaan, niin itse laitoin varmuuden vuoksi Argo Ulissen alle tuollaisen kengille tarkoitetun kura-altaan. Vedet menee ulkoyksikkölle pumpun voimin, mutta minäkään en halua vesivahkoa vuokrakämppään.
Minua on aina askarruttanut, että mitä tuo on auttavinaan? Jos se laitteen oma ylivuotosuoja ei toimi ja/tai vettä alkaa tulemaan yli jostakin muualta, niin kyllä se tulee aika nopeasti yli tuostakin jos ei ole koko ajan itse valvomassa. Mielenrauhaa siitä ehkä saaa, mutta mihin tarpeeseen?
Jooh laitoin alempaan ritilään, kuumaa poistavalla puolella on jooh tietenkin kovempi puhallus mutta kyllä se imee sinne ilmaa myös, en tiedä sitten että pitäisikö kys. putken olla paksumpi ja mahdollisesti vielä pidempi veto sille.
Mielenrauhaa nyt ainakin. Lisäksi jos sieltä pääsisi vuotamaan vettä yli pikkaisen, voisi se jäädä huomaamatta ja kosteus muhisi laitteen alla ja pilaisi laminaatin. Nyt ainakin näkee helpommin jos vettä vuotaa tuohon kurasuojaan.
Onko kenelläkään kokemusta kyseisestä laitteesta?
On kokemusta, toimiva laite vuoden kokemuksen perusteella. Nuo "pingviinit" tuntuvat olevan kaikki aikalailla samanlaisia pöhisijöitä. Hiljaiseksi niistä ei oikein voi sanoa yhtäkään. Itse valitsin tuon laitteen painon perusteella, mitä painavampi, niin sitä parempi. Ajatuksena tuossa oli, että ehkä se painavampi saattaisi olla kestävämpi ja pitkäikäisempi. Mutta aika näyttää miten pitkään tuo toimii.
Jos painoa priorisoi, niin viime vuonna tilaamani Gree Shiny 3,5kW/12k pingviini on siinä 40kg kieppeillä. Taisi maksaa Makkoselta 420e kotiin tuotuna. Wilfan laitteet lienee samaa mallia eri logolla. Tulpat korvissa nukkuminen samassa huoneessa onnistuu itsellä helposti. Taustakohina taitaa vaan helpottaa nukahtamista.
Parin päivän päästä tulossa lisää ja hinta 460eur rahteineen, ei paha.
Gree Shiny 3.5kW siirrettävä ilmanjäähdytin
Sama pömpeli tosiaan WIlfan kanssa, takuusta en tiedä kun Wilfalla 5 vuotta, miten Gree?
Ite maksoin Wilfasta 500eur rahteineen ja sen 40eur maksaa mielellään enemmän jos takuussa eroa vaikkapa 3 vuotta.
Sama täällä 5 vuoden takuu houkuttaa ja taidan joutua odottamaan Wilfan ostoa ensikevääseen.
2-3 viikko lämmintä joista ehkä 1 viikko hellettä ja yöt jo kylmiä niin ehkä sen tuuletin jääpullo kikalla pärjää.
Linkissä sanotaan painoksi 34,5kg. Oma painaa 39kg ja näin myös eräällä toisella saitilla mainitaan. Onkohan tuosta eri versioita kaupan samalla nimellä.
En tiedä, Wilfa 12:sta kohdalla painoksi kerrotaan esitteessä myös 39kg mutta ilmeisesti se on joku vanhempi malli.
Laitteen oikealla sivulla on nykyään myös lauhduttimen kenno, jonkalaista kuvaa ei löydy mistään Wilfa 12 myyviltä saiteilta.
Tässä kuva vanhasta mallista Wilfan sivuilta otetusta uusimmasta esitteestä:
Ei ilmanottoa oikealla alhaalla.
Josko tuo on se 39kg laite ja uudemmassa revisiossa vähemmän.
Tässä kuva omasta laitteen oikeasta takakulmasta modauslaatikon toisesta ilmanotosta räpättynä:
Niin ja tosiaan vanhemmassa mallissa oli eri kylmäaine.
Minkä aikaa pingviini pitää olla käyttämättä ja seisoa pystyssä sen jälkeen kun sen on laatikosta purkanut?
Kylmälaitteissa valmistajien suositukset vaihtelevat puolesta tunnista vuorokauteen. Valmistajat pelannevat varman päälle. Itse olen odotellut puoli tuntia ja kaikki ovat toimineet hyvin.
Ei se aika ole laatikosta vaan, jos se on ollut kyljellään ts. Ei pystyasennossa. Trotecilla aika suositus on 12h.
Nyt on Tokmannin 12000 BTU nedisi asennettu jotenkin. Alkulämpötila 18 neliön kämpässä 28 astetta ja tuntia myöhemmin 21. Pesin juuri vielä melkein kaksi koneellista pyykkiä ja ennen ei olisi ollut mitään mahdollisuutta että ne kuivuisi täällä. On tuo äänekäs, mutta otan 10/10 päivistä tuon äänen kun tukalan tilan ja mahottomuuden olla kotona. Saa nähdä miten nostaa lämpötilaa kun etelän puolella ikkunat niin vanhat kiviseinät ovat todella lämpimiä.
Lattialla toimii ämpäri ottamassa kondensoitua vettä vastaan. Eipä tuota juuri järkevämmäksi saa varmaankaan, koska muuten pitäisi olla eri tyyppinen ikkuna. Pahvia ikkunan ja karmin väliin ja vähän vanhoja paitoja pitämään eristystä. Kertokaa toki vinkkejä jos löytyy, kiitoksia linkin laittaneelle.
Edit. Pitää vielä kehua tuota mobiilisovellusta, erittäin näppärää, fyysisiin näppäimiin en oikeastaan edes koskenut :)
    2 MB · Luettu: 539
Mulla on hyvinkin samannäköinen ikkuna (leveys karmin sisäpuolella tasan 600mm) ja finnfoam sopi siis suoraan, teki vaan putkelle reiän levyyn. Ennen oli vaikka minkälaista teippiviritystä, pahvia ja pakkausfoamia ja se puhalsi vähän joka välistä lämmintä takaisin sisälle. Finnfoamin jälkeen jäähdytysteho selkeästi parani huomattavasti.
Joo itsellä vain vilkkaalle kadulle tuo viritys näkyy, niin jotenkin haluaa pitää siistinä. Voisi yrittää finnfoamia tuohon väliin missä nuo pahvisuikaleet on ja siihen sitten reikä tuolle puhaltimen suulle. Tämäkin viritys hoitaa kyllä tän kokoisen kämpän hyvin, mutta ehkä ongelmaksi tulee ettei yöksi saa nopeasti kiinni ikkunaa, niin jos äänet häiritsee.
Oma Nedis ei ole vielä tullut, mutta kämpässä on nyt 23-24C ja se tuntuu yllättävän viileältä. Vaikka ulkona on suunnilleen samanlämpöistä, niin tämä kerrostalo vapauttaa lämpöä hitaasti ja paras tapa viilentää olisi kylmä sade.
Eteisessä on seinät nyt 26.8C, olohuoneesa noin 25C, makuuhuoneessa noin 23C. Makuuhuoneessa on 24/7 pingviini päällä. Eteiseen ei taida puhallus riittää, vaikka on pieni asunto.. (Ihan oikeasti, eteinen + makkari on varmaan yhteensä 20m^2).
Olohuoneen Klarstein on ollut vähemmän päällä, kun täällä on ihan miellyttävä ja se tosiaan pissii alleen välillä ja sen(kin) takia Nedis on hankinnassa.
Ei nyt koske pelkästään sinua, vaan laajemminkin. Olen usein ihmetellyt, että mikä pakkomielle se ämpäri tms. vesiastia kaikille on. Eikö vaan kannattaisi ensin kokeilla kuinka hyvin pingu haihduttaa vedet ulkoilmaan ja vasta siten jos kone alkaa sammahtelemaan kertyneen veden takia, niin jatkuva tyhjennys käyttöön.
Itse ajattelin niinpäin, että jos koko kesän kylmäkoneessa on vettä, niin se limoittuu ja kasvaa levää ja muuta. Siksi tein letku-pesuvati systeemin heti alkuun. Samalla näkee paljonko vettä oikeasti tulee.
Ite oon pitäny Median Pd1 konetta pelkästään kosteudenpoistolla, viilentää hyvin silläkin kämppää ja samalla lorottaa vuorokaudessa pari 10l ämpäriä vettä. Ohjeissa oli että kosteudenpoistolla pitää käyttää ylempää poistoreikää letkun kanssa, siksi itsellä on ämpäri käytössä.
Nyt vaan kone on alkanut sammuttelemaan kompuraa vähän väliä ja sitä ei jaksa kuunnella, vaikka muuten on pingviiniksi hiljainen laite.
Suomessahan jonotetaan satojen ihmisten voimin jos jaossa ilmaisia ämpäreitä, joku siinä ämpärissä vetoaa suomalaiseen sydämeen.
Ite kokeilin ihan mielenkiinnosta paljonko lorottelee ämpäriin kosteudenpoistolla, mutta tuntuu se laite haihduttavan sen suurenkin vesimäärän eli ämpärijumppaa ei tarvita ellei sitten rakkaudesta lajiin...
Reactions: jad
Raavin tässä päätäni oman pingviinin kanssa, kun tuntuu siltä, ettei vehje enää puhalla niin kylmää ilmaa, kuin mitä sen pitäisi puhaltaa. Viime viikolla, kun modailin laitetta kaksiputkiseksi, höyrystimeltä huoneeseen puhallettavan ilman lämpötila oli alimmillaan noin 3 asteen pintaan, kun taas tällä kellonlyömällä ilman lämpötila jää 7-8 asteen korville. Mistähän suunnasta ongelmaan voisi lähteä etsimään ratkaisua?
Minä jotenkin kuvittelin, että pingviini toimisi paremmin nyt kun ulkolämpötilakin on roimasti pahimpia hellepäiviä matalammalla tasolla (sekä höyrystimelle että lauhduttimelle tulevan ilman lämpötila lienee matalampi), mutta laite tuntuu toimivan juuri päinvastoin :lol:
Ahdistaisko lauhduttimelle tulo? Jos helposti irroitettavissa, niin käytä irti ja mittaa lämmöt uudestaan.
Tätä mietin itsekin… tosin viime viikolla laite vielä puhalsi sitä noin 3-asteista modattuna. Nyt näyttäisi viimeisin lämpötila olevan 10 astetta, eli huonompaan suuntaan mennään. Kompura käy kokoajan täysillä mutta ei saa mitään aikaiseksi.
Nyt on modi purettu puoliksi, mutta ei vaikutusta höyrystimeltä tulevan tavaran lämpötilaan.
Okei. Onko tuossa höyrystin- ja lauhdutinkennoille menevälle ilmalle suodattimia? Niiden puhtaus?
Jostain luin (varmaan tästä ketjusta), että koko ajan käyvä kompura kielisi jäähdytysaineen vähyydestä. Toki jos pyynti on niin kova, ettei sitä saavuteta, niin kompura käy varmaan alituiseen.
Ovat yllättävän pölyiset ollakseen vasta alle parin viikon ikäinen pingviini :D imuroidaan ja kokeillaan, onko vaikutusta asiaan.
E: Ilmeisesti tämä laite on vain hidas "lämpiämään"... nyt kun tuo on hurissut tuossa vajaa 30 minuuttia, on höyrystimeltä tulevan ilman lämpötila pudonnut jo kuuteen asteeseen.
Tuon pölyisyys tuli itsellekin yllätyksenä, vaikka aika railakkaastihan nuo pingut lävitseen ilmaa kierrättääkin.
Tuossa jo hyviä vinkkejä tulikin. Lämpötilahan on suoraan verrannollinen puhallusvoimakkuuteen, joten pienikin pölyisyys suodattimissa varmasti vaikuttaa. Mutta toisaalta taas vähän turhaa se puhallusilman lämpötilan tuijottelu on, jos lopputulos kuitenkin on se, että kämppä on sopivan viileä.
Itsellä Trotec 2600x.
Parin päivän käytön jälkeen ilman ämpäripoistoa laite alkoi pitämään kurluttavaa ääntä, ja kun katsoin niin veden pinta oli noussut lauhdutinritilän (siis kuuma puoli) alaosaan, jossa ilmavirta sitten kai "haihduttaa" sen osittain roiskimalla. Lisäksi ilman ämpäripoistoa laite valuttaa kondenssiveden lauhdutinritilän läpi, mikä toisaalta saattaisi parantaa viilennystehoa, mutta myös luultavasti märkänä edesauttaa lian tarttumista ja homeen kasvamista verrattuna kuivaan käyttöön, varsinkin kun ottaa huomioon että lauhduttimessa ei ole filtteriä. Muutenkin luotan mieluummin omaan havaintoon veden määrästä ämpärissä, kuin automaattiseen katkaisumekanismiin, josta ei voi myöskään koskaan tietää milloin tyhjennyksen tarve tulee. Kuumimmilla ja kosteimmilla keleillä vettä on myös tullut ihan kiitettävään tahtiin n. 2 ämpärillistä päivässä, mitä veikkaisin että laite ei pysty haihduttamaan. Ämpärin kanssa kuivausta voi käyttää kosteilla säillä tai ruokaa laittaessa ilman että tarvii miettiä säiliön täyttymistä, ja muutenkin ämpäri on sata kertaa helpompi tyhjentää kun ei tarvi koskea laitteeseen ja putkiin ollenkaan. Kai tuosta on enemmän työtä jos automaattinen haihdutus on riittävän tehokas suurimman osan ajasta, mutta ainakaan ei tule mitään yllätyskatkoksia viilennykseen.
Haihduttaessakin siis laitteen pohjalle käytännössä pakosti kertyy vettä joka sitten jää sinne lillumaan koko kesäksi. En usko että mikään laite onnistuu 100% tilanteista nappaamaan kaiken kondenssiveden ja haihduttamaan sen heti taivaan tuuliin.
Täällä on juuri sama masiina ja samaa mieltä, vettä tulee (täällä) noin 6 litraa per kuuma päivä, sisällä siis 27 tai yli ennen koneen käynnistämistä. En pidä konetta käynnissä koko päivää. On hyvä nähdä oikeasti paljonko vettä tulee, tai lilluu koneen sisällä, ettei tarvi elää arvailujen varassa. Samoin se vesi on (varmaankin) hyvä saada heti ulos, ei se kovin raikkaana pysy siellä koneen sisällä.
En tunne tekniikkaa tarpeeksi, mutta jos se vesi syntyy kondensoitumalla .. siis vetenä niin pitääkö se jotenkin "keittää" että se lähtisi poistoputkesta ulos? Tämän luulisi syövän energiaa.
Parasta olisi jos poistovesi menisi suoraan keittiön pesualtaaseen tai wc viemäriin. Hittoako sitä vettä säilyttelemään. Tämä on kuitenkin vaikeaa kun poistoputki pitäisi olla lyhyt eli kaukana viemäristä ...
Onko jotain syytä olla hommaamatta tollaista TCL:n ilmalämpöpumppua pikaliittimellä perinteisen pingviinin sijaan? 12 kBTU:n malli kuljetuksineen oli joku aika sitten semmosen 650€ posteineen Saksan Amazonissa
Hyviä pointteja ämpärityhjennyksestä.
Monessa pingviinissaä tosiaan on kondensiovesialtaassa 'splasher motor' joka lätkyttää sitä altaaseen kertynyttä vettä lauhduttimelle, kai tuo jonkinverran haihdutusta tehostaa.
Useimmiten haihdutus toimii niin, että höyrystimen alla on höyrystimen kokoinen allas, johon kondensiovesi valu höyrystimestä. Tässä altaassa on tuo jatkuvan poiston putkiliitäntä. Allas on muotoiltu/kallistettu siten, että jos letku on tulpattuna, valuu vesi tästä altaasta lauhduttimen yläosaan. Sen jälkeen vesi valuu lauhdutinta pitkin vastaavaan lauhduttimen alla olevaan altaaseen ja tietysti koska lauhdutin on kuuma, (suurin) osa vedestä haihtuu poistoilmaan ja tämä myös tehostaa lauhduttimen jäähdytystä. Tässä ala-altaassa sitten on tuo varsinainen tyhjennysputki.
Jos vettä päätyy lauhduttimen alaosassa olevaan altaaseen asti, niin tuo yllä mainittu roiskuttelija parantaa veden haihtumista altaasta. Koska allas sijaitsee usein suoraan lauhduttimessa kiinni ja samassailmatilassa lauhduttimen kanssa, on senkin lämpötila selvästi huoneilmaa korkeammalla.
Jos/kun ilmankosteus laskee sille tasolle, että kaikki uusi kondensiovesi haihtuu jo lauhduttimessa, ei tässä altaassakaan kovin pitkään vesi viihdy, kyllä se sieltäkin haihtuu kohtalaisen nopeasti. (Ei siis tarvitse keittää, kyllä se 40 asteinenkin vesi aika vauhdilla haihtuu)
Koska kukaan ei kuitenkaan manuaaleja lue, niin pikkuinen knoppitieto Trotecin manuaalista: :)
Manuaalissa käsketään ottamaan poistoilmaputki irti kun laitetta käytetään kosteuden poistamiseen. Tämä varmaan on tarkoitettu jäähdytyskauden ulkopuoliseen käyttöön olevaksi ohjeeksi, muutenhan sisäilma samalla jäähtyisi ilmaa kuivatellessa. Kesäaikaan tuo kosteudenpoisto jäähdyttää jopa enemmän kuin varsinainen jäähdytystoiminto.
Jos takuuasiat ei pelota, niin ei muuta kun tilaukseen. Pistähän käyttökokemuksia julki kun on asennettuna :)
Laitetaas tännekin kuvia Argo Ulissen letkun tuuletusikkunan läpiviennistä, kun itse etsin toteutusideoita netin syövereistä. Materiaaliana 3mm polykarbonaattilevy (Puuilo), levystä sai oikean kokoisen viiltämällä (score englanniksi?) mattopuukolla useaan otteeseen haluttuun leveyteen ja korkeuteen ja taittamalla sitten levyn pöydän reunaa vasten. Ympärille monitoimitiivistettä (Motonet) ötököiden karkottamiseksi ja mahdollisen resonoinnin vähentämiseksi. Rautakaupassa olisivat varmaan maksusta sahanneet levyn oikeaan kokoon / tehneet letkulle hienomman pyöristetyn aukon mutta pakkohan se oli ensin itse kokeilla :) Hyvin on tämäkin viritelmä toiminut, mahtavaa kun voi nukkua kunnolla ja pitää päivällä jopa verhoja auki välillä :D
Viikon verran nyt käytössä ollut tämä laite Siirrettävä ilmastointilaite PAC 3500 S. 3.5KW, 12 000BTU.
Tila avoin n. 36m2 + (ovilla suljetut) kylpy- ja vaatehuone. Kerrostalo, ylin kerros ja kulmahuoneisto. Ei mahdollisuutta tuuletuksessa läpivetoon. Lämmintä on riittänyt. Liikaa. ILP oli harkinnassa, mutta asennusruuhkat Helsingissä sekä pihi luonteenlaatu tähän pingviiniin valinnan kallistivat.
Tällä hetkellä käytössä ilmastointilaitteeseen "asennus", jossa poistoputki ikkunasta nakattuna lasitetulle parvekkeelle. Finfoam/tms. eristys käyttöön, kun saan itseni tähän aktivoitua.
Positiivisesti yllättynyt olen ollut laitteen tehon riittävyyteen. Pyyntilämpötila 22-23C on toteutunut. Tosin, koska erityistä varmuutta ei ole huoneistokohtaisen kiinteän mittarin tai itse laitteen ilmoittaman lämpötilan suhteen, tuo kovin tarkka tulos tuskin on.
Aistivaraisesti ero oleilussa ilmastointilaitteen päällä ollessa on ollut merkittävästi miellyttävämpään suuntaan eroava aiemmasta. Tässä todennäköisesti vaikutusta on myös laitteen vähentämällä ilmankosteudella. Kondension erilliselle poistolle ei ole ollut tarvetta.
Miinuspuolella - eikä vähäisellä sellaisella - on äänihaitta. Vaikka tuo luonteeltaan on ei-erityisen-häiritsevää, ehkäpä lähinnä ylitehoisen tuulettimen luontoista, niin esim. musiikkia kuunnellessa olen laitteen ajoittain sulkenut. Foorumia selaillessa, tämä ei toki yllätyksenä tullut. Riippuen sisä(ulko)lämpötilan ja pyynnin erotuksesta, kompura on päälle mennyt vaihtelevalla sekvenssillä. Taukomoodissa äänitaso hiljaisen tuulettimen luokkaa.
Minkälaista ääntä nuo splitit pitävät?
Jos ajatellaan herkkiä naapureita joita häiritsee kaikki, niin kuinka ulkoyksikkö poikkeaa ilmalämpöpumpusta joka on käytännössä äänetön?
Entä sisäyksikkö?
Entä sisäyksikkö?
"Kiinteästi asennettavissa" ilmalämpöpumpuissa kompressori on ulkoyksikössä, jonka ansiosta sisäyksikkö on lähes äänetön. Siirrettävissä split-malleissa kompressori taas on järjestään sisäyksikössä. Ulkoyksikkö pitää niissä siis pelkästään sellaista pöhinää/huminaa, jonka ei pitäisi häiritä ketään ainakaan sillä tasolla, että siitä pitäisi välittää. Sisäyksikkökään ei pidä kovaa ääntä, mutta se riippuu asetuksista ja laitteen mallista ja osittain kyse lienee myös makuasiasta.
Töissä noita olen kuulostellut eikä ainakaan uusimmat Gree ilmalämpöpumput pidä oikeastaan mitään ääntä.
Ehkä ulkona sen verran taustaääniä että kompuran hurina hukkuu siihen.
Joo eipä puhinan pitäisi sitten ketään häiritä vaikka niitä olisi kerrostalollinen parvekkeilla hönkimässä.
Entä sisäyksikkö?
Samat kokemukset kuin Kautium:lla. Ulkoyksikön ääni ainakin tässä Ulisessa on sellainen hiljainen, matala hurina / humina + jos vettä haihduttaa paljon niin sellainen "pärskiminen" kuuluu. Parvekkeella voi hyvin olla itse samaan aikaankin, en usko että ääni kantautuu omaa parveketta kauemmaksi vaikka parvekelasit auki ovatkin. Perinteiseen yksiputkiseen verrattuna sisäyksikkö omien havaintojen mukaan hiljaisempi, osittain sen takia varmaan että koneen ei tarvitse käydä koko ajan maksimikierroksilla.
Meille on tulossa ilmalämpöpumppu kerrostaloon ja ulkoyksikkö menee tietenkin parvekkeella ja tästä muutama kysymys.
- Kuinka lähellä ulkoyksikköä voi kalusteita pitää koska sieltä tulee kuumaa ilmaa.
- Kuinka kuumaa ilmaa sieltä tulee?
- Tuleeko se ilma sieltä kauhealla paineella?
Kiitos etukäteen.
VKuru
