Microsoft Flight Simulator (2020) PC / Xbox
Onko kukaan muuten kokeillu pyörittää SLI:ssä? Multa löytyis toinen 1080ti, tulisko lisää frame vai laskiskohan vaan :p
Thrustmasterin T Flight HOTAS X on paras edullisemman pään lento-ohjain.
Kiitos. Täytyy Powerista käydä kättelemässä. Pyörimisestä.. Itsellä 9700k, rtx 2060, 32gb ram, 1gb kuitunetti. Pätkii aivan helvetisti. Täytyy koittaa vielä rukata nuita asetuksia jahka saa tuon ohjaimen haettua
Jahas power yllätti ja nosti hintaa thrustmasterin hotakselle 60-->70€ .. Sinne jäi kauppaan jo periaatteen vuoksikin.
Mä nappasin eilen 60€:lla yhden vielä, ei tuo nyt 70€ hinnalla mikään kohtuuttoman kallis ole vielä.
noista ohjaimista niin itse lennän xbox elite ohjaimella. ihan jees. f8 ja moottori päälle ja pois nappulat näppäimistöstä muutoin lentänyt hienosti. en itse missään nimessä viitsi ostaa isoa möhkälettä vain simulaattorille.
Olis kova kun pelistä löytyisi jonkunlainen kuvallinen ohjekirja eri koneille. Ei tarvitsisi aina konetta vaihtaessa alkaa arpomaan mistä löytyy mikäkin nappula.
Löytyyhän sieltä checklist -kohdasta ylävalikosta. Näyttää vaihe vaiheelta koneen käynnistykseen tarvittavat nappulat. Ei se tietysti kaikkia mittareita ja navigointilaitteita käy läpi.
Tarkoitin sellaista missä olisi esim. kaikki autopilotin nappulat.
Jos sen saa muualta halvemmalla, niin mikä jottei. Mutta taitaa olla aika heikko saatavuus, joten ihan hyvä että hinta nousee kysynnän mukana.
Minkä joystickin hommaisin? Kokeilin tuota vanhaa microsoft sidewinder force feedback 2 ohjainta ja en saa sitä pelissä mitenkään toimimaan.. Sensitivy napin alta kun kokeilee ohjainta liikutella niin toimii niinkuin pitääkin, mutta ohjain 3sen kohdalla on vain kysymysmerkki. Mitkä ohjaimet tässä toimii?
Jos tarkotat tätä oikeassa alanurkassa näkyvää kysymysmerkkiä niin ei se tarkoita ettei joystick toimi. Se tarkoittaa vain ettei pelissä ole suoraa valmisprofiilia kyseiselle joystickille (aika harvalla joystickillä on) ja sun tarvitsee itse bindata halutut axisit ja näppäimet käyttöön. On tuolla ainakin jonkun Sidewinderin kanssakin jotkut pelanneet. Mutta jos haluat päivittää niin se sitten riippuu aika paljon budjetista.
Osaaks joku sanoo aiheuttaako joku graafinen asetus tämmöistä pilvien pikselöitymistä tai miten tosta pääsee eroon? Näkyy melko selvästi normaalistikin mutta kuvassa maksimizoomattu näkymä pilveen joka vähän vielä korostaa. Asetuksina tarjottu high-end enkä ole tuunannut sen osalta juuri mitään.
Voisko tuohon esim jotkin valaisuun liittyvät asetukset vaikuttaa, tämä vain omana veikkauksena. Itse olen ollut havaitsevinani samannäköistä pikselöitymistä myös lentokoneiden pinnoilla, ohjaamonäkymästä katsottuna.
Jos tarkotat tätä oikeassa alanurkassa näkyvää kysymysmerkkiä niin ei se tarkoita ettei joystick toimi. Se tarkoittaa vain ettei pelissä ole suoraa valmisprofiilia kyseiselle joystickille (aika harvalla joystickillä on) ja sun tarvitsee itse bindata halutut axisit ja näppäimet käyttöön. On tuolla ainakin jotkut jonkun Sidewinderin kanssakin pelanneet. Mutta jos haluat päivittää niin se sitten riippuu aika paljon budjetista.
Kertoisitko tyhmälle miten ne bindataan :D
Kannattaa muuten huomioida että tuosta T-Flightista on kolme eri versiota. Punainen on se eka revisio joka on PC/PS3 yhteensopiva, sininen uudempi (mutta tismalleen sama laite) joka on PC/PS4 yhteensopiva ja sitten on vielä kolmannen kerran tismalleen sama laite mutta PC/Xbox yhteensopiva.
Kävisikös joku pyörähtämässä Mikkelin ja/tai Savonlinnan päällä ja laittaisi tänne näytille muutaman kuvan?
Onkos kenelläkään hajua tablemounteista ohjaimelle ja kaasuvivulle. Vkb:lla on, mutta on ihan tolkuttoman kalliit. Pitäisi saada tikkua alemmas.
Mulla tulee ny viidennen! uudelleen asennuksen jälkeen:
FPS luku liikkuu ja peli on "käynnissä". Mut mitään muuta ei sitten tapahdukkaan.
Tämä siis world map modessa, ihan mikä tahansa lokaatio antaa saman. Kaikki muut modet toimii.
Laminar siirtyi Vulkaniin X-Planen kanssa juuri nimenomaan sen takia kun olivat todenneet että se on ainoa tie eliminoimaan stutterointi kunnolla lentosimulaattorissa. Hyvin on tämä ratkaisu toiminut, sen verran sulavasti ja hyvin pyörii verraten aiempaan. Mietin josko DX12 ultimate saattaisi sitten parantaa tilannetta tämän kanssa. :hmm:
Ja sen takia, että toimii macissa.
Saakos tähän jollain näkymään kaupunkien nimiä siinä maapallo kartassa? Pikkusen hankala ettiä jotain paikkaa, kun ei näy mitään paikkakuntia.
tossa ohjevideo, miten googlesta otetaan koordinaatit ja syötetään fs2020.
Mitähän mää teen väärin, kun world mapissa laitan oman kämpän koordinaatit, määritän sen arrivaliksi ja sitten lähimmän kentän departureksi, niin lentoon lähtiessä ei arrival pistettä näy waypointtina lainkaan? Sen sijaan peli yrittää opastaa lähimmälle lentokentälle.
Laita se lähtökenttö myös paluupisteeksi, tai lähin kenttä. Sit oma koti välipisteeksi.
Onhan tämä kaukaa hyvännäköinen, mutta kyllä kun menee tonne muutamaan sataan metriin tarkastelemaan kaupunkeja niin ei uskoisi että peli on vuodelta 2020..
Nyt kun tarkemmin muistelee niin kaikki traileritkin on näyttäny maisemia vaan kaukaa. Suorastaan naurettavan karseita nuo kaupungit "liian läheltä" katottuna.
Noo, tuota. Lentokoneet yleensä on ilmassa..
Miltä noi omenanraadon laittamat kuvat näyttää sinun mielestä, siis kuinka realistisia tai kuinka hyvin tunnistat eri alueet? Olen itse kotoisin samoilta seuduilta mutta en tunne Mikkeliä tai Savonlinnaa niin hyvin että osaisin tuon perusteella arvioida miltä oma synnyinkaupunki voisi näyttää.
Kyllä Savonlinna enimmäkseen näyttää siltä miltä pitääkin, oma talokin löytyy. Olavinlinna ei tosin näytä edes linnalta ja sillat ovat liian matalat, mutta piti silti molempien ali lentää :D .
Kun mikään ei riitä :facepalm:
Kannattaa käydä koittamassa niitä vanhoja simuja niin voit miettiä mikä on karseaa ja mikä ei, ei tämän olekkaan tarkoitus olla tarkka 1m päästä.
Aiemmissa simuissa on vähän joka paikka näyttänyt samanlaiselta, oli sitten orthoa tai ei. Tässä jotenki eri maanosat ja maatkin näyttävät erilaisilta.
Tässä juuri parin tunnin lento menossa TBM:llä. Autopilotti sai jonkun slaakin ihan yhtäkkiä. Jos olisit ollut käymässä muualla, olisi tullut tonttiin.
Sillat on aina samannäköiset ja kirkot, linnat, jäähallit jne on yleensä kuvana maassa. Olavinlinnakin oli siinä maassa, mutta jostain syystä siinä on normi talo päällä.
Turun linna taas jopa muistuttaa linnaa mitä ihmettelin.
Olisko täällä kiinnostusta rykäistä TechBBS-yhteislentoa jossain vaiheessa?
Onko kukaan kokeillut moninpeliä? Toimiiko hyvin, onko helppo liittyä samalle alueelle jne?
Näin aamulla ensimmäisen toisen pelaajan ja pitihän sitä innoissa mennä lentämään ihan viereen. Vahingossa törmäsin niin huomasin että koneet muuttuvat näkymättömiksi tälläisissä tapauksissa mikä on ihan kiva. Mitään reaktiota en saanut joten en osaa sanoa näkikö hän edes minua. Jokainen pelaaja taitaa tässä olla enemmän tai vähemmän omassa yksinpelissään johon vain taiotaan muiden koneet?
Mikkelin keskusta on yksi huonoimmista minkä olen nähnyt. Jyväskylä paljon parempi, jopa Kreikassa oleva random pikkukylä on 100% tunnistettavissa jossa kävin vuosia sitten. Oma kotikatu Mikkelissä on täysin realistinen ja tunnistettavissa mutta keskustaa katsoessa saa kyllä miettiä todella pitkään mikä on mitäkin ja missäkin. Jyväskylässä esimerkiksi ei tarvitse edes miettiä että mitä mikäkin voisi olla vaan sen tunnistaa heti vaistomaisesti.
Herkkää. Mielipiteensä toki saa ilmaista, varsinkin kun jengi täälläkin tuntuu tuota graafista ilmettä hehkuttavan joka toisessa viestissä. :think:
Käykääpä vaikka ruotsinkin puolella lentämässä niin näyttää paljon paremmalta kuin täällä takapajulassa
Tässä sulle Lontoo 300-400m maanpinnasta. Et nyt voi tosissasi väittää, että 'naurettavan karseita nuo kaupungit "liian läheltä" katottuna'?? Tämä ei ole edes ultra. Pelaammeko samaa peliä vai mitähän tämän lisäksi vielä jäit kaipaamaan? Mielestäni tämä on upea kaikilla mittareilla mitattuna. Eikä vertailua muihin lentosimuihin voi grafiikan osalta edes tehdä.
Ja mahdatko ymmärtää, että mitä enemmän vain läheltä näkyviä yksityiskohtia modeleihin tunkee, sitä hitaammaksi peli muuttuu. En lainkaan ihmettele, jos kaikkien talojen etuoven avaimenreikiä ei ole täydellisesti mallinnettu, mutta miksi pitäisi, yleensä lennetään sadoissa tai tuhansissa jaloissa, ei 10m korkeudella maanpinnasta. Se olisi täysin hukkaan heitettyä lisäkuormaa. Tämä on kuitenkin lentosimulaattori, eikä FPS, jossa juostaan kaduilla :facepalm:
Mutta varmaan ymmärsin väärin, joten avaa vähän tuota kritiikkiäsi. Tai onko joku simulaattori, joka näyttää tätä paremmalta? Laita ihmeessä kuvakaappaus.
Kyllä sä olet väärässä pelissä jos tekstuurien tarkkuus ei kelpaa Herran vuonna 2020 :tup:
Siis, jokainen on tavallaan omassa yksinpelissään, mutta esim sun sijainti näkyy toiselle ihan oikein. Ja esim pilvet ovat samanlaiset jos on livesääasetukset. Jos esim olet mun kaverina, niin voin aloittaa pelin suoraan sun vierestä. Tai sitten voi kaverin kanssa sopia, että mihin kentälle menee. Kunhan serveri on sama, niin näkyy.
Noniin key bindingit tehty hotakseeen, throttleen ja muutama näppäimistöön (esim parkkijarru, turhaa vie ohjaimista näppäintä kun käyttö niin harvinaista). Xbox ohjain sit vain drone käytössä.
Seuraavaksi sit kokeilemaan eri säätiloja ja tuulen vaikutusta lentämiseen. HOTAS-joyckan herkkyys oli kyl jo oletuksena aika hyvä, trimmailua en ole ikinä harrastanut, joten pitää sekin harjoitella nyt kunnolla käyttöön.
Isoa konetta en olekaan vielä kokeillut. Oisko tänään illalla sit Dreamlinerin aika.
Olin aluksi todella skeptinen tuohon dronekameraan, mutta boxin ohjaimella se on ihan mahtava.
Toimii moninpeli todella smoothisti. Näin kaverilistalta tyypin kentällä, latasin sinne ja lähdin perään. Ei mitään nykimistä tms, täysin jouhevaa kokoajan.
HuomiHaamu
