Microsoft Flight Simulator (2020) PC / Xbox
Kiitti...juuri tuo taitaa olla 👍🙏
Se tulee sitten aina automaattisesti päälle tuossa kyseisessä tutustumislennossa (ellei ole päivityksellä korjattu). Ihmettelin ensin että miksi ihmeessä asetus ei tallennu, mutta noissa valmiissa skenaariossa voi tosiaan olla eri asetuksia päällä kuin normaalisti.
Kun vaan silloin tällöin avaa XsX:llä tämän niin joka kerta yhtä pihalla pädikontroillesta, viimeksi en onnistunut kameraakaan vaihtamaan ja asetusvalikoissahan homma on kaikkea muuta kuin selvä, ei missään sellaista default-layoutin kuvaa tms että mistä mitäkin.
Oon nyt lennellyt Sveitsin ja Itävallan kiertueita, siis näitä valmiita, joissa koneena Cub Crafter. Aina kun laskeentuu kentälle legin lopuksi ja sitten lähtisi seuraavalle, niin ei olekaan enää GPS-reittiä saatavilla ollenkaan. Sitten jos käynnistää jonkin muun lennon ja palaa sen jälkeen takaisin tuonne ongelmalliseen lentoon onkin GPS-reitti tullut takaisin.
Onko muilla samaa vai enkö osaa? Muiden koneiden kanssa ei ole ollut samaa. Lennän Xboxilla.
Aiemmin oli puhetta lisänäytöistä ja mainitsin, että Airmanagerilla voi tehdä lisänäyttöjä, niin tein viikonloppuharrasteena käyttämättä jääneestä Raspberry 3:sta, parista enkooderista ja täältä ostamastani 4,3" kosketusnäytöstä harjoituskappaleen, jossa horisontti yms. Halusin vain päästä Garminin G1000:n kanssa hiiren käytöstä pois, joten tuossa oli tarvittavat napit ja enkooderit sen ohjaamiseen. Mitään tekemistähän tällä ei ole oikean cockpitin kanssa, ja jälkikin on viimeistelemätön, mutta kun oli ylimääräisiä osia käyttämättömänä, niin....
VR-lentelyjen innostuksen hetkeksi laannuttua palasin vielä miettimään tätä ja totesin, että tuo 4,3" näyttö on liian pieni, jotta siihen sormella osuu helposti. Tilasin kokeeksi 7" näytön ja se näyttäisi olevan juuri tähän tarkoitukseen aika passeli. Resoluutiona edelleen 800x480 ja nyt ruudulle piirretyt napit ovat järkevän kokoisia, jotta niihin osuu sormella. Kotelo sille pitää rakentaa vielä, ehkä vähän paremmin kuin harjoituskappaleeseen. Kiinnostaisi 3d-tulostaa kotelo, mutta aika ei taida riittää sen opiskeluun.
Jos täällä on muita Air Managerin käyttäjiä, voin jakaa omia LUA-skriptejä.
MIkä tässä on se virallinen marketplacen tarjousten yms vaihtumistahti? Kun välillä tuntuu että samat pysyy ikuisuuden eikä mitään uutta/vaihtelua vaan tule. Ts itsellä kyse lähinnä XsX-versiosta.
Hohhoijaa. Pitipä eilen mennä lentelemään taas floridan hurrikaanin silmään. Mutta MSFS2020 sanoo ei, ja kaatuu latausruutuun randomilla 0xC0000005:lla tai vielä innostavammalla "FlightSimulator.exe - Application Error - The instruction at 0x00007FF7CCFF47E0 referenced memory at 0x00007FF7CCFF47E0. The memory could not be written." -viestillä. Koneessa EI ole muistiongelmia minkään diagnostiikan mukaan. Lauantaina tuo vielä toimi mainiosti, eikä oikeastaan mikään ole setupissa muuttunut, ei näyttisajurit, ei addonit, ei windowsupdatet tai mikään muukaan. Tämä on jo kolmas kerta aikojen saatossa kun näin käy, ja mitkään itse sovelluksen asetusten reset-, repair- tai reinstall käskytykset eivät auta (eikä communitykansion tai rolling cachen tyhjäys). Ainoa jolla tiedän pääseväni taas lentelemään on täysi poisto ja uudelleenasennus, yli 250-gigaisine latauksineen.
Toivon uuteen versioon hieman laadunvalvontaa, ja jos/kun se nyt marraskuussa tulee (?) niin taitaa tämä vanha jäädä 4:ttä kertaa enää asentamatta. Toivon että lentotunnit ja achievementit siirtyy MS-tilin mukana myös uuteen, mutta en jaksa uskoa siihen.
Onko sulla xmp / expo kellot rameissa? Kokeile stock kelloilla.
Toinen mitä vois kokeilla, laittaa pagefile samalle määrälle mitä sun ram yhteensä on.
Mahdoton sanoa mistä tuo kaatuminen johtuu ilman tarkempaa dataa. Aina voit Zendeskiin laittaa tiketin.
Lentotunnit ym ei siirry 2020 -> 2024.
Kellot on vakiossa (myös näyttiksessä), ja rammia on 48Gb (joka läpäisee kaikki memtest- ym diagnostiikat). En ihan viittisi tehdä 48-gigaista pagefileä kun en näe sille oikeaa tarvetta. Joku tiedostokorruptointi tuo kyllä on koska uusi cleaninstall ratkaisee aina ongelman siihen asti kunnes seuraavan kerran kilahtaa.
@Maxxi - tuo kaatuminen tekee kyllä dumppeja jotka avasin WinDbg:iin, en niitä sen nyt tarkemmin analysoinut mutta mikään ei viitannut laitteistoon. Jos asennan vielä 2020:sen uudelleen ja se tekee samaa niin avaan ehkä tiketin. Google ja MSFMS-foorumit sanoo tuotaa kyllä satunnaisen usein toistuvaksi ongelmaksi mutta selkeätä syytä ja aina toimivaa ratkaisua (pl. reinstall) en ole vielä löytänyt. Hieman arvelinkin että tunnit ei siirry, aletaan sit taas noviisina uudella versiolla. Ei siinä mitään :)
Onko Steamista tehty se korjaus (verify integrity)? Eihän tuo ole homma eikä mikään kokeilla edes sitä pagefilen isontamista, saapahan ruksin pois, jos ei auta.
Ei ole Steam-versio, vaan alunperin noin triljoonalta DVD:ltä asennettu, ja saan sen asennettua uudelleen MS:n xbox-sovelluksella verkosta. Siinä tosin ei ole samoja integriteetin tarkistusmekanismeja kun Steamissa. Voin toki yrittää tuota pagefile-kikkaa jos vielä asentelen uudelleen.
Miten pelissä saa esim airbussin yläpaneelinäkymän omaan ikkunaan, että sen saisi monitoriin, jonka olen asentanut ylös? Noita mittareita tms. Saa helposti irti, mutta tuollaista näkymää en ole saanut irroitettua.
Jaksoin kuitenkin opiskella 3D tulostusta sen verran, että sain 7" näytölle ja Raspberrylle piirrettyä kotelon. Kokeeksi laiton B58:n sixpackin tuohon ja nyt ne näyttää olevan sen verran isoja, että niitä pystyy lukemaankin. Latailen ton kotelon Thingverseen, kun kerkeän.
Osaako joku sanoa että miksi esim GKS:n Mig 21bis:llä on suht huono arvosana(3.4)? Olisi alle 10€ nyt alessa joten sinänsä ehkä riittävän hyvä(?)
Muuten ainakin Thunderbolt yms jotka halpoja/kuitenkin hyvät arviot, kiinnostavat ostomielessä. Ehkä se ilmalaiva tms myös.
(Spitfire, Me109 ehkä myös ~20€ hintaluokassa)
No nyt koko paskan nettiyhteys/marketplace nurin vaikka xbox ja muu ok. Ei sitten jatketa ostoksia, perkele.
No nyt taas toimii, mutta oli tunteja tolmimatta.
Miksihän uramoodin laskuvarjohyppytehtävissä porukka ei aina hyppää? Kaikki muuttujat ovat kuitenkin vihreänä ja olen antanut hyppykäskyn.
Luulin jo saaneeni Fanatecin pedaalit toimimaan pelissä, mutta ei sitten kuitenkaan.
Mikäköhän voisi olla vikana, kun peli kuitenkin tunnistaa polkimet, mutta se axis ei liiku ollenkaan? Eli periaatteessa rudder axis aktivoituu, mutta mitään liikettä ei tapahdu kontrolleissa.
Kokeiltu vJoy+UCR/Joystick Gremlinin avulla yhdistää polkimet yhdeksi akseliksi ja UCR:ssä kyllä näkee, että polkimet toimivat oikein, mutta pelin sisällä eivät toimi. Lisäksi ilman mitään kikkailuja koitin laittaa suoraan "left rudder+right rudder" pedaaleihin, mutta en saa tuollakaan toimimaan.
Tuli hommattua uusi näyttis, tiesin että jonkin verran voisi tulla pullonkaulaa kun pelailen toistaiseksi 1080p näytöllä, mutta näytönohjain seilaa siellä 20-30% välimaastossa käytön osalta ja Watit 70-80 välillä. CPU veteli siellä 70-85% välimaastossa välillä piikkejä otellen.
En odottanut että ihan näin kovaa pullonkaulaa tulisi, mistäköhän asetuksista tätä lähtisi purkamaan? Auttaisiko prosessorin päivitys KUINKA PALJON ongelmaan? Developer modella katselin myös, että limited by mainthreadia tuo huutelee, mikä nyt ei tullut tosiaan yllätyksenä.
Näytön päivitys olisi jossain kohtaa mahdollisesti harkinnassa, tuo varmaan auttaisi asiaa jonkin verran, mutta ratkaiseeko se sitä?
Specsit:
Ryzen 5 5600
RTX5070
32GB DDR4
750W Laadukas virtalähde
yms yms.
Nouseeko näyttiksen virrankäyttö muissa ohjelmissa/peleissä sinne 230W nurkille? Näyttiksen virtajohto paikallaan (sen adapterin kanssa).
Juu testasin paria muuta peliä niin hyvin tykitti, näytönohjaimen käyttö oli 95-99% luokkaa ja watitki pitkälle päälle 200W.
Adapteri pitäisi olla kunnolla kiinni, sen verran hyvin sitä varmistelin. Mä luulen et tää liittyy vaan tähän MSFS:ään.
Specsit:
Ryzen 5 5600
RTX5070
32GB DDR4
yms yms.
Tuossa on vanhempi kooste asetusten vaikutuksista cpu-rajoitetussa tilanteessa. Terrain LOD vaikuttaa paljon.
MSFS2024:n sisään rakennettu dynamic asetus auttaa paljon. Laittaa vain fps tavoitteen siihen ja kovaa ajoa.
En taida viitsiä alkaa käytettynä metsästämään X3D -prosessoria tähän AM4 - kokoonpanoon, kun ei ole varmuutta auttaako se tähän asiaan kuinka paljon, muissa peleissä ei tuo R5 5600 tunnu olevan mitenkään pullonkaulana RTX 5070:lle.
Täytyy perehtyä noihin asetuksiin, jahka pääsen koneen äärelle tällä viikolla. Jospa se tilanne hieman siitä ainakin paranisi.
MSFS2020:lle dynaamiseen asetusten säätämiseen kuorman mukaan löytyy softa nimeltä MSFS_AutoFPS. Ehdottomasti kokeilemisen arvoinen softa.
Täällä on siitä enemmän keskustelua.
Löytyy myös: https://flightsim.to/file/95050/aerotunemfs
Osaisko joku auttaa VR -asetusten kanssa, näyttiksenä RTX 5070 ja laseina Quest3.
Pyörii ihan ok, 72hz tilassa, mutta oon aika hukassa ihan perusjuttujen kanssa, että miten tuo kannattaisi säätää niin että saisi maksimoitua kuvanlaadun.
Asetuksia voi rämplätä niin monesta eri paikkaa, ja se on todella epäselvää, minkä verran pitäisi olla esim FPS, että peli pyörii hyvin tietyillä hertseillä. Oon koittanut ettiä jotain guideekin, mutta ei oikein tunnu löytyvän mitään dummy versiota.
Pelaan tällä hetkellä kaapelilla suoraan Meta Link -ohjelman kautta.
Meta Link on huonompi kuin Steam Link tai maksullinen Virtual Desktop.
Steam Linkillä säätö tapahtuu steamin videoasetuksista. Virtual Desktop käyttää muutamaa ennalta määriteltyä resoluutiota ja hz voi asettaa siinäkin kuten Steam Linkissä.
Noin yleisesti sulavan kuvan saat kun fps:t pysyy hz tasolla, ts. 80 fps 80hz, 90 fps 90hz jne.
Virtual Desktopilla on oma performance overlay mistä näkee pysyvätkö fps:t halutussa, Steam Linkille saa pari euroa maksavan fpsVR:n fps:ien seurantaan.
Virtual Desktopissa on suhteelisen hyvä asyncronous spacewarp asetus, jolla VD osaa tuplata fps:t, käytän sitä FS2020:ssä, säädän grafiikkaa jotta se pysyy tasaisesti vähän yli 45 fps ja VD asyncronous spacewarp tuplaa sen puolestaan 90 fps:ään. Ainakin FS2020:ssa se toimii sen verran hyvin että olen sitä käyttänyt. Sama tuplaus toimii kyllä esmes 36 fps/72 fps, mutta itse tykkään pitää hz 90:ssä.
Tämä lasien osalta. Netistä löytyy sitten enempi FS2020 säätöihin, ainakin kannattaa ottaa kaikki muu liikenne poies ja katsoa ohjeista tarkemmin millä säädöillä on enemmän millä vähemmän vaikutusta.
Kiitos, tuo VD ei taidakaan toimia kaapelilla, ainoastaan langattomana? Täytyypä kokeilla SteamVr.
Onko VR:n kanssa suotavaa käyttää esim. DLSS vai juurikin vain tuota ASW:tä?
NJ
Noniin täällä kokenut MSFS2024 ja Quest 3:n käyttäjä. Ensinnäkin, DLSS ei ole sama asia VR:ssä kuin ASW/SSW, koska DLSS frame generation ei toimi VR:ssä. Ja toisekseen ASW on siis Metan oma motion repro-systeemi (tuplaa freimit VR:ssä) ja SSW on sitten Virtual desktopin oma viritys. SSW pieksee ihan kaikkien universumien kaikkien VR-lasien freimien tuplaajat 100-0. Virtual desktopin leivissä on kaksi VR-maailman parasta devaajaa (tämä oma mutu, mutta moni varmasti on samaan mieltä), joten tuote on hintansa väärti.
Eli jos vielä kerran luet tuon edellisen lauseen, niin ratkaisu on Virtual desktop. Joo, se vaatii oman wifi-verkon (dedicated router next to VR headset), eli tarviit oman routerin pc:n viereen ja siitä ethernet kaapeli tietokoneeseen, jolloin siinä verkossa on vain ja ainoastaan PC ja Quest 3 lasit. Talon kaikki muut laitteet kannattaa olla sitten eri wifi-verkon takana, koska sulava VR langattomana tarvitsee häiriöttömän wlan-kanavan. Toki kannattaa routerista myös kattoa mahdollisimman vapaa kanava, mille Wifi-verkon laittaa. Ja sitten routerin tulisi olla vähintään wifi6, mutta itellä wifi7 paransi tilannetta vs wifi6.
Itse pelasin kaapelilla virtual desktopin kanssa vielä tohon wifi7 reitittimen hankintaan asti, mutta se methodi ei välttämättä taida enää toimia. Se methodi oli nimeltään reversed tethering, tässä mun tekemä ohje tähän:
Linkki: https://drive.google.com/file/d/1kp03lkRKjaxAenhOa9rt2A4KrV0i5Zcf/view?usp=drive_link
Sitten mitä tulee niihin asetuksiin:
- mä lähtisin siis hakemaan 40 fps lukemia ja SSW:llä (virtual dekstop) tuplaisin sen 80fps. Laittaisin siis quest3:sen virtual desktopin asetuksista 80hz moodiin.
- Virtual desktopista lähtisin rohkeasti kokeilemaan siis ULTRA asetusta sun näyttiksellä. Sharpening joku 30%
- Sitten virtual desktopin streamerissa (pc) laittaisin codeciksi HEVC 10bit, automatic bitrate, openxr runtime VDXR. Advanced tabista Horizontal ja vertical FOV tanget 90% (tämä renderöi laseissa vain 90% alueesta, eli 10% reunoista jää pois = paremmat perffit etkä juurikaan huomaa eroa FOV:ssa.
- Pelissä laittaisin dynamic settingsin tohon 40fps, niin MSFS2024 säätelee terrain lodia ja object lodia sen mukaan, että sulla pysyy se 40fps koko ajan = 80fps laseissa.
- Trees MEDIUM, BUSH low, ROCKS OFF. Noilla pääsee jo pitkälle!
- sun näyttiksellä laittaisin Resisable barin pois päältä pelissä, koska 12gb täyttyy aika nopeasti. Resisable bar pois päältä vapauttaa about 1gb. Sen saa pelikohtaisesti pois päältä joko Nvidia profile inspectorista tai sitten universaalisti bios:sta.
- Sitten se DLSS, käyttäysin sun näyttikselllä MSFS2024:ssa DLSS Quality asetusta, mutta jos et millään pääse 40fps:ään, niin tätä asetusta muuttamalla voi sitten säädellä. DLSS balanced sit seuraavana listalla kokeiluun. Tämä tehdään siis MSFS asetuksissa. Nvidia app:ssä kävisin varmistamassa, että preset J on aktivoitu. Itse en käytä Nvidia äppiä, vaan Nvidia profile inspectoria ja sieltä olen lukinnut presetin J, koska se tuo paremmat perffit VR:ssä kuin preset K.
- uusin Nvidia hot fix driver toimii tosi hyvin quest 3:sen ja Virtual dekstopin kanssa: NVIDIA Support
Taitaapi tosiaan olla että VD toimii vaan langattomana. Itse käytän DLSS:ää myös, balanced asetuksella, lentokoneen siipiin tulee artefakteja mutta muuten kuva omiin silmiini moitteeton DLSS:llä.
Ja kuten Corsten sanoi, se SSW VD:llä on toimiva, ainakin FS2020:ssä joten riittää että saat sen puolikkaat fps:t se päällä hz:ihin nähden, kunhan vaan menee sillee että pysyy suunnilleen tasaisesti yli 45 fps yli eikä esim. heilu 40-45 fps sillä 90 hz:llä esmes. Ja 80hz voi olla parempi tavoitetaso kun 5070 sulla.
VD toimii edelleen langallisena, jos ostaa sellaisen usb-c to ethernet adapterin. Silloin VD ilmoittaa vaan, että "cannot be connected, mutta silti toimii, kunhan wifi:n laittaa quest 3:sta pois päältä. Kokeilin sitäkin muutaman kuukauden ajan pico 4:lla ja quest 3:lla, sitten löysin reversed tetheringin ja se toimi oikeastaan tosi hyvin. Mutta sitten ostin wifi7 reitittimen ja toimii ihan sika hyvin. Quest 3 on edelleen ihan päällikkö laite lentosimuiluun (tämä video eilisesltä):
Linkki: https://youtu.be/mDV2Wzxbuno?si=rWtWc9EqLDGdT6r1
Kiitos kattavista vastauksista.
Tuo VD rupesi kiinnostamaan. Mulla on olohuoneessa pääreititin, josta lähtee nettikaapeli toiseen huoneeseen ja pelikoneeseen. Mitenkä hemmetissä tuo johdotus pitäisi hoitaa sitten jos ostan toisen reitittimen pelkästään laseille?
Suosituksia hyväksi havaituista reitittimistä Q3:lle?
No reititin koneen viereen, siihen toi kaapeli olohuoneesta ja siitä kaapeli eteenpäin koneeseen.
Tässä Virtual desktop yhteisön hyviksi testatut reitittimet kuvassa ja diagrammi tosta setupista.
Itellä on TP-LINK Archer BE550 Tri-Band WiFi 7, joka siis aivan loistava. Elisalla uudenpi malli tuosta alessa 199e: TP-Link Archer GE550 BE9300 WiFi7-pelireititin ja tuo mun malli 199e Veikon koneella: TP-LINK ARCHER BE550 TRI-BAND WIFI 7 -REITITIN
Tullut jännä ominaisuus inbuilt Airbus A320 koneeseen.
Jostain syystä ei GPWS äänet ei kuulu ollenkaan?
Kentälle lähestyttäessä kuuluu kyllä 500,400,400, etc mutta ei esim. Pull-up varoitusta jos meinaa vaikka törmätä johonkin:confused:
Toimiiko ne kun ajat testit ennen käynnistystä?
Poorman
