M-ITX ja sitä pienemmät pelikoneet
Joo pitää testata kyllä, voihan se olla että se ei juuri hyödytä vaikka tuntuu että mielellään koittais vähentää mahdollisimman paljon radin läpi kulkevaa lämmintä ilmaa.
Onko sulla jotain ongelman tynkää lämpöjen kanssa vai ihan vain lämpöjä vähentääkseen mietit asiaa?
Tänään töissä mietiskelin, että mitäs sitä vielä nyt custom kaapeleiden jälkeen keksisi. Ainoa looginen ratkaisuhan tietenkin oli, että pitäisikö rakennella koko koneen kattava custom loop. Tuumasta toimeen ja päivä onkin mennyt osia kasaillessa. 5900X vaihdon kanssa samaan syssyyn koko kone vesille :cigar2:
Ei ole ongelmia, kun on kohtuu vähävirtaiset 3700x ja 1080 strixi. Tässä odotellut näytönohjaimien hintojen asettumista ja vähän ennakoivasti miettinyt tuota optimointia. Ihan sillä tuo tullut mieleen kun pelatessa huomaa että koneen alta tulee lämmintä ilmaa ja se rako on hyvin minimaalinen.
Onko kukaan nähnyt missään Arctic P12 Slimmejä varastossa? Suoraan Arcticilta toki saisi, mutta sitten voisi jo melkein ostaa kaksi noctuaa kun toimituskulut niin isot.
Vai mitkä muut toimisi NR200 pohjalla?
Mä en ainakaan ole edes kuullut aiemmin slim versiosta :hmm:
Löytyyköhän vertailuja Noctuan NF-A12x15?
Nuo Noctuat itselläni on kyseisessä kotelossa pohjalla.
Edit: Speksien perusteella Noctua L.N.A:lla puskee saman verran ilmaa @1400rpm kuin Arctic @2100rpm :rolleyes:
Painetuotossa ero ei ole noin iso kun molemmat max rpm.
Edit2: oli siellä toinenkin uutuustuote: Bionix P120 A-RGB, joka rungoltaa muistuttaa enemmän P12 kuin BioniX -sarjaa, jota ei enää löydy 120mm koossa. Ja on spekseiltään P12:sta hieman heikompi.
Reactions: njs
Reactions: njs
Tarkoitus olisi päivittää koneen selkärankaa hieman uuteen uskoon mutta en oikein tiedä mikä olisi fiksu valinta juuri nyt.
Koneeseen jää seuraavat osat:
Msi 3070 dual
500 Watt Silverstone Strider Gold Series Modular 80+ Gold (Jos on mahdollista jättää).
TRUE Spirit 120M BW Rev.A
Ja 1 pyörivä kiintolevy, 2 SSD:tä ja 1 M2 kanainen SSD.
Vaihtuu (i5-6600K, emo, muistit DDR4-2400 16Gt)
Mutta kysymys, että mihin? Alkuun mietin, että menisin seuraavalla setillä:
Ryzen 5 5600X
Gigabyte B550I AORUS PRO
16GB (2x8GB) DDR4 3200Mh
Uskon, että poweri ja jäähy riittäisi näille hyvin mutta 5600x on kallis ja sen saatavuus on ihan syvältä. Kuinkas ois 3600 tai 3600x tämän tilalle?
Tai oisko jotain intellin puolelta? Ehkä i5-10600 tai sitten i7-10700. Mutta sitten emosta ei ole mitään hajua enkä tiedä riittääkö poweri/jäähy näille?
Oisko joillain jotain näkemystä tähän?
Mä itseasiassa kokeilin tätä korottamalla päistä kirjoilla, mutta omalla setupilla ero oli vain yhden asteen verra. En sitemmin jaksanut etsiä korkeempia jalkoja.
Jees, sama yhden asteen ero oli näyttiksen lämmöissä täälläkin. Ei siis mitään isompaa hyötyä.
Teaser :kahvi:
Möin oman Z490i / 10850K setin ja ajattelin vaihtaa Ryzeniin. 5900X tilattuna mutta minkä emon hommaisi? Gigabyten B550i Aorus Prota kehuttiin arvosteluissa mutta googlettelin tuota ja vissiin kaikissa on ongelmia sisäisen bluetoothin kanssa, että se lakkaa toimimasta jossain kohtaa ja tilapäinen korjaus on vetää koneesta virrat poies hetkeksi. Mitään softakorjausta tuohon ei ole ehdotettu ratkaisuksi.
Jos b550 chipsetin laittaa niin tuo ehdottomasti. Mulla ollut nyt noin kuukauden eikä ole pahaa sanottavaa. Mahtavan hiljainen kun on passiivisesti jäähdytetty. Jos budjetti venyy niin toki x570i on loistava gigabyteltä ja asukselta jos tarvitsee useamman pcie 4 linjan
Ekalla bios versiolla oli esiintyi enemmän tuo ongelma, sit intelin ajuri päivitys plus F11d (muistaakseni) biossilla ei ollut juuri ollenkaan esillä ja nyt uusimmalla F12 bios versiolla kerran tullut tuo ongelma. Tosiaan korjaantui kun otti piuhan irti koneesta hetkeks ja sit takas, nyt ei oo sit tullu taas hetkeen esiin.
En silti olis valinnu muuta emoa :)
Nyt on NR200P:ssä sisällä RTX3070. Kortti käy lämpimänä ja pohdin, että minkähän tyyppinen tuuletusratkaisu tuohon kannattaisi viritellä. Tällä hetkellä kortti on alivoltitettuna jolla sai fiksut lämmöt/äänet, mutta kotelon kyljistä tuntee selkeästi lämpimän ilman puskevan ulos. Jäin miettimään, että olisi varmaan parempi jos kotelon lämmin ilma poistuis tuulettimilla jolloin kaikki komponentit sais kunnolla ilmavirtaa.
Deshroudia en vielä raaski tehdä, kohtuu uusi kortti kuitenkin kyseessä ja ymmärtääksen takuut tuosta häviävät. Tarkoitus vaihtaa nykyinen vesijäähy Noctuan torniin ja lyödä kattopaneeliin kaksi tuuletinta.
Olisiko fiksumpaa laittaa pienen kotelon kattoon noita Noctuan ilmavirtaoptimoituja tuulettimia, jotta kotelosta saadaan mahdollisimman paljon lämmintä ilmaa pois vai onko NF-A12 tässäkin kultainen keskitie?
Mikähän muuten on kun B550 Phantom Gaming-ITX/ax-emolevyn USB-C portti takanpaneelissa ei reagoi mihinkään?
Taisipa tuolla omalla Aorus X570 I Pro Wifillä olla ongelmaa wifin kanssa, joka korjaantui ajuripäivityksellä. Bt ja wifi Intelin ajureilla.
Eilen bios päivitys F30 -> F33a, kun oli jostain syystä hukannut xmp, pcie gen ja tuulettimien käyrät. Toki sam/bar pitäisi olla tämän myötä käytössä
Onko niin paksu kortti ettei alle mahdu 15mm puhaltimet?
Tuossa kotelossa on verkko katossa ja suodattimet muilla sivuilla puhaltimen kiusana, jolloin nimenomaan ottaisin NF-A12x15 puhaltimet jos Noctuaa haluaa.
F12 ja S12 on omasta mielestäni jo vanhentuneita malleja, jotka eivät enää vertailuissa ole parhaimmistoa (voi olla oma mielikuva ja mutua).
Onko pohjassa tuulettimet ottamassa ilmaa sisälle? Itsellä 2 kpl NF-A12 slimmiä 3070 alapuolella puhaltamassa sisälle ja max lämmöt 67 astetta pelaillessa. Varmasti saisin vieläkin laskemaan jos jaksaisin säädellä fan curveja ja alivoltittaisin näyttiksen. Vielä mennyt alkuperäisillä säädöillä. Täytyy katsella kun on aikaa paremmin.
Ymmärtääkseni, kuten Exploder myös mainitsi, näyttiksen lämpöjen osalta yleensä paras vaihtoehto on laittaa tuulettimet näyttiksen alle ottamaan ilmaa sisään näyttikselle. Ilman ulos puhaltamisessa ongelma on, että mistä se korvaava ilma tulee sitten näyttikselle, ja kuitenkin näyttiksen omat tuulettimet nimenomaan yrittävät imeä ilmaa pohjan kautta sisäänsä eli ulos puhaltaminen taistelisi tätä vastaan.
Tohon MSI:n kortin alle saattaa mahtua jopa 25mm tuulettimet jos tunkee, mutta vielä jäänyt tekemättä, 15mm sitten jos ei täyskokoset mahdu. Ideana ei siis ollut poistaa kortin ilmaa pohjasta vaan nimenomaan katosta.
Tällä hetkellä siis olen "huolissani" siitä, että lämmin ilma vaan velloo kotelon sisällä vaikka komponentit viileänä pysyykin.
Alivoltitusta suosittelen ehdottamasti. Omassa MSI:ssä lämmöt laski pelatessa 69 --> 61, tuulettimet pyörii 30% entisen 44% sijasta. Myös kellot ovat hieman korkeamma ja ennenkaikkea vakaammat.
Ventus 3X OC. En siis ole testannut, mutta hieman näytti että voisi mahtua jopa.
Juuri eilen sommittelin omaan NR200P möhköön noita sen mukana tulleita kattotuulettimia pohjaan kortin alle. Näytönohjaimena mulla 3060Ti ventus x2 OC wanha malli, joka on tuo 52mm paksu samoin kuin tuo sinun kortti. Menee juuri ja juuri, nappaa shroudiin kyllä kiinni.
Sitten olisikin kiva tietää, että kumpi parempi: 25mm ihan kiinni vai 15mm sentin pelivaralla.
Itselle on nyt tulossa 15mm tuulettimet.
Ehdottomasti 10mm pelivaralla. Ihan kiinni näyttikseen silloin jos deshroudaat. Oma nitro+ 6800xt nyt pysyy pelatessa noin 60-65 asteiseina kun sen alla on 2 slim tuuletinta ja katossa kaksi samanmoista. Kyljessä myös yksi 92mm tuuletin ja kaikki pyörivät kokoa noin 800rpm. Mainittakoon vielä että lämmöt lasipaneelin kanssa ja että nitro saa 330w+15% eli vetasee noin 375w virtaa.
Eipä ole tarvinnut laitella tuulettimia pohjaan NR200P:ssä, kun alivoltitti MSI 3070 Gaming X Trion. GPU:n lämmöt pyörii siinä 60C:ssä ja on hiljainen.
Mietin tuliko maksettua liian kova hinta NR200:sta, kun asensin 3,5" HDD:n niin eihän tuota ääntä (hurina/satunnainen nakutus) voi kuunnella, kun muuten idlenä täysin hiljaista, aikaisemmassa kotelossa Define C:ssa tuota ei kuulunut, suljettu kotelo ja äänieristetty materiaali, lattiapinta-ala siinä kuitenkin sama, korkeutta toki puolet enemmän. Samaten 3060Ti pitää jäätävää coil-whineä pelatessa, jos korkea fps. Tuotakaan en aiemmin edes kuullut.
Mietin vaihtoehtoja:
1.NR200 + HDD pois ja tilalle iso SSD, tulee vaan kalliiksi kun tarve useampi tera tai joku ulkoinen kovalevy (tosin nekin taitaa sellaisenaan olla aika äänekkäitä?). Coil-whineä pienemmälle näyttiksen alikellotuksella / fps-rajoittamisella peleissä?
2.Ja jos HDD lähtee pois, niin sittenhän toki voisi vaihtaa vielä pienempään koteloon? :lol:
3.Kamat takaisin Define C ja NR200 palautukseen ;) (veikkaan että tämä ei ehkä tässä ketjussa saa kannatusta, mutta lompakko voisi kiittää)
Paljonko tulee eroa 15mm vs 25mm pohjalla:hmm:
Automaattisesti ajattelin alhaalta imemään sisälle ilmaa.
Toisaalta sandwich layoutin koteloissa ylä- ja alapuhaltimet poistamssa ilmaa ja kyljistä "alipaineella" sisälle toimii myös hyvin, joten voisi olla kokeilun arvoinen.
Tulipa sunnuntaina tilattua tarjouksesta tuo NR200p Saksan Amazonista. Tänään ilmeisesti lähtee liikkeelle ja kohtapuoliin pääsee ITX maailmaan. Näyttis ei tule mahtumaan mutta ihmetellään sitä sitten kuvien kera.
Mikähän näyttis on niin mönkögantti ettei mahdu? :D
Tuli myös pitkällisen harkinnan jälkeen laitettua amazonista nr200p(itx kamat atx kotelossa atm), kun vielä tuota valkoista saa ihan ok hintaan 99.9€ posteineen. Datatronicilla näyttäisi myös olevan hyllyssä corsairin sf 750 poweria, saas nähä kauan menee että saa laitettua myllyn kasaan. :)
Mulle tuli viime perjantaina sf750 verkkikseen ja la kävin hakemassa Asuksen itx emon. Omat roippeet tällä hetkellä meshify c:ssä.
Ajaako muuten kukaan nr200p ilmajäähyä siten, että cooleri ohjaa ilman ylöspäin? Mietin voisikohan toimia hyvin, kun ilman suuntaus olisi vain alhaalta ylös ilman sivuttaista ohjausta. :D
    10,9 KB · Luettu: 71
Näiden julkaisu oli itseltäkin mennyt ohi, mutta pyysin viestisi nähtyäni Jimmsiä lisäämään noi valikoimiin ja sieltä on nyt tilattavissa: ARCTIC P12 Slim PWM PST, 120mm -laitetuuletin, musta - 6,90€
Luulisin, että laittavat isomman satsin tulemaan varastoon, kunhan pari tilausta ensin sisässä :hmm:
Tuli ostettua T1:een N45 tehosia 4x3 magneetteja joiden pitäs pitää noita kylkiä vähän paremmin kii vaikka en testikasailuissa oo ongelmiin törmänny. On kyllä ihan järjettömän tehokkaita kokosikseen :rofl:
Kompaktin pelikoneen kasaus käynnissä ja seuraavat osat haalittu:
Ryzen 5600X
Asus RTX 3060ti (269 x 136 x 52 mm)
Asus ROG STRIX B550-I mini-itx
Corsair SF750 Platinum SFX
Vanhasta koneesta tulee: 2x16GB muistit ja NVMe+2xSSD
NR200 nähty ja koska luovuin 3,5" HDD:sta, niin haluaisin mennä vielä pienemmällä kotelolla. Näyttiksen koko rajoittaa ainakin Dan A4:n pois kuvioista, onko mitään vastaavaa johon mahtuisi?
NZXT H1 pcie riser-kaapeli näköjään aikamoista shaibaa. En ihan odottanut että se vakioruuvi käytännössä syö PCB:ltä 12V linjan esiin ihan normikäytöllä käytännössä 100% varmuudella kun tarpeeksi monta kertaa irrotat ja kiinnität ruuvin takaisin.
Ihmeen hyvin pysyy lämmöt kyllä kurissa NR200P:llä vaikka pidemmän pelisession jälkeen kotelon kyljet & runko on oikeasti todella kuumia. Mulla on tietysti aika vähävirtainen prossu, mutta tuo RTX 3080 pukkaa kyllä melkoisen määrän kuumaa ilmaa koteloon. Prossu pysyy AIO:n quiet asetuksella selvästi alle 70c ja näyttiksen max lämmötkin ollut yllättävän hyvät (68c noussut korkeimmillaan). Kopan pohjassa ei mitään intake tuulettimia, katossa on 2x 120 corsairin ML120 jotka säädetty pyörimään max 1000rpm.
Saisi kyllä tulla about kuukausi sitten tilattu SF750 kohtapuoliin. Alkaa tuo silverstonen SX650-G olemaan melko äänekäs pidemmissä sessioissa, vaikka nyt ei mitään ongelmia olekkaan ollut ni vähän hullunkurista että virtalähde on rasituksessa koneen äänekkäin komponentti. Toki muuten kone on suht hiljainen ja ei tuo nyt mitään sietämätöntä meteliä pidä, mutta corsairilla varmasti lähtee tuokin ylimääräinen meteli pois.
Jahas, saa vinkkailla hyviä vaihtoehtoja riserin korvaamiseen. :rolleyes:
Varmaan kannattaa odotella, että PCI-E 4.0 risereita saa helpommin ja halvemmalla. Louqe Cobalttia porukka ostellu, mutta en tiedä riittääkö pituus H1:ssä.
LinkUpilta saa ainakin ihan päteviä 4.0 risereita eri pituuksissa ja malleissa. Amazon.de myy ainakin, niin välttää jenkeistä tilaamisen. Ei tietenkään ihan yhtä edullisissa hinnoissa ole vielä gen3 risereiden nähden.
Onko mitään selkokielistä listaa mitkä B550 matx emot mahtuvat Nr200 koteloon? Vasta tänään huomasin että tosiaan osa matx emoista sujahtaa tuonne myös :)
Jos pitäs veikata niin sellaset kapeemmat ja matalammat mATX emot eli vissiin näitä myös mini-dtx emoiksi kutsutaan. Esim tämä: ASRock B550M-HDV, mATX-emolevy - 109,00€
Yleensä tunnistaa siitä että on vaan 2 ram slottia ja 3 pci-e slottia.
Sanoisin että kuitenki kannataa ihan suosiolla ottaa se ITX emo, noi on pääosin aika entry level tasosia lankkuja
Arctic P12 Slimmistä löytyi jonkinlainen testi, jossa testattiin 38mm paksussa Arctic Liquid Freezer II 120-AIO:ssa normaalipaksuista P12:sta vastaan ja ei montaa astetta hävinnyt. Nämä on jo sen verran halpoja, että kun omat saapuu, niin kehtaa lähteä testailujen jälkeen leikkelemään kulmia pois ja "upottamaan" radeihin. Noin 7mm pitäs mahtua Alphacoolin ST30-radin sisäpuolelle eli push lisäisi n. 8mm ja mahdollinen push-pull n. 16mm kokonaispaksuuteen :drool: Katsotaan toimiiko vai vaatiiko radi tuollaisen "ilmataskun" mitä niissä yleisesti on.
Mini-DTX on leveydeltään sama kuin mini-ITX, mutta hieman korkeampi (esim. Crosshair VIII Impact) Sitten on FlexATX joka maksimissaan 229x191 mm ja kaiketi kaikenlaiset variaatiot tuosta 244x244 asti on mATX:ää
    108,9 KB · Luettu: 26
Eikös noi XSPCn TX-sarjalaiset suurimmilta osin ratko tuon ongelman? Saman paksuinen core kun muissakin, mutta vaan 20mm kokonaispaksuus. Vai muistanko väärin?
Mut kiinnostava kokeilu, pistä raporttia kun pääset niin pitkälle!
Nojuu, tais tuossa olla kenno likempänä kuoria ja lamellitiheys hieman korkeampi, mutta menin omani myymään viime vuonna tänne foorumille enemmän tarvitsevalle Ncase-projektiin, kun saatavuus oli heikko. Tällä hetkellä on varmaan vielä heikompi ja hinnatkin jonkin verran nousseet. Kyllä 25mm tuulettimet voisi juuri ja juuri mahtua, mutta haluan vaan kokeilla vähän erilaista tapaa. Tuossa radissa (Alpha ST30 v2) on myös portit molemmilla puolilla, joka hieman auttaa täyttämisessä ja ilmauksessa.
Nzxt otti virallista kantaa GN:n huomioihin ja aikovat korjata ongelman pysyvästi. Maaliskuussa alkavat lähettämään uudelleen suunniteltuja PCIe Gen3 riser -kaapeleita kaikille niille, jotka ovat tilanneet nylon ruuvi korjaussarjan.
Meinasin jo katsella uuden riser kaapelin, mutta maltoin odottaa ja katsoa tilanteen. Vastaus tuli yllättävän nopeasti.
Hyvä näin. Onneksi GN:llä on sen verran munaa ja muskelia, että uskaltavat ja pystyvät nousemaan näissä asioissa ajamaan kuluttajien etua, muuten olisi ollut tyytyminen nailonruuveihin.
Asian olisi voinut hoitaa myös asiallisesti, eikä vasta sitten kun siitä nostettiin enemmän älämölöä. No tuli nyt tilattua tuo uusi riser.
Vaikka nr200p ei virallisesti tue 140mm tuulettimia pohjalla, ite sain kevyeesti mahdutettua näitä 2 Cryorig 140 x 140 x 13mm XT140 Slim Silent PWM, 700-1300RPM - 18,90€
Kyllä se lämpötila tippu 10 asteella, kun noi tuulettimet laitto. Aijon jossain vaiheessa kyllä deshroudaa ja laittaa tonne 140mm noctuat.
Kortti on rtx3090 ja prossu ryzen 5950x
Tilasiks ihan Jimmsilt nyt nää cryorigit vai sattuks olemaan hyllyssä? Hieman toi toimitusajan puuttuminen kuumottelee..
Kiitos tiedosta! Tilasin omaa koteloa varten korjauskitin.
Kotelo odottaa kellarissa vielä muita osia ja saakin odotella kunnes tämä kitti saapuu.
Poorman
