M-ITX ja sitä pienemmät pelikoneet
Kiitos.
Mitä Afterburneriin tulee, niin kokeile laittaa asetuksista custom profiili tuulettimille ja etupaneelin "namikat" oheisen kuvan mukaisesti.
Itsellä sama kortti Trion biosilla ja vaikka minimi on 30%, niin saan säädettyä tuulettimet 0%.
Selitin epäselvästi, kyllä nuo suostuu menemään nollaan. Tuntuu vaan, että tuo 30% on liikaa välillä. 30% on siis minimi jolla pyörivät, alemmas ei pääse kuin 0%. Joku ~10-20% pitäisi jatkuvasti kotelossa tuuletusta yllä, mutta ei kuitenkaan nostaisi kierroksia liikaa.
Tuohon ei liene muuta ratkaisua, kuin ostaa "kontillinen" Noctuaa ja etsiä toleransseista sopivat yksilöt :hmm: ;)
Ei oo Primeä tai Furmarkkia nyt asennettuna, mutta Uniqune Heavenilla 62c, tuulettimeet 34% @0.812V (1830Mhz & 8001Mhz). Nyt tuntuu omat lämmöt kyllä kovilta jos vakiokortilla ja volteilla pääsee samoihin?
Ajelin tota testiä jonkun aikaa, tälläkin testillä 61-62C. Tuulettimet pyörii n.1080rpm/30%, 0.850V, 1815MHz, 8000MHz. Prossuna alivoltitettu 5600X.
@kestlerify , @njs
Onko kumpikaan sattunut testaamaan 3DMarkin Timespyllä, paljonko teillä on Graphics Test FPS noin alhaisilla kelloilla?
Kuvassa omat, 0,937V ja 1950MHz:
Onko jengillä mitään kokemusta tai mielipidettä näistä silverstonen sfx powereista SilverStone 800W SX800-LTI v1.2, SFX-L -virtalähde - 205,00€
Mulla on 9900k ja 2080ti ja näyttistä ylikellottamalla kaatuu yhtäkkiä koko kone vaan ilman mitään varotusta niinkuin virrat vain lähtee, mä epäilen ettei toi nykyinen SF600 platinum riitä tälle kokoonpanolle?
Itellä on toi poweri. Eka tollanen lähti takuuseen, kun ei kestäny kokoonpanoa, mutta tää uus v1.2 toimii täydellisesti. Itellä Ryzen 5950x ja Rtx3090
Täällä varmasti on pienikokoisia konepaketteja rakentaneita paikalla, joten:
Miten paljon tällaiseen mITXään lähteminen tulisi suunnilleen kustantamaan? Ei tuo vanha ATX-kotelo (Bitfenix Shinobi) enää miellytä silmää, ja konetta tulee siirreltyä kohtalaisen usein + lisätila pöydälle kelpaa. Tarkoitus olisi tehdä paketista näyttävä, kaapeloida kunnolla tyylikkääseen koteloon jne. Mihinkään överipieneen tilaan ei ole tarkoitus ahtaa, jäähdytys ja äänet järkevällä tasolla. En usko, että tehontarpeeni takia tästä tulee mikään ongelma.
Tämänhetkinen kokoonpano koostuu i5 3570k, AsRock z77 Pro3, 8Gb DDR3, GTX 1070, pari kovoa ja pari SSDtä. Prossua tuulettaa NH-D14. Näytönohjainta en ole vaihtamassa lähiaikoina, riittää itselle. Eniten kaipaan lisää RAMia, prosessori ja emo päivittyvät siinä samalla. Ne siis joksikin aikansa 3570k:ta ja z77 vastaaviksi. Onko kaukaa haettua, jos kuvittelee tämän projun onnistuvan tuossa +500€ tienoilla?
Lyhyt vastaus: n. 50e enemmän kun täysikokoinen.
Pitkä vastaus:.
Eniten rahaa sulla menee komponenttien päivitykseen. "ITX" buildi on aika hälyvä käsitys, jollekkin se on esim NZXT H210. Oletan että sulla on ATX virtalähde, tuonne se uppoaa. Koppa maksanee jonkun 100€. Joillekkin se on esim NR200 buildi. Tuo maksaa n. 100€, mutta käytännössä vaatii SFX virtalähteen. Joillekkin ITX buildi on sitten jotain 10 litran luokkaa, hyvät tuon kokoiset kotelot maksaakin sitten jo pitkälle toista sataa.
mITX emolevyjen alkaen-hinnat tuntuu myös olevan pari kymppiä ATX emoja korkeammalla.
Jos nyt jotain alta 20 litran vehjettä kasaa, niin esim koteloksi NR200 n. 100€ + ja siihen SF600 virtalähde n. 150€. Tuo NH-D14 cooleri ei taida ihan mahtua, kannattanee kuitenkin varmistaa.
Siihen jäisi n. 250€ sitten emo+prossu+muisti päivitykseen, jos pitää saada 16GB rammia, niin se imaisee jonkun 100€, mITX emo 100-150e joten prossulle tai prossujäähylle ei juuri mitään jää.
"Perus" ITX-buildiin lähteminen ei siis juurikaan hintaa nosta. Tietty tuohonkin saa uppoamaan rahaa niin paljon kun haluaa, mutta niin saa täysikokoisiinkin. Sinä olet ilmeisesti uutta rautaa ostamassa, joten uusi rauta maksaa.
Jos vaihdat prossujäähyn ja powerin pieneen koteloon sopiviksi niin ei taida 500 riittää.
Näyttiskin olisi hyvä olla tynkä niin on helpompi asennella Esim Gigabyte GeForce GTX 1660 Super - Mini ITX OC -näytönohjain, 6GB GDDR6 - 289,00€
Eli:
-koppa
-prossu
-Emo
-Muistit
-Poweri?
-Jäähdytin CPU
-Näyttis?
Siinäpä se hinta onkin sitten 800-1000€
Tietenkin vanhoista saa jotakin että ne voi tuosta vähentää.
Käytetyistä kasaamalla huomattava säästö mutta teettää hommaa.
Itse rakentelin viimeeksi tuohon Jonsbo C2 Silver, Mini-ITX -kotelo, hopea - 52,40€
Siihen sopii ATX poweri mutta näyttiksen pituus rajattu
NR200P ~80e (amazonist) + Corsair SF600 ~120e + B450 emo ~120 + Ryzen 3300X ~130e + DDR4 3200mhz 16gb löytyy varmaan jostain 70e ainakin eli kyllähän tuo proggis tuossa hintaluokassa onnistuu.. ja sit jos vielä maltat katella näitä komponentteja käytettynä yms kilpailuttaa useasta lähteestä ni varmaan säästät viel jokusen äyrin
Kiitoksia kaikille kattavista vastauksista. Mitä nyt mittailin ja comparesizesilla mallailin, niin jo tuo H210 olisi huomattava parannus vanhaan. Oli myös tyylikäs koppa, on kyllä tuo NR200kin. Vastaavia koteloita voi myös linkkailla, mikäli on jotakin hyväksitodettuja vastineita nuolle. Jos nuo ovat "luokkansa parhaat" noissa hinnoissa niin totta kai molemmat kelpaavat itselleni.
Nyt vaan tulee eteen se vaikein, eli päättää noista kahdesta, kumpaa kokoluokkaa lähtisi rakentamaan. H210 sopisi kyllä D14 ja normi virtalähde, varmasti hiljaisempikin. En kuitenkaan päätä vielä, lueskelen lisää aiheesta. Ainakaan NR200 pienempää en tarvitse.
Unohdinkin mainita, eli käytetyistä osista tulen varmaan pitkälti kasailemaan mitä nyt pystyy / on järkevää, projektilla kun ei ole juurikaan kiire. Ennen postausta ajattelinkin tuota edellisessä viestissä mainittua 3600:sta seuraavaksi mahdolliseksi prosessoriksi.
Tuon 9 vuotta vanha Super Flowerin 450W päivitän ihan tuoreeksi takuulliseksi, ja varmaankin suotavaa myös ainakin 550 wattiseksi.
    19,1 KB · Luettu: 41
NR200 on kyllä viileämpi ja sitä myöten hiljaisempikin ainakin näytönohjainosastolla. Prossupuolella vähän riippuu sitten jäähystä. ATX virtalähteen ahtaminen vähänkään reippaamaan kokoisen GPU kanssa NR200 koppaan on aika hankalaa, vaikka paperilla mahtuukin. H210 se menee nätisti, joskin SFX sinnekkin suositeltavaa jotta näytönohjaimelle jää vähän enemmän hengitystilaa. Kummatkin kopat (H210 + NR200) omistaneena molemmat on kuitenkin ihan jees.
NR200:seen mahtuu myös paksummat näyttikset, sitten kun aika päivittää sitä ja jos kerran virtalähde menossa uusiksi, niin tuolle Corsairin SF600:lle täältäkin suositus. Itse asiassa sellainen vapautumassa multa lähiaikoina myyntiin. e: meni jo
Nälkähän tässä kasvaa syödessä ja lompakko antaa sitä enemmän periksi mitä enemmän näitä kokoonpanoja katselee. Katse on kääntynyt tähän mennessä lähes täysin NR200:n ja siihen varmaan päädynkin.
Uusien osien hintoja tutkin tuossa, ja MindFactorysta saisi 3600 155€, 16GB 3200 CL16 61€ ja jokin ITX-mobo ja prossujäähy niille kaveriksi. Lisäksi kovot vaihtuis M2 muistiin, 1 teranen Crucial P1 81€. Tilaaminen MFstä kyllä onnistuu ennen kuin joku ehtii kysymään :D Suomesta sitten NR200 +-120€, virtalähde suurin piirtein saman verran? Tästä tulisi hintaa noi 530€ + jäähy + emo. Toisaalta taas miettii, kannattaisiko suoraan investoida 5600X, kun edellisestä täyspäivityksestä on se 9 vuotta. Siitä tulisi sitten noin 150€ lisähintaa. Sinnekin kyllä venyy, enkä yhtään ylläty vaikka lopulta siihen päätyisinkin.
Käytettyjä osia en ole vielä ruvennut metsästämään päätöksenteon ollessa kesken, ja uusista osista haen vain osviittaa budjettiin.
Eli hyväksitodetuista ITX-emoista tuolle 3600 / 5600X kaipaisin ehdotuksia, samoin prosessorijäähyistä. Mitään kellotaajuusennätyksiä en ole tekemässä.
@Signa laitan tuosta powerista yvtä, jos kerran on vapautumassa. Ostelen sopivia osia vaikka hiljalleen.
Aikaa säästääkseni kysyn, mikäli joku tietää, mitä tästä i5 3570k + AsRock z77 Pro3 + 8Gb DDR3 1600 + NH-D14 -setistä mahdollisesti saisi euroina, saa toki pistää yv jos kiinnostusta löytyy. Osista luovun tosin vasta kun uusi kone on käynnissä.
GIgabyten B550i taitaa olla melkeen paras hinta/laatusuhteeltaan. Itse olen ollut ainakin tyytyväinen.
Kannattaa melkein tuolla komponenttpuolella lueskella emoista ja jäähyistä, aika paljon juttua siellä. Reddiitissä myös "sffpc" paljon buildeja ja ideoita. NR200 uppoaa aika nätisti kylkeen 240mm AIO, itselläkin tuommonen kiinni.
Nopea vilkaisu kauppaosiolle, niin joku on myynyt generaatiota uudemmalla prossulla setin 16GB muistilla 170€, jotta varmaan reilulla satasella menee kaupaksi.
Tuttu tunne :geek:
Ittellä Gigabyte B550I Aorus Pro AX ja tässä ketjussa aiemmin joku postas jonkun vertailuvideonkin missä tää voitti plus et kun marras-joulukuussa itse kasasin ni luin useamman vertailun ni voitti suurimman osan kaikista vertailuista.. plus taitaa olla edullisimpia B550 itx emoja
Prossuna itselläkin tuo 5600x siinä ja kovin oon tyytyväinen ollut :) coolerina on Noctua C14S johon niitattuna yks ylimääräinen A14 (chromax) ja tästäkin aiemmin jo laitettu vertailuvideoo ni tää kombo on yhtä tehokas jäähynä mitä esim NZXT X52 AIO, mutuna näin duunista kirjoitellen normikäytössä about 40 astetta (käytännössä äänetön) ja pelatessa 60-65 (tasainen matala "humina")
NR200P päivitystä taas vaihteeksi. Ihmettelin kun aina satunnaisesti pelatessa alkoi kuulumaan selkeää huminaa tietokoneesta. Myönnän, että olen vähän meluallergikko, mutta ihmetytti mistä tuo johtuu kun näiden noctuoiden pitäisi olla todella hiljaisia.
Syyksi yksi paljastui virtalähde. Semi-passiivinen tuuletin pyörähtää satunnaisesti päälle ja pitää ääntä. En tiedä auttaisiko jos olisi katossa tuuletin poistamassa ilmaa jollon virtalähteen tuulettimen ei tartteisi tehdä hommia.
Etsintä jatkui kuitenkin, koska välillä kun virtalähteen tuuletin sammui kuului huminaa kuitenkin. Idlessä tätä ääntä ei kuulunut ollenkaan. Pään pyörittelyä ja ihmettelyä, kunnes tajusin että näytönohjaimessa kiinni olevat Noctua pelaa samalla semipassiivisella metodilla.
MSI Afterburner näyttää Noctuoiden nopeudeksi ~1000rpm ja vesijäähyn Noctuat pyörivät ~900rpm. Jälleen päänpyöritystä, että miksi kopan alaosassa olevat tuulettimet pitävät meteliä mutta kyljessä olevat eivät? 100rpm ero on käytännössä mitätön testien mukaan Noctuoilla.
Google auki, etsintää ja tutkintaa. Joku vinkkasi redditissä, että tuo pohjaritelikön malli aiheuttaa tuon huminan ja pienikin korotus auttaa huomattavasti --> koppa auki ja tuulettimet väliaikaisesti "kellumaan" noiden kumikiinnikkeiden päälle.
Kappas kehveliä, humina vaimeni lähes kokonaan ja näyttiksen lämmötkin laskivat Unigine Heavenissa 6°c kun tuulettimet on lähempänä näytönohjainta.
Pitänee näyttää kotelon pohjalle dremeliä ja nostaa noita tuulettimia vielä lisää jotta saisi parhaat tulokset. Tuon Fractalin powerin voisi myös vaihtaa hiljaisempaan ja samalla SFX kokoluokkaan niin tulee lisää tilaa koteloon.
@Tuoppi86 pyysi kuvia. En nyt ollut täysin varma millaisia kaipaat. Lisää saa pyytämällä. Nämä on nyt molemmat ennen tuota tuulettimien "korotusta".
TLDR --> NR200P:n omistajat, tuulettimet kannattaa korottaa pohjalevystä tai keksiä joku muu kikka.
Kappas kehveliä, humina vaimeni lähes kokonaan ja näyttiksen lämmötkin laskivat Unique Heavenissa 6°c kun tuulettimet on lähempänä näytönohjainta.
Olen ymmärtänyt, että aina kun tehdään deshroud niin tuulettimet on syytä saada siileen kiinni parhaan tuloksen saamiseksi, muuten ilmavirta menee sivusta.
Näinhän se olisi. Omasta laiskuudesta ja luovuuden puutteesta johtuen en kuitenkaan keksinyt tapaa millä saada nuo siileen suoraan kiinni, saati uskonut että sillä olisi noin iso vaikutus. Korotus oli alle senttimetrin ja lämmöt laski 6 astetta.
Reactions: njs
Uusi mylly ensi kertaa sitten 2013, päädyin kutistamaan saman tien alle 10 litraan. SGPC K70 jossa sisällä 5600X, B550i Aorus, 32GB Corsair Vengeance LPX ja kirsikkana kakun päällä R7 360 siihen asti, että löydän 6800 refun tai 3070FE:n jostain. Lämmöt varsin maltilliset tuon kokoiseksi koteloksi, U9S riittää enemmän kuin hyvin mutta vähän houkuttelisi vaihtaa Thermalright AK120 Miniin, jossa 120mm flektit ja siten piirun verran vähemmän melua ja ilmeisesti myös enemmän jäähdytystehoa.
Mitenkäs deshroudaamisessa vaikuttaa sitten tuulettimen koko?
140mm tuuletin lienee jo suurempi kuin leveimmät kortit (110-130mm karkea haitari varmaankin?), mutta pienessä kotelossa hyötyä voisi tulla kotelotuuletuksen paranemisesta ohipuhalluksen myötä. Kuitenkin suurin ilmavirta tulee tuulettimen reunoista, joten suhteessa GPU jäähdytys tällöin kärsii.
Toki 140mm flekti puskenee lähtökohtaisesti enemmän ilmaa, joten kuvittelisin olevan 120millistä parempi vaihtoehto, vaikka pienempi tehokkaammin korttia puhaltelisikin. Nämä oletukset siis, jos chimney-tyyppinen kotelojäähdytys ilman sivupaneelireikiä tms.
Aijai nyt alkoi kuitenkin tuo 5600X houkuttelemaan.
Miten sanoisitte, kannattaako unohtaa B450/3600 ja ostaa B550/5600X? Erotus hankintahinnassa olisi kylläkin lähemmäs 190 euroa arviolta.
Vai onko parempi laittaa ennemmin tuo raha näyttikseen kun niitä joskus saa taas järkevään hintaan?
Kyseessä siis täysin uuden koneen kasaus. Pitäisi pysyä useamman vuoden pelikelpoisena.
Nzxt h1-> nr200p. Aikalailla sen minkä näyttiksen lämmöissä voitti, tuli takkiin prossun puolella. Jotain pitäisi keksiä, milleistä kiinni, että saisi prossujäähyn käännettyä 90-astetta ja voisi kokeilla josko kotelon tuulettimet auttaisi prossujäähyä. Ihan siisti ja hiljainen kone kyllä tuli.
Kiitoksia jälleen vastauksista. Tähän mennessä suunniteltu buildi:
119,00 € – CM NR200P Jimm's.
293,27 € – AMD Ryzen 5 5600X 293,27 € (Käytettynä aika kiven alla?) MF. Alan luopua ajatuksesta hankkia tuo 3600. Laitetaan nyt kerralla taas vuosiksi kuntoon :lol:
142,02 € – Gigabyte B550i Aorus Pro AX 142,02 € ( -ll- ) MF.
+-65 € – 16GB 3200Mhz CL16. Uusimmat halvimmat MindFactorysta lähes käytettyjen hinnalla. Onko jotain huomioitavaa muistikampojen valinnassa?
144,90 € – Corsair SF600. Jimmssin hinta. Tämä mahdollisesti käytettynä. MFstä en löytänyt. Kannattaako poweri ylipäätään olla tässä buildissa tämän kokoinen? Pysyy ilmeisesti hiljaisena ainakin, kun on riittävän tehokas.
81 € – Crucial P1 1000GB NVMe M2 -muistia, MF.
20 € – MindFactory postikulut
0 € – Vanhasta koneesta 2x SSD ja GTX 1070.
Näillä hinnoilla saadaan kasaan 746,19 €. Tästä kun vähentää +- satkun vanhojen osien myynnistä, niin ei olla pahasti karkuteillä ajatellusta budjetista.
Lisäksi vielä ainakin:
??? € – Prosessorijäähdytys, ilmalla vai vedellä? Mitkä ovat varteenotettavat syyt ottaa jompi kumpi tähän settiin, etusijalla hinta/jäähdytysteho-suhde.
??? € – Kotelon muu jäähdytys. Mitä huomioonotettavaa? Noctualta laadukkaat tuulettimet (millaiset), niin ei kaduta jälkikäteen?
??? € – Jotakin muuta tarpeellista, mitä en ole huomioinut?
Josko saisi kohta ensimmäisiä osia ruveta tilailemaan, pääsee pahimmasta kuumeesta... @Shokata kuvista tosin jälleen pari astetta lisää.
Jos CPU jäähyn flekti mahtuu toiselle puolelle, niin pistä sinne. Ja imemään takaa ilmaan sisään. Reikäpaneelin kanssa myös pitäisi tulla jonkun verran lisätilaa + hengittääkin paremmin ku näyttis puskee sivusta kuumat ilmat pihalle. Itsellä kanssa refu 6800XT, prossu tosin vesillä.
Amazon primellä säästää kotelossa. https://www.amazon.de/-/en/gp/product/B08BK6W7CS
E. Jättäisin ehkä ite MindFactoryltä tilaamisen välistä, kun tässä ei hirveästi säästä, vaan suosisin ennen amazon.de ja suomikauppojen tarjouksia.
Kiitoksia vinkistä. Olen täysin unohtanutkin tuon Amazon.de:n. 480,63€ tulee emo+prossusta ilmaisella postilla Amazonista, MF vastine 455,29€ posteineen (mikäli ne ovat edelleen n. 20€).
Täytyy nyt vielä katsoa mitä tilaa ja mistä, kotelon ainakin hommaan tuolta Amazonista, kun hinnaksi jää vajaa satku.
Ei mahtunut perään tuuletin, testasin tota 90-asteen kääntöä, cyberpunkissa näyttis 67-68° ja prossu ~75°, on bueno.
Kuvan mukainen setti lähtee tulemaan nyt Amazonilta hintaan 730,87 €. Powerikauppoja hierotaan para'aikaa.
Vielä puuttuu siis nuo lainatussa viestissä mainitut. Saapi ehdottaa.
    154,1 KB · Luettu: 110
Joku 240/280 AIO kylkeen kiinni ja mukana tulevat katon 120mm flektit vaihtaen Arctic P12 PST.
Edit: Kuikelo tuossa alla Arcticcia ehdotti, itsekkin sillä lähtisin liikenteeseen, mutta kannattaa varmaistaa että käy emolevylle. Tuossa on tuo pikku tuuletin blokin vieressä niin saattaa ottaa johonkin komponentteihin kiinni.
Articin tuulettimissa ja AIO:ssa olis varmaan paras hinta laatusuhde.
Nämä taitaa kyllä olla jokapaikasta tällä hetkellä loppu. ARCTIC Liquid Freezer II 280
E. Proshop 3-6pv niin varastossa. Arctic Liquid Freezer II 280 CPU-jäähdytys - Vesijäähdytys - Max 23 dBA
Jos meinaa ottaa tuon arcticin jäähdyttimen, niin melkein nappaisin sen 240 version ja ostaisin noi uudet p12 slimmi tuulettimet sille(saa kattoon noi mukana tulevat p12 tuularit). Tulee meinaan aika tiukka kurvi pumpusta radiin letkuille tuolla 280 versiolla, tuossa 280 versiossa vielä taisi olla 27mm tuulettimet(jimm'sin sivuilla väärää infoa). Saisi 12mm lisää tilaa letkulle, eikä toi 5600x varmaan tarvitse sitä parasta mitä rahalla saa. Scythellä jäähtyy hyvin intelin kiuas 10850k, sama jäähy riittäis varmasti myös ryzenille. :D
Radi kylkeä vasten ja flektit sisäpuolelle imemään, niin ei tule niin jyrkkää kurvia.
Jos meinaa ottaa tuon arcticin jäähdyttimen, niin melkein nappaisin sen 240 version ja ostaisin noi uudet p12 slimmi tuulettimet sille(saa kattoon noi mukana tulevat p12 tuularit). Tulee meinaan aika tiukka kurvi pumpusta radiin letkuille tuolla 280 versiolla, tuossa 280 versiossa vielä taisi olla 27mm tuulettimet(jimm'sin sivuilla väärää infoa). Saisi 12mm lisää tilaa letkulle, eikä toi 5600x varmaan tarvitse sitä parasta mitä rahalla saa. Scythellä jäähtyy hyvin intelin kiuas 10850k, sama jäähy riittäis varmasti myös ryzenille. :D + Halusin setupin näkyviin, joten aio oli pois laskuista...
Jouduinkin maksuvaiheessa todeta, että Ryzeni toimitetaan Amazonissa eri toimijalta ja täten VATia ei vähennetäkään.
Joten MindFactorylta tulen tilaamaan prosessorin ja emolevyn. Sieltä löytyis varastosta just tuota Liquid Freezer 240 mallia ja P12 Slim tuulettimia (280 mallia ei löydy). Vesijäähy ei ole itselle mikään must-have. Olis myös varmaan jees, että lasikyljen läpi näkyy muutakin kuin iso radi, ja sen takia pohdinkin veden ja ilman välillä.
Jos meinaat laittaa lasikyljen, niin melkein skippaisin vesijäähyn suoraan... Ei se oikein toimi lasipaneelia vasten, rajoittaa huomattavasti enemmän ilman liikkumista.
Itse tilasin jimmsiltä h1:n helmikuun alussa kun rakensin toisen tulevista pelikoneista (itsellä kaksi osoitetta, missä pelailen niin tarvii kaksi settiä). Jimssillä tuli valmiiksi nailonruuvilla ja blgopostaus riserista tuli tilauspäivänä, niin kysyin jimssiltä miten pitää menetellä ja sanoivat että nzxt supportiin yhteys. Tulee kun tulee, koska tuskin koskaan myyn tätä koppaa (edellisiäkään en ole myynyt).
Nyt vain odotellaan että rautasaatavuus parantuu niin voin pistää tilaukseen 3080/ti:n ja 5900x:n. Huomiona, toi h1 vakoo 140cm tuuletin menee silent asennossa aika äänekkääksi, niin hommasin noctuan black chroma tuulettimen, jos sitä saosi vähän hiljasemmaksi...
Nuo "Silent" profiilit yleensä jotain 1500rpm niin kannattaa manuaalisesti itse säätää sopivaksi :thumbsup:
Oma kokemus corsairin ll120 ja icue softa, nyt noctua ja emon säädöt manuaalisesti.
No silent emolevyn biossissa (mistä tota profiilia säädin) on n. 400 rpm ja alkaa siitä progressiivisesti nousta. Kun ollaan 70c lämmöissä niin lyödään 100% tehot päälle, siihen asti mennään pienillä pykälillä ylöspäin. Tämä noctuan tuuletin on aika paljon hiljaisempi näillä idlenopeuksilla ja täyssille laitettaessa ehkä vähän matalampi humina kuuluu. 25,6dBa lupaus tuntuisi toimivan. NZXT:n stokkituulari vinkui enemmän. Eli kaikin puolin varmaan ihan ok päivitys. Eniten ääntä pitää toki 1080ti joka alkaa humista oikein kunnolla kun sen 92mm tuularit alkaa puhkua.
Edit: Furmark ja Prime95 täysille. Ei pätki eikä pauku ja on yllättävän hiljainen. Korvaa hyvin läppärin jota olen käyttänyt, mutta Fractal Design R5 + Noctuan 12S on hiljaisempi (koppa on todella hyvin äänieristetty). Sääli että oli niin iso, muuten olisin käyttänyt sitä vielä pitkään (tai ehkä vielä käytän, en ole päättänyt).
Nyt jenkkien Tukes on pistänyt NZXT H1 viralliseen takaisinvetoon.
AIO ja lasikylki ei ole vaihtoehto käytännössä. Custom vesijäähyllä onnistuu kun laittaa slimmit radit ylös ja alas, mutta vaatii myös GPU:n vesille.
Miten on äänekkyys vs H1? Itelläki H1 ja alkanu polttelemaan huolella nr200p
Molemmissa koteloissa oon laittanu prossun tuulettimen vakiokierroksille H1 oli arcticin p14 ja nr200 arcticin p12, käytännössä ajelin sellaisilla kierroksilla, että kone on omaan korvaan "äänetön". Näyttiksen maksimilämmöt taas nr200 sisällä on 70-astetta ja h1 joutui alivoltittamaan ja säätämään tuuletinprofiileja, että lämmöt pysyi jossain määrin kunnossa. Käytännössä pelaaminen ei juuri vaikuta nr200 ääniprofiiliin, mutta h1 vaikutti. :D Riippuu varmaan näyttiksestä, kuinka äänekäs toi h1 on. :hmm:
Mulla kerkes olemaan tuossa h1:ssä gtx 780ti refu ja pny rtx 2060 super jotka oli järkyttävän äänekkäitä, mutta tuolla rx 6800 xt refulla esim. rage 2 tuli pelattua läpi ja kone oli käytännössä äänetön (vsync päällä).
Ihan mielenkiinnosta, mikä on rpm sulla että P12 on äänetön? Omaan korvaan joutuu pitää alle 800rpm kun kotelo vieressä.
Hmmm. :geek: no mun äänetön on sovitettu siihen, että pari tarhaikäistä lasta himassa. :D Mut tällä hetkellä ajelen noita 1150rpm ja ainoa minkä tosta selkeesti huomaa on noiden tuulettimien resonanssi, kaikki kolme kytketty mukana tulleeseen piuhaan, ni aiheuttaa ärsyttävää resonointia. Täytyy jaksaa neppailla noi eri fan headereihin ja ajella pikkasen eri kierroksilla, että pääsee tuosta resonoinnista eroon ja katsoa mihin asettuu.. 1000rpm on ainakin itsellä äänekkäämpi, tulee noiden tuulettimien moottoriääni aika selkeesti esiin.
(Edit. Äänimittari äppi näyttäis n. 38-40db n. 0.5m päässä koneesta.)
Kiitos. Lähti nr tilaukseen.
Reactions: njs
jami111
