M-ITX ja sitä pienemmät pelikoneet
Kyllä SF750 hyvin pelittää sanoisin itse :tup:. En tiedä mitä johnny nyt siellä jauhaa mutta sanoisin kyllä kestävän, en tiedä 3090 strixistä mutta varmasti 400W powerlimit menee vielä. Terveisin 5950x+3080 375W eikä häikkää
Löytyyhän noita deshroud-testejä vaikka kuinka? Millaista faktaa kaipaat?
Kiinnostaisi muuten vaihtaa nykyinen 650w SFX-L poweri SFX malliin ja vaihtaa tuo 240mm AIO normaaliin ilmajäähyyn. Jos kiinnostuneita löytyy niin laittakaa viestiä. Laskujen mukaan 600w pitäisi riittää kun koneessa 5800x ja rtx 3070 (jahka sen joskus saa).
Nostan tätä vielä ylös jos täältä löytyisi kiinnostuneita. Löytyy siis Fractal Design 650W Ion SFX Gold ja Cooler Master MasterLiquid Lite 240.
Pari kuvaa nykytilanteesta, pieniä fiksejä kaipaa, mutta jätetään sellittelyt pois.
MCRes:in Micro tuonne ei mahtunut, harkinnassa joku hexacon -tyyppinen säiliö tai EK:n Kinetic/Volume FLT "taaempaan tuuletin paikkaan".
Mutta ei kanteen kiinnittämällä.
Ihan toimiva virtausilmaisin on minisäiliönä, hieman hitaampi vain.
Leveämpi ja syvempi pöytä myös ostoslistalla, jos joku ahtautta ihmettelee.
ITX-malleja 3060:stä olis tulossa! Suorituskykyero vs 2070 on vissiin vaan aika olematon, mutta pääasia että näitä yhä tehdään :D
2070 "saamattomuudesta" johtuen todella hyvä uutinen. Evgalla taitaa olla myös ~20cm kortti 3060ti mallista. Tekisi mieli päivittää 1060 NFC S4M-C:ssä tehokkaampaan, vaikka tarve ehkä kyseenalainen :btooth:
Tuo EVGA:n malli vaikuttaa kyllä hyvältä niille ketkä pientä korttia kaipaavat. Kerran erehdyksissä ostin yhden pikkukortin ja se meteli ei kaukana ollut pölynimurista, aivan järjettömän onneton jäähdytysratkaisu
Hardware Unboxed testasi B550 ITX-emoja. Steve valitsi parhaaksi Gigabyte B550I:n
Oon rakentelemassa ensimmäistä M-ITX buildiani vanhan, reilu 5 vuotta sitten kasatun 600€ koneen tilalle. Koneen käyttötarkoitus on lähinnä satunnainen LoLin ja GTA 5:n pelailu sekä streamien ja videoiden katselu. Ankaran parin viikon googlailun ja youtubevideoiden katsomisen seurauksena oon päätynyt seuraaviin osavalintoihin:
Kotelo: Cooler Master NR200P
Prossu: AMD Ryzen 5 5600X
Näyttis: Gigabyte GeForce GTX 1080 Ti AORUS
Emo: kts. alempaa
RAM: Kingston 16GB (2 x 8GB) HyperX Fury, DDR4 3200MHz, CL16, 1.35V
Poweri: Cooler Master 750W V750 SFX Gold, modulaarinen SFX-virtalähde, 80 Plus Gold
SSD: Kingston 1TB A2000 NVMe PCIe SSD-levy, M.2 2280, 2200/2000 MB/s
Kaikki muut osat ovat jo tilattu paitsi emolevy ja tuo SSD. Emolevyn valinnan suhteen oon päätynyt kahteen vaihtoehtoon:
ASrock B550M-ITX/ac
TAI
Gigabyte B550I AORUS PRO AX Mini ITX
Näistä vaihtoehdoista vain tuolla Gigabyten mallilla on mahdollisuus BIOSin USB flashiin, joka ilmeisesti on tarpeen noille Ryzenin 5000-sarjan prossuille? Vai onko niin, että näitä emolevyjä toimitetaan jo päivitetyillä BIOSeilla valmiiksi, jolloin 5000-sarjan Ryzeni toimisi ns. "out of the box"? Tuo Gigabyten emo tosiaan on n. 50€ kalliimpi vaihtoehto, mutta en tiedä onko siinä mitään muuta tarpeellista kuin tuo USB flash valmius.
Prossujäähystä sen verran myös, että ajattelin kokeilla ainakin alkuun tuota 5600X:n stock cooleria, kun tarkoituksena ei ole (ainakaan näillä näkymin) kellotusta harrastaa.
Arvostaisin kommentteja/vinkkejä tästä buildista ja mielipiteitä tuohon emolevyasiaan liittyen. Jäähyasiaa voi myös kommentoida, selviääkö kyseisen kotelon kanssa pelkällä stock coolerilla vai tarviiko hankkia jotain järeämpää.
Itsellä on joulukuun alussa kasattu semi vastaava buildi ja on toi gigabyte, vaati tosiaan firmiksen päivityksen mut meni lopulta tosi kivuttomasti kun pääs ihan biossin puolelle tekeen tuota vaikkei tunnistanut prossua (luulin alkuun että tarvii takana olevasta usb portista jotenkin tehdä tää).
Oon oikeastaan aina itse panostanut emoon hieman enemmän, jottei ongelmia tule sitä kautta ja säästynytkin kaikilta ongelmilta emojen suhteen. Varmaan nuo halvemmatkin asiansa ajaa mutta tsekkaa vaikka tuo yhtä viestiä ylempänä oleva video niin saat käsityksen eroista.
Jäähystä en osaa sen tarkemmin sanoa, mutta itselle koneen hiljaisuus on yksi suurimmista prioriteeteistä niin ostin tähän koppaan parhaimpiin arvioidun Noctua C14S jolla on sopivalla käyrällä saanut täysin äänettömän kokoonpanon peruskäytössä (~53 astetta) ja pelailussakin kuuluu vain kuulokkeiden alle jäävä humina (~75 astetta). Olen tosin myös miedosti ylikellottanut ryzen masterin auto-oclla 4,6ghz -> 4,75ghz
Mikäli aiot käyttää koneen mukana tulevaa lasia niin pitäisi tornityyppinen cooleri eli vaikka U12A (tai halvempi S) tahi Scythe Fuma2.
Tätä itsekin ajattelin, että loppupeleissä 50€ enemmän emolevystä ei kokonaiskustannuksia järin kasvata. Ehkä siis tällainen "better safe than sorry" lähestyminen olisi nyt ihan paikallaan.
Itsekin arvostan kyllä koneen hiljaisuutta, mutta katsotaan millaista ääntä tuo tulee pitämään pelkän stockin kanssa. Tulevaisuudessa pitänee tutustua noihin suosittelemiisi coolerivaihtoehtoihin, jos vaikka innostuisi ylikellottelemaan!
Noctuan U12A tai S ei taida kumpikaan mahtua tuon lasipaneelin kanssa koteloon. Normipaneelin kanssa kylläkin.
Sieltä kiristetään kevyesti ruuvilla kait tuo lasipaneeli, eli ei estä käyttöä
Itse en ainkaan tykkäisi jos cooleri painaisi lasipaneelia, mutta kukin tyylillään.
tämän perusteella tuli mieleen, että oisko hyvä yhdistelmä NR200P:hen ID-Cooling SE-224-XT Black ja 2kpl Arctic P12 tuulettimia. Pitäisi myös osumatta mahtua lasin alle. Ei vaan löytynyt joka myisi tuota ko. cooleria.
AliExpressissä näyttäisi löytyvän.
Reactions: njs
Itse päädyin NR200P:n kanssa Scythen Mugen 5:een. Löytyy mallia niin RGB:llä kuin ilmankin ja lasipaneeli mahtuu kiinni ongelmitta. MSI:n 3080 Gaming X Trio sekä pohjaan asennetut 15mm tuulettimet sopivat myös koppaan kuin nakutettu. Tuulettimien suhteen kokeilin eri konfiguraatioita, mutta koska en tahtonut alkaa imemään ilmaa kotelon takapäädystä (siellä ei ole pölysuodattimia), niin parhaat lämmöt tuntuivat löytyvän setupilla jossa kotelon katosta ja pohjasta imetään ilmaa sisään, ja perästä pusketaan ulos. Näin ainakin alumiinikyljen kanssa, jota päädyin käyttämään juurikin parempien lämpöjen vuoksi. Alkuperäiset CoolerMasterin tuulettimet resonoivat melkoisesti kattopaneeliin kiinnitettynä. Vaihdoin tilalle vanhasta laatikosta Noctuat jonka jälkeen kokonaisuus pysyy rasituksessakin todella hiljaisena.
Minkälaiset lämmöt siul tos on? idle/netti/pelaamine?
Onpas sillä hintaa paljon.. Pitäisi olla 30e.
Kilon painoista tuon kokoista lootaa on kallista lähettää toiselta puolen maailmaa. 34€ posteineen näyttäisi halvin olevan, joten kuvittele vaikka se 4e sitten postimaksua :D
Oheisessa kuvassa lämmöt alumiinikyljellä kun ajoin 10min Heavenia ja aida32 stress testiä. CPU (5600x) oli tosin lukittuna 4,4 Ghz testin aikana kun testailin millainen vaikutus lämpöihin tuulettimien eri asennoilla on. Nettiä selaillessa CPU pyörii jossain 34-39c välillä (~550RPM).
US $46.5 38% OFF|ID COOLING SE 224 XT Black Version 4 heat Pipe CPU Heat Sink 120mm Silent Cooling Fan Suitable For LGA2066 1200 115x AM4|Fans & Cooling| - AliExpress tuo oli ainoa black minkä löysin ja Suomeen veroineen 51€. No ei tuokaan nyt älytön ole, mutta vois kysellä jos vaikka Jimmsin kautta sais.
Heh, tuli sitte tehtyä oikea valinta. Tässä tosin vaikutti olevan hintaan nähden muutenkin parhaat ominaisuudet.
Noista pienistä AliExpressin paketeista ei välttämättä joudu maksamaan tulleja. Pakettiin painetaan hinnaksi 5-20$ ja se on aika pitkälti sattumaa tuleeko suoraan postiin vai jääkö tulliin. Isommat paketit tuntuu siirtyvän automaagisesti tullattavaksi (tai jos tulee DHL:n kautta, mutta Ali ei taida kuskata sen kautta)
Mulla tuli AXP-90 suoraan lähipostiin.
Minulla meinasi jo kertaalleen karahtaa emolevyn hankinta karille niin kysytääs ennen kuin toimitaan.
NZXT H1 kotelossa on etupaneelissa USB 3.2 Gen 2 Type-C port.
Katsoin, että Asuksen Rog Strix b550-i Gamingissa tälläinen portti on, samoin ASRock B550 Phantom Gaming-ITX/ax:ssa.
MSI:n mpg b550-i gaming edge max wifi emolevyssä on GEN 1, type C.
Kysymys kuuluu onko tällä mitään merkitystä, löytyykö emolevystä GEN1 vai GEN2 liitin?
ps. mikä markkinointimies keksii noita nimiä näille emolevyille...
Gen 1 header on erilainen eli on väliä mut toki adapterin saa myös. Asuksessa näköjään molemmat.
Ilmeisesti on vielä hiukan epäselvempi. Ymmärsin, kun googlella tätä aloin myös tarkemmin selvittämään, että tuo gen 1 voi tarkoittaa myös vain ilmeisesti eri nopeutta tuossa type C liitännän osalta. Ymmärsin näin, että Gen 1, Type C = 5 Gbps ja Gen 2, Type C = 10 Gbps.
Sitten ilmeisesti tuosta Gen 1, Type A liitännän kautta hoituu kotelon etupaneelin Type A liitännät.
Aikamoinen sekametelisoppa kuitenkin kaikkine eri liitäntöineen ja nopeuksineen.
No niin, annoin periksi mieliteoille ja tänään tulee NR200P ja Corsair H100i RGB Platinum kotiin. Mietin jo modaavani sitä reikäpaneelia NH-D15:ta varten mutta jätän sitten kuitenkin väliin. Saapa nähdä mitä tästä tulee...
Tämmöinen tuli rakennettua:
y4mvqruw42q5fQIrTj4OId7xl2xit4HkdB4o08vDDXIOjNOX_XjDWuLxDTasb7WI8iWFYbUfPDQX_gMitSVTXARGiYBuboHnFLrQ37go5qKBVsfWjQEy3W9tbUp6uhXdh0ENgGtYnmTxnfKOyg0STbaHJtlb0sRKWgYAJHLpo2bEqhzSDneT-_Rsoeh1W9idmz4
5950x + 3090 TUF OC alle 10L FormD T1 kopassa. Vielä hiukan vaiheessa, odottelee lisämuisteja ja sormisuojaa yhteen tuulettimeen sekä tietysti lisää RGBtä!
Lisää tarinaa rakentelusta täällä: Log - FormD T1 - first ITX build 5950x + RTX 3090 hybrid (CPU AIO - GPU Air).
Huikea setti!
Oikein hyvä kombo AIO + NR200P
Tuli kuitenkin tartuttua tuohon NR200 tarjoukseen ja nyt on ensimmäinen m-itx kokoonpano kasattuna.
Vanhasta kokoonpanosta Scythen Ninja 5 mahtui koteloon, tosin toinen tuuletin taakse ei aivan mennyt, laitoin sen sitten kattoon ja hyvin tuntuu toimivan.
Cyberpunkkia pelatessa 5600X lämmöt oli alkuun 60-65°C, mutta siirsin PSU:n sivulta eteen, jolloin CPU sai paremmin ilmaa sivulta ja lämmöt laskivat melko reippaasti 50-55°C ja GPU ~65°C. Tuon SF750:n tuuletin tosiaan ei lähde pyörimään edes pelatessa, kun kuormitus ei riitä, niin sama kai se on antaa sen olla tuossa edessä?
Idlenä lämmöt CPU 35°C ja GPU 45°C. Konehan on lähes äänetön kun vaan CPU:n tuuletin pyörii matalilla kierroksilla. Olen tyytyväinen :)
Velkasen kotelot jälleen tilattavissa. Velka 5 ja -7 heti, Velka 3 huomenna illalla. Mukaan voi hommata myös mustan 600-wattisen FlexATX ENP-7660B-virtalähteen.
Jep, ehkä isoin uutinen on toi ilmeisesti sama kuin SFFTECillä myynnissä ollut FlexATX, erona se, että sitä on varastossa ja myyjä on luotettava :D Erikseen ostettuna 140 USD.
Edit: Postitus on vaan suhteellisen rapeat 60 dollaria + verot päälle :|
Velkase 5 tuolla powerilla ~360usd posteineen Suomeen :hmm: ja mitä siihen tulee sitten vielä päälle :dead:
On kyllä hintaa pulverimaalatulle teräkselle + tolle 5mm alumiinilaatalle. Velkase on mennyt mielestäni huonompaan suuntaan designinsa kanssa. Ennen kotelot oli alumiinia ja siten kevyempiä, ei tarvinnut kaistaa rampauttavia jatkojohtoja näyttikseltä (Velka 5) ja hinnatkin olivat alhaisemmat.
Kertokaapas ITX-tietäjät, että kannattaako enää ostaa MSI:n B450 Gaming PlusAC -emoa? Tarkoitus on rakentaa melko edullinen kokoonpano, ja prossuksi harkitsen Ryzen 5 3600:tta. Lähtökohtana on vanha kunnon i5-2500K.
Katselin myös B550-pohjaisia lankkuja, mutta niissä ei taida olla muuta merkittävää etua kuin PCI-E 4.0 -väylä? Hintaa on kuitenkin ITX-puolella useampi kymppi enenmmän kuin edellä mainitulla. Olen myös siinä käsityksessä, että AM4 on hieman tiensä päässä, mahtaako pitää kutinsa?
Kiitokset!
Edit: Lisäänpä tänne saman tien koko setin, josko joku haluaa sitä kommentoida. Hinnat ovat budjettihintoja, ei kauppojen. Näyttisten ostajan kannalta surkean markkintatilanteen takia ajattelin siirtää vanhasta koneesta 960:n tähän siksi aikaa, kunnes löytyy joku sopiva kortti (5600 XT tai parempi harkinnassa, kumman vain leirin kortti käy). CPU-jäähy vielä uupuu, ei ole tullut katsottua, mikä on tähän koteloon sopivin malli.
KoteloNR200P
110,00 €​
ProssuRyzen 5 3600
220,00 €​
EmolevyMSI B450I Gaming Plus AC, Mini-ITX-emolevy
140,00 €​
MuistiKingston 32GB (2x16GB) HyperX Fury, DDR4 3200MHz, CL16, 1.35V
170,00 €​
Näyttis???
KovoKingston 1TB A2000 NVMe PCIe SSD-levy
130,00 €​
VirtalähdeCorsair SF600, 80 PLUS Platinum
140,00 €​
910,00 €​
Eipä siitä B550 emosta oikein hyötyä ole, keskimäärin niissä on paremmat VRM ratkaisut kuin B450 emoissa, mutta 65W prossuilla tuolla ei ole mitään väliä. Ja nyt kun 5000-sarjan prossutkin toimii tuolla MSI:n B450 emolla niin vaikea on suositella kalliimpaa emoa jos edullista kokoonpanoa haetaan.
NR200p:n osalta kannattaa vahtia Amazon.de:tä, siellä oli tänään ko. kotelo 81.60€ (+veroero)
Onkos täällä ihmisillä kokemuksia VLP-muistien hankinnasta? Black Ridge 120mm tuulettimella kiinnostaisi, mutta muistivaihtoehdot näyttäisivät olevan joko Kingstonin VLP 8 gigan kammat tai sitten Kiinasta tilaamalla esim. A-Datan tai Micronin kampoja.
Kappas vaan, en hintoja huomannut tarkistaa. Varmaan epidemialla ollut vaikutuksensa näidenkin materiaalisaatavuuksiin ja -hintoihin jne.
Olen tässä hetken aikaa suunnitellut, että asentaisin FormD T1 koppaan hieman korkeammat jalat, jotta näyttiksen puhaltama lämmin ilma pääsisi vähän vapaammin pois. Onko kukaan toteuttanut tuota? Mietin, että ihan varmana jostain löytää ruuvattavat jalat kuten nykyisen, mutta korkeammat. En vain tiedä millä hauilla hakisin sellaisia.
näyttis siis puhaltaa pitkiltä kyljiltä kuuman ilman eli osa menee pohjaa kohti ja osa katon tuulettimia ja radia kohti.
Mä itseasiassa kokeilin tätä korottamalla päistä kirjoilla, mutta omalla setupilla ero oli vain yhden asteen verra. En sitemmin jaksanut etsiä korkeempia jalkoja.
Oliko sinulla kanssa vesijäähy vai ilma? Mietin että nyt kun pohjassa on niin vähän tilaa niin suurempi osa ilmasta kimpoaa takaisin ja on kaikki sitten radin läpi poistettava, eli lämpö vaikuttaa prossuun ja näyttikseen.
Onko kukaan nähnyt missään Arctic P12 Slimmejä varastossa? Suoraan Arcticilta toki saisi, mutta sitten voisi jo melkein ostaa kaksi noctuaa kun toimituskulut niin isot.
Vai mitkä muut toimisi NR200 pohjalla?
Corsair H100X kahdella tuulettimella puskemassa ilmaa kohti kattoa ja referenssi 6800XT.
Etsi kotoolta pari jotain yhtä korkeeta esinettä esimerkiksi kirjaa minkä verran ajattelin kohottaa ja pistä nykyisten jalkojen alle korotukseksi. Antaa varmaan aika lähelle kuvan millasia tuloksia saa kuitenkin.
Aliexpressistä tilasin viime loppukeväällä juurikin Adatan VLP-kammat. Ilmeisesti vähän tuurista kiinni, tuleeko todella VLP- vai normimuistit, mutta tilaamani 2666MHz 2x8GB oli VLP:tä. 2x16GB ei ainakaan silloin kannattanut tilata, ne tuli arvostelujen mukaan normikorkeudella. Ihan jees muistit, rullasi ongelmitta XMP 3200MHz, kireämpiä en jaksanut testailla, Intel-alustalla kun oli.
Joo pitää testata kyllä, voihan se olla että se ei juuri hyödytä vaikka tuntuu että mielellään koittais vähentää mahdollisimman paljon radin läpi kulkevaa lämmintä ilmaa.
Pointter
