M-ITX ja sitä pienemmät pelikoneet
Tämä projekti vihdoin valmis. Muutama kaapeli vielä uusia mutta kaiken kaikkiaan sievä paketti tuli.
5800x_3090_nr200p5.jpg5800x_3090_nr200p4.jpg5800x_3090_nr200p3.jpg5800x_3090_nr200p.jpg5800x_3090_nr200p2.jpg
Voitko nakata takareunasta / takapellistä kuvaa? Itelle tulossa sama koppa ja näyttikselle joutuu varmaan mokaamaan hieman + läpiviennit lattialla olevalle moralle
Tein nyt omalle H1:lle tuon nippusidemodin mitä Jayztwocents suositteli myös, eli ruuvien korvaus nippareilla. Tein myös rekkulan sieltä NZXT:n sivujen kautta, ja sieltä tulikin jo ensimmäinen vastaus jossa pyydettiin postiosoitetta, sarjanumeroa kotelon pohjasta, sekä ostokuitin kopiota.
Katsotaan mikä on tämän seikkailun lopputulos ja millä aikataululla se toteutuu.
Viikko sitten sain tämän "korjatun" H1:n, minkä tilasin Verkkokaupasta black fridayna niin tulee tämä. Olisi varmaan pitänyt lähteä heti NR200 linjalle niin olisi jo kone kasassa... Tuntuu mitä seuraillu NZXT:n nylonruuvien lähettelyä niin toi niiden toimituslupaus uudelle Riserille maaliskuun lopussa on varmaa lähempänä kesäkuuta.
Taitaa kaikki toimituslupaukset olla tässä maailmantilassa enemmänki toimitushaaveita, mutta eiköhän ne sieltä tule.
Kovasti kyllä houkuttais vaihtaa NR200P tuohon H1:een, mutta ilmeisesti ei ole lämpöjen kannalta kovinkaan kaksinen kotelo? Onko kellään kokemusta 5800x + 3070 setupista tossa kotelossa? Lähinnä mietin meteli/lämmöt-kannalta
Tämän vertailun perusteella sanoisin, että se on H1 joka ei ole kovinkaan kaksinen :) Kyllä tuossa on oikein hyvä ilmanvaihto ITX koteloksi.
Kyllähän tuo NR200 tuntuis olevan vallan mainio kotelo. Vaihto Nano S:stä meni kyllä aika kivuttomasti. Vaatii nyt vielä vähän säätöä ja tottumista kun samalla vaihtui NH-D15S:stä Corsairin H100i:hin. Nyt on Noctuan NF-A12x25:t jäähdyttimellä puhaltamassa kyljestä ulos ja Corsairin mukana tulleet ML:t katossa puhaltamassa myös ulos. Tarkoitus olisi laittaa vielä 2kpl NF-A12x15 puhaltelemaan näyttikselle ja vaihtaa nuo ML:t kanssa NF-A12x25:ksi (oli jo yksi ennestään) kunhan saapuvat. Mielenkiintoista nähdä sitten että kummat tulee jätettyä kattoon. Ratkaiseeko RGB:t vai onko ihan suurtakin eroa :tongue:
LinkUpin 18cm dual reverse pci-e gen4 riseri meni nippa nappa kiinni Formd T1. Piti poistaa gigabyten emolevyn backplate, että sai venytettyä kiinnityspisteeseen asti riserin.
Jos joku miettii vastaavan ostamista, niin kannattaa tilata ainakin 1-2cm pidempi kaapeli.
    1,3 MB · Luettu: 88
    1,5 MB · Luettu: 90
    2,9 MB · Luettu: 84
    3,3 MB · Luettu: 89
Itsellä oli tarkoitus kasata tämä H1 kone 5600x:llä ja Asuksen Tuf 3070:llä. Lämmöt itseäkin vähän mietityttää, mutta TUF kai ihan ok näissä ja 5600x on TDP: 65W niin pitäisi kai vähemmän tuottaa lämpöö kuin prossut missä enemmän ytimiä. Ulkonäöllisesti miellyttää H1 enemmän kuin NR200P. Mitä Redditissä seurannut siellä kasattu H1:een 3700x ja Tuf 3070 niin ei oo noussut lämmöt yli 75, mutta asentanut 3kpl Noctua NF-A4x20 tuuletinta.
Mulla on rtx 3070 ftw3 ja pari 140 tuuletinta piilossa takapaneelissa pyörimässä hiljaisella. Vaatimattomimmissa peleissä ei näytönohjaimen tuulettimet edes pyörähdä. Lämpöjen kanssa ei ole ollut mitään ongelmia. Näytönohjaintä käyttänyt alivoltitettuna ja ihan stockkina. En tiedä olisinko tarvinnut noita 140mm tuulettimia takana. Modaus mahdollisuuksia tähän koteloon on paljon, että näppärä kaveri kyllä saa kotelon pidettyä viileänä. Odottelen, että saan step-upattua Evga:n kautta rtx 3080 ftw3:n.
Olisiko mitään vinkkejä tuohon modaamiseen? Mitkä tuulettimet on takana?
Itsellä 3700X ja RX 6800 XT käytössä, lämmöt pyörii molemmissa n. 75 asteessa, näyttis hieman alivoltitettuna.
Tähän vielä pientä lisäystä. Redditin puolella mainittiin, että backplatea ei ehkä olisi hyvä poistella. Ongelmaan korjaus pujottamalla riseri backplaten alta niin, että backplaten saa vielä kiinni ja takapuolen FETit kosketuspinnan lämpötyynyistä.
    3,6 MB · Luettu: 80
Itselläni on ihan Arctic P140 2kpl tuola takana tuommosessa kehikossa, joka sulautuu koppaan. Paljon on netissä ihan nippusiteillä kiinnitettyjä tuulettimia. Tehnyt mieli leikauttaa tuulettimien kokoiset reijät takapaneeliin, kun ilmavirran kulku pienistä reistä aiheuttaa kovemmilla nopeuksilla ääntä. Mutta tällä hetkellä pyörii sen 700-800 rpm ja ovat tyydyttävän hiljaiset.
Tai sitten muutamalla eurolla teetettää hengittävän etupaneelin tuolta ja tuunaa kiinni, mikä oli mullakin yhtenä vaihtoehtona jos ei nykyiset jäähdytykset riittäneet: GBmakers | eBay Stores
Redditistä kun hakee Nzxt H1 mods, niin löytyy vaikka minkälaista viritystä näihin koppiin :D
Niin siis tarkoitin nimenomaan, että H1:ssä on se huono ilmanvaihto. Tällä hetkellä käytössä NR200P. Ulkonäöllisistä syistä tässä pääosin ollaan vaihtamassa. Toki saisin myös hieman lisää pöytätilaa joka olisi plussaa.
Eikös se SSUPD meshilicious tule tässä piakkoin markkinoille, olisiko varteenotettava vaihtoehto? Hinnasta en oo selvillä.
Tämmöinen siitä nyt tuli. Näyttis mahtuikin oikein hyvin, mutta kattoon ei mene enää tuulettimia. Kyljelleen jos olisin laittanut niin olisi tullut noin sentin liian ulos. Prossulta näyttikselle aika tiukka mutka ja haluaakin mennä hieman lyttyyn sieltä tuo putki. Näyttiksen alla melkein metri tyhjää, joten voisin melkein toivoa modulaarista takaseinää. Nätti ja koppa ja helppo työstettävä. Suosittelen :thumbsup:
    1,9 MB · Luettu: 179
    1,9 MB · Luettu: 191
Itse laitoin NZXT:lle reklamaation 30.11 ja sain nailonruuvit viikko sitten perjantaina. Vielä en ole kerennyt ruuveja vaihtaa, mutta en kyllä tiedä viitsiikö edes, kerran aikovat lähettää uuden riserin. Kesästä asti ollut H1 käytössä, niin ehkä tuo kestää vielä kuukauden tai pari :D
Joo en mä kyllä hengitystä pidättele ton aikataulun suhteen. Jos kerran arvio oli NZXT:n puolelta että maaliskuun lopussa lähtis riserit tulemaan niin kyllä siinä hetki varmaan vierähtää kun ne tipahtaa postiluukkuun. Eipä mullakaan mitään ongelmia vielä tuon kanssa ollut mutta ajattelinpahan pelata varman päälle ja ottaa ruuvit veke jo nyt.
Mikäs nyt ois fiksuin cooleri tuolle nr200p:lle? Mugen 5 ja arctic liquid freezer ii 280 puhkumaan ulos olisivat oikeastaan vaihtoehdot, todennäköisesti ei tule lasipaneelia asennettua kun ei rgb mugenia löydy jimmsin hyllystä. Vakio 10850k kaveriksi tulisi. Kivi pysyi viileänä jo nzxt h1 sisällä, eli melkein myös 120 versio freezeristä vois myös toimia.. :hmm: Lämpöä koppaan puskee rx 6800xt refu, mutta näyttiksen lämmöt edellä mennään eli radi tosiaan ulospäin puhkumaan.
C14S tuntuu toimivan jos lasipaneeli ei ole käytössä, en tiedä miten pärjää Mugen 5:sta vastaan.
Tuossa testissä U12S, U12A, Fuma 2 ja C14S:
Kommentteja tällaiseen settiin Ostoskori | Hinta.fi ?
5600x, rtx3080 setillä liikenteeseen.
Saatavuudet on mitä on, mutta pikkuhiljaa 2009 kasattu pöytäkone joutaisi eläkkeele.
Samsungin C49RG90 (5120x1440, 120Hz) näyttö saapui tällä viikolla ja sen kaveriksi olisi tarkoitus jonkinlaista pelimyllyä kasailla.
Pitäisi olla sellainen sivusto, missä voisi kasata koneen osat ja katsoa visuaalista ilmettä. Mietin, että miltä nuo mustat flektit tuolla valkoisessa kopassa näyttäisi oikeasti. :)
Siinä Chromax U9S valkosessa kotelossa
En tiedä onko tuokaan pidemmänpäälle kovin hyvä ratkaisu. Emon takapuolikin lämpenee aika kivasti ni saattaa riseri pitkässäjuoksussa ottaa itteensä kun on kiinni emossa ja toiselta puolelta porottaa näyttiksen backplate, joka sekin noissa RX6xxx refuissa tuntuu lämpenevän aika mukavasti.
Olen seurannut amazon.de hintaa tuolle NR200P-kotelolle nyt parin viikon. Mistä noita tulevia alennuksia bongaa etukäteen? Jos mustan kotelon hinta putoaa alle satasen niin se on aika varma diili itselle ja aloitus uudelle projektille. Hyötyykö prime-jäsenyydestä mitään tilatessa?
Onko järkevää ostaa 120mm radilla olevaa kompaktia AIO:ta (SilverStone SST-PF120-ARGB). Ei taida takatuulettimen paikalle saada tuota? Tuleva prosessori kuitenkin on maksimissaan kerroinlukittu 6-core 65W TDP Intel. High End rautaa ei kokoonpanoon ole tulossa Näyttiksenä on ainakin alkuunsa RX580. RGB-turhuudet ja näyttävyys edellä mennään.
Kannattaako edes kokeilla vanhaa modulaarista ATX-virtalähdettä kotelossa mikäli vain sen kiinnityksen tekaisee? Meneekö kotelo heti tukkoon kaapeleista?
Mikä virtalähde vähitnään~550W- SFX-L malleista olisi suositeltavissa halvimmasta päästä?
Auttaisikohan (tai mahtuukohan edes) sellanen "kultafolio" mitä autoissakin käytetään, bongasin yhen buildin jossa joku oli käärinyt riserin juuri sen näköseen tavaraan.
Primestä et hyödy mitään. Ei noita alennuksia mistään etukäteen näe, asenna vaikka Keepa lisäosa selaimeen ja laittaa sen kautta hintahälytys. Itsehän maksoin tuosta 85€ :)
Ei mene 120mm aio taakse.
Kyllähän tuo jo SFX virtalähteellä on ahdas niin ATX sitten vielä ahtaampi. Mutta onhan noita laitettu: IMAG3082
Nätiksi en kutsuisi, mutta menee jos näytönohjain ei ole kovin pitkä.
Miksi SFX-L?
Niin, eihän sen tosiaan tarvitse SFX-L olla, myös SFX käy. Ajattelin, että koska kotelo tukee virallisesti molempia niin valinnan varaa olisi enemmän. Toinen mielikuva on jäänyt isomman tuulettimen myötä, että saattaisi olla hiljaisempi. Pitää vähän tutkia enemmän tuota mitä rajoituksia nuo isommat virtalähteet tuo mukanaan mutta tarkoituksena ei ehkä ole täydellisen ilmankierron havittelukaan, kunhan nyt jotain tuulettimia koteloon saa sijoitettua.
Jotain tämmöstä olen mietiskellyt ja mielellään jos saisi alta satasen. PCI-E liitännät pitää olla se 2x 6+2pin, kyllä kai sitä muuten vähemmätkin watit riittäisi.
Mulla on toi sama poweri samassa kopassa. Evga:n sfx on selvästi äänekkäämpi.
Haitat:
-yläpuolelle ei mahdu 25mm tuuletinta
-johdot pitää napasti niputtaa alapuolelle, ettei paina näytönohjainta (lähinnä hieman työläämpi asentaa vs sfx)
Ääni Corsais SF600 Platinumille. Hiirenhiljainen. Maksaa tosin vähän enemmän. Tätä ennen oli SF450 Gold, joka kävi hieman pieneksi RX 5700 XT:lle. Riitti kyllä mutta muuttui äänekkääksi.
Oman kokemuksen mukaan virtalähde pysyy hiljaisena, kun on riittävästi tehoa reservissä (ja virtalähteessä laadukas nykyaikainen tuuletinohjaus). Nimim. Corsair SF600 Platinumin omistaja, ja tuosta ei kyllä omassa kokoonpanossa ja käytössä lähde merkittävää ääntä ikinä.
Jimms ilmoitti, että takuu heidän kauttaan evääntyy, mutta MSI:n kautta ei. Pitänee tehdä nyt se deshroud :smoke::kippis:
//Kortti modattu ja Pirkkalan VK ostettu tyhjäksi Noctua NF-A12-tuulettimista. Ei näitä turhaan kehuta. Aivan jumalattoman hiljainen kokoonpano. MSI Afterburnerissa ei ilmeisesti saa kortin tuulettimia pyörimään alle 30%?
Minkä kortin deshroudasit? mites lämpötilat muuttu? Mikä kotelo käytössä?
Itte venailen täs Powercolorin 6800XT korttia (20-30 kohdalla jonossa täl hetkel) ja toi deshroudaus mielessä vaikka aika äänetön on jo tällä hetkellä kun on Asuksen 6800 refu koneessa.
Itsellä siis NR200P kotelona joten arvelisin et muutama NF-A12 mahtuis mukavasti viilentään.
Ja toki jos ei liikaa vaivaa niin ois mukava nähdä kuviakin :)
No siis tässähän kävi klassiset eli en noita lämpöjä sen kummemmin laittanut ylös ennen deshroudia... Näppituntumalta sanoisin että laski noin ~5c, kortti oli tosin jo aiemmin alivoltitettu joten lämmöt oli muutenkin matalat. Kortin ja tuulettimien väliin jäi myös lähemmäs 2cm tilaa. Olisi varmasti optimaalisempaa jos tuulettimet olisi lähes kiinni tuossa näytönohjaimessa.
MSI:n RTX 3070 Ventus 3X OC ja NR200P.
Koitan laitella kuvia myöhemmin, juuri nyt ei innosta alkaa tuota purkamaan :)
Paljon sulla nyt lämmöt? Mulla sama kortti ja kotelo, Furmark+Prime95 niin Ventuksen lämmöt n. 62C.
Ei oo Primeä tai Furmarkkia nyt asennettuna, mutta Uniqune Heavenilla 62c, tuulettimeet 34% @0.812V (1830Mhz & 8001Mhz). Nyt tuntuu omat lämmöt kyllä kovilta jos vakiokortilla ja volteilla pääsee samoihin?
Täytyy katsoa muutkin lukemat mutta on mullakin alivoltitettu.
Mitenkäs paljon kortista yleensä lähtee paksuutta deshroudaamalla? Tuulettimien paksuus 10-15mm luokkaa?
Koteloon ilmoitetaan mahtuvan 2 korttipaikan GPU ennen kehikkoon törmäämistä. Kehikkoon, alapuolelle, voisi kuitenkin laittaa tuulettimet. Olisi hyvä sauma deshroudaamiselle, mutta pitäisi hommata sellainen kortti, että tulisi mahd lähelle kehikkoa, jotta tuulettimet hyvällä etäisyydellä. Liekö esim 3 slotin kortti sitten jo liikaa?
Tarkoitus siis maksimoida heatsinkin koko, kun nuo koteloföönit joka tapauksessa tuohon lähelle tulossa.
Rtx 3060ti todnäk tulossa
Omasta kortista lähti paksuutta melkein pari senttiä.
Käytitkö tuulettimille yhtä adapterikaapelia y-haaralla, vai kahta adapterikaapelia? (oletan että gpu:lle on deshroudauksen jälkeen kaksi tuuletinta)
Molemmila omat adapterit.
Kiitos.
Mitä Afterburneriin tulee, niin kokeile laittaa asetuksista custom profiili tuulettimille ja etupaneelin "namikat" oheisen kuvan mukaisesti.
Itsellä sama kortti Trion biosilla ja vaikka minimi on 30%, niin saan säädettyä tuulettimet 0%.
Pointter
