Lento-onnettomuudet ja niistä keskustelua
Voi olla myös korkeusmittarin väärät säädöt. Jotain vikaa pilotin tilannetajussa korkeuden suhteen kuitenkin, kun ei edes yritystä nostaa nokkaa ennen maakosketusta.
Eiköhän nuo laskeutumiset tapahdu käytännössä aina mittaridatan, ei silmämääräisten havaintojen perusteella.
Silmämääräisesti ja manuaalisesti pilotit kyllä usein laskeutumisen tekee kun olosuhteet sallii. Toki mittareita tarkkaillaan ja kone itsekin ilmoittaa audiona kun saavutaan tiettyihin korkeuksiin.
Kyllä se pilotti siis ihan katsoo ikkunasta ulos ja sen perusteella ohjaa... Ei se mitään mittareita tuijota silmä kovana. Apupilotti niin voi tehdäkin, se on sen hommia.
Tulee muuten onnettomuudesta mieleen Die Hard 2... =) Siinähän terroristit sääti ILS-järjestelmää sillä tavalla että maan pinta oli olevinaan alempana kuin olikaan. Ja sitten kone tuli tonttiin.
Tulin vain toteamaan että:
Lennonjohtonauhoitteiden perusteella ainakin toinen lentäjistä kuulostaisi olevan mies(oletettu).
Joten ei nyt hirveän rakentavalta (jälleen kerran) kuulosta tuollainen ennenaikainen anti-woke öyhötys.
Oli miten oli. Joka tapauksessa todella arveluttavaa toimintaa yhtiöltä.
Näytti laskuteline pettävän alta, eli olisko ollut liian kova rate of descent kun loppuveto myöhästyy? Muutenhan tuossa maallikon silmään mitään kummallista näytä olevan ennen kuperkeikkaa. Tosin kaksijakoiset fiilikset tosta, että piloteilla on aikaa kuvailla tiktok-videoita ohjaamosta.
Mulla ei näy videot tällä koneella mutta Lentoposti keräillyt jotain:
Sosiaalisessa mediassa julkaistun videomateriaalin mukaan matkustajakoneen oikeanpuoleinen laskuteline pettää maakosketuksen jälkeen ja koneen oikeanpuoleinen siipi ottaa kiinni maahan, jonka jälkeen kone pyörähtää vauhdilla ympäri. Ylösalaisin liukuva matkustajakone syttyy tuleen jättäen peräänsä paksun mustan savun.
Ehkä tuulenpuuska?
Ja naiskuskista kommentointi ei ole kovin viisasta.
Tuollaista en huomannutkaan. Edellä kyllä mainittiin että yhtiössä olisi ollut institutionalisoitunutta sukupuolisyrjintää. Sellainenhan ei oletuksena suoraan liity johonkin onnettomuuteen mutta saattaa kertoa muutenkin toksisesta tai epäammattimaisesta yhtiökulttuurista. Se puolestaan voi heijastua myös työnhakijoiden ja täten työntekijöiden tasoon.
Niin ja siis tämä väite perustuu mihinkä? Johonkin Tiktok videoon, jonka tuo lentoyhtiö on uploadannut tilanteesta, jossa koko miehistö oli naisia?
Näköjään kyseiseltä firmalta löytyy useampi video ja kuva tilanteista, joissa lentäjinä ovat kaksoiset. Jotka ovat valkoihoisia miehiä. Sitten myös kuva valkoihoisesta mieslentäjästä ja hänen tyttärestä, joka on myös lentäjä.
Pitäisikö tästä sitten päätellä, että kyseissä firmassa on jonkinsorttista nepotismia?
*edit*
Sitten niillä on myös kuva uusista piloteista. 27 pilottia, niistä 6 näyttäisi olevan naisia.
Tämä anti-woke saavuttaa about yhtä hysteerisiä tasoja kuin woke itsessään.
Kunhan vastasin outoon väärinluentaan.
Katsoin nyt videokelpoisella koneella tuon Aikojan linkkaaman rainan, täysin pimahtanut mutta ei mitään woke juttuja.
Noista muista videoista ei paljon kostu, mutta kiinnittää maalikon huomiota että nokkaa ei nosteta ennen kosketusta, vähän samanlainen mahalasku kuin koreassa.
Yleensä visuaalisesti tulee loppuosa.
Eiköstä laskeutuminen tehdä aina visuaalisesti jos lentäjät itse ohjaavat? Siis toki mittareilla voidaan lentää tiettyyn pisteeseen asti, mutta se viimeinen pätkä laskeutumisesta tehdään visuaalisesti. Jos se ei ole mahdollista, niin sitten go-around.
Kyllä. Sehän se normaali mittarilähestymisen ja -laskeutumisen tapa on, että tarkkaileva/avustava lentäjä ja/tai tietokone kertoo esim. ensin "approaching minimums" ja ratkaisuvaiheessa "minimums" jolloin ohjaavan lentäjän pitää viimeistään olla varma että näkee kiitotien piirteet(tähän on erilaisia määritelmiä joita en tiedä tai muista) siten, että tietää missä kohdassa on ja pystyy siitä laskeutumaan visuaalisesti. Muuten keskeytetään ja vedetään ylös.
Periaatteessahan uudet lentokoneet pystyisivät laskeutumaan täysin automaattisestikin, olikohan CAT IIIc -laskeutuminen, mutta käytännössä kuitenkin tullaan visuaalisesti alas koska tuo vaatii tosiaan että konetyyppi on sertifioitu tuohon modeen ja itse kiitorata samaten. Ilmeisesti tuollaisia kenttiä ei vielä ihan hirveästi ole ja muutenkin ihminen kuitenkin toistaiseksi osaa ottaa koneen nätimmin alas.
Jos nyt oikein olen ymmärtänyt, niin täysin automaattinen laskeutuminen ei ole rajattu CAT III:een, vaan se onnistuu ihan CAT I ILS:lläkin.
CAT IIIc on se versio ILS:stä, jossa autoland on mahdollinen vaikka näkyvyys on nollassa. Muut kategoriat sitten vaativat enemmän näkyvyyttä (I enemmän kuin II, II enemmän kuin III ja sitten III:n sisällä a enemmän kuin b, joka taaskin enemmän kuin c)
Mutta käytännössä autolandiä käytetään vain niissä tilanteissa, kun se sallii laskeutumisen sellaisissa olosuhteissa, joissa manuaalinen laskeutuminen ei olisi sallittua.
Piti luntata seutulaan tullut cat III 2014 jossa ratkaisukorkeus 30m
Kiitotien 04L ILS-tarkkuusmittarilähestymismenetelmä päivitettiin CAT III -luokkaan. Se mahdollistaa LVP-olosuhteissa jo alle 30 metrin ratkaisukorkeuden käytön.
pk seudulla oli paha sumu joku aika sitten kyllä kaikki pääsi alas o4 vai 3 kiitotielle.
pikku c:stä ei tietoa.
Yksityiskohtia en edes yritä tällaisella muistilla kommentoida ja tiivistelmä kuulostaa täysin oikealta. Kuitenkin oleellinen osahan on että pääosin laskeutumiset tehdään siten, että tietyssä vaiheessa pitää olla näkyvyys silmämunilla, jotta saa jatkaa. Sehän on pitkälti ohjaamossa tehtävä päätös, missä vaiheessa ennen viimeistä sallittua hetkeä siirrytään käsiohjaukseen ja aika vähän on hyvissä normaalioloissa pakko tehdä käsiohjausta. Toisessa ääripäässä taas joskus voidaan käsittääkseni lentää manuaalisesti kaikki (paitsi pitkä osuus matkalentoa) koska vaan tuntuu siltä.
Joo. "Yleensä" viittasi siihen, että on mahdollista tietyistä tilanteissa tehdä kokonaan automaattinen laskeutuminen, mutta se ei ole yleistä.
Ja voi sitä tulla sokkona alas asti c modessa:
A category III A approach is a precision instrument approach and landing with no decision height or a decision height lower than 100ft (30m) and a runway visual range not less than 700ft (200m).
A category III B approach is a precision approach and landing with no decision height or a decision height lower than 50ft (15m) and a runway visual range less than 700ft (200m), but not less than 150ft (50m).
A category III C approach is a precision approach and landing with no decision height and no runway visual range limitation.
Hurjin laskeutuminen ikinä omalla kohdalla oli naiskuski. Saab 340. Sivutuulessa pudotti koneen kentään "himpun" liian korkealta. Pari kattovaloa tippui katosta, matkatavarat hyllyltä, siipi melkein osui maahan ja kolmannesta pompusta jäi kiitotielle. Vahva kone oltava, jos ei mitään särkynyt. Liekö ollut harjoittelija.
T. asiantuntija matkustamosta?
Kyllä CAT3 kenttiä, tai tarkemmin ottaen CAT3 lähestymisiä on nykyään ihan yleisesti isommilla kansainvälisillä lentokentillä. Helsingissäkin muistaakseni 3 kappaletta. Jotta lähestymisminimejä voitaisiin pudottaa CAT3 tasolle, täytyy kyseisten menetelmien oltava saatavilla/aktiivisia. Tälle on vaatimuksia lennonjohdon maatoimintaan, odotuspaikat on kauempana, ajoneuvoja ei voi olla antennien lähistöllä ja muita koneita ei saa ilmassakaan olla lähistöllä. Myös koneille on tästä omat vaatinuksensa. Tällainen on aina erityinen, voisi sanoa poikkeuksellinen tilanne mikä hidastaa merkittävästi liikennevirtaa. Siksi "kategorialähestymiset" on saatavilla vain oikeasti huonossa kelissä. Normaalisti tullaan alas CAT1 minimeillä, mikä on siis sitä täysin normaalia lentämistä. Minimi (200 jalkaa kynnyksen yläpuolella) on kohta jossa viimeistään tulee näkyä vähintään 3 peräkkäistä keskilinja/lähestymisvaloa joista kiitotien sijainti voidaan varmistaa.
Huomautus - foorumilla ei ole tarkoitus keskustella pelkillä linkeillä tai videoilla, avaa videon sisältöä oleellisilta osin muille keskustelijoille ja kerro mitä haluat tuoda sillä keskusteluun
Näet helikopterin puussa mutta et saa sanoa paskaksi lentämiseksi jos ei ole lentolupakirjaa taskussa?
Kannattaa katsoa.
Pelkästään videon otsikon perusteella en todellakaan aio katsoa. Tässä vaiheessa onnettomuuden todellisista syistä ei ole juurikaan faktatietoa, mutta netissä joku höyrypää silti on tietävinään todellisen syyn. Yeah right. Odotellaan tutkinnan myötä todellisia faktoja.
Tässä tapauksessa tutkintaa helpottaa huomattavasti että kone ei ole palanut poroksi ja kaikki selvisivät, eiköhän oikeat syyt selviä kohtuullisessa ajassa kun tutkinta etenee.
No jos paikat putoaisi hampaista ja kattovalot tulisi syliin laskussa niin itsekin kommentoisin paskaksi laskuksi vaikka ratissa olisi kuussa käynyt astronautti.
Lentäjän ammattitaitoa siinä spekuloitiin, ei laskun pehmeyttä. Lisäksi laskeutumiskokemus oli vastaus "naislentäjä"-viestiin.
Itse en yllättyisi jos tuon toronton onnettomuuden lentokoneen määräaikaistarkastus tai huolto jäänyt välistä. Ja siten huomaamatta väsähtynyt tai vaurioitunut laskuteline
Ei tuossa ollut kyllä mitään vikaa laskutelineessä, kone tuli vaan ihan liian kovaa tonttiin ja laskuteline antoi periksi. Parempi että se laskuteline antaa periksi, kuin että runko antaa periksi...
Useammassakin youtube videossa on kiinnitetty huomiota tuohon nokan nostoon ennen kosketusta.
Landing flare
The flare follows the final approach phase and precedes the touchdown and roll-out phases of landing. In the flare, the nose of the plane is raised, slowing the descent rate and therefore creating a softer touchdown, and the proper attitude is set for touchdown.
Eli pyritään hidastamaan vauhtia ja pehmentämään telineiden kuormaa.
Itsehän käsitän sen eri lailla tuon videon otsikon. Mutta kukin tyylillään.
Ja tottakai odotetaan virallista tietoa, kunhan nyt laatikot olisivat tallentaneet loppuun asti.
Tällä kertaa ei sattunut onnettomuutta, mutta oli kyllä erittäin lähellä. Flexjetin kone rullaa suoraan laskeutuvan koneen eteen, onneksi Southwestin koneessa ollaan hereillä ja nopea ylösveto estää onnettomuuden.
Lennonjohdon ja koneiden keskustelu.
Toi nyt ei olisi törmännyt mitenkään tuohon koneeseen. Mutta kyllä tämä taas tuota kommunikointia ja sen puutteellisuutta korostaa.
Tuossahan siis ensimmänen readback meni (täysin) väärin, ATC huomautti ja toisti ohjeen, toinen readback meni oikein, mutta eivät toimineet tämän oikein toistetun ohjeen mukaisesti. Eivät siis pysähtyneet 31C:lle. Ehkä luulivat, että olivat vasta 31L:llä tms.
Sinänsä siis kommunikointi meni lopulta oikein, mutta muu syy aiheutti virheen, esim. väärä käsitys sijainnista tms.
Huomautus - jätä halventavat nimitykset pois keskustelusta
Siinä sanotaan, että tuollainen toiminta on haitallista lentoliikenteelle.
Katselin videota ja tube alkaa nähtävästi täyttymään noista rysyistä ja konservatiivitrolleista tässäkin asiassa, rahaa tekijöille lienee jaossa valtavia määriä nyt. Ukkelin kanava on sitä ehtaa mielipidevaikutusta liukuhihnalta AI tekemine kuvineen päivineen.
Vaikka yritys palkkaisi ainoastaan lesboja mustia transunaisia ei sillä ole mitään vaikutusta siihen, kuinka taitavia lentäjiä ne olisivat. Lisäksi imago ja todellisuus on kaksi eri asiaa. Yritys voi profiloitua diversiteetiksi ja palkata aivan samalla tavalla kuin muutkin, jolloin se on normaalia kaupallista hämäämistä. Vain konservatiivi tai äärivassari voi häkeltyä sellaisen edessä, että tuotekuvaus ei ole sama kuin tuote.
Suosittelen keskittymään laadukkaaseen lentoturmatutkintaan tubessa, niitä on lukuisia. Altistat itsesi turhaan aivosyövälle muutoin. Valkoiset patonginpurijamiehet ovat kolmeen pekkaan pudottaneet mm. täysin normaalisti toimivan airbussin mereen, ei pysty sillä perusteella arvioimaan mitään.
StalkerFella
