Lento-onnettomuudet ja niistä keskustelua
Aika ilmiselvää että ohjaamossa on oltu paniikissa ja tehty summassa mitä sattuun. Turha laitteita syyttää.
Kaikki laitteet on olleet pimeänä tämän hetken tiedon mukaan, joten kyllä tässä nyt "hieman" on laitteillakin osuutta.
Tuosta turmavideosta itsessään, niin siinähän näkyy selvästi ohjaamossa toimintaa Aivan kuin olisi kädet ohjaimissa kiinni.
Ei kai mikään vielä viittaa täydelliseen blackouttiin. Koneessa on kaksi järjestelmää, AC ja DC. Tallentimet ovat saattaneet toimia pelkällä AC:llä, jos säädökset eivät ole vielä edellyttäneet akkuvarmennusta koneen valmistusvuonna. Näin ollen mustien laatikoiden sammumisesta ei voi vielä vetää johtopäätöstä mistään katastrofaalisesta sähköviasta.
Näköjään ainakin Redditin keskustelujen perusteella homma toimii juurikin noin. Tallentimet ovat AC virran päässä, eli kun kone tippuu akkujen varaan, tallentimet lakkaavat toimimasta.
Mutta koneen kriittiset järjestelmät saavat silti virtaa akuista.
Vaan miksi kone tippuisi akkujen varaan, jos moottorit yhä toimivat edes jollakin tasolla.
Kerta siellä on nuo tallentimet sammuneet neljä minuuttia ennen törmäystä maahan, niin se vaikuttaisi aika vahvalta indikaatiolta siitä, että moottorit eivät ole toimineet millään tasolla.
Kerta jos ne olisivat toimineet, niin sitten myös ne generaattorit olisivat luoneet sitä AC virtaa, pitäen tallentimet päällä.
Jos moottorit eivät ole toimineet millään tasolla, niin miten ihmeessä kone tuosta korkeudesta olisi tehnyt vielä kierroksen ja laskeutunut sitten toiselta puolelta kenttää takaisin. Ei se nyt mikään liitokone ole ja siinä olisi vielä ollut aika tiukka kaarros, kun palattiin takaisin kohti kenttää.
Aiemmin spekuloitu väärän moottorin sammuttaminen? Linnut tuhosivat toisen moottorin, kapteeni oli katsonut Sullynsä ja alkoi kääntää konetta välittömästi takaisin kentälle toisen moottotin tuottaessa tarpeeksi voimaa manooveriin, kunnes perämies töhöili väärän moottorin sammuksiin ja sitten liidettiin miten liidettiin?
Joo en tiiä mistään mitään etenkään lentämisestä kuhan tylsyyttäni spekullin...
Miten olet tällaiseen lopputulokseen päätynyt kun edes tutkijat eivät tällaista taida tietää jos siellä ei ole mustia laatikoita voitu hyödyntää. Se on jo varmaa, että laitteissa on ollut ongelmia kun toinen moottori on sylkenyt tulta ennen laskeutumista. Joten kyllä, laitteita ainakin voi syyttää.
Eiköhän koneessa ole ollut sen verran sähköä että joku hydraulipumppu on pyörinyt, muuten mikään siiveke ei olisi toiminut.
Tästä jo muut mainitsivatkin.
Liittymättä välttämättä juuri tähän tapaukseen ja puhuttaessa yleisellä tasolla: sehän on pitkään ollut sellainen historiallinen erikoisuus että Boeingin koneissa(osa kun on hyvin vanhoja perusrakenteita) on paljon mekaanisella yhteydellä tarvittaessa ilman hydraulivoimaa ja sähköittä toimivia ohjauspintoja. 737-perheessä käsittääkseni suunnilleen kaikki, ja monessa muussakin(liekö peräti kaikissa) osa.
Esimerkiksi se 737:n ohjauspylväs ja -pyörä on ihan oikea mekaanisesti perille saakka vaikuttava. Sitä on vaan täydennetty konevoimalla. Tämä on ihan eri lähtökohta kuin Airbusin tapista tappiin tunnottomasti liikkuva joystick jonka input normaalisti suodatetaan turvalliseksi(muun ohessa estämään veto sakkaukseen asti) normal law -tilassa.
Trimmiäkin voi pyörittää siitä keskikonsolin kyljistä vaikka vipuvartta/välityssuhdetta on uusissa 737:n pienemmissä pyörylöissä huonommin kuin vanhoissa. Siihen on vaan liitetty se sähkötrimmitoiminto ja siihen puolestaan Maxin MCAS, mutta mitään näitä ei periaatteessa tarvita vaan voidaan sitäkin promitiivisesti veivata kuin tahkoa.
Vaan kun siinä kohtaa, kun tallennus katkeaa, ollaan menossa suoraan kohti kenttää. Ja jos jompikumpi moottori toimii edes jotenkin, niin tallentimienkin pitäisi vielä toimia.
Paniikki on käsittääkseni aika epätavallinen tilanne ammattilaisten ohjaaman liikennelentokoneen ohjaamossa ennen lento-onnettomuutta. Muita psykologisia ja sosiaalisia syitä taas on usein ollut, etenkin entisaikoina.
Jos kumpikin moottori on imaissut pelikaaneja ja toinen on tippunut heti pois ja toinen jäänyt jotenkuten käyntiin => GoAround päätös ja laskutelineet ylös ja laipat sisään, sitten kuitenkin heti kun ollaan lähdetty kiertämään, toinenkin fööni on porsinut => AC sähköt poikki & panik.
Toinen vaihtoehto vois olla jos noissa sattuis oleen joku failsafe toiminto että jos moottori ottaa osumaa niin joku automatiikka tiputtaa hydrauliikan ja generaattorin ko. moottorilta pois jolloin sille jää enemmän tehoa työntövoiman tuottamiseen. Tuollainen vois myös selittää miksi toinen moottori näytti laskussa toimivan.
Tai ehkäpä se toinen moottori on jäänyt käyntiin mutta on senverran ottanut osumaa että sitä ei oo pystynyt säätämään vaan sielä on "kaasu hirttänyt kiinni" noin niinku kuvainnollisesti, voisi selittää kovaa vauhtia laskeutumisessa vaikka on reverssi saatu päälle, ei toki selitä itsessään miksi sähköt olis katkennut.
Jotenkin en usko että GoAround päätöstä olis tehy jos molemmat moottorit olisivat heti sammuneet, tuossa kohdassa on käsittääkseni ollut vielä telineet alhaalla ja laipat ulkona, joten ilman moottoritehoa ei olisi liike-energia riittänyt GoAroundiin.
Tuosta oli jossakin aiemmassa videossa spekulointia että siinä kohtaa kun ADSB data loppuu niin ilmanopeus on ollut senverran alhainen että on melkein pakosta täytynyt olla ainakin laipat ulkona, ja laskussa ne oli kuitenkin kummatkin sisällä joten todennäköisesti moottoritehoa ja hydrauliikkaa ei oo ainakaan heti menetetty totaalisesti kun nuo on saatu sisälle.
Jos sähköjärjestelmässä olis joku isompi failure, niin voisi olla että APUn starttaus ei välttämättä ole ihan suoraviivainen, jos esimerkiksi jonkin tietyn sähkötoimisen polttoainepumpun pitää pyöriä silloin kun APUa käynnistetään...
Jos moottorit olisivat toimineet jollain tasolla, niin ne moottorien generaattorit olisivat tuottaneet sähköä niille nauhoittimille.
Eli jos ne nauhoittimet eivät saaneet tarpeeksi virtaa, niin se on aika vahva indikaatio siitä, että ne moottorit eivät toimineet.
Josta taas voidaan päätellä, että joko ne moottorit sammuivat/rikkuivat sen jälkeen, kun ylösveto oli jo aloitettu, antaen koneelle tarpeeksi energiaa tuota kierrosta varten, tai sitten koneella oli tarpeeksi energiaa tehdä tuo ylösveto vaikka moottorit eivät enää toimineet.
Skenaario, missä moottorit toimivat mutta nauhoittimet eivät saa virtaa, on erittäin epätodennäköinen, joten siitä tuskin on kyse.
Kuitenkin ne nauhoittimet toimivat siihen pisteeseen asti, kunnes se sähkö menetettiin. Joten eivätköhän ne kerro koneen tilan siinä pisteessä, kun tippuivat pois linjoilta, josta voidaan sitten jonkin verran päätellä sitä, että mikä aiheutti niiden moottorien tippumisen linjoilta.
ADS-B tiedot loppuivat 8:58:50 jolloin kone oli 500 jalassa. Sopisi hyvin siis siihen, että myös tallennus loppui samaan aikaan. Silloin kone lensi kohti kiitorataa.
Oletko nyt sitä mieltä, että kone täysin ilman moottoreiden työntövoimaa tuolta korkeudelta vielä teki 180 asteen kaarroksen takaisin kiitoradalle? Kuulostaa täysin mahdottomalle.
Kuten jo sanottu, miksi se tilanteen edelleenperkelöitymisen seuraus olisi nimenomaan paniikki? Kyllä hätätilanne ja hätätilanteen aikainen mahdollisuuksien rajoittuminen pahentaa tilannetta myös silloin, kun kukaan ei panikoi. Täystuhon tai vakavan vahingon ennakkoedellytys ei ole paniikki, vaikka paniikki ja tunteellinen pidätyskyvyttömyys on nykyään muuten muodissa. Ilmailussa poikkeuksena muuhun ympäröiviin ilmiöihin sitä ei siedetä tai ainakaan kannusteta moiseen.
Olen sitä mieltä, että tilanne, missä moottorit toimivat, mutta sähköt katoavat tallentimilta kuulostaa erittäin epätodennäköiseltä. En tiedä mikä selittäisi tuon ADS-B datan katkeamisen, mutta eiköhän sille joku selitys tule tutkinnan myötä.
Mutta mikä sitten on sun selitys sille, että moottorit toimisivat mutta sähköt katoavat noista tallentimista?
Tai sitten se moottori oli idlenä ja vain windmillas ilmavirrassa.
Useammassakin videossa on ollut edestpäin kuvattu video analyysissä ja siitä pystyy näkemään että oikeanpuoleisesta moottorista näyttäisi selkeästi tulevan pakokaasuja, mitä vasemmasta moottorista ei näkyisi tulevan.
Edit: kuva alla, vrt. punainen ja sininen alue. Yksittäisestä freimistä hankala nähdä, mutta videolla näkee jotakuinkin selvän eron...
Tässä oli viimeisin minkä katsoin aiheesta, siinä oli myös spekuloitu että tuon kyseisen moottorin reverssi ottaa tehonsa pelkästään noilta etummaisilta lavoilta(Fan), jotka ovat myös ensimmäisenä vastaanottamassa niitä lintuja. Eli vois olla että fanin ollessa säleinä se moottori tuottaa jonkinverran työntövoimaa kompressorilla ja sillä se on saatu kentälle asti mutta sitten kun koitetaan käyttää reverssiä niin annetaankin todellisuudessa lisää höökiä...
Ei ollut mulle suunnattu, enkä tunne lentokoneiden järjestelmiä, mutta muiden isohkojen kulkuneuvojen(laivat) kylläkin. Tällaisten kulkineiden sähköjärjestelmät on toki valtavan erilaiset, mutta uskoisin että lentokoneissakin on generaattoreille katkaisijat jolla sen saa irrotettua muusta sähköjärjestelmästä. Tuollaisen katkaisjan/suojareleen laukeaminen saattaa tulla kyseeseen jos sähköjärjestelmässä, generaattorissa tai moottorissa on sellainen vika joka vaarantaa muun sähköjärjestelmän toimivuuden. Eli näkisin että se generaattori ei välttämättä ole automaattisesti kytkeytyneenä koneen sähköjärjestelmään vaikka moottori pyörisikin.
Ei nyt välttämättä kaoottinen paniikki sinällään, mutta jos sulla katoaa matalalla ja hitaasti lentävästä kulkineesta samaan aikaan sähköt ja työntövoima ainakin osittain, niin ihmisluonto noin yleisestiottaen ei ainakaan tuppaa kannustamaan rationaaliseen ja rauhalliseen ajatteluun vaikka kuinka olisi koulutettu, vaan jonkinlaisella todennäköisellä siinä saattaa jonkinlainen paniikki* iskeä, minkä seurauksena tilanteen lopputulema voi jäädä kauaskin optimista.
* Paniikki ei välttämättä ole paras sana, ehkä jonkinasteinen hätääntyminen vois olla parempi ja se mitä haen takaa
Tarkoitat siis sitä, että aikakriittisessä tilanteessa ei ehdi ajatella tai tehdä kaikkea sitä, minkä voisi muuten pystyä tekemään. En ole eri mieltä. Tältä pohjaltahan turvallisuusajattelua on kehitetty jo varsin kauan.
Tämä nyt ei kyllä varmasti onnistu, nää vehkeet tulee aika nopeaan alas jos ei ole työntövoimaa, ja kaartaminen haukkaa paljon korkeutta
Epätodennäköistä, mutta esim. tulipalo sopivassa kohdassa voisi katkaista tallentimien sähköt. Tulipalojahan on tapahtunut aika paljon ja niillä on ollut mielenkiintoisia vaikutuksia lentämiseen riippuen missä ne on.
Jos ne mustat laatikot lopetti tallentamisen samaan aikaan kun se ads-b data loppui (8:58:50) @500ft, niin silloin moottoreiden (ainakin yhden jollain teholla) on täytynyt vielä toimia. Muuten tuo kiitoradalle takaisin pääseminen & go-around ei olisi ollut mitenkään mahdollista. 180 asteen käännös vaatii niin paljon energiaa, ettei sellaista pysty tuollaisella korkeudella toteuttamaan mitenkään ilman moottoreita riippumatta miten paljon liike-energiaa koneella on.
Tulipa juste tuore video vastaan, tässä spekulointia jossa vähän vahvistetaan sitä että Go Around on päätetty siinä kohtaa kun sähköt vielä toimivat, epäselvää tosin onko moottorit tuhonnut törmäys lintuihin tapahtunut ennen GoAround päätöstä vai sen jälkeen. Tässä myös maininta sähköjärjestelmän suojauksista, eli saattaa hyvinkin olla että vahingoittuneella mutta jotenkin toimivalla moottorilla generaattori tripataan irti sähköverkosta automaattisesti. Muutamia muitakin uusia havaintoja / pointteja.
Tämä nyt olisi täysin fyysikan lakien vastaista. Perstuntumalla väitän että tuollainen pulkka ilman moottoritehoja ei laskeutumisvaiheessa montaa kymmentä metriä liike-energialla kiipeä kunnes tulee sakaten alas. Olivat viedä laipatkin vetäneet sisään niin sitä vauhtia tarvittaisiin lähtökohtaisesti enemmän kuin lähtöjään laippojen kanssa laskeutuessa oli.
Pienenä kuriositeettina, laipat lisäävät huomattavasti ilmanvastusta, ja jos tarvisi pysyä mahdollisimman pitkään ilmassa ilman työntövoimaa, on parempi tilanne ilman laippoja.
Myös lentopostissa artikkeli onnettomuudesta.
Ei mitään uutta mitä foorumin asiantuntijat eivät olisi tuoneet esille
edit: Tallennin näyttää melko antiikkiselta johon ei varmaan akkukäyttöä saa.
Pieni tiivistys
Viittaa sähköjärjestelmän vikaantumiseen
Koneen törmääminen lintuihin on vahvistettu, radiokesksutelus ja jäänteet
Ohjaamatallentimen tiedot saatu purettua 4 tammikuuta
Lentoarvotallenin ja ohjaamo tallentimen tiedot puuttuu alkaen 4min ennen törmäystä.
Tallentimet saa sähkön kahdesta eri väylästä, mutta eivät virtaa akuilta. ei tietoa miksi 4min puuttuu. Tutkinan kohteena mm se miksi puuttuu.
Mainittiin lisäksi että Koreassa selvitellään kansallisten yhtiöiden ko mallien huoltohistoriaa
Artikkellissa lisäksi kerrattu aikaisempia uutisa tapauksesta.
ADS-B data loppuu tosiaan 8:58:50 ja CVR lakkaa tallentamasta 8:58:49, joten todennäköisesti sama tapahtuma vie sähköt molemmista. Olettaisi siis, että molempiin moottoreihin tuli jokin vika juuri tuohon aikaan.
Koneessa ei ollut tosiaan patterivarmistusta CVR:ään. Vuodesta 2010 eteenpäin valmistuneissa koneissa sellainen olisi pitänyt olla, mutta kone valmistui 2009. Lisäksi Koreassa vaadittiin vuodesta 2018 eteenpäin, että siellä käyttöön otettavissa koneissa pitää myös olla varmistus, mutta tämä kone oli otettu Koreassa käyttöön vuonna 2017, joten vaatimus ei taaskaan ulottunut siihen.
Tämä on kyllä tosi yllättävää. Eli ilmeisesti historiassa on ollut vain hyvin vähän tai ei lainkaan onnettomuuksia, joissa tämä olisi ollut ongelma ja mustat laatikot eivät olisi tallentaneet viimeisiä minuutteja. Valitettavasti nyt se sitten realisoitui toella karmealla tavalla ja on kyllä sääli jos tämän onnettomuuden syy jää pimentoon.
Molempien moottoreiden menetys on ilmeisesti ollut niin harvinaista, ettei olla aikaisemmin tätä ajateltu tarpeelliseksi. Mutta onhan näitä ollut onnemuuksia, joissa tallennus on lakannut aikaisemmin, vaikkapa Swissair 111.
aivan käsittämätöntä ettei ole akkuvarmennusta tarvinnut olla mustalla laatikolla.
Tällaiset asiat ovat usein käsittämätömiä vasta kun tulee eteen tilanne, että sellaista tarvitaan. Mutta ennen kuin tulee, niin se ei ole käsittämätöntä. Tässä tapauksessa tallentimilla kyllä on varavirtaa tarjolla, mutta ne kaikki ovat pettäneet, joten puhutaan ilmeisen poikkeuksellisesta viasta.
Vaikka akun saisi ympättyä kohtuuhinnalla niin sen certifiointi on hankalaa ja kallista.
Kyllä CVR:ssä nykyään on. Yhdysvalloissa on uusiin koneisiin vaadittu vuodesta 2010 ja muualla (kuten Koreassa) vuodesta 2018. Mutta aikaisempiin koneisiin niitä ei ole tarvinnut asentaa (on katsottu, että kustannus hyötyyn nähden on kohtuuton.
FDR:ssä ei edelleenkään ole akkuvarmistusta. Siinä on katsottu, että jos tosiaan virtaa ei tule yhdestäkään generaattorista eikä myöskään APU:sta, niin ei sillä tallentimella ole mitä tallentaa. Vaikka kyllähän esimerkiksi juuri 737:ssä akkuvarmistus on osassa systeemejä.
Olisiko mahdollista kehittää laatikot joissa olisi omat akkunsa/virtalähteensä varmistuksena.
Uusien koneiden CVR:ssä on omat akkunsa, jotka mahdollistavat nauhoituksen vaikka muuten kone menee pimeäksi.
Taaskin FDR:issä ei ole akkuja, koska siitä ei olisi mitään iloa. Kaikki ne laitteet, jotka tuottavat sitä dataa FDR:lle vaativat sähkövirtaa. Joten vaikka FDR:ssä pysyisi virrat päällä, sillä ei olisi mitään tallennettavaa, kerta datan lähteet ovat pimeitä.
*edit*
Näköjään ExtraEvil6666 sanoi tasan tarkkaan saman asian yllä.
Ellei sitten hyvin teoreettisesti ole sellainen skenaario, että virta on katkennut pelkästään FDR:ltä eikä muilta laitteilta.
Sitä paitsi eikö miehistö pysty manuaalisesti pistämään FDR:n pois päältä (circuit breakerista)? Tämä voi olla vähän oma erillinen asiansa, mutta joka tapauksessa luulisi, että musta laatikko voisi toimia itsenäisesti ihan miehistön tahdosta riippumatta...
Tähän on historiallinen käytännön syy. Perinteisesti on ollut aivan välttämätöntä että tallentimet saadaan pysäytettyä kun tilanne on ohi, koska silmukan pituus on rajallinen. Kun se on joskus vahingossa tai tahallaan jäänyt tekemättä, on tallenne tai osa siitä menetetty, lähinnä lyhyt ohjaamon äänitallenne. Enimmäkseenhän tutkitaan muita kuin katastrofisia onnettomuuksia.
Alustava raportti Etelä-Korean onnettomuudesta on nyt julkaistu, mutta siitä ei selviä juuri uutta. Lintuja on löytynyt molemmista moottoreista ja DNA -testauksen mukaan ne ovat Siperiantaveja. Kyseessä ei ole iso lintu, mutta tiettyinä aikoina liikkuvat erittäin suurissa parvissa.
Tämä oli itselleni uutta. Eli varmaa on, että kumpaankin moottoriin on osunut. Se varmaan ei ole vielä varmaa, että miten osumat vaikuttivat, mutta kumminkin. Toisen osalta tiedetään videoiden perusteella, että moottori oli heikossa hapessa. Mutta ehkä kummatkin.
Washingtonissa iso lento-onnettomuus. American Airlinesin kone törmännyt ilmeisesti sotilashelikopteriin. Oletettavasti helikopteri on ollut paikassa, missä sen ei pitäisi olla.
Just olin itekki tulemassa tästä mainitteen, ku melko friikki onnettomuus. Ovat siis ilmassa törmänneet toisiinsa. Mut vissii kuitenki matalalla, ku lentokone oli lähestymässä kiitorataa.
Matkustajalentokone ja armeijan helikopteri ovat törmänneet ilmassa Yhdysvaltojen pääkaupungin Washingtonin lähellä.
Onnettomuus tapahtui Reagan National Airportin lähellä. Matkustajakone oli lähestymässä turmahetkellä lentokentän kiitorataa.
Ainakin Bombardier CRJ700 -matkustajakone on pudonnut Potomac-jokeen, jossa viranomaisilla on käynnissä suuri pelastusoperaatio.
Joesta on löydetty 18 ruumista, kertoo Reuters. Eloonjääneitä ei ole löydetty. Paikalla on 300 pelastustyöntekijää, CNN kertoo.
Lentopostissa uutinen:
Matkustajakone oli lähestymässä kiitotietä 33 lyhyellä loppuosalla noin 300 jalan korkeudessa, kun se törmäsi Yhdysvaltain armeijan Sikorsky UH-60 Black Hawk -helikopteriin. Molemmat ilma-alukset putosivat törmäyksen seurauksena jokeen.
Alustavien tietojen mukaan lennonjohto oli ehtinyt antanut PSA Airlinesin CRJ-701ER -koneelle laskeutumisluvan sekä antaa liikenneilmoituksen matkustajakoneesta loppuosan poikki lentävälle helikopterille. Helikoperin oli määrä lentää matkustajakoneen takaa. PAT25-radiokutsulla lentäneen sotilashelikopterin lento Potomac-jokea pitkin ja kiitotien 33 loppuosalla näkyy myös
Potomac-joen yllä kiitotien 33 loppuosan poikki kulkee helikopterireitti 4, jossa saa lentää enintään 200 jalan korkeudessa. Yhteentörmäys tapahtui noin 300-350 jalan korkeudessa. Sotilashelikopteri vaikuttaa siis olleen väärässä lentokorkeudessa ja kyseessä voi olla mahdollisesti väärän paineasetuksen käyttäminen.
Artikkelissa lisää...
Blancoliriolla oli jo video aiheesta. Samoja asioita käsitellään. Helikopterille annettu ohje lentää CRJ:n takaa, mutta jostakin syystä ei väistä tätä. TCAS mahdollisesti käytössä molemmilla, mutta ilmeisesti noin matalalla se ei anna ohjetta väistämiseen vaan vain ilmoittaa muusta liikenteestä.
On noi niin surkeata surinaa mitä noi kuulee lennonjohdolta, että ihme ettei tapahdu enempää onnettomuuksia.
Ja mitä tuohon varoitinjärjestelmään tulee, niin luultiinko helikopterissa että varoittaa tuossa videossa näkyvästä nousevasta koneesta, joka oli jo turvallisilla vesillä.
Reactions: mol
Eiköhän kohta kielletä yli 20ml ilman vienti lentokoneisiin, pitää antaa virtsanäyte ja automaattisesti survaistaan anaaliprobe anukseen jokaiselle.
InaYtter
