Laadukkaat kuulokkeet?
Sundaran diskantti varmasti jakaa mielipiteitä, kun itse ostin luurit aikanaan alkoi sennheisereihin tottuneet korvat valittaa diskantista lyhyelläkin kuuntelulla mutta parin viikon kuuntelun jälkeen kaikki ärsyttävyys katosi äänestä ja tarkkuus on hieno. Silti daily driverina toimii HD58X, sundarat sitten kun oikein haluaa panostaa teknisemmän musiikin kuunteluun.
Molemmat ovat fiio BTR3 bluetooth adaptereiden perässä ja Sundarat saavat pian upgraden BTR5 adapteriin.
Nyt pitäisi vähitellen miettiä niitä luureja kun tammikuun alun keikkapalkkiot tulee. LCD-2C:t tulee kaverilta myöhemmin keväällä sitten, eli jotain muuta on nyt haussa.
Ananda, Edition X, LCD-X, LCD-3, LCD-XC, LCD-2F väliltä pitää varmaan päättää, ehkä myös Focalilta Elex, Clear, Mrspeakersin Ether(flow) ja ZMF Atticus, Aeolus. Jopa DT1990 ja T1 mk2 voisi olla jännä kokeilla. Samaan aikaan AH-D5200 löytyisi uutena jo alle 400€ mikä voisi olla tosi hyvä diili. Pitäisi vaan saada kokeiltua jossain.
Asian ratkaisee aika pitkälti varmaan se mitä tulee ensimmäisenä käytettyjen markkinoille. Uutena tuskin lähden hankkimaan kun budjetti rajautuu max. ~700-800 euroon.
Ananda ja LCD-X on selvät ykköset mun kirjoissa, olettaen että löytyy riittävän hyvä diili tarpeeksi nopeasti. Jos mitään ei ilmesty markkinoille niin nappaan Sundarat ja pärjäilen niillä kevääseen asti.
B-Stock T1 599e
T 1 (B-Stock)
Audiophile Tesla hi-fi headphones, semi-open (2nd Generation)
Mahtaakohan olla vain yksi pari myynnissä? Siinä tapauksessa nopeimmalle.
Täytyy kysellä jos Turun hifistudiolla pääsisi kokeilemaan ainakin AH-D5200, T1 ja DT1990. Hifimaneja tai Audezeja ei taida missään Turkulaisessa liikkeessä päästä kokeilemaan.
Tiedän, on Zeoksen sekoiluja mutta voisiko olla totta että Marshall on saanyt päänsä pois per"#$$tä ja saanut aikaan oikeat kuulokkeet?
Mulla on noi samat paitsi major2 ja olen ollut tyytyväinen.Kompaktin kokoiset raahata mukana ja ihan hyvä ääni,ehkä vähän rupee painamaan korvaa jos pidempään kuuntelee.
Itseltä löytyy myös kaapin pohjalta Marshallin Monitorit. Sorruin halpaan hintaan kun paikallisessa Prismassa n. vuosi sitten myytiin palauettua paria reilun kuuden kympin hintaan.
Ovat niin huonot etten ole kehdannut edes myydä eteenpäin. Saavat olla kaapissa muistuttamassa että koskaan ei pidä sortua hätiköityihin hankintoihin. :grumpy:
https://avantree.com/ne/oasis-plus-bluetooth-transmitter-receiver?___store=ne&___from_store=default
Ehkä vähän offtopic mutta tuli tommonen postissa kun on nyt tullut leikittyä noilla BT adaptereilla (fiio btr-3, btr-5, es100 jne.) millä voi muuttaa kuulokkeita langattomaksi. Eli tuohon tökätään lähde optisella kiinni esim windows/linux PC ja tuo lähettää sitten eteenpäin langattomille kuulokkeille äänet, tukee kahden eri kuulokkeen paritusta ja yhdistelee niihin automaattisesti riippuen missä on virrat päällä. Tolkuton range BT laitteeksi ja kytkimestä saa LL tilan päälle jolloin voi esim CSGO pelata ilman merkittävää latenssia, kytkimestä sitten aptx-HD mode päälle saa parempaa laatua ulos kuin esim windows 10 vakiona pystyy lähettämään.
5/5 laite jos kiinnostaa esim pelaaminen BT kuulokkeilla tai muuten vain BT luurien käyttäminen tietokoneen kanssa.
Eroaako noi monitorit paljonkin majoreista? Miettinyt jos hakis Sony WH-1000XM3 luurit kokeiluun.
Majoreita en ole kuullut mutta jos vertaat täältä Test Sonarworks Online löytyviä taajuusvastekäyriä niin niiden perusteella major olisi huomattavasti parempi kuuloke vaikka melko tumma sekin.
Tuo Monitorien yli kymmenen dB:n pudotus korkeilla taajuuksilla tekee äänestä tosi tunkkaisen ja kuulokkeista käyttökelvottomat. Koneelta löytyy Sonarworksin True-fi jolla taajuusvasteen saa suoraksi ja kuulokkeet ovat jopa ihan hyvät sen jälkeen mutta hankin nuo aikoinaan matkaluureiksi ja muuhun ei niin kriittiseen kuunteluun niin ovat jääneet käyttämättä koska True-fi tuki Androidille on vielä aika heikolla tasolla.
Taitaa valinta osua LCD-X:n, tai sitten Anandan kohdalle - jos vain sattuu löytymään käytettyjen markkinoilta kohtuulliseen hintaan. Uusiin ei budjetti oikein veny. Jos käytettyjen suhteen on hiljaista vielä tammikuun lopulla niin pitää harkita jos kokeilisi AH-D5200:n tai DT1990:n hankkimista uutena väliaikaiseksi ratkaisuksi.
Onko täällä kokemusta noista AH-Dx200 denoneista?
Tämä sundara on mun mielestä dynaamisempi ja paljon nopeampi kuuloke ääneltään kuin LCD2C.
https://tidal.com/browse/track/83257021
Tällä testibiisillä LCD2C:n esitys oli aika vaisu ja tasapaksu. Sundaralla eloisa, nopea ja terävä. Tosin LCD2C kuulostaa silti yleisesti omalla tavallaan äärettömän hienolta, suurelta ja euforiselta. Ihanteellistahan olis pitää setupissa useampi hyvä kuuloke ja siinä skenaariossa LCD2C olis meikäläiselle se lämmin variantti. Nyt tilanne sallii vaan yhdet arvokkaammat luurit ja Sundarat menee jatkoon.
Sundarat on alle 500€ hintaluokassa omat suosikit.
Kannattaa pitää mielessä, että ei sulle toisaalta ehtinyt syntyä todenmukaista kuvaa noista Audezeista vielä. Se on tosi hyvä pitää mielessä, että siihen menee kauemmin kuin muutama päivä kun pää tottuu uudenlaisiin luureihin, varsinkin kun alla oli ollut käytössä selvästi kirkkaammat luurit. Sundarat taas on vähän kuin HE4XX plus.
Tunnistan itsessäni sen, että tahdon tehdä johtopäätöksiä liian innokkaasti uusien luurien kanssa. Siinä menee kuitenkin useita viikkoja kunnes luureista on ihan oikeasti muodostunut todenmukainen kuva, mutta meinaan silti hypätä johtopäätöksiin muutaman tunnin kuuntelun perusteella. Nyt kun piti siirtyä 2C:stä HE4XX:ään niin HE4XX kuulosti varsinkin ensimmäiset päivät aivan järkyttävän paskalta - metallinen, ohut, liian kirkas, dynamiikka puuttuu. Vanhasta kokemuksesta tiedän, että ne on kuitenkin ihan pätevät luurit, eli päässä vika.
kerkesitkö vielä edes sisäänajaa noita?
Ne audezet oli parisen vuotta vuotta vanhat käytetyt eli sisäänajo oli kyllä tapahtunut. Sundarat otin työpaikalle mukaan ja soitin 9h putkeen sisäänajomusiikkia ennen näitä eilis-illan kuunteluita.
Audezeita kuuntelin n.15h eli omien aivojen sisäänajo saattoi jäädä pahasti puutteelliseksi.
Dynaamisia LCD2C:stä en saisi silti vaikka kuinka sisäänajais, niiden vahvuudet lepää muilla osa-alueilla. Mutta tän mun kokemuksen ei oo nyt tarkoitus halveksua noita LCD2:sia, hienot kuulokkeet ja musiikin nautinnoliisuus on mahtava, etenkin rockin/metallin kanssa. Jos olis varaa pitää rahaa kiinni näissä kuulokkeissa enemmän niin ihanteellista olis omistaa Sundarat ja 2C:t molemmat, ja todennäköisesti päätyisin kuuntelemaan 2C:tä sundaraa useammin.
@mailbag naulasi homman aika hyvin tuolla "sundara teknisempään kuunteluun" kommentilla.
Oliko sulla @unholy_walrus equtettuna käytössä noi 2C:t? Itellä jäi ne vakiopaditkin testaamatta noista.
Mulla oli eq käytössä aina välillä, lähinnä ihan vähän lisää voimaa alapäähän. Orkkispadeilla mm. 2C:n yläpää on aikamoinen vuoristorata ja vaati sitten ainakin omalla kohdalla reippaasti eq:ta. Dekonin elite velourit korjasi ne viat mitkä aikaisemmin pilas 2C:n mulle, hintana oli lähinnä ihan pieni pudotus alapäähän.
Olisko Focalista kokemuksia, mielipiteitä? Elex, Elegia, Elear, Clear?
Kokemuksia ei ole mutta löytyi Elex vs LCD2C:
Sundarassa on muuten kohtalaisen vaisu ja neutraali basso, 2C:ssä oli paljon enemmän ruutia ja tekstuuria alapäässä. Tää sundaran basso on taas teknisesti nopeampi ja napakampi yläbassoilla, kärsii vaan roll-offista jossain määrin.
Kirjoitetaas sundaroista vielä negatiiviset:
-Vakiojohto on tähän astista kuulokekaapeleista huonoin johon oon törmännyt, jäykkä ja harroituskohta aivan liian alhaalla.
-Hifimanin QC on tunnetusti huono ja sen huomaa näistäkin, pannan säätömekanismi on toiselta puolelta jämäkkä, toiselta aivan liian löysä.
-Äänellisesti ei paljoa valittamista, treble tuntuu toisinaan hieman "teennäiseltä" kirkkaudessaan. Varsinkin 2C:n jälkeen. Detaileja nämä tuo vähän liiankin hyvin esille ja kaikki huonon nauhoitteen häiriöt yms. tulee esille. Nämä on siinä mielessä monitorimaiset kuulokkeet.
Isoin ero he4xx tulee siinä että kovaakin kuunneltaessa ääni pysyy hienosti kasassa, he4xx oli taipuvainen ohenemaan mitä kovempaa kuunteli. Mulla on varmaankin kohtalaisen kovat kuunteluvoimakkuudet muutenkin, ainakin harrastaviin tuttuihin verrattuna.
Nuo HD58X:t tuohon hintaan on kyllä aikamoinen diili, toki samoin on HE4XX:t olleet todella edulliseen hintaan.
XDreamia täytyy kompata tuon hifimanin laadun osalta. HE4XX:n ruuveja sai olla 1-2kk välein kiristämässä ja nykyisissä Anandoissa on molemmissa johdoissa vikaa ja sangassa. Tosin ne johdot tosiaan on niin paskat, että ostin uuden. Bonuksena myyjä/maahantuoja on ollut melkoisen saamaton.
Osaako kukaan vinkata yksinkertaista kuuloketelinettä johon Anandan kokoiset, eli vähän pidemmät kuulokkeet sopisivat? Minulla on jo tällaiset:
Multibrackets M Headset Holder, kuuloketeline pöydälle, musta - 26,00€
Mutta nuo on Anandoille vähän matalat, tyyli on kyllä muuten mieleinen.
Näistä olen tosiaan Clear-kuulokkeet omistanut elokuusta 2018 lähtien. Kruunuradiossa tuli myös pikaisesti Utopiat ja Elearit myös koekuunneltua.
Clearit on edelleen ykköset omaan makuun, vaikka monia kuulokkeita olen niiden jälkeen kokeillut. Tähän tietysti vaikuttaa myös paljon tottumiskysymys.
Omia kokemuksia:
Aloitetaan miinuksista:
- Takuu vain 2 vuotta. Tämän hintaisissa kuulokkeissa pitäisi mielestäni olla elinikäinen takuu.
- Focalin erittäin kalliit vaihto-osat.
- Korvapehmusteet ja pääpanta värjäytyy/tummuu käytössä. Pääpanta muuttuu myöskin tahmeaksi. Korvapehmusteet saa irti ja pestyä, mutta pääpantaa ei.
- Kuulokekaapelit ovat jäykät.
- Melko kapea soundstage (tämä on tosin itselle plussa).
Plussat:
- Hyvin balansissa oleva dynaaminen toisto. Audezeen tottuneille todennäköisesti liian kirkkaat, kun taas Beyerdynamiciin tottuneille liian tummat toistoltaan. Eli yläalue voi joillekin aiheuttaa ongelmia, mutta sibilanssia en itse havaitse.
- Alapäästä löytyy potkua mukavasti omaan makuun. AVPlussan kuulokevertailussa yksi arvostelijoista oli sitä mieltä, että kevyet bassotoistoltaan ja sopivat parhaiten akustiseen musiikkiin. Ehkä niin...riippuu mihin on tottunut ja minkälaisesta äänestä pitää.
- Hyvin erottelevat ääneltään, mutta ei kliiniset kuten HD800(S). Clearit ovat enemmän musikaaliset.
- Keskialue tulee mukavasti esiin. Tämä oli ongelmana Elearissa, jossa oli pudotus siellä jossain keskialue/alempi yläalue tienoilla.
- Mukavat päässä. Isopäisille voi ehkä hieman puristaa päästä (itsellä on pieni pää).
- Onhan nää ihan hiton hyvännäköiset...mutta se pehmusteiden värjäytyminen iso miinus.
Pääsin tänään nopeasti kuulemaan mm. Clearia, eikä se taida ihan olla sitä mitä haen. Samalla kun kuulin taas LCD-X:ää niin vahvistui se ajatus, että haluan ne tai LCD-3:t hyllyyn, vaikka sitten myös 2C:n kaveriksi. Nyt sitten etsimään käytettyä paria ulkomailta kun Suomesta löytyy sen verran harvakseltaan.
Jos ei Euroopasta löydy järkihintaista LCD-3/X- paria niin täytyy sitten miettiä sitä Anandaa. Budjetti taitaa jäädä 750€ tuntumaan eli vaikeaksi voi mennä.
Olisi kyllä tosi jännä kuulla T1gen2, DT1990, LCD-X, LCD-3, LCD-2C, Ananda, Edition XX, Elex ja vaikka TH900 samaan aikaan. Pitää varmaan hakeutua jollekin hifimessuille tjsp. Voisi olla mielenkiintoista nähdä mihin sitä lopulta silloin päätyisi.
Välillä koko kuulokehomma tuntuu ihan loputtomalta suolta, sitä jack of all trades ratkaisua etsiessä. Mielessä kypsyi tässä ajatus, että tämän hankinnan jälkeen pitäisin vuoden-parin tauon uusien ostamisesta. Kyllä tämän luokan luureilla pitää hetki pärjätä, pitäisi vain keskittyä siitä musiikista nauttimiseen.
Kuulostaa kyllä nii erikoiselle viritelmälle että tuskin toimii, ensinnäkin saada eri kappale soimaan eri kuulokkeista ja että vielä napit olisivat kaukana toisistaan.
Oikeassa olit. Vasen nappi toimii oikean kautta ja jos vie liian kauas, ääni loppuu. Se siitä ideasta. Onkohan olemassa langattomia nappeja jotka olisivat molemmat täysin itsenäisesti toimivia?
Tämä! Nyt kun tykästyin näihin Sundaroihin niin taidan edetä näillä nyt toistaiseksi. Nämä tuntuis juuri sellaselta "jack of all trades, master of none" ratkaisulta itselle tässä kohtaa. Ja jos ajattelee LCD2C 899€ vs Sundara 349€ niin äänellisesti Sundara on hls-suhteessa ratkaisevasti edellä.
Löytyi uus kuulokejuttuja tekevä tubettaja Joshua Valorin kanavan kautta: Resolve Reviews
Löytyy mm. Ananda vs Aria testistä vertauksia Cleariin
Sundara arvostelusta vertauksia: Aeon Flow, DT1990, LCD2C, HD660s
Sundara sopii aika hyvin klassisen & orkestraalisen musiikin kuunteluun. Haastavissakin kohdissa dynamiikka pysyy hienosti kasassa.
Näissä on aika mahtipontinen esitys:
https://tidal.com/browse/track/61148890
https://tidal.com/browse/track/109105752
Edit. Samaiset kappaleet toistui klipsch rp5000f kaiuttimilla elävästi/isosti, kef ls50:set oli pahasti pulassa. Huh, nyt täytyy rahoittua, tulee spämmittyä koko ketju :facepalm:
Sundara sopii aika hyvin klassisen & orkestraalisen musiikin kuunteluun. Haastavissakin kohdissa dynamiikka pysyy hienosti kasassa. Näissä on aika mahtipontinen esitys:
Eipä haittaa, on tällä välillä melko kuollutta menoa :D
Onko niin että kuulokkeille ei ole tullimaksua ainoastaan alv 24% kun jenkeistä tilaa?
Näin ymmärsin tullin sivuilta.?
Jaahas, nappasin Ebaysta käytetyt ZMF Atticukset. :nb:
Ton jälkeen mulla on sit koko jenkkikattaus: Audezet, Mrspeakersit ja ZMF:t. Noiden lisäksi on vielä Hifimanin HE-400i:t, joten kaikille ei varmastikaan ole tarvetta ja osa päätyy myyntiosastolle tammikuun aikana.
Kerrohan sitten miltä Atticus kuulostaa verrattuna Audezen ja Mrspeakersin tarjontaan. Edullisimmat ZMF dynaamiset kiinnostaisi kovasti, mutta ei kehtaa tänä vuonna enää ostaa kuulokkeita. Jos Edition X, LCD-2C ja Fidelio X2 ei riitä niin vika on omassa päässä.
Harkitsen jättäväni 2C:n orkkiskuntoon kun se tulee kesällä taloon. Olisi sitten Edition X:n kaveriksi vähän jytymmät luurit.
Onko kukaan tyypinnyt Hifimanin Anandaa?
Itseä hieman himoittaisi päivittää nykyiset HE-400i noihin.
Ovat kylläkin tuplasti kalliinmat kun esim Sundaara, mutta liekkö nyt niin paljon paremmat.
Hyviä arvosteluja kyllä on saanut. Ainakin Rtings.com kirjoitti:
The HiFiMan Ananda are one of the best sounding headphones we've tested so far.
Ei kovinkaan rumasti sanottu! :)
Itteä kiinnostas kans Hifimanit mutta niitten laadunvalvonta saa parantua ennekö noihin uskaltaa koskea. Anandat ja Aryat kiinnostas..
Täältä löytyy Anandat, mutta vaikea verrata 400i:hin, kun en ole niitä koskaan kuullut.
Ostin nämä täydentämään LCD2C:tä, mutta Audezet lähtivät lopulta aika nopeasti myyntiin kun ei tullut niitä enää kuunneltua.
Käyttömukavuus on vähän +/- verrattuna LCD2C:hen. Nämä on kevyemmät, mutta Audezen pädit on selvästi mukavammat. Miinus myös tilt-säädön puuttumisesta.
Soundiltaan Ananda on mielestäni melko neutraali, paikoin jopa monitorimainen. Soundstage on isompi kuin LCD2C:ssä ja imaging on tarkempi. Erityisesti Ananda loistaa hyvin tuotetulla materiaalilla.
Metallia kuuntelen pääasiassa ja sopii kuin nenä päähän. Tosin olenkin detail-friikki ;-)
Hifiman Arya kiinnostaisi jos saisi 1000€ pintaan, nykyinen 1799€ ei oikein lähde:(
Ei satu oleen kokemusta DT1990:sta ja jotain vertauskuvaa Anandan ja DT1990:n välillä?
Beyeriltä olen kuunnellut enemmän vain DT 990 PRO:ta ja Amiron Homea, joka käyttää samaa driveriä. Olen kuitenkin ymmärtänyt, että Amironit on tuunattu ihan erilaisiksi.
Minulla oli vähän aikaa molemmat, DT1990:t lähti. DT1990:t oli minusta rasittavammat, tosin varmaan myös tarkemmat, kapeampi soundstage, ehkä vähän lämpimämpi soundi. Anandoissa myös on jotain isoa avaruutta äänessä mitä en osaa sen paremmin kuvailla.
g0blari
