Kysymyksiä sähkömiehille
Useiden valmistajien manuaaleissa lukee vesi-ilmalämpöpumppujen ja maalämpöpumppujen osalta seuraava:
"Jos kiinteistössä on vikavirtasuojakytkin, lämpöpumppu pitää varustaa erillisellä vikavirtasuojakytkimellä."
Kuinka tämä tulis tulkita ja käytännössä soveltaa? Kaikissa uusissa OK-taloissahan nykyisin on vikavirtasuojat, eli tuleeko lämpöpumput laittaa myös oman vikavirtasuojan taakse AINA vai voiko jättää ilman?...... Standardi ei taida vaatia vikavirtasuojaa esim. turvakytkimellä erotettavalle maalämpöpumpulle, mutta jos valmistaja sanoo noin niin onko kuitenkin liitettävä vikurin taakse? Toki pistorasialta otettavat syötöt laitetaan mutta entäs muut?
Jos valmistaja vaatii laitteelle vikavirtasuojakytkimen, ei ole väliä vaatiiko standardi sen. Laitevalmistajat voivat vaatia tiukempia ehtoja kuin standardi. Asia ehkä tulee eteen vasta jos tulee ongelmia, eli ei takuu päde tai vakuutus ei korvaa ym. Ja uskon että erillisellä vikavirtasuojakytkimellä tarkoitetaan siis sitä että laitteessa itsessään ei semmoista ole, vaan pitää olla keskuksessa tai pistorasiassa. Eli saa kyllä olla muutakin sen saman takana.
Häh? Siis meinaat, että kun on vikavirtasuojakytkin, niin se laukeaa aina ja mistä tahansa viasta aina ennen sulaketta?
Häh? Lukihärö? Enhän mä niin sanonut. Vaan jos/kun pumppuun tulee häiriö niin parhaimmillaan se oma vikuri laukeaa, ei koko ryhmän. Sulakkeet sitten tietysti suojana jne.
Ilmalämpöpumppujen asennuksessa _voi_ olla hyötyä erillisestä vikurista. Jos/kun siihen tulee vika, niin laukaisee ko. vikurin, ei koko vaihetta/vaiheita.
Tosin voi olla tästäkin kiinni, että valmistajat suosittelee: Lämpöpumppujen sähköasennuksissa asennusvirheitä ja oikeudettomia sähkötöitä
Jos laite laukaisee vikavirtasuojan, niin vähintään sama "alue" menee pimeäksi kuin tilanteessa missä sulake palaa/laukeaa. Ellei sitten puhuta pistorasiaan tulevasta tai vikavirtasuojallisesta pistorasiasta, mitä harvoin laitetaan jos on sen verran uusi taloa että keskuksessa on vikavirtasuojat
Ja yleensä valmistajat kulkevat jonkun verran edelle standardeja näissä vaatimuksissa. Standardeja uusitaan/muokataan joka 5 vuosi, tekniikka ehtii edetä siinä ajassa paljon ja hinnat laskea.
OIkein toteutettuna (ehtii)laukaista sen oman vikurin. Jos haluaa pelata varman päälle, niin silloin selektiivisesti.
En osaa sanoa, ei ole lauennut. Tuli tuosta turvakytkimestä mieleen, että voisiko se sisältää myös vikavirtasuojan. Mitään päälle päin näkyvää tosin ei ole kuin kytkimen kahva.
Turvakytkimessä ei ole mitään suojia, se on vain kytkin jolla laitteesta voidaan katkaista sähkö huoltotöiden ajaksi niin että on silminnähden havaittavissa että kytkin on "poissa" tilassa. Eli valkoinen tavallinen kytkin ei riitä, vaan pitää olla selvästi nähtävissä esim 1 ja 0 merkinnät jotka indikoivat onko sähkö päällä.
Myös pistorasia ja pistotulppa muodostavat vastaavan silminnähtävän sähkön katkaisumenetelmän, mutta standardi vaatii että pistorasia on asennettava vikavirtasuojan taakse, josta seuraa se että vain turvakytkimellä varustetun ILP:n voi asentaa ilman vikistä.
Käytännössä jos ilpin asentaan vanhaan taloon, ja siinä on valmis pistorasia, joka ei ole vikavirtasuojattu, niin sen ilpin voi pistotulpalla asentaa siihen, jos valmistaja ei erikseen vaadi laitteen suojaamista vikiksellä.
Tähän vielä lisäisin että turvakytkimen saa riippulukolla lukkoon.
Onks hommat edistynyt?
Hommat on sillä tavalla edennyt, että Tukesin listalta löytyvä tarkastaja kävi ja teki vikalistan. Löytyi jonkunverran puutteita/virheitä ei kuitenkaan heti hengenvaarallisia. Myyjä onneksi suostuu maksamaan kustannukset. Itselle jäi sähkömiehen etsiminen.
Nyt on sähkömies töissä ja sähkömies bongasi vielä yhden virheen kaapeleiden vedossa. Varastossa käytetty valoissa 3x1,5mm kaapelia 16A johdonsuojan kanssa. Johdonsuoja vaihdellaan pienempään.
Mitenkäs menee säädökset sen kanssa jos keittiöön vetäisi 5x2.5mmj:llä pistorasiasyötöt. Eli esim. Jääkaappi,pakastin ja tiskikone saman MMJ:n alle yhteisellä nollalla ja kaikille siis tietysti oma vaiheensa. Olen ymmärtänyt että mahdollinen nollajohdon katkeaminen tuottaisi ongelmia? Mutta onko tälläinen ratkaisu kuitenkin sallittua?
Jääkaappi/pakastinelle riittää yksi 3x1,5s syöttö. Tämä kannattaa tuoda omalla kaapelilla, sillä tämän voi jättää ilman vikavirtasuojaa. Toinen ryhmä 5x2,5s kaapelilla josta voi ottaa astianpesukoneelle, tasopistorasioille ja mikrolle. Uusissa kiinteistössä tälle toiselle ryhmälle vaaditaan vikavirtasuoja. Vanhoissa ei, mutta mielestäni asennukset kannattaa tehdä uusien vaatimuksen mukaisesti, mikäli estettä tälle ei ole.
Jos nolla katkeaa, sinne tulee erikoisia jännitteita, jotka voi olla melkein mitä vaan 0 ja 400v välillä, riippuen kuormitussuhteesta, mutta ei se nollan katkeaminen kiinteässä asennuksessa todennäköistä ole.
Nollajohtimeen kertautuvilla yliaaltovirroilla voidaan tietysti myös spekuloida, mutta käytännössä tuollaisessa kotitalouskäytössä nekin ovat epätodennäköisiä ongelmia.
Näin saa tehdä ja on usein remonteissa tehtykin.
Onko sulla minkälainen remontti menossa ja kuinka vanha sähkökeskus? Toteutus riippuu hieman niistä ja toiveistakin. Joskus on myös vedetty 5x2,5 MMJ keittiöön ja johonkin kaappiin tehty "minikeskus" mihin sijoitettu keittiön johdossuojakatkaisijat ja vikavirtasuojat. Siitä sitten jako laitteille 3x2,5 (tai 3x1,5) MMJ:lla.
Jääkaapit ja pakastimet saavat olla vikiksen takanakin, mutta silloin tosin on riski että elintarvikkeet pilaantuvat jos vikis laukeaa. On kyllä erittäin harvinaista, että näin kävisi huomaamatta.
Oliko muuten tietoa, et onko asennukset tehnyt firma ikinä ollutkaan kelpoinen tekemään sähkötöitä/urakointia? Kuulosti sen verran erikoiselta...
Todennäköistä ei ole mutta riskin mahdollisuus kyllä kasvaa jos 5x kaapelia käytetään. Merkittävin tekijä on kuitenkin se käyttäjä itse. Jos tuo 5x haaroitetaan samassa kattorasiassa, jossa on myös valopiste, saadaan siinä niitä vahinkoja aikaan kun asennetaan lamppua, jota ei kannen päälle saa laitettua. Sinällään ei mikään automaatti tuokaan mahdollisuus mutta tilanne, jossa niitä johtoja mahdollisesti pidellään jälkikäteen. Melkoisia taidonnäytteitä on kuitenkin tuossakin joskus vastaan tullut.
Nolla tosiaan tuskin ongelma on normaaleilla kodinkoneilla. Toisaalta sen mahdollisuuden voi poistaa käyttämällä niitä 3x kaapeleita. Kohteesta riippuen voi lopulta kustannusero suuntaan tai toiseen olla merkityksetön. Se 5x vaatii kuitenkin jakorasian ja sieltä kaapelointia eteenpäin, 3x menee ketjuna rasialta toiselle jne.
Vanhassa asennuksessa tuo minikeskusmalli voi olla oikein toimiva. Ei sinne tulppasulakekeskukseen ole mukava vikavirtasuojia lisätä joten ne voi sinne keittiöön. Ja varsinkin, jos 3x16A ei riitä, eli tarvitaan uunille uutta syöttöä, tuo on aivan toimiva. Samalla se jääkaappi menee kivasti ilman vikavirtasuojaa.
En itse laittaisi missään tapauksessa kylmälaitteita varsinkaan saman vikavirtasuojan taa muiden laitteiden kanssa. Varsin moni on kuitenkin vähintäänkin muutamia kertoja vuodessa useamman päivän poissa kotoa ja pahimmassa tapauksessa se vvs on lauennut juuri silloin. Mukava kun kaikki pilalla ja huonossa tapauksessa vielä kosteusvahinkoja.
Viimeisimmällä sähköfirmalla on ainakin ollut luvat kunnossa rakennus aikana. Toki poistunut Tukesin listalta heti seuraava vuonna. Liekö konkurssi tai joku muu ollut syynä ja voiko tässä olla syy miksi ei ole niin hyvää jälkeä tullut.
Kolme eri sähköfirmaa ylipäätäänsä ollut tekemässä töitä. Yks firma mennyt konkkaan niin otettu toinen ja taas kun mennyt konkkaan niin otettu uusi. Tässäkin voi olla osasyy miksi ei ole tullut välttämättä niin hyvää jälkeä.
Moi,
heittäkääs asiantuntijat, että voiko yksiosaisen upotettavan ulkopistorasian korvata kaksiosaisessa upotettavalla ulkopistorasialla, vai pitääkö siellä alla olla kaksiosaiselle jotenkin enemmän tilaa? Mulla on nyt yksiosaisia ja kaikissa joutuu käyttämään erillistä haaroitinta, että saa sen pari laitetta tarvittaessa kiinni.
Moi,
Voi korvata suoraan."Pohjaosa" eli kojerasia on samanlainen.
Osaisko joku sanoo mikä vessan peililamppua riivaa?
Eli ei aina syty seinäkykimestä vaan ehkä joku 1/10 syttyy ja kun sammuttaa niin ei lähde päälle.
Seinäkytkin vaihdettu, loisteputket vaihdettu. Sähkökynällä katsottu että joka paikkaan menee kyllä sähköt ja peilikaapin pistorasia toimii.
Eli onko sitten tuo loisteputkien muuntaja paskana? Jos, niin onko jollain heittää korvaavaa että vois vaihtaa? Sytyttimiä mä en missään tossa ainakaan nää..
E: ja toi on siis toiminu monta kuukautta kunnes joku viikko sitten alko kenkkuilemaan.
E2: muuntaja
Ei tuossa paljon muita vaihtoehtoja ole kuin tuo ballasti. Tuo hoitaa sen sytyksen. Eiköhän noita ballasteja (Elektroninen liitäntälaite taitaa olla suomenkielinen nimi), löydy jokaisesta hyvin varustellusta sähkötarvikkeita myyvästä liikkeestä. Katsot, että on tarkoitettu 2x13w putkille.
E2: muuntaja
Ei ole ihan itsestäänselvyys että tota kokoluokkaa liitäntälaitetta löytyy enää "mistävaan". Toki jollain valaisinkauppiaalla saattaa olla vielä hyllyssä.
Jos ei löydy, niin loisteputket voisi vaihtaa led-putkiksi ja muuttaa johdotuksen suoraan putken pidikkeille. Tää toki on sähkärin hommia, kuten ton liitäntälaitteen vaihtokin.
Kyllä noita tukusta saa, ellei ole hyllyssä, niin tilaamalla saa. Kun se tulee sinne sisällä eikä näy mihinkään, niin ihan sama onko se nyt juuri saman kokoinen vai ei.
2x13W T5? Kerro mistä?
Edit: Pari lamppukauppaa löytyy netistä, mutta niiden saatavuudesta en menis vannomaan.
Osaat varmaan itsekin lukea sen sieltä. Kuten edellä kysyin, niin mistä noita ei saa? Jos tuo sähköliike ei kelpaa, niin miten olisi SLO, vai onko sekin mielestäsi joku lamppukauppa? Elektroninen liitäntälaite T5 - EL2x14-35ngn5
Edit: väärä linkki
Mietin tätä itsekin, et toimisko tolla 2x14-35 koolla. Eipä ole tullut kokeiltua. Mut noi 13W ja alle, onkin sitten vähän kiven alla.
No edellinen on 2x13, joten miksei se tuolla toimisi? Speksit kun katsot, niin lampputeho on 2x13.7W, eli en näe miksei toimisi?
Eipä ole tullut koskaan kokeiltua, mut siinä se ainoa/lähin vaihtoehto taitaapi olla. Ainakin mitä meidän normitukuista saa.
Piti sanoa, et putkien vaihto ledeihin olis halvempaa, mut voi olla vaikea löytää ton mittasia lediputkiakin.
Tossa voisi harkita siten ledinauhaa ja muuntajaakin.
No joo vaihtoehtojahan tuossa useita miten edetä, helpoin tosin on vaihtaa vaan sopiva uusi sinne. Olihan SLO:llakin toinen vaihtoehto. Nuo tukkujen hinnat netissä yksityisille on mitä on. Sitten kun tukusta ostaa, niin hinta on ihan eri kun kyseessä on vakioasiakas. Nuo SLO netti hinnat nyt on mitä on. Lyhyet putket alkaa nykyisin olla vähän huonommin saatavilla. Tukusta ei tosin ostella ellei itse ole sähkäri tai sitten kaveripiiristä löydy. Netistä löytää kyllä paljon tuota SLO hintaa halvemmalla, jos joutuu tilaamaan.
Katselinkin kyllä SLO:n urakoitsijahintoja ja hintaa pohdin myös asennuksen kannalta (siis työn hintaa). Tohon kun johdotusmuutoksia joutuu melkein joka tapauksessa tekemään niin samalla muuttaisi sen ledeille sopivaksi.
Ihan järkyttävä ainakin tuo julkinen hinta. Esim. taloon.com saa reilulla 20€ 2x14W T5 ballastin. Riippuen miten vanha se kaappi on kannattaa harkita jo sen vaihtamista, jos joutuu asennuksen ulkopuolisella sähkömiehellä teettämään. Sähkömiehen lasku kun voi hyvin olla enemmän kuin uuden kaapin hinta (peilikaappeja saa alle 100€ poistosta). Sitten jos itse voi tehdä asennuksen tai tuntee jonkun sähkärin niin sitten saa edullisesti tuon kuntoon.
No ei kait ny kukaan niitä julkisia hintoja katsele ;)
Sähkärillähän tuo asennus pitää teettää jokatapauksessa, tunnin laskulla selviää.
Niin olihan tuossa tuo pistorasia, mukana joten ei saa virallisesti vaihtaa kun sähkömies. Jos olisi pelkällä valolla sen voisi itsekin vaihtaa (jos nyt tietää mitä tekee).
Ei tossa ole kyllä yhtäkään kohtaa mitä saisi maallikko kytkeä.
Kyselin aiemmin ulkopistorasioista, mutta ilmeni jatkokysymys. Pitääkö kannellisen ulkopistorasian olla suojatumpi kuin ip44 vai miten tuon suojaustaso määräytyy. Ajattelin kaupasta käydä hakemassa upotettavia ulkopistorasioita sähkäriä varten, mutta eihän tämä nyt sitten niin yksinkertaista taas ollutkaan. Paikallisessa k-raudassa yhtä upotettavaa mallia saatavilla ja hinta 30€ kappale.
Tän näköisiä meillä ainakin on seinissä: Pistorasia 2-osainen IP44 uppo-asennettava JL valkoinen Exxact
Ellei noita sit ole saman näkösiä eri luokituksella.
Tämän mukaan. Vanhassa standardissa oli ensimmäisen numeron vaatimus 3, mutta 2017 vuoden standardissa se onkin vaivihkaa poistunut. Väitin siis itse väärin tuolla aikaisemmin.
Pitää olla myös vikavirtasuojakytkin, jos ei keskuksessa jo ollut. Eikö helpoin olis vaan pyytää sitä sähköjamppaa tuomaan ne tavarat mitä tohon tarvitaan?
Kiitos kaikille hyvistä, ja todella nopeista vastauksista. Mulla on joku sellainen kuvitelma, että materiaalit saa itse hommattua halvemmalla kun asentajan kautta. Onko ymmärrys väärin? Netraudassa olin näistä jo vetämässä vipua: Uppo-Kosti pistorasia 2-OS RVP JL
On uppoja ja IP44. Tuon aiemman kaavion mukaisesti pitäisi sitten olla passeleita. Mulla on keskustaulussa automaattisulakkeet, mutta ei tuolla vikavirtasuojaa yhdellekään ulkorasialle ole. Sittenhän näiden uusiminen tarkoittaisi 80€/kpl.. huh..
Onhan noilla urakoitsijoilla yleensä tukkuhinnat, eli voi olla että saat tuollaista bulkkikamaa kuten vikavirtasuoja ja pistorasian heidän pakun perästä lojumasta halvemmalla kuin itse ostamalla.
Se sähkäri voisi lisätä vikiksen sinne keskukseen ja varmaan osannee arvioida ihan valokuvien perusteella miten kannattaa tehdä ja paljon maksaa.
Ja kyllä se asiakkaiden itse ostamien kalusteiden säästö yleensä kuivuu melko äkkiä kasaan, vaikka se urakoitsijan myymä tuote olisikin pari euroa kalliimpi.
Urakoitsija myös joutuu takuullisesti vaihtamaan sen tarvikkeen jos hajoaa ennenaikaisesti. Jos taas on sun itse ostama niin urakoitsija kyllä veloittaa sua joka sekunnista mitä siihen menee aikaa.
Ok, kiitti vinkeistä. Täähän nyt ei ole sit yhtään yksinkertainen juttu asennusmielessäkään.
Idea oli siis korvata 20 vuodessa hapertuneet ulkopistorasiat uusiin. Joissakin kansi halki jne ja samalla sitten vaihtaisi yksiosaiset kaksiosaisiin.
Nyt sitten tämä vaihto-operaatio johtaisi vvs:n teettämiseen. Talossa on pääsulaketaulu ja niiden perässä pari ryhmätaulua. Pääsulaketaulu on automaattisulakkeilla, mutta toi vvs:hän vaatii johdon vetämistä ulkopistorasiasta tauluun. Eli iso työ suoraan sanottuna rasian ja taulun sijainnin takia.
Talon takana oleva pistorasia on ryhmätaulun takana, joka on poslaritaulu. Vaatiihan tuokin uuden johdon vedon vvs:lle eikö vain?
Loput kaksi pistorasiaa ovat toisen poslariryhmätaulun takana.. ja sama tarina.
Lisäksi idea oli teetättä yksi uusi rasia seinälle kun olisi sähköt sille helposti saatavilla.
Eli varmistan nyt vielä.. jos vaihdatan ulkopistorasiat sähkömiehellä uusiin, niin homma vaatii vvs:n joko per taulu tai pistorasia?
Ja sama uuden pistorasian kanssa?
Jaa tää onkin näin "monivivahteinen" homma :hmm:
Tuohon nyt ei enää näkemättä voi sanoa kantaa mitä kannattaa tehdä ja tarviiko kaapeleita uusia. Vikistä ei ole pakko laittaa korjattaville tai vaihdettaville pistorasioille, mutta se on suositus. Uusille/lisättäville onkin sitten pakollista.
Vikispistorasian perään voi myös ketjuttaa tavallisia maadoitettuja (todellisella kevillä, ei nollattuja) pistorasioita. Toimivat silloin tämän ensimmäisen pistorasian vikiksellä.
Täs nyt on tosiaan paljon eri vaihtoehtoja, et pyydä se sähköurakoitsija tekeen vaikka tarjous ja vähän katselmoimaan mitä kannattaa tehdä ja miten. Tää ei yleensä maksakaan mitään.
Sehän riippuu paljonko se sähkäri ottaa katetta. Tukusta sähkäri saa yleensä kyllä kuluttaja hintoja halvemmalla, joten tuskin suurta säästöä tulee itse ostamalla. Samoin se sähkäri tietää mitä merkki kannattaa ostaa ja mitä ei. Kaikki ei vaan ole yhtä hyviä kun toiset. Kokemus opettaa miltä valmistajalta kannattaa osta mitäkin. Kuten tuossa todettiin, niin pyydä rohkeasti tarjous, laita muutoma kuva lisäksi. Saat tietää homma suunnilleen maksaa. Jos haluat säästää, niin vaihda vanhojen tilalle uudet rasiat ilman vikavirtasuojaa. On sekin paljon parempi kun antaa niiden vanhojen rikkinäisten rasioiden olla siellä. Uudelle rasialle tosiaan pitää sitten olla se vikavirtasuoja. Ulos en laittaisi alle IP44 rasiaa, vaikka määräys sen sallisi.
No tämä hieman helpotti tilannetta. Kyllä nuo rikkoutuneiksi voidaan tulkita, joten sitten voisi korvata uusilla pistorasioilla ilman vvs:aa.
Se uusi pistorasia pitää sitten varustaa vvs:llä. Varmistan vielä, jos vetoa taululta ei pysty helposti tekemään, niin eikös nämä vvs:n sisältävät pistorasiat itsekseen käy..kuten tämä: Kaksoispistorasia vikavirtasuojalla Etherma Double Safety 16 A IP44
Onko muuten näissä sama homma kun mm. Bilteman vvs pistokkeissa, että sähkökatkossa vvs napsahtaa päälle ja pitää manuaalisesti käydä nostamassa ylös? Vihaan tuota ominaisuutta, joka kaiketi kuuluu "digitaalisiin vvs:n" pakosti..
Mistä päättelit, että pitäisi tehdä uusia kaapelin vetoja keskukselta pistorasialle?
Gridlikal
