- Liittynyt
- 21.11.2018
- Viestejä
- 1 050
Voisiko näiden luvattomasta käytöstä tulla se poikkeava kulutus?2 autotolppaa, ja yksi pistorasia terassilla. Toiseen autotolppaan pääsee käsiksi ilman avainta. Toiseen ei.
Mitä lisätietoja haluat?Oisko tuolle arvuuttelulle jokin toinen paikka parempi (yv?) kun ei tuosta näillä lähtötiedoilla sen viisaammaksi tule.
Voisi. Taloyhtiössä juuri menossa muutostyöt jossa nämä toiset tolpat muutetaan sähköauton latauksen mahdollistavaksi. Kenties sähkäreille käynyt joku moka. Urakka ei ole vielä valmis joten pitänee huomauttaa tai ainakin kysyä.Voisiko näiden luvattomasta käytöstä tulla se poikkeava kulutus?
Ottaa ulkopistokkeiden sulakkeet pois niin ei tarvi mutuilla. Muutenkin jos talo on tyhjillään niin turhat sulakkeet irti ja turhat laitteet irti pistokkeista.Voisiko näiden luvattomasta käytöstä tulla se poikkeava kulutus?
Tai sitten ladattu testimielessä sukon täydeltä asennusfirman sähköpakua kylmä kun on ollut. Toki kellonaika viittaisi siihen, että urakkahomma. =]Voisi. Taloyhtiössä juuri menossa muutostyöt jossa nämä toiset tolpat muutetaan sähköauton latauksen mahdollistavaksi. Kenties sähkäreille käynyt joku moka. Urakka ei ole vielä valmis joten pitänee huomauttaa tai ainakin kysyä.
Voi. Osassa etäluettavia mittareita ei ole lainkaan tariffinohjausta, vaan ne ovat ikäänkuin kokoajan yösähköllä.Meillä töissä epäilys että kun tuli etäluettava sähkömittari... oliko se 7v sitten? niin meidän mielestä yösähkö ei toimi enää oikein eli ei mene lattialämpöpäälle..
Voiko se mitenkään liittyä tuohon etäluetavaan mittariin tai sen kytkentään ?
Voi ne ja muutenkin saattaa tuo yö ajan kytkentä aika heitellä. Esim. Elenialla uudet ns. Äly mittarit saa heidän nettisivujen kautta oman käyttöpaikan kulutus sivun kautta itse ohjata noita releitä vaikka yö aika tai sit oma valintainen aika tai pörssihinnan mukaan. 2 relettä noissa niin onnistuu käytännössä lähes ilmaiseksi laittaa lämmitykset ja lämminvesiraajaa yms. Tuon kautta ohjautumaan vaikka tuolla pörssihinnalla.Voi. Osassa etäluettavia mittareita ei ole lainkaan tariffinohjausta, vaan ne ovat ikäänkuin kokoajan yösähköllä.
Lisäksi esim meillä kun asennettiin etäluettava mittari siinä oleva tariffinohjaus on nykyään automaattisesti sama kuin sähkösopimus, eli yleissiirrolla on aina ohjaus päällä, ja vain yösähköliittymällä ohjaus menee öisin päälle. Aiempi mittari ohjasi tariffirelettä riippumatta sähköspomuksesta.
Ruskeat on vaihejohtimet. Siinä on ollut sellainen valaisin johon tulee kahdelta kytkimeltä vaiheet, eli kytkimistä voinut valita montako eri lamppua palaa. Jos siihen on asennettu jälkeenpäin vain yksikatkaisiminen kytkin, niin todennäköisesti teipattu johto on molemmista päistä irti ja teipattu. Valaisin vaan siihen sokeripalaan.Muuton jälkeen asennushommissa, 80-luvun asunto.
Pitäisi asentaa valaisin (riisipaperipallovalaisin) joka vedetään nykyisestä valaisimen paikasta 1.5m päähän pöydän päälle katosta roikkumaan koukusta.
Katosta tulee kaksi ruskeaa ja yksi sininen johto. Toinen ruskea on teipattu edellisen asukkaan toimesta. Seinässä on yksi katkaisin joka ohjaa tätä (tämä katkaisin on meidän asentajan laittama mutta hän ei tehnyt mitään valaisinjohdoille).
Miten nämä johdot pitää huomioida jos asennan tuohon yksinkertaisen riisipaperivalaisimen? Mitä nuo ruskeat ovat ja onko tuo toinen teipattu jostakin selkeästä syystä?Vai kannattako ottaa ammattilainen vaihtamaan tuo katon osa? Haluaisin mahdollisimman siistin ratkaisun.
Kiitos avusta!
Kiitti. Onkohan tässä mitään riskiä jos ei olekaan molemmista päistä irti? Vai onko tämä edes mahdollista jos asennettu yksikatkaisiminen kytkin? Onko tuo teippi riittävä tapa peittää tuo johdin?Ruskeat on vaihejohtimet. Siinä on ollut sellainen valaisin johon tulee kahdelta kytkimeltä vaiheet, eli kytkimistä voinut valita montako eri lamppua palaa. Jos siihen on asennettu jälkeenpäin vain yksikatkaisiminen kytkin, niin todennäköisesti teipattu johto on molemmista päistä irti ja teipattu. Valaisin vaan siihen sokeripalaan.
Korjataan:Ruskeat on vaihejohtimet. Siinä on ollut sellainen valaisin johon tulee kahdelta kytkimeltä vaiheet, eli kytkimistä voinut valita montako eri lamppua palaa. Jos siihen on asennettu jälkeenpäin vain yksikatkaisiminen kytkin, niin todennäköisesti teipattu johto on molemmista päistä irti ja teipattu. Valaisin vaan siihen sokeripalaan.
Epämääräisesti teipin alle jätetty johto on aina jonkin tason riski. Koska kuvasi mukaisesti sokeripalassakin olisi ollut tilaa, ei oikeasti ole järkeviä syitä olla päättämättä johtoa sinne.Kiitti. Onkohan tässä mitään riskiä jos ei olekaan molemmista päistä irti? Vai onko tämä edes mahdollista jos asennettu yksikatkaisiminen kytkin? Onko tuo teippi riittävä tapa peittää tuo johdin?
Jos siis vaihtoin ko. kytkimen niin tottakai on puuttunut valaisimen johtimiin kytkimen päässä ja tietää, kytkikö kaksi ruskeaa.Seinässä on yksi katkaisin joka ohjaa tätä (tämä katkaisin on meidän asentajan laittama mutta hän ei tehnyt mitään valaisinjohdoille).
No joo, tarkoitus kirjoittaa kaksikatkaisimisesta kytkimestä, eli juurikin kruunukytkimestä. Ei aina mene ihan pilkulleen. Ja todennäköisesti sen takia, että en usko että yksikään sähkäri tekisi kytkentää, jossa kaksi johtoa rinnan ja toinen heiluisi irtonaisena jännitteellisenä. Edes mitään tulevaisuuden varaa kruunuvalaisinta varten, kun silloin se kytkettäisiin yhteen valaisimen päästä, eikä katkaisijan. Varmaksihan ei tietenkään mitään voi sanoa katsomatta asiaa tarkemmin. Kaikenlaisia suhareita niitä on ihan ammattisähkäreissäkin.Korjataan:
Koska 80-luku niin ruskea on oletuksena ohjattu vaihe eli kytkimen kautta.
Ei tule kahdelta kytkimeltä vaan tuon ajan mukaisesti kruunukytkin eli kaksiosainen ja sieltä molemmat.
Eikä missään nimessä mitään "todennäköisesti teipattu molemmista päistä"!!! Älä jaa tällaisia "tietoja"! Ja vielä vähemmän jos kysyjä kertoo "edellinen asukas teipannut"!
Kiitos näistä, nyt ymmärrän enemmän. Taidan ottaa sähköasentajan paikalle. Onko kenelläkään suosituksia Helsingissä tämmösiä pikkuhommia tekevästä ammattilaisesta?Korjataan:
Eli ei tuosta voi päätellä, onko kytkimen päässä jätetty kytkemättä jotain uusintaa tehtäessä, onko kytketty johonkin, onko jnejne. Mittaamalla / kytkimen takaa tarkistamalla tuo selviää, ei käytännössä muutoin. Mutta yksiosainen kytkin on toki mahdollinen ja normaalisti kytkimessä on kahdelle johtimelle paikat joten uskallan väittää aika monen kytkevät kruunun tilalle vaihdettaessa molemmat samaan. Näin valaisimen päässä homma toimii, arpoo kumman tahansa ruskean.
Omaan silmään tuo teippaus ei kyllä ole yhdenkään ammattilaisen tekemä. Varsinkin jännitteettömänä teippikin toki riittää ja ilmankin voi olla ok. Mutta jos itse joutuisi tuollaisia tekemään niin ottaisin kannen auki ja ylimääräinen johdin sinne. Tai toisin sokeripalalle ja vaikka tuohon kanteen merkintä "johdin x ei käytössä". Ja jos kertomasi mukaisesti asukkaan toimesta niin odotusarvo on "väärin tehty".
Mulla kylppärirempan yhteydessä asennettiin sähköinen lattialämmitys betonilaatan pintaan. Betonilaatta on noin 20cm paksu, jonka alla ei ole eristeenä muuta kuin hiekkaa ja lekasoraa. Mietin, että mikä olisi energiatehokkain tapa käyttää tuota lattialämmitystä. Varaakohan tuo betonilaatta kuinka hyvin tuota lämpöä, eli onko järkevää lämmittää isommalla säädöllä halvan pörssisähkön aikaan, vai pitää vain tasainen lämpö koko ajan.Lattialämmitys toimii tehokkaimmin silloin, kun rakenteetkin lämpenevät ja varaavat lämpöä.
Ei ole suositella asentajaa mutta jos tuosta haluaa itse eteenpäin niin sulakkeita auki / pääkytkintä nollaan ja se teipattu johto siihen sokeripalan tyhjään paikkaan. Sen jälkeen ei ole suuremmin merkitystä, onko siinä jännite vai ei.Kiitos näistä, nyt ymmärrän enemmän. Taidan ottaa sähköasentajan paikalle. Onko kenelläkään suosituksia Helsingissä tämmösiä pikkuhommia tekevästä ammattilaisesta?
Mites KNX, onko siinä oikeasti mitään järkeä?
Käytännössä se vissiin ohjaa vain valoja ja toisaalta 1 kojerasia riittää joka paikkaan ka siihen 1-6 nappinen koje.
- joka valopiste vaatii syötön keskukselta eli esim ledit katossa ja kattopistorasia niin 5x1,5S keskukselta huoneseen, varmasti yksittäiset 3:lla.
- keskukseen läjä kontaktoreita 1/valopiste
- pistorasiat käytännössä ”vanhanaikaisesti” (en ainakaan keksi mitä autom ohjattavaa olisi mh/oh/k rasioissa), ak-rasialle keksii ohjattavaa
Himmennyksenä vissiin väkisin push-dim tyyli (joka perseestä, kiertonuppi parempi kunhan ei käytä sitä painonappia kytkimenö), toisaalta kaikki himmennettävissä.
Voi vasta paljon ”myöhemmin” päättää mitä oikeastaan ohjataan/mistä ja miten jos ns ”vaihto/ristikytkimiä” ripoteltu riittävästi seinille sekä tietysti muuttaa ohjauksia.
Selviääkö esim 4k€ erotuksella (4mh, at, ak, harrastehuone ja parit varastot sekä vastehuoneet). Mihinkään valoon ei varmaan kannata vetää ”vanhanaikaista” ohjausta vaan kaikki sit knx:llä.
Kotona/poissa tarvitsee esim. juuri sille ilmanvaihdolle, toki se hoituu siitä koneen paneeliltakin mutta sille voi olla parempikin paikka kuin se eteisen ovenpieli.Jos MLP:ssä itsessään on pörssisähköohjaus ihan softassa niin KNX ei ohjaa/isi lämmmitystä. Huonekohtaiset termarit tarttee joka tapauksessa niin automaatio on built-in.
IV:ssä ei paljon ohjattavaa ole kun ei ole takkaakaan, kosteustehostukset /kennon jäätymisen estot kone hoitaa automaattisesti.
Kotona/poissa okt-talossa, mihin tätä oikeasti tarttee, en keksi mikä tarve olisi sammutella oh/mh pistorasioita. Sammuttaa kaikki valot talosta, lediaikakaudella ihan sama jos joku valo jää 2 viikoks palamaan.
Just joku ak/at pistorasia auton auton lämmityksen ohjaamiseen (sähköauton kanssa tälläkään tee mitään), mutta saman 10€ kiina wifi-adapterilla
Ainoa oikea käytännön hyöty tuntuisi olevan valokytkimen johdotus kun nehän kytketään ketjuun (4xhituvirta piuha) can-väylä tyylisesti ja sen mahdollistama ”ohjaa mistä vaan mitä vaan” (jonka hyöty melko rajoitettu kun mitään järkeä ole alakerrasta sammuttaa yläkerran olkkarin valoa).
Tässä just tuli tehtyä perinteiset sähköt taloon niin aattelin jos seuraavaan (lopulliseen) tekisi jotain muuta ”once in lifetime”-periaatteella, mutta hyöty tuntuisi jäävän melko olemattomaksi. Nykyiseen tuli muutamaan kytkin letkaan 2kpl 7MMO (4kpl vaihto/risti) niin mielessä käväisi et et voisihan näitä jotenkin muutenkin tehdä…
Sähkösuunnittelu tarttis aloittaa, mutta tämmöinen perusasia pitäisi ratkaista heti alkuunsa et knx vai ei…
Mun mielestäni tuo näytti sikakalliilta, jokainen moduli maksoi hunajaa kun joskus noita katsoin. Eiks tuossa tule joku 0-10V ohjaus valaisimelle ja kaikki muuntajat/valaisimet sitten 2-4x hintaisia vs perinteiset eli satasen/kahden ero per kapula.Onko toi dali kotikäytössä mitenkään päin järkevä? Itse nähnyt ainoastaan virasto/koulu/yms yhteyksissä, ja aika työlästä tuntuu konffaaminen aina olevan…
No joo, siinä sitä voisi käyttää, mutta jos eteisessä on IV paneeli niin se on 1 painallus siitä.Kotona/poissa tarvitsee esim. juuri sille ilmanvaihdolle, toki se hoituu siitä koneen paneeliltakin mutta sille voi olla parempikin paikka kuin se eteisen ovenpieli.
Joissain paikoissa tuolla kotona/poissa -ohjauksella ohjataan esimerkiksi liesi, sähkökiuas, keittiön pistorasiat (poislukien kylmälaitteet), pyykinpesukone jne pois päältä ettei sähkölaitteet voi vahingossakaan sytyttää tulipaloa. Tuo nyt on vähän niin ja näin onko järkeä, tietty kyllähän tuo aavistuksen lisää paloturvallisuutta tuo mutta maksaa melkoisesti saavutettuun nähden.Mun mielestäni tuo näytti sikakalliilta, jokainen moduli maksoi hunajaa kun joskus noita katsoin. Eiks tuossa tule joku 0-10V ohjaus valaisimelle ja kaikki muuntajat/valaisimet sitten 2-4x hintaisia vs perinteiset eli satasen/kahden ero per kapula.
Dali ja knx isoin ongelma varmaan tietyllä tavalla on oma ymmärryksen puute, luulet että tarvitaan kallis kalikka x mutta oikeasti pärjäisi z:lla. Perinteiset sähköt ainakin on ”maallikolle” yksinkertaiset, oli helppoa antaa kommentit suunnitelmasta ja sitten toteuttaa johdotukset itse.
Muutenkin, jaksaako joku kotona/poissa kytkintä näpätä, kätevää kun joku talossa niin lähtijä vetää kaikki valot pimeäksi.
Jotain IV:tä voisi ehkä 2 viikon loman ajaksi pistää poissa moodiin, ei todellakaam työpäivän ajaksi. Ja paneelista saa tarvittaessa tehtyä automaattiset viikko-ohjelmat niin töissä ollessa kone voisi olla ”poissa kotoa” ilman että asukkaan tarttee tehdä mitään.
Ja onko tuosta vuositasolla edes mitään hyötyä, säästääkö 5 vai 50€, joka tapauksessa useamman tonnin investointi ei maksa itseään ikinä takaisin.
Säästää ihan tajuttomasti sillä iv:n pudotuksella..Jotain IV:tä voisi ehkä 2 viikon loman ajaksi pistää poissa moodiin, ei todellakaam työpäivän ajaksi. Ja paneelista saa tarvittaessa tehtyä automaattiset viikko-ohjelmat niin töissä ollessa kone voisi olla ”poissa kotoa” ilman että asukkaan tarttee tehdä mitään.
Jos on lattialämmitys betonilattiassa niin ei tuolla saa normaalissa päiväkäytössä kuin seilaavan huonelämpötilan aikaan...Huonekohtauset lämpötila tiputukset.
Osaan kuvitella että lattialämmityksen pyynnön tiputukselle on löydettävissä käyttökohteet jossa on hyötyjä ja on löydettävissä käyttökohteet jossa on haittoja.Jos on lattialämmitys betonilattiassa niin ei tuolla saa normaalissa päiväkäytössä kuin seilaavan huonelämpötilan aikaan...
MLP pumppu jo pörsäsähkön mukaan päättelee jotain eli se sulkee(/tai pienentää?) kiertovesipumppuja ja ihan sama paljon termostaatti/toimilaite pyytää jakotukilta sillä hetkellä niin mitään ei tapahdu.Osaan kuvitella että lattialämmityksen pyynnön tiputukselle on löydettävissä käyttökohteet jossa on hyötyjä ja on löydettävissä käyttökohteet jossa on haittoja.
Termiseen betonimassaan voi myös varata ylilämpöä halvan ostoenergian aikana, joka taistelee kustannuksia vastaan, joten seilaavat huonelämpötila on tietyissä tapauksissa vähempi paha, jos tarkoituksena on saavuttaa rahallisia säästöjä.
Älyohjauksen kyvykkyydellä ja lvis laitteistojen optimi mitoituksella on merkitystä, jos halutaan täysin tasalaatuinen sisäilmasto, tarpeen mukaisella ajanhetken käytöllä.
Itselle ei lämpötilaheittelyt haittaa, tunteepahan elävänsä.
Tilavuusvirran muutos on tehon kuution eli 30->90 muutos vaatii 3*tuuletin nopeuden joka on sitten 3^3 eli 27kertainen tehonmuutos ideaalilaitteessa.Säästää ihan tajuttomasti sillä iv:n pudotuksella..
Tilavuusvirta jos putoaa jostain 90-> 30ls niin myös se energiankulutuskin putoaa suunnilleen 1/3
Itsellä on viikko-ohjelma joka hoitaa pudotuksen mutta k/p-kytkimellä saisi vielä useita tunteja viikossa nipisteltyä pois kun kuitenkin on jonkinverran liukumaa ajoissa -> viikko-ohjelma on ns varmanpäälle.
Se lämmitys juuri muuttaa tilannetta..MLP pumppu jo pörsäsähkön mukaan päättelee jotain eli se sulkee(/tai pienentää?) kiertovesipumppuja ja ihan sama paljon termostaatti/toimilaite pyytää jakotukilta sillä hetkellä niin mitään ei tapahdu.
Esim tässä kaaviossa päästään "lähelle" noita arvoja kun otetaan 40% käyrä ja 100% käyrä. 50W vs 510W sillä saadaan 28l/s -> 77l/s muutos -> (77/28)^3 = 20x ja tehoa meni ~10x, mutta tuo selittyy sillä että laite ei ole ideaalinen eikä toimintapiste/paine ole sama 40% ja 100% teholla.
Käytännössä poissa pudotus on 60%->45-50% tasoa eli ~60W eli noin 40-45kwh/kk ja 12c sähkönhinnalla saadaan 5e/kk ja 60e/vuosi jos laite käy koko ajan poissa toiminnolla, jos se on poissa vain ½ ajasta säästö pienenee eli puhuttaneen ykköskympeistä kaikissa skenaarioissa vuositasolla. En näe mitään järkeä investoida erilliseen automatiikkaan, lämmitys etuvastukset voinevat talvella toki muuttaa yhtälöä radikaalisti...
Joka paikassa lukee että daliohjaus on 16V.Se ero knx väylään että daliväylä toimii yleensä siinä samassa mmj kaapelissa kuin virtakin, knx tyypillisesti oma erillinen kaapelointinsta esil klm kaapelilla.
Eli eiks tähän nyt joka lediin pidä vetää MMJ että daliohjaus jos näitä nyt sattuisi mh katossa olemaan esim 6kpl? Tietysti tällöin varmaan olisi myös mahdollista olla joku dali poweri johon tuo ohjaus ja mmj ja siitä sitten ei-dali-ledejä normaalisti ketjuun.
DALI/ painonappi LED-alasvalo OODI, 13W, 790-902lm, Ø110*38mm, CRI90, musta
DALI Korkea värintoisto CRI90, Kolme valon väriä, LED-alasvalo OODI, Ø 110*38mm, 970lm, 13W, musta kehys, kolme valonväriä, CRI90. www.SuperLED.fiwww.superled.fi
Aloin tässä nyt vielä miettimään ohjauskokonaisuuden järkevyyttä, miksi helvetissä kytkisi jotkut mh-valot 4-6 spottia ja mahd kattorasia johonkin tommoseen ku ne ohjautuu nätisti ovelta omalla himmentimellä? Jos ei niitä kytke niin eipä paljoa jäljelle jää…
IMO voisi toimia esim Dalin kanssa ohjaamassa kaikkea muuta ei-valaistusta taloautomaatiossa.Mites Siemensin Logo?
Joo siis DALIn voi tehdä 5x1,5 MMJ:llä, mutta nuo 2 narua on vain pienoisjännite dali käytössä (ei kuitenkaan täytä SELV normia) eli ei niissä 230V:tä voi samalla kuljettaa (no dalikäytössä ei varmaan ole tarvettakaan).Se daliväylän nimellisjännite on joo 16V, mutta sen saa kytkeä samaan MMJ kaapeliin muiden sähköjen kanssa, eli sitä väylää ei tarvitse eristää 230v verkosta.
Yleensä tuollaiset dalivalot ketjutetaan mmj 5x1,5, tosin tuo linkin valaisin on vähän hörmö, sitä ei voi ketjuttaa, vaan edellyttää että jakorasialta tulee jokaiselle valaisimelle oma syöttökaapelinsa.
Joo, jos vaihtoehto on tavallinen himmenninsäädin oven karmissa, niin eihän daliväylässä, tai missään muussakaan ohjausjärjestelmässä mitään järkeä ole. Eihän noita ole noiden perus valonsäätimien kilpailijaksi tarkoitettu.
Siis eihän missään valaistuksen ohjauksessa ole "järkeä", ja jos se kytkin tai tavallinen himmenninsäädin riittää, eikä koe enempää tarvitsevansa, niin silloin se tavallinen himmenninsäädin on se optimaalinen ratkaisu tarpeeseen. Mitään säästöjä ei tule millään muulla ratkaisulla saamaan.Dali vaikuttaa ainakin kalikalta joka ei ole OKT-käyttöön tarkoitettu, tarttis olla kymmeniä/satoja työpisteitä yms. että skaalaedut alkavat näkymään ja maksamaan itsensäkin että jopa energian säästössä joskus takaisin.
Joku tollainen KNX/dali tjsp houkuttelisi, mutta ei vaan oikein pysty näkemään että mikä hyöty, useita tuhansia kuitenkin maksaa niin kyllä sillä jotain muutakin pitäisi saada kuin vain että voi sanoa "minullapa onkin tämmöinen".
kyllähän nyt 40" vs 80" telsun välillä sentään sille loppukäyttäjälle on (yleensä) joku konkreettinen merkitys kuin pelkkä naapurikateus. Sen sijaan miten sun valot himmenee mh:ssa on yhden tekevää, sitä samaa/samankaltaista nappia oven vieressä se käyttäjä joka tapauksessa painaa (no tietysti joo voisi olla joku puhelinappsi "älykodissa" niin ei tartte sängystä nousta sitä varten.Siis eihän missään valaistuksen ohjauksessa ole "järkeä", ja jos se kytkin tai tavallinen himmenninsäädin riittää, eikä koe enempää tarvitsevansa, niin silloin se tavallinen himmenninsäädin on se optimaalinen ratkaisu tarpeeseen. Mitään säästöjä ei tule millään muulla ratkaisulla saamaan.
Jos taloonsa kuitenkin haluaa jonkin automaation laittaa, ts. rakentaa "älykodin", niin tuon valaistuksen ohjaukseen tuo dali on ihan jees ratkaisu. Käytännössä tuon dalin vaihtoehtoja on KNX, tai langattomat z-wave, zigbee, matter tms systemit, ja nuo ovat ne keskenään kilpailevat ratkaisut, ja mun mielestä dali on noista paras, kun otetaan huomioon myös hinta. Tai pelkkään valaisuksen ohjaukseen paras, joka tapauksessa.
Kyse on samasta asiasta kuin TV:n ostamisessa valinta 40" perustoosan ja 80" välillä. Mitään säästöä tai mitattavaa etua siitä isosta telkkarista ei ole, ja jotkut katsovat että sen ainoa etu on se että kavereille voi näyttää että "minullapa on tällainen".
Minullapa on 40" telsu, ja dalivalaistus.
Siis mikä tän sun vuodatuksen pointti on? Mulla ei olisi 80" telkkarista mitään iloa.. Olen viimeksi katsonut telkkaristani muistaakseni euroviisut.. Mitäköhän konkreettista hyötyä mulle olisi jos se olisi isompi?kyllähän nyt 40" vs 80" telsun välillä sentään sille loppukäyttäjälle on (yleensä) joku konkreettinen merkitys kuin pelkkä naapurikateus. Sen sijaan miten sun valot himmenee mh:ssa on yhden tekevää, sitä samaa/samankaltaista nappia oven vieressä se käyttäjä joka tapauksessa painaa (no tietysti joo voisi olla joku puhelinappsi "älykodissa" niin ei tartte sängystä nousta sitä varten.
Sen sijaan jossain toimistoissa se että saadaan 300 valoa automaattisesti pimeäksi kun tilassa ei ole ketään voi sanoa tuottavan jotain säästöäkin, okt:ssa tämä skaalautuu 1-2 valaisimeen. Toki kyvyen skeptisesti suhtaudun siihen että toimistossakaan vuokralaisen vaihduttua ei tarttis jonkun dalin avulla/ansiosta ryhtyä valaistusremppaan, teoriassa varmaan joo paremmin mahdollista, jos halutaan vaikkapa 10 työpisteelle säädettävä värilämpö niin mahtaako tuossakin homma kusta siihen että että säätimiä ei enää lisätäkään (valaisimen vaihtamisen lisäksi) fiksusti ellei alunperinkin kaikkea ohjausta ole tehty langattomaksi. "Älykodissa" käytännössä tuollaistakaan muutostarvetta ei tule vastaan.
Taidan siis mennä tavallisilla sähköillä kun järjestelmien suurimpia etuja näyttäisi olevan
- lähes turha kotona/poissa kytkin
- parin pistorasian ohjaus jonka pystyy tarvittaessa tekemään kiinalaisilla 10e etäohjattavilla adaptereilla
Hinta näille hyödyille jäi vielä hyvin epäselväksi, mahtaako 5ke lopulta riittää, tuskin jos konffaukseen käyttää edes vähän apuja. Lisäksi kuinka pahasti tuon voi suunnitteluvaiheessa sössiä kun itsellä ei kompetenssi riitä tarkastamaan suunnitelmia. SInänsä DALIn osalta näyttäisi siltä että kunhan vaan vetää helvetisti 5xjohdinta joka paikkaan niin käytännössä kaikki on teknisen tilan päässä "korjattavissa".
Ihan aidosti olen miettynyt/harkinnut jonkun automaation tekemistä tulevaan taloon, mutta ei vaan ymmärrys riitä mitä oikeaa hyötyä siitä lopulta on (muuta kuin hinta & mahdollinen naapurikateusSiis mikä tän sun vuodatuksen pointti on? Mulla ei olisi 80" telkkarista mitään iloa.. Olen viimeksi katsonut telkkaristani muistaakseni euroviisut.. Mitäköhän konkreettista hyötyä mulle olisi jos se olisi isompi?
Sen sijaan valaistuksen hallintajärjestelmän scenejä käytän joka päivä..
Sinänsä järjestelmä voisi olla toteutettu muullakin tekniikalla kuin Dalilla, mutta se nyt ei ilmeisesti ole tässä pointtina vaan se että mulla ei ole perinteinen nappi ovenpielessä ja lamppu katossa, joka ei nyt tuota mulle ilmeisesti riittävää vastinetta käytettyyn rahamäärään nähden?
Meneekö tuo dali niin että sähköt voi tehdä ihan normaalisti eli ketjutetaan keskukselta vaan 5x:llä huoneissa olevien jakorasioiden läpi? Kytkimet sitten 'tähtenä' jakorasiaan tai vaikka omana ketjuna suoraan keskukseen? Eli jos vaan kaapeloi kaiken 5x:llä niin dalin voit lisätä "jälkikäteenkin" (tietysti kalliiksi tulee jos alkaisi jo ostettuja valaisimia vaihtelemaan)?Ei dali edellytä kaapeloinnilta muuta kuin sen että valaistusrymien peruskaapeli on 5x1,5 sen 3x1,5 sijaan, mutta toisaalta kytkimelle riittää vaikka 2x1,5.. kaapeloinnissa ei ole käytännössä kustannuseroa.
Kuulostaa käyttötapaukselta johon sopivasti sijoitetut liiketunnistimet olisi hyviä.Ilmeisesti jollain dalilla voisi tehdä niin että jos sulla on huoneita/tiloja perä jälkeen niin jokaisesta huoneesta/tilasta voisi ohjata sen huoneen/tilan valoja ja kun tulee "pötköstä" pois niin saisi kaikki päälle pistetyt valot pois yhdestä paikkaa? Hyvin niche käyttötapaus, mutta jos on mh-walk in closet ja wc/suihku pötkössä niin kaikki valot saisi pois makkarin puolelta.
