Kysymyksiä sähkömiehille
Carunalta päivä/yösähkö-siirto, sähkökuorman ohjaus laitettu 01-07, mittarina kyllä näihin kykenevä vehje.
Sähkötaulussa lvv tuollainen katkaisin ja rele. Lvv käsi asennossa varaaja aina päällä, nyt kokeilin laittaa autom. eli keskelle ja ajattelin sen tällöin lämpiävän yöllä 01-07 välillä mutta nyt ei lämmintä vettä tule. Ilmeisesti ei toimi tämä yösähköllä ohjaus. Miten tässä nyt sitten, sähkäriä paikalle ja jotenkin tuo yöajan apurele käyttöön vaivai.
Ohjausrele voi olla kytkemättä sähkömittarilta tai johdotus puutteellinen. Sähköri sen katsoo helposti onko mittarin jälkeen kaikki ok.
Hoi sähkömiehet! Kauanko aikaa menee kiukaan vastuksien vaihtoon vs. vanhan irrotus ja uuden kytkeminen? Kiuas on Harvian Cilindro PC70, ilmeisesti. Ikä ei tiedossa, eikä vastuksien vaihtostatus myöskään, joten järkevintä olisi lukemani mukaan vaihtaa kaikki kolme vastusta välttääkseen "hetikohta palaa seuraava" -tilannetta.
Yritän hahmottaa, että kannattaako vastuksien vaihtoa edes harkita (3 x vastus maksaa luokkaa ~100e) vai hankkia uusi tilalle (uuden saa ~290e) ja asennuttaa se. Matkakulut ynnämuut lisäkulut lienee molemmissa tilanteissa samat, mutta onko vanhan irrotus ja uuden kytkentä niin paljon nopeampi, että säästäisi tuon erotuksen, eli noin 190e... Vanhassa lisäksi ajastin ei toimi oikein, niin se tietysti tulisi uudessa plussaksi.
2 mutteria ja 2 varmaan jotain ”abiko”-liitintä per vastus, 5min/vastus?
Vaihda itse, ei oo mitään rakettitiedettä. Kivet joudut joka tapauksessa ottaan pois niin voi avata purkin ja ”testiksi” irrottaa yhden vastuksen. Voit sitten päättää vaihdatko ite vai et.
Jos sähkärin tilaat niin pistäisin tolla erotuksella suoraan uuden kiukaan kun kerran ajastinkin paskana.
Periaatteessa olen samoilla linjoilla jinxin kanssa, mutta onko noita sallittua vaihtaa itse? Lähinnä jos kämppä palaa niin onko siinä vakuutusyhtiöllä hyvä tekosyy jättää korvaamatta jos selviää että on ostettu vastuksia mutta ei sähkömiestä.
Milläpä ne sen voisivat todistaa, ellet sitä itse niille kerro?
Ketjun nimi on "Kysymyksiä sähkömiehille" ja vastauksena kehoitetaan vaihtamaan kiukaan vastukset itse :D pitäiskö toi sähkömies olla sitaateissa otsikossa?
Juu, kysymys oli tarkoitettu ihan sähkömiehille. Sallituahan sitä ei ole itse tehdä, vaikka kyllähän äkkiä googlella löytää ohjeita kuinka nuo vaihdetaan, mutta en viitsi ottaa riskiä juurikin vakuutussyistä. Voisihan sitä samalla periaatteella laittaa uudenkin kiukaan itse, "johdot vaan samalla tavalla kuin vanhassakin, kuka sen tietää", mutta jätänpä tekemättä.
Aiemmin toisen ketjun otsikko oli "kysymyksiä kodin sähköasioista", mutta ketjut yhdistettiin vähän aikaa sitten.
Itse olen alaa opiskellut ja vaihtaisin vastukset itse ilman pätevyyksiä, mutta täydelle maallikolle suosittelen kyllä sähkömiehen käyttämistä vastuusyistä. Toki "johto johdon tilalle" -tyylillä (esim. pistorasian tai kytkimen uusiminen) ei ole kauhean suurta riskiä vahingoille, mutta silti.
Tuokin on valtavasti kiinni ihmisestä.
Jos on paljon puuhannut erilaisten koneiden ja laitteiden kanssa, niin tuollainen vastuksen vaihto on hyvin yksinkertainen toimenpide.. Siis työn monimutkaisuuden kannalta on autoja joissa ajovalopolttimon vaihto on monimutkaisempaa. Mutta jos ei ole tuollaisia taitoja, ei todennäköisesti ole soveltuvia työkalujakaan, eikä myöskään halujakaan tuohon vastusten vaihtoon.
Sitä mä en osaa sanoa onko alunperinkin suht edullisen kiukaan vastuksia ja kellokytkintä järkevää vaihtaa.. Lisäksi kun se termostaattikin on aika herkkä hajoamaan vanhemmiten kun sitä menee ronkkimaan.
Muutamaa sähkökiuasta korjanneena voisin melkein sanoa että koko kiukaan vaihto olisi helpompi ja nopeampi operaatio, riippuen tietenkin kiukaan kiinnityksestä ja sen hankaluudesta. Kuitenkin vähän kiukaasta riippuen saattaa vastuksien vaihto-operaatiossa joutua purkamaan kiuasta ja pahimmillaan irroittamaan sen seinästä joten itse vaihtaisin koko kiukaan. Saa samalla kellokytkimenkin toimimaan ja termarikin on sitten uusi ettei tarvitse seuraavaksi odottaa sen hajoamista. Toki pelkällä vastuksien vaihdolla saattaa selvitä vähän halvemmalla, riippuen kuinka helppo homma tuo vastuksien vaihto kyseiseen malliin on.
Minulla on 3-vaiheinen AC-generaattori, joka tuottaa noin 5 kW sähköä ja jonka jännite on 220 V sekä virta 13,5 A. Haluaisin kytkeä sen kotitalouteni sähköverkkoon ja käyttää ensisijaisesti itse tuottamaani sähköä. Minulla on myyntisopimus sähköyhtiön kanssa aurinkopaneelien takia.
Kysymykseni kuuluu: miten voin kytkeä generaattorin sähköverkkoon? Tarvitsenko invertterin väliin, sellaisen ihan yksinkertaisen invertterin joka pystyy synkronoimaan sähkötajuuden sähköverkkoon vai voinko kytkeä sen suoraan verkkoon, koska kyseessä on vaihtosähkö (AC)?
Aurinkopaneeleita kun kytketään verkkoon niin verkkoyhtiö vaatii että kytkentä testataan ennen kuin verkkoon syöttämiselle tarvitaan lupa. Tästä voisi päätellä että jos liität uutta laitteistoa niin se uusi laitteisto tarvitsisi myös testata, ennen kuin sekin kytketään.
Mutta jos ihan puhtaasti teoreettisella tasolla miettii niin riippuu generaattorin ominaisuuksista, että mitä muuta sen verkkoon kytkemiseen tarvitsee.
Pelkästään se että se on 3-vaihe AC-generaattori ei riitä, koska jo sen on vastakkaisessa vaiheessa kun kytket sen kiinni, niin tuloksena on oikosulku 460V jännitteellä. Verkkoon kytkettäväksi tarkoitetussa generaattorissa voisi olla manuaalisesti käytettävä kytkentä ja vaihekello tai sitten täysin automaattinen kytkentä (eli hakee sen itse synkroniin ja sitten vasta kytkee)
Kotitalous ei voi olla yhtäaikaa kytkettynä verkkoon ja generaattoriin. Miksi haluaisit edes syöttää generaattorin virtaa sähköverkkoon?
Käsittääkseni pientuotantoa voi harrastaa aurinkovoimaloiden lisäksi esim. tuulivoimaloilla ja biopolttolaitoksilla. Noista kahdessa viimeksimainitussa on käsittääkseni generaattori.
En toki tiedä jos tuollaisen generaattorin kytkeminen on pientuotannon tapauksessa kielletty ilman että siinä on invertteri välissä, mutta kytketty se on silloinkin.
Minusta tuo, että miksi haluaisi syöttää pientuotannon energiaa sähköverkkoon, on vähän hölmö kysymys.
Jos agregaatti on tahdistuva ja verkkoyhtiön ennakkoselvitys näyttää vihreää valoa niin eipä sille varmaan sinällään estettä ole käyttää verkon kanssa rinnan. Kannattavuuslaskelmat kannattaa unohtaa suosiolla jos hanke on tarkoitus toteuttaa.
Lähinnä taloudellinen puoli oli mielessä. En usko, että se on kovin kannattavaa. Toki jos haluaa harrastaa, niin siitä vaan.
Juu PÖ-aggregaatilla taitaa sähkön tuottaminen maksaa jotain alkaen 30c / kWh ja jos tekee vain silloin kun sähkö on kallista niin vielä enemmän. Alkuperäisessä kysymyksessä ei kuitenkaan puhuttu mitään aggregaatista, mutta tokihan siinä saatettiin sitäkin tarkoittaa.
Juu aggregaatilla taitaa sähkön tuottaminen maksaa jotain alkaen 30c / kWh ja jos tekee vain silloin kun sähkö on kallista niin vielä enemmän. Alkuperäisessä kysymyksessä ei kuitenkaan puhuttu mitään aggregaatista, mutta tokihan siinä saatettiin sitäkin tarkoittaa.
Niin arkikielessä agregaatti lienee useimmiten se aparaatti mihin laitetaan bensaa/dieseliä ja se tekee sähköä. Generaattori olisi lienee sitten esim. se traktorin perään kytkettävä härpäke, joka tekee sähköä traktorin voimalla.
Niin generaattori on toki agnostinen sen suhteen mikä sen voiman lähde on. Eli voi olla myös tuulimylly tai vesiratas tai vaikka biovoimala.. Sanoisin että jos siinä on moottori (esim. traktorin) ja generaattori, niin sitten kokonaisuus on kuitenkin efektiivisesti aggregaatti. Ja tosiaan jos voimaa tuotetaan polttoöljyllä tai vastaavalla, niin hommassa ei liene järkeä. Jos sitä tuotetaan jollain sellaisella mikä muuten menisi hukkaan, niin sitten se ei automaattisesti ole järjetöntä.
Jos haluat syöttää aggregaatilla sähköä oman asuntosi sähköverkkoon niin tarvitset verkonvaihtokytkimen, joka ”katkaisee”asuntoon tulevan syötön kun aggregaatti on käytössä.
Jos syötät sähköä jollain härvelillä omaan verkkoosi ilman verkonvaihtokytkintä niin mittaritaulusi mittaa syöttämäsi sähkön ja maksat siitäkin sähköyhtiölle. Lisäksi sähkökatkossa linjaa korjaava sähkömies saattaapi saada sähköiskun kun tuuppaat sähköä myös asunnostasi ulos kun verkkoa ei ole erotettu.
Faijalla meni kiukaasta jokin aika sitten yksi vastus pimeäksi. Tilasi varaosan ja sähkömiehen vaihtamaan. Kävi ilmi, että kiukaassa oli vastusten johdot/liittimet/kiinnitykset niin hapertuneet, että hajosivat vastusta irrottaessa. Uusi kiuas sitten pikana paikallisesta rautakaupasta. Ei kannata ainakaan ilman palautusoikeutta kalliita vastuksia hankkia jos ei ole varma, että uudet saa paikoilleen. Uutta kiuasta vaan ..
Pahoittelut suomenkieli ei ole äidinkieleni generaattorilla tarkoitan tuulivoimalan tyyppistä generaattoria joka tuottaa AC sähköä noin 5kw teholla. Eli ei millään polttoaineella toimiva generaattoria ´kuten esim. aggregaattia. Selkeydeksi, tämän 5kw generaattorin pyöritän sähkömoottorilla joka on teholtaan 2.2kw eli teoriassa sähkökulutus on 2.2-2.5kw tuotto on 4.5-5.0 kw eli silti jään plussalla.
Mikäs siinä sitten on energianlähteenä? Meinaan ottaen huomioon että ikiliikkujia ei ole.
2,2kW sähkömoottori ei jaksa pyörittää täysin kuormitettua 5kW generaattoria.
Oho, keksitkö ikiliikkujan? Ei vaiskaan, ei tuo toimi noin valitettavasti.
Laillisesti tuo onnistuu syöttämällä aggregaatilla jotain tuulimyllylle gtarkoitettua hyväksyttyä invertteriä, jonka pitää luonnollisesti olla sopivalle tulojännitteelle.
Tuo 30snt hinta edellyttää jokseenkin täydellistä optimointia erinomaisella aggregaatilla.
Käytännössähän pieni generaattori tahdistuu väkisinkin sähköverkkoon, mutta sehän on ihan tuurista kiinni onko aggren tuottama jännite sopiva, niin että teho lähtee tosiaan menemään sähköverkkoon.. Lisäksi 30snt hinta edellyttää sitä että aggrea käytetään kuormitustasolla jossa hyötysuhde on parhaimmillaan, ts. käytännössä edellyttää invertteriä joka on optimoitu tuollaiseen käyttöön.
Tuon aggren hyötysuhde toki voi parantua merkittävästi jos hukkalämpö voidaan hyödyntää, mutta sähköverkkoon syöttäminen ei ole kyllä taloudellisesti kannattavaa, ellei sähkön hinnat nouse todella huomattavasti.
Jahas, eli joko kysymys oli vitsi tai sitten on pitkät opinnot perusasioista lähtien edessä ennen kuin kannattaa lähteä edes tilaajan roolissa laittamaan mitään muuta kuin välttämättömät remontit.
Tietysti tuon tyyppinen ikiliikkuja oikein toteutettuna on sikäli hyvä, että se tuottaa vähemmän tappiota kuin sähkön tekeminen huvikseen polttomoottorin pyörittämällä generaattorilla.
Lisättäköön vielä, että tuohan on pelkkä polttoaine. Huoltoa kuten öljynvaihtoa pitää tehdä, ja siihen menee tarvikkeiden lisäksi työtä, joka on siis laskutettavaa tuntityötä mikäli operaation johtaja ei itse osaa tehdä mitään. Lisäksi aggregaatti pitää ostaa, tai jos sellainen on tippunut taivaasta, sitä pitää korjata ja kunnostaa ja lopulta uusia koko paketti. Eivätkä kuluvat osat rajoitu moottoriin.
Erinomaisella aggregaatilla elinkaari tai remonttiväli voi olla pitkäkin, vaikka huoltoja tehdään sellaiseenkin jatkuvassa käytössä alvariinsa. Pienen halvan aggregaatin tapauksessa, mitä oman romun käyttöohjeesta muistan lukeneeni, on öljynvaihtoväli 50 tuntia eli jatkuvassa ajossa joka toinen päivä. Männänrenkaan vaihto(lue: lisäksi moottorin jatkoon/ei jatkoon katselmus) 1 000 tuntia ja sehän on jo pitkälle toista kuukautta.
Halpaa kuin saippua. Oletetaan pieni kolmivaiheinen dieselaggregaatti, 4,5 kVA. Ei menisi kuin polttoöljyyn kohtuukuormalla esimerkiksi 1 000 euroa ja moottoriöljyyn noin satanen kuussa. Jos oletetaan optimistisesti että kone kestää aina 2 000 tuntia kerrallaan, uusien aggregaattien ostoonkin riittäisi ehkä 300-400 euroa kuussa. Tähän päälle omat työtunnit. Ei pelkkää huoltoa vaan käyttötoimenpiteitä. Täytyy kaataa aika monta kertaa kanisterilla/öljypekalla, vaihtoehtoisesti maksaa palovahinko tahi pilaantuneen maa-aineksen siivous kun turaviritys pettää.
Siitähän pitäisi lähteä, että jos kotitalouden sähköissä käytetään aggregaattia muuten kuin varavoimana, pitää olla myös aurinkopaneelit(tai tuulivoimala tai hurjimmissa haaveissa vesivoimala) ja akusto, ja ennen kaikkea kantavana ideana on täydellinen verkosta irtaantuminen tai verkkoon liittymiseltä välttyminen. Myös moottorin hukkalämmön hyödyntäminen tällöin kovasti kiihottaisi, jos moiseen hulluuteen muuten jostain syystä olisin lähdössä.
Ja joka tapauksessa budjetti kasvaisi niin raamatullisiin mittoihin, että alkaisi varmaan kiinnostella myös se kaupallinen ratkaisu, jossa stirlingmoottorin ja hakekattilan avulla tehdään mikrotason CHP-energiantuotantoa. En nyt muista tuotteen tai firman nimeä.
No, ehkäpä kannattaa hieman tutustua alan oppikirjoihin. Edelleenkään en näe järkeä tässä, miksi pyörittäisit sähkömoottorilla generaattoria, joka syöttäisi sähköverkkoon? Toisaalta, jos olet löytänyt generaattorin, jonka hyötysuhde on yli 2, niin voitko laittaa linkin? :D
Eikö kyse ollut tuuligeneraattorista (tuulivoimala)? Ei varmaan kovin edullisia laitoksia, vaikka ei olekkaan mitään kokemuksia hinnasta (mutuilen).
Olet oikeassa 2.2kw sähkömoottori ei jaksaa pyörittää täysin kuormitettua 5kw generatorin, mutta tässä tapauksessa välissä on vaihde joka lisää vääntöä. Generaattorin on täydellä teholla n. 300rpm:ssa ja sähkö moottorin maksimi rpm on 900 ja kulutus puolestaan 2.2kw.
Mitenkä tämä vaihde toimii joka luo tyhjästä energiaa?
Joko trollaat tai olet vaan pihalla. Vaihde toimii vähän vastaavasti kuin muuntaja. Väännön lisääntyessä kierrosluku vähenee ja teho on näiden tulo eli teho ei muutu miksikään. Samaan tyyliin kuin muuntajalla kun virta kasvaa niin jännite laskee ja näiden tulo eli teho pysyy samana. Molemmissa vieläpä on häviöitä, eli ulos saatava teho on pienempi kuin sisään menevä.
Eli jos laitat vaihteeseen sisään 2,2 kW, niin saat ulos hieman vähemmän kuin 2,2 kW.
Mainitsin tuossa aikaisemmin, että generaattori tuottaa 5kw sähköä 300 -kierroksella ja sähkö moottorin maksimi kierrosnopeus 900. Eli jos vaihteen takia sähkömoottorin tuottama kierrokset vähenisi 2/3:lla niin silti kierrokset riittää pyörittämään generatorin täydellä kierrosnopeudella. Vaihteen ansiosta saan tarvitsemani vääntöä joka pystyy pyörittämään generaattorin täydellä kuormituksella. Ps. Voi olla että tämä teoriani ei toimi ja olen täysin pihalla 😄
Ongelma tuossa vain on se, että se sähkömoottori ei jaksa sitä generaattoria pyörittää sillä 300 kierroksella, koska se vaatisi sen 5kW+ tehoa sähkömoottorilta eli sen sähkömoottorin kierrokset jäävät reilusti alle 900 tuossa, jos se edes jaksaa lähteä generaattoria pyörittämään noilla välityksillä.
Jos sähkömoottori tuottaa 2kW akselitehoa, se ottaa vähän yli 2kW sähkötehoa.
Jos generaattorille tulee 2kW akselitehoa se tuottaa vajaan 2kW sähkötehoa.
Jos 1:2 välityssuhteen vaihteistoon sisään tulee 2kW teho 200Nm väännöllä, ulos lähtee hieman vajaa 400Nm vääntö vajaan 2kW teholla.
Ei tuollainen laitteisto toimi muuta kuin monimutkaisena lämmityslaitteena.
Moi, saakos tähän valopeiliin iskettyä suoraan kiinni led-putkia? Peilin takana siis tollainen kikkare. Tähän asti käytössä ovat olleet perinteiset 15w loisteputket.
Missä hinnoissa MMJ:t ja MPLM -kaapelit (ja johtimet 1x1,5 / 1x2,5) (3x1,5, 3x2,5, 5x2,5) liikkuvat tukussa / sähköalan yrityksillä? Tässä mietin, kannattaako ostaa poistoeriä työmaalta, Torista yms. kun kaapelivedot aion tehdä itse ja sähkäri tekee kytkennät. Kuluttajahintoja näkyy kyllä, mutta kannattaako niillä hinnoilla edes ostaa keloja itse, vai tuleeko halvemmaksi sähkärin kautta?
Kannattaa myös verrata kaapeleiden laatuja, suomessa valmistetut Reka ja Draka kaapelit on aika paljon mukavampia käyttää kun eivät ole jäykkiä kuten esim Opal ja muut halvemmat. Itse en ostaisi MMJ tai ML kaapelia torista tai työmailta ylijäämää kun ei tiedä missä vesilätäkössä niitä on säilötty.
Tukusta esimerkkejä, nämä siis oikeita hintoja millä ne myy eikä listahintoja, hinnat alv 0.
Reka ML 1,5 0.35e/m
Reka ML 2,5 0.55e/m
Reka MMJ 3x1,5 S 1.00e/m
Reka MMJ 3x2,5 S 1.60e/m
Reka MMJ 5x2,5 S 2.60e/m
Kajote MPLM 3x1,5 S 2.25e/m
Kajote MPLM 3x2,5 S 3.65e/m
Finnparttialla näkyy hinnat suoraan ja mite ite verrannut niin siellä on aika samoissa hinnat kuin Onninen tai Sonepar ja sieltä voi ostaa ilman tilejä.
Reka ML 1,5 0.35e/m
Reka ML 2,5 0.55e/m
Kiitos asiallisesta vastauksesta. Näitä hintoja on niin mahdoton vertailla jos on kuluttaja, eikä tiedä minkä verran mistäkin oikeasti pitäisi maksaa. Hyvä pointti tuo, että työmaiden johdoista ei tiedä yhtään missä ja miten niitä on säilytetty. Drakaa ja Rekaa olenkin katsellut, kun jostain aiemmin kuulin, että tuohon laatuun kannattaa kiinnittää huomiota. Lienee järkevää myös pysyttäytyä halogenittomissa kaapeleissa - vai onko niissä jotain huonoja puolia muihin verrattuna?
Reka ML 1,5 0.35e/m
Reka ML 2,5 0.55e/m
Aika lailla samat hinnat (+- joitain senttejä) on omalla Onnisen tilillä saatavilla. Huom. en ole töissä missään sähköasennuksia tekevässä firmassa, heillä voi olla paremmat alennusprosentit.
Nuo tukkujen hyllyhinnathan ei edes yritä olla erityisen halpoja, vaan idea on se että tuotteet ovat helposti ja nopeasti saatavilla. Käytännössä puuilosta saa ne onnisen tuotteet joita saa halvemmalla kuin onniselta.
Onko noissa naulattavien kiinnikkeiden muovilaaduissa eroja? Kannattaako jotain merkkejä suosia / välttää? Nettiarvosteluissa on tullut ainakin joitain tuotteita esiin (mm. Cobek) mitkä on kovaa ja murenevaa sorttia. Hintakin on toki halpa kun katsoo, että 100kpl paketti maksaa vajaan 6e.
Entä löytyykö TKK kiinnikeitä mustina?
Ja onko jotain syytä, miksei MMJ-kaapelia voisi pujottaa pinta-asennuksessa kaapelisukkaan (joita käytetään esim. autohifissä ja muussa kaapeloinnissa)? Mitä tähän sanoo laki ja vakuutusyhtiöt?
Reka ML 1,5 0.35e/m
Reka ML 2,5 0.55e/m
Kävin kurkkaamassa niin näihin verrattuna noin 20 % halvemmalla irtoaa sähköasennuksia tekevällä firmalle. Vahvasti talotekniikkaan painottuvalla alennusprosentti luultavasti vielä napsun parempi.
Ainakin ulkokäytössä noi halvat murenee parissa vuodessa.
Ja niinkuin kaapeleista joku aiemmin sanoi, niin joku halpakauppa vs tukku on saman hintaista, mutta ainakin kun isä joskus toi kiepin bilteman mmjtä, niin kerran käytön jälkeen sanoin, että vie loput pois ja älä enää ikinä tuo tänne.
Karmeaa kuoria, ei mene putkeen, kun pehmeää ja paksua kuoreltaan ym.
Ei luulisi, että noin perustarvikkeissa olisi niin isoa laatueroa, mutta on.
En itse ole sähköasentaja, mutta omat sähköt olen tehnyt, kun isällä luvat ja se on ne tarkistanut.
Eli periaatteessa olisi kohtuullista hankkia nämä sähkömiehen kautta, jolloin hän voisi pyytää itselleen tuon 20% katteen tarvikkeista, enkä minä kuluttajana periaatteessa huomaisi hintaeroa. Win-win tilanne kaikille: tukulle, sähkärille (ja minulle työllistävän vaikutuksen vuoksi).
Tukun yrityksien alennukset ovat yrityskohtaisia, kaikki eivät saa tuota 20%, osa voi saada enemmän. Mutta kannattaa kysyä sähkäriltä ja toiseltakin tarjousta niistä.
Rikke5
