Kysy LVI:stä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Coanda
  • Avainsanat Avainsanat
    lvi
Pitääkös maalämpökaivoa varten hakea jotain lupaa? Pitäisi, mutta niitä ei valvota? Maksaako sellainen lupa?
Pitää. Maksaa yleensä muutaman satasen. Oman kunnan sivuilta löytyy varmasti ohjeet. En usko että saat ketään poraamaan ilman lupaa ja yleensä sen haun voi myös ulkoistaa poraajalle.
Pitää, toimenpidelupa. Tarkempia tietoja saa kuntasi rakennusvalvonnasta, esim alueet mihin ei saa porata.
Mikähän mahtaa olla "hullunkierron" tarkoitus Sam 41:n tuloilman lämmityksen meno- ja paluulinjojen välillä?
Vanhemmat eivät omaansa hakeneet mitään lupia, eikä perään ole kyselty. Ehkä se on täällä maaseudulla eri juttu.
Voihan sitä kaikenlaista luvatonta tontilleen pykätä ilman että ketään kiinnostaa - paitsi sitten kun kiinteistön joskus haluaa myydä niin edestään ne löytää.
Oli mullakin iso terassi tehty, yläkerta tehty lämpöiseksi ja ulkoverhous+ ikkunat vaihdettu. Itse en nähnyt etua siitä että olisin lupia kysellyt. Ainoolta naapurilta kyllä kysyin, että haittaako terassi, kun tuli alle 5m rajasta, ei haitannut.
Uudet omistajat sitten nuo kunnalle ilmoitti, ja sillä selvä.
Kannattaa niitä lupia hakea, nyt tällä hetkellä on ainakin Pohjois-Pohjanmaalla joku kamppis käynnissä että käyvät satunnaisesti tutkimassa onko luvat kunnossa esim piharakennuksille tai muille luvanvaraisille muutoksille. Kaveri just kiroili kun tuli paskaa niskaan.
Kurkkasin ensimmäistä kertaa MUH Ilmava 100 OK IV-koneen sisään. Laitteen esilämmityspatteri on täysin ruosteessa. Onko normaalia 20-vuotiaalle koneelle? Jos ei, niin mistä mahtaa johtua?
Olisiko laitteen sisällä jatkuvasti hieman kosteampaa. Rautapatterit ei oikein tahdo kestää kosteissa tiloissa, eikä maalit pysyä. Varsinkaan jos ne on vähän heikompaa laatua.
Lähinnä mietin, että onko tuossa joku käyttäjävirhe ollut. Laite sijaitsee kodinhoitohuoneessa ja edellinen asukas oli säätänyt esilämmityksen 22-asteeseen. Haittaako tuo ruoste muuta kuin lämmön siirtymistä ilmaan? Pitääkö siis vaihtaa? Reilu 50e näytti olevan uusi patteri
Onko se patteri vesikiertoinen vai vastus? Jos jälkimmäinen, eipä se mitään haittaa niin pitkään, kuin toimii. Ensimmäinen toki voi puhjeta.
Se jälkilämmitysvastushan on lähinnä mukavuuden takia siellä, se ei ole mitenkään pakollinen osa sitä iv koneen toimintaa.
E: tai no joo, voihan se kylmä tuloilmaputki jossain tilaneessa alkaa hikoilemaan...
Onko maalämpölaitteissa invertteri kuinka tärkeä? Noista on kuullut juttua, että hajoaisivat.
Tietysti jos invertteriä ei ole, niin ei se voi hajotakaan, mutta vastaavasti tarvii sitten puskurivaraajan, joten hankintahinnassa ei säästä on-off pumpulla. Invertteri pumpulla myös jonkinverran parempi hyötysuhde.
Eiköhän kaikki ole nykyisin inverttereitä? Puskurivaraajan saattaa joka tapauksessa tarvita jos on patterit eikä lattialämmitys. Invertterilaitteen pitäis saavuttaa pidempiä käyntiaikoja ja vähemmän käynnistyksiä kuin on/off laitteen, jolloin koneen pitäis kestää paremmin.
Ei ole. Itselle tulossa joku Boschin laite, jossa ei ole invertteriä. Ja mulla on juuri patterit, eikä lattialämmitystä.
Ei tuo mikään ongelma ole, mutta tosiaan se puskurivaraaja suellä pitäisi olls, muuten lauhalla kelillä käyntijaksot jää niin lyhyiksi että koneen käyttöikä kärsii siitä.
Tietysti liikkeellä on myös niitä halvimman tarjouksen tekijöitä jotka mitoittaa kaivon -5°C lämpötilalle ja jättää puskurivaraajan pois, kyllä se takuuajan kestää, ja sähköäkin säästyy, ainakin jos ei ole pakkasta.
Mulle tuleva lämpöpumppu on siis invertteritön Bosch LW/M 5000 9 kW ja talossani on vesikiertoiset lämpöpatterit. Onko mitään hyvää/pahaa sanottavaa tuosta laitteesta? Siinä on kahdeksan vuoden takuu.
Kaikki nämä isoimmat on hyviä ollu, bosch (entinen IVT), Nibe, Thermia, Gebwell yms. En tiä onko bosch saanut etäkäyttöä jotenkin järkevästi, mutta se oli muutama vuosi sitten pahasti jäljessä esim. iOS appsissa ei saanut pushina hälyjä läpi. Mutta eipä sitä etäohjausta juurikaan vakituisessa asuinrakennuksessa tartte, ekana vuonna hieroo säädöt kohdilleen ja antaa laitteen porskuttaa.
Järjestelmän toimivuus riippuu myös mitoituksesta (kaivoista) ja muista lisäkomponenteista. Puskurivaraajaa suosittelisin kaikille, invertteri tahi ei.
Kun asentaja laittaa säädöt kohdalleen, niin en todellakaan aio koskea niihin sen jälkeen. En aio alkaa opiskelemaan taloni lämmitysjärjestelmää, vaan suostun lukemaan korkeintaan yhden A4-liuskan ohjeita ja sitten on homman toimittava. Etäkäyttö ei ole minulle mitenkään siis tärkeä.
Kannattanee sitten pysyä kahden vivun öljylämmityksessä :D Kyllähän noissa yleensä jäätävä manuska tulee mukana, joka on pääosiltaan hyvä sisäistää. Se asentaja tuskin saa kerralla täysin kuntoon, kun aina siihen jää pientä hienosäätöä, jos oikein hyvän haluaa. Todennäköisin säätötarve tulee siinä vaiheessa, kun valittu käppyrä ei tuota tarpeeksi lämpöä. Tai liikaa.
Tuloilmaventtiilissä tuntuu ilmavirta, ikkuna rakosillaan vähenee, tarkoittaa että tuloilmaa voisi lisätä? Painovoimainen ilmanvaihto kyseessä.
Ainakin vanhempani ja naapurini väittävät, etteivät ole koskeneet omien laitteidensa säätöihin mitenkään asentamisen jälkeen.
Ja kompuran käynnistymiskertoja kannattanee myös seurata jos haluaa että se kestää vähän pidempään kuin takuuajan.
Ei oikeastaan, tuo tapahtuu väistämättä mikäli tuloilmaventtiilin painehäviö on suurempi kuin raollaan olevan ikkunan, mitä se varmastikin aina on.
Luulin, että puskurivaraaja ratkaisee tämän ongelman.
No se mahdollistaa ongelman ratkaisun mutta pumpun säädöt kuitenkin vaikuttaa siihen miten fiksusti se käy. Asentajat laittaa sinne jotkut perussäädöt, mutta kun jokainen kohde on uniikki niin ei ne varmasti ole kaikkiin optimaaliset.
Mikä on tarpeeksi korvausilmaa?
Piipussa poistot 2x 100mm, tulot 2x 100mm, + tuuletusikkuna raollaan. Kph tulee jatkuva tuuletus 40m3/h. Esim. näitä voisi lisätä Air Termico -tuloilmaikkunaventtiili on uudistunut! | Air-In® | Dir-Air Oy Tai K-Rauta
Joskus tuli pohdittua, mutta jäi vaiheeseen.
Ei tämä silti poista tarvetta tietää milloin, miten ja miksi säädetään. Ettei sitten myöhemmin tarvitse esimerkiksi ihmetellä helvetin kovaa sähkölaskua, kun pumppu on tehnyt ihan jotain muuta kuin piti.
    1,5 MB · Luettu: 131
Mikäs se on? Ja miksi se yhditää menon ja paluun?
En mä tiedä mikä tuon nimi on, sillä kuitenkin rajoitetaan patterille menevää lämpöä. "Hullunkierto" kierrättäisi samaa vettä sen patterin läpi tuo toimii niin että osa vedestä kertää patterin ohi.
E: tai voihan joku kutsua koko lämmitysjärjestelmää hullunkierroksi, sama vesihön siellä kieetää ympyrää.
Ok. Kiitos selvennyksestä! Osaatko sanoa kannattaako tuo pitää auki? Jos en väärin muista, niin tuloilman lämmitystä pystyy säätämään Niben (F750) asetuksista, joten onko tuolla jokin toinenkin merkitys? Talvisin tuloilma on lämmennyt sinne minne on pitänytkin, vaikka tuo ”kierto” on ollu 1/2 auki.
Tuon ylemmän hanan kääntämisellä esilämmitys loppuu kokonaan. Johtuu keleistä ja asetuksista onko sillä mitään käytännön merkitystä.
Kuvan mukainen Oras Optima suihkuhana. Kestää todella kauan että alkaa tulemaan kylmää vettä, vaikka säätäisi heti kylmimmälle. On toiminut, mutta pari viikkoa ollut nyt noin. Kylmän veden putki on kylmä, kuuman kuuma. Missä vika?
Ilmanvaihdon tehostamista tuli mietittyä. Puhallin piipun hormissa menisi ehkä, mutta jos sulkisi tuon ja laittaisi mini lto laitteen?
omalla kohdalla sama homma pitäisi tehostaa painovoimaista ilmanvaihtoa. Ilmakas kävi ja laski niin rapean tarjouksen n. 9k mikä sisälsi 6 tuloilmaventtiiliä tuulettimilla, timattinporaukset, muutama venttiilin ritilän vaihdon ja huipparin asennuksen. Jäi kyllä lähtötelineisiin kun pelkät tuloilmaventtiilit tuulettimineen heillä n. 600-700€kpl koska sanoi että ilman 120mm tuuletinta olisi 470€ / kpl halvempi… poskettomia hintoja.
kovasti sitä mieltä kuitenkin oli että huippari olisi paras tohon tehostamiseen. Mitähän tuon asennus n. olisi? Tietäisi vähän suuntaa jos pyytelee tarjousta. Tuntuu että nyt kaikki koittaa kairata ahteriin noilla tarjouksilla. ite kairaan reiät seinään ja bauhaussista 80€ kpl vilpen wivejä haluttuihin paikkoihin.
Kovalta hinnalta kuulostaa
Mikä on oikea mitoitus ilmamäärille? 50m2 vaatii karkeasti 17l/s, mutta esim. 4 ihmistä yhdessä huoneessa vaade on 24l/s?
No tässähän on… Uskaltaakohan tuon vain sulkea? :hmm:
Tuon Moduulin sisällä ainakin pitäisi olla Niben ohjaama säätöventtiili, eli jos se säätöventtiili on kiinni (lämpimillä ilmoilla) kulkee vesivirta tuota ohitusputkea pitkin ohittaen lämmityspatterin. Tällä tavalla saadaan vesivirrat myös patteri/lattialämmitys piirissä pysymään paremmin hanskassa, virtasipa se vesi tuon patterin tai ohituksen kautta, lisäksi tuolla kytkennällä patterin säätö on tarkempi.
Tuo olisi hullun kierto vasta sitten, jos tuolla moduulissa olisi oma pumppu.
Edit. Kuka ikinä tuon onkaan tehnyt on ajatellut ja tehnyt asian fiksusti, noita näkee myös ilman tuota ohitusta ja sitten ihmetellään kun taas kaikki ei pelaa ihan niin hyvin kuin pitäisi.
Kiitos tästä! Tuo selvensi asiaa kummasti, eikä tarvitse enää sitä ihmetellä.
Miten puhdistetaan hajulukko, kun pesualtaassa on jalka?
Tapauksessani vaikuttaa siltä, että jalkaa ei saa ujutettua pois nostamatta allasta ylöspäin. Ei kai sentään allasta täydy irrottaa tällaista pientä huoltotoimenpidettä varten?
Ei oma mutta sinnepäin:
Edit: Onnistui, kun jalkaa pyöritti hieman pituusakselinsa ympäri. Näin tuli juuri ja juuri tilaa irrottaa hajulukko.
saapisti
