Kysy LVI:stä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Coanda
  • Avainsanat Avainsanat
    lvi
Selitätkö nyt vielä vähän tarkemmin mitä kohtaa tuossa on tarkoitus putsata? Jos on vesieristetty kaappi kuten nykyisin on hyvä olla niin miten siinä mitään muuta pystyy purkamaan kuin altaan poistoventtiilin ja vesilukon?
Vaakavedotkin irti putsiin jos sokkelissa jotain vaakaheittoja.
Kysymys käsisuihkun letkuista: vessan uusi hana on Oras 1012F. Siinä bideen suihkulle tuli 1,75m muoviletku (feikki kromiraidoilla). Kovin on kankean tuntuinen ja vähän liian pitkä. Ostinpa sitten 1,5 metrisen Oras metalliletkun. Tuntuma olisi täydellinen, mutta tuon letkun kanssa hana vuotaa ja tiputtaa vettä jonkin aikaa sen jälkeen kun hanan sulkee. Oraksen tuen mukaan kyseessä on "ominaisuus" joka johtuu metalliletkun sisällä olevan kumiletkun paisumisesta/supistumisesta paineessa.
Eli vaihtoehdot ovat joko tönkkö muoviletku tai vuotava hana... Onko joku löytänyt notkean/pehmeän letkun joka ei aiheuta tuota hanan vuotamista?
Hanan mukana tullut letku notkistuu kun juoksuttaa tulikuumaa vettä hetken aikaa
Joo, mutta muutoshan ei ole pysyvä? Luulisi jonkun firman tarjoavan laadukkaampaakin kumi- tai muoviletkua, tuo Oraksen käyttämä letku taitaa olla jotain halpuutettua kiinamuovia.
Kyllä se jonkin verran auttaa, jos olisi joustavampaa letkua se laajenisi hanan ollessa auki ja taas hana tiputtaisi suljettaessa
Lähes kaikki suihkuletkut (siis valmistajasta riippumatta) tuntuu olevan "kovia" uutena ja notkistuu kun on hetki käytetty.
Noi nykyiset normaalit letkut on parempia kuin tuo metalli-vaippainen "vintage"-malli. Ilkeetä kun se vaippa jossain välissä hajoaa.
Itse asissa noi Oraksen letkut on lähes parhaimpia ja tuleekin aina säästeltyä kasa niitä kun joutuu vaihteleemaan 1,5m>2m.
Mitä väliä on, jos hana tiputtaa pimppiluurilla soitetun puhelun jälkeen? Itselläni silti on tapana laskea pimppiluurien ja käsisuihkun letkut tyhjiksi aina käytön jälkeen. Pää nostetaan ylös ja painetaan nappi pohjaan. Suihkussa vedetään nappula puoliasentoon.
Eipä se juuri haittaisikaan jos ongelma olisi vain tuo. Mutta hana valuttaa ja tiputtaa aina jos siihen on kytketty tuo metalliletku, siis vaikka käyttäisi vain pesualtaan hanaa.
Typerä kysymys, mutta eikö oikeasti markkinoilla ole sähköllä toimivaa, "kosteustunnistimella varustettua pesukoneventtiiliä", ja jos ei, niin miksi?!? Onko kukaan kyhännyt moista ja millä kotiautomaatiolla on tullut toteutettua? Yksi varma palikkamallinen ratkaisu olisi hommata
"älypistorasia" ja "kosteustunnistin". Solkku vetää aina, kun on kuivaa. Alkaa vituttamaan kun taitaa olla kolmas yö putkeen, kun oraksen venttiili on päättänyt sulkea itsensä älykkäästi, koska astianpesukone on vain ajastettu starttaamaan yhdeltä yöllä. Herätys tulee pesukoneen piippailuun sujuvasti.. Tuntuu vain helvetin tyhmältä tuo venttiilin aukiolo, joka perustuu aikaan eikä kosteuteen?
Ei varmaan tuollaisia ole tarjolla ihan käytännön syistä. Vakuutusyhtiöiden ehdoissa on yleensä kohta jossa tulee vähennyksiä/kieltäytyvät korvaamasta jos astianpesukone käy silloin kun ei ole paikalla valvomassa. Toki käytännössä sen todistaminen ei ole helppoa. Jos tälläistä haluat, mikset vaan mene kaikista yksinkertaisimmalla ratkaisulla eli mekaanisella hanalla jossa on APK aina auki. Hanan putkille magneettiventtiili jossa kosteusanturi (tai pari, yksi koneen alle ja yksi liitäntäletkujen alle, olettaen, että roskiskaappi on tiivistetty?
Asennat tuommoisen niin hoitaa tuonkin Sense Guard | GROHE jotkut vakuutusyhtiöt tarjonneet ilmaiseksi noita
Edes tuolle Oraksen "älykkäälle" PK-ventiilille ei taida olla suomessa kilpailijoita.
Jonkun näköisellä näpräämisellä saisi tehtyä NC magneettiventtiilin kanssa. Mankkareita käytetään myös "pois kotonta"-ratkaisuissa (eli ventiilit kiinni kun ei olla kotona).
Tuota mankkaria voi sitten ohjailla joko kosteusanturien mukaan, ajallisesti tai minkä mukaan tahansa. Tämä enenmänkin taloautomatiikan alaa.
Yksi kehityssunnta voisi olla että APK/PK:lta lähtisi indikointitieto PK-ventiillille milloin olla päällä mutta voi olla aika vaikeaa saada valmistajat mukaan.
Taas ihmetyttää: käsiä pestessä saippuavaahtoa jää altaan pohjalle ja sitä nousee myös ylivuotoreiästä.
Onko ideoita mistä tuo johtuu? Voiko liian pieni/matala pullovesilukko aiheuttaa tuon?
Sama pesuaine (ja annosmäärä) kuin aiemmallakin altaalla ja hanalla eikä sillä tuollaista ongelmaa ollut. Vai onko tämä altaan "ominaisuus"?
Pesuallas IDO Glow 560mm pyöristetty
Hana Oras 1012F
Pullovesilukko PROF
Miten tyypillisiä viemärin vaakavedot on keittiöissä? Onko riskinä että liitoksel alkaa vuotaa availun jäljiltä?
Meillä on nykyisessä 4m vaakaa ja keittiösuunnittelija oli epävarma saako/kannattaako tuollaista tehdä? Pitäisi putkimieheltä kysellä. Periaatteessa tuolla matkalla voisi jonkun 0.5cm/m kaadon saada vielä tehtyä. Nykyiseltään kaatoa ei ole ja vesi näyttäisi jäävän jopa seisomaan. Ei kuitekaan ole tiedossa ongelmia 15v ajalta tästä, mutta itse haluaisin kaadolla tuon tehtään.
Eihän ne yleensä yleisiä ole kerrostaloisss, paitsi jos keittiön paikkaa alkuperäisestä siirretään. Omakotitaloissa ja rivareissa luonnollisesti ihan arkipäivää. Ei siinä vaakavedossa mitään ihmeellistä ole, mutta ilman kaatoa se on kyllä aika helposti täynnä rasvapaskaa.
Minulla kanssa tuollainen @taikamuki mainitsema Damixa, mutta jos haluaa enemmän automaatiota niin Ikealla on Zigbee-pohjainen venttiili, johon voinee tehdä mieleiset automaatiot. Helpompi ja vakuutusyhtiöyhteensopivampi kuin DIY-versio..
Osaako joku sanoa saako tällaiseen liesituulettimiin erikseen kytkinpaneelia?
Eli nelinopeuksinen, valo ja on/off.
Omasta meni valokytkin rikki ja koska kettiöremontti on jossain välissä tulossa niin ei viittis tota koko pömpeliä ostaa kun pelkkä kytkinpaneeli riittäis..
Ja tarkempaa mallia ei tähän hätään ole mutta illalla saan jos merkitystä.
Laitappa linkkiä tuosta Ikean ventiilistä koska en itse sitä löytänyt.
Olisiko tuossa.
Halvemmalla kyllä johdotat napille uuden kytkimen vaikka viereisen kaapin alle Jussi-kytkimelle.
Näköjään, vähän hassua että mainita mitään trådfi-yhteensopivuudesta.
Vähän jo innostuin mutta koska on vaan CE-sertifikaatti niin into lopahti.
Voihan se olla ettei Trådfri (hubi) tue tuota tai tarkoituksella eivät halua antaa kuvaa että vaatisi Trådfrin järjestelmän, mutta joka tapauksessa Zigbeeta käyttää ja Zigbee2mqtt tukee laitosta.
Mikä vika CE:ssa vai ulos euroopastako olet viemässä?
Varmaan tarkoitti ettei ole suomalaista tyyppihyväksyntää. En kyllä tiedä onko tuolla nykyisin niin paljon merkitystä.
No sitä ei taida löytyä yhdestäkään Ikean hanasta :think:
Edit: Näköjään Ikea hanoista (ainakin osasta) löytyy suomalainen tyyppihyväksyntä. Ikean sivuilla en kyllä ole huomannut mitään mainintaa, mutta sertifikaattihaulla löytyy hanojen tyyppihyväksyntiä... :hmm:
Mielikuviahan nämä ovat, mutta vähemmän minua epäilyttää asentaa Ikean hana kuin bulgarialaisia sähkölaitteita :whistling:
Eihän joku vipuhana nyt mitenkään monimutkainen laitos ole. Yhden Ikean keittiöhanan muistan ainakin välittäneen kuumaa vettä kylmälle puolelle ihan kunnon kohinalla, kai ne halvin alihankkija tekee vaikka ihan järkevästi noiden asennus ainakin on toteutettu. Rahalla noita sertifikaatteja saa. Sama homma alalla kuin alalla. Ilman niitä toki esim taloyhtiöt ei hyväksy asennuksia ellei niitä omin päin nakkele kiinni.
Helppohan nuita hanoja on tehdä, mutta kyllä minua ainakin kiinnostaa että esim. tuotteesta veteen liukenevan lyijyn määrä on testattu ja alle hyväksytyn raja-arvon.
Kyllähän Tukes varmaan pistokokein valvoo turvallisuutta. Luulisi ainakin. Taitaa sinkinkato olla suurin ongelma messinkivehkeissä Suomessa.
Tietääkseni vesikalusteissa ei ole harmoniosoituja tuotestandarteja siksi pelkästään tuo CE-merkki ei riitä. Toki voin olla tässä väärässä.
Määräyksen 397/2019 mukaiset vaatimukset pitäisi täyttyä, näitä ei ole tarvittu testata Suomessa mutta ETA alueella.
Onko kenelläkään kokemuksia Akvatek -nimisestä LVI firmasta. Vanhempani hassahtivat lipevän myyntimiehen tarjoamaan ilmaiseen viemärikuvaukseen...
Kävin juuri miten pelkäsin. Akvatek kävi kuvaamassa putket. Vanhemmilleni näytettiin töhnäistä putkea joka oli "viittä vaille tukossa"; en tiedä miltä omakotitalon 70-luvun valurauta putken pitäisi näyttää mutta voisin kuvitella ettei se ihan uudehkolta uponorilta millään voi näyttääkkään. Mukavan putkiukon onnistunut myyntipuhe yhdistettynä "ei se keittiön lavuaari ehkä aina oikein vedä" tyyliseen muisteluun poiki putkien puhdistusdiilin rapsakkaan 1900e hintaan. Eniten vituttaa se kun yritin käydä tilanteen etukäteen läpi ja sain iskostettua (hah) ettei mihinkään pistetä nimiä vaan kaikkea mietitään yön yli. Tiedossa piti olla että pelottelulla ja kiireellä näitä kauppoja tehdään. Vanhempani ovat muuten ihan syyntakeellisia, kotisunit yms. on yleensä naurettu pois ovelta. Nyt tehtyjä kauppoja ei voi tietenkään perua koska vanhanliiton mukaisesti "se pidetään mitä sovitaan" eikä pienellä paikkakunnalla "kukaan muu voi tehdä näitä juttuja". Perkele.
Jos ne putket haluaa puhdistaa, tilaa painehuuhteluauton kilpailuttamalla. Valurauta ruostuu umpeen aikanaan ja sitä ennen kerää kyllä mujua, mutta niin pitkään kun putket vetää hyvin, ei omakotitaloissa mitään huuhteluja tarvi. Melkein veikkaisin, että ei tuollaiset myyntimiehet kenellekään sano, että ompas teillä putket hyvässä kunnossa. Ei muuta kun hyvät päivänjatkot!
Meillä kävi Suomen vesiturvasta kuvaamassa viemärit. Oli oikein asiallinen, eikä painostanut kauppoihin.
Ovatpas nimen valinneet. Itse olen tähän saakka tuominnut kaikki "Suomen"-alkuiset puulaakit boomer-kalluja saalistaviksi koijausfirmoiksi ja jättänyt huomiotta ilman googlausta. Pitäisiköhän heille suositella nimen vaihtamista, jos tarkoitus on harjoittaa rehellistä liiketoimintaa? :hmm: :rofl2:
Harmi homma. Varaudu vanhempiesi puolesta vielä siihen ketutukseen, että muutaman kuukauden sisään iäkkäät puhdistetut (tai näin väitetyt) valurautaputket pitää "välittämästi pinnoittaa" by vaikkapa SuomenVesiTurvaKeskus bsc, muuten lentää itse asia pitkin taloa.
Juurikin näin. Aavistelen että puhdistuksen jälkeen päästään "syvemmälle" katsomaan ja nähdään putkissa olevan lohkeamia tms. ja tällöin tarjotaan sukitusta. Näin pitkälle ei kyllä mennä, siitä pidän huolen.
Valurauta putket ovat tietty riski mutta mahdolliset korjaukset kilpailutetaan. Eiköhän se vakuutuskin jotain korvaa putkirikon sattuessa. Tuollainen pelolla kauppaaminen on aivan törkeää toimintaa.
Yhden 2" valurautaviemärin olen seinältä poistanut yhdellä kädellä nykäisemällä, että en välttämättä kyllä uskaltais noihin mitään painehuuhtelua suositella. Siististi poikki molemmat pätkät liitosmuhvin juuresta. Halkaisija oli paskan takia kutistunut ehkä puoleen, ei näkynyt kyllä käytössä, kun oli pelkkä keittiön viemäri. Remontissa oli tarkoitus vaihtaa putki muovisiin ja rupesin siinä pohtimaan millä helvetillä mä tämänkin tässä sahaan ilman, että kaikki on paskassa. Oli sellainen "everything went better than expected" hetki, kun putki jäi käteen :D
Jos alle 30v valuraudasta menee rassi tai paine läpi, jotain on tehty väärin. Eihän toki nykyiset putkipaksuudet isoja ole. Valurautaputki menee palasiksi jos sen nakkaa lattialle. Siinä missä vanhemmissa putkissa on puoli senttiä seinämää.
Meillä on uudessa kodissa takasin sisään puhaltava. Rakentaja kertoi, että nykyään todella yleisesti tehdään tällaisia, koska ulos puhaltavat aiheuttavat niin suuria haasteita ilmanvaihdolle. Eihän tuo tietenkään niin hyvin käryjä vie pois, mutta yllättävän hyvin toimii. Laitteessa toki suodattimet ja ilmanvaihdon poistoilmaventtiili on ulospuhalluksen vieressä.
On meilläkin okt:ssä sisäänpuhaltava. Liesi on saarekkeessa, sisäkatto on vino ja korkea. Kaipa tuohonkin ratkaisut olisi, mutta omat hankaluutensa. Liesituuletin on nyt siis tasosta nouseva.
Nykytaloissa liesituulettimen poistoa on vaikea kompensoida, liesituulettimen poistoilmamäärät on sen verran reilut, ettei lto-koneessa useinkaan riitä tehot kompensoimaan tätä tuloilmamäärää nostamalla ellei kone ole reilusti ylimitoitettu normaalitilanteessa. Lisäksi talvella pelkän tuloilmamäärän reilu nosto tai poistoilmamäärän lasku voinee aiheuttaa kennon jäätymistä. Vähintäänkin tuloilman lämpötila laskee jolloin on vähän sama tilanne kuin olisi se yksi avattava korvausilmarööri suoraan ulkoa.
Tänä vuonna valmistuneesta okt puhutaan
Niinkuin edellä olevakin sanoi ja meidän rakentajakin puhui, niin nykyään hyvin yleistä asentaa sisälle puhaltava, juurikin ilmavaihdollisten haasteiden takia.
Ja juurikin silloin 80-00 luvuilla oli yleistä ulospuhaltava, koska ilmanvaihto oli pääasiassa joko psinovoimainen tai pelkällö poistopuhaltimella, jolloin korvausilma tuli luonnollisesti. Nykyään kun tuloilmakin tulee puhaltimen kautta, niin mistään ei tule korvausilmaa luonnollisesti.
Löytyisikö lisää mielipiteitä kannattaisiko pitää ulos poistava liesituuletin vai vaihtaakko sisälle puhaltava? Ja kun on huippuimuri niin ehdottomasti samanlainen vai perinteinen lieskari? Erityisesti millainen suodatusteho kierrättävissä on ja miten usein suodattimia joutuu vaihtamaan? Edit: Ja mitä suodattimet maksavat?
Kyllähän LTO:ta on ainakin 90-luvun alkupuolelta yleistyen taloissa, luulin et 2000 alusta ei enää juuri olis pelkkää poistoa? Tosin hirmuisesti ei tämän ikäluokan taloja ole tullut kierreltyä.
Ööö, eihän tässä mistään 30 v putkista puhuttu :confused: 70-luvullahan nuo kysyjän putket oli pistetty. Mun putket olivat 50-luvulta ja juuri tuota puolen sentin seinämää. Pystyputkessa oli 2 muhvia ja molemmista samasta kohtaa syöpynyt koko kehä, "kuin paljon tämä mahtaa liikkua" voimalla jäi muhvien välinen pätkä käteen. Tuskin sitä piti mikään muu paikoillaan kuin ne sisäpuolen paskat.
Enkä minä ole suositellut painehuuhtelua kenellekään. Sanoin vaan, että jos joku haluaa putkensa puhdistaa, se on ainoa millä mitään tekee. 70-vuotta vanhat putket on vanhoja millä tahansa mittarilla. Oliko se sulla ihan katki katki vai pettikö siinä vaan lyijyliitos? Ne saa välillä hyvinkin helposti irti. Välillä ei millään. Nuo liitoskohdat tai betonin kanssa kosketuksissa olevat kusee ekana. Pystyputket on yleensä hyvässä kunnossa vanhoissakin putkissa.
No älä nyt hernuja nenään vedä. Kyllä minä tuon sinun kommentin ainakin niin tulkitsin, että suosittelit painehuuhtelua kun keskustelun kohteena oli muut toimenpiteet ko. 70-luvun rautaputkille. Joten varoitus lienee ihan paikoillaan. Naarasmuhvin alta siinä missä normiputki alkaa meni molemmat poikki, eli muhvit jäi väärään puoliskoon kiinni. Sinällään ihan looginen vauriopaikka, kun putken halkaisija muuttuu ko. kohdassa. Varmaan vesi jäänyt liitoksen kohtaan syömään metallia, virtauksen kannalta ne oikein päin oli asennettu. Tiedä sitten miten nuo aikanaan on valmistettu, kai se putken pää on lämmöllä muovattu muhviksi minkään erillisen muhvin liittämistä. Murtuma ei myöskään ollut mitenkään siisti ja päät menivät "silpuksi" eli ruosteesta selkeästi oli kyse. Täytyy katsoa jos löytyis kuva, en yhtään muista otinko tuosta vai en. Ko. putki oli järjestelmän ainoa, suora putki alaspäin keittiöstä betoniviemäriin (se rauta-betoni liitos vasta mielenkiintoinen olikin...)
e: valurauta -> betoni. Aivopieru.
Taisi muuten olla Akvatekin työkortissa rasti kohdassa harjapesu painepesun sijaan.
Ihan mielenkiinnosta; saako valurautaputkesta soivaa peliä sukituksella vai olisiko parempi vain tehdä isompi remontti. Ymmärrän että kerrostalossa sukitus on usein ainoa järkevä vaihtoehto mutta omakotitalossa tilanne on vähän helpompi.
Onhan se ulos puhaltava liesituulettimena parempi, ei siitä pääse. Ja huipparilla melko hiljainenkin.
Ruuanlaittajia on monenlaisia, mutta en ole kokenut tota kierrättävääkääm mitenkään huonona. Keittiössä on sitten kuitenkin normaali ilmanvaihdon poistoventtiilikin katossa josta loput käryt poistuu. Ehkä enemmän meidän liesituuletinratkaisussa huonoa on se tasosta nouseva malli, se kun on lieden takana niin ei se kunnolla ime käryjä jos pannut on siinä lieden etureunassa, tai sit sitä joutuu huudattamaan täysillä. Lieden päällä oleva olisi siinä mielessä parempi.
Meidän malliin maksaa alkuperäiset aktiivihiilisuodattimet hunajaa, ne on jotkut pestävät, olen niitä kerran kaks vuodessa pessyt. Rasvasuodattimia toki useammin. Mut tilalle vois vaihtaa ihan jostain aktiivihiilisuodatinkankaasta leikatun joka ei paljoa maksa.
Vasemmalla ylhäällä akvaario, oikealla alemmalla tasolla keittiön vesihana. Onnistuuko veden juoksutus letkulla keittiöhanasta akvaarion tasolle ihan vain niin, että hankin keittiöhanaan sopivan hanaliittimen mihin kiinnitän vesiletkun? Nouseeko vesi tuon 2,6 metriä keittiöhanasta? Matkaa hanalta akvaariolle on noin 8-10 metriä.
Nousee hyvinkin. 1 Barin paine nostaa vettä 10m
Ihan mikä tahansa talo on varmasti parempi tehdä uusilla putkilla, jos on helposti paikat avattavissa. Taitaa tulla ainakin sukitushuijarien hinnoilla myös selvästi edullisemmaksi.
Ehdottomasti. Kyllähän noita myös yhdistellään. Tehdään esim uudella putkella suurin osa, mutta sitten pahoja paikkoja mihin ei ilman suuria purkuja pääse käsiksi, sukitetaan. Sukituksessakin on omat rajoitteet ja heikkoudet.
Ainakin isommissa linjasaneeraushankkeissa sukituksen hinta on tullut lähivuosina selvästi alaspäin ja enää ei oikeastaan esim. pohjaviemäriä uusi halvemmalla vaikka se kulkisi heti helposti avattavan betonilattian alapuolella. Aiemmin oli selvää, että helposti avattavissa paikoissa viemärit tulee halvemmaksi uusia kuin sukittaa. Selvittelin valvojan roolissa yhden tällaisen kohteen hintoja tänä vuonna, kun jouduttiin vaihtamaan pohjaviemärin sukitus kaato-ongelmien takia uusimiseen urakan aikana ja sukituksen hinta 160mm pohjaviemärille liikkuu nykyään 150-200 e/m (sis. alv 24%) ja viemärin uusiminen sisältäen lattian avauksen ja paikkauksen (betonilaatta, viemäri välittömästi laatan alla) noin 300-400 e/m (sis. alv 24 %). Nämä toki isompien hankkeiden hintoja, niin eivät ole suoraan sovellettavissa esim. omakotitaloihin.
Sukittamalla ei toki saada korjattua mahdollisia kaato-ongelmia tai painumia mistä syystä viemärit tulee vähintäänkin puhdistaa hyvin ja kuvata ennen sukitusta. Tämä työkin maksaa jotain mistä syystä uusiminen heti on monesti helpompaa ja sillä viemärit tulevat varmasti kuntoon. Itselläni ei ole mitään sukitusta vastaan, mutta menetelmän heikkoudet tulee olla tiedossa ennen päätöksien tekemistä. Sukitukselle on omat hyvät paikkansa myös olemassa.
HuomiHaamu
