Kotiautomaatio
Samaa olen itse miettinyt. Mitäs lamppuja olet hankkimassa?
Himmentimen tilalle normaali kytkin, 12v muuntaja pois välistä. Ilmeisesti gu10 menisi samaan runkoon kuin 5.3 eli kanta vain uusiksi? Meillä olisi vielä perus mmj kaapelit lamppujen välilläkin joten kaapelointia ei tarvitsisi uusia.
Ikean lamppuja olen laittanut.
Sori, GU4 nuo 12v spotit olikin, siksi rungotkin uusiksi. Amazonista onneksi löytyi kohtuuhintaisia, hyvän näköisiä ja laadukkaan oloisia runkoja.
Xiaomin Aqara hubi on tietääkseni täysin suljettu järjestelmä, siihen ei saa kiinni Xiaomi/Aqara tuotemerkin ulkopuolisia laitteita.
Vai onko puhe Xiaomin Mijia sillasta? Kun tuntuu noitakin olevan useaa sorttia.
Xiaomi hubi eu versio, mut on ne nuita ikean ja muita polttimoita yhistelly mut tuo ei alkanu millekkää...
Zigbee tms. kytkimet/vivut/ kaukosäätimet vaan on aika onnettomia, vaikea operoida ohimennen huitaisemalla. Aika monta erilaista löytyy, yksikään ei ole hyvä tuntumaltaan. Noh seuraavaksi testaan ökyhintaisen senic/gira ja jos sekään ei ole hyvä, niin sitten pitänee jotain sonoff/shelly1 tyyppistä koittaa normikytkinten taakse.
Näissä on kyllä mielestäni hyvä tuntuma:
Xiaomi Aqara Wireless Remote Switch -yksipainikkeinen kytkin 24,90
Ja kiinakaupoista saa puoleen hintaan...
Tuollainenkin mulla on, se lienee paras tähän mennessä vaan ei pärjää perinteiselle.
Onko kenelläkään kokemuksia verhojen ohjaamisesta? Itsellä on yksi Ikean Fyrtur joka toimii nätisti, mutta tarttisin ikkunaan johon ei mahdu Ikean rullaverhoa ohjauksen. Ikkunassa on jo rullaverho ketjulla, joten aattelin sen automatisointia...
Törmäsin seuraaviin Tuya- vermeisiin:
- US $59.91 30% OFF|AVATTO Smart Motorized Chain Roller Blinds,Tuya WiFi Remote Voice Control Shade Shutter Drive Motor Work With Alexa/Google home|Automatic Curtain Control System| - AliExpress
- https://m.aliexpress.com/item/4000960070851.html
Ilmeisesti toimisi myös Home Assistantin kanssa. Mutta onko noista mihinkään?
Itsellä ollut kanssa hakusessa eikä vieläkään ole tullut mitään hommattua. Käsittääkseni toi on ihan ok mutta tosiaan tommoisille ulkoisille jenkkimallisille helminauha sälekaihtimille suunniteltu. Aiemmin höpisin vaihtoehdoista tässä postauksessa ja yhdellä noista testivideoista taisi toikin olla testattuna:
Ite kanssa etsinyt kustannustehokasta tapaa ihan vain olemassa olevien sälekaihtimien asennon kääntämiseen, jotka saisi esim. Google Assistant ohjattavaksi. Haluaisin toimintavarman etäohjattavan ratkaisun, joka ei näytä johtohelvetiltä ikkunan pielessä. Kämpässä kuusi ikkunaa, joiden alla on vaakatasoiset pikkuikkunat sälekaihtimilla. Ideaalisti siis 12 sälekaihdinta automatiikan piiriin. Valmisratkaisut olisi helppouden seurauksena etusijalla mutta kääntämisestä saa maksaa valmisratkaisuna satkun per sälekaihdin eli äkkiä yli tonnin, joten eipä ole vielä lähtenyt mitään tilaukseen.
Valmisratkaisuja, joita tullut vastaan:
Noista toi Soma Tilt lähimpänä ehkä sitä mitä haen. Osa on vain verhon nostamiseen jenkkityylisellä helmirullalla. Jotenkin kuvittelisi että hintaa saisi jotenkin painettua lähemmäksi viittä kymppiä ja menisi paremmin kaupaksi mutta ilmeisesti ei vai puuttuuko listalta joku?
DIY -ratkaisuna hinnan saisi ilmeisesti johonkin 10-20 euroon per sälekaihdin mutta en ole vielä saanut myytyä itselleni että jaksaisin alkaa säätään. En ole vielä kovin montaa erityisen siistiä toteutusta nähnyt ja vähän mietityttää kauan saa säätää että saa oikeasti toimintavarman ja käytettävän.
Katselin tän kaiffarin videota aiheesta:
Sama jamppa on myös vertaillut noita jenkkimallisia vaihtoehtoja:
Katsoppa tuolta aikaisemmin tuo viesti: Kotiautomaatio
Sillä pääset jo varsin pitkälle hommassa.
Jatkona olikin omat ensikommentit kun mainittu laite saapui: Kotiautomaatio
On nyt ollut tuon reilun pari kuukautta käytössä mutta ajan puute ja laiskuus on tehnyt sen, ettei mitään fiksua ole tullut rakennettua loppuun asti. Ihan siis oman softan kautta tehdyin ajatuksin tuo on ajellut verhoa arkisin aamulla auki ja illalla kiinni. Ainoa ongelma oli pari päivää sitten ketjun hyppääminen pari askelta. Ainoa kerta ja löysällehän tuo lieni vähän päässeen.
Kun testiajelut päälle ja viikonloput käsipelillä (no se ei kyllä ole sen oman softan kanssa pitkän aikajänteen ratkaisu) niin sanotaan sadan edestakaisen ajon jälkeen ei mekaanisia ongelmia vielä ole. Purkanut tuota en ainakaan vielä ole joten tarkemmin en lähde arvioimaan mekaanista toteutusta.
@Ruohonjuuri Tuus kertomaan, missä vaiheessa tuon kanssa olet menossa.
Perkule sähän olit tätä tehnykin, ja ite viä kyselly lisää infoa :D Näin unohtavainen se mieli välillä on. Mutta on siis toimiva ratkaisu ollu. Eroaako toi sun linkkaama mitenkään noista mitä ite laitoin? Ainakin ton sun linkkaaman sais halvemmallakin... Mites, tuliko Eu-adapteri mukana?
Juu, niin siinä on päässyt käymään :)
Noissa hakemissasi näyttää olevan wifi, tuossa itsellä olevassa siis vain bt. Wifissä on tottakai puolensa mutta tuolloin aikaisemmin lähdin ajatuksesta "kokeillaan halvimmalla nyt ensin" ja toisaalta raspin perässä tuon on tarkoitus majailla myöhemmin pysyvästi niin bt ei siinä ole ongelma.
Itsenäisenä laitteena ei bt se paras toki ole, wifivermeitä kun on helpompi ohjata vaikka sieltä maailmalta.
Mukana tuli ihan suoraan EU-poweri joten adapterille ei ole tarvetta. Toisaalta... Miten luottavaisena mitäkin kiinalaista poweria pitää mutta akkuhan tuossa laitteessa on joten sikäli ajo ei ole puhtaasti powerin varassa.
Sen aurinkopaneelin osalta taas en oikein sano mitään. Oli ikkunassa jokusen päivän, mielestäni ei ladannut ollenkaan. Eikä tosiaan tuon oman softan mukaan ole kytketty valoanturia. Piti myyjälle ihan jo periaatteesta valittaa aiheesta mutta se nyt jäi. Samanlaisia kokemuksia löysin muutaman eli ei ole toiminut. Onko sillä sitten merkitystä? No ei varsinaisesti ainakaan itselleni. Turhan suuri ja ruma kapistus ikkunaan jatkuvasti joten tieto valoisuudesta haetaan kyllä tarpeen vaatiessa muualta.
On siis makuuhuoneen pimennysverhossa kiinni. Joku 1600mm leveä verho joten vaatii nostoon jo hieman voimaakin. Sen osalta ei ole ongelmia ollut. Kuulostaahan tuo vähän "nyt loppuu kyllä voima" mutta lähtee rampilla liikkeelle joten siitähän se. Rampin käyttö toki säästää verhoakin, turha on heti repiä maksiminopeudella. Ja jaksaa täydellä nopeudella ajaa verhoa, itsellä käytössä hieman matalampi jolla ketju käyttäytyy rauhallisemmin.
Eli ei sen suuremmin mainittavaa mekaanista kipuilua ole ollut havaittavissa.
Wifiversiota ei tosiaan itsellä ainakaan vielä ole joten sen puolesta paha verrata. Mutta Tuya niin esim HA:n puolelta löytyy tuki. Pitäisi varmaan miettiä, jos hankkisi kokeiluun tuollaisenkin. Joku näppärä viritys kaveriksi jotta pääsee ajelemaan normaaleita verhoja sillä.
No joo, on tässä vähän kehitys kehittynyt. Tuo ensin tekemäni python ohjaus on vaihtunut postini lopussa mainitsemaani ESP32-projektiin. Tuolta Githubista löytyvät ohjeet ovat varsin suoraviivaiset, joten jos ESP32 ja Arduino-ohjelmointi on vähänkään näpeissä tai on kiinnostusta opiskella, niin tuo on aika hyvä setti. Tuo käyttää HomeAssistant-integraatiossaan MQTT Discoverya, eli sen kun laittaa päälle, niin tarvittavat entityt ilmestyvät automaagisesti HA:n ja niitä pääsee sitten lukemaan ja ohjailemaan.
Kortti etusivulla:
YAML:
type: entities
entities:
  - entity: input_select.livingroom_blinds
  - entity: cover.oh_verhot
title: Olohuoneen verhot
state_color: false
show_header_toggle: false
Kortilla oleva input-select:
YAML:
input_select:
  livingroom_blinds:
    initial: "Open full"
    options:
      - "Closed left"
      - "Open morning"
      - "Open full"
      - "Open afternoon"
      - "Closed right"
    icon: mdi:view-column-outline
ja asiaan liittyvät automaatiot:
YAML:
- alias: "091 - Close Blinds after sunset"
  trigger:
  - platform: sun
    event: sunset
    offset: '00:20:00'
  action:
    service: input_select.select_option
    data_template:
      entity_id: input_select.livingroom_blinds
      option: "Closed right"
- alias: "092 - Open Blinds at morning"
  trigger:
  - platform: sun
    event: sunrise
    offset: '00:30:00'
  action:
    data_template:
      option: "Open full"
- alias: "093 - Shade blinds on high sun before 15.00"
  trigger:
    - platform: numeric_state
      entity_id: sensor.oh_temperature
      above: 23.5
      for:
          minutes: 10
  condition:
      condition: and
      conditions:
          - condition: numeric_state
            entity_id: sensor.blinds_light
            above: 80
          - condition: time
            after: "12:00:00"
            before: "14:59:59"
  action:
    data_template:
      option: "Open morning"
- alias: "094 - Shade blinds on high sun after 15.00"
  trigger:
      above: 23.5
      for:
          minutes: 10
  condition:
      condition: and
      conditions:
            above: 80
          - condition: time
            after: "15:00:00"
            before: "19:00:00"
  action:
    data_template:
      option: "Open afternoon"
- alias: "095 - Move blinds on high sun at 15.00"
  trigger:
    - platform: time
      at: "15:00:00"
  condition:
      condition: and
      conditions:
            above: 80
            above: 23.5
  action:
    data_template:
- alias: "096 - Set blinds by input select"
  trigger:
    - platform: state
  action:
    service: cover.set_cover_position
    data:
      entity_id: cover.oh_verhot
      position: >
        {% if is_state("input_select.livingroom_blinds", "Closed left") %} 0
        {% elif is_state("input_select.livingroom_blinds", "Open morning") %} 25
        {% elif is_state("input_select.livingroom_blinds", "Open full") %} 50
        {% elif is_state("input_select.livingroom_blinds", "Open afternoon") %} 75
        {% elif is_state("input_select.livingroom_blinds", "Closed right") %} 100
        {% endif %}
- alias: "101 - Publish outside lightness to MQTT"
  trigger:
      platform: state
      #entity_id: sensor.blinds_light
      entity_id: sensor.oh_verhot_light
  action:
      service: mqtt.publish
      data_template:
          topic: "home/OUT/light"
          payload_template: "{{ states.sensor.oh_verhot_light.state }}"
          retain: true
Lisäfiitsereinä ensimmmäiseen iteraatioon osittainen suojaus kovalla paisteella ja kääntö kertaalleen eri asentoon klo 15 jos kuumuus jatkuu (automaatiot 093, 094 ja 095 ) sekä valoisuuden MQTT-julkaisu (101).
Sanottakoon, että tuon laitteen valoisuusmittari on varsin karkeaa tekoa ja nollan sekä 100% valoisuuden välillä on vain muutama porras. Toimii kuitenkin muuten ihan ok.
Sellaista pikku haastetta on viime aikoina ollut, että tuo itse am43-laite on hyytynyt pariin kertaan. uskoakseni siellä on joku ohjelmointivirhe ja se vaan menee killiin eikä vastaa mihinkään, edes niihin painonappeihin. Ovelasti myöskään virtapiuhan irroitus ei auta (mikä hidasti vianselvitystä ja melkein heitin jo laitteen jorpakkoon), mutta selvisi kuitenkin, että varsinaisen virtabootin saa aikaan vasta irrottamalla laitteen sisältä löytyvän akun. Se auttoi ja nyt otinkin akun pysyvästi irti. Toivottavasti stabiloituu.
Kaikenkaikkiaan olen projektiin ja toteutukseen varsin tyytyväinen. Tärkein funktio nyt pimeän aikaan on tietenkin se automaattinen kaihdinten avaus ja sulku auringon nousun sekä laskun mukaan ja se toimii hyvin.
Huom. kuten jo aiemmin totesin, en todellakaan ole mitenkään fluent tuon HA:n kanssa ja kuten näkyy automaationi toimivat niin, että ne ohjaavat input selectia, jonka muutoksille on sitten erillinen automaatio. Minusta jotenkin tuntuu, että tuo ei voi olla fiksuin tapa hoitaa tilnannetta jossa joku toiminto voidaan ohjata sekä manuaalisesti, että automaatiolla, mutta en ole osannut parempaakaan. Jos jollakin on mielessä elegantimpi tapa, otan mielelläni vastaan :)
Löytyykö din-kiskoon olevia releitä zigbeellä? Löysin cozifyltä mutta saako ton kiinni hubitatiin?
Miten lie tommosen kantavuus sähkökaapista?
Home Assistant -automaatiossa tällä hetkellä määritys, joka vilkuttaa muutaman huoneen Hue-valoja 5 kertaa, jos tietty ehto täyttyy. Tämä toimii hienosti, mutta osaako joku neuvoa helpoimman tavan saada samaiset valot vilkkumaan tietyn värisenä (esim. punaisena) ja palaamaan tämän jälkeen alkuperäiseen väriin?
En osaa HA:n natiiviautomaatioista sanoa, mutta ainakin NodeRedillä tuo on ihan triviaalia. Suosittelen tutustumaan.
Mä lähtisin toteuttamaan tuota ehkäpä tekemällä sopivat input_number-muuttujat, joihin ajaisin valojen nykyiset tilat vilkutusautomaation alussa. Sitten toinen automaatio, joka triggeröityy tuon vilkutuksen loputtua ja palauttaa valojen tilat noista muuttujista. Vaatii tietty jokaiselle tiedolle ja valolle (tai huoneelle) omat muuttujansa, mutta eipä niitä onneksi tarvitse konffata kuin kerran.
Mulla on vähän vastaava systeemi, eli Home Assistantin käyttöliittymästä voin valita valoille pudotusvalikosta muutaman ennalta määrittelemäni tilan, ja kun valitsen sen jälkeen pudotusvalikosta uudelleen "Automaattinen", ajetaan tällainen automaatio:
YAML:
- id: bedroom_light_automations_back_on
  alias: "Makuuhuoneen kattovalojen säätö kun palataan automatiikalle"
  trigger:
    - platform: state
      entity_id: input_select.bedroom_light_mode
      to: "Automaattinen"
  condition:
    - condition: state
      entity_id: light.makuuhuoneen_yleisvalot
      state: 'on'
  action:
    - service: light.turn_on
      data_template:
        brightness: "{{ states('input_number.bedroom_light_default_brightness') | int }}"
        kelvin: "{{ states('input_number.bedroom_light_default_kelvin') | int }}"
        transition: 5
Ehkäpä tuosta mukaillen voisi saada jotain aikaan. Suoraan tähän soveltuvaa ratkaisua ei tosiaan ole antaa, kun mulla pyörii päivänvaloautomatiikka jatkuvasti taustalla muutellen valoilta haluttua värilämpötilaa ja kirkkautta kellonajan mukaan (asettaa siis arvoja noihin mainittuihin input number -muuttujiin), ja sitten jos tuo input_select.bedroom_light_mode on "Automaattinen", niin noiden arvojen muuttuessa toinen automatiikka ajaa ne lamppuihin. Vastaavat automatiikat on toki tehty tarpeen mukaan huonekohtaisiksi.
Aika suurella varmuudella toimii Generic zigbee swich -ajurilla. Noita on parikymmentä erilaista, joten jollain toimii varmasti. Kallis tuo ainakin on, mutta tuskin peltiboksi haittaa, koska on mulla on ollut wifi-reititin sulakekaapissa ja hyvin on kantanut ympäri kämppää.
Ny on Lidlin ZigBee laitteiden hinnat selvillä, tuossa sivulta 30 eteenpäin. Tulevat myyntiin maanantaina 14.12.
Ei nyt mitään erityisen halpaa ole, aikalailla samaan hintaa saa useita vastaavia tuotteita Ikeasta.
Mahtaako näitäkin jatkossa tulla vain pari kertaa vuodessa pieni erä myyntiin?
Jatkojohto on tuolla hinnalla hyvä diili, koska erikseen ohjattavat pistorasiat.
Tuo yksittäinen pistorasia on Ikean vastaavaan verrattuna hyvä diili fyysisen kokonsa takia.
Led-valonauha on hyvä diili ihan vaan hintansa takia.
RGB lamput on halpoja.
Edit. Tarkemmin tutkittuani, niin on tuo yksittäinen pistorasia kuitenkin aika iso möhkö. Etu Ikean pistorasiaan saattaa tulla siis vaan muodon takia, käyttökohteesta riippuen.
Niin siis perus maadoitettu schuko tuo on, joka on Suomessakin käytössä
Puhumme tästä:
Pystyisiköhän näillä Lidlin, Ikean tai muun valmistajan Zigbee-laitteilla konffaamaan sellaisen ratkaisun, että jos liiketunnistin on havainnut liikettä huoneessa A (kylpyhuone), mutta toinen liiketunnistin ei ole sen jälkeen havainnut liikettä huoneessa B (makuuhuone), niin kytketään huoneessa C olevaan pistorasiaan virta (hälytys)?
Haen vanhuksen kotiin järjestelmää, joka hälyyttää, jos ihminen ei ole yöllä palannut takaisin makuuhuoneeseensa kohtuullisessa ajassa.
Sanoisin että jos halutaan tarkkuutta ettei tule vääriä hälytyksiä niin Zigbee tai muutenkaan nämä langattomat järjestelmät eivät ole ratkaisu. Nämä ei kuitenkaan toimi ikinä 100 % varmuudella.
Vähänkään monimutkaisempiin juttuihin tarvit jonkun ulkopuolisen älyn logiikoiden tekemiseen.
Aika heikosti tietoa noista Lidlin tulevista laitteista. Näillä hinnoilla oikeastaan vain väri gu10 vaikuttaa loppujen lopuksi kiinnostavalta, mutta sekin taitaa jäädä lumeniensa kanssa liian himmeäksi.
Onko valot ja valonauha rgb+CCT? Ilmeisesti jatkokohdon USB-portteja ei voi ohjata vaan aina päällä eivätkä mitään pikalatausta tarjoa?
Onkos kukaan kokeillu verhojen ohjaamiseen tarkoitettuja laitteita?
Esim. Switchbot curtain tai Zemismart slide curtain driver
Tarve olisi rullaverhon lisäksi ohjata myös roikkuvia pimennysverhoja, U rail kyseessä...
@djmake tai @Ruohonjuuri, onko teillä näistä kokemusta tai ajatuksia?
Kyllä Hubitatilla ainakin tollainen IF-THEN-ELSE onnistuu zigbee kilkkeillä ja varmasti myös muillakin oikeilla hubeilla.
Tarvitsisin pientä konsultaatiota seuraavanlaiseen keissiin, yritin selata ketjua ja googletellakin mutta alkoi pää menemään eri standardeissa sekaisin :notworthy:
Eli case:
Tällä hetkellä löytyy seuraavat laitteet ja niitä käytetään Xiaomi Home -sovelluksen kautta:
-Xiaomin robotti-imuri
-3x Xiaomin Mi Home 360 valvontakameraa
-Xiaomin ilmanpuhdistin
Haluaisin hommata vielä ainakin seuraavat laitteet: muutamia etäohjattavia pistorasioita esim. autojen lämppäreihin, lämpömittari saunaan, vesivuotohälytin, ovi-anturi/hälytin ja liikkeentunnistin. Näitä kaikkia näyttäisi olevan Xiaomi-brändillä ja varmaankin ohjaus onnistuisi tuon Xiaomi Home -sovelluksen kautta hienosti.
Olemme kuitenkin vaimon kanssa Apple-uskovaisia, joten HomeKittiin olisi kiva saada mahdollisimman suuri osa laitteista, jotta saataisiin asetettua vaikka yksi iPad ns. "komentokeskukseksi" eteiseen, josta kännykän lisäksi saisi ohjattua laitteita.
Kaapista löytyy myös Ikean Trådfri-hubi ja valikoima Ikean lamppuja sekä pari Vocolincin valonauhaa (näissä HomeKit tuki vakiona) - nämäkin olisi kiva saada jossain vaiheessa naitettua automaatioon, mutta ei pakollista. Meillä kuitenkin pääasiassa integroidut valaisimet joten siksi nuo ovat jääneet taka-alalle.
Onko helpoin valintamme siis hommata esim. Xiaomin Aqara Hub?
Oletuksella että Aqara hub mahdollistaa noiden mainitsemiesi laitteiden käytön homekitin avulla helpointa tosiaan varmaan hyödyntää aqara JA trådfri gatewayta, ja tehdä kevyet automaatiot homekitin ja esim. Shortcuteja hyödyntäen.
Jos haluaa monipuolisempaa niin SmartThings, Hubitat tai HA on parempi ratkaisu. Tällöin monimutkaisuus ja monipuolisuus lisääntyy tuossa järjestyksessä kuin ratkaisut kirjoitin.
Autojen lämppäreitä varten suojaa laitteet vesiroiskeilta ja katso että toimivat ao. lämpötilassa, elleivät sitte ole sijoitettuna sisätiloihin.
Yksi vahtoehto on Homebridge joka tuo HomeKitiin näkyviin aikalailla kaikki mahdolliset laitteet. Sitä voi käyttää sellaisenaan tai sitten vaikka HomeAssistantin osana jolloin erilaisten automaatioiden teko helpottuu.
Kiitos kummallekin vastauksista.. Eli Aqara olisi varmaan säätövapaampi vaihtoehto, mutta nyt kun tuota Homebridgeä tutki alkoi sisäinen insinööri taas heräämään... :D
Raspi näköjään ainoastaan aavistuksen kalliimpikin investointina kaikkine härpäkkeineen.. täytyypi laittaa mietintämyssy päähän.
edit: ja Raspi lähti tilaukseen eli tulenen kontriboimaan ketjuun myöhemminkin :thumbsup:
Koitin etsiä ohjeita mutta en löytänyt. Koitin sen jälkeen suoritella Tuya-convertin uudestaan ja siellähän ne olivat.
1. Connect any other device (a smartphone or something) to the WIFI vtrust-flash
This step is IMPORTANT otherwise the smartconfig may not work!
2. Put your IoT device in autoconfig/smartconfig/pairing mode (LED will blink fast). This is usually done by pressing and holding the primary button of the device
Make sure nothing else is plugged into your IoT device while attempting to flash.
3. Press ENTER to continue
Eli toimenpide onnistui käytännössä täysin Tuya-convertin ohjeiden mukaan.
Asennuksen jälkeen pistorasiassa on Tasmota sisällä ja siihen kun lätkäisee ko. rasian templaten päälle, niin se toimii Home assistantilla.
Onkos joku löytänyt vielä näistä Nediksen ulkopistorasioista ns. vanhaa versiota johon voi ajaa noin Tasmotan? Motonetissäkin näytti olevan tällä hetkellä vaan uudempaa versiota, erottaa mm. siitä että paketissa oleva "works with amazon alexa" ympyröity graffa on siirretty pistorasian päälle kun vanhemman mallisessa pistorasiassa se on paketin vasemmassa reunassa. Myös versionumero on paketissa eri, muistaakseni näissä uudemmissa / jälkeisessä osassa 2013 kun vanhemmissa numerosarja taisi alkaa ykkösellä.
Aiemmin tilasin Kärkkäiseltä 2 kpl näitä ja toinen oli vanha ja toinen uusi. Sen jälkeen hain Motonetistä hyllystä vanhan mallisen, nyt noutotilauksena tuli sieltä 2 kpl uuden mallisia.
Ei ollu kyllä hyvä tuo Senic/Gira Friends of Hue kytkinkään, todella jäykkä ja epämääräinen tuntuma. Varmaan liittyy siihen, että siinä ei ole pattereita ja sähkö tehdään painamalla sitä kytkintä.
Pitää laittaa kassillinen Shelly1:iä tulemaan varmaan ja tilailla sähkömies laittamaan normikytkinten taa.
Saako Ikean Floalt paneeleja pakotettua himmeämmäksi Conbee 2:sen kanssa? Pieni pettymys kun ei Phosconin 1% teho ollutkaan vielä niin himmeä mitä olin toivonut. Saako jostain käsin kirjoiteltua noita arvoja desimaalien tarkkuudelle?
Lisätietoina sen verran, että alustana Raspberry pi 4b (8gb), Ubuntu 20.04 käyttiksenä ja Phosconin lisäksi dockerilla pyörii Home-assistant.
Eiköhän tuo ole firmiksen ominaisuus kuinka himmeäksi saa. En usko, että auttaa gatewayn vaihto. Tämä on yksi Ikean älyledien ongelma, eli ovat himmeimmilläänkin liian kirkkaita.
Jäänyt tähän vastaamatta mutta... Ei ole kokemusta vielä mutta suunnitelmia on. Jostain syystä vaan jääneet roikkumaan nämäkin suunnitelmat, toisaalta harvoin noita perinteisiä verhoja tulee käytettyä.
Itsellä siis I-rail ohjausta kaipaavassa paikassa. Pituutta nelisen metriä niin valmiit, kiskolliset laitteet maksavat jo aika reilusti harvoin toistuvaan tarpeeseen verrattuna. Eivätkä nuo verhon mukana kulkevat oikein ole vakuuttaneet, muutoinkaan en haluaisi lisää ladattavia laitteita.
Viimeisin ajatus on kokeilla vastaavalla kuin rullaverhoa. Katselin jo, miten pitkää "helmiketjua" saisi helposti ja löytyykö tukevan oloista kääntöpyörää. Moottori toiseen päähän, kääntöpyörä toiseen ja verho ketjuun kiinni. Tuollaisessa rail-tyyppisessä ratkaisussa voisi olla aivan toimiva ja samalla ketjulla onnistuisi kaksi verhoa, toinen toiselle puolelle ketjua kiinni ja toinen toiselle. Kokeilu ottaisi lähinnä vain hetken aikaa, moottoria kun voi käyttää muualla jos homma menee käsille.
Aika rakentamista on kyllä koko aihe. Pitäisi valita verhot automaation ehdoilla jotta pääsisi helpommalla. Kovin montaa erilaista ratkaisua ei itsellä onneksi ole mutta pelkästään rullaverhoa on kolmella eri tavalla toimivaa.
Tämä olikin hyvä tieto. Vastausta ei siis ole tarjota mutta pelkästään ajan puutteen vuoksi en ole vielä Motonetista poikennut tuollaista hakemaan auton lämmitystä varten. Pieleen siis olisi mennyt.
Jotenkin kovin heikko näiden ulkokäyttöön sopivien tarjonta jos vaatimuksena on Tasmota (ja mieluusti ilman mitään narujen kanssa pelaamista) ja virtamittaus. Ilman mittausta onkin parempi tarjonta mutta huonomuistisen pitää kyllä saada tarkistus siitä, tuliko se johto laitettua kiinni vaiko ei.
Oletko Sonoff minin katsonut? SONOFF MINIR2 - Two way DIY Smart Switch to control lights remotely and manually
Tarpeesta riippuen voi olla hyvä vaihtoehto Shellylle. Shellyn kanssa saat potentiaalivapaan lähdön, Sonoffilla taas potentiaalivapaan kytkintulon.
Kokeillut en ole itse mutta kaksiosaista kytkintä varten löytyy tämän kaltaista: Tuya ZigBee 3.0 Smart Light Switch Relay Module 1/2/3 Gang Smart Life/Tuya App Control, Works with Alexa Google Home Yandex|Switches| - AliExpress Varsinkin, jos haluaa Zigbeen, ei Sonoff tai Shelly toimi.
Yllättävän monessa on tätä samaa, ei pelkästään Ikean tuotteissa. Varmaan ainoa toimiva korjaus on valita laitteita, joihin saa vaihdettua firmiksen ja sitä kautta saada riittävän himmeäksi. Ei toisaalta oikein innosta, ei joka ainoa tuote vaan voi vaatia firmiksen vaihtoa, valmiina pitäisi saada kelvollista.
No voi nyt saakeli...
Valot on kyllä todella hienot, joten en haluaisi mitenkään vaihtaa niitä. Olisiko jotain kikka kolmosta olemassa jolla saisi "pakotettua" koko valaisinta himmeämmäksi? Riitääkö pelkkä sopivan etuvastuksen lisääminen?
Uskaltaako näitä asentaa turvallisin mielin omaan kiinteään sähköön? Mistä noiden Kiinasta tilattujen laitteiden turvallisuutta voisi hieman tarkistella? Sinällään sama missä tehdään, mutta pääasiassa voin olla varma jos suomesta ostan laitteen ja asennutan sen asianmukaisesti niin force majuren sattuessa vakuutusyhtiön kans ei tule ongelmia.
Tuya vehkeitä myydään ihan lähigigantissakin, päälle on vaan läntätty jokin vetävämpi(?) brändi-nimi kuten Geeni.
Jos haluaa maksaa eurooppalaisemmasta nimestä niin Brittiläinen Samotech myy noita kytkimiä myös: SAMOTECH Smart Home Intelligent Sensors: Amazon.de: Baumarkt
Lempäälän Puuilossa oli vanhalla sarjanumerolla olevia jokunen kappale, yksi taisi jäädä vielä hyllyyn minun käyntinkin jälkeen. Noihin meni Tasmota hienosti sisään. Pirkkalan Motonetissä näytti olevan vain uusia 2-alkuisia sarjanumeroja hyllyssä.
Hei,
Onko ideoite tai kokemuksia, onko jotain hyväksi havaittua termostaattia kylppärin lattian lämmityksen ohjamiseen? Smartthings hub yhteensopivana vielä. Voiko noita ees vaihtaa rivitaloasuntoon? T. tietämätön
Poistin LIDLin pari smart lamppua, toinen inisee toinen ei. Lähinnä onko näissä RGB lampuissa aina RGB modi noi perhanan himmee? Pöydäl 24V RGB+CCT ledinauha ja siitäki irtoo enemmän valoa RGB moodissa. Et onko esim. kalliimmassa Ledvance Smart+ Classic Multicolour RGB kirkkaampi RGB?
Ja niin kuin joku kirjoitti, tuossa aikaisemmin tuntuu et tuo 2500-6500K lämpötilan säätö ei pidä ihan paikkaansa.
PS. Yhdistin Conbeellä deConzin kautta ja yhdisty heittämällä.
Kyllä nuo on ihan RGB+CCT ja ainakin Huen sillan kautta saa valkoisen sävyt hienosti, en tosin mittarilla katsonut, mutta kyllä ne alapäässä hyvin keltaisilta näyttävät ja menevät valkoisemmaksi kuin Ikean (4000K) eli varmaan ainakin lähelle 6500K.
RGB tosiaan on himmeä, kuten aiemmin älyvaloryhmässä kirjoitin. Ledvancen värivaloista ei ole kokemusta, mutta ainakin Hue on väreissä reilusti kirkkaampi, mutta valkoisessa häviää.
Voi olla, että deconzin tuki ei ole noille (vielä) täydellinen. Minullakin oli haasteita z2b:n kanssa, joten saavat ainakin toistaiseksi olla kiinni Huessa.
Kävin lukasee, hyvä postaus. Joo nauha on mulla ihan Alista, Gledopton GL-C-008:ssa kiinni. Siinäki ilmeni jo ongelmat :lol:
Petteri456
