Kotiautomaatio
Mulla on Netatmo ja HA ja toimii tuolla integroinnilla suoraan. Ei siis tarvinnut mitään porttiohjauksia, riittää kunhan Netatmo on kytketty nettiin. HA käyttää netatmon api rajapintaa datan lukemiseen.
No pitääpä vielä koittaa kerran laittaa uudestaan kaikki jos kerran muilla toimii hyvin. Onhan tämä muuten kyllä pätevän oloinen systeemi.
No nyt rupesi pelaamaan vaikka en kyllä sillä hetkellä tehnyt edes mitään muutoksia. Kiitoksia vastauksista, olisi varmaan Raspi muuten lentänyt jo mäkeen. Home Assistantilla siis jatketaan vielä.
Vedenkulutuksen mittauksesta tuli mieleen että käyttääkö kukaan tätä HA:n kanssa? jomjol/water-meter-measurement-system
En ole vielä itse tuohon kerennyt tutustumaan ja kiinnostaisi tietää miten on toiminut ja miten on integraatio HA:n kanssa toteutettu. MQTT-sanomia tuosta ei tainnut saada ulos.
Neuroverkot vesimittarin kuvaa analysoimassa kuulostaa vähän overkillilta. Itse viritin juuri legendaarisen dialEyen lukemaan vesimittaria. Rautana Raspi zero jonka perässä halpa endoskooppikamera kiinasta.
Bash-skripti laskee mittarilukemasta kulutuksen kerran minuutissa ja postaa curlilla HA:n apiin ja sitä kautta lukemat kulkee suoraan InfluxDB:hen.
Seuraavaksi täytyy miettiä ja koodata tuohon joku yksinkertainen vuotovahtilogiikka. Lähinnä miettinyt sellaista, että tarkistetaan aina aamulla, että yön aikana on ollut vähintään yksi kahden tunnin jakso jolloin kulutus on ollut nollassa. Ihan pienia vuotoja tälläkään ei toki saa kiinni kun mittaustarkkuus on desilitra, eli tuolla tavalla vuoto havaittaisiin vasta kun se on yli 0,5dl/h. Ehkä voisi aluksi kokeilla pidempääkin 3-4h tarkastelujaksoa ja lyhentää sitten jos vessakäyntien yms. takia alkaa tulla liikaa virhehälytyksiä.
Juurikin tuon Tensorflow:n käytön takia tuota ajattelin kokeilla. Ajatuksena jatkokehittää ja kokeilla josko siitä saisi muokattua myös kodinkoneiden ohjelmien jäljellä olevan ajan lukemiseen softan. (Virrankulutusta mittaan jo Sonoffeilla, mutta esim. pyykkärin ohjelmien kestot vaihtelee 15 min-3+h)
Miten ei tullut cURL mieleen. Siinähän sopiva KISS-menetelmä.
Conbee 2 rupesi kiinnostamaan kun se olisi ilmeisesti "helpoin" tapa viritellä Zigbee-laitteita Home Assistantiin. Nyt käytössä Hue ja Trådfri hubit, mutta haluttaisi päästä niistä eroon välissä ja lisätä myös muita sensoreita (Lämpö, kosteus) järjestelmään. Miten olette tilanneet tuon tikun itselle, onko tuo Amazon.de ainoa vaihtoehto (39.95+13.95) vai selviäisikö jotain kautta halvemmalla?
Amazon.de:stä tilasin omani viime syksynä. Muistaakseni googlailin ja taisi halvin tai ainakin halvimmasta päästä olla siellä.
Itse tilasin tuolta Amazon.de ja taisi olla postit kympin vähemmän (Edit: olikin ilmaiset postit, tilattu helmikuu 2020). Kovasti näköjään noussut postituksen hinta. Jos ei ihan kiire ole, niin ehkä kannattaa hetken aikaa odottaa ja katsoa, lähteekö postituksen hinta tippumaan, kun on aika kova suhteessa laitteen hintaan. Laite kuitenkin itsessään on itellä toiminut hienosti.
Itse tilasin tuolta Amazon.de ja taisi olla postit kympin vähemmän. Kovasti näköjään noussut postituksen hinta. Jos ei ihan kiire ole, niin ehkä kannattaa hetken aikaa odottaa ja katsoa, lähteekö postituksen hinta tippumaan, kun on aika kova suhteessa laitteen hintaan. Laite kuitenkin itsessään on itellä toiminut hienosti.
Se itseäkin alkoi mietityttämään kun postitukset on kolmasosa laitteen hinnasta. Pitääpä seurailla vähän aikaa josko postikulut tippuisivat. Olisi tässä karanteenissa hyvä vain lopultakin säätää tätä kotiautomaatiotakin.
Pitäisi mitata sisäilmasta ainakin hiilidioksiidi, lämpötila ja ilmankosteus. Mikä olisi hyvä mittari, jonka pystyy tulevaisuudessa liittämään home assistanttiin ja ohjaamaan tällä iv? Kykeneekö esim Airthings Wave Plus?
Itsellä on tuo Netatmo Weather Station ja siinä sisäyksikkö mittaa lämpötilan, ilmankosteuden, melutason ja hiilidioksidin. Toimii hyvin Home Assistantin kautta mutta käyttää Netatmon omaa pilveä. Ei siis sovellu jos haluaa olla riippumaton pilvipalveluista. Clas Ohlsonilta saa usein edullisesti, jos siellä on näitä -25% päiviä.
Kyllä mulla näyttää edelleen ilmaista toimitusta tuolle Amazon.de.
Itse tilailin tuon pari kuukautta sitten kun oli niin kehuttu. Se deConz add-on home assistanttiin on kyllä helppo, mutta en oikein itse sille lämmennyt. Tuntuu raskaalta ja tuo eventteihin vähän erikoisen epästandardin tavan vs. normaalit state-triggerit.
ZHA käytössä tuo Conbee2 toimii hienosti, mutta onhan tuo ZHA vähän raakile vielä. Kehittyy kyllä huimaa vauhtia.
Nyt siis Conbee on pöytälaatikossa ja Zigbee2MQTT edelleen käytössä CC2531 tikulla.
Nyt näyttää. Aamulla ei näyttänyt. Ilmeisesti juuri ilmestynyt Amazonin varastoon. @tuskin nyt tilaamaan.
Itselläni tuo pyörii omassa dockerissa, ei HA add-onina. En ole huomannut mitään erityistä "raskautta". Jälkimmäisestä kommentistasi en tajunnut mitään. Itse käytän automaatioihin ainoastaan NodeRediä ja hyvin tuo on tällä combolla pelannut.
No niin, ja vielä ilmaisilla posteilla. Ei kun tilaukseen ja säätämään.
Tarkoitus olisi itsekin laittaa dockeriin kun HA pyörii myös dockerissa, ei RPI:ssä. Katselin itsekin ensin jos lähtisi virittelemään CC2531 ja ZigBee2MQTT:n kanssa, mutta mitä luin niin tuolla Conbeella pystyisi (ehkä) saamaan haluamani asiat vähemmällä säätämisellä. Tykkään kyllä viritellä ja kokeilla, mutta nykyään aikaa on valitettavasti vähemmän.
HA add-onit on myös docker-kontteja. Onko sulla joku valmis docker-image vai oletko itse asennellut jonkun perus linux-imagen pohjalta?
Raskaudella meinaan sitä että tuo virallinen deCONZ add-on vie luokkaa 400megaa levytilaa ja käyttää 150-200M RAMmia vaikka se on periaatteessa vain Zigbee-silta. Tuo WebUI, X-desktop ja VNC on mielestäni vähän raskas ratkaisu ko. asiaan.
Jälkimmäisellä tarkoitin sitä että ainakin virallisella deCONZ add-onilla Home Assistant vastaanottaa esim. Zigbee-kytkinten viestit eventteinä. Kaikki viestit tulevat saman eventin läpi eri sisällöllä. Automaatioissa trigger pitää toteuttaa tähän tyyliin
YAML:
trigger:
  platform: event
  event_type: deconz_event
  event_data:
    event: 1002
Tuon eventin sisältämä "event" numerosarja on aika satunnainen laitteesta riippuen ja pitää aina käydä erikseen development tilassa tarkistamassa ihan käytännössä nappia painamalla mikä numerokoodi vastaa mitäkin toiminnallisuutta. En tiedä voiko näitä helposti oppia ns. ulkoa.
Kun taas esim. Zigbee2MQTT käyttäen jokaiselle kytkimelle on Home Assistantissa oma sensor-entity, jolle voi tehdä ns. state-triggerin tähän tyyliin:
YAML:
trigger:
  platform: state
  entity_id: sensor.my_switch_click
  to: 'single'
Kun käyttää Automation editoria, tekee uusia automaatioita muutamassa sekunnissa, koska tuon oikean entity_id:n voi valita suoraan alasvetovalikosta.
deCONZin eventeissä näin ei ole, vaan homma vaan ei toimi jos typotat yhdenkin merkin id:ssä.
Ehkä makuasioita, mutta itse pidän jälkimmäistä selkeämpänä ja helpompana tapana.
Lisäksi jälkimmäinen on käytännössä sama tapa jota ZHA käyttää. Jos myöhemmin aikoo siirtyä siihen, on siirtymä todnäk. helpompi jos automaatiot on toteutettu ko. tyylillä.
ZHA on siis Home Assistantin oma natiivi Zigbee-rajapinta jonka uskoisin korvaavan kaikki muut vaihtoehdot ainakin valtayleisön käytössä kunhan vain kerää hieman lisää maturiteettia.
Oletko millä tyylillä toteuttanut nuo automaatiot NodeRedillä? Ainoastaan Home Assistantin APIa käyttämällä vai teetkö triggerit ja ohjaukset suoraan johonkin muuhun APIin? Itsellä on muutama automaatio NodeRedissä, mutta nekin käyttävät ainoastaan Home Assistantin APIa.
Näyttäs että tuo image vie ~230MB levyltä ja muistia idlaillessa ~6MB. VNC-serveri ei ole käytössä.
Pelkkää HA:n apia käytän. Valot on lähes kaikki Ikeaa ja ne on Ikean sillassa kiinni samoin kuin kytkimet. En ole noita viitsinyt siirtää Conbeen perään, koska toimii näinkin hyvin ja lisäksi saa valoille päivitykset tarvittaessa.
Totta tuo, että deConz kytkimet ei HA:ssa näy millään tavalla, joten nuo eventit joutuu jokaisen manuaalisesti tutkimaan. Node redin kanssa on kuitenkin se etu, että voit tehdä yhden triggerin, joka prosessoi kaikki deconz eventit ja putkittaa ne sitten simppelimpään muotoon muokattuna eteenpäin. Noilla HA:n omilla automaatioilla tällainen uudelleenkäytettävyys ei oikein onnistu. Täässä hyvä esimerkki: Filter Deconz Event from Switches - beginner
Uuteen tv saarekkeeseen tulisi päälle epäsuoraa valaistusta. Nyt mietin että olisi mukava saada säädettyä sohvalta himmennystä älylaitteella myös. Haluaisin kuitenkin valokatkaisimen samaa Scheinerin sarjaa kuin muutkin kytkimet, onko mahdollista zigbeetä asentaa kytkinten/himmentimen kanssa rinnalle vai onko ainut vaihtoehto tällöin älykytkinten käyttö?
Meillä tuollainen toimii Z-Wavella ja Qubinon tuotteilla. Äly on täysin piilossa ja katkaisijat toimivat normaaliin tapaan, toki jousikuormitteisesti.
Z-Wavella lähdetty palettia kasaamaan. Raspberry Pi 3 Model B pitäisi löytää sopiva Z-wave palikka, suosituksia?
Onko jollain tellstick integraatio home assistantissa? Yritän sellaista rakennella mutta sensorit näkyvät switcheinä ja kaikki taiat alkaa olla tehtynä. HA communityn tellstick osastokin on ikävän hiljainen.
Ongelmankuvaus ha-forumilla
Kysyn tässäkin threadissa kun polttelee kovasti :p.
Eilen asentelin Home Assistantin PI4:een ja jotain jo kokeillut. Aikaisempi pieni kokemus Domoticzista.
Jotain z-wave laitteitta löytyy ja Aeon Z-Stickki. Mutta...vaikkakin tykkään z-wavesta niin tuntuu "arvokkaalta" ostella noita qubinon mini dimmereitä jotta saisi valot ohjaukseen... Joltain osin voisi tiputtaa "tasoa" ja mennä vaikka Ikean Trådfrillä...
Mitä tuohon nyt sitten minimissään tarvitsee jotta saan nuo kiinnin Home Assistantilla hallittavaksi?
Itsellä kaikki mahdollinen mqtt:llä. Hyvä puoli että taipuu periaatteessa mihin vaan ja kantama on wlanin verran. Samoiten ei tarvitse mitään ylimääräisiä hubeja tai laatikoita. Vaan käyttää jo olemassa olevaa wlania hyväkseen.
Zwavella oon sitten mennyt patteri käyttösten kanssa eli itsellä ainoastaan palovarottimet ja langattomat napit.
Vastasitko @Lassivv minulle? Tuo vastaus ei valitettavasti vielä riitä Noobille... Eli tarvitaanko lainkaan Ikean gw:tä? Löytyykö jostain stepbystep ohjeita?
Jos et halua Ikean Gateway.ta ostaa (IKEA TRÅDFRI) niin tarvitaan joku Zigbee palikka. Itse seurasin noita zigbee2mqtt.io ohjeita kohtasella menestyksellä. Kulut eivät kummoiset olleet kun tilasi tarvittavat romppet AliExpressistä. Aikaa tosin vaatii...
Ideahan tuossa on se, että sitten pärjäilee pelkästään tuolla zigbee2mqtt palikalla eikä tarvitse ostaa yhtään erillistä gatewayta. Itsellä on tuossa perässä Xiaomin, Philipsin ja Ikean laitteita. Toimivuus on tosin ollut hieman epävarmaa joidenkin laitteiden osalta, mutta se voi olla vain omaa osaamattomuutta.
Sellainen juttu pitää vielä lisätä, että itselle tuntui kyllä todella haastavalta laitella pystyyn tuota Hass.io + Zigbee2mqtt setuppia. Ei kyllä käytettävyydessä loista, mutta viriteltävää riittää. Varmaan osaavampi jantteri laittelee hetkessä pystyyn ja luo automaatiot minuuteissa, kun itsellä meni ilta jos toinenkin ihmettelyssä.
Käytitkö noderediä automatioon? Jollet ni tutustu siihen... sillä on simpeli tehä automaatioita ha:han...
En käytä. Itsekin selvittelin että sen avulla saisi helpommin tehtyä, mutta jotenkin en löytänyt sitten ohjeita siihen miten sen saa helposti käyttöön HA:ssa :). Vähän into loppui projektin kanssa ja toimii riittävästi tällä hetkellä. Pitää joskus taas palata sen pariin paremmalla jalla. Suurin ärsyttävyys on se, että Xioamin lämpötilasensorit, jotka muuten on hyvin näppäriä, tippuvat aika-ajoin pois ja ei oikein löydy mitään järkevää syytä sille.
Se on ihan valmis addon siellä.. eikä vaadi säätöjä et saa käyttöön(muistaakseni). Sillä saa vaikka kuinka monimutkaisia säätöjä helpolla. Kaikki hahan liitetyt on siellä sekä ajastukset yms..
Hmm... edelleen joudun kyselemään eli olisiko laittaa joku esimerkkilinkki Alilta oikeasta palikasta Raspberryyn? Kiitoksia paljon... esimerkiksi tämä kelpaako? Sitten toinen kyssäri samaan läjään... Oletteko liittäneet ruuvitagia systeemeihin? Ja jos olette niin miten ratkaisette bt:n kuuluvuuden? (joka tapauksessa raspiin pitänee silloin ostaa bt-moduuli?)
Kolmosessa on jo bt mukana... muuhun en osaa vastata
Kyllä CC2531 pitäisi pelata. Itse tilasin tältä, ja hyvin on toiminut.
Ruuvit tosiaan toimii bluetoothilla. Itselläni on reilut kymmenen erilaista lämpötila-anturia. Osan olen värkännyt itse lähinnä bme280- tai dht22-antureita, lisäksi edullisia xiaomin sensoreita ja sonoffia käytössä. Taitavat kaikki olla ruuvia edullisempia, mutta näissä ei ole kiihtyvyysanturia, joka ruuvista löytyy. Itsekin mieluusti tukisin suomalaista yritystä, mutta tuo Bluetooth ja sen kantama arveluttaa.
Mulla on kymmenkunta Ruuvitagia ympäri taloa lähettämässä tietojaan Rpi3:een. Ei tarvitse mitään lisäpalikoita toimiakseen ja ainakin tällaisessa käytössä toimii mainiosti. Yhden pariston olen joutunut vaihtamaan, olisko mennyt parin vuoden kohdalla. Vanhempiakin taitaa vielä olla alkuperäisillä ajossa. Firmikset olen päivittänyt kaikkiin.
Pihasaunalta ei ihan kuulu rpi3 asti BT. Tulispa niiltä jo tuo ruuvicollector.
Ratkaisin tämän tekemällä tellduslive integraation tellstick addonin sijaan. Live integraatio antaa nimestään huolimatta konffata endpointiksi local APIn.
Aika samoin taisi mennä käyttöönotto HA:ssa kuin Domoticzissäkin. Tikku kiinni raspiin ja HA:sta lisäät tikun jos ei itse löydä. Sen jälkeen lisäät laitteet z-wave verkkoon kuten Domoticzissäkin.
Edit: Ja taisitkin tarkoittaan Ikean vehkeiden liittämistä :hmm:
Z-waven vermeet ovat kyllä harmittavan arvokkaita, mutta laatu maksaa. Jotenkin jäänyt laadukkaampi vaikutelma näistä kuin Zigbee laitteista. Kaikki toimineet aina suoraan paketista.
Itseäkin houkutellut nämä dimmerit jo useamman vuoden, mutta ei ole uskaltanut toistaiseksi ostaa. Saako näitä jo jostain virallisesta sähköalan maahantuojalta/liikkeeltä? Ei uskalla muuten seinän sisään asennella, ettei pala koko talo.
Onko kenelläkään kokemuksia, miten ultraäänianturit vaikuttavat koiriin? Tuli tilattua HC-SR04 -antureita tarkoituksena saada HA:han tieto ovatko autot paikalla sekä saada hälytys kun pihan roskikset käydään tyhjentämässä. Myöhemmin tulin vasta ajatelleeksi että Maltankoiramme saattaisi reagoida ääneen. Ilmeisesti antureiden ääni ”kuuluu” kuitenkin vain lyhyellä alueella anturista väliaineeseen ja takaisin, eli teoriassa vain autoon mennessä koira sen kuulisi, kun ei muutoin tuolla alueella liiku? Aiheuttaako mahdollisesti ongelmia?
Onko joku automatisoinut sälekaihtimien käyttöä?
Olisi tarve joko sälekaihtimien avaamiseen/sulkemiseen tai sitten narun vetämiseen ja vapauttamiseen oikeaan kohtaan, eli kaihtimet kokonaan kasaan tai sopivasti alas.
HomeAssistant tuki jotakin kautta tarvitaan myös
Sorry nyt on pakko kysyä tyhmiä (kun pitää vaan kysyä)... Olen yrittänyt laittaa HACS:lla "Weather Card with animated icons for Home Assistant Lovelace " mutta en vaan ymmärrä tuota ohjetta...
Tämä repo bramkragten/weather-card.
configuration.yamlissa on:
weather:
- platform: darksky
api_key: xxxxxx
mode: daily
Plugari on asennettu ja sijaitsee: /config/www/community/weather-card/weather-card.js
Tätä kohtaa en vaan oikein ymmärrä ohjeesta:
Add the following to resources in your lovelace config:
resources:
- url: /community_plugin/weather-card/weather-card.js
type: module
Eli siis mihin tuo määrittely laitetaan?
resources:
type: module
Sieltä lovelacen eli pääkäyttöliittymän oikean yläkulman raw editorista pääsee muokkaamaan tuota.
No sitä olen sitkeästi kokeillut mutta erroria pukkaa... Täytyy huomenna ottaa kaappaus. Eli oikeassa paikassa olen mutta ei vaan onnistu....
Uudishanke menossa kilpailutus/tarjousvaiheessa.
Mitä järjestelmää ja rakennusteknisiä ratkaisuja suosittelette, jos tavoitteena yksinkertainen ja toimiva koti
- avoin järjestelmä, mikä?
- älylukko (yale tms.)
- ajastetut ulkoseinävalot
- "kaikki valot pois kytkin" eteisessä
- saunan lämmitys etänä?
- aurinkopaneeleille varaus
- sädeverhot voisi aueta ajastetusti oh-keittiö sähköllä
- philipss hue tullee jossain välissä
- ääniohjaus ok, ei pakollinen
Rakentaakko itse jokin viritelmä, vai onko järkeviä toteuttajia markkinoilla?
On vaikeaa on... mitä tuossa pitää lukea jos plugini on hakemistossa: /config/www/community/weather-card
Jos Lovelasen raw editoriin kirjoitan:
resources:
- url: /community/weather-card/weather-card.js
type: module
Ja tämän kirjoitan siis: Overview - kolme pistettä oikealla - raw configuration editor.
Sviddu... ei kyllä normaalisti ole näin vaikeaa tajuta näitä juttuja...
Luetko lisäosan asennusohjeita? Itse ainakin löydän seuraavat ohjeet
  1. Download the weather-card.js to /config/www/custom-lovelace/weather-card/
  2. Add the following to resources in your lovelace config:
    resources:
    - url: /local/custom-lovelace/weather-card/weather-card.js
    type: module
Eli noiden perusteella pitäisi olla /local/community/weather-card/weather-card.js? Voisit laittaa koko koodisi alun esim. pastebiniin, niin voidaan tarkistaa sisennykset. Foorumilla ne eivät näy oikein.
[/QUOTE
resources:
type: module
Moro,
Eikö sulle tule hacsin kautta asentaessa sellaista ilmoitusta missä kysyy että haluatko lisätä tämän lovelaceen?
Yritin juuri katsoa tuota omaa lovelace rav editoria niin mulla ei koko resouces kohtaa koodista ei edes löydy enää.
Tällä hetkellä 0.109.0 versio käytössä.
    resources:
    type: module
Jeps laitellaan... täytyy poistella noita passuja sieltä kun en ole (vielä tässä vaiheessa) laittanut noita secretin kautta...
Tuo plugari on siis asennettu hacs:lla (joka ilmeisesti asentaa sen eri hakemistoon kuin mitä ohjeissa on). Koitan vielä tänään hinkata tuota kuntoon ja jos ei onnistu niin sitten...
Moro,
Rupesin ihmettelemään samaa, että resources-osio kadonnut kokonaan, mutta silti UI osaa ladata javascriptit jostain :hmm:
Ilmeisesti jossain välissä on tullut päivitys, joka on siirtänyt tuon pois raw-yamlista jonnekin "piilokonfiguraatioon".
Tee seuraava temppu:
- Tarkista, että käyttäjälläsi on profiilista Advanced Mode päällä
- Mene Configuration -> Lovelace Dashboards -> Resources (ylhäällä), pitäisi löytyä sieltä
Lorenz
