Kotiautomaatio
Moi,
Xiaomin S6 roboimuri siivoaa kämppää tarvittessa, ja tietty vois lisää alyä laittaa kotiin.
Xiaomi Home appi kun löytyy niin tämän Aqara Hub -kotiautomaatio-ohjaimen kautta siihen varmaan kannattaa vehkeitä linkittää?
Xiaomi Aqara Hub -kotiautomaatio-ohjain 69,90
Eli tuo Wi-Fiin kiinni ja siihen jotain pientä mitä "tarvitsee" niin hoituu kaikki hallinta samasta apista?
Jos haluat tuen ääniohjauksille, niin sitten Xiaomin Mi hub
Huom, Aqara Hub ei ole Google Home tai Amazon Alexa -yhteensopiva, kuten Xiaomi Mi Hub.
Nilanini PILPiä ohjataan tommosella CTS 602-paneelilla ja siitä kerrotaan, että sisältää monipuolisten automaatio-ominaisuuksien lisäksi Modbus RTU RS485 -kommunikaation.
Mites ton saisi kotiautomaatioon mukaan? Yksittäiset huonetermostaatit on suht helppo korvata, mutta miten tollanen? Hubina tulee olemaan Hubitat, joka osaa käskyttää melkein mitä tahansa, mut Modbus ei taida kuulua valikoimaan. Onko kellään ideoita?
Mikä olisi kaikista yksinkertaisin keino saada ruuvitagin tiedot kännykkään etänä luettavaksi siis ulkoverkosta käsin myös, sekä mahdolliset hälytykset jos lämpötila laskee/nousee liikaa ? lisäksi jos se keräisi vielä lämpötila dataa käyrän muodossa niin olisi hyvä. Rasperry pi ilmeisesti tukiasemaksi, mutta entä sitten, home assistant vai jokin muu ? lueskellut lukuisia foorumeita, mutta tahtoo mennä sormi suuhun kun ei oikein koodaus puolesta tajua mitään.
Joten hakusessa siis mahdollisimman helppo keino step by step ohjeilla.
Home Assistantin pilvi on maksullinen. OpenHabin pilvi puolestaan ilmainen ja sovellus kännykässä osaa local ja pilvi yhteydet sujuvasti. Jos taas aukkoja alkaa verkkoonsa tekemään niin siinä on tietoturvassa yksi jos toinenkin pohdittava lisää.
Home Assistant Cloud
After the free trial the subscription costs $5 per month.
openHAB Foundation e.V.
Näitä ei Suomessa saa vielä mistään, saldot näyttää väärin nettikaupan puolella. YouTubesta löytyy jo joitain videoita ku haet fyrtur
Kun verhot joskus tulee myyntiin, niin toivottavasti ne toimii myös Huen kanssa, koska Ikean oma systeemi ei näytä mahdollistavan kuin kellon mukaan ajastuksen. Hue mahdollistaisi sen, että pystyisi käyttämään liiketunnistimien valoisuusantureita, ja saa esim. olohuoneen verhot laskeutumaan automatik kun kesällä häikäisevä ilta-aurinko paistaa suoraan sisään. Ja kun on pilvistä niin verhot pysyy ylhäällä.
Ei ole Huessa tukea tuolle... mutta HomeKit kautta saattaa onnistua. Vielä siis ei ole verhoissa HomeKit tukea mutta tämä on kai tulossa firmispäivityksen myötä.
Onko kenelläkään ongelmia saada ikean trådfri lamppuja liitettyä xiaomin hubiin?
Minulla xiaomi home app ilmoittaa että pitäisi päivittää firmware hubiin, mutta ohjelma ei kuitenkaan löydä uudempaa firmwarea.
Voikin selittää miksi julkaisu viivästyi. Ei taida aina ruotsalainen ja kiinalainen laatuvaatimustaso kohdata.
Näissä tulee aina vähän hymähdettyä että:
"designed by xxxxx engineers in California and assembled in China"
Xiaomin laitteet ovat kyllä järjestäen olleet hyvin laadukkaita. Varsinkin kun ottaa hinnan huomioon. Puhelimista, imurista ja näistä kotiautomaatiotuotteista itsellä kokemuksia.
Itse ajattelin komentaa verhoja G minin kautta joka taasen käskyttää harmony hubia. Luulisi luonnostuvan?
Ikean levein älyverho on muistaakseni 140 cm, mutta yhdellä ikkunalla on leveyttä 180 cm. Valmistaako joku sopivia verhoja?
Xiaomi on laadultaan ihan omaa luokkaa verrattuna muihin kiinalaisiin valmistajiin. Senhän takia sitä sanotaankin kiinan Appleksi. Itellä on montakin laitetta heiltä eikä pienintäkään ongelmaa ole ollut minkään kanssa ja näkee kyllä, että on loppuun asti hiottuja tuotteita. Ohjelmistoissa lähinnä tuon "uutuuden" huomaa ja kestää aina hetki ennen kuin softa toimii hyvin, mutta sitten kun se toimii niin on kyllä hyvä. Pocophone on ollut aikalailla ainoa pettymys tuotteena heiltä, mutten kerkinyt niin kauaa omistamaan, että olisi nähnyt johtuiko ongelmat kosketuspaneelista vai sen ohjelmistosta.
Harmi ettei noita Ikean Fyrtur verhoja ole valkoisena tai mustana. Tuo harmaa on jotenkin värinä typerän näköinen kotiin, mutta ikea tuntuu tykkäävän puskea tavaraa ulos sen värisenä.
Minulla on noita xiaomin antureita, gateway yms ja haluaisin jonkinlaisen infonäytön esim tabletista niille. Xiaomin oma sovellus on huono, onko ainoa mahdollisuus virittää raspberry pi ja siihen jokin domoticz tai vastaava pyörimään?
Vai saisiko noita tietoja, esim lämpötiloja jotenkin muuten näkyviin?
Paras olisi olisi täysin kustomoitavissa, saisi sääennustetta ja vaikka nettiradiota yms siihen samaan näyttöön.
Tämä kiinnostaisi minuakin. Xiaomin oma appi ei ainakaan androidilla ole mitenkään erityisen hyvä tällaisessa käytössä.
Tämän palohälyttimen pitäisi ilmeisesti olla yhteensopiva xiaomi home appin kanssa:
https://www.banggood.com/Xiaomi-MiH...-Smoke-Sensor-p-1148105.html?cur_warehouse=CN
Ainakaan minun android puhelimen xiaomi home appissa tuota ei ole suoraan lisättävissä. Miten sen lisääminen onnistuu?
On vaikutusta, esim. jos sinulla on international-malli robotti-imurista niin et voi lisätä sitä Kiinan serverille. Sama taitaa koskea riisinkeitintä, muista en ole varma.
Sorry tyhmä kyssäri mutta täältä löytynee nopein vastaus... Mistä löytäisi (vaikka ihan suomestakin) valokytkimen seinään joka kytkettäisiin perinteisen valokytkimen tilalle mutta siinä olisi myös z-wave ja voisin ohjata sitä myös z-waven avulla. Itse valossa ei olisi älyä vaan kytkimessä...
Vai onko fiksumpaa / onko olemassa jotain hyvin pientä z-wave "relettä" jonka voisi asentaa valokytkimen ja sähköjohtojen väliin? Huom. kyseessä olemassa oleva talo jolloin tila valokytkimen takana on aina haasteellisempi kun uudiskohteessa.
Viikonloppuprojekti
Tilasin kiinasta WiFi led dimmerin jossa oli joku kura applikaatio sen ohjaukseen. Saman valmistajan RGB malliin oli kuitenkin saatu Tasmota sisään joten riskillä tilaukseen. Noh Tasmotahan meni heittämällä suoraan piirilevyn padeistä sisään ja siitä olikin sitten helppo saada koko hoito HomeAssistanttiin kiinni. Kaveriksi laitoin Shelly1:n joka kuuntelee vain nappia ja raportoi sen tilaa HA:lle.
Aiemmin spekuloin tuleekohan viive liian isoksi jos komento kiertää HA:n kautta, eli Shelly -> WiFi -> MQTT -> HA -> MQTT -> Wifi -> Tasmota. No, ei se niin paha ollutkaan. Kuvasin kännyllä 240fps videoa ja laskin frameista että noin 238ms viive. Subjektiivisesti arvoituna, jopa nopeampi kuin suoraan ledinauhan virtalähteestä virrat kytkemällä, koska se virtalähde ottaa oman aikansa käynnistyä ja nyt se on kokoajan päällä.
Seuraavaksi sama homma mutta valot ZigBeen kautta Ikean led paneeliin.
Dimmeristä lisää Tasmotan wikissä
Yleensä kytkimelle tulee vain vaihejohto, joten et saa virtoja zwave-releelle.
Eli joudut luultavasti lisäksi vetämään sinne nollajohdon, vaikkapa sieltä valorasialta jos on putkitettu.
Uudiskohteissa kannattaa ottaa tuo huomioon ja vetää nolla samalla myös kytkimille.
Tack vastauksesta!
Ei sitten ole valmiita valokytkimiä zw tekniikalla jotka voisi kytkeä olemassa olevan tilalle mutta jota voisi ohjata myös zw kautta?
Lähetetty minun SM-G955F laitteesta Tapatalkilla
Tilasin vastikään Kiinasta Aqaran B1-verhomoottorin ja tälle sopivan kiskon, ja Proshopin kautta EU-version Aqara hubista. Saatavilla olevan informaation perusteella oletin että nämä voi parittaa ongelmitta, mutta verhomoottori ei suostu yhdistämään tuohon hubiin ollenkaan. Tiedustelin asiaa Aqaran supportista, ja tuo moottori ei ole tuettu EU-version hubissa. Heillä on kehityksessä EU-versio verhomoottorista, mutta tuolle ei ollut vielä ETAa.
Eli PSA: Jos aiot käyttää Kiinasta tilattuja lisälaitteita, tarvit myös Kiinaversion hubista. Tuota EU-hubia ei pystynyt lisäämään Kiina-serverille Mi Homessa tai Aqara Homessa.
Onko kukaan lisäillyt kotiautomaatio softaansa ruuvi tageja?
Meinasin kokeilla openHAB+ruuvitag yhdistelmää. Onkohan ongelmia edessä? Vai onko ruuvicollector ja grafana parempi vaihtoehto?
Mi Homesta olisi olemassa muokattu versio, jos idän naapureiden versiot ei pelota. ЗАПИСКИ ЛЕНИВОГО ЭНТУЗИАСТА: Модифицированный Mi Home с переводом действий, условий и статусов (русский и английский языки)
Thanks to the achievements and goodwill of the user rezmus89 (and my modest participation), the ability to connect any version of devices in all available regions has been added. Those. the application will now successfully find and allow to connect the device, for example, for the European market, even if the "China" region is selected (and vice versa). This change does not solve the problem of some plugins that can independently control the version of the device: in this situation, additional manipulations with the plugin and / or device will still be required.
Täähän kuulostais ihan hyvältä. Itellä on kiinaversio hubista, joten lämpötila-anturit, palohälyttimet ja ovihälyttimet menee siihen nätisti, mutta sitten taas Roborockia ei voi sillä käyttää kun se on EU-versio. Voisi ottaa tuon testiin, vaikka onkin velivenäläisen tekemisiä.
Philips on näköjään esitelly uutuuksia IFA 2019:ssa. Elikkäs Hue Filament collection ja vihdoin ja viimein Hue Smart plugin. Linkin uutisissa kuvia. Noita ns. filamenttilamppuja näyttää olevan jo mm. verkkiksen listoilla. Hinnat 20-30€ riippuen lampusta. Smart plug on hinnaltaan näköjään samaa luokkaa kuin Osramin vastaava, eli 30€
Philips Hue goes old school with Edison-style smart bulbs
Ton Smart plugin hinnallahan saa kolme Ikean pistorasiaohjainta? Vai osaakse jotain muutakin?
Ei taida osata, ei ainakaan itseä vakuuttanut. Itse suosinut noita Osramin pistorasioita kun niitä saa aika usein noin 12€ hintaan Amazonista. Se uusi smart button voisi olla ihan hyödyllinen, jos hinta on tosiaan maksimissaan 20€.
Nyt kun Ikea viimein sai moottoroidut rullaverhot kauppoihin, satuin huomaamaan että myös clas ohlssonin valikoimaan on tullut moottoreita.. Lukee vaan että ovat yhteensopivia Telldus/Tellstickin kanssa. Itsenäni nuo kiinnostaa Ikean verhoja enemmän, kun ovat helposti asennettavissa erilaisiin verhoihin, ja saa verkkovirtaan suoraan ilman mitään modeja.
Hintakin vaikuttaa aika mukavalta. Vastaavia saa toki tilaamalla Kiinasta, mutta loppujen lopuksi eivät edes ole hirveästi halvempia.
Rullaverhon moottori, 12 V | Clas Ohlson
Rullaverhon moottori, 8,4 V | Clas Ohlson
Tarviikohan hankkia myös kaukosäädin, jotta pystyy määrittelemään ylä- ja alakorkeuden verholle ?
Kaukosäädinta ei ole myynnissä, eikä tietoa, milloinka tulee.
Verkkokaupassa näyttää nyt olevan myös kaukosäädintä, missään myymälässä noita ei taida vielä olla. Luultavasti vaatii tuon kaukosäätimen, että saa nuo rajat konffattua.
Nuo taitaa olla samoja mitä myydään Hasta merkillä. https://www.hastahome.se/produkt-ka...solskydd/rullgardiner/motoriserad-rullgardin/
Nyt saisi Clasulta vielä -20% noista pois. Kiinnostaisi muuten, mutta ei viitsisi Telldusta hommata noita varten.
Nyt ne on poistanut myynnistä muuntajan rullaverhoon.
Ainakaan pikaisella silmäyksellä, en löytänyt korvaavaa muuntajaa :(
Firman tiloihin asennettiin VILP ja lämmitystä pitäisi seurata useammassa huoneessa. Onko mitään hyvää ideaa lämpötilojen seurantaan? 3 kpl mittareita pitäisi saada ja historia johonkin talteen.
Maukka_99
