Kotiautomaatio
Jatkoin hommaa. Ei vaan onnistu. Pistorasian saa resetoitua ja sitten sen saa yhdistettyä gatewayhin sen nappia painamalla. Ilmestyy ikean appiin hetkeksi ja sitten katoaa täysin linjoilta eikä enää reagoi mitenkään.
Ei nyt riitä ihan ymmärrys missä mättää :confused:
Edit: kokeilin vielä... oiskohan niin että toi paritus vaan kestää ihan minuuttikaupalla? Pistin nyt yhden kiinni vielä ja gatewayn ledi vilkkuu viidettä minuuttia ja pistorasian rele naksuu satunnaisesti. Olispa vaan tuosta kiinni.
Onko sinulla nollattu ensin ohjauslaite (ilmeisesti kytkin?) ja se liitetty gatewayhin, että se näkyy siinä apissa?
Sen jälkeen resetoi se pistorasia ja aloita paritus apin kautta. Sitten painelet sitä paritus painiketta kytkimestä kun se on siinä pistorasian lähellä ja seuraat apin ohjeita.
Suoraan gateway:in sinun ei pitäisi parittaa mitään muuta, kun noita ohjauslaitteita (himmentimet, tms). Muuten esim. noiden lamppujen paritus olisi haastavaa kun Gateway on toisella puolella taloa.
Itsellä oli ongelmia purkaa alussa tuo "alkuperäinen" paritus himmentimen ja lampun välissä. Tarpeeksi monta kertaa resetoi molemmat (lampun sekä himmentimen) niin alkoi toimimaan...
Ei sillä oven aukeamis suunnalla pitäisi olla merkitystä sensorin toimintaan. Niiden sensorien pitää olla aika lähekkäin, että toimii. Itellä on toinen ovessa kiinni ja toinen karmin sivussa juurikin noin 90 asteen kulmassa
Joo sitä mietin, kun pitää olla aika lähellä, eikä tuu se sensorin kontakti ns. suoraan kuten on suunniteltu. Kiitos tiedosta, että toimii :)
Mulla ei ole tuota Samsungsmarthingsin anturia ja nyt kun googlailin niin niitä näyttää olevan kahta erilaista. Ainakin tuo vanhempi näytti samalta kuin minulla olevat Celotronin. Joten kannattaa varmaan varmistaa se. Tosin tuollainen anturi jossa pitää olla ihan vastakkain vaikuttaa melko huonolta idealta kun ovet kuitenkin elää jonkin verran
Jonkun testin mukaan siinä uudemmassa ottaa kontaktin pidemmältä. Ei tietenkään ole markkinoiden ainoa, mutta helposti saatavilla gigantista 30€. No voihan tuon testata.
Onkos väellä noita ovi sensoreita miten laitettuna, esim. smartthingsin sensori? Ne kun näyttää olevan suunniteltu enemmän sisäänpäin aukeaviin oviin, toisin kuin meidän ulko-ovet. Eli onnistuuko sen sensorin laittaa oveen ja magneetti pään karmiin oven yläpuolelle, jolloin liitäntä on 90 asteen kulmassa sensoriin nähden?
Mulla on Samsungin uudempi anturi noin ulospäin aukeavassa ovessa. Hyvin toimii.
Mulla myös noin kulmittain. Oli vähän säätämistä sen laitto. Ensi kerralla pistän sinitarralla tai jollain muulla ja mallaan paikan. Sitten vasta tuolla omalla teipillä, joka on erittäin pitävää.
Eka pistorasia meni hienosti kuvailemallasi tavalla.
Pistorasioita saa paritettua suoraan gatewayhin:
1. Pistorasia seinään, resettireikään tikku muutamaksi sekunniksi ja irti
2. Paina gatewayn paritusnappia ainakin 5s ja irti
3. Odottele rauhassa ikuisuus
En tiedä miten kauan piti odottaa, mutta jos liian nopeasti avasi pistorasian appissa niin paritus kusi. Annoin olla vartin ja sit se toimi hyvin, ja pystyin siirtämään sen olkkariin ja toimii edelleen.
Kolmas pistorasia jäi jumiin ikean softapäivitykseen, mitenkähän solmussa lienee.
Ihan vaan tiedoksi jos joku tahtoo halpoja homekit-pistorasioita. Sit jos on esim Apple TV tai iPad himassa niin sen kautta voi ohjata etänäkin.
Jos kolmas pistorasia on apissa ja toimii muuten, niin se yrittää sitä päivitystä tehdä taustalla. Voi kestää useamman päivän, että se päivittyy. Jos ei ala muuten päivittää, kannattaa asentaa se testiksi tuohon gatewayn läheisyyteen.
Käyttääkö joku jotain äly/wifi:lla toimivaa vesivuotohälytintä? Tämä olisi mietinnässä, mutta jostain syystä en löydä koko appia AppStoresta.
Sulla ei ole olemassa mitään systeemiä vielä? Onko harkinnassa laajentaa tulevaisuudessa?
Näitä saa kiinasta alle kympin kappale:
Xiaomi Aqara Water Leak Sensor -vesivuotoilmaisin 22,90
Toki tarvitsevat joko Xiaomin muut vehkeet kaveriksi tai sitten itse tehden Home Assistanttiin tai Domoticziin tai tai.
Philips Hue Bridge löytyy, mutta siitä tuskin on apuaa. Xiaomin Roborock imuri löytyy, mutta tosin ei Mi Gatewaytä. Tällä hetkellä ei ole tavoitteena sijoittaa "satasia" pelkän vuodon vahtimiseen, joten nuo 200€+ maksavat gatewayt eivät siis napostele. Tuo Xiaomi Aqarakin ei taida toimia ilman Mi Gatewaytä?
Mi gateway tarvitaan jos ei halua harrastella :)
Alle 30€ se on kiinasta.
Random myyjä: Original Xiaomi Mi Home Multifunctional Gateway WiFi Remote Control Internet | eBay
Jos ei halua tukeutua vain yhteen ekosysteemiin, niin sitten tämä (Tämäkin ensimmäinen hitti googlesta):
Zigbee MQTT-silta ja sen yhdistäminen Home Assistanttiin - MT-TECH.FI
zigbee2mqtt tukemat zigbee vehkeet:
Supported devices
(Lista ei ole täydellinen)
edit: Pakko lisätä disclaimeri. Eikö Xiaomilla ole joitain rajoitteita Kiinan ja Euroopan vehkeillä, jotkut eivät toimi kiinan ulkopuolella ilman temppuilua ja niin edelleen, joten jos orkkis gatewaytä käyttää, niin kannattaa varmistella miten ne oikeasti menee. Zigbee2Mqtt:llä ei ongelmaa, se kun käyttää laitteita ilman pilveä.
Xiaomi Aqarakin vaatii jonkin gatewayn, joko oman tai sitten vaikka zigbee2mqtt virityksen.
Edit: hidas
Tuo alle 30€ maksava gateway voisikin olla sijoituksen arvoinen. :)
En jaksa noita tee-se-itse-räpellyksiä kun töiden jälkeen ei ole aikaa ja energiaa säätää ylimääräisiä systeemejä. Tavoitteena on pitää nuo älylaitteiden gatewayt minimissään, mutta ehkä tässä kohtaa on sorruttava ja ostettava "toinen" gateway nykyisen Philipsin lisäksi.
Samsungilla pääsee kyllä helpommalla. Siinä on myös molemmat ZigBee ja Z-wave siinä, missä Xiaomissa vaan toinen näistä. Lisäksi tuohon Samsungin ekosysteemiin kytkeytyy "kaikki" heidän induktiotasoista lähtien eli jos joskus haluaa systeemiä laajentaa niin ei pitäisi niiden gateway-purkkien määrä päästä vaivihkaa kasvamaan kun ovat saman setin alla.
Joo itse kanssa valitsemassa tuota samsungin systeemiä. Mietin pitkään hass:ia, mutta en jaksa alkaa sen enempää väsäilemään. Nyt vielä pähkäilen, odotanko smartthings wifiä vai haenko vaan hubin. Koska oletettavasti wifi mallissa saisi paikallaolo tiedon puhelimesta, eikä tarvitse mitään lisäkilkkeitä mukana kannella.
SmartThings on varmasti näppärä ja helppo, mutta eikö se vaadi nettiyhteyden toimiakseen? Eli jos netti on poikki, juuri mikään ei toimi.
Lisäksi aika suolaisen hintaisia nuo Samsungin sensorit. Xiaomin vesivuotosensoreita ostin hiljattain ~8e kappale. Samaan hintaluokkaan menee muutkin sensorit heiltä, ovi-, liike- ja lämpötilasensorit.
Itse rankkasin xiaomin pois, koska siinä on vain zigbee yhteys. Toki BLE olisi kanssa hyvä saada ST hubiin, mutta enköhän pärjää ilman. Mutta toimiiko tuo Xiaomi offlinessa? Osa ST kilkkeistä pitäisi toimia offlinessa, en ole niin syvällisesti vielä kerennyt tutustua. Eikä nuo sensorit nyt niin pahan hintaisia omasta mielestä ole. Ei niitä kuitenkaan itselle kymmeniä tule :)
edit: Nopeasti kun googlaili, niin pitäisi saada myös xiaomin sensorit toimimaan ST:n kanssa. En kuitenkaan täysin varma asiasta.
Itselläni on SmartThings testissä. Custom handlereilla saa esim. Xiaomin sensorit toimimaan, mutta pienenä yllätyksenä tuli ettei viiveen lisääminen ei ole oletusasetus. Värinäsensorissa pystyi lisäämään, mutta ei ovisensorissa. Jouduin asentamaan webCoREn.
Esim. Samsungissa omissa sensoreissa pitäisi pystyä lisäämään viiveen ilmoituksen lähettämiseen, mutta hintakin on selkeästi korkeampi.
Kyllä kaikki valot ja hälytykset toimii ilman yhteyttä myös, koska käyttävät zigbee-verkkoa eikä internettiä. Luonnollisesti et voi etäohjata vehkeitä puhelimella ilman yhteyttä.
Xiaomista on kyllä tullut todettua, että se on aika paska. Perusjutut eivät toimi tai toimivat huonosti. Esim. liikesensorit havaitsevat liikkeen todella satunnaisesti. Ohjelmoitavuus on todella rajattua, joten eri sensoreille on vaikea keksiä mitään järkevää käyttöä.
Tuossa zigbee2mqtt sillassa noin kerran viikossa jättää Xiaomin liikesensori havaitsematta. Pitää kolvata parempi antenni tilalle siltaan jos korjaisi tilannetta. Home Assistanttiin liitettynä olen ollut tyytyväinen, mutta pitäisi saada luotettavuus paranettua jostakin 98% lähemmäs 100%. Itsellä käytössä ainakin 20 sensoria ja hintaa oli noin 190€. Jos en saa luetattuvuutta parannettua pitää miettiä korvaavaa järjestelmää. Mutta Home Assistant on kyllä osoittautunut erinomaiseksi kevyeksi kotiautomaatioksi, jossa muokattavuus on hyvää.
Noin kriittisiin paikkoihin voi aina ostaa muutaman kympin ei-älykkään hälyttimen?
Pitäisi onnistua paikallaolon tunnistaminen:
How do I use my phone as a presence sensor?
En tosin ole kerinnyt testaamaan, kun olen nyt jatkuvasti reissussa.
Tuon hubin saa verkkoon kiinni kuparilla ja wifillä.
Edit: en tiedä saako tuon hubin tunnistamaan paikallaolon siitä, että laite kytkeytyy wifiin.
ST:ssä on BLE:llä toimivakin läsnäolon tunnistus.
Kunnon Sveitsiläinen pedanti testi/ohje ;-)
Olipahan täällä luettavaa! Joskus viime vuoden keväällä eksyin tähän ketjuun ja unohdin sen sitten, ja vasta nyt noin viikko sitten jatkoin siitä minne viimeksi jäi... Kesti hetken läpikäydä postaukset, hyvä juttuja kyllä! :)
Itse väsäsin joskus viime vuoden keväällä Raspberry Pi 3:een Home Assistantin (hass.io) jonka tosin aika pian siirsin SD-kortilta USB-muistitikulle jotta kestää pidempään... Raspissa minulla on kiinni Aotecin Z-wave tikku (ZW090 Z-Stick Gen5), ja sillä ohjaan neljää Neo Coolcam Z-Wave -pistorasiaa jotka maksoivat Aliexpressissä muistaakseni 20€/kpl ( https://www.szneo.com/en/products/show.php?id=189 ). Hyviä kapistuksia, noissa on myös virrankulutuslaskurit sisäänrakennettuna. Yksi niistä on makuuhuoneen telkkarissa kiinni (joka on toiminut Home Assistantin kautta herätyskellonani 100% toimivuusvarmuudella sen puolitoista vuotta :) ), yksi on kiinni puolilämpimän sisävaraston sähköpatterissa, yksi toisessa päässä taloa autoni lämppärissä, ja yksi "muuten vaan" välissä vahvistamassa signaalia koska muuten tuo auton lämppärin pistorasia ei aina ottanut signaalia vastaan. Tosin voi olla syy myös Home Assistantin sen aikaisessa versiossa, sillä näitä ongelmia oli minulla lähinnä vuosi sitten keväällä jolloin tuo pistorasia katosi aina välillä, mutta koko viime talven systeemi toimi ilman ongelmia.
Sonoffeja minulla on 6 kpl: 3 Sonoff POWia ja 3 Sonoff TH-16:a. Lisäksi minulla on 3 kpl lyhyttä ulkojatkojohtoa jonka olen poikkaissut ja ketjuttanut sitten aina yhdet POWit ja TH16:t peräkkäin. Tämä siksi, että halusin saada lämpötilasensorin JA virrankulutusmittarin näihn toimintoihin mutta kun ei sellaista Sonoffia ole jossa nuo olisi yhdessä laitteessa niin... No, yksi POW+TH-16 -pari on minulla ulkona takapihalla, jossa on ulkolämpötilan mittaus, ja tämän päässä puolison auton lämppäri. Home Assistantissa on sitten meille molemmille omat säädöt auton lämppärille, pitää vaan syöttää lähtöaika ja HASS sitten haistelee kummallekin autolle tuon ulkomittarin mukaan että kuinka paljon aiemmin pitää kytkeä sähköt lämppäriin.
Minulla on myös pihavarasto jonka alla on perunakellari, ja talon edelliset omistajat ovat suuressa viisaudessaan tehneet tuon liian ylös maanpinnalle mutta silti ilman salaojia. Eli sinne tulee sekä pohjavettä että menee ilman lisälämmitystä pakkaselle tammikuussa. Joten yksi TH16+POW hallitsee kellarin "eteisen" kaivossa olevaa uppopumppua: Nyt ei pääse letkut irti aiheuttaen tulvan kellarissa (näin kävi joskus aiemmin) koska huomaan HASSista tämän heti JOS näin käy, ja lisäksi näen milloin kaivossa vedessä oleva lämpömittari alkaa lähestyä nollaa: tuolloin tiedän että se kaivo on menossa jäähän joten voin nostaa uppopumpun pois :) Toinen TH16+POW -pari taas haistelee kellarin sisälämpötilaa ja käynnistää pakkasvahdin kun lämpötila laskee +4 asteen alapuolelle ja sammuttaa sen kun lämpötila nousee yli 6 asteeseen. Aiemmin luotin pakkasvahdin omaan termostaattiin, mikä oli virhe sillä kerran kylmimmillä paukkupakkasilla kävin kellarissa ja ihmettelin kun kellarin ovi oli lämmin... No, kun ulkona oli -25C, niin kellarissa oli sitten +25C eli siellä oli melkoinen tropiikki :D Nyt ei sellaistakaan pääse enää tapahtumaan.
Olen myös virittänyt yhden ESP2866:n ja DHT22 -lämpötilasensorin puolikylmään sisävarastoon samasta syystä: se pitää huolen että varaston lämpötila pysyy +5 ja 10 välissä jotta siellä olevat maalit yms eivät jäädy.
En ole lähes vuoteen tehnyt HASSiin säätöjä, ja kaikki on toiminut hyvin, eli näinhän (nykyisellään kevyt) kotiautomaatio pitääkin toimia. En tähän taloon enää suurempia rakentele koska talo on myynnissä ja uusi talo pitäisi sitten rakentaa, sinne olisikin tulossa paljon automaatiota. Ja miksei Home Assistatin kautta hallittavaksi...
Mutta jottei menisi pelkäksi oman setupin esittelyksi, niin onhan minulla kysymyskin. Tuo uusi talo tulee päättyvän (metsä)tien päähän jossa on viimeisen 500 metrin jälkeen vain minun tonttini ja heti vieressä naapurin harvoin käytetty kesämökki. Ongelma on, että tuo tie on niin kapea, ettei siinä mahdu tulemaan toista autoa vastaan, pitää siis tehdä jotain levikkeitä kaupungin puolelle tms. Mutta asuntomessuilta tarttui mukaan jokin esite jossa esiteltiin Digitan LoRaWAN -verkkoa. Tuo olisi jokin pitkän kantaman verkko johon voisi liittyä, ja signaali voisi kantaa jopa 40 kilometriä! Tarkoitettu juurikin IoT-laitteille.
Eli mieleeni tuli, jos olisi jokin vähän virtaa kuluttava ratkaisu (esim. patteri/akku) jonka avulla voisi laittaa jotkin sensorit minun pihalleni ja tuonne 500 metrin päähän jossa olisi viimeinen "käytetty" tienhaara. Kumpaankin päähän jotkut "liikennevalosysteemit", vaikka vain punaiset isommat ledit: Kun toisen sensorin ohi on menty (eli auto lähtenyt tulemaan), ja toisessakin päässä on sensori havainnut ajoneuvon, vilkutetaan tuolla jälkimmäisessä päässä esim. punaista valoa muutaman kerran jotta tulija jää odottelemaan toisen saapumista ja pääsee sitten helposti ohi :) Ei tarvitsisi tehdä levikkeitä saati aurata niitä talvella... Miltä kuulostaa, onko toteutettavissa tai onko tuohon jo jotain valmisratkaisuja? :)
Kämpässä olisi valmis putkitus liiketunnistimille ja ajattelin kytkeä moiset raspiin kiinni. Netti on täynnä 230v sekä zwave yms. langattomia tunnistimia.
Kaipaisin hyviä 12 voltin vehkeitä joissa olisi alle 45kg hahmojen (lue:koirien) rajoitus mahdollisuus.
Kenelläkään ideoita mistä löytyisi?
Langallisten hälytysjärjestelmien liiketunnistimet. esim tuossa on noita fsm:n maahantuomia:
Kaapeloitavat ilmaisimet
Ne lemmikkisuojat vaihtelee tunnistimittain, ja niissä on usein säädettävissä se painoraja.
E: nyt tajusin että noin ison koiran haluat siellä viipottavan.. EI taidakaan nuo normaalien ilmaisimien rajoitus toimia noin pitkälle.. 36kg on suurin minkä löysin
Sen verran halpoja niin täytyy testata, kiitoksia.
Tosiaan koira ei ole mikään nyrkillä tapettava hiiri.
Miten siis kytket ne Raspiin kiinni?
Ainakin perus no/nc silmukkaan kytkettäviä saa ebaysta puoli-ilmaiseksi: wired pir motion | eBay
Jos liiketunnistimia ei ole hommattu niin kannattaa vähän googletella esp32-cam ja face recognition. Jos ymmärtää mistä jutuissa puhelevat niin tuolla saa pelkän liiketunnistuksen lisänä tunnistettua tutut ja ilmoitukset tuntemattomista. Lisäksi sellaiset kuin päälle unohtuneet kynttilät ja tulipalot jne. lisäkoodaamisella.
Onkos täällä kokemusta tuosta Trådfri liiketunnistimesta? Itse yritän tällä hetkellä käyttää sitä Openhabin ja CC2531 -tikulla. Ikean pistorasiat toimivat tällä hetkellä vähintään yhtä hyvin kuin Osramin vastaavat. Liiketunnistimen yhdistäminenkin oli jo mielenkiintoista, ja ainakaan ekalla 10:llä yrityksellä Ikean ohjeiden mukainen 10s pohjassa pitäminen ei saanut Openhabia löytämään tunnistinta. Painelin sitten liiketunnistimen painiketta useampaan otteeseen ns. randomina ja kas se ilmestyi Openhabiin...
Tällä hetkellä en kuitenkaan saa liiketunnista reagoimaan mihinkään tai kertomaan liikkeestä Openhabille. Mikään seuraavista itemeistä ei vaikuta muuttavan tilaansa mitenkään:
Pitäisikö tämän toimia vaan näin Openhabin kanssa ja vaatii muuten Ikean oman gatwayn?
Onko kukaan tutustunut Hubitatiin? Hubitat Elevation™ | Local, Reliable, Fast and Private Home Automation
Näyttäs tukevan melkein kaikkea mahdollista, joten sensorit yms vois valita aika vapaasti.
Ei omakohtaista kokemusta mutta tuli tämä review juuri toissapäivänä vastaan, joka avasi plussia ja miinuksia mielestäni ihan hyvin:
Sonoff näköjään uudet TX kytkimet tuonut jotka sopii 1-3 kytkimisinä suomen rasioihin. Vanhaa T1 kun ei oollut kuin 1-2 kytkimellisenä.
Myös uus sonoff mini on reippaasti basicia pienempi mahtuen rasioihin. Eli jollei TX kytkimiä saa nollattomiin kytkimiin niin minin saa lampun rasiaan mahtuun.
Tasmota taitaa mennä noihin entiseen malliin uudeksi firmwareksi vaikka nykyisin nois onkin se diy modekin.
@MrAatu , toimiikohan nämä yhteen Philips Hue bridgen kanssa? Ja näkeekö jostain mitä kaikkea herkkua näihin voisi moisessa kokoonpanossa ohjelmoida? Ja etenkin MITEN? Terveisin n00b.. :D
Mielenkiintoinen, olin jo katselemassa mistä tuon saa tilattua. Amazon DE ja UK eivät pidä listoilla, joutuisi tilaamaan jenkeistä:
Hubitat Elevation® Europe Version
$114.95 Regular price $124.95
Includes the Hubitat Elevation® Hub Model C-5 with internal Zigbee radio, USB Radio Stick for the EU Z-Wave frequency (with cable), USB extension cable, Europe power supply, ethernet cable and User Manual.
Expect to pay import duties and taxes.
Hinta on kovempi mitä jenkeissä, johtuen ilmeisesti siitä syystä että EU Z-Wave on toteutettu erillisellä USB-tikulla. Taidan jäädä odottelemaan "oikeaa" EU-versiota.
Itse vaihdoin vähän aikaa sitten Homey:een http://www.athom.com Erittäin monipuolinen ja hieno, joskin vähän kallis. Aikaisemmin minulla ollut domoticz rasbissa.
Edelleen olisi tarvetta korvata seinään kiinteästi asennetut valokatkaisimet Zigbee versioilla.
Busch-Jaegerilla olisi ilmeisesti hyviä katkaisijoita:
Remote control - Busch-Jaeger Online-Catalogue 2019
https://www.busch-jaeger-catalogue.com/files/files_ONLINE/0173-1-8661.pdf
Käykö nämä suoraan normaalin seinäkatsijan tilalla? JA ei, en asenna itse, kyllä ne sähkäri tulee sitten aikanaan asentamaan. Pitäisi vain osata tilata oikeanlaiset.
Onko kellään kokemuksia?
Suomessa tuo busch jaeger on myynnissä ABB:n kautta. Tuo kulmikas myydään Impressivo nimellä ja tuo pyöristetty on Jussi. Noita Zigbee palikoita ei tietääkseni ole, mutta jos haluaa yhteinäiseksi nuo, tai tarvitse jotain peitelevyjä tms, niin löytyy joka sähkäriltä.
E: ethän sä tuota kysynyt... :)
Periaatteessa tuo käy katkaisijan tilalle, mutta johdotus pitää muuttaa niin että se toinen johto ei olekaan lampulle syöttävä, vaan tuon zigbeekytkimen nolla. Tai ainakin noin on tuo sun linkkaama pdf
Britti ebaystä löytyi puolaiselta kauppiaalta uusin EU-versio - tilasin ja samalla haalin läjän Xiaomin Aqara sensoreita ja kameroita. Tuohan on parempi, että on ulkopuolinen Z-Wave -antenni -> Sen voi siirtää johdon kanssa parempaan paikkaan.
Enemmänkin kotiautomaatiota MQTT keskutellen käytettäessä esimerkiksi Home Assistant tai OpenHAB ynnä muut aina pelkkiin kännykän MQTT paneeleihin.
HUE emulaatiota on jossain määrin Tasmotassa.. Laitteen omat firmwaret ei tue.
Tasmota..
cat
