Kotiautomaatio
Tack vastauksesta!
Ei sitten ole valmiita valokytkimiä zw tekniikalla jotka voisi kytkeä olemassa olevan tilalle mutta jota voisi ohjata myös zw kautta?
Mielestäni tällaisella Qubinon palikalla saa älyvalot vanhaankin asennukseen. Meillä on Qubinon himmentimiä ja releitä uudessa talossa ja niillä hoituu esim. himmennettävä ulkovalaistus ilman mitään katkaisijoita pelkällä ajastuksella ja kaukosäädöllä. VeraPlus hoitaa z-waven.
Yritän kovasti etsiskellä mutta ihan heti ei tullut silmään mini dimmeriä missään ostopaikassa... jatkan kaivelua...
edit: Hollannista löytyi... Mini build in dimmer Z-wave plus | Qubino
edit2: Ruotsista hieman halvemmalla: Buy Flush Dimmer (ZMNHHD1) for 59,9 € at en.m.nu
Aika suolainen hinta...
Mikäs näiden Xiaomin tuotteiden kohtalo nyt on ollut, kun täällä on niistä puhetta ollut? Itse hanking Dafang:in vuosi sitten, mutta on jäänyt lojumaan ja joku aika takaperin ostin halvalla pari Xiaofang:ia, mutta törmäsin Redditissä väitteeseen, että Xiaomi on jotenkin blokannut laitteiden toimivuuden muualla kuin Kiinassa.
Itselläni on aikeissa pistää sisään firmis GitHubista, jotta kameroita voi käyttää TinyCamPro:lla puhelimesta / rtsp. Luin kuitenkin varoituksia, että kamerat pystyy brikkaamaan, ellei niitä päivitä Mi Homen kautta uusimpaan firmikseen (pitääkö edes paikkansa?)
Itse en saanut kameroita kommunikoimaan puhelimen kanssa millään muotoa tehden seuraavasti:
1) Mi Home auki valikoista China mainland
2) log in
3) APK alkunäkymästä "+ nappi" (add device) ja sieltä valitsin oikean laitteen
4) Tulee animaatio, missä neuvotaan laittamaan virrat Xiaomiin ja painamaan pohjan setup nappia, kunnes keltainen valo vilkkuu ja kuuluu ääntä
5) yhdistän puhelimen kameran wifiin ja sovelluksesta klikkasin "Next"
6) mitään ei tapahdu. Kiinalainen hokema vaan luuppaa kameran kaiuttimessa. QR-koodia ei ilmesty puhelimen näyttöön.
En myöskään saanus Mi Home:n kautta luettua kameran pohjassa olevaa QR-koodia, APK herjasi "Can't identify QR" tjsp.
Saako näihin ajettua tuon GitHubin firmiksen ilman tuota Mi Home sähläystä? Onko ollut ongelmia GitHubin firmiksen kanssa?
Itse yritin tuota dafang rtsp hack:ia. Kaikki meni muuten niinkuin githubin ohjeissa oikeine piippausäänineen yms, mutta kirveelläkään en saanut sitä kameran ip osoitteella olevaa asetussivua näkyviin. MiHome apin kautta toimii kyllä normaalisti tuon hakkeeraamisyrityksen jälkeenkin ja firmiksen voi päivittää mihome apulla,eli mitään vahinkoa ei saanut tuo yritys aikaiseksi. Ei auttanut edes firmiksen downgreidaus, ei vaan suostu toimimaan se hack noissa mun kameroissa.
Eikö tuolla nykyisellään ennemminkin lue, että älä päivitä varsinaisia softia, tai et enää pääse asentamaan omaa softaa? Pari vuotta sitten oman dafangin ostin, olihan se melkoinen nappiakrobatia, että sen sai hyväksymään uudet softat sd-kortilta, jonka piti olla juuri tietyssä tilassa, mutta ikinä en mitään kiinasoftaa käyttänytkään.
Sain oman Dafang -kamerani toimimaan kun Xiaomi Homesta valitsi lokaatioksi China Mainland. Muita vinkkejä löytyi videosta
China Mainland aiheutti taas ongelmia yhdistämisessä robotti-imuriin Roborock S50 joten vaihdoin takaisin lokaatioksi Finland ja päivitin Dafangiin sen GitHub firmiksen. Toimii ok ja meni kerrasta sisään annettujen ohjeiden mukaisesti.
Clas Ohlsonilla oli ainakin viime talvena jotain Osramin (?) ulkokäyttöön sopivia etäohjattavia pistorasioita, joita suunnittelin ostavani ensi talveksi, jotta voin napsauttaa auton lämpeämään kun heräilen aamusta. Ajastettava ei oikein toimi, kun tulee lähdettyä töihin 6-9 välillä, joten lämppäriä saisi huudattaa 3h jos haluaisi että se varmasti on lämmin silloin kun tulee töihin lähdettyä.
Nyt en löytänyt Clasun valikoimista noita enää, oisko jotain vastaavanlaisia tiedossa? Osramin Smart+ -pistorasiat on sisällä, joita voi ohjata Huella joten olisi vielä näppärämpi jos tuo ulos tuleva vempele yhtyisi tuon Huen kanssa, niin ei tarvitse miljoonaa eri ohjelmaa käyttää. Tai sitten oma kaukosäätimellä toimiva (433mhz?) laite.
Ai näitä https://www.amazon.de/Osram-schaltbare-fernbedienbar-Lichtsteuerung-kompatibel/dp/B0776YGHFN
Outdoor Smart+ Plug Osram | Clas Ohlson
Onko kenelläkään suositusta RS485 -> WLAN -palikasta? Aiemmin todettiin, että saisin Oumanin H23:a käpisteltyä Modbusin kautta ja omat suunnitelmat on edenneet sen verran, että olen tehnyt ostoslistaa. Laite on sellaisessa paikassa, että langaton yhteys on oikeastaan pakollinen, joskin kantama voi olla ongelmana. Vai onko tuohon ennemmin ostettava esim. oma RPi, jonka tökkää RS485 -> USB -adapterilla kiinni laitteeseen?
Olisko vaikka Moxa NPort W2150A. Meillä on töissä ollu noita Moxan tuotteita (ei toki tuota) ja on hyväksi havaittu.
Näyttää aika suolaisen hintaiselta laitteelta (varmaan ihan siitä syystä että on selvästi ammattikäyttöön tarkoitettu). Haen enemmänkin jotain Aliexpress-tasoista halvempaa palikkaa, jos jollain sattuisi vaikka olemaan sellainen omassa käytössä. Valinnanvaraa näyttäisi olevan, mutta noista ei oikein kokeilematta osaa sanoa mitään.
Joo sorry, ei tullu toi hinto tosiaan mieleen. Töissä kun tuota hintaa ei sillai katsella. Ongelma noissahan ei oo se 485 --> Wlan muunnos, vaan kun se Wlan pitää saada takaisin sarjaportiksi siellä ohjaavalla tietokoneella. Meinaan ajurit ja softat löytyy monasti pelkästään Windossille.
Eli ehkä joku tämän tyyppinen ratkaisu
2PCS 433M RS485 Wireless Transceiver Module DTU UART RS232 485 422 RF Smart Home | eBay
Eivätkö nuo kotiautomaatiojärjestelmät siis toimi niin, että softa keskustelee sujuvasti verkon yli laitteen kanssa, jos TCP/IP-rajapinta on käytettävissä?
Riippuu järjestelmästä. Joissain kaikki data kulkee netissä olevan serverin kautta, ja jos netti on poikki, niin systeemi ei toimi.
Lyhyt "revikka"/esittely Sonoff TX -kytkimestä jonka voidaan kytkeä ohjaamaan lamppua, vaikka kytkimen rasialla ei ole 0-johtoa saatavilla. Kytkimessä ei ole paristoa tms. vaan saa sähkönsä suoraan verkosta, tämän vuoksi vaatii pienen lisä pulikan kytkemisen lampun rinnalle.
Heei sorry varmaan tyhmä kyssäri mutta en vaan snaijaa... Yrittelin eilen illalla nopeasti saada Domoticziin Telegram APIA kuntoon ajatuksena laittaa sinne viestit esim. vesivuotohälytyksistä ja vaikkapa terassilämmittimen päällekytkennästä. Nyt en vaan suoraan löydä chat_id:tä että saisin asetukset kuntoon. Botin olen jo tehnyt mutta ei vaan osaa. Eihän siinä vaan ollut rajoitetta että ei saisi olla privaatti channell tai grouppi?
Olettaen että Telegram token on tiedossa, selaimeen
https://api.telegram.org/bot<oma_token_tähän>/getUpdates ja vastausviestistä poimit kohdasta "chat":{"id":1234567," id:n. Huomaa tuo "bot", se unohtuu noin keskimäärin aina.
Nuo sitten Domoticzin Notifications-tietoihin tai scriptiin ja homma toimii.
https://api.telegram.org/bot<953xxxxKsAo>/getUpdates
{"ok":false,"error_code":404,"description":"Not Found"}
https://api.telegram.org/bot953xxxxKsAo/getUpdates
{"ok":true,"result":[]}
Hue apissa oli äsken mainos:
Pre-order now! Ships on 10/16/19
Play HDMI Sync Box
Philips Hue Play HDMI Sync Box NAM | Hue
Tuli hommattua Ikean trådfri alotuspaketti ja muutama lamppu siihen samalla. Tuli yhdistettyä appi Google Home appiin myös että saa sitä kautta ohjattua valoja. Oletin että tarvii olla samassa wifissä niinkuin Ikean omallakin apilla. Mutta huomasin tänään töissä, että sain säädeltyä ja sammuteltua valoja 30 kilometrin päästä.
Mites tuo tietoturva ton gatewayn kanssa? Miten tuo Google Home tuon yhteyden hoitaa?
Vähän on vaan suolanen hinta valolaatikolla. Mahtaako toimia xiaomin lamppujen kanssa.
Ja mitä noihin xiaomin kameroihin tulee nii ite sain ne toimimaan kun lähetin kuitit että milloin ostettu ja mistä ja kuvat kameroiden takaa mac osoitteista. Kaikki ostettu aliexpressistä eri myyjiltä. Kaikista sain regional lukot auki. Aikaa siinä meni noin kuukauden päivät. Ja serverinä käytän mainland china. Hyvin wörkkii :tup:
Onko kellään tietoa toimiiko toi mihome app paremmin xiaomin omalla luurilla?,Omassa huaweissa menee valmius tilaan appi ja ilmotukset tulee vasta kun apin aukasee välillä toimii, välillä ei.
Oon lukinnut sovelluksen pysymään päällä taustalla mutta ei ole ollut vaikutusta. Olis se kiva tietää jos palo tai varas hälytin rupee huutamaan vaikka tokkopa tuo ketään mettän keskellä häiritsee :lol:
Tämä kiinnostaisi minuakin. Xiaomin oma appi ei ainakaan androidilla ole mitenkään erityisen hyvä tällaisessa käytössä.
Tämän palohälyttimen pitäisi ilmeisesti olla yhteensopiva xiaomi home appin kanssa:
Xiaomi MiHome Honeywell Fire Smoke Alarm Detector Remote Alert Photoelectric Smoke Sensor Smart Home from Home Appliances on banggood.com
Ainakaan minun android puhelimen xiaomi home appissa tuota ei ole suoraan lisättävissä. Miten sen lisääminen onnistuu?
Muistaakseni tuo palohälytin lisättiin sillai et nappia painettiin pohjassa että päästi ääniä ja alarm gateway hubi siitä osas sen äänen poimia ja lisätä mihomeen . Kauan aikaa ainakin sen kanssa tappelin että sai näkymään.
Ja tosiaan toimii ton hubin eli gatewayn kaverina ei itsenäisesti. Enkä tiiä onko siinä vehkeessä edes mitään älyä ääni on vaan tehty niin että hubi sen tunnistaa millon se alkaa huutaa. Toimii varmaan normaalit palohälyttimet saman lailla hubin kautta. Ja xiaomin kameratkin osaavat palohälyttimen ääneen reagoida ja lähettää viestiä puhdlimeen
Onko kukaan lisäillyt kotiautomaatio softaansa ruuvi tageja?
Meinasin kokeilla openHAB+ruuvitag yhdistelmää. Onkohan ongelmia edessä? Vai onko ruuvicollector ja grafana parempi vaihtoehto?
Mulla on yks Ruuvitagi ja Xiaomin bluetooth lämpötila/kosteusanturi HASSissa, joka pyörii Raspberry Pissa.
Muuten pelaa hyvin, mutta saa olla parin viikon välein buuttimassa raspia, kun lopettaa mittaamisen.
Tutkitko yhtään että mikä meni solmuun? Ilmeisesti raspissa oli ruuvicollector, miten siitä eteenpäin homma hoitui? Oliko influx ja grafana?
Jos HASSia käytössä niin Sonoff SC toimisi myös Tasmotalla.
Tai sitten se ESP8266 tai ESP32 lauta jossa on valmiiksi lämpötila, kosteus ja paine -anturit. Tarvi kuin tuupata tasmotan sensor versio sisään ja katsoa poweri ja kotelo. Reippaasti lepoon muistaa tasmotasta käskeä ettei lämpötilan mittauksia sotke niin paljoa.
Esim. HDC1080 WIFI Module jossa valmiina anturit:
BMP280 atmospheric pressure module
BH1750FVI lighting module
HDC1080 temperature and humidity module
Toki voi käyttää yleis ESP8266/ESP32 moduliakin ja yhdistää siihen erillisenä vaikka jonku alla olevan kaltaisen jossa häkäkin. Parempi tarkkuus kun erillinen piirilevy.
CJMCU-8128+CCS811+HDC1080+BMP280 CO2 Temperature Humidity Gas Pressure Module | eBay
Halvemmalla pääsee vielä jos pelkkä lämpötila ja kosteus niin euron ESP8266 ja siihen hdc1080 lauta. Halvin olisi ESP01 ja DHT11, mutta mittausarvojen tarkkuus on heikko. Pelkkään lämpötilan mittaamiseen on myös ESP01 ja DS18S20 moduliakin. ESP8266 ESP-01 ESP-01S DS18B20 Temperature Humidity Sensor Module Wifi NodeMCU | eBay
Mulla käytössä toistaiseksi 3 ruuvitagia, 1 näytöllinen Xiaomi Mijia BLE lämpö-/kosteusmittari ja Xiaomin Mijia ja Aqara Zigbee sensorit.
Bluetooth antureita luen OpenMqttGatewaylla. Homeassistantissa mqtt autodiscovery päällä ja Homeassistant hanskaa datan keruun InfluxDbllä. Hienosti toimii.
Lisäilin Ruuvitagit tuohon OMG projektiin viikko sitten. Nyt muutaman päivän testit menossa ja sitten laitan Pull Requestia menemään tuohon pääprojektiin. Jos jotain kiinnostaa jo kokeilla kääntää ESP32:lle niin voin laittaa lisäinfoa.
Zigbee-antureilta datat kerään Zigbee2mqtt:llä. Hienosti toimii tämäkin.
Antureista ruuvitageilla selkeästi paras kantama, mutta Zigbee antureiden hieman heikomman kantaman voi laajentaa muilla Zigbee-laitteilla suuremmaksi. Näytöllisellä Mijia BLE:llä selkeästi huonohko kantama, mutta näyttää hyvältä seinällä ja näyttö on kiva. Mijia BLE:tä tilasin itselle lisää, kun ei nuo ESP32 "lukijat" tarvittaessa mitään maksa. Ruuvitagit ainoat vesitiiviit, joten todnäk. tulen niitäkin tilaamaan lisää ulkokäyttöön, pakastimeen, jääkaappiin jne...
Tökätkäähän oikeaan suuntaan:
  • Vene satamassa kiinni maasähkössä
  • Veneessä turvallinen sähkölämmitin kiinni (älyohjatussa) pistorasiassa, joka saa virtansa maasähköstä
  • Veneen ulkopuolelle lämpötila-anturi
  • Veneen sisäpuolelle lämpötila-anturi
  • Logiikka ohjamaan älypistorasiaa siten, että veneen sisälämpö pidetään pari astetta ulkolämpötilaa lämpöisempänä
  • Lopputuloksena veneen sisäkosteus pysynee huomattavasti ulkona vallitsevaa kosteutta pienempänä ja saadaan ehkäistyä kosteudesta aiheutuvia haittoja
Huomioita:
  • RuuviTagit kiinnostavia, niissä vielä sopivasti IP-luokistus ulkoasennusta ajatellen
  • Raspberry3 laatikossa, tästä saisi Zigbee-kontrollerin esim. ConBeellä (ConBee II Overview)
  • Valovirtarakentelua ei ymmärtääkseni saa pulliainen tehdä, tästä syystä siis erikseen ohjattu pistorasia lienee helpoin tapa ohjata virtaa lämmittimelle
  • Lämmittimen oman termarin voi asettaa esim. 20 asteeseen, joten se toimii "hardlimittinä" sille kuinka paljon lämmitin lämmittää
  • Veneessä ei ole internet-yhteyttä/WLANia, mutta nämä on luonnollisesti mahdollista toteuttaa esim. etäohjausta ajatellen (esilämmitys tmv. ennen saapumista paikalle)
  • Ratkaisun olisi hyvä kestää maasähkön epäsäännöllistä käyttöä jne. eli palaa rutiinin kun virta on taas käytettävissä
Huomasin että openhabissa näyttää olevan kanssa tuo influx hoitamassa noita datan keräilyä, eli ei pitäisi olla vaikea homma saada toimimaan. Kunhan vain saa ensin vaihdettua wintoosan linuxiin, niin voi alkaa taas säätämään. :tup:
Huomioita:
Aikamoista energiantuhlausta jos mahdollisen kosteuden takia meinaat pitää venettä koko ajan pari astetta ulkolämpötilaa lämpöisempänä. Pidä pilssi yms kuivana ja ilmanvaihto kunnossa niin et periaatteessa muuta tarvitse. Mutta jos se kosteus kuitenkin jostain syystä on ongelma niin suosittelen ilmankuivainta. Siis sellaista sähköllä toimivaa joka kondensoi kosteuden vedeksi säiliöön tms.
Veneellä yöpyessä varsinkin näin syksyllä tai aikaisin keväällä kun veden ja ilman lämpotilaerot ovat suuret koneellinen ilmankuivan parantaa selvästi sisäilman laatua. Välttämättä ei tarvitse edes lämmitintä käyttää kun ilma on sopivan kuivaa.
Ensimmäinen vaihe kotiautomaatiosta on saatu valmiiksi eli joka ikinen koristevalo tai muu vastaava himmeli on nyt Nexan MYC-3 paketissa tulleen etäohjattavan pistokkeen takana ja ne saa kerralla pois nukkumaan mennessä :)
Kysymys onkin, että mikä on järkevin tapa lähteä tekemään näille sopiva gateway? Raspi ja joku tikku, Clasulla poistossa oleva vanhempi tellstick net aloituspaketti vai mikä?
Lopullisena tarkoituksena on, että saisi kännykkäapilla yksittäisiä valoja päälle ja pois.
Nexa kun mainittu niin todellanäköisesti newkaku protokolla. Eli ei toimi useimmat sillat. Esim. RFLink tuntee newkaku tyyppisen ja rasbin usb-liitäntään näkyen sarjaporttina. Raspissa olevalla Node-Redillä ihan ok tuota komentaa joko siihen olevalla palikalla tai sitten siinä suoraan itse komennella usb-sarjaliitäntään. Node-Redissä ei juuri eroa käyttääkö sitten Home Assistanttia tai OpenHabia tai ei mitään. RFLink Gateway
Tuon foorumilta löytyy myös ohjeet miten saa wifi-verkkoon RFLinkin megan yhdistettyä käyttäen ESP-01 johon ohjelmoitu Tasmota.
Jos pystyt tekemään itse tuon RFLinkin niin en suosittele tellstickiä hankkiin. Todella rajoittunut mitä tuntee. Ei edes tunne muualta ostettuja saman näköisiä ja saman tuotekoodin ulko/sisälämpötila-antureita joita ollut starttipaketeissa.
Vahva suositus, että vaihdat vielä tuon systeemisi johonkin paremmin tuettuun ratkaisuun. Esimerkiksi Ikean älytuotteilla saat toteutettua saman, ja saat ohjattua koristevaloja vaikka etelänreissulta. Hinta ehkä hiukan kalliimpi, mutta jos alkaa ostelemaan palvelinta ja usb-tikkuja, että saa noita Nexoja ohjattua, niin mennään varmaan melko samoissa hinnoissa.
TRÅDFRI Gateway - valkoinen - IKEA
TRÅDFRI Pistorasia kaukosäätimelle - IKEA
Philipsiltä löytyy myös vastaava setti. Ja voisikin olla hyvä idea ostaa Philips Hue-silta, ja siihen parittaa nuo Tradfri pistorasiat. Siltoja löytyy usein käytettyjä käyttämättömiä noin 15-20e hintaan.
Kumpaan ratkaisuun sitten päätyykin, niin on helppo sitten laajentaa muihinkin valaisimiin. Ja Ikean tapauksessa jopa rullaverhoihin. :)
Vähän niin ja näin.. jos osaa itse
- raspi 40€. Halvimmillaan ollut Powerissa 29€ tarjouksessa 3 B+
- mega2560 pro pienikokoinen 6,5€. Isoa tavallista saa halvemmallakin. Mega2560 PRO Micro USB ATmega2560 USB CH340G development Arduino board Arduino | eBay
- radiomodulit muutaman euron. RXB6 433Mhz Superheterodyne Wireless Receiver Module for Arduino/ARM/AVR | eBay ja esim. vaikka tämä New 433MHz Transmitter Module SYN115 SYN480R ASK Wireless Module | eBay
Näillä siis kasaa 433MHz ohjausksen tällä:
RFLink Gateway
Tietenkään ei saa palautetta onko viesti mennyt perille kun käytää 433MHz. Samaisen eri radiomodulilla saa ohjaamaan ikeaa ja MiLight. Jälkimmäiseen on kyllä edullista iBox 2 palikkaakin.
Jos oikeasti haluaa 2-suuntaita tietoa ja halvalla niin Sonoff joko omalla firmwarellaan tai Tasmotalla myös lokaalisti ohjaten. Pelaa yhteen ESP8266 ja ESP32 lautojenkin kanssa. Noiden Philips, Hue, Ikea yms. loppuu äkkiä mahdollisuudet mitä niillä tehdä.
Onnistuu kyllä itse kokoaminen. Kiitos @MrAatu nämä oli just oleelliset tiedot, mitä tarvitsin eteenpäin menemiseen.
Mitä tulee tuohon Nexa vs. Trådfri, niin tässä on myös ulkoteknilliset asiat kyseessä, kuten se, että just nämä nexat ovat pienimmät ja huomaamattomimmat, mitä olen kaupassa nähnyt (ja myös siten ainoat, jotka ovat kelvanneet tyttöystävälle).
Aika kiven alla on IP44 ulkopistorasiaan laitettavat kun esimerkiki ulkojouluvaloja laitellaan. Siihen piisaa noi 433MHz vehkeetkin hyvin. Niiden kanssa vaan joutuu vähän ylimääräisiä kertoja pistää kone lähettämään että varmasti menee perille. Ja kerran jo ostettuja niin ei niitä kannata romukoppaan heitellä.
Eikö huoneen nurkassa vilkkuva raspi, josta sojottaa ulos pari antennia, aiheuta hellasäröä? ;)
Osramin pistorasiat taitaa olla aavistuksen suurempia kuin nuo Nexat. Voisi kuvitella että Ikeakin pian siirtyy pienempään malliin pistokkeiden osalta.
Eipä se, hauskahan noita on askarrella. Löytyy itseltäkin komeron perältä tuo MrAatun listaama setti. Olen kuitenkin oikein tyytyväinen siirtymisestä zigbeen pariin. Löytyy täysin valmiita paketteja, tai hyviä alustoja, joiden päälle rakennella.
Itsellä siis pyörii HomeAssistant, jossa kiinni mm. Philips Hue, Ikea Trådfri, Logitech Harmony ja zigbee2mqtt. Zigbee2mqtt hoitaa sitten sekalaisten zigbee tuotteiden kanssa keskustelun, kuten Xiaomin napit, vesivuotoanturit, lämpötila-anturit ja Huen kaukosäätimet.
Toi Zigbee olisi yksi vaihtoehto juu jollei olisi Tasmotalla noita antureitakin tehnyt esp8266/esp32 pohjaisilla jota sonoffikin ja jotkin rgbhw lamput ja ledinauhojen ohjaimet. 433MHz hyötynä on monissa antureissa edelleen se virrankulutus ja halpuus. Saat kaikki sääasemista, liiketunnistimista palohälyttimiin edullisesti kun tuota 433MHz on käytetty myös palohälytinkesjärjestelmissä. Huonona onkin se ettei kommunikointia mitenkään varmisteta. Pitää itse softassa tarkkailla koska viimeksi tullut viestiä ja jos lähetti paristotiedonkin niin mikä sen status on.
Suosittelen tutustumaan Homeyhin, siitä löytyy todella laaja tuki eri valmistajien laitteille (Z-Wave, Zigbee, BT ja 433MHz ainakin). Aikaisempaa kokemusta minulta löytyy cozify, Raspi (Homeassistant ja Domoticz), SmartThings ja nyt tuo Homey Pro.
Hyvä nosto tämäkin, vähän suolaisen hintainen vaan. Kokeilen ensin tuota raspi+arduino hackia, kun valtaosa osista on kotona ja loput eivät maksa juuri mitään.
Ja helppohan noi Z-wave, Zigbee ja BT on raspiinkin laittaa. Varsinkin jos mqtt siltoja käyttelee jolloin voi ne sillat sijoitella optimaalisesti ja niitä voi riittävän monta kattamaan koko talon. Wifikin itsellä neljän mesh-tukiaseman kanssa niin yksi tikku raspissa Z-wavena tai Zigbeenä ei riittäisi kantavuudeltaan.
Samasta syystä rflink on myös mqtt viestin kautta kulkevaksi tehty. Arduinosta saa tx ja rx ennen usb-piiriä ja niihin tx ja rx saa esp01 (kuten myös minkä tahansa esp8266) kytkettyä jännitesovittimella ja käyttäen Tasmotan firmwarea jossa serialbridge toiminto aktivoitu. Node-redissa ollut sit laitteen ilmoittaessa itsestään mqtt viestillä niin komennot serialbridgen käytöstä jolloin kaikki rflinkin esp01:n sarjaliitäntään lykkäämä kulkeutuu mqtt viesteinä ja päin vastoin. Myös lähetys on tuolloin helppo ja toimii toisin kuin ne useammat mitä esimerkiksi OpenHabin valmiita liitäntäisiä ovat tehneet. Toki tuohon esp8266 on ihan vartavastenkin tehtyjä sarjaliitännän siirtäjä koodeja kuten Andreas Spies youtuben hyvällä ohjeella (vaikkakin hänellä virhe koodissa sulkujen paikassa salasanasuojattuihin mqtt palvelimiin kirjaantumisen rivillä). Mutta kun kaikki on tasmotalla niin firmwarejen hallinta ja päivitys on yhteneväistä kaikkine talon laitteineen mukaan lukien vaakakin jossa Tasmota + ESP01 + HX711 joka kiinnitetty alkuperäisiin vaa-an voima-antureihin.
RFlinkin foorumi mistä itse löysin tuohon apua ja suorat ohjeet oli tämä jollei ollut osunut silmiin sieltä linkeistä:
Let's Control It - Index page
RFlinkin kytkeminen wifiin:
RFLink Wifi ESP - Let's Control It
Nyt kun itsekin alkanut kotiautomaatiota ym. älyä lisäämään taloon, niin tuli tuossa mieleen, että kun/jos näitä eri systeemejä tulee lisää hommattua, niin erilaisia hubeja/gatewaytä alkaa kerääntymään. Mihin porukka on niitä sijoitellut? Nyt laitoin seinälle modeemin ja reitittimen viereen tuon Ikean gatewayn, mutta sekin alkaa jo näyttämään kohtuu sekaselta setiltä. Onko esim. jotain siistejä ja matalia kaappeja mihin olette näitä vehkeitä sijoitellut?
Ja mites jos hommaa esim. tuon Homey hubin, niin tarviiko silti, jos haluaa Philipsin Hue tavaraa käyttää, niin se Philipsin Hue silta hommata? Eli näitä eri himmeleitä vaan kasaantuisi, vai onnistuuko sillä Homey vehkeellä kaikkien ohjaaminen ilman eri siltoja?
Kai Philips-valojen hallinta on mahdollista ilman Philips Bridgeä, mutta päivittäminen ei onnistu ilman sitä.
Pitikö tuo SD-kortti partitioida kahteen, kuten tuolla GitHubissa sanotaan? Suurimmassa osassa ohjeita ei ole muuta mainintaa, kuin että FAT32:seksi kortti ja kortin juureen toi GitHubin image Win32DiskImager:lla. Itse olen aika käsi näiden hommien kanssa ja vasta harjoittelen. Tämän vuoksi kaipaan vähän kädestä pitäen ohjeita, kun jänskättää että brikkaan laitteen.
Toimiiko GitHub firmiksellä ääni kahteen suuntaan, jotta kameran kautta voi kommunikoida tarvittaessa ja toimiiko etäyhteys TinyCam:in kautta? Entäpä liiketunnistin? Jostain luin, että GitHubin hackin jälkeen ei toimi kuin lokaalissa WiFissä, missä kameratkin ovat. Itselleni nimenomaan etäohjattavuus ja kommunikointi olisi tärkeitä ominaisuuksia.
Onko tietoa, toimiiko CO2 ja smoke detection tuon hackin jälkeen, kuten jossain oli listattu näiden olevan ominaisuuksissa?
EDIT: näköjään tuo Win32DiskImager tekee kaksi partitiota kortille. Mistä sen toisen partition kokoa saa muutettua - luin, että toista pitää varmuudeksi suurentaa, ettei jää turhan pieneksi käytössä.
Muutenkin mua hämää, pitääkö tuo alkuperäinen app asentaa puhelimelle ja asentaa kamera toimintaan ensiksi sen kautta vai voiko ton githubin puukon lyödä suoraan sisään? Pitääkö toi kamera määritellä jotenkin oman modeemin kautta ensin, vai riittääkö että skannaa kameralla modeemin wifi QR-koodin?
Itseäni myös kiinnostaa, miten koko homma toimii F-securen Freedom VPN läpi?
EDIT2: aiheuttaako hackin IR lämpöongelmia? Tällainen video ainakin tuli vastaan:
VKuru
