Kotiautomaatio
Jos jotkin huoneet kärsii siitä auringosta niin ehketi ohjaisin vain ne kierrot toimilaitteella kiinni kuin venkslata koko pumpun toimintaa.
Hyviä pointteja. Omassa tapauksessa koskee talon yläkertaa, rinnetalon alakerta pysyy kyllä tasaisen lämpöisenä paisteesta huolimatta. Huonetermostaateista säätäminen voisi olla fiksuinta.
Tosiaan lattialämmityksen hitaudesta johtuen säätö pitäisi tehdä hyvissä ajoin ja entäs sit jos ennuste ei osukkaan oikeaan.
Vesijohtoverkostoon tuli asennettua toimilaitteellinen palloventtiili. Tarvitsisi kytkeä tuo käyttöön mutta en oikein löydä 230vac zigbee relettä, jossa olisi normaalisti no/com/nc. Tuolla ohjaus, kiinni/auki olisi helpoin toteuttaa.
Noita perus zigbee on/off kytkimiä on kyllä tarjolla, ja tuollaisella saisi toki minikontaktorilla toteutettua, mutta tosiaan, kun kyseessä on vain toimilaitteen ohjaus luokkaa milliampeereita tuntuu tuo kontaktori ylimitoitetulta.
ESP32 relekortteja on mutta tarkoitus olisi minimoida nuo wifissä olevat laitteet.
Käviskö tää? Tuya ZigBee WiFi Smart Switch Module Dry Contact DC 12/24V AC 100-240V Smart Home DIY Breaker Relay Work with Alexa Google Alice - AliExpress 44
Tuli uusi sähkömittari HAN-portilla viimeinkin. Mikä on nykyään kätevin mokkula jolla datat saa HA:han? Onko Homewizard P1 hyvä? Ainakin hinta on halpa, mutta näkeekö sillä HA:ssa kaikki kolme vaihetta erikseen vai tarvitaanko siihen tuo kk-maksullinen tilaus?
Toimii HA:n kanssa hyvin yhteen lokaalisti (pilviyhteyden voi katkaista), ei vaadi mitään tilauksia. Näkyy vaihekohtaiset datat (jännite, virta, teho) kokonaistehon yms. lisäksi. Kännylaturilla piti boostata käyttöönotossa, mutta sen jälkeen toiminut hyvin ilman ulkoista poweria
P1 toimii ja näyttää vaiheiden tiedot HA:ssa ilman tuota tilausta. Saattaa vaatia että käyttöön otettaessa on kiinni pc:ssä kun mittarin portti ei välttämättä anna tarpeeksi virtaa.
Ei saakeli.
Eilen tuli Ikeaan INSPELNING. Tänään jo myyty kaikki. Olisi pitänyt tilata samantien kun sai tuon ilmoituksen, mutta päätin katsella mitä muuta sieltä voisi tilailla ja ajattelin tänään tehdä tilauksen.
Mikähän olisi toinen hyvä vaihtoehto laajentaa kodin Zigbee verkkoa? Ei noita tunnu saavan ollenkaan.
Ei saakeli.
Noissa pitää olla nopea. Tilasin heti ja pitäisi olla tuolla ikean noutolootassa odottamassa.
Ikealla on Tretakteja myös joka eroaa ettei ole tuota kulutuksen seurantaa.
Sit lamputhan toimii kanssa toistimina.
Koko talossa on katossa himmentävät lamput niin ei tarvitse erillisiä valaisimia. Autotallissa on pari sensoria jotka kaipaisivat toistimia eikä sinnekkään nuo lamput sovi.
No kahden viikon päästä tulee TRETAKTeja. Uusi yritys sitten.
Ainakin torstaina saapunut erä inspelning rasioita Espoon Ikeaan oli surkean pieni.
Kun sähköpostiin kilahti ilmoitus saapumisesta varastoon, näytti saldoksi 60kpl. Parissa päivässä myytiin loppuun.
Click&collect ei ollut näissä edes mahdollisena, vain haku osastolta.
Oisko heittää vinkkiä jostain lämpötilasensorista mikä pelittää Lidlin gatewayn kanssa?
Muistaakseni tämän näköinen gw:
Samassa tilassa (rivarin käyttöullakolla) tulevan lämpötilasensorin kanssa on älypistorasia, jolla ohjaan tällä hetkellä öljypatteria päälle/pois manuaalisesti ja ajastimella äpin kautta.
Ullakolla on toki myös palovaroitin, mutta lämpötilasensori olis myös kiva niin olis turvallisempi mieli, jos saisi siitä hälyt, jos jotain katastrofaalista tapahtuu ja en ole kotona. Samallahan saisi varmasti ohjattua esim älypistorasian (eli sen patterin) pois päältä, jos lämpötila ullakolla nousee yli annetun arvon vaikkapa patterin ylikuumenemisen vuoksi (ihan stetsonista revitty esimerkki).
Tai miksei voisi olla vaihtoehtosesti joku älypalovaroitin missä on myös lämpötilasensori samassa :hmm:
Riippunee millä ohjelmalla/laitteistolla käytät tuota. Tuyaa tuo vakiona keskustelee jolloin mikä vaan tuya-pohjainen anturi/laite käy heittämällä sekä muiden valmistajien zigbee laitteet on sattumanvaraista, saattaa toimia täydellisesti tai sit tunnistaa jotenkin väärin yms. vaihtelevaa häröä. Eli lidl, nedis, denver, deltaco, Emax, airam, schneider ja mitähän näitä kaikkia muita olikaan (joissa yleensä on tuya:n oranssi logokin lootassa), ovat siis tuya-perhettä ja käyvät keskenään ristiin, softat ovat uudelleen prändättyjä tuyaa/smart lifeä ja välillä vahvastikkin muokattuja heidän omien mieltymyksien mukaan, mutta kaikki tuya-laitteita olen saanut sujuvasti(testimielessä) yhdistettyä ristiin eri sovelluksiin. Tuon purkin siis saa myös osaava tekijä puukotettua vain lähiverkkoon toimivaksi jolloin ajetaan sitten Home Assistantilla esimerkiksi tuota(itse hankin kaverilta modattuna, siksi mainitsen eri tapoja käyttää).
Ite käyttänyt tuon kanssa Nedis SmartLife (ZBSC10WT) -ilmastoanturia(puukotettu tuo gateway tosin nykyään jossa myös toimii).
Taitaa olla aika vähän lämpötila-anturilla olevia palohälyyttimiä tai ainakaan eivät välttämättä raportoi kovinkaan usein lämpöä pattereiden säästämisen takia(toki sellaisiakin on, mutta eivät välttämättä sitten toimi samassa softassa muiden kanssa). Joku tyyliin Nedisin palohäly on ittellä ja kerran tuli se testattuakin(lapset onnistu käräyttämään letut niin, että levisi käryt puoleen kämppään)... samassa yhteydessä oli myös erittäin kiva kun oli kamera niin näki edes vähän onko savua/tulta... toki näin heti suoraan, että muksut himassa niin pysty niille laittaa viestiä, että mikä juttu.
Kyllähän tuossa kannattaa miettiä ihan automaatiotakin patterin ohjaukseen tai ainakin tuohon pistorasian hätäsammutukseen jos ylittää jonkun tietyn lämmön. Hälyytykset siten poikkeavissa lämmöissä vielä lisäksi. Sanotaan näin, että onhan noita vaihtoehtoja(muitakin kuin minun tarjoamat), mutta kyllähän nää älylaitteet jossain vaiheessa lähtee vähän lapasesta kun tajuaa mihin niitä voi(si) käyttää.
Kiitos vastauksista ja joo sen takia kysyinkin onko suoraan heittää mitään ehdotusta kun näitä vaihtoehtoja on miljoona. Tällä hetkellä käskytän älypistorasiaa siis tuon Lidlin äpin kautta niin jos on joku sellanen anturi tiedossa minkä saa siihen lisättyä niin kiinnostaa.
Koitin tuoda esille, että tuo ilmoittamani anturi on siis suoraan lidlin softassa toimiva, molemmat kun ovat tuota "tuya-tuoteperhettä". Siksi voit myös kytkeä käytännössä minkä vain laitteen jonka laatikossa on tuyan oranssi logo(yleisesti siis nedis, denver, deltaco, Emax, airam, schneider, conecto ainakin lidlin lisäksi) käytössäsi olevaan lidlin softaan.
Tuya siis tarjoaa palvelukokonaisuutta jossa yritykset saavat softapohjat kännyköiden ohjelmaan(joita siis voivat räätälöidä omaan käyttöönsä monin tavoin) sekä ohjelmiston itse laitteillekin(jolloin yritykset voivat speksien mukaan joko valmistaa omat laitteet tai tilata omalla brändillä joltain yleiseltä valmistajalta) jolloin ei ole niin väliä minkä firman softaan minkäkin laitteella yrittää yhdistää sillä pohjautuvat samaan ohjelmistoon. Käytännössä siis hankkivat palveluna täydellisen kokonaisuuden omien laitteiden(eli voivat vaikka suunnitella oman laitteet Tuya:n määrittelemiin raameihin) tai yleisten laitevalmistajien toimittamien "tuya-laitteiden" ympärille omalla tuotemerkillään ja tästä palveluosuudesta sitten maksavat Tuya:lle jotain korvausta, näin karkeasti sanottuna.
Shellyt lisätty nyt tuonne lämmityslaitteeseen.
Tuossa on kaksi shellyn relettä, joissa toisessa ad on ja lämpötila-anturi.
Mikä tässä perusnäkynässä on tuon on/Off napin merkitys tämän device shelly 2-termostaatti kohdalla? Määrittääkö se onko tämä device ylipäätänsä käytössä vai ei?
Kärkitieto antaako sitä virtaa edelleen vai ei. Shelly itessään on aina toiminnassa jollet siltä sähköjä vie
Elikkäs siis tuo Shelly2-termostaatti kuuluu silloin klikata päälle? Thermostat Lämmitys-kompressori voi olla "päällä" ja Operation mode välilehdeltä liukulevyltä valitaan se haluttu lämpötila?
Näin jollei scriptit yms sitä hoida automaattisesti.
Edit en osaa/pysty antaa exact vastausta koska en tiedä tarkkaan systeemiä. Ja miten konfattu. Mutta kuten aijemmin sanoin on kärkitieto nappula on/off sille..
Ei vaan ne ylemmät termostaatit naksaat päälle, jos haluat niiden toimivan. Alempi on vaan releen on/off.
Vihdoinkin tuli TTS ilmoitukset värkättyä toimimaan home assistanttiin, nyt saa laitettua ilmoitukset ihan suomen kielellä puhelimeen ja eteisen seinälle ripustettuun tablettiin :thumbsup:
EDIT: Ettei nyt ihan nollapostaukseksi jää, niin aiheutti kyllä hiukan päänvaivaa se, että miten sai TTS ääntämyksen suomeksi, tämähän olikin sitten päätelaitteen asetuksista kiinni, eikä HA:n. Omassa Samsungin android-laitteessa löytyi oikea asetus täältä: Settings -> Accessibility -> TalkBack -> Settings -> Text-to-speech. Sieltä Preferred engine: Speech Recognition and Synthesis from Google ja kieli suomeksi.
Noniin.
Nyt tuli Kuopion Ikeaan Tretakteja. Piti pistää läjä tilaukseen.
Otin samalla vedenvuoto sensorin. Katsotaan saisiko tuolle rakennettua sellaisen kotelon että sen saa ulos rännikaivon reunalle niin että sade tai rännistä tuleva iso vesimäärä ei sitä triggeröi. Tuo rännikaivo kyllä korjattiin viime kesänä mutta olisihan se kiva jos on varmistin.
Tässä home assistanttia alan rakentelemaan ja säätämään. Käytössä unraid jossa Sonoff ZigBee 3.0 USB-Dongle Plus-E. Aluksi laitoin ihan unraid dockerissa tuon pystyyn ja ZHA, mutta sitten huomasin että säätövara loppuu heti ja vaihto Zigbee2Mqtt edessä ja kaikki alusta uusiksi. Nyt ilmeisesti sitten tuo kontissa pyörittäminen ei olekaan paras vaihtoehto, vaan pitäisi olla VM johon se laitetaan pyörimään. Myös hass.io:sta luin maininnan. Mitähän muita vielä on?
Osaisiko joku sanoa että mikä se suositelluin tapa nyt olisi laittaa tuo homma pyörimään unraidin avullla ja alkaa opettelemaan ettei sitten jossain kohtaa huomaa että kaikki pitää siirtää ja rakentaa alusta? Ilmeisesti automaatiot menisi parhaiten VM ja dockerissa muut? Periaatteessa all-in-one ratkaisu kyllä olisi paras.
Ihan mielenkiinnosta kysyn, että millätapaa loppuu säätövara kesken..?
Chatgpt sanoi että Zigbee2Mqtt olisi laajimmat säätömahdollisuudet. Itse huomasin sen konkreettisesti kun yritin ikean starkvind ilmanpuhdistinta liittää, zha pystyy kyllä hallitsemaan mutta sitten sisäisen ilmanlaatumittarin lukeminen ja käyttö netin mukaan onnistuu parhaiten/ollenkaan Zigbee2Mqtt kanssa niin ajattelin että sama laittaa jo se sitten heti alusta alkaen.
Jos olet ajamassa Home Assistantia Unraidissa, on järkevintä tehdä asennus Unraidin tukemalla tavalla, joka on ajaa Unraidin päällä Home Assistant Dcoker-konttia. Kaikki Home Assistant asennukset käyttävät virtualisointia, joten turhien virtualisointikerrosten lisääminen tuo vain monimutkaisuutta älylaitteiden käsittelyyn.
Yksi kursiivinen Unraid-ohje on esim. täällä
Amazoonissa taitaa olla NOUS A1Z 13 euro tuplapakissa. Itse aikoinani ostin jostain saksan sivulta 6-pakin NOUS A1T wifi-mallia jossain kait ne on aina käytössä kiertävät. On ihan järkevää keksiä jokin nimeämissysteemi esim M1, M2, M3 jne. ja merkata permanent tussilla kylkeen musta/valkoinen(temu) niin säilyy jokin järjestys hommassa.
Zigbee toistimia on ainakin muutamaa mallia aliexp, zigbee extender. Ostin vahingossa yhden noita vanhempaa boksimallia kun luulin että olisi gateway. Ei käsittääkseni toimi zigbee2mqtt kanssa, firmwaressa bugi tai jotain. Se on vähän tämmöstä noitten kiinalaisten kanssa, ei kun tilaamaan uutta ja toivoa että ovat korjanneet. Joskus strategisesti tilaan eri valmistajalta niin tuplaa mahikset että jompi kumpi toimii.
Löysin zigbee gateway firmwaren Promicro nrf52840 moduulille eikä ole kyllä tullu vielä mieleen vaihtaa tätä 5 ekun koordinaattoria.
Home assistantia Installation joko HA OS tai Supervised noita muita asennustyyppejä en kyllä suosittelisi kellekään mihinkään käyttötarkoitukseen. HA OS:in ehkä suurin heikkous on että se ei ole läheskään normaali Linux eli jos ongelmia tulee niin sen kanssa saattaa sitten joutua tappelemaan enemmän kuin jos olisi Supervised. Esim jouduin asentamaan git version zigbee2mqtt debian konttiin ja linkittämään zigbee2mqtt proxyllä että sain gatewayn toimimaan. Tämmöstä temppua kun ei voi sitten HA OS:ssa tehdä kun ei ole kääntäjää tai pakettienhallintaa apt. Voi olla että jossain vaiheessa heitän HA OS:in Proxmoxista kuikkaan ja siirrän debian konttiin että resurssit paremmin käyttöön. Pistää kyllä silmään että 9 GB(16GB:sta) rammia menee HA OS:in pyörittämiseen. Erot kuitenkaan ei ole suuret.
Unraidiin laittaisin VM:ään. Docker HA:ssa ei toimi lisäosat, vaan ne pitää lisätä erillisinä dockereina. Kunnon shitshow jos tarttet jonkun laitteen, jota ei löydy suoraan valmiina.
Tämä oli syy miksi siirryin aikanaan Unraidin kontista HA OS:aan. Alkoi olla omia kontteja liitännäisille ihan tarpeeksi ja niiden välisiä linkityksiä. Lisäksi tuntui, etten saanut Zigbee ja Zwave tikkuja toimimaan kunnolla. Nyt HA OS pyörii "kuudenkympin" Intel NUC koneella (Celeron, 8GB, 128GB) paremmin kuin hyvin. Liitännäisten asennus storesta nappia painamalla ja homma rokkaa.
Juu onnistuu kyllä ja näin tehden ei tarvitse koko konetta pyhittää HA:lle.
Toisaalta, jos nyt HA:lla jotakin enemmän tai vähemmän kriittistä kodissaan ohjailee, niin ihan mielellään pyhittäisin sen koneen pelkästään HA:lle, ostaa sitten vaikka toisen sellaisen kuudenkympin NUCin, josko tarvii jotain muutakin puuhastella. Toki kukin tyylillään...
Jos ajatellaan toimintavarmuutta ja ongelmatilanteista selviytymisen helppoutta, niin kyllähän se virtualisointi vie dedikoitua 100-0.
-80 luvun talossa on Enermet Melko 30a kello "ohjaus". Voiko tämän vaihtaa "älykkääseen" ohjaimeen vain kytkemällä? esim Sonoff tai vastaava. Ymmärtääkseni kello kytkin ohjaa meillä kattolämmitystä, LVV ja 2x märkätilan lattialämmitystä.
Jos ohjataan LVV niin mistä lämpötila tiedot?, ettei pääse jotkut pöpöt jylläämään, jos sähkö liian kallista, eikä LVV kytkeydy päälle ollenkaan.
Ja jos vaihtaa älykkääseen saako sen ohjauksen suoraan johonkin puhelin/tab ohjaukseen, ettei tarvitse kikkailla jonku HA serverin kanssa.
Huh.. toivottavasti oli tarpeeksi sekava selostus mitä haluan tehdä :D
Näin suurin osa väittää, ja perustelutkin ovat valideja mutta kumpaakin tapaa käyttäneenä ja nyt pari vuotta HaOS:ia NuC:ssa ajaneena en keksi miksi se olisi 100-0. Ehkä 7-5. Etenkin kun HaOS on enemmän 'for dummies', joita suurin osa HA:n käyttäjistä on.
Toki varman päälle pelattaessa( tämä oli käytössäni alkuaikoina) on varalla tarvittaessa toinen dockerissa oleva HA siltä varalta, että se NuC ottaa ja kupsahtaa.
Joo no varmaan tuosta VMstä on muutakin hyötyä, mutta lähinnä kommentoin tuohon liittyen että mielestäni on ihan fiksua dedikoida se HA kone pelkästään HA:ta varten.
Tähän minäkin alan kallistua. Ainakin jos on vähänkään kriittistä automaatiota olemassa. Kriittisyyden aste vaihtelee toki yksilöllisesti.
Mulla on proxmoxin päällä HA, Frigate ja Adguard. Kerran frigate veti koko paketin jumiin (en tiedä mitä tapahtui) ja HA kaatui. Vaimo ei taaskaan arvostanut kun vessaan ei tule valoa, auto ei lähde lataamaan jne. Samalla toki meni se adguard = DNS-palvelin. Kuten aiemminkin olen lainannut, "koska ne lelut tulee kuntoon".
Muutama tunti meni ennen kuin pääsin kotiin boottaamaan proxmoxin, jonka jälkeen taas kaikki hyvin. DNS:n osalta opin laittamaan varapalvelimen osoitteen Unifin kontrolleriin. Seuraava vaihe olisi siirtää frigate omalle raudalle.
Kuulostaa vähän et kotiautomaation toteutus ja/tai suunnittelu on ollut vähän puolivillainen jos pikku kanitus saa itkuraivarit aikaiseksi. Ihan hyvä lähtökohta toteutuksille kuitenkin on et jos jotain hajoaa niin se ei loppupeleissä ainakaan vaikeuta elämää. Mm. tämän vuoksi itse päädyin VM dedikoidun laitteen sijasta niin tarvittaessa saa aikalailla hetkessä nykästyä korvaajan pystyyn vaikka jollekin toiselle laitteelle ja mahdollisesti etänä.
Sanoisin että kaikki HA viritykset on nimenomaan puolivillaisia harrasteluita. Itkupotkuraivareita ei tarvita ja elämä jatkuu, mutta aina näiden kanssa on hyvä pohtia mitä vaikutuksia vikatilanteissa on.
HA kannattaa myös tehdä vaimoystävälliseksi eikä automatisoida ihan kaikkea. Itse en esim automatisoi auton latausta. Dummy laturi lataa, kun asetettu aika on ja töihin pääsee.
Yksinkertainen toimii.
Jos vaikka valoja rakentelee siten, ettei niitä saa normaalisti katkaisijasta päälle kun HA kippaa niin varmasti tulee ongelmia. En uskaltaisi kokeilla, loppuisi kotiautomaation harrastelu luultavasti siihen paikkaan. Kaiken sellaisen mihin muutkin perheenjäsenet koskevat, pitää toimia myös ilman HA:n toimintaa. Toki automaatiot helpottavat elämää toimiessaan mutta eivät saa kohtuuttomasti hankaloittaa sitä puuttuessaan.
Itsellä Hue käytössä valojen osalta, niin itse valot ovat Huen sillassa kiinni, joka sitten HA:ssa. Sitten kaikki valokatkaisimet HA:ssa zigbee2mqtt integraatiolla. Eli kun HA kyykkää, niin kaikki voivat puhelimen Hue sovelluksella ohjata valoja, vaikka kytkimet olisivat poissa pelistä. Valot sen verran tärkeät, että hyvä alla varalla toinen ohjaus, kun ei tuo HA kuitenkaan 24/7 ole vakaa, jos sitä päivittelee tai muuten tykkää säätää.
Kannattaa mahdollisuuksien mukaan tutustua Zigbeen bindauksiin ja ryhmiin. Ei haittaa vaikka menee hubit ja homeassistantit pimeäksi, kun itse viestit kulkevat laitteidenkin kesken.
Pörssisähköohjaus Shellyn releen ja kontaktorin kautta. Shellyn apin kautta saa ohitettua HA:n.
Kriittisimmät valot on katkaisijoilla, ja isoa osaa saa myös Huen apin kautta ohjattua jos HA kyykkää.
Mutta kökköjä nuo apitkin on käyttää.
Vikatilanteet opettaa.
Kytkimet HA:ssa, koska tällöin voi tehdä custom logiikan mitä napin painalluksella tapahtuu ja tämä tapahtuma voi riippua kellon ajasta, valoisuudesta ulkona tai jonkin muun laitteen tilasta. Eli jos vain haluaa valoja säätää "tyhmästi" kytkimellä, niin toki tällöin tuollainen olisi hyvä ratkaisu.
g0blari
