Kotiautomaatio
Itsekin oli tarkoitus hakea Inspelning mökin talvi lämmityksen kulutuksen seurantaan. Illalla oli vielä puolen tusinaa jäljellä varastossa mutta kaikki hyllyt olikin jo rohmuttu tyhjiksi kun seuraavana päivänä olin niitä lähdössä ostamaan.
Teho (W) näkyy mielestäni ihan oikein, mutta laitteen mittaamat voltit (jännite) näkyy oudosti 10x liian pienenä, eli 23.2V. Tuossa tehomittauksen kuvaajassa sulatin aamulla pakastimen ja se jäähdytti ensin superpakastuksella 3,5 tuntia ja sen jälkeen siirtyi normaaliin pakastusylläpitoon.
Eli lienee tuo bugi olemassa edelleen. Näyttää tehon väärin kun mennään yli 1000W
Tuossa vielä Githubiin tuo linkki
[New device support]: IKEA INSPELNING smart plug with power monitoring · Issue #23961 · Koenkk/zigbee2mqtt
Missä Ikeassa tämä tilanne? Raisiossa oli vielä torstaina kymmeniä jäljellä.
Voi tarkistaa täältä.
Esimerkkeinä Kuopio ja Tampere.
Kävin eilen hakemassa Ikeasta INSPELNING älypistorasian. Hintaa oli 9,99€.
Tämän mallin plugit ovat kyllä ärsyttäviä kun ei mahdu kahta vierekkäin. Itsellä on aika monessakin laitteessa puolestaan tätä mallia mm. AliExpressistä (hinta 8.5€/kpl kun osti 5 kpl bundleissa), mahtuvat vierekkäisiin pistokepaikkoihin hyvin:
Mutta onhan tuo Ikean vekotin kyllä halpa, eli vaikka ei Ikeaa ihan lähellä olekaan niin pitänee tuollaisia seuraavalla kerralla hakea kun sinne suuntaa.
Ikean tuotetiedot ovat kyllä yleensäkin surkeat, mutta en löydä mistään onko nämä 10A vai 16A mitoitettu? Yleensä pyrin ostamaan 16A vekottimia jos vaan mahdollista (kuten nuo Tuyatkin ovat).
Lukee se siellä, 16A.
Olisi tarvetta muutamalla bluetooth proxylle, mutta mistä on paras ostaa ESP32 kortit? Suomesta mieluiten nopeuden takia tai sitten euroopasta edullisilla posteilla.
otaar tuossa jo linkkasikin ketjun missä on noita ostopaikkoja mutta sitten jos sinulla sattuu olemaan jo Shellyn Gen2 -laitteita olemassa niin niihinhän saa BT-proxyn kanssa päälle. Ajattelin vaan mainita kun tuota Shellyn ominaisuutta ei tunnu kovin moni tietävän.
Saksan Amazonista tulee myös yleensä n. viikossa. Ehkä ei yksistään kannata tilata, mutta muuta tilatessa tulee sivussa ilmaisilla posteilla jos kokonaissumma yli 99e.
Nykyisellään Vallox 95 ilmanvaihtolaitteen ohjaus tapahtuu Östbergin VRTE 1 muuntajasäätimellä. Asennot 0-5.
Ajatuksia miten tuon saisi korvattua/muokattua jotta saisi etäohjattua/automatisoitua ja Home Assitantiin?
Ajatuksena tehostus kosteuden noustessa yms.
Kytkimen tilalle releet. AliExpressistä saa 4-12 releen zigbee kortteja aika halvalla. Toki pitää tietää mitä tekee eikä saisi kytkeä useita releitä yhtä aikaa...
Tai sitten jos tuo on kytketty niinkuin oletan, 5kpl kahdella vaihtokärjellä varustettua relettä voisi johdottaa tuohon niin että olisi automaatiolla ohjaus ja backuppina vielä tuo alkuperäinen kytkin jos automaatio ei vedätä mitään relettä. Tuossa vaan pitää olla huolellinen että kierrättää ohjaukset kaikkien releiden kautta niin ettei kahta ohjausta saa päälle samaan aikaan.
Tästä tuli mieleen oma EKE-järjestelmän tuleva päivittämistarve: jossain välissä väistämättä koittaa se päivä, jolloin joko joku moduuli tai itse ohajusyksikkö hajoaa, eikä tilalle saa enää uusia( suljetun järjestelmän edut ja haitat).
Yksinkertaisin oikotie olisi korvata ajan myötä 24-portin moduulit 12- tai 24- voltin relepakoilla, jotka sitten ohjaavat olemassaolevia releitä. Näin muokattavuus pysyy edes jossain määrin hallittavissa vaikkei siihen varsinaista tarvetta olekaan.
Onko moista edullista, pientä pakettia tullut vastaan? Haut löytävät useitakin kandidaatteja mutta mielellään kaipaisin pikemminkin toteutuksia kuin ehdotuksia
Tuossa on tehty periaatteessa ihan vastaava asia mutta tuulettimessa.
En ehkä lähtisi hankkimaan siihen mitään I/O-kortteja pelkkää Valloxia varten, vaan hakisin pienehkön kytkentäkotelon ja kytkisin releohjauksen. Senhän voisi kytkeä kelloreleellä (poissa aamulla, kotona iltapäivällä, ehkä halutessa tehostus yöllä tms) tai kosteuskytkin voisi kytkeä tehostuksen päälle. Tai vaikka normaalisti kotona ellei painonapin/kosteuskytkimen rele vedä jolloin kytketään tehostus päälle.
Toteutustapojahan on yhtä monta kuin mahdollisia suunnitelmia. Kosteuslähettimet ja ohjelmoitavat logiikat I/O-kortteineen tulevat kuitenkin äkkiä maksamaan jonkin verran ellei sitten ole käytettävissä jotain säädintä johon saisi modbus-väylän. Sitä kauttahan saa yhdellä kaapeliliitoksella ohjelmoitua yhtä sun toista Valloxille jos sieltä jo löytyy kosteuslähetinkin. Modbus-rekisterilistaukset löytyvät Valloxilta suoraan netistä. Käyttäisin Modbus-liitokseen itse ehkä raspia pikkunäytöllä. RS485-lisäkortin (Modbus 2-johtimisella kaapelilla, löytyy useimmista Valloxeista) näyttää saavan verkkiksestä ~15€:lla.
Lenovo ideapad3 -läppäriin koitin asentaa HAOS:n tämän ohjeen Generic x86-64 method1:n mukaan. Asennus vaikutti onnistuvan muuten ihan hyvin, mutta kun HAOS:ia koittaa käynnistää, niin tulostukset loppuvat liitekuvan kohtaan [1.049481]. Kokonaan se ei kuitenkaan jumitu, koska USB-laitteen kiinnittäminen ja irroittaminen aiheuttaa lisää tulostuksia. Mahtaako "SATA link down" -rivit tarkoittaa jotain ongelmaa? Tai mitä kannattaisi kokeilla, jotta HAOS käynnistyisi? Testasin pelkän Ubuntun asentamisen samalle sisäiselle levylle ja se käynnistyy ongelmitta.
Jumitus on tuossa rivillä 0,492313. Jää odottamaan root-osion saatavilla oloa. Voit bootata livelevyllä ja katsoa että lsblk -f:llä näkyisi tuo UUID. Tuo link down tarkoittaa ettei sata-portissa ollut levyä. Nuo usb-asiat tulevat asynkronisesti.
Ikean styrbar E2002 kytkimen käyttöongelma home assistantissa. Eli kytkimen painallukset kyllä toimii home assistantissa lokin mukaan.
On/off/kirkkaussäädöt sain toimimaan käyttämällä ehkä tätä blueprinttiä 🔁 ZHA, deCONZ, Zigbee2MQTT - IKEA E2001/E2002 STYRBAR Remote control Universal blueprint (Redux). Mutta kun yritin lisätä vielä värilämpötilan säädön, niin alkoi ongelmat. Päätin aloittaa alusta ja poistaa automaatiot sekä blueprintin, mutta eipä onnistu enää uudestaan edes on/off blueprintillä. Liitekuvan mukaista virheilmoitusta automaatio ilmoittaa, mutta minulle toi ei kerro mitään. Mitäköhän kannattaisi yrittää?
En osaa itse ongelmaan vastata ja tuota tracea en ole koskaan ymmärtänyt mutta tuon kytkimen osalta totesin toisen käyttämistäni blueprinteista olevan toimivan kun ensimmäinen jämähti eikä edes antanut enää editoida painiketoimintoja( ts. sama tilanne kuin sinulla, eli blueprintin poistaminenkaan ei enää palauttanut sitä toimivaksi). Malte/zha-ikea-four-button-remote-styrbar-for-lights-e2001-e2002 toimi mutta on rajoitetumpi toiminnoiltaan kun taas EPMatt/ikea_e2001_e2002 jämähti. Tuo taitaa olla vielä kolmas eri blueprint. Kokeile josko jompikumpi noista toimii paremmin
Onko täällä ihmisillä Toshiba Optimum/Premium ILP:iä lisättynä Home Assistanttiin?
Tekisi mieli lisätä, mutta ILP:ssä ei ole wifi-korttia, niin mietin parasta ja järkevintä ratkaisua. Saisi olla ainakin on/off, lämpötilan nosto/lasku, tuumettimen nopeussäätö säädettävissä ja mieluiten niin, että saisi feedbackin HA:han, eli taitaa nuo IR ratkaisut karsiutua pois siinävaiheessa?
Eihän tuo mahdotonta ole 130€ maksaa tuosta wifikortista, jos sen kautta saa nuo helposti tehtyä, mutta kyllä kiinamallin virityskin kelpaa, jos vain on toimiva.
Itsellä on parissa ILPissä halvin( maksoin niistä vajaat 50 euroa kappale tarjouksessa) Sensibo käytössä ja saan em. asiat hoidettua toki maksullisen Sensibo-sovelluksenkin kautta ohjattuna mutta siirryin puoli vuotta sitten ohjaamaan kumpaakin( toinen mökillä) HA:lla. Muitankin toki on tarjolla, joten jos tuota Wifi-palikkaa ei enää ole saatavilla niin ainakin itse voin suositella Sensibon malleja
Onko sulla Toshiba Optimum tai Premium? Itsellä Optimum. Ihan kiinnostava tuote kyllä tuo Sensibo. Onko tämä siis?
Tuo toimii siis IR-lähettimenä? Saako tuo feedbackiä pumpulta? En kyllä tiedä toimiiko nuo pumppujen IR-vastaanottimet lähettimenä, että tulisi tietoa takaisin päin esim Home Assistanttiin. Meinaan vaan että pysyy synkassa lämpötilapyynti esim. jos vaikka jostain syystä pumppu ei reagoisi tuohon Sensiboon.
Kiitos tästähän sitä inspiraatiota tuli omaankin projektiin. Onkos jotain etuja tai haittoja Zigbee vs ESP32 relekortille?
Hetki meni piirrellä ajatukset ulos, mutta kyllä se vaan tuntuisi toimivan tuollaisella 8-releen kortilla.
Sähköasentaja sanoi, ettei termostaattien taakse saa laittaa releitä koska on riski, että tila jäähtyy liikaa. En saanu vielä vastausta mikä tossa oli takana, kun saahan ne termostaatit pois päältä muutenkin ihan omista napeistaan. Onko tossa joku lainsäädännöllinen juttu vai asentajan oma mieltymys?
Oli tarkotus laittaa yhden kerroksen lattialämmitys Shelly Pro4 releiden taakse kytkemään niitä pois päältä vuorokauden pörssisähkön huonoimmilla tunneilla.
Pumppuni eivät ole Toshiboita mutta sillä sinällään ei ole väliä. Pumppu ei anna dataa tuon, tai muidenkaan kautta mutta siinä on itsessään lämpötila-anturi ja se on kaikki tieto mitä minä HA:ssa kaipaan. Mökillä ohjaan tuolla pumppua niin, että se tiputtaa pyyntilämpötilaa kun tavoitelämpötila on saavutettu ja swingit, melutaso, näytön valot ja jäähdytykset sitten erilaisilla tilanneohjauksilla.
Kotona taas ohjaan pumppua päälle sähkön hinnan sekä asunnon lämpötilan mukaan enkä välitä niinkään mitä pumppu sanoo tai haluaa sillä päälämmitysmuoto, ja osittain jäähdytyksenkin on maalämpöpumppu.
Lähinnä hain sitä, että jos et sitä WiFi-korttia löydä niin tuo Sky voisi olla pienellä rahalla riittävä toissijainen vaihtoehto. Yksi vaihtoehto on tehdä ohjaus ESPEasylla, jolloin olisi täysin irrallaan muiden pilvipalveluista, joka tuon Toshiban WiFi-ohjaimen kanssa nähtävästi tilanne onkin
Saako Philips Hue Enrave kattovaloja ohjattua Ikean Dirigera Hubilla yhdessä ikean valojen kanssa?
Autotallin ovien ohjaukseen tarvitsee mielellään Zigbeellä (Wifi ei välttämättä kuulu) ohjattavat potentiaalivapaat kärjet. Zigbee alustana HA ja SkyConnect USB-tikku. Jos samalla voi tehdä ovien valvontaa magneettikytkimillä, niin vaan paranee.
Hakusessa siis 2 kpl potentiaalivapaita kärkiä ohjaukseen ja jos mahdollista niin kaksi tuloa ovisensoreille.
Shellyissä on vain yksi kärki per purkki ja eivät tue Zigbeetä. Aamun olen selannut netin valikoimaa. Verkkokauppa.comissa olisi jotain, mutta saatavuutta ei.
Tiedättekö yo. spekseihin sopivan toimintavarman ohjaimen? Kiitos jo etukäteen.
Jos wifi sittenkin kuuluu, niin Shelly Pro 3:ssa olisi kolme kärkeä ja kolme tuloa (tosin 230 V, eikä pienoisjännite).
Minulla on Shelly Uni samassa käytössä kun ei tarvitse verkkosähköjä ohjata vaan käytän painonapin rinnalla...
Mielenkiintoinen uusi kapine, tattista tiedosta!
Osaatko arvioida tai verrata wifin kantamaa? Nodemcu esp8266:ssa ei wifi riitä talliin asti, yhteys pätkii siten, ettei siihen voi luottaa. Zigbee laitteet ovat toimineen kuin junan vessa, mutta tähän käyttöön sellaista ei ole, niin wifiä kai sitten on käytettävä.
En ole kyllä vertaillut/mitannut, mutta tuossahan on ihan reilu erillinen lanka-antenni niin kuvittelisin ettei ole huonoimmasta päästä...
Totuus voi toki olla mitä tahansa :think:
Themon pörssisähkön hintakatto mietityttää, että käyttääkö se hintanaan pörssisähkön perushintaa, mikä nykyykin sovelluksen kautta. Vai käyttääkö se hintana omaa sähkönhintaani, mihin on lisätty marginaali ja siirto? (jotka voi itse määritellä)
Kyseessä siis kojerasiaan tuleva, violettinen "ring of dead" :lol:
Pitäkäähän ihmiset huolta niistä vehkeistä jotka kytkette verkkoon.
Ja lisäksi lähiaikoina on ollut aika paljon juttua hakkeroiduista robotti-imureista ja robotti-ruohonleikkureista, esimerkiksi jonkun ison kiinalaisen valmistajan imureihin on murtauduttu jenkeissä ja muunmuassa huudeltu hävyttömyyksiä imurin kaiuttimesta.
Ja viellä ihmetellään miks ei voi käyttää wifi laitteita? Ko esim zigbeet on ihan irti verkosta... Toki ei taida olla imureita viel sille..
Ensin halutaan ihmiset pois niistä pankkikonttoreista ettei tule hiekkaa lattialle ja sitten pitäisi jokaisen mummon ja papan olla vähintään eläkkeellä oleva it-insinööri, jotta saa välttämättömimmät asiat hoidettua. Sitten peräänkuulutetaan asiakkaan vastuuta nettilaitteiden osalta, kun monellakaan sitä osaamista ei ole. Jopa nykyisen Yle Areenan saaminen näkyviin tv:ssä on monelle mahdoton paikka. Sitten, jos joku haluaisi saada apua ja koittaa soittaa johonkin niin ihminen ei vastaa vaan älybottichatti, joka ei ymmärrä mistään mitään. Kaikessa kun säästetään niin jostain se on pois.
Ja noissakin hakkeroiduissa roboimureissa oli joku TÜV-"tietoturvallinen laite"-sertifikaatti, mutta... Sitten kun tutkaili tuota sertifiointia niin se lähinnä tarkoittaa että valmistaja lupaa että laite noudattaa muutamia tietoturvasuosituksia kuten että laitetta ei voi käyttää millään admin:admin -oletustunnuksilla jne. Ja koko standardi vieläpä sanoo että siinä ei oteta kantaa ammattimaiseen hakkerointiin vaan pelkästään ilmiselviin asioihin. Pitääkin varmaan jossain vaiheessa kurkata sitä meidän kotimaista mitälie "turvallinen IoT-laite" -merkkiä ja sen vaatimuksia että onko sekin yhtä tyhjän kanssa.
Operaattorithan suosittelevat heittämään roskiin jo 4 vuotta vanhat laitteet. Kannattaa nyt black fridaynäkin katsoa, että tarjous-IoT:ssä ja reitittimissä on mielellään 2022 tai jopa 2023 tai 2024 paistopäivä, jottei tarvi heittää serriin jo takuuaikana. /s
Wifin kantaman jatkaminen ei ole mikään ameriikan temppu, Pistorasiaan tökättävä wifi-vahvistin/toistin/extender maksaa sen 20-30 euroa, eli jos muutoin on toimiva ratkaisu wifi-pohjaisena olemassa, niin tuo on halpa tapa parantaa verkon kuuluvuutta.
Tilasin sitten Shelly Plus Uninkin. Pitää tutkia miten toimii. Suosin kyllä Zigbee laitteita kantaman, luotettavuuden ja ehkä tietoturvankin takia.
zigbee on kyllä kiva ko joka verkkovirtalaite toimii myös si repeaterina, ja verkko kasvaa äkkiä todella laajaksi ja kuuluvaksi, ihan sen laitehankinnan kansa jonka tarvee, ilman ekstara repeatereja
Selvitin nyt tämän ja tossa oli takana ilmeisesti huonot kokemukset, et jos joku laittaa termostaattien releisiin staattisen hintakaton, niin voi käydä että kovimmalla pakkasella jää talo kokonaan kylmäks ja alkaa myös kerääntyä kosteutta tietyssä ilman alassa. Eli siis tyhmä kotiautomaatio, vaikka se kuin seuraisi pörssisähköä.
Mutta mitään ongelmaahan ei ole kun käyttää noita dynaamisia pörssisähköseurantoja kytkemään ongelmatunnit pois päältä, eli vuorokauden rank/tier kun on hintakattona niin ei ongelmaa. GitHub - T3m3z/spotprices2ha: Simple copy-paste approach to fetch data from api.spot-hinta.fi (see https://spot-hinta.fi) to Home Assistant. Includes simple sensors and UI elements to ease automation work.
Itse ainakin tekisin jonkun "varasäännön" tuollaisiin lämmitysautomaatioihin, esimerkiksi pakotettu lämmitys kun lämpötila laskee jonkun tietyn rajan alle, maksaisi sähkö kuin paljon tahansa tms. Vastaavasti sitten lämmitykselle pakkokatkaisu jossain lämpötilassa jos rupeaa tulemaan liian kuuma. Ja tottakai jonkinlainen valvonta lämpöantureille että jos signaali katoaa tai ei muutu ollenkaan pitkään aikaan niin siitä hälytys ja/tai jotain varatoimenpiteitä jne.
Muutenkin kun olen töissäkin tehnyt kaikenlaisia automaatioita ja releohjauksia niin olen aina yrittänyt miettiä että jos joku hajoaa niin kokonaisuus hajoaa "turvallisesti". Kotonakin on kyllä automaatiossa aika paljon kaikenlaisia ilmaisimien ja antureiden valvontoja joista tulee sitten hälytys kännykkään jos joku asia toimii poikkeuksellisesti. Aikanaan esimerkiksi yksi ilmankosteusanturi vaan jämähti tiettyyn arvoon eikä muuttunut moneen päivään, tuosta tuli 8h jälkeen ilmoitus koska voi olettaa että mikään ilmankosteus ei pysy prosentin kymmenyksen tarkkuudella 8h täysin samana.
DanielK
